Nine Hundred Two
4基の冷却ファンを備えたATX/MicroATX/Mini ITX対応PCケース。市場想定価格は20,800円
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2009年8月13日 21:09 | |
| 0 | 4 | 2009年8月4日 13:40 | |
| 0 | 2 | 2009年8月1日 21:55 | |
| 1 | 3 | 2009年7月26日 01:46 | |
| 0 | 4 | 2009年7月14日 16:15 | |
| 0 | 15 | 2009年7月5日 12:32 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two
既存のデスクトップが壊れ、これを機会に自作をしてみようと思ってる者です。
そこでこのケースを見つけ一目惚れをしてしまいこのケースを中心に作ろうと考えてます。
パーツはまだ詳しくないので今の価格コムのランキングと予算を中心に考えました。
私の用途はweb閲覧、音楽管理、FXトレードです。あとゲームもこれを機会のやってみようと思います。
ゲームはモンスターハンターフロンティアです。
以下に考えた構成を書きますので皆さんのお知恵からアドバイスをよろしくお願いします。
【CPU】 Core 2 Quad Q9550 BOX
【メモリ】Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
【M/B】GA-EP45-UD3R Rev.1.0
【VGA】N9800GTE-512MX-F
【HDD】WD10EADS (1TB SATA300)
【光学ドライブ】DVR-S7200LEB2
【OS】WindowsVista
【ケース】ANTECNine Hundred Two
【電源】BULL-MAX KT-620RS
以上です。
本当に価格コムのランキングから選びました(笑)
質問ですがCPU、メモリ、M/B、は他の人と同じだったりしますので問題ないと思いますが
ビデオカード、HDD、光学ドライブ、電源がよくわかりません。
まずビデオカードですがこれでゲームは出来ますか?
また、HDDは一つでも良いのでしょうか?よくバックアップのためにOSやシステム用と保存用で二つに分けると聞いたのですがやっぱ二つのほうがいいのでしょうか?
光学ドライブは正直何でも良いと思ってしまうのですがどうでしょうか?
最後に電源ですがこれもこんなもんで問題ないでしょうか?
CPUやメモリはメーカーパソコンでも選べたりしますので馴染みやすいのですが、
ビデオカードや電源はいまいち違いがわかりません(笑)
これを機会にパソコンは自作で行きたいと思っていますが突然の出費で大変ですのでケースとCPUとM/Bくらいは良いのにしたいと思っています。
ほかのパーツは今後パワーアップしたいと思っています。
もしもっと安いパーツがあれば教えてください。
質問ばかりで申し訳ないのですが宜しくお願いします!!
http://www.acharge-pc.com/bto/bto-kit-ultimate/1415/system_detail.html
とか
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=g&f=g&m=g&mc=946
で良いのでは?
書込番号:9990871
電源、ECO80+ EES400AWTくらいは欲しいかな。
売れ筋=良品では無いですからね。CPは良いみたいですが。
大麦さんの言うように、BTOで選択された方が良いかもしれません。安全にいくならね。
興味あるなら、ゲーム用に自分で組んでみるのも良いですが、自作は簡単になったといえどリスクがあることは承知ならどうぞ。と
クチコミ見ているとわかると思いますが、商品購入相談や使用レポートより、トラブル相談が比較的多いです。
書込番号:9990983
ただのパーツ相談?
Nine Hundred Twoのスレに書くべき内容ではないと判断しますが・・・
書込番号:9991067
ケース付属のファンはうるさいと感じるかもしれないのでファン交換も視野に入れたほうがいいかもしれません。個人的にお勧めファンはS-FLEXとかKAZE-JYUNIとか。
CPUやマザーボードは無難で良いかと思います。モンスターハンターをヘビーにやるならビデオカードはGTS250くらいくらいは欲しいかな?ただちょっとやるだけなら9600GTで事足りるような気がします。HDDはデータ用とシステム用に分けるくらいはした方が安全でしょう。
後電源なんですが個人的に静かさをえらぶならZUMAXとか鎌力あたりが結構優秀だと思います。
それとモニターはどうなさるのでしょうか?以前持ってたの流用?
書込番号:9991113
自作について調べていたらもうこんな時間になっていました。。。今日も仕事なのに。
返信をして頂いた皆様、夜遅くに返信していただき本当にありがとうございます!!
