Nine Hundred Two
4基の冷却ファンを備えたATX/MicroATX/Mini ITX対応PCケース。市場想定価格は20,800円
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2015年1月6日 23:10 | |
| 0 | 4 | 2013年1月27日 01:57 | |
| 0 | 5 | 2011年12月31日 18:21 | |
| 2 | 10 | 2011年7月30日 14:49 | |
| 6 | 13 | 2011年6月24日 20:36 | |
| 2 | 13 | 2011年5月8日 22:23 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two
・Antec - Three Hundred Two
http://www.antec.com/global/product.php/?id=NzA0MzU3
>Maximum CPU cooler height: 170 mm (6,7")
Phanteks PH-TC14PEは、171mmだから数値上はアウト。
(まあ、どうにか成りそうな数値ではあるけど。)
【瀬文茶のヒートシンクグラフィック】
・PHANTEKS「PH-TC14PE_RD」〜新興ブランドの赤くて高価なサイドフロー型CPUクーラー
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20120704_544453.html
・Noctua「NH-D14 SE-2011」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20120105_501839.html
・Silver Arrow IB-E Extreme 〜拡張スロットとの干渉を回避した3代目Silver Arrowの高冷却モデル
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20140416_644530.html
個人的にはサイズなどを考慮し、SilverArrow IB-E が無難で良さそうと言っておく…。
書込番号:18342359
PH-TC14PEがサイズ的にギリギリ入るとしてサイドファンマウントは干渉などしてしまわないでしょうか?
書込番号:18342403
訂正:一番上のリンク、Three Hundred Twoのものでした、失礼。
通常、大型のCPUクーラーで干渉が問題になるのは、高さと、
一番上の拡張スロット、高さのあるヒートシンクを付けたメモリ。
一番上の拡張スロットは使ってなければ問題ない、メモリはもの次第…。
Nine Hundred Twoのサイドパネルファンマウント部分は外さないとダメそう。
(http://www.links.co.jp/items/900ii_9.jpg)
$100 budget cpu cooler for overclocked 4770k - phanteks PH-TC14PE vs h80i? - Page 2
http://www.overclock.net/t/1406719/100-budget-cpu-cooler-for-overclocked-4770k-phanteks-ph-tc14pe-vs-h80i/10
『Nine Hundred Two PH-TC14PE』 Google 画像検索。
http://www.google.co.jp/#q=Nine+Hundred+Two+PH-TC14PE&tbm=isch
書込番号:18342841
メモリと拡張スロットは問題なさそうです。
サイドパネルファンマウントはアクリルごと外す形ですかね
これで入ると考えていいのでしょうか?
書込番号:18342872
ケースの方が明記している仕様に従った方が無難です。
無理矢理詰め込もうとすると不具合が生じ易くなります。
どちらかを変更した方がいいです。
そういうぎりぎりのところを何とかする技量をお持ちならいいですが、そういう無駄なことに労力を使うより入るものを選ぶ、入れられるものを選ぶ方が賢いでしょう。
書込番号:18343585
http://www.overclock.net/lists/display/view/id/5078753
overclock.netのユーザーの方がnine hundred two V3にPH-TC14PEを入れてらっしゃったので
おそらく入るであろうと思いました。
質問に付き合って下さりありがとうございました。
書込番号:18343877
参考までにこちらのレビューを拝見させて頂きましたが、設計が古いと書かれていたのですが、どこが古いんでしょうか。
背面配線可能だし、バックプレートのcpuクーラーもマザーボード外さずにつけれるし、そして何より前面パネルがフルカスタマイズ可能なのに。
ちなみに、このケースのhddインジケーター(?)はどこでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
残念ながらNine Hundred Twoにはハードディスクのインジケータはございません。
書込番号:15675153 スマートフォンサイトからの書き込み
TWOとTWO V3は基本構造は同じでも別物ですから、必ずしも参考になるとは限りません。
少なくともTWOにはCPUカットアウトがありません。
SSD対応やUSB3.0も追加されています。
書込番号:15675362
ハードディスク縦置きにしては奥行が狭く、ROGシリーズやハイエンドGPUを乗せるとあっという間に窮屈になったり、干渉して入らなくなること。
最近はSATAポート横出しが普通なので、ごく普通のATXマザーですら配線が窮屈になる。
裏配線は今となっては狭く、あっという間にギュウギュウ詰めになること。
工夫すればいいという人もいるけど、今評判の良いコルセアのケースやHAFシリーズはその辺凄く余裕を持ったつくりをしてることを見ても、そういうのが今の時代求められてるわけだ。
ベイが全部5インチだとか縦置きなのが古いとは思わないよ。ただそれが良いと主張するんだったら、それをもっと不便のないように進化させるべきなんだけど、もう5年くらいしてないんだよなぁ。
書込番号:15675469
皆さん、ご回答ありがとうございます!
