LinkTheater LT-H91LAN
インターネットサービス「アクトビラ」に対応したビデオプレーヤー。本体価格は24,200円
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2011年9月23日 16:44 | |
| 1 | 8 | 2011年9月18日 00:19 | |
| 2 | 4 | 2011年9月4日 22:16 | |
| 1 | 9 | 2011年6月17日 18:07 | |
| 2 | 7 | 2011年3月21日 00:04 | |
| 2 | 7 | 2011年3月14日 17:49 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H91LAN
私の使い方はシンプルです。
PC(使用ソフト:DVD Decrypter)を使ってDVDのデータ(isoファイル)を外付けHDDにコピーして、それをLT-H91LAN、テレビに接続して鑑賞しています。
LT-H91LANは、DVDのメニューやチャプターが利用できるということで購入しました。
以前は、2TBの外付けHDDを使用していましたが、容量が一杯になったため、3TBのものに交換した所、表題の不具合が発生しました。
お手数ですが、アドバイス、参考意見をお願いいたします。
●不具合前の環境●
【LT-H91LANのF/W】1.09
【PC】Windows XP(使用ソフト:DVD Decrypter)
【HDD】I・O DATA HDCR-U2.0
●不具合後の環境●
【LT-H91LANのF/W】1.09
【PC】Windows 7(使用ソフト:DVD Decrypter)
【HDD】I・O DATA HDCA-L3.0UK
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdd/hdca-lu/spec.htm
>・3.0TBモデルの対応機種は、東芝ハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉、東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ(一部機種)」のみとなります。詳細は各対応表をご確認ください。
>※3.0TBモデルのフォーマットはNTFSになります。
3.0TBモデルには、上記制限があるようです。
書込番号:13514692
その制限は関係ないですから。
LT-H90シリーズはGPT形式のHDDをマウントできないようなので2.2TB(2TiB)以上の容量では使用を諦めて下さい。
書込番号:13514701
skkskkさん、こんにちは。
WindowsXP 32ビット版までの NTFSファイルシステムは 2TBまでしか対応していないはずなので、それに倣っているのではないでしょうか。
現状での対応としては、3TBでフォーマットしているハードディスクを 2TBでパーティションを切り直した方がいいのではないかと思います。
以前使われていた 2TBのハードディスクがそのまま残っているのなら、USBハブを介して2台のハードディスクをつなげば2台とも認識されるはずです。
書込番号:13514736
甜さん、経過観察中さん
コメントありがとうございます。
メーカーにも問い合わせましたが、やはり2TBまでしか認識しないとのことでした。
書込番号:13537853
USB接続で外付けHDDの動画ファイルを再生したいです。
他の人の投稿を読んでみましたが、
LAN接続による動画ファイルの再生の事が多く書かれていました。
USB接続でのカキコミが無かったので、購入前に不安になってしまいました。
USB接続とLAN接続では、再生状況に差異がありますか?
※メーカーページの説明を読みました。
※クチコミ欄の投稿も読みました。
東京アリナミンさん、こんばんは。
私は旧モデルの LT-H90LANを使っていますが、リンクシアター機能に関しては同じということで。
…とのことですが、91LANで再生できる形式の動画なら USB接続した方がより確実に再生できます。
LAN経由での再生で問題になるのは、リンクシアターと保存しているストレージとの間での再生のビットレートより転送速度が遅いボトルネックの部分があると再生に引っかかりや映像と音声のずれ等トラブルが起きるといったことが主なところです。
USB接続であれば、基本的にハイビジョン動画(HDV形式)のビットレート 25Mbpsを USB2.0でクリアできているので、対応できる再生形式であればほぼ再生できるはずです。
AVCHD規格のデジカメやビデオカメラ内の動画も USBケーブルをつなげば直接再生させることもできますよ。
ちなみに再生させたいファイルはどういったものなんでしょう。
H91LANで再生可能なのは確認できておりますでしょうか?
