LinkTheater LT-H91LAN
インターネットサービス「アクトビラ」に対応したビデオプレーヤー。本体価格は24,200円
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年3月14日 17:49 | |
| 2 | 6 | 2011年1月17日 00:00 | |
| 0 | 5 | 2011年1月14日 07:53 | |
| 2 | 5 | 2010年12月5日 07:48 | |
| 2 | 2 | 2010年11月27日 13:51 | |
| 1 | 3 | 2010年11月13日 00:24 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-H91LAN
この板も最近は反応が少ないのでちょっと心配ですが。
1月に本機を購入し、シャープBD-HDW53とスカパーチューナー(PANA TZ-W320P)の2台をサーバーにして活用していますが(有線LAN)、ちょくちょくサーバーを認識しなくなることが発生し、同時にサーバーの予約も失敗する現象が起きて閉口しています、解決に向けたよいアドバイスをお願いします。
サーバー認識がされなくなる状況は
@TZ-W320Pの録画コンテンツ(スカパー)の再生中に、スカパーの予約が入る時
ABD-HW53の録画コンテンツ(スカパー)を再生中に、BD-HDW53でDVDを再生しようとする時
BBD-HDW53の録画コンテンツ(スカパー)の再生中に、スカパーの予約が入る時
CTZ-W320P、BD-HDW53共に同じ録画コンテンツ(スカパー)を2箇所で同時再生しようとする時
こうした時に、本機のサーバー選択画面が固まったままでサーバー認識がされなくなり、相手サーバーのDLNA認識も切断されてしまい、サーバーの後の予約もすべてストップしてしまいます、サーバーの出力画面では予約が入っているように表示されるので、毎回予約が終了してからじゃないと結果が分からないので本当に困ってます。
なお、スカパーの予約が入る少し前にはTZ-W320Pをサーバー認識表示をしなくなりますが、これは録画終了後に復活します。
長文失礼しました。
これは「仕様」なのでは?
>A
「スカパー!HD録画」したコンテンツだけで起きる現象って事でしょうか?
「BD-HDW53」が何処まで「マルチタスク」なのかにも依ると思いますが、
なんとなく「仕様」って感じもします...
>B
コレも「TZ-W320P」と同じで「仕様」なのでは?
スペック的には、それほど高くなさそうなので、
「同時処理」は苦手っぽい気がしますm(_ _)m
>C
ネットワークの構成などが判らないので、
何が原因になっているのかは判りませんm(_ _)m
ネットワーク(スカパー!HD録画)が安定しないなら、
「IPアドレスを固定にする」
などの対処で改善できる場合も有りますm(_ _)m
書込番号:12762360
名無しの権兵衛さんありがとうございます。
やはり、仕様ですか。
出来ないものはしょうがないんですが、同時にホームネットワーク機能までストップして
しまうんで、再生時には録画予約の有無をチェックするようにしています。
解決するには、スカパー契約をもう1台追加することでしょうかね。
TW-320Pで配線2本を使ってしまったんで、アンテナからつけないといけないから
ちょっと考えてしまいます。
書込番号:12768275
「録画用機器」と「DLNA再生用(サーバー)機器」を
それぞれで決めておければ、重複せずに済んだかも知れませんが、
現状では「事前に録画予約を確認する」しか無いと思いますm(_ _)m
また、「TZ-W320P」の一番のネックは、
「内蔵HDDに録画した番組は、その先が無い」=「再生するのみ」
ということでしょう。
東芝のレコーダーの様に、
「東芝レコーダー」←→「IO-DATAのHVLシリーズ」
と双方向に移動が出来れば、
「録画用」「再生用」で使い分けることも可能なんですが...
