このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2009年7月8日 07:49 | |
| 0 | 1 | 2009年5月25日 09:09 | |
| 1 | 2 | 2009年4月16日 09:27 | |
| 1 | 8 | 2009年4月14日 17:14 | |
| 3 | 3 | 2009年4月15日 14:14 | |
| 2 | 10 | 2009年3月19日 19:14 |
SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX250G
これまで、OCZSSD2-1VTX250GをいろいろなPCに入れて遊んでいます。
週末を使って、最終目的のノートPCに入れたのですが、Writeの速度が出ません。
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 209.171 MB/s
Sequential Write : 88.279 MB/s
Random Read 512KB : 151.866 MB/s
Random Write 512KB : 59.385 MB/s
Random Read 4KB : 19.487 MB/s
Random Write 4KB : 8.285 MB/s
Test Size : 1000 MB
Date : 2009/05/22 13:48:43
接続したノートPCは、LenovoのX200sで、
CPUはL9400、
ICH9-M、AHCI接続、
OSはVista64Bitで新規にインストール、
使用して特に遅いと感じることはないのですが、ディスクトップやHPのノートPCにつないだときは、SWで140MB/s以上出ていました。いったい何が原因でしょうか?
OSが動いている起動ドライブだから と思うけど。
書込番号:9600286
最近OCZSSD2-1VTX250Gを購入しました。
速度には非常に満足しているのですが、CrystalDiskInfo21で見ると“回復不可能セクタ数”に100を超える数値が表示され、健康状態も“注意”となっています。
Vertexをお持ちの方は、“回復不可能セクタ数”はどれぐらいの数値になっていますか?
また、SSDのS.M.A.R.T情報に表示される“回復不可能セクタ数”はいったい何を意味しているのでしょうか?
そもそも、SSDのS.M.A.R.T情報に意味はあるのでしょうか?
わかりましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
CrystalDiskInfoの最新版だと正常に表示できるようです。
最新Verは、2.5.2aです。
書込番号:9397854
Takutyanさん、情報ありがとうございます。
2.5.2aにアップグレードしたら、健康状態が“正常”と表示されるようになりました。
書込番号:9401493
2台購入しましたが、がっかりしました。プチフリ検証のために全領域にデータを書き込んでフォーマットしなおすとプチフリの連続でAPXシリーズと同じ傾向となりました。まだまだプチフリの呪縛からは逃れられていないようです。ファームウェアのアップデートも全く効果はありませんでした。
スレ主さんの環境やファームのバージョンが何から何に変わったのかも書いてくれないと。私的にはファームのアップデートが正しく行われていなかった可能性がある様に感じます。ただ私も最新バージョン(1370)にはまだ更新してないのでその辺で違いがあるのかは不明。(1199→1199、1199→1275で速度低下が改善されたのは体験済み)
それと今更かも知れませんが全領域データ書き込みで速度が低下するのは以前から話題が上がってましたので、あえてそうしたと言うならば同情はしない事とします。もちろん単なる不注意でそうなってしまった場合であれば大いに同情しますけど。
ちなみにやった事はないけれどバージョンダウンなんかは出来ないのかな?それと過去にも発言してますけどデータが満杯にならない様に敢えてフォーマットする時に未使用領域を数GB残しておくのも有効(データを満杯に書き込んでも大きな速度低下が発生しない事を確認済)。
書込番号:9380145
選択基準はCPですさん
OCZの昔の製品ではそのようなことが起こったという記事を読みましたが、1VTXシリーズではそれが解消されたと思い込んでいました。プチフリに関してポジティブな報告が多かったですから。実は最初に本製品を1台購入してデータで埋めたら、その時既にプチフリ発生しまくりました。個体差があるのかと思ってもう一台購入して同じことをやったら同じ結果になってしまいました。
MTRONのSLCとIntel MLC 80GBをそれぞれ1本持っているのですが、同じことをやってもプチフリは発生しませんでした。HDDの空き容量を気にしながらPCを利用するのは嫌なので、今後は多少高額だったりディスク容量に不満が残ってもSLCのSSDやIntel製SSDにしようと思います。
とりあえず今はRAID0にしてごまかしています。
環境を書き忘れて失礼いたしました
OS:Windows VISTA sp1 32bit 日本語(全アップデートパッチ適用済み)
MB:TPOWER I45
CPU:Core 2 Quad Q9650
MEM:DDR2-800(サムスン)
SSDファームウェア:1199→1275→1370(いずれのファームウェアでも同じ結果)
もちろんデフラグOFFやスーパーフェッチOFF等の情報は全部反映しています。
書込番号:9381427
P45(ICH10R)のOC用マザーだね。過去に時々P45で認識問題が発生していたみたいだけど相性問題的なものとかあるのだろうか。。。(OC用マザーは結構シビアだしBIOSの熟成度ももう一歩な所もあるだろうし)
うちのは今まで相性問題を殆ど起こしてないP35(P5K-E)+XPとVTX30Gの環境なんで結構大きな違いがあるよね。
ちなみにIDE互換モードでプチフリ発生?それともAHCI・RAIDモード?
