Nine Hundred Two
4基の冷却ファンを備えたATX/MicroATX/Mini ITX対応PCケース。市場想定価格は20,800円
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2011年5月8日 22:23 | |
| 0 | 4 | 2011年4月29日 17:44 | |
| 2 | 4 | 2011年4月3日 23:47 | |
| 1 | 12 | 2011年4月4日 13:31 | |
| 0 | 4 | 2011年4月2日 20:25 | |
| 2 | 3 | 2011年3月28日 20:50 |
PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two
このケースを使って1年程度で特に不満なく満足しています。
が、ケースの前面のファンについて、質問が2点有ります。
つまみを回すことで回転を強くしたり弱くしたりできるのですが、音がうるさいです。
一番弱にしても気になります。
これは、調整できないのでしょうか?
ファンコントローラーをつければ調節可能でしょうか?
またファンコントローラーのソフトなどでも調節はできるのでしょうか?
また、このケース前面のファンのカバーを掃除するのは、やはり上のドライブ3つをはずして掃除することしかできないのでしょうか?
分かる方宜しくお願い致します。
標準の120mmファンは1200、1600、2000の3段階しか調節できず、最低の1200でも騒音レベル25dBAですね。
フロント部分は音がダダ漏れですので気になる人は気にになるレベルかもしれませんね。
対策としては静音ファンに交換しか無いと思います。
書込番号:12987202
>>ももZさん
早速の返事ありがとうございます。
ちょっと伺いたいのですが、
・標準の120mmファンとは何のことですか?(前面のファンのことですか?)
・1200、1600、2000の3段階しか調節できず・・・と記載がありますが、前面のファンについているつまみを回せば無段階に調節できそうな感じがするのですが、3段階とは?(つまみを回しても3段階という事ですか?)
実は現状は、うるさかったため、ファンの電源を抜いている状態です。
書込番号:12987222
サイズのことです。
ファンはさまざまなサイズがありますので、このPCケースで120mmのモノを使用していると。
仕様がわかってなければ、3段階切り替えだと思うのですが、LMHで。
写真撮れますか?
書込番号:12987333
3段階切替はリアファンですね。
フロントは無段階切替ですけど、回転数の範囲はそんなに変わらない気がします。
回転数をモニタリング出来ないので実際の回転数は不明ですけど。
解決策は交換のみ、はその通りかと。
ファンコンで、といっても電圧下げてファン付属のつまみでも下げたら回転が止まるかも知れないし。
フィルターの埃は、めんどくさかったらそのままエアダスターで上から吹き付けただけでもそこそこ取れませんかね。
書込番号:12987358
>>バーシモンさん
>>ひっとえんどら〜んさん
写真を撮ってみたのですが、どうもうまく撮れず・・・。凹凸が分かりにくいためやめておきます。
皆さんおっしゃられるように静音ファンに変える方がいいかもしれませんね。
ケースにつけられるおすすめの静音ファンなどは有りますか?
あれば教えてください。
書込番号:12987409
フロントは無段階でしたか。失礼しました。
回転数の範囲は、1200〜2000のようですね。
交換候補
一例として LED付き500〜1000回転 8〜12dB
http://kakaku.com/item/K0000006492/spec/
静音で風量もまずまずでLED付きなのでおすすめですね。
書込番号:12987461
>>ももZさん
推薦頂いたファンについてまた一つ質問ができてしまいました。
EVEREST UCEV12はLEDつきとの事でしたが、LED無しモデルなどはあるのでしょうか?
実はNine Hundred Twoを使い出した頃から、フロントのファンの部分に青いLEDが光っていたので気になっていました。
これはケースにLEDがついていたのではなくて、ファンにLEDがついていたということなんでしょうか?
できればLED無しの方がいいかな〜と思っています。
書込番号:12987528
そうです。LED無しでよいなら選択肢は更に豊富ですよ。
一例として
http://kakaku.com/item/K0000242266/spec/
http://www.enermaxjapan.com/Twister_TB-PWM/TB-Silence-PWM.html
500〜1500回転 8〜18dBというスペックですね。優秀です。
書込番号:12987555
ももZさん何度もありがとうございます。
後日静音ファンを購入すると思います。
長くなってしまいましたので、最後2点伺いたいのですが・・。
同じ要領で、リアファンなども交換できるものなのですか?
また、ファンコントロールのソフトなどはどのくらい意味があるものなのでしょうか?
書込番号:12987677
できますよ。交換方法は同じです。
有名どころではSPEEDFANとかですかね。
マザーが対応していればある程度自由にコントロールできますよ。
マザー対応表
http://www.almico.com/forummotherboards.php
非対応ならファンコン制御ですね
http://kakaku.com/pc/fan-controller/
書込番号:12987830
>>ももZさんへ
先ほどANTECのホームページを見ておりましたら、以下のようになっておりました。
- 2 x フロント120 x 25mm TriCool™吸気ファン
ご紹介頂いたファンは吸気でも大丈夫なのですか?