書込番号:13505207
経過観察中さん、レスポンスありがとうございます。
USB接続でも再生可能という事ですね。良かった。
動画ファイルの多くが、地上波アナログ時代に録画したテレビ番組です。
拡張子は「.mpeg」か「.mpg」になります。
DVDプレーヤーで視聴できるように「.iso」ファイルにしたものがあります。
現在まで、再生専用DVDプレーヤーでDVDを視聴してきましたが、
DVDの枚数が300枚を超えてしまい、管理が面倒になってきました。
見たい番組のDVDを探してきたり、また収納したり、
この手間を省力するためには、動画ファイルを外付けHDDで管理するのが一番だと思います。
今後は、DVDメディアに書き込まず、「.mpeg」ファイルのまま再生したいのと、
すでにDVDメディアに書き込んだものを、もう一度、HDDに取り込んで再生したいです。
どちらにしても、アナログ時代の番組ですので、著作権には触れていないと思います。
書込番号:13505241
補足させていただきます。
地上波アナログ時代にPCでテレビ録画した動画ファイルです。
それをDVDにリッピングして、DVDプレーヤーで再生してテレビで視聴してきました。
書込番号:13505267
東京アリナミンさん、レスありがとうございます。
もう解決済みとなっておりますが、ハードディスクでの運用で注意点だけ。
再生ファイルが mpeg2形式とのことで再生に関しては問題なさそうですね。
それでそれらのファイルを USBハードディスクに保存したとして、ハードディスクは確実にいつかは壊れるものとして、再生させるファイルが東京アリナミンさんにとって重要であればあるほど、バックアップには気を配った方がよろしいと思います。
具体的には再生用のハードディスクとは別のハードディスクにバックアップを取っておくとか、ハードウェア的に二重化してくれる RAID1(ミラーリング)機能付きのハードディスクケースを使うとかです。
私は子供の成長記録ビデオ映像を RAID1ケースに 1TBハードディスクを2台内蔵させて二重化させていましたが、ある日突然読み出せなくなってかなり焦りましたが、故障した方を新品に取り替えてコピーし直すリビルドに半日以上かかりました。
(約15年分のコピーにそれぐらいとかかかりすぎと感じるかは人それぞれとは思いますけど)
いずれにしてもバックアップは大切だということで。
書込番号:13505614
なるほど。
HDDの大きさならミラーリングも良いですね。HDDの価格も安くなっています。
内臓HDDが壊れた事が、過去に1回だけあります。ある日、突然ですよね。
PCだったんですが、故障原因がHDDと特定できるまでに時間がかかりました。
データの損壊、紛失は、9割はあきらめがつくんですが、
後々、何が必要になるのか、分らない。意外なものが重要だったりします。
余談ですが、録画したVHSカセットは、もったいなかったです。処分してから、後悔しました。
最近は、VHSカセットより少し大きいくらいの3.5インチHDDで、1TB以上記録できますからね。
HDDの認識は、どこまで可能でしょうか?
クチコミやレビューでは、2TBという説があるようです。
書込番号:13505836
東京アリナミンさん、こんにちは。
とりあえず2TBのハードディスクは認識できます。
私の構成で言えば、コレガのハードディスクケースの CG-HDC2EU3100に WESTERN DIGITAL WD20EARS(2TB SATA300)を2台内蔵してRAID1モードにして、NTFSでフォーマットしています。
子供の成長記録ビデオ用と子供の部活のバスケットボールの試合のビデオ用にケース2台を4口のハブを介してリンクシアターの後ろ側の USBポートをつないでいます。
リンクシアターのホームスクリーン→USB機器で2台が表示されて、どちらかを選んでファイルを選んで再生といった流れで見ています。
取りためた映像がどれほどの容量になるのかわかりませんが、2TBもあれば大概は入りきるんじゃないかと思われますが、足りなくなったら台数を増やせば対応できるということでよろしいのではないでしょうか。
私の使っているビデオカメラは Hi-8がソニー・CCD-TRV91、標準画質DVカメラがパナソニック・NV-GS400K、DVテープ式ハイビジョンカメラがキヤノン・HV20を使っておりまして、撮影済みテープはもしかしてハードディスクがクラッシュした時のためにとってあります。
(2重以上で保存しているので余程のことがない限り全ハードディスク全滅はないと思いますけど…)
最近はパナソニックのコンパクトデジカメの DMC-TZ7、DMC-TZ20を使っての動画撮影が多くなってきて、ハードディスクのみでの保存なので、2重以上で保存しています。
いずれにしてもバックアップは大切ってことですね。
書込番号:13509654
ご報告ありがとうございます。
合わせて4TBという事でしょうか?
