Nine Hundred Two
4基の冷却ファンを備えたATX/MicroATX/Mini ITX対応PCケース。市場想定価格は20,800円
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2009年8月13日 21:09 | |
| 0 | 4 | 2009年8月4日 13:40 | |
| 0 | 2 | 2009年8月1日 21:55 | |
| 8 | 13 | 2009年9月5日 18:06 | |
| 1 | 3 | 2009年7月26日 01:46 | |
| 0 | 4 | 2009年7月14日 16:15 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two
既存のデスクトップが壊れ、これを機会に自作をしてみようと思ってる者です。
そこでこのケースを見つけ一目惚れをしてしまいこのケースを中心に作ろうと考えてます。
パーツはまだ詳しくないので今の価格コムのランキングと予算を中心に考えました。
私の用途はweb閲覧、音楽管理、FXトレードです。あとゲームもこれを機会のやってみようと思います。
ゲームはモンスターハンターフロンティアです。
以下に考えた構成を書きますので皆さんのお知恵からアドバイスをよろしくお願いします。
【CPU】 Core 2 Quad Q9550 BOX
【メモリ】Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
【M/B】GA-EP45-UD3R Rev.1.0
【VGA】N9800GTE-512MX-F
【HDD】WD10EADS (1TB SATA300)
【光学ドライブ】DVR-S7200LEB2
【OS】WindowsVista
【ケース】ANTECNine Hundred Two
【電源】BULL-MAX KT-620RS
以上です。
本当に価格コムのランキングから選びました(笑)
質問ですがCPU、メモリ、M/B、は他の人と同じだったりしますので問題ないと思いますが
ビデオカード、HDD、光学ドライブ、電源がよくわかりません。
まずビデオカードですがこれでゲームは出来ますか?
また、HDDは一つでも良いのでしょうか?よくバックアップのためにOSやシステム用と保存用で二つに分けると聞いたのですがやっぱ二つのほうがいいのでしょうか?
光学ドライブは正直何でも良いと思ってしまうのですがどうでしょうか?
最後に電源ですがこれもこんなもんで問題ないでしょうか?
CPUやメモリはメーカーパソコンでも選べたりしますので馴染みやすいのですが、
ビデオカードや電源はいまいち違いがわかりません(笑)
これを機会にパソコンは自作で行きたいと思っていますが突然の出費で大変ですのでケースとCPUとM/Bくらいは良いのにしたいと思っています。
ほかのパーツは今後パワーアップしたいと思っています。
もしもっと安いパーツがあれば教えてください。
質問ばかりで申し訳ないのですが宜しくお願いします!!
http://www.acharge-pc.com/bto/bto-kit-ultimate/1415/system_detail.html
とか
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=g&f=g&m=g&mc=946
で良いのでは?
書込番号:9990871
電源、ECO80+ EES400AWTくらいは欲しいかな。
売れ筋=良品では無いですからね。CPは良いみたいですが。
大麦さんの言うように、BTOで選択された方が良いかもしれません。安全にいくならね。
興味あるなら、ゲーム用に自分で組んでみるのも良いですが、自作は簡単になったといえどリスクがあることは承知ならどうぞ。と
クチコミ見ているとわかると思いますが、商品購入相談や使用レポートより、トラブル相談が比較的多いです。
書込番号:9990983
ただのパーツ相談?
Nine Hundred Twoのスレに書くべき内容ではないと判断しますが・・・
書込番号:9991067
ケース付属のファンはうるさいと感じるかもしれないのでファン交換も視野に入れたほうがいいかもしれません。個人的にお勧めファンはS-FLEXとかKAZE-JYUNIとか。
CPUやマザーボードは無難で良いかと思います。モンスターハンターをヘビーにやるならビデオカードはGTS250くらいくらいは欲しいかな?ただちょっとやるだけなら9600GTで事足りるような気がします。HDDはデータ用とシステム用に分けるくらいはした方が安全でしょう。
後電源なんですが個人的に静かさをえらぶならZUMAXとか鎌力あたりが結構優秀だと思います。
それとモニターはどうなさるのでしょうか?以前持ってたの流用?
書込番号:9991113
自作について調べていたらもうこんな時間になっていました。。。今日も仕事なのに。
返信をして頂いた皆様、夜遅くに返信していただき本当にありがとうございます!!