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list0
<「対応機器」→「HVLシリーズ」
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm#list2
<「HVLシリーズ」→「対応機器」
書込番号:12770999
名無しの権兵衛さん、そうだったんですか。
東芝とIO・DATAは相互で出来るんでか。
BD-HDW53を先に買っていましたんで、BAFFALOWのほうが
相性がいいかなと思って購入したんですが・・・・。
ご指摘のメーカーも一緒に検討したんですが、
調査不足でした。
私自身は見て消しのタイプなんであまり気にしていなかったんですが
家族が、お気に入りは完全保存したくてしょうがないんで。
次は、東芝、IOに乗り換えます。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:12771246
東芝のレコーダーは、現状いろいろ問題が出ている事も有るので、
各製品のクチコミやレビューなども参照してくださいm(_ _)m
<プログラム更新で、徐々に改善はしているようですm(_ _)m
書込番号:12772618
名無しの権兵衛さん、情報ありがとうございます。
グッドアンサーにさせていただきました。
現在は、スカパーの予約時にはDNLP再生をしないようにして
空き時間でホームネットワークを活用しています。
最後の、東芝BDの情報は、実はあちこちの板で見受けられるので
チェックはしています、
最上位のRX-10でしたっけ、あまりのも安くなっているのも、
そうした不具合の事象の多さが影響しているんでしょうね。
書込番号:12780449
そういう部分も有るかも知れませんが、
他社(ソニー・パナ)に比べると、性能が明らかにまだ低く、
特に「マルチタスク性」が低いのがネックになっていると思いますm(_ _)m
<「Aをしている時は、Bは出来ない」などの制約が多い
その為、他社の製品との「価格差」=「性能差」と単純に考えられるかと..._| ̄|○
書込番号:12781282
LT-H91LANを使用して半年くらいになります。
ネットワーク上のDLNA対応HDDとLT-H91LANを接続して使っていましたが
最近(9月くらいから)接続に時間がかかるようになりました。
LT-H91LANを起動しDLNAサーバ一覧を見ると
HDDがグレー表示されていて、
選択すると「サーバ接続中」となり、
そこから3分近く待つとHDDの内容が表示されます。
すぐつながらないのが不便でこまっています。
対処方法をご存知の方いらっしゃいませんか??
ちなみにPC本体のDLNAサーバは白字で表示されて
すぐ接続できます。
LT-H91LAN・HDDともに、IPアドレスは問題なく振られています。
ちなみにHDDはHDL-GS1.5Lです。
HDL-GS1.5Lには省電力機能がありますから、HDDが待機モードに入っていて反応が遅れLT-H91LANが対応できていないのかもしれません。
試しにHDL-GS1.5Lの省電力機能をオフにしてみたらどうでしょうか。
書込番号:12163014
9月頃に何をしたのでしょうか?
<何もしていない?
ネットワークに機器を追加したとか...
そこが重要だと思うのですが...
書込番号:12163568
9月に何をしたというわけでもありませんが、
しばらくLinkTheaterを使っていなくて、ひさしぶりに使ったところ
こんな現象が起こるようになってしまっていました。
省電力モードはOFFになっています。。
書込番号:12189635
「LT-H91LAN」の操作はしていないのですね?
では、「HDL-GS1.5L」は?
ファイルを追加したりしていませんか?
「HDL-GS1.5L」に置いてあるファイルの数はどれくらいでしょうか?
<大量に有ると、「DLNAサーバー」のデータベース更新に時間が掛かり、
表示が遅くなります。
「HDL-GS1.5L」の「画面で見るマニュアル」169ページの
トラブルシュートなども参考にしてみてくださいm(_ _)m
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3140.htm
書込番号:12190033
遅くなって申し訳ありません。。。
ハードディスクには動画ファイル以外にも
デジカメからの画像ファイルなども大量に取り込んでますので、
もしかしたらファイル数が多いのかもしれません。
置き場所がないので対応できませんが、
とりあえず解決とさせていただきます。
書込番号:12519492
「DLNAサーバー」ではなく、「ネットワーク共有」から見に行った方が良いのでは?
この方法ならNASの中で「フォルダ分け」して管理もできるので、便利だと思いますm(_ _)m
書込番号:12520571
NASに入れた DVDのISOファイルは 8Gb以上でも普通に再生できますが BDのISOファイルが再生できません。
ファイルに問題があるのか 製品の仕様なのか?
BDのISOファイルは 25Gb程度です。
BDのISOファイルが再生できている方 おられますか?