>CG-HDC2EU3100
お得ですね。私もマネをしたい。
実はミラーリング可能なHDDを探していたんですが、それより高い値段でした。
昨日は、ミラーリングをあきらめかけていました。
速さは、ストレスを感じない処理速度でしょうか?
書込番号:13512551
東京アリナミンさん、こんばんは。
>合わせて4TBという事でしょうか?
ケース1台あたり 2TB(Windows上では 1,83TBと表示)が2台で 4TBということになりますね。
1台で 2TB以上の容量を認識できるのは WindowsXP以降の 64ビット版 Windowsでないといけませんし、リンクシアターはそれ以前からのモデルなので、2TBまでは認識できると思っておいた方がいいと思います。
>>CG-HDC2EU3100
RAID1モード・1TBにほぼ満タンにファイルが入っていたケースからRAID1モード・2TBへのケースのコピーは、USB2.0の接続で数日単位でかかっていた気がします。
もっともコピーに使っていたパソコンがもう10年以上も前の Windows98パソコンに Windows2000を新規インストールした骨董品レベルでしたし、まぁ時間がかかってもそのうち終わるだろうしと思っていたので、それほどストレスを感じたわけではありませんでした。
TB単位のファイルコピーであればどんなに速い規格でつないでもそれなりの時間がかかると思われますので、あまり慌てずに気長にしておいた方がいいでしょう。
再生においては、ビットレート25Mbpsの DVテープ式ハイビジョン(HDV形式)を記録・再生でもコマ落ち等のトラブルはありませんでしたので、そういった面ではご心配いらないと思います。
あとウェスタンデジタルの EARSシリーズは WindowsVista以降に対応したハードディスクということで WindowsXPで使うには特殊な前処理をしてやらないとパフォーマンスが発揮できないということで注意が必要です。
それに関してスレッドを立てていますのでご参考になってみてください。
『Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?』
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000077883/SortID=11097788/#11246142
なお前処理用のソフトがウェスタンデジタルのサイトからダウンロードできなくなったという書き込みがあったような気がしますし、あるいは WindowsVista以降で NTFSフォーマットしたのをリンクシアターでちゃんと認識できるかは私にはわかりませんので、ご自分で研究なさってみてください。
書込番号:13513432
現在HDCPサーバーとしてRECBOX HVL-AV2.0を使用しています。
メディアプレーヤーとしてLT-H91LANで地デジデータも再生できますか。
RECBOX HVL-AV2.0の仕様にはDLNA1.5,DTCP-IP1.2に対応しているとあります。
LT-H91LANのマニュアルには本製品は、DLNA対応メディアサーバのデータを再生できますとあります。
バッファローのHPには
地デジ番組をはじめとするデジタルコンテンツには著作権保護がかかっており、単純にDLNAガイドラインのみ対応したプレーヤーではネットワーク経由で再生することができません。
〈リンクシアター〉は、著作権保護されたコンテンツをネットワーク再生可能な技術「DTCP-IP」に対応し、同じくDTCP-IPに対応したレコーダーからの録画番組再生を可能にしました。
とあります。
使用できますでしょうか。
使用できないとすれば何が問題なのでしょうか。
RECBOXできるとおもいますが、
HVL1-G(REC BOXの前)とLT-H91DTV(地デジバージョン)でREGZAで録画した番組を再生できます。ただし、REGZAで録画した番組をHVL1にDTCP-IPに準拠してムーブした場合です。
REGZAから直接HVL1-Gに録画できますが、この番組を直接、LT-H91DTVからは再生はできません。
書込番号:13459189
テレビはREGZA 37Z1と22A2を使用しております。
37Z1のUSB接続のハードディスクからRECBOXへダビングしてLT-H91LANと22A2で再生しようと検討中です。
本来であれば22A2ではなく22R2あたりを買えばHDCPサーバーからの再生について何の問題なかったのでしょうが、買ってから気がついて適切なメディアプレーヤーを探しております。
今後発売されるデジタルテレビにはメディアプレーヤーの機能を入れていただきたいと思います。
参考にさせていただきます。
REGZAからRECBOXへ直接録画するとうまくいかないのはなぜでしょうか。
気になりますね。
書込番号:13459436