>>大麦さん
BTOという選択肢もありますね^^考えてませんでした。
>>パーソモン1wさん
かっこいいですね^^見た目に惹かれます
>売れ筋=良品では無いですからね。
そうですね^^;軽く勘違いしてました。
>>HD素材さん
>ただのパーツ相談?Nine Hundred Twoのスレに書くべき内容ではないと判断しますが・・・
全くその通りですね。失礼しました。
正直ケースだけはこれに決めてましたのでこちらのスレで他のことも聞いてしまいました。
今後気を付けます。
>>R26B改さん
ファン交換ですか。初めてでしたので気にしてませんでした(笑)実際組み立ててから考えてみたいと思います!
電源のZUMAXですと
http://kakaku.com/item/K0000010965/
↑こちらとかで良いのでしょうか?
最後にモニターですがお察しのとおり以前のものを使います。
一応記しますと富士通のCE55M7という古いPCです。解像度は問題ないと思いますが気にしたほうが良いですかね^^;
書込番号:9991235
>最後にモニターですがお察しのとおり以前のものを使います。一応記しますと富士通のCE55M7という古いPCです。
その液晶は使えませんy
コネクタが特殊形状ですからね。
>電源のZUMAXですと
それは、KT-620RSより質が悪いです。
ZUMAXだとZU-650B-KAが気になりますけど。
ZUMAXは、Abeeの下位として出していたブランドですから。
書込番号:9991366
初自作なら、電源はSEASONICかENERMAXが結果的に長く使えていいと思う。
電源は、一度組んだらなかなか交換は面倒なので、最初からいいもの(というかマトモなもの)を買っておきましょう。
上記2社は鉄板ブランドです。初期不良を除けば当たり外れが非常に少ない老舗メーカーですよ。
あともしDVD映画視聴なども考えているなら、その光学ドライブはやめたがいい。
視聴に耐えないほど五月蝿い。静かなのはパイオニアの箱入りのもの(バルクはダメ)。
書込番号:9991469
スレ主さんの用途を考えるに、クアッドコアが必要とは思えませんが・・・。
自分ならcore2のE8400あたりにして、浮いた予算を電源と光学ドライブにまわしますね。
あと、初自作ならAMDのCPUをオススメします。マザーへの装着とクーラーの設置がintelより簡単なので。ただ、パーツを組み合わせるのが全く未経験なら、BTOにした方がいいと思いますよ。
書込番号:9991856
HD素材 さん
誰でも最初は素人です
場違いな質問かもしれないが
素直に回答出来ないならば
無視すればいいのであって
わざわざレスする必要ないと思いますが・・
いかがなものか
書込番号:9993992
現在このケースを使用しています。
サイドファンも取り付けているのですが、1週間程度でPC本体の中に埃がすぐにたまって
しまい、困っています。猫や犬も我が家にはいて大切な家族です。
みなさまは埃の対策はどの様にされていますでしょうか?
「アイネックス アルミファンフィルター 120mm用 CFA-120A-SV」
等使用することで効果は期待できるでしょうか?
1200のユーザーですが、それほど激しく埃が溜まる気はしませんが、私が気にしていないだけ?
1.動かしていない間に天井のメッシュから埃が積もる場合。
->これは私の家でも同じで、回避策としては、電源を切ったらできるだけフタをしておく。(お盆や雑誌などを載せておく。)
2.フロントやサイドのフィルター越しに細かい埃や毛が入っていく場合。
->フィルターといっても作りつけのものは網、といった方が良いものなので、家にネコなどをかっていると、そういう事もあるのかもしれません。
アルミメッシュでもそういう細かい埃は通り抜けるかもしれませんので、スポンジを使った方が良いかもしれません。
例)こういうものを
http://www.twotop.co.jp/details/?id=70954
フロントはHDDケージ前面の5インチベイ飾り枠(3つ)を一旦外して挟み込む。
サイドはサイドパネルとファンマウントの間に挟みこむ。
など。
書込番号:9948810
最初から付いているフィルターでも結構埃は取れますよね。
サイドファンのフィルターを返るよりTOPの200mmファンに
フィルターを付けた方が埃の侵入を防げると思いますよ。
私は薄手の換気扇用のフィルターを切って使ってます。
見た目は良くないですが・・・
書込番号:9948816
埃対策というよりたまった埃のメンテナンスに関してになりますけど。
月1回程度の割合で3ヶ所のフィルターは取り外し後に洗って、ケース内部や各ファンに
蓄積されてる埃は自宅のプール用に使用している電動ポンプで一気に吹き飛ばしてます。
これでけっこうきれいになりますよ。
それと、ケース前面のフィルターは取り外しやすいようにHDDケージのビス止めはしてません。
電動ポンプ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000P5M2J2/ref=s9_simb_gw_xu_s0_p200_i2?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=1GNE0XHRPXXZC206S9S5&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463376776&pf_rd_i=489986
書込番号:9948824
解決策を教えていただきありがとうございます。
TOPに蓋は気づきませんでした^^;今日パソコンを立ち上げるとき注意深く
TOPをみていたのですが、立ち上げ時TOPファンから誇りが舞いました。
使用後蓋をして様子を見たいと思います。
あとは、こまめにメンテですね。頑張ります!