残念ながらBDのISOには対応してません。 今後のアップデートに期待しましょう!
書込番号:11866141
LT-H90LANを使用してます。H90の板がなくなっているので、ここで質問させていただきます。
LT-H90ではUSBにUSBメモリーを挿し中の動画データ(ISOファイル等)を視聴できますが、USBにUSB接続のBlu-ray DriveをつなげてBlu-ray Discの視聴はできますか?
目的:USB接続のBlu-ray Driveで、PCで編集したHD画質のビデオをBD-Rに焼いたり、AVCHDのDVDを作成し、次にUSB接続のBlu-ray DriveをLT-H90に接続し、Blu-ray Playerの様に使用することです。
ご存じの方、よろしくお願いします。
書込番号:11917549
自分はエヴァ破のBDをisoファイルにしてLT-H90LANで再生しています。
ちなみにファイルは43Gです。
書込番号:12246646
私もBDのISOファイルは視聴できません
何か方法があるのでしょうか?
Ver.1.17ですが宜しくお願いします。
書込番号:12506222
メーカーに問い合わせたのですが解決に至りませんでしたのでこちらでアドバイス等頂ければと思い質問させて頂きます。長くなり恐縮ですが。
2週間くらい前にLT-H91LANを購入しました。主な目的はPCで録画した地デジ番組(バッファローのPCastTV for 地デジで録画)をリビングのTVで再生することでした。
実際にセットアップしてPC、ファイルを認識して再生するところまではできるのですが、いざ再生すると、コマ落ちと音とびをしてしまい、まともに視聴できません。これまで自分で実験した結果をまとめると以下のとおりです。
@PC側録画モードがDP/HPモードのときは×。SPモード以下ならば通常に再生可能。
APCを有線LAN、無線LANいずれとした場合でも症状は同じ。
B地デジ以外のPCにある動画(mp4、DVDのisoなど)はCを除き問題なく再生可能。
CHDVから取り込んだホームビデオのmpeg2が同様の音とび現象。ただし、動画のスペックは1440*1080、30fps、25Mbpsであり、マニュアルにある仕様の範囲内
DCの動画をUSBメモリから直接再生させたがLAN経由と同じ事象が発生
EDPモードの番組でも画面の動きがない場面(例えば文字だけでて音声が流れるような場面)ではその間だけ普通に再生できる
最初、LANの速度が遅いためと思いDを実行したのですが、Dの結果からLAN速度(だけ)が問題とは言えないと思っています。地デジ番組はUSBからでは再生できないので実験できていないです。
ちなみに、メーカー側のアドバイスは
・DP/HPモードでも再生できるはず
・PCとLT-H91LANを直接繋いでみて(家の都合上実行できず。クロスケーブルも必要ですよね?)
・マニュアルの動画再生仕様範囲内であっても再生できない場合あり
PC側の仕様はおおむね以下のとおりです。PCで録画した地デジ番組はDPモードでもPC上で問題なく再生・視聴できています。
・Windows vista 32bit
・Core2Duo E8300@2.83GHz
・メモリ1GB
アドバイス(特に事実として同じような構成、すなわちPCで録画したDP/HPモードをネットワーク経由でLinkTheaterで再生できている方がいればその報告だけでも結構です)等、よろしくお願いいたします。
SPモードで再生できるので、最低限はいいのですが、せっかくの地デジですのでできればハイビジョン画質で見たいです…(SPモードはハイビジョン画質ではないので)
うえうみさん、こんばんは。
私は前モデルの LT-H90LANで HDVビデオカメラ映像を USBハードディスクから再生してみていますが、コマ落ちすることなく全く問題なく再生できていますよ。
「DCの動画をUSBメモリから直接再生させたがLAN経由と同じ事象が発生」はおそらく USBメモリーの転送スピードが遅くてなのではないかと思われるので、同じビデオファイルを USBハードディスクから再生させてみれば解決すると思いますが。
その他については LANの経路でのどこかでボトルネックになっているようですけど、ルーターやハブ辺りから原因を追究していけばよろしいのではないでしょうか。
あまりアドバイスになっていなくてすみません。
書込番号:12320689
経過観察中さん
早速のお返事ありがとうございます。
お手数ですが「HDVビデオカメラ映像を USBハードディスクから再生」している動画の仕様(解像度とかビットレートとか)をご教示願えませんでしょうか?