細かい説明をすると面倒になりますが、DLNAはネットワークを利用して視聴やムーブをするための規格で
DTCP-IPは著作権保護されたデータをDLNAを介して市長やムーブするときの暗号化と解凍をする規格のことです。
上記のバージョンであれば著作権保護されたデータの視聴や機器によってはムーブも可能ということです。
ローカル録画はDTCP-IP化されていないからです。
ローカルとしての暗号化はされているので、録画したREGZA以外では視聴できませんが、
DTCP-IPの暗号化ではないので、他の機器から視聴はできません。
他の機器から視聴するためには、Rec-Box内でDTCP-IPダビングを行ってDTCP-IPの暗号化が必要になります。
直接録画でDTCP-IP暗号化が行えるのはレコーダー本体録画とRec-Boxへはスカパー!HD録画だけです。
書込番号:13459716
現在、P社DIGA DMR-BWT500を購入予定でVIERA26X2とHDMIで接続し廊下を挟んだ別部屋の
VIERA32LX80にお部屋ジャンプで接続したいのですが、TVが古くDLNA対応でないために
LT-H91LANを32LX80にHDMI接続してBUFFALO WLAE-AG300N/V2で無線接続を考えています。
ネットワーク関連はど素人なので上記方法でうまく見れるか心配です。
他にいい方法が有ったり買い足さなければいけないものがあれば教えてください。
現在のネットワーク機器の構成およびDMR-BWT500とVIERA32LX80とも含めた
各々の機器の距離はどのようなものなのでしょうか?
書込番号:13142671
羅城門の鬼さん 有難うございます。
BWT-500とLX80との距離は直線で約5mで間に廊下や納戸があり
部屋への扉はガラスの引き戸
木造2階建ての築33年の1階部分になります。
このシステムがうまくいけば2階のWOOO 32XP05の録画も
1階で見れるように2階にワイヤレスルーターの設置も
考えています。
ちなみに現在はLAN環境はなくPCも持ち合わせていません。
設定とかで必要になってくるでしょうか?
書込番号:13142713
無線LANでなくてもルータはないのでしょうか?
あれば型式およびレコーダ&TVとの位置関係は?
書込番号:13142732
パソコン及びゲームやスマートフォン関連は
所持していない為単純にTVとレコーダー
しかないので、ルーターやその他PC関連
機器はなにもございません。
書込番号:13142744
WLAE-AG300N/V2でレコーダとTVを無線LANで接続するにしても、
ルータが既に存在していることが前提条件にあります。
なので、ルータがないのでしたら、最初から無線LANルータを用意する方が良いです。
構成としては、
無線LANルータ ――― WLAE-AG300N/V === DMR-BWT500
――WLAE-AG300N/V === LT-H91LAN
―――:無線LAN
===:有線LAN
と云った感じになり、ルータ経由で通信することになります。
WLAE-AG300N/V2は予めペアリングの設定がされてますので、
リセットスイッチで一旦設定を初期化してから、AOSSまたはWPSで設定する必要があります。
ここで、無線LANルータをインターネットに接続する場合は、
PCで設定する必要があります。知人から一時的に借用するなりして用意要です。
親機と子機との接続の設定は、PCなしでも可能です。
次に無線LANルータをどのようなタイプのものにするかです。
DLNAで動画を視聴する場合、実効速度の最悪値が一定以上ないとコマ落ちします。
どれほどの実効速度が出るかは設定環境次第です。
・子機との距離や障害物
・近所のアクセスポイントの数
・家の中の干渉電波を出す機器の有無(特には電子レンジ)
・使用する電波の周波数帯
ここで電波の周波数帯には、5GHzと2.4GHzがあり、各々長所短所があります。
[5GHz]
・干渉電波を出す機器は殆ど皆無
・短距離だと、2.4GHzより実効速度は速い
・遠くなると減衰し易い
[2.4GHz]
・この周波数を使う機器が多く、非常に混雑している
・比較的減衰しにくい
また5GHzを使える無線LANルータの大抵は2.4GHzも使えます。
環境が良ければ、2.4GHzしか使えない無線LANルータでもDLNA可能ですが、
5GHzも使える無線LANルータの方が融通が利きます。
5GHzと2.4GHzでリンク速度の速い方を使えば良いので。
例えばBuffaloで5GHzも使える無線LANルータは、WZR-HP-AG300H です。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/
書込番号:13142995
羅城門の鬼さん
詳しい説明有難うございます。
もう少し教えてください。
@無線ルーター無しの下記構成では通信できないのでしょうか?