書込番号:9951624
最近このPCケースを買ったのですが、真正面のカバーをはずそうとしたところカバーの裏に付いている6つの口(ニッパーの先のような形)の上2つが変形してしまいました。このカバーは結局外れずHPのマニュアルにも真正面のカバーをはずす方法が書いてありませんでした。
このカバーのはずし方を知っている方がいましたら教えてください。またこのカバーだけを新しく店で売ってもらうことはできますか?
両サイドのふたを外すと
ねじが付いています
プラスドライバーで外せば簡単に取れます・・
書込番号:9939785
お返事ありがとうございます。
ネジはすでに2つ取ってあります。
6つの口は外れているのですが、上の蓋から外れない状態です。
真正面のカバーは上が付いていて下が外れている状態です。
書込番号:9940049
このケースに一目ぼれしました。
あまりPCに詳しくなく、自分なりに勉強して、
下の構成で組んでみようと思っています。
グラボのGTX285は確定しておりますが、下の構成で
ここはもっと安いのでいい物がある部分や、そこまでいらずこれで十分など
ご意見いただけたらと思います。
オンラインゲームをメインとしたPCになります。予算は15万です。
・OS Vista-Home-Premium(7にアップグレード付)
・CPU Core 2 Quad Q9650
・メモリ UMAX DD2-800 4GB
・マザー ASUS P5Q-E
・グラボ GTX285
・電源 オウルテック SS650HT
・HD HDT72101 OSLA360
後はDVDとカードリーダーを付ける予定です。
ご意見宜しくお願いします。
予定ということは、単体購入するつもりなのかな?
それならOSをDSP版にして、FDD付きカードリーダーにバンドルにすればOKかと。
価格も製品版OSを購入するよりお得ですし(その予定ならこのレスはスルーで)
http://shop.tsukumo.co.jp/special/080319b/
書込番号:9885594
私ならですけど、CPUをi7にして、メモリ3GBにするかな
でも、今でも良さそうな構成ですね
書込番号:9885600
ケースは気に入って選んでるのであればいいと思うけど、
奥行きが狭く感じるかもね。
俺も自分ならi7にするけど、CORE2のほうが組むこと自体が楽にできると思う。
まあ性能は十分いいのでそれでいいと思います。
書込番号:9885631
今から買うなら、コアi7の方がいいと思う。
コア2にはアップグレードパスが無いし。
電源に650は、その構成では要らないでしょう。
975と285を4年落ちの420Wので使えてます。
追加電源コネクタが無くて困りましたが。
書込番号:9885734
それでいいんじゃないですか。15万円もあればモニター、マウス、キーボード、スピーカー、ゲームパッドも買えるし。
あとはL字型のSATAケーブル1〜2本追加購入しとくといいかな。
書込番号:9885735
お金に余裕があるようですのでこれでも良いと思いますが、できるだけ絞るなら
CPU→ゲームメインなら定格3.0GHzのDuoで十分な気がします。最近のGPU依存のゲームなら尚更。まあエンコードもしたいのであればQuadをお勧めしますが。
GPU→ゲームメインということでお金をかけたい部分なのでしょうが、大抵のゲームではもう少し性能を落としても問題ない気はします。ハイエンドは消費電力もバカになりませんので、やりたいゲームとの兼ね合いで色々と再考してみてはいかがでしょうか。
メモリ→4GBセットが安いとかなら別ですが、OSの関係で3GBでもよろしいかと。
電源→これも大きぎて悪いことはないのですが、余分なスペックのような気がしますね。500W程度でも十分かと思います。
あとはカードリーダーをつける予定とありますが、これは外付けのBSCRA38U2をお勧めしたいですね。このケースは内蔵タイプで多い3.5インチベイを使うとほこりが入りやすくなりますし、BSCRA38U2はUSBに最適化してあるようで普通のカードリーダーよりかなり早く読み書きできるようになります(最大で通常の2倍とか)。
まあ自作はひたすらハイエンドを目指すも自分に最適な環境を作るも自由ですので、試行錯誤を楽しむ気持ちで色々とやってみて下さい。
書込番号:9886528
メモリは2GB×2GBでいいんじゃない?DDR−2なんだし、余分な分はRAMDISKでしょ。
2GB+1GBと差額もたいしてないよ。
相性からいっても同じモノ二枚の方がいい。
書込番号:9886776
maybe-maybeさんの補足になりますが
今のところQuadコアが必要って感じるゲームはCrysisとGTAWですかねぇ
それ以外のゲームでしたら4コアまで無くても何とかなります。
何だかんだで4コア突撃済みですけども・・・。
先にも仰られているように動画いじりも趣味に加えるのでしたら4コア以上の
CPUはあてに出来ると思いますのであったほうが良いですよね。
書込番号:9887717
CAPCOMのゲームも4コア使いますね。
まあCPUについては今は4コアもそこまで高くないので4コアでもいいと思いますけど、
発熱量が2コアに比べると多いのでその辺の兼ね合いもありますね。
メモリーについては3GBにすると4枚になるので2枚ですむ4GBがいいんじゃないかと思います。
書込番号:9887758
皆さんたくさんの書き込みありがとうございます!