あらあら!!さん
マニュアルにはHDD LEDコネクターがあるみたいなんですが…
http://www.antec.com/pdf/manuals/900II_JP_manual.pdf
uPD70116さん
そうなんですか。V3は改良されていて、そんなに古くないのなら購入しようと思います!
カスラックさん
なるほど。他の方もおっしゃられている通り、奥行きの狭さが一番の不満点ということですね。
ゲーミングケースなので、確かにそこは改善してほしいところですね。
書込番号:15676000
このケースを購入した方に質問です。
メーカーHPや紹介サイトの写真を見ると、前面・上面・背面のファンは
全てブルーLEDファンとありますし、光っている写真もあります。
でもファン自体は黒い色に見えるのですが、実際はどのような色のファンなのですか?
LEDファンは“透明”なファンしか知らないので、よろしければ教えてください。
あー構造は一緒だったハズですね。
要はこのケース付属のはファンの内側の円周上に青色LEDが
羽根に向けてスポットライト風に光を照射してます。
これが3箇所あるんで光って見えると…。
んと透明ファンより少し控えめな光り方になるかなあ?
ギラギラ光らせたくてフロントファン全て透明ファンに交換したことあります。
書込番号:13961818
るくるさん こんいちは。
この商品のFAN自体の色はブラック(つや消しブラック)です。
停止状態では、FANは真っ黒に見えます。
レビューに画像がいくつかありますが、見にくいかも。
http://review.kakaku.com/review/K0000012014/
書込番号:13962206
>このケースを購入した方に質問です。
これ実質ほとんど意味ないし、回答者数を減らすだけなので意味ないですよ。
わりとクリアーファンじゃない物も多いですよ。Scythとかのは特に。
ファンの内側にLEDが3〜8個くらい取り付けられていて、それが動作と共に光ります。
書込番号:13962336
皆さんこんにちは、回答ありがとうございます。
ファンは黒いけれど、LEDの光が当たると光るんですね。
YouTubeなんかでもとても綺麗に光ってるので、発光しやすい
素材でできてるのかな?
書込番号:13963435
どうなんでしょう。
私はクリアーフィンのも黒塗りのも使ってますが光りやすいとかよりLEDの色が映えるんじゃないでしょうか。
クリアーだとそのまま透過してしまう分もありますから。
書込番号:13963795
このケースに、アンティックのCMPSU-850TXV2JP 電源を付けてもらったのですが、よく自作の画像見ると電源の設置を見ると、ファン吹き出しを上にしてるのが普通だと思うのですが、今回電源のファンを下にして取り付けてあるのに気がついたのですがこれで正しいのでしょうか?
http://www.links.co.jp/items/900ii_14.jpg
仕様変更でもされてない限り電源設置場所の底には口は無いですね
それと電源のファンが有る側は普通吸気です
外側のスイッチのあるパネル側が排気です。
書込番号:13312890
そうですか!素人でその辺の事わかりませんでした。と言う事は、ケース背面に排気されてるって事ですが、吸気のファンを下にしてると電源ユニットとケースの間に吸気するすきまがあるか見た方がいいですね!
書込番号:13312953
ありがとうございます。やはりそうですよね!さっそく向き変えないと故障の原因になりかねませんね!