Aルータ経由にしたほうが良い理由はなんですか?(ネット接続をしない場合)
VIERA 26X2 HDMI DMR-BWT500 === WLAE-AG300N/V ――― WLAE-AG300N/V
=== LT-H91LAN HDMI VIERA 32LX80
―――:無線LAN
===:有線LAN
書込番号:13143155
適正なIPアドレスの設定が出来ないので、通信できません。
デフォルトでは、WLAE-AG300N/Vは両方とも同じIPアドレスが設定されてます。
なので互いに通信することは出来ません。
ルータと接続(無線または有線)すると、
ルータがDHCPサーバとなり、ルータから互いに異なったIPアドレスを取得でき、
ルータ経由で互いに通信することが出来るようになります。
無線LANで通常使うインフラストラクチャーモードでは、
ルータを経由した通信しか出来ません。
ルータ経由にした方が良いと云う意味ではなく、
どうせルータを使うのなら、最初から無線LAN対応にしておいた方が
良いのではないかと云うことを言いたかったのです。
書込番号:13143216
WLAE-AG300N/V2のセットアップマニュアルを見て下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011546-2.pdf
1台目はルータに接続するようになっています。
書込番号:13143281
この度、ブルーレコーダー(SONY BDZ-AT700)を購入しようと思っています。
そこでレコーダーをサーバーとして録画した番組を別室で見たいと思いましたが、別室テレビがDLNA未対応のためメディアプレーヤーを購入しようと考えております。
そこで、初歩的な質問でありますが、メディアプレーヤーの候補として考えている下記3機種の機能の違い・おすすめ機種を教えてください。
@ バッファロー LinkTheater LT-H91LAN
A IODATA AVeL Link Player AV-LS700
B PS3
基本的には前述にもあるとおり「別室にあるレコーダーで録画した地デジ番組を見たい」ということです。
「AVC」などの圧縮録画した番組を「DLNA再生」する事を考えているなら、
機器のスペックの高い「PS3」をお勧めしますm(_ _)m
<将来的に対応できるフォーマット追加も期待できる
他の製品は「安さ」などを考えているため、
「観るだけ」なら使えますが、
「スロー再生」や「早送り」などの操作は厳しい状態になるかも...
<「出来る」のですが、「スムースさ」には欠けると思いますm(_ _)m
※「AVC圧縮」された動画自身「早送り」「早戻し」は苦手だと思います(^_^;
個人的には、「@」と「A」は同等かと思っていますm(_ _)m
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000038600.K0000127101.K0000067332.K0000072092.K0000012027
<「PAV-MP1」では「DTCP-IP」に対応していないので、
「BDZ-AT700」の番組を再生することはできませんm(_ _)m
「参考情報」として比較に入れています(^_^;
それぞれの製品のクチコミで「質問」や「悪レポート」などで、
どういう問題が起きるのかを把握しておくと良いと思いますm(_ _)m
書込番号:12785138
もんきぃもんきぃさん
自分も名無しの甚兵衛さんと同じく、PS3がいいと思います。
ただし、早送り・巻戻しに関してはLANのスループットも関係していると思います。
PS3はGbEですが、BDZ-AT700が100BASEなので、PS3でももたつくと思われます。
サーバーとしてレコ(東芝RD-X9、100BASE)とNAS(IO-DATA RECBOX、GbE)をPS3で比較したことがありますが、
・レコ(東芝RD-X9、100BASE) ⇒ かなりもたつく
・NAS(IO-DATA RECBOX、GbE) ⇒ そこそこ使える
という感じでした。
ご参考までに、RECBOXもBD・DVDをPS3で直接操作した時の軽快性にはかないませんでした。
あと、DLNA(DTCP-IP?)は規格上チャプターに対応していないため、頭出しができません。
書込番号:12786683
私はどちらかというとDLNAプレーヤー機能ではLT-H91の方を押します。
PS3と両方使っていますが、PS3の利点はなんと言ってもBDプレーヤーとして使えることです。