私の場合、あまり詳しくないのですが、ネットで色々調べてMediaInfoというフリーツールを使って調べた結果、初めに述べた仕様(1440*1080、30fps、25Mbps)になっておりました。
あと、USBメモリとUSBHHDで転送速度は変わるのですか?(私はあまり詳しくないので…)
USB1.1と2.0で違うくらいは知っていましたが…
書込番号:12321078
うえうみさん、こんばんは。
私の使用ビデオカメラはキヤノンの HV20という機種で、HDVの規格はうえうみさんのご存知な通り画素数は 1440(横)×1080(縦)でビットレートは 25Mbpsです。
USBメモリーにもいろいろあって転送スピードもピンきりと思われます。
うえうみさんのお使いの USBメモリーがたまたまスピードが遅かったのではないかと予想したわけです。
USB2.0接続の USBハードディスクならばどんなのでも 25Mbps以上の転送スピードはあるはずなので、そのようにお勧めしたのでした。
具体的なアドバイスはここまでしかできませんけど、地デジ番組が無事に見れるようになるといいですね。
書込番号:12321313
経過観察中さん
いえいえ、貴重な情報ありがとうございました!
とりあえず原因の可能性を少しずつつぶしていきたいので、まともな転送速度の出るUSBで一度試してみます。
P.S.
偶然にも私もHV20です。
書込番号:12321512
うえうみさん、レスありがとうございます。
>偶然にも私もHV20です。
発売当時はズームレバーは使いにくいとかジョグスティック風のスイッチが使いにくいとかで物議を醸し出していましたけど、なかなかの名機だと思っていますよ。
HV20を子供のバスケットボールの試合撮影用に買ってから3年は経つんですけど、今、中2で来年の総体へ向けて練習試合も含めてフル稼働で活躍してもらう予定です。
ついでにそれとは別に家族撮り用にパナソニックのコンデジの DMC-TZ7の AVCHD Lite規格(1280×720画素)の動画機能で撮って USBハードディスクに保存していますが、それも LT-H90LANで再生できています。
H90LANか H91LAN板だったかに AVCHDの最高画質の 24Mbpsの動画も再生できるというクチコミがあったと記憶していますので、もし AVCHDビデオカメラに乗り換えても安心です。
(現モデル TZ10の後継機がフルHD撮影機能が搭載される見込みで、それ待ちです)
あと録画した地デジ番組を LAN経由でリンクシアターで見るのは、どうもパソコンで録画してそれを見ようとするとトラブル発生のケースが多いようで、私だったら DLNA配信に対応したパナソニックかソニーあるいは東芝辺りの BD/DVDレコーダーを利用した方が簡単・確実と思っています。
そのような方法で視聴されることもちょっとだけ検討されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:12322403
LT-H90LANなのですが、本体の電源を切ってもハードディスクの電源が切れません。何か設定があるのでしょうか?LT-H90DTVの時は、電源が切れました。よろしくお願いします。
あとらーずさん、こんにちは。
私も H90LANを使っていますが、確かに電源OFFにしても USBハードディスクの電源は OFFになりませんね。
H90LAN自体コンセントが刺さっている限り完全に電源が切れることはないし、本体の裏の LANの接続の LEDは常に点いているのでいわゆるスタンバイの状態みたいなものです。
なので本体電源OFF中もハードディスクの電源が切れないのは「仕様」ということになるでしょう。
ただし本体電源OFFにすると USBハードディスクに対してディスクの停止の命令が出て回転が止まるのでハードディスクの消費電力はかなり抑えられると思われますけど…。
書込番号:12282482
まず、「LT-H90DTV」は、「録画機能」が有るので、
USB-HDDに対しての制御が充実している気がします。
<「USB給電」という設定項目も有る
「LT-H90LAN」のユーザーズマニュアルには、
「USB-HDDの電源がONの状態でLT-H90LANの電源を入れないで下さい」
とも有ります(^_^;
<「USB-HDD」が認識出来ない場合が有るようですm(_ _)m
そういう意味では、「常時繋げておく」とは考えていなかったのかも知れません。
<「USBメモリ」程度を想定していた...