コアi7は迷ったんですが、発熱の問題もちょこちょこ聞きましたし、
ゲームにはあまり必要無いとの事でしたので、間をとってコアQと
考えました。
電源は650が大きいとの事ですので、500wぐらいので探してみます。
書込番号:9890036
最近のPCとしては電源500Wだと後々余裕が無くなってくると思うから、そのままでいいんじゃない?
初期構成では650Wは使わないとしても、常に消費電力650W食うわけでは無いし。
自作すると色々付けたくなってくると思う。
書込番号:9890179
ダイナマイトさんありがとうございます。
自作ってこりだしたら、色々と付けていきそうですよね^^
電源このままで、頑張って作ってみます!
書込番号:9890264
DVDドライブ買わないとOSインストできませんよ。
持ってたら(m´・ω・`)m ゴメン…
書込番号:10104857
皆様、参考になるクチコミいつも楽しく拝見しております。
このたびこのケースを買い、組みなおしたのですが
トップの大きなファンは電源を入れた状態で回るものなのでしょうか?
切り替えをHにすると一瞬回ってまたとまります。LEDはONにすると光っておりますので
電通はあるものかと思われますが、ファンの初期不良等でしょうか?
たいしたスペックではないですが構成を書いておきます。
CPU core2duo E8400 3GHZ
マザー ギガバイトEP35DS3R
電源 サイズ core power3 500W
HDD 日立デスクスター500GB
メモリ DDR2-6400 1GB×4枚
BD LG GGW-H20N
グラボ geforce9600GT 512MB
一瞬止まるようなことはなくスムーズに回転数が変わります。
>ファンの初期不良等でしょうか?
ここで聞くよりもメーカーサポートに連絡した方がいいと思いますよ。
書込番号:9876279
自己レスです・・
販売元のリンクスに連絡してスムースに部品が届きました。
ファンだけでなく上のパネル一式で届いたため、はずして付け替える作業が
面倒でしたが、無事ファンもLEDも動作OKでした。。
失礼しました。
書込番号:9908166
この度はよろしくお願いします。
今現在当方、Tacens EXTREAMのPCケースを使用しているのですが
どうにもGTS250が入ったのですが、HDDケーブルと干歩してしまって
SATAケーブルを無理やり曲げて使用中なんです。
そこでPCケースを買い替えを検討中なのですが、
TEMPEST と Nine Handred two
どちらの方が大きいのでしょうヵ?
価格.comを見ても公表されてなかったので(汗
すぐに見つかったけど検索しました?
TEMPEST
http://www.amo.co.jp/case/syousai/tempest/tempest.html
Nine Hundred Two
http://www.links.co.jp/items/antec-case/nine-hundred-two.html
書込番号:9823035
ケース買い換えが前提ならいいけど、
SATAケーブルをL字型コネクタのモノに交換するだけでも随分違う気がする。
書込番号:9823120
NineHundred系の場合、HDDベイの場所を選択できるので上段と下段をHDDベイに使って、真ん中の段を5インチベイにすれば、グラボ用のクリアランスが稼げると思います。
私はTwelveHundredのユーザーですが、リンク先のように構成しています。
http://review.kakaku.com/review/05800511546/ReviewCD=235835/
(Tempestが同じように構成できるかどうかは判りません。)
HDDと対向させるのに比べて、グラボの熱を気にしなくて良いこともあり、DVDドライブなら5〜6cm程度のクリアランスは稼げるので、GF250でも問題ないのでは、と思います。BDドライブだと厳しいですが。
書込番号:9853394
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
PCケース