書込番号:12987887
吸気でも排気でも大丈夫ですよ。
ファンの向きを変えるだけですので、どちらでも設置できますよ。
書込番号:12987956
皆さんいろいろお答えいただいてありがとう御座いました。
特に数多くお答えいただいたももZさんありがとうございました。
書込番号:12987997
今まで量販店やBTO頼りだったので、初自作です・・・
CPU:Core i7 2600K
CPUクーラー:Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2
マザボ:ASRock P67 Extreme4
メモリ:CFD W3U1333Q-4G ×2枚
グラボ:msi R6950 AC Extreme
HDD:WD20EARS (2TB SATA300)
SSD:RealSSD C300 64GB
電源:KRPW-P630W/85+
こんな感じでパーツは決まったのですが、どうもケースに悩んでいて、
このNine Hundred Two がデザインが気に入ったのですが
グラボのR6950 AC Extremeがかなりサイズが大きいようなので入るかどうか怖くて悩んでます・・・
ほかにオススメがあればいいのですが・・・
予算は1万で、±1000程度なら許容範囲です。
その他ダメな組み合わせあれば指摘してもらえるとうれしいです。
R6950 AC Extremeは295mmですから、Nine Hundred Twoで使うならHDDケージ(3台つめるケージが2個あります)を1個外さないと入らないと思いますね。
逆の言い方をすれば、HDDケージ1個外せば余裕で入ります。
HDDを3台以内で運用するならNine Hundred TwoでOKだと思いますよ。
書込番号:12950305
なるほど。
今のところ2TBのHDD1つと64GBのSSD1つしかつもうとは思っていませんし
今後増設するにしても3台は超えないと思います。
最悪HDDは外付けでも問題ないと思っているので、問題なさそうですね。
返答有り難うございます。
書込番号:12950317
予算を数千円オーバーするけどE-ATX対応SUPER FLOWER > SF-2000BL/NPSを薦めておきます。
http://kakaku.com/item/K0000168256/
OC・マルチGPU構成への変更でも対応可能な内部(340mmGPU対応)とFAN構成(200mmx4個・120mmx4個)でHDDアクセス容易なホットスワップベイx4個は優秀と思います。
360mm water cooling radiatorもサポートしています。
書込番号:12950615
SFー2000のデザインもいいし機能性もかなりですね!
ほかのパーツを安く買えれば検討してみます!
有り難うございます!
書込番号:12950655
kisaragi00909さん、こんにちは。
(Nine Hundred Twoのユーザーではありません)
「液晶モニタ・液晶ディスプレイ スペック検索」
http://kakaku.com/specsearch/0085/
上記で画面サイズと価格を入力して出た製品からいくつか候補を絞り、店頭で確認…というのではどうでしょうか。
書込番号:12856504
ちょっと超えますけどこちらがいいですよ。
http://kakaku.com/item/K0000163554/
UH-IPSパネルで視野角も広く、応答速度もまずまず速いほうです。
書込番号:12856536
LGエレクトロニクスFLATRON IPS231P-BN [23インチ ブラック]
http://kakaku.com/item/K0000234785/
ももZさんお勧めIPS236V-PNの廉価版。HDMI無しとか枠のデザインなど違いますけど、価格を少し抑えて2万円以下
書込番号:12856635
モニターの接続にケースは一切関係ありません。
「に合う」と言うより、「似合う」だと思うのですが、これは好みもあるのではっきりとしたことは言えません。
モニターは余程奇抜なデザインのものでない限り、デザインは大差ありません。
どれでも一緒と言っても過言ではありません。
色も大半は黒のみです。(特に安いものは)
予算内で必要な機能を持つものを選べばいいでしょう。
書込番号:12856658
このケースにCooler Master製のV6GTは積載可能でしょうか?
どなたか教えていただけませんか?
ちなみに当方、X58のマザボを使用しております。
また、このケースを使っている方々は、どのようなCPUクーラーを使っているのでしょうか?
V6GT (横131mm x 奥行き120mm x 高さ165mm)
NINE HUNDRED TWO 218(幅)×493(奥行き)×474(高さ)mm
取り付け可と思います。
好きなCPUクーラー付け自分なりに楽しければ◎と思いますが…。
(色々在りすぎて悩みますが楽しみだと思います)
書込番号:12854256
>satorumatuさん
サイドのファンマウントに干渉したりはしないのでしょうか...??
