Portable Dual Drive Modules DIR-2221-SATA
2.5型SATA HDDを2台収納できるSATA接続対応リムーバブルケース。市場想定価格は4,580円前後
Portable Dual Drive Modules DIR-2221-SATADirac
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年12月24日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)
0 | 0 | 2013年8月11日 17:37 |
5 | 20 | 2011年8月16日 14:20 |
2 | 2 | 2010年4月16日 14:18 |
0 | 0 | 2009年2月22日 09:02 |
リムーバブルケース > Dirac > Portable Dual Drive Modules DIR-2221-SATA
発売当初にRAID機能付きと1個ずつ購入したんですが、未だにどちらも現役です
MCBQE32Gから840PROまで4世代位とっかえひっかえ使ってきたがまだつかえそう
メインのPCで2台、サブに1台使っておるのを2台にするのに最近購入したら今更何をと思ったけど、SATA3 Supportに
最近よくディスクチェックが起動時に掛かるんでそろそろ自命かなと思っておったんですが
どうやら7mm厚のSSDだと、ぐらぐらしてちゃんと押し込まないと接触不良が起こるみたいです
RAID機能付きは途中でお蔵入りだったんですが、
去年から復活でテレビのUSB端子へHDDなら無理ですがSSD2個ならこれがまたバスパワーで動く
せっかくなので、1番古いのでベンチ取ったのと、テレビの表示を乗せときます
テレビは自己責任で
毎度お世話になっております。回答して下さる皆様には頭が上がりません。毎度有難う御座います。
この製品の購入を考えているのですが、DIR-1060SS と言う製品は、SATA6対応しているとの事を確認しておりますが、この製品を購入し、DIR-1060SSとのマウントを兼ね、計8台SSDでRAID0構築したいのですが、RAIDカード購入して気が付いたのですが、この製品は、SATA6G対応しておりますか?
対応していない場合、SATAV(6G)対応している、3.5インチに2.5インチを2台搭載出来る物を探しております。
毎度御手数をお掛け致し、申し訳御座いませんが、平に、ご回答宜しく御願い致します。
うーん、どうでしょう?
この製品のRAID対応版であるDIR-2221-SRAIDEについては非対応(※)ですが、あっちはRAIDコントローラを通してるから基盤的には別物ですからねぇ。
※昔買ったのが家にあったので試しました。
私も探してみたことがあるのですが、現時点では3.5インチ1段に2.5インチドライブが2台入るタイプでは6Gbps対応製品というのは出ていないみたいです。
5インチベイ用の4台用とか6台用の製品なら対応しているものもありますが、少なくともメーカー公式で対応って書いてるのは無いですね。
ちなみに、センチュリーとオウルテックの製品についてはメーカーに問い合わせましたが、6Gbpsでは動作しないとのことでした。
3.5×1→2.5×2の変換マウンタを使っておいて、リムーバブルケースが発売したら交換というのが無難じゃないかな?
動くか分からないものを3千円近く出して買うというのも微妙ですからね。
書込番号:13194587
ktrc-1さん 御投稿誠に有難う御座います。
やはりそうですか。。。
当方としても、何故スワップにしたいかと言うと、水冷MODでして、サイドパネルリザーバーを搭載したもので、SSD初期不良等で困った際、いちいち水抜きしてからじゃないと取り出せない仕様になっているので、スワップが必要なのです。
それとも、5インチベイに、PC自体は動かさないので、SSDをそのまま8台入れて使用する事も発熱はあまりしない様なので、考えたのですが、裸で8台入るのか?と言う疑問が浮かび、どうするか今も考えております。
対応している物もう出ていると思っておりました。
早く出ないかな。。。
書込番号:13196099
基本的にSATA 3Gb/sのケーブル類は流用可能とのことですので、絶対の保証はありませんが使える可能性はあります。
それでも組み合わせによっては、正常に認識出来なかったり、エラーが多くなることもあるので、一定期間のモニタリングは必要でしょう。
書込番号:13198313
uPD70116さん 毎度お世話になっております。
貴重な情報誠に有難う御座います。
だとすると、DIR-1060SSと同じメーカーの物ですと、認識するかも知れませんね。DIR-1060SSは認識すると、どこかの掲示板で見た事が有りますので。。。
これも人柱にならないと分かりませんが、金銭に余裕が無いので、裸で取り付けようとも考えてます。
ですが、5インチベイ1つに8台入るの???と疑問に思っても居ます。笑
購入予定のRAIDカードについて来るSASケーブルの結束の長さによって、取り付け場所も変わってくるかとも思います。
RAIDカード購入してから考えてみようかとも思っているのですが、8月までに望みの製品出るか分からないので、どうしようと今でも悩んでおります。
あー早く出ないかな。。。。
書込番号:13198343
6台まではあるみたいですが、8台は物理的に無理でしょう。
仕切り版とかが入らなくなります。