過去に一度IDE互換モードでベンチマークを取った時に大きな速度低下を体験した(プチフリまでひどくないけど処理が重い感じ)けどそのままRAIDモード(単機で使用)に移行したら直ってしまったのでそのままほおっておいた。
それからうちのMobi3000(SLC)も何をどうしようがプチフリや速度低下はしない(ベンチマーク的には遅いけど)。やっぱりセル単体の書き込み速度や寿命なんかはMLCより断然上なので根本的な所がちがうんだよね。その中でIntelのMLCは結構上手に処理してると思う(それでも徐々に速度低下していく問題があるから完璧ではないんだけどね)。
と言うわけで私も金銭的な余裕があるのであればSLCのSSDやIntel製SSDを推奨する。
書込番号:9381794
選択基準はCPですさん
もちろんIDE互換モードです。
マザーボードは非OCで動かしていますが、機会があったらASUSの安定したマザーあたりに差し替えて違いを確認してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:9382363
という話はスルーされているのは何ででしょうか?
intelの80Gで満足なら250Gのvertexは50G残してフォーマットしても
残りが200Gもあるのに…
出来れば50G未使用領域にしてテストしてもらいたいですね。
書込番号:9387284
yamaji80さん
各所のプチフリに関する検証報告にあるように、一度プチフリを発生してしまうとフォーマットしても回復しません。ファームウェアの変更によって回復したという報告もあるようですが、少なくとも私の所有してる1VTX(最新ファーム)はフォーマットしても回復しませんでした。よってご提案を検証することが出来ません。
そんなわけで今後は多少容量が小さくてもSLC等を利用したいと思います。厳密にはSLCにもプチフリは発生しますが体感上はほとんど問題とはならないので、いっぱいいぱいになってきたら(もしくはなってしまったら)データドライブに移せるデータを移すようにして運用しようと思います。
しかしこのHDDは容量は大きいですが、うっかり一度でも満杯にしてしまうと上記のように大変なことになります。それは私には精神衛生上非常によくないです。
書込番号:9390191
SSDとは上手に付き合わないといけない気がします。
プチフリを起こさないよう上手に使いこなせば、かなりいい品物です。
私が思うに、
・今のSSDでは250GBの必要性はまだあまり感じられず。
・SSDはシステムドライブ(ブートドライブ)+α程度でしか使用しない。
(常に空き領域満載で使用)
・データ保存(容量を食うもの)はHDDへ。
(安くて高容量だしそれなりに高速だし、500GBプラッタHDDなら尚更良さげだし)。
・デスクトップPCなら、30GのSSD×2台でRAID0で運用。
(SSD 30GB×2 + 500GB HDDでも250GB SSD×2より断然安いし)
全領域にデータを書き込んで使用することなど前提にしない使い方をすればどうかな?
という感じかな。
書込番号:9391102
安心してください。
ファームを最新にしていると言うことなので下記のwiperツールで
元通りに戻りますよ。
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=54770
後、失礼ながら未使用領域の意味をわかっていらっしゃらないと思いますので
調べてみてください。
未使用領域を指定した場合にうっかり満杯には出来ません。
書込番号:9393420
発売直後に入手し、時間に余裕のできた先週の土日に使い始めましたが、アプリをいつもの定番数種入れたところでシャットダウン。
ちょうど、ウイルスバスター2009を入れ、初起動で初回検索をかけた直後でした。
その後、BIOSで認識しなくなり、外付け等でも数種類の機器で接続しましたが、なんとかパーティションが見えるまでで、中のデータは破損状態とのメッセージを繰り返すばかり。
新ファームもあててなかったので、初期不良なのか、特定の条件によるものなのか 検討がつかないままお亡くなりです。
ショップで交換のつもりでしたが、今回は返金に致しました。
不具合の報告が30Gではどなたかされていましたが、250Gモデルではなかったので 一応報告です。
製品本体に依存した原因かどうかも不明なので、その他 と言う形でご報告します。
早くて気に入ったんですが、ちょっと萎えました。
災難でしたね その状態でファームを書き換えると治るか試してみて欲しかったな…
書込番号:9361105
そうですね〜
人柱的な使命感はあったんですが、スケジュール的にインストール作業と、もし不具合が出た時には、修理になってしまう事が頭をよぎり、ヘタレになってしまいました(笑)
書込番号:9362211
私も同様の症状におちいりました。
OSインストール後、ドライバ、ウィンドウズアップデートなどをしたとこまではよかったのですが、itunesインストール途中でインストール失敗となり、あとは同様の結果です。
その後、OSを再度インストールし直しましたが、各種ソフト等のインストール作業の途中で同様の結果となりました。
新ファームウェアは知りませんでした。あてたらうまくいくのかな?