>>大麦さん
BTOという選択肢もありますね^^考えてませんでした。
>>パーソモン1wさん
かっこいいですね^^見た目に惹かれます
>売れ筋=良品では無いですからね。
そうですね^^;軽く勘違いしてました。
>>HD素材さん
>ただのパーツ相談?Nine Hundred Twoのスレに書くべき内容ではないと判断しますが・・・
全くその通りですね。失礼しました。
正直ケースだけはこれに決めてましたのでこちらのスレで他のことも聞いてしまいました。
今後気を付けます。
>>R26B改さん
ファン交換ですか。初めてでしたので気にしてませんでした(笑)実際組み立ててから考えてみたいと思います!
電源のZUMAXですと
http://kakaku.com/item/K0000010965/
↑こちらとかで良いのでしょうか?
最後にモニターですがお察しのとおり以前のものを使います。
一応記しますと富士通のCE55M7という古いPCです。解像度は問題ないと思いますが気にしたほうが良いですかね^^;
書込番号:9991235
>最後にモニターですがお察しのとおり以前のものを使います。一応記しますと富士通のCE55M7という古いPCです。
その液晶は使えませんy
コネクタが特殊形状ですからね。
>電源のZUMAXですと
それは、KT-620RSより質が悪いです。
ZUMAXだとZU-650B-KAが気になりますけど。
ZUMAXは、Abeeの下位として出していたブランドですから。
書込番号:9991366
初自作なら、電源はSEASONICかENERMAXが結果的に長く使えていいと思う。
電源は、一度組んだらなかなか交換は面倒なので、最初からいいもの(というかマトモなもの)を買っておきましょう。
上記2社は鉄板ブランドです。初期不良を除けば当たり外れが非常に少ない老舗メーカーですよ。
あともしDVD映画視聴なども考えているなら、その光学ドライブはやめたがいい。
視聴に耐えないほど五月蝿い。静かなのはパイオニアの箱入りのもの(バルクはダメ)。
書込番号:9991469
スレ主さんの用途を考えるに、クアッドコアが必要とは思えませんが・・・。
自分ならcore2のE8400あたりにして、浮いた予算を電源と光学ドライブにまわしますね。
あと、初自作ならAMDのCPUをオススメします。マザーへの装着とクーラーの設置がintelより簡単なので。ただ、パーツを組み合わせるのが全く未経験なら、BTOにした方がいいと思いますよ。
書込番号:9991856
HD素材 さん
誰でも最初は素人です
場違いな質問かもしれないが
素直に回答出来ないならば
無視すればいいのであって
わざわざレスする必要ないと思いますが・・
いかがなものか
書込番号:9993992
現在このケースを使用しています。
サイドファンも取り付けているのですが、1週間程度でPC本体の中に埃がすぐにたまって
しまい、困っています。猫や犬も我が家にはいて大切な家族です。
みなさまは埃の対策はどの様にされていますでしょうか?
「アイネックス アルミファンフィルター 120mm用 CFA-120A-SV」
等使用することで効果は期待できるでしょうか?
1200のユーザーですが、それほど激しく埃が溜まる気はしませんが、私が気にしていないだけ?
1.動かしていない間に天井のメッシュから埃が積もる場合。
->これは私の家でも同じで、回避策としては、電源を切ったらできるだけフタをしておく。(お盆や雑誌などを載せておく。)
2.フロントやサイドのフィルター越しに細かい埃や毛が入っていく場合。
->フィルターといっても作りつけのものは網、といった方が良いものなので、家にネコなどをかっていると、そういう事もあるのかもしれません。
アルミメッシュでもそういう細かい埃は通り抜けるかもしれませんので、スポンジを使った方が良いかもしれません。
例)こういうものを
http://www.twotop.co.jp/details/?id=70954
フロントはHDDケージ前面の5インチベイ飾り枠(3つ)を一旦外して挟み込む。
サイドはサイドパネルとファンマウントの間に挟みこむ。
など。
書込番号:9948810
最初から付いているフィルターでも結構埃は取れますよね。
サイドファンのフィルターを返るよりTOPの200mmファンに
フィルターを付けた方が埃の侵入を防げると思いますよ。
私は薄手の換気扇用のフィルターを切って使ってます。
見た目は良くないですが・・・
書込番号:9948816
埃対策というよりたまった埃のメンテナンスに関してになりますけど。
月1回程度の割合で3ヶ所のフィルターは取り外し後に洗って、ケース内部や各ファンに
蓄積されてる埃は自宅のプール用に使用している電動ポンプで一気に吹き飛ばしてます。
これでけっこうきれいになりますよ。
それと、ケース前面のフィルターは取り外しやすいようにHDDケージのビス止めはしてません。
電動ポンプ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000P5M2J2/ref=s9_simb_gw_xu_s0_p200_i2?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=1GNE0XHRPXXZC206S9S5&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463376776&pf_rd_i=489986
書込番号:9948824
解決策を教えていただきありがとうございます。
TOPに蓋は気づきませんでした^^;今日パソコンを立ち上げるとき注意深く
TOPをみていたのですが、立ち上げ時TOPファンから誇りが舞いました。
使用後蓋をして様子を見たいと思います。
あとは、こまめにメンテですね。頑張ります!
書込番号:9951624
最近このPCケースを買ったのですが、真正面のカバーをはずそうとしたところカバーの裏に付いている6つの口(ニッパーの先のような形)の上2つが変形してしまいました。このカバーは結局外れずHPのマニュアルにも真正面のカバーをはずす方法が書いてありませんでした。
このカバーのはずし方を知っている方がいましたら教えてください。またこのカバーだけを新しく店で売ってもらうことはできますか?
両サイドのふたを外すと
ねじが付いています
プラスドライバーで外せば簡単に取れます・・
書込番号:9939785
お返事ありがとうございます。
ネジはすでに2つ取ってあります。
6つの口は外れているのですが、上の蓋から外れない状態です。
真正面のカバーは上が付いていて下が外れている状態です。
書込番号:9940049
皆様、参考になるクチコミいつも楽しく拝見しております。
このたびこのケースを買い、組みなおしたのですが
トップの大きなファンは電源を入れた状態で回るものなのでしょうか?
切り替えをHにすると一瞬回ってまたとまります。LEDはONにすると光っておりますので
電通はあるものかと思われますが、ファンの初期不良等でしょうか?
たいしたスペックではないですが構成を書いておきます。
CPU core2duo E8400 3GHZ
マザー ギガバイトEP35DS3R
電源 サイズ core power3 500W
HDD 日立デスクスター500GB
メモリ DDR2-6400 1GB×4枚
BD LG GGW-H20N
グラボ geforce9600GT 512MB
一瞬止まるようなことはなくスムーズに回転数が変わります。
>ファンの初期不良等でしょうか?
ここで聞くよりもメーカーサポートに連絡した方がいいと思いますよ。
書込番号:9876279
自己レスです・・
販売元のリンクスに連絡してスムースに部品が届きました。
ファンだけでなく上のパネル一式で届いたため、はずして付け替える作業が
面倒でしたが、無事ファンもLEDも動作OKでした。。
失礼しました。
書込番号:9908166
この度はよろしくお願いします。
今現在当方、Tacens EXTREAMのPCケースを使用しているのですが
どうにもGTS250が入ったのですが、HDDケーブルと干歩してしまって
SATAケーブルを無理やり曲げて使用中なんです。
そこでPCケースを買い替えを検討中なのですが、
TEMPEST と Nine Handred two
どちらの方が大きいのでしょうヵ?
価格.comを見ても公表されてなかったので(汗
すぐに見つかったけど検索しました?