音声付早見に関しては、PS3が1.5倍、LT-H91が1.2倍でPS3は聞き取りにくいが早い、
LT-H91は聞き取りやすいが遅いというところですが、その他の早送りやスキップなどの
トリックプレイについてはPS3は操作パネルを出して操作しなければいけないですが、
LT-H91はリモコン操作のみでOKです。
あと、レジューム機能ですが、PS3は一度電源を切ってしまうと効かなくなります。
LT-H91は電源を切ってもレジュームは効きます。
ただ、BDプレーヤーも含めての総合的なメディアプレーヤーとしてはPS3の選択もありだとは思います。
書込番号:12786821
hiro3465さん
これは気がつきませんでした。m(__)m
自分の場合、PS3(薄型)をAVアンプ(V30HDXのSA-205HDX)にHDMI接続していて、PS3の操作はAVアンプでできてしまうのですっかり忘れていました。
他には、ONKYOのAVアンプTX-SA608、日立Wooo(レコーダー付き)のリモコンでPS3を操作できるというのが以前の書き込みにあったと記憶しています。
もんきぃもんきぃさん、自分は何となく「安定感」「発展性」「ゲームもできる」ということでPS3がいいのではと思いましたが、操作性を考えるとhiro3465さんおススメの@がいいかもしれません。
書込番号:12786904
もんきぃもんきぃさん
私はLT-H91LANとPS3を使っています。
お薦めはPS3です。(BDの再生も出来ますし、ゲームも出来るので)
単純にDLNAの再生だけならメディアプレーヤーの方が価格的には魅力ですけど
私はよくISOファイル(NAS内保存)をよくDLNAで見るのでLT-H91LANを使用することが多いです。(PS3MediaServerを使うのが面倒な為)
PS3の場合デジタル番組(保護かかっている)をネットワーク経由で見る場合、最初にDTCP-IPの認証をネット経由でする必要があります。
(PCからの書き込みなので問題ないと思いますが)
書込番号:12787172
もんきぃもんきぃさん
私はちょうどBDZ-AT700、LT-H91LAN、AV-LS700、PS3を所有していますので
一言・・
PS3は確かに他の方が言われているようにBDが見られるとかゲームが出来るとか多機能
ですがその機能を使う予定がなければ、消費電力が高く背面から熱風が出ている
PS3を単にネットワークプレーヤーとして録画を見るだけで使うのは気が引けます。
AT700で録画した番組を見るのが目的であるなら LT-H91LAN をお勧めします。
理由はレジューム機能、タイトルのソート機能があるからです。
ただLT-H91LANはリモコンの反応がイマイチで少々いらつくことがあるかも知れません・・
書込番号:12794568
PS3はかなり魅力的ですが、今のところゲームをやるつもりはないため必要以上の機能が付きすぎている気もしますので、価格面等を考えてLT-H91LANにするつもりです。
みなさん分かりやすい説明ありがとうございました。
書込番号:12802433
この板も最近は反応が少ないのでちょっと心配ですが。
1月に本機を購入し、シャープBD-HDW53とスカパーチューナー(PANA TZ-W320P)の2台をサーバーにして活用していますが(有線LAN)、ちょくちょくサーバーを認識しなくなることが発生し、同時にサーバーの予約も失敗する現象が起きて閉口しています、解決に向けたよいアドバイスをお願いします。
サーバー認識がされなくなる状況は
@TZ-W320Pの録画コンテンツ(スカパー)の再生中に、スカパーの予約が入る時
ABD-HW53の録画コンテンツ(スカパー)を再生中に、BD-HDW53でDVDを再生しようとする時
BBD-HDW53の録画コンテンツ(スカパー)の再生中に、スカパーの予約が入る時
CTZ-W320P、BD-HDW53共に同じ録画コンテンツ(スカパー)を2箇所で同時再生しようとする時
こうした時に、本機のサーバー選択画面が固まったままでサーバー認識がされなくなり、相手サーバーのDLNA認識も切断されてしまい、サーバーの後の予約もすべてストップしてしまいます、サーバーの出力画面では予約が入っているように表示されるので、毎回予約が終了してからじゃないと結果が分からないので本当に困ってます。
なお、スカパーの予約が入る少し前にはTZ-W320Pをサーバー認識表示をしなくなりますが、これは録画終了後に復活します。
長文失礼しました。
これは「仕様」なのでは?