書込番号:12283444
色々調べているのですがはっきりとしたことが分かりませんので教えてください。
SONY HDR-CX520Vで撮影した画像の保存先としてNote PC(HD画像非対応)のHDDに取り込んでいましたが、容量が一杯になってきました。
そこで電気屋さんの店員に「PCのバックアップができて、動画を直接HDDに保存することができ、且つPCを起動せずにREGZA 42Z7000で再生できる物が欲しい」と相談して勧められて買ったのが、BUFFALOのNASであるLS-XH1.0TLでした。
早速設定を行い動画を直接取り込んでREGZAからREGZA LINKしたところ、今まで使用していたUSB HDD以外にLAN1(share LS-XHL39E)とLAN-S(LS-XHL39E:Link Station)を認識しましたが、LAN1の方は「フォルダ、番組がありません」とのメッセージが出て、LAN-Sの方はファイルはあるのですが「指定のファイルは再生出来ませんでした」となってしまいます。
私が勉強不足だったのですが、これはREGZAがAVCHDに対応していない為ですよね?
そうであればLT-H91LANを追加購入することで再生可能でしょうか?
どなたか使用されている方がおられましたら、感想を教えていただけないでしょうか?
スレ違いになるかもしれませんが、もうひとつお伺いしたいことがあります。
動画をブルーレイに保存したいとも思っているのですが、私の使用環境で張ればブルーレイ搭載のPCを購入するのか、ブルーレイレコーダーを購入する方が良いのかアドバイス頂けないでしょうか?
分かる範囲だけになりますが、Z7000がDLNAで対応しているのはVR形式のmpeg2だけだそうです。(公式FAQ参照)
なのでAVCHDは非対応です。
LT-H91LAN自体はレビューにあるようにAVCHD対応なので、仕様規格内のAVCHDファイルなら再生可能のはずです。
検索してみるとLT-H91LANとZ7000を組み合わせて使っている人もいるようでした。
元のファイルがAVCHDならPCでBD化するのは難しくなさそうなので自分ならPCにしときますが、
慣れない内はややこしいことは間違いないですしtaveriさんのところにはDLNA機器も沢山あるみたいですから
レコーダの方がすっきりするかもしれません。
書込番号:12202095
そうですね。
そういう事になります。
ココまで高価な製品を選んでいる理由は判りませんが...
「アクトビラ」や「WEBブラウザ」が必要ってことでしょうか?
「ビデオカメラの映像を取り込む」
事を前提に考えている場合、後述の話も有り「面倒」になりそうですが...
<「NAS」から取り込めるレコーダーは無いので、全てPCで作業する必要が有る。
つまり、「LT-H91LAN」で取り込む意味が無くなる!?...
※「LT-H91LAN」の「外付けHDD」とメディア(BD)の両方で
保存しておくなら良いかも知れませんが...
「NAS」や「DLNAサーバー」のコンテンツを再生させるだけなら、
http://kakaku.com/item/K0000038600/
がお買い得な気がしましたm(_ _)m
「動画」の種類(フォーマット)により、いろいろ制約などが発生します。
なので、その辺を把握する必要が有ると思います。
「BDレコーダー」には、「ビデオカメラの映像を取り込む機能」がある機種が有ります。
その方が手間も楽だと思うのですが...
書込番号:12203189
皆様、アドバイスありがとうございます。
早速本日、名無しの甚兵衛さんのお勧め機種を見に行って来ました。
機能は同等で価格が安い為、これにしようかと思っております。
詳細な絵まで用意して頂き、大変参考になりました。
この様な知識を得ると生活が豊かになりそうですね。
もっと勉強したいと思います。
ブルーレイについては購入を急ぐ必要はありませんので、楽しみながらもう少し考えてみます。
書込番号:12206690
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
その他ネットワーク機器