書込番号:12854349
サイドFANには当たるみたいでサイドFAN設置不可と…。
書込番号:12854549
このケースの場合、サイドFANを使用しつつサイドフローの大型クーラーは設置不能ですね。
簡易水冷(CWCH50-1など)であれば、サイドFANにぶつからない(CWCH70にFANをサンドイッチはたぶん無理だけど)で設置可能ですけど。
書込番号:12854587
サイドファンを付けたら当たりそうですね。
厚さ12mmの120mmスリムファンならぎりぎりいけるかも。
サイドファンを付けて横から風を当てるなら、普通は周辺冷却特性を活かせて背も低めのトップフローのクーラーを付ける人が多いのではと思います。
エアフロー的にサイドフロークーラーよりも良いのではと思いますが。
こちらの実験ではサイドフローとトップフローのCPU冷却能力差は無いとなってます。
http://www.coneco.net/special/d079/page_05.html
書込番号:12854613
>satorumatuさん
現時点ではサイドファンは設置しないつもりです。
>ひっとえんどら〜んさん
コスト的に水冷は組めない状況にありますので、空冷で頑張ろうと思っています。
>ももZさん
アドバイスありがとうございます。
他のトップフロー型のクーラーを視野にいれて検討したいと思います。
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:12855216
こんにちは!
私は、このケースにCPUクーラー Contac30を付けています。
サイドにファンを付けると干渉してしまう為、どうしても付けたい場合は
サイドファンをの一部を削ると言う方法が有ります。
機能よりも見ため重視になってしまう可能性もありますが・・・。
http://review.kakaku.com/review/K0000222717/ReviewCD=389993/
書込番号:12856035
>B-SYSTEMさん
Contac30について調べてみたところ、寸法は120 × 50 × 159mmとのことでしたが、サイドファンを付けなければ加工なしでContac30を付けることは可能ですか??
また、可能だった場合、CPUファンとケースの間にはどのくらい隙間が空きますか??
書込番号:12856690
ちょっと古いですがこういうクーラーもありますよって感じで…
CPUクーラーのファンは取ってもあまり温度が変わりませんが、ボードのの冷えが多少良くなるので付けてます
Q9650を3.6GHzにOCして使ってますが、室温18℃でアイドル30℃前後と安定して冷えております
書込番号:12857066
>京茄子さん
鎌アングルは123×123×高さ160mmという寸法ですが、サイドファンのマウントに干渉したりはしないのでしょうか??
書込番号:12857810
こんにちは!
加工無しで取り付けできます。
約2.5cm〜3cmぐらい空きます。
書込番号:12858066
>B-SYSTEMさん
参考にさせていただきます。
書込番号:12858072
皆さんがこの件について色々書き込みされている
ようですので、心配になり書かせて頂きました。
私の場合は、CPUクーラーにKABUTOを付けて、
サイドファンはオウルテック OWL-FY1225L(SB)を
搭載予定です。
ちなみにマザボはTP67B+ B-REV 3.0です。
160mmなら入るとのことで、KABUTOは132mm、OWL-FY1225L(SB)は25mm厚なので大丈夫です。
ただ、少なくともサイドファンは吸気にしないと酷いことになりそうですが。
書込番号:12850202
それで、吸気にするとはどういうことでしょうか?
普通のやり方とは違う方法をするのでしょうか?
書込番号:12850473
ファンを取り付ける向きによってはケース内に空気を送る場合と、逆にケース外に吐き出す場合とがあります。
付ける向きと間違えずにケース内に送る方向にして取り付ければいいということです。
送風方向は普通はファンの横側に矢印が書いてあります。
書込番号:12850543
このケースに、オプションのサイドファンも取り付けて、ASUS-P8P67のマザーボードに、CPUクーラー SCYTHE 峰2-2000をつけて、サイドのふたは、閉まりますか?それからファンコントローラーを、KNZXT-Sentry LXをつけてこのケースの5つのをコントロールするのに元々ついてるファンで使えますか?
同じ160mmの鎌アングル・リビジョンBが入るようなのでサイドファンを付けなければ入るはずです。
少なくともリアファンはペリフェラル4pinなので普通のファンコンなら変換コネクタが必要です。
個数まではちょっと分かりません。
書込番号:12832947
そのケースにサイドファンをつけて、忍者弐でギリギリ干渉スレスレだったというレビューがありましたので、
峰2だと忍者2よりもかなり大きいですので多分無理でしょう。
サイドファンはあきらめたほうがよさそうです。
サイドファンつけるならサイドフローの背の高いクーラーにこだわらず、グランド鎌クロスなどの高性能トップフローで良いのではと思いますが。
書込番号:12832957
皆さん!早々に、クチコミありがとうございます。ようするに、この組み合わせ無理のようですね!ファンコントロールとこのケースのファンも付かないようだし峰2もかなり大きいのでこのケースには不向きのようで、CPUクーラーに合わせて、ケースを替えるか、ケースに合わせて、CPUクーラーを替えるか、自分の好みばかりでは、うまくいかないんですね!勉強になります。ありがとうございました。
書込番号:12833071
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
PCケース