そこで、機械いじりの苦手な私にも向き変えられるでしょうか?サイドパネル外し電源のコンセント外して、あとのコードはずさずひっくり返えせばいいように思えるのですが、やってみます。なにか注意点ありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:13313049
有償でやってもらったなら苦情を言ってやりなおしてもらうとか・・・
自分でやるなら注意点は無理にコネクターを抜こうとしない事
電源関係以外のケーブルになるべく触れない事
どのケーブルがどこにささっていたか覚えておくこと
これくらいかな、後は上向きにしたら電源に異物が入りやすくなるので
将来自分でパーツを交換するときなどは要注意です。
書込番号:13313189
デジタルカメラでどこにどのケーブルが刺さっていたかを記録した上で、全部のコネクターを外して電源をひっくり返して設置、その後ケーブルをつなぎなおすのを推奨。
ケーブルが刺さったままひっくり返すんじゃ、たぶんケーブルに変に負荷がかかる気がします。
あと、がんこなオークさんが
をスルーしてるのは意外だった。Corsairじゃねーのかな、ってね。
書込番号:13313255
(*゚0゚)ハッ!気づいてなかったw
書込番号:13313814
後、電源の向きを変えて4+4ピン12V電源コネクタ(CPU補助電源コネクタ)が
裏配線をした時、短くて届かなかったら、延長コードを購入すれば良いです。
参考>http://www.ainex.jp/products/px-002a.htm
書込番号:13314078
皆さん!ご忠告・ご指導ありがとうございました。配線余裕があり抜かずにひっくり返せました。また、始めお尋ね文間違った書き込みでご迷惑おかけしました。サイドがクリアパネルで気づいてよかったです。
書込番号:13314248
このケースに一目惚れして初めて自作に挑戦しました初心者です。
お聞きしたいのは、ファンコントローラ(NZXT.Sentery LX)の事ですがクチコミが少ないのでこちらで質問させて下さい。
ケースに付いているファンの配線コネクターは4ピンでファンコントローラのコネクターは3ピンだった為、変換コネクター(Ainex CA-03PF 大4ピンメス→ファン用3ピンメスに変換)を使用して取り付けをしたところ、
ファンは回転しLEDも点灯はするのですが肝心なコントロールとファンの回転がディスプレー表示されなくて困っています。
同じように3ピンコネクターのファンコントローラを付けた方、どのようにすれば良いか教えてくださいよろしくお願い致します。
ペリフェラル電源コネクターに接続するファンは、ファンの回転数をモニターする信号線がありません。
従ってコネクターを変換しても、ファンの回転数はモニター出来ません。
それからクチコミのカテゴリーは適切にしてください。
回答をくれる人の多くはパソコンや製品カテゴリー全体でチェックしています。
書込番号:12537568
要するに、ファンごと交換しちゃいましょう、ということですね。
書込番号:12537727
uPD70116さん
早速の返信ありがとうございます。
大変、申し訳ありません。NZXT.Sentery LXのクチコミが全く無かったので、このケースに他のファンコントローラーを付けた方のアドバイスや意見を聞きたかったものですら、こちらに投稿させていただきました。
書込番号:12537744
ユーザーレビューにもファンコントローラーの事が載っていました。
サイドにファン(TriCool 120mm Blue LED)を追加した所、こちらは4ピンと3ピンが用意されていた為、3ピンをファンコントローラーに接続したら制御・モニターする事が出来ました。
どうやら、カレイドステッキさんが言われたようにファン事態を交換するしか無いようですね!
書込番号:12547545
ファンを交換し、ファンコントローラーの役割を果たす事ができました。
LEDの発色も良くなり満足しています。(TriCool 120mm Blue LEDに交換した為)
以前、付いていたファンはHDD後部端に1つ取り付けました。
このケース、配線がほとんど裏に回せる為、中がとてもスッキリできて良いと思います。
書込番号:12558916
B-SYSTEMさん こんばんわ
私は、B-SYSTEMが使っているケースとファンコンとまったく同じ構成で自作するつもりなのですが 上面についてる 200mmファンとファンコンをつなぐ事はできましたか?
できてましたら その ファンの名前を教えてください。
書込番号:12559658
reon204さん
こんばんは!
残念ながらトップファン(上面)は制御・モニター出来なかった為、ファンコンにはつないでいません。
トップファンに関しては、ケース後面のファンコントロールスイッチから3段階に速度調節が行える為、そちら使用しています。
本当は全てのファンをSentery LXでコントロールしたかったんですけど・・・。
書込番号:12562131
おはようございます
やっぱり そうですか、なら 私もそうしてみようかなと思います^^
わざわざ 質問に答えてくれて 有難うございます。
書込番号:12562289
B-SYSTEMさん、
ANTEC社のPCケースは早くから裏配線可能なマザーボードベース
が採用されていて、人気があります。
特にPCケース側面がアクリルウィンドウになっているタイプのものですと、
PC自作する人はPC内部の配線にも気を使うようになります^^
書込番号:12665819
今更、書き込みすみません。
すべてのファンを交換すれば、ファンコンで全てコントロールできるということですか?
↓のケースはファンコンでコントロールできますか?
http://coolermaster.cm-industry.co.jp/product.php?class=case_mid&model=cm690iiplusnvidia
書込番号:13161586
回転検出パルスセンサー付のファンに交換すればファンコンでコントロールできます。
そのケースに搭載されているファンがどのような物なのかわからないため分かりません。
書込番号:13166769
ケース付属以外のファンやコントローラを使用の場合、
自己責任でということになりますよね。
書込番号:13169087
このケースを使って1年程度で特に不満なく満足しています。
が、ケースの前面のファンについて、質問が2点有ります。
つまみを回すことで回転を強くしたり弱くしたりできるのですが、音がうるさいです。
一番弱にしても気になります。
これは、調整できないのでしょうか?