TEMPEST
http://www.amo.co.jp/case/syousai/tempest/tempest.html
Nine Hundred Two
http://www.links.co.jp/items/antec-case/nine-hundred-two.html
書込番号:9823035
ケース買い換えが前提ならいいけど、
SATAケーブルをL字型コネクタのモノに交換するだけでも随分違う気がする。
書込番号:9823120
NineHundred系の場合、HDDベイの場所を選択できるので上段と下段をHDDベイに使って、真ん中の段を5インチベイにすれば、グラボ用のクリアランスが稼げると思います。
私はTwelveHundredのユーザーですが、リンク先のように構成しています。
http://review.kakaku.com/review/05800511546/ReviewCD=235835/
(Tempestが同じように構成できるかどうかは判りません。)
HDDと対向させるのに比べて、グラボの熱を気にしなくて良いこともあり、DVDドライブなら5〜6cm程度のクリアランスは稼げるので、GF250でも問題ないのでは、と思います。BDドライブだと厳しいですが。
書込番号:9853394
今回初めて自作を考えております。
そこで経験豊富な方々にご指摘していただきたく書き込みいたしました。
現在E8400をMicroATXに積んで、3.6GHzまでOCしていますが、処理が遅く、発熱も高いので買い換えようと思います。
用途はFXデイトレのバックテストで膨大な計算をしております。
E8400 3.6GHzでCPU使用率100%丸一日掛かることもざらです。
3Dゲームは全くしません。
そこでCore i7 をできるだけOCして使用したいと考えております。
また発熱、静粛性も考慮したいです。
予算は12万ぐらいですが、極力安くしたいと考えております。
値段はkakaku.comで最安値で計算しました。
ご教授宜しくお願いいたします。
【CPU】 Core i7 950 BOX \47,700
【メモリ】トランセンドJM1333KLU-1G (DDR3 PC3-10600 1GB)x3 \5,160
【M/B】ASUS P6T \22,818
【VGA】玄人志向RH4770-E512HW/HD (PCIExp 512MB) \10,877
【HDD】HGSTHDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200) \6,999
【光学ドライブ】IODATA DVR-S7200LEB2 \2,979
【OS】WindowsVista 流用
【CPUクーラー】サイズ鎌アングル リビジョンB SCANG-1100 \3,980
【ケース】ANTECNine Hundred Two \16,369
【電源】ANTECEarthWatts EA-650 \8,931
【合計金額】\125,813
64ビットに変えてみてはどうですか? 少しは早くなると思います。 対応していればの話です。
書込番号:9772051
>3Dゲームは全くしません。
4コア・8コアで早くなりますかね? マルチタスクに対応しているかどうか確認した
ほうが良いかも知れませんね。同じクロックであっても、i7のほうが処理の高速化が
されているようですから構成としては良いかと。
ただグラフィックにRadeonHD4770は要らないと思いますし、電力が無駄になりますから
HD4550などの低価格カードで十分です。あとブランドとして、Sapphireなどのほうが・・・
玄人志向やInno3Dはあまりお勧めしません。
書込番号:9772069
これがi7使ってどの様に改善されるか分からないですけど
i7でOCして高負荷をかけると相当の発熱になりますので
選択されてるクーラーはちょっと。。
>また発熱、静粛性も考慮したいです。
ハイエンド系のものをお勧めしますです。
というか今のPCのCPUをクアッドに乗せ換えだけで行けるんでは?
i7で組むとしてもOCするんなら950でなくて920で良いと思いますけど。
自分的にはQ9650でOC+ハイエンドクーラーの追加ぐらいで事足りると
思いますけどメーカー製のパソコンをお使いで?
書込番号:9772102
FXで使うソフトは64Bit、マルチタスクに対応していないようです。
ただ計算中に地デジ見たり、ネットや動画を鑑賞するときに8コアが効くかなと考えて降ります。
HD4550ですね。
これで5〜6千円浮きそうです。
まぼっちさん
クワッド乗せ変えも考えたのですが、今MicroATXでケースも小さいので大きなハイエンドクーラーが付けられないのです。
それなら一気に全部入れえでi7を考えました。
Seed Micro-ATX ミニタワーケース
http://www.faith-go.co.jp/pc/model/?id=1
06047
今付けているCPUファンはサイズのSHURIKEN です。
http://kakaku.com/item/K0000016681/
これでクワッドOCは無理かなと考えましたが、大丈夫でしょうか?