4段×2になるのですから、9.5mmでも4段で38mm、ベイの高さが41.3mmですから3.3mmを5で割ると仕切りや外装に使えるのは0.6mm、それでも殆ど余裕は無いですね。
5インチベイ2段で、8台ならあります。
書込番号:13199108
uPD70116さんも言ってるように、5インチベイ1段に8台も搭載するというのは無理でしょうね。
http://kakaku.com/item/K0000160842/
個人的には、上記の5インチベイ1段に4台入る製品を2台使うのが無難で確実だと思いますよ。
SATA6Gbpsに正式対応した製品ですし、値段的にもコレを2台分はDIR-1060SSを1台買うよりも少し高いだけです。
書込番号:13199251
uPD70116さん ktrc-1さん ご投稿誠に有難う御座います。
uPD70116さん やはり、そうですか。。。
リザーバーで、3段埋まってまして、一番上と二段目が空いてますが、予想外の展開で、ラジエーターのFANと干渉し入らない事態になっており、DVDドライブ類は外付け化しております位なので、5インチベイは1段しか使用出来ない状況です。
ktrc-1さん
製品紹介、誠に有難う御座います。
2段使用って形で接続ですが、上記で申しました様な状況ですので、少々難有です。
お二方様。誠にありがとうございました。
※ ケーブルの長さによっては、途中まで入れて、固定せず使うって方法も有りですが、少しの揺れでも危ない状況になりますので、(震災の後で、ピリピリしております。)固定さえ、出来れば難無なのですが、難しい面も御座います。
ですので、3.5インチベイ1段を、SSD2台に割り当てたく思っております。また、製品登場まで待つか、マウンターを使い、2台搭載するかで、迷ってますが、今考えて見ますと、マウンター購入したほうが良さそうですね。
SASのケーブルがまだ到着しませんので、こちらのケーブル長見てから決めようかと思っております。
誠に有難う御座いました。
書込番号:13199773
皆様ありがとうございました。
オリオスペックさんに、電話する機会が御座いましたので、電話いたしました所、メーカー側の記述は無いが、ほぼ最近のマウンター系統は、6Gでの運用で不具合を聞いた事が無い。と言われました。
ご回答頂いた皆様、まことに有難う御座いました。
書込番号:13237210
DIR-2221-SATAについては過去にRealSSD C300(6Gbps対応)で試した事がありますが認識しませんでした。そこで当方は6Gに対応しているCVS CV-EB6200-BKを使用しております。
書込番号:13237768
スレ主さんへ
これって、6Gbpsでも問題なく使えるってだけで6Gbps対応品が本来の速度で使えるってことじゃないですよね?
徐庶元直さん
以前ですが、店頭で実物を見た時にはSATA/SATAU対応ってしか書いてなかったんですが6Gbps対応品で本来の速度が出ているのでしょうか?
たしか、5インチベイ用のCV-EB6400はSATAV(6Gbps)対応だったと思いますけど記憶違い、もしくは記載が無いだけで使えるのかな?
書込番号:13238141
ktrc-1さん
CV-EB6200-BKに関して、amazonではSATA3までの記載があったので
そのように思い込んでおりましたが、当方所有で調べた結果、3Gbps
でリンクしているようです。掴まされたかもしれません・・。
http://www.amazon.co.jp/CVS-3-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%99%E3%82%A4%E5%86%85%E8%94%B52-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81S-ATA-HDD-Dock-CV-EB6200-BK/dp/B00486V3VM
こうなるとこのタイプのストレージケースで6Gbpsでリンクできる
ものは今のところないかもしれませんね。5インチ4台ケースなら
CVS、Cremaxから出てます。
書込番号:13239192
皆様毎度お世話になっております。
RAIDON iS2420-2S-S2 こちらの製品をオリオスペックさんから紹介して頂き、早速RAIDカードと一緒に注文したのですが、まだ、RAIDカード自体が予約中でもあり、同梱希望にしたので、検証出来ません。
ですが、対応していると、オリオさんが言ってましたので、対応しているかと思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。
書込番号:13239213
徐庶元直さんへ
>でリンクしているようです。
まぁ、Amazonの中の人にパソコンに詳しい人なんてほとんどいないでしょうからね。
SATAVとSATA3Gbpsを混同して記載していたんだと思いますよ。
この手のミスはネットショップでは良くあることですから。
メーカーHPを見ればちゃんとした仕様が載ってますし、今度からは買う前に調べた方が良いですよ。
スレ主さんへ
>RAIDON iS2420-2S-S2
http://www.kingtech.co.jp/products/raidon/removable/is2420-2s.html
上記の製品ですね。
カタログスペック上はSATAU(3Gbps)までしか対応していないみたいですが……
たまにですが、自分の言っていることとショップ店員の認識が違っていることがあります。