試してみて同様の症状になるようだったら新しいのと交換してもらおうかな。
書込番号:9397561
256GBを2台購入し、早速レイドを組んでみました。
CHIPSET:X38+ICH9R(GA-X38-DQ6)
STRIPE SIZE:8KB
CPU:Q9450(2.67GHZ)
Sequential Read : 384.478 MB/s
Sequential Write : 273.334 MB/s
Random Read 512KB : 256.474 MB/s
Random Write 512KB : 194.728 MB/s
Random Read 4KB : 25.617 MB/s
Random Write 4KB : 37.209 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2009/03/15 20:04:39
Sequential Read : 413.531 MB/s
Sequential Write : 287.124 MB/s
Random Read 512KB : 254.602 MB/s
Random Write 512KB : 230.456 MB/s
Random Read 4KB : 25.114 MB/s
Random Write 4KB : 23.060 MB/s
Test Size : 1000 MB
Date : 2009/03/15 20:08:41
なおファームウェアは本日時点で最新のものに適用済み。
以前起動ドライブに使っていたARECA1220にRAID0(250GB*4)と比較すると、起動時間自体は劇的変化はありませんでした。
起動後の各アプリケーションのレスポンスはさすがSSDといわんばかりに軽快ですね。
少し値段ははりましたが良い買い物でした。
検証お疲れ様です。
もしよろしければ是非
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/02/22/hdtune.html
の結果も画像でいただきたい物です><ノシ
書込番号:9250875
Yone−g@♪さん、ご依頼ありがとうございます。
早速試したいところですが、その後にARECA1220でRAID0を構築しOSのインストールをかけてしまいました。
終わり次第、指定のベンチマークソフトで検証&画像アップを行ってみますが、ICH9Rでの検証ができなくてごめんなさい。
書込番号:9252640
あらあら(^^ゞわざわざ連絡
クリスタルマークディスクの結果と一緒に画像が嬉しいです(>_<)
注文煩くてごめんなさいです。
でも良い数値でてますね。
書込番号:9252858
画像付きで ARECA1220 + OCZSSD2-1VTX250G(RAID0/2台)ベンチマーク結果を報告します。
ICH9R と ARECA での体感速度の違いとしては、ICH9RはOSの起動が速く(バー1ループ分)、ARECAはOS起動後のレスポンスが良いような気がしました。
販売価格の底値が先週に比べて下がっていたので、思わず勢いに任せて注文しそうになりましたが、理性で押し留めました(笑)
SSDでのRAIDに一度慣れてしまうと、もはやシングルのハードディスクには戻れませんネ。
以上、取り急ぎベンチマークの結果まで。
書込番号:9252990
これはすごい@@
HDtuneの数値、特に波形が良いですね。
いあ驚きました。これならSLCにもそうそう負けてないですね
うーん・・・思わずまたポチリそうになってしまいましたよw
今夜2回目です><
金額×2で素に戻りましたが^^;
書込番号:9253118
500gbとは凄い。もともとssdは2台で十分な速度がでるから、特殊な用途でなければ。
いいな、これ。ボーナスまで我慢するしかないかなぁ。
書込番号:9253810
ねこねこZさん
しかし・・・何度見直しても驚愕な波形データです@@
さすがに250の2発は無理としても120Gの2発は是非
試してみたいと思ってます。
OSを入れて普段使いで使われていくことだろうと勝手に思って
いますが、事後の劣化やトラブルなども多分出てくると思いますので
気がついたときで構いませんので経過レポートもお待ちしてます。
多分私も我慢できずにお仲間になってそうで怖いですが^^;
書込番号:9258255
Yone−g@♪さん、Bioethics mamaさん、コメントありがとうございます。
その後の使用感ですが、今のところこれといった問題はないようです。
レイトコントローラー経由なのでプチフリーズ等は確認しにくいのかも知れませんが、メインマシンにて運用していますので、何か不具合があれば随時報告させていただきます。
次の目標としてはSSDに適したレイドコントローラーとして評判のアダプテック製を検討しています。
何かと出費が多そうな春になりそうです(笑)
書込番号:9261805
5805ですね^^
良い報告期待しておまちしております。
書込番号:9261922
速度低下さえしなければ買いたい速度ですね・・・
FWで対応してくれればいいんですけど無理そうですね・・・
書込番号:9271526