今はE8400 3.6GHz OCで負荷かけてCPU使用率100%のときに62度です。
書込番号:9772479
ケースの詳細がちょっと分からないですけど
空冷にこだわらなければ下記のような冷却方法もありますです。
ただケースの背面に120mmのファンが取り付けられるスペースが
あることが前提になりますし、またそうであってもケースと干渉する
可能性もあります。まぁ参考程度に。
Domino A.L.C
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=95735&lf=0
Hydro Series H50
http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx
http://www.links.co.jp/items/00-kairan/cwch50.html
Domino A.L.Cについては価格コムでも冷却性能の報告は
上がっています。CPUクーラーの何でも掲示板をご覧下さい。
まぁでも色々考えるよりi7行ってしまったほうが楽かも知れないですが(笑
書込番号:9772853
OC前提なら950ではなく920でいいような気がします。
その差額で電源をもっと質のいいものにした方がいいのではないでしょうか(電源容量という意味ではありません)
私個人の意見としては、Core i7マシンでEA-650は絶対に使用しません。
書込番号:9773025
それならQ9550とかをOCした方がいいんじゃないのかなぁ。
E8400売り飛ばしてQ9550に買い換えれば1万ちょっとだけの費用でw
シングルタスク性能も一般にはi7>Core2って図式だろうけど
作業内容によってはi7=Core2だろうし。
ベンチマークとか検証結果が出てるんならいいんだろうけど。
>発熱も高いので買い換えようと思います。
E8400で発熱が高いと思っているのならi7はだいぶ扱いにくいと思います。
書込番号:9773215
HD素材さん
少しでもクロックが速い950と考えていましたがOCするなら920で十分ということでしょうか?
またおすすめの電源がありましたら教えて下さい。
あまり高額なものは買えませんが・・・
書込番号:9773653
Core i7ですと、920がいちばんOC体制がいいと思います。
また、空冷での常用OCだとセッティングしやすいのは4.0GHzまででしょうから
それを考慮すると920がいちばんコストパフォーマンスがいいのではないでしょうか。
私個人としては、950にするなら思い切って975にして定格で使用した方がOCというリスクがなくなるかと。
電源はけっこう好みが出るパーツなので、おすすめというよりも最低でもこのクラスのモノを使用した方が
いいかなというのを掲げておきます。
Corsair CMPSU-750TX TX750W
http://kakaku.com/item/05901411113/
Core i7で組むなら(しかもOC前提ですし)電源はケチってはいけないパーツだと思いますよ(言い方が悪くて失礼)
書込番号:9775165
誤:Core i7ですと、920がいちばんOC体制がいいと思います。
正:Core i7ですと、920がいちばんOC耐性がいいと思います。
書込番号:9775195
すいません、あともうひとつ。
OCですので、メモリも1333MHzより1600MHzの方がいいと思います。
たとえば・・・
TR3X3G1600C8D (DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組)
http://kakaku.com/item/K0000007636/
TR3X3G1600C9 (DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組)
http://kakaku.com/item/K0000002136/
書込番号:9775231
FXデイトレのバックテストというのがどんなことなのかわかりませんし、お使いのアプリがどのようなモノで、幾らくらいするものなのかもわかりませんが…
64bitにも、マルチスレッドにも対応していない。
E8400を3.6GHzにOCしてもCPU使用率が100%に張り付いて丸一日かかる。
であれば、ハードをアレコレ考えるよりも、アプリを変えることを考えた方が幸せになれる気がしますが…例えi7にして4GHzまでOCしても、投資に見合う効果が得られるか疑問ですし、発熱、静穏性はどうみても今より悪い方に行く気がします。
書込番号:9775478
今更突っ込むのもなんだけど。
>ご教授
「ご教示」の方が適切な気がする。
書込番号:9793124
始めまして、横槍を入れるようですが
自分も、ここ最近i7の920でPCを組み立てましたが、i7の発熱をなめてると痛い目に遭います。
OCを前提で考えているようですのでなおさらです。
発熱が大きいからCPUクーラーもそれに見合った物も必要ですしケースのエアフローも
考慮しなければなりません
それと電源ですが最低でも、+12Vの3系統が20A以上のものが必要です。
OCということなので850wクラスの電源が必要かと思います。
あと、静寂性をこのケースに求めるのは・・・?です。
友人談ですが、FANの音はうるさいし、ほこりがケース内に入って大変だと言ってました。
自分は、静音性重視でP183を使ってますが、ケース内のエアフローが悪く悪戦苦闘してます。
結論を言いますと、まぼっちさんが仰るようにQ9650でOC+ハイエンドクーラーのほうが
コスト的にも消費電力(エコ)にもいいと思います。
書込番号:9805163
爆速だけど爆熱環境になること間違いなし。
i7でOCする人は920を選ぶ人が多いようだけどな。
書込番号:9806683
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
PCケース