>A
「スカパー!HD録画」したコンテンツだけで起きる現象って事でしょうか?
「BD-HDW53」が何処まで「マルチタスク」なのかにも依ると思いますが、
なんとなく「仕様」って感じもします...
>B
コレも「TZ-W320P」と同じで「仕様」なのでは?
スペック的には、それほど高くなさそうなので、
「同時処理」は苦手っぽい気がしますm(_ _)m
>C
ネットワークの構成などが判らないので、
何が原因になっているのかは判りませんm(_ _)m
ネットワーク(スカパー!HD録画)が安定しないなら、
「IPアドレスを固定にする」
などの対処で改善できる場合も有りますm(_ _)m
書込番号:12762360
名無しの権兵衛さんありがとうございます。
やはり、仕様ですか。
出来ないものはしょうがないんですが、同時にホームネットワーク機能までストップして
しまうんで、再生時には録画予約の有無をチェックするようにしています。
解決するには、スカパー契約をもう1台追加することでしょうかね。
TW-320Pで配線2本を使ってしまったんで、アンテナからつけないといけないから
ちょっと考えてしまいます。
書込番号:12768275
「録画用機器」と「DLNA再生用(サーバー)機器」を
それぞれで決めておければ、重複せずに済んだかも知れませんが、
現状では「事前に録画予約を確認する」しか無いと思いますm(_ _)m
また、「TZ-W320P」の一番のネックは、
「内蔵HDDに録画した番組は、その先が無い」=「再生するのみ」
ということでしょう。
東芝のレコーダーの様に、
「東芝レコーダー」←→「IO-DATAのHVLシリーズ」
と双方向に移動が出来れば、
「録画用」「再生用」で使い分けることも可能なんですが...
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list0
<「対応機器」→「HVLシリーズ」
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list2
<「HVLシリーズ」→「対応機器」
書込番号:12770999
名無しの権兵衛さん、そうだったんですか。
東芝とIO・DATAは相互で出来るんでか。
BD-HDW53を先に買っていましたんで、BAFFALOWのほうが
相性がいいかなと思って購入したんですが・・・・。
ご指摘のメーカーも一緒に検討したんですが、
調査不足でした。
私自身は見て消しのタイプなんであまり気にしていなかったんですが
家族が、お気に入りは完全保存したくてしょうがないんで。
次は、東芝、IOに乗り換えます。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:12771246
東芝のレコーダーは、現状いろいろ問題が出ている事も有るので、
各製品のクチコミやレビューなども参照してくださいm(_ _)m
<プログラム更新で、徐々に改善はしているようですm(_ _)m
書込番号:12772618
名無しの権兵衛さん、情報ありがとうございます。
グッドアンサーにさせていただきました。
現在は、スカパーの予約時にはDNLP再生をしないようにして
空き時間でホームネットワークを活用しています。
最後の、東芝BDの情報は、実はあちこちの板で見受けられるので
チェックはしています、
最上位のRX-10でしたっけ、あまりのも安くなっているのも、
そうした不具合の事象の多さが影響しているんでしょうね。
書込番号:12780449
そういう部分も有るかも知れませんが、
他社(ソニー・パナ)に比べると、性能が明らかにまだ低く、
特に「マルチタスク性」が低いのがネックになっていると思いますm(_ _)m
<「Aをしている時は、Bは出来ない」などの制約が多い
その為、他社の製品との「価格差」=「性能差」と単純に考えられるかと..._| ̄|○
書込番号:12781282
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
その他ネットワーク機器