スレ主さんは"6Gbpsの速度が出る"って意味で「SATAVに対応しているか?」って聞いたつもりが、店員側は"SATAVのSSDが動作する(認識する)"って意味で「対応している」って言ってたり……
どんな質疑応答があったのか分かりませんが、6Gbpsで動作する製品が届くことを祈ってます。
書込番号:13240859
ktrc-1さん 誠に投稿有り難う御座います。
そうですね。。。私は、6G対応しておりますか?と電話にて質問致しました。
少々御待ち下さい。といわれ、ImpressWatchのビデオに出ていました、オリオスペックの店員さんに電話を変わられ、オリオスペックに売っている製品で、お客様の御要望の商品ですと、ほぼ全て、SATA 6Gで動作しております。特に不具合の連絡は来ておりません。メーカー側に記載が無くても動作しているものが殆どですので。
と言う回答が来まして、では、どれが対応しているのでしょうか?お勧めありますか?と聞いた所、こちらの製品を候補に出して頂きました。
無事SATA6Gで動作すると思うのですが。。。。到着後ですね。。。
書込番号:13241099
あー、嫌な予感が当たっちゃいましたか。
その聞き方ですと、私が危惧していた勘違いが起きている可能性大ですね。
回答内容からは「6Gbpsの速度で動作する」って意味合いの言葉は見当たりません。
リムーバブルケースが6Gbpsに対応していないせいでSSDの速度が3Gbps相当に落ちるというのは不具合じゃなくて"仕様"ですからねぇ。
もしも、6Gbpsの速度で動作しないって問い合わせがあっても"不具合の連絡は無い"って言葉が嘘にはなりません。
6Gbpsで動作したらラッキー程度に思っておいた方がダメージは少ないですよ。
書込番号:13241170
もう一度電話してみました。再チャレンジ 笑
今回は、アドバイス頂いたとおり、聞きました。
無駄な機能が抑えられている物で、RAIDにも本機のみでは対応してなく、ポートマルチプライヤー系統も未対応、尚且つ、コネクタと、基盤の物を確認してみましても、SATA6Gbpsでの動作に支障を来たす構造でも無く、お客様に何件か御電話頂き、アドバイス後注文承った事御座いますが、何のクレーム 文句も来ていないので、動作に支障を来たさなく 本製品で、6Gbpsの速度が出るにも、支障は無い と言う事を言って頂きました。
ですので、やはり対応していないけど動くのでは?と言う解釈に変わりました。
何卒皆様のお役に立てればと思っております。
今後とも宜しくお願いいたします。
書込番号:13248847
オリオスペックさんから、シーケンシャルのリードの速度教えて貰いました。
店頭のデモ機で実験してみたとの事で、インテルSSDの510×4で、SATA6Gbps接続で、1.2G〜1.5Gの数値が出たということです。
これで安心して買う事が出来ます。笑
書込番号:13263768
>RAIDON iS2420-2S-S2 到着し、使用してみましたが、6Gbpsで、速度劣化等問題ありませんでした。
×8台 PX-64M2S RAIDで組んで、シーケンシャルリード、1.5Gでした。
単体でも、330Mと、速度劣化は気になりませんでした。
まことに有難う御座いました。
書込番号:13312821
おぉぉ、有難い情報だ!
極悪蠍さん、サンクス!背中押してもらえました!
書込番号:13380316
khonen1969さん お役に立てて幸いです。
また、こちらの製品とは違う製品で、型番、 RAIDON iS2420-2S-S2 と言う製品なので、お間違え無くお願い致します。
また、ディスクマークの速度だけ、画像 張っておきますので、宜しくお願い致します。
書込番号:13380753
3.5インチHDDとネジ穴の位置が一緒であると謳っていますが、
HDD側面のネジ穴(通常3つあいている)のうち、両端の穴を
使って止めるタイプの3.5インチベイには止められません。
FDD用の穴3つを優先するためだったのか、ケース側面のHDD
規格の穴は2つしかありません。
エプソンAT971のシャドウベイに使用するつもりで買いましたが、
取付不可でした。
リムーバブルケースですので、PC前面からHDDを出し入れする為の製品です。
よって、3.5インチオープンベイ(フロントベイ)に取り付けるための穴位置となって
いると思います。(3.5FDDと穴の位置が同じ)
シャドウベイに取り付けたとの事ですが、冷却性は如何ですか?
そもそもノートPC向けHDDなので、通気性が無くとも問題は無さそうですが。
当方はサーバに付けようかと考えておりますので、耐久性を考えて通気性があるものを探しています。
書込番号:10780243
私もHDDのネジ穴と同じものを探しております。
使用方法は3.5インチシャドウベイが横向きでケースカバー側からHDDに
アクセスできるPCケースに取り付けて使用します。
そして、このようなリムーバルケースを4段積み重ね、2.5インチHDD
を8台接続しRAID6を構築することを目論んでおります。
ケースを開ければ、簡単にHDDにアクセスでき、交換も簡単という、見た目は
ただのPCケース、開ければチョッとしたファイルサーバーケースモドキという
事ができたら面白いかな?と考えております。
ネジ穴がFDDと同じだと、ケースをThermaltake M5 VJ2000BNS
等に変更しないといけません。このケースのHDDガイドレールは
HDD穴が前二つに合わせて使用出来るようです。
書込番号:11239793
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