ファンコントローラーをつければ調節可能でしょうか?
またファンコントローラーのソフトなどでも調節はできるのでしょうか?
また、このケース前面のファンのカバーを掃除するのは、やはり上のドライブ3つをはずして掃除することしかできないのでしょうか?
分かる方宜しくお願い致します。
標準の120mmファンは1200、1600、2000の3段階しか調節できず、最低の1200でも騒音レベル25dBAですね。
フロント部分は音がダダ漏れですので気になる人は気にになるレベルかもしれませんね。
対策としては静音ファンに交換しか無いと思います。
書込番号:12987202
>>ももZさん
早速の返事ありがとうございます。
ちょっと伺いたいのですが、
・標準の120mmファンとは何のことですか?(前面のファンのことですか?)
・1200、1600、2000の3段階しか調節できず・・・と記載がありますが、前面のファンについているつまみを回せば無段階に調節できそうな感じがするのですが、3段階とは?(つまみを回しても3段階という事ですか?)
実は現状は、うるさかったため、ファンの電源を抜いている状態です。
書込番号:12987222
サイズのことです。
ファンはさまざまなサイズがありますので、このPCケースで120mmのモノを使用していると。
仕様がわかってなければ、3段階切り替えだと思うのですが、LMHで。
写真撮れますか?
書込番号:12987333
3段階切替はリアファンですね。
フロントは無段階切替ですけど、回転数の範囲はそんなに変わらない気がします。
回転数をモニタリング出来ないので実際の回転数は不明ですけど。
解決策は交換のみ、はその通りかと。
ファンコンで、といっても電圧下げてファン付属のつまみでも下げたら回転が止まるかも知れないし。
フィルターの埃は、めんどくさかったらそのままエアダスターで上から吹き付けただけでもそこそこ取れませんかね。
書込番号:12987358
>>バーシモンさん
>>ひっとえんどら〜んさん
写真を撮ってみたのですが、どうもうまく撮れず・・・。凹凸が分かりにくいためやめておきます。
皆さんおっしゃられるように静音ファンに変える方がいいかもしれませんね。
ケースにつけられるおすすめの静音ファンなどは有りますか?
あれば教えてください。
書込番号:12987409
フロントは無段階でしたか。失礼しました。
回転数の範囲は、1200〜2000のようですね。
交換候補
一例として LED付き500〜1000回転 8〜12dB
http://kakaku.com/item/K0000006492/spec/
静音で風量もまずまずでLED付きなのでおすすめですね。
書込番号:12987461
>>ももZさん
推薦頂いたファンについてまた一つ質問ができてしまいました。
EVEREST UCEV12はLEDつきとの事でしたが、LED無しモデルなどはあるのでしょうか?
実はNine Hundred Twoを使い出した頃から、フロントのファンの部分に青いLEDが光っていたので気になっていました。
これはケースにLEDがついていたのではなくて、ファンにLEDがついていたということなんでしょうか?
できればLED無しの方がいいかな〜と思っています。
書込番号:12987528
そうです。LED無しでよいなら選択肢は更に豊富ですよ。
一例として
http://kakaku.com/item/K0000242266/spec/
http://www.enermaxjapan.com/Twister_TB-PWM/TB-Silence-PWM.html
500〜1500回転 8〜18dBというスペックですね。優秀です。
書込番号:12987555
ももZさん何度もありがとうございます。
後日静音ファンを購入すると思います。
長くなってしまいましたので、最後2点伺いたいのですが・・。
同じ要領で、リアファンなども交換できるものなのですか?
また、ファンコントロールのソフトなどはどのくらい意味があるものなのでしょうか?
書込番号:12987677
できますよ。交換方法は同じです。
有名どころではSPEEDFANとかですかね。
マザーが対応していればある程度自由にコントロールできますよ。
マザー対応表
http://www.almico.com/forummotherboards.php
非対応ならファンコン制御ですね
http://kakaku.com/pc/fan-controller/
書込番号:12987830
>>ももZさんへ
先ほどANTECのホームページを見ておりましたら、以下のようになっておりました。
- 2 x フロント120 x 25mm TriCool™吸気ファン
ご紹介頂いたファンは吸気でも大丈夫なのですか?
書込番号:12987887
吸気でも排気でも大丈夫ですよ。
ファンの向きを変えるだけですので、どちらでも設置できますよ。
書込番号:12987956
皆さんいろいろお答えいただいてありがとう御座いました。
特に数多くお答えいただいたももZさんありがとうございました。
書込番号:12987997
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCケース
