このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年8月9日 10:33 | |
| 0 | 5 | 2009年5月24日 14:06 | |
| 0 | 9 | 2009年5月11日 22:17 | |
| 0 | 2 | 2009年4月23日 08:07 |
はじめまして!
過去ログかぶってたらすいません!
このサイズのポータブルナビの購入を考えているのですが、データにオービス位置情報がほしいと思ってます!
この機種はオービス情報は登録されているのでしょうか?
他、最近のポータブルナビでガーミン、ユピテル、コムテック以外でオービス対応のものを教えていただけたらありがたいです(^^ゞ
オービス情報登録されていますよ。
ただ、2007年頃のデータのため最近設置されたオービス情報は入っていません。
オービス登録は自分でも登録出来ますので、こちらあたりの情報を見て近所のオービス情報やネズミ捕り情報を登録しています。
http://waiwai.map.yahoo.co.jp/map?mid=ngqNi8PEm9KJBGTLcpKm13qa7PwzCQexjtSs
http://waiwai.map.yahoo.co.jp/smap?mid=a721Ik_Em9LITjguJFosLqiZw1aWzS9Zx1Lg
書込番号:9968383
オービスデータが最初から収録されているPNDには、以下のようなものがあります。
・迷WAN(ブロードゾーン)
・トモナビ(ツインバード)
・XROAD(GEOTEL)
・PN-350(Iteming)
・PONTUS(エディア)
・トランスポートナビゲーション(KAIHOU)
・PND-4310(ヒュンダイ)
書込番号:9968552
トラいも様
素早いご回答、誠にありがとうございます。
新規登録もできるのですね!かなり魅力的です(^O^)
バックナム様
詳しくありがとうございます!まさに私の知りたかった情報そのものです!結構いろんなメーカーがあるのですね(^^ゞ
書込番号:9973740
防水じゃないです。
どうしても使いたい場合はシガレットはぬれない場所、ナビ本体はビニールで囲むしかないかと…自分はこれ使ってます。
http://www.webike.net/sd/1325568/300031403143/
書込番号:9541614
解答ありがとうございます。
そうなんですかあ…
もし
突然雨が降ったり、降りそうなときはリンク先の物を使用しようかと思います。
書込番号:9541898
ステーによる取付方法以外を選択される場合、サンシェード付きのナビ用タンクバッグをお勧めします。
レインカバーも付属しています。
バイクを降りた時の取外取付に少々手間がいりますが。
水平状態では曇天でも画面が見えなかったので、併せて角度調整できるタイプをお勧めします。(但しレインカバーは水平状態でないと装着できません)
書込番号:9562596
情報をありがとうございます。
そのような商品もあるのですね。
購入を検討します。
書込番号:9562731
皆さんありがとうございます。
おかげで、突然雨に降られても大丈夫そうです。
書込番号:9596089
今回 初めてナビをバイクに付けるのに 選んでたのですが、
バイクに 付けた時 太陽の光のもとでも 画面は見えやすいですか?
PN-350か 迷WAN BZN-350か トランスポートナビゲーション TNK-350
の 3機種の中で どなたか ご存知な方 よろしくおねがいします。
また、その他の機種で おすすめがあれば 教えて下さい。
イヤホンで聞けて 昼間でも画面が見やすいのを 最大のポイントにしています。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
マルチポストは禁止事項です。
削除されてしまうかも知れませんが
一応、お答えしますね。
反射はします。
他のナビとは比べたこと無いので分かりませんが
知り合いが持ってるナビ(nuvi250 Plusだったかな?)も反射で見にくいと言っていたので
程度の差こそあれ、反射する物なのでしょう。
折りたたみのフードとか
フード付きのタンクバッグなど使うしかないでしょう。
書込番号:9499004
ルールを見落としてました、すいません、
現在レーダーを付けているのですが、シェードを付け影にしているのですが、昼間(11時〜2時くらい)は 画面が見づらくて、、
知り合いが付けてるナビも たまに角度を変えないと見づらいと言っていたので、機種によって差があるのでしょうか、
バックライトが明るい機種は付けなければ 判らないのでしょうか。
書込番号:9499406
DS11に取り付けて4ヶ月ほど使用しています。輝度調整で80%〜100%位に設定すれ
ば十分認識できます。
夜間は、輝度を落とさないと、眩しすぎるぐらいです。
書込番号:9508138
DS11って事は、ちょっと立てて設置しているのでは?
スレ主さんのバイクが何か分かりませんが
オンロード車では、上から見下ろす感じに設置するので
輝度調整で80%では、見えにくいことが多いですねぇ。
書込番号:9508773
バイクはネイキッドでビキニカウルを付けているのでハンドルの中央部に付ける予定です、
正面から垂直に見ようとすると角度は45度で見下ろす感じです、
えぬ@さん ムーンライダーさんありがとうございます、
お二人の話で なるべく立てて設置すれば 見えやすいかもしれませんね。
PN-350か 迷WAN BZN-350どちらも 見えやすさは変らないようですね、
書込番号:9510907
takestepさん。
迷ワンBZN-350は、目的地までの距離表示、到着予想時刻の表示がありません。
これは必要か必要でないか個人差はあると思いますが、一度その機能に慣れてしまうと、寂しく感じます。
また、施設検索件数がPN-350の方が圧倒的に多いです。
これも必要かどうか?個人差はありますけどね!
迷ワンにはバイク用のステーがオプションでありますが、PN-350にはありません。
しかし、他社アイリバーのカロナビM3という機種があるのですが、PN-350と筐体が全く同じです。
こちらはバイク用ステーも販売されていますので、流用可能です。
バイク用ステーにこだわらなければ、最近はナビ用ミニタンクバックも発売されていますので、私はこちらのほうがマルチに対応でき、振動や落下にも強いと思いますよ。
書込番号:9513557
うんキチさん ありがとうございます、大変参考になります、
性能では PN-350の方が優れてそうですね、それもゼンリンのほうが 良いって事ですよね、
ただ気になるのは USBからシガライターを付けてから、電源取らなければダメなんじゃないですか?
それと解らないのは、5箇所経由地設定出来るみたいですが、継続して、目的地を設定出来るのでしょうか?迷ワンBZN-350は 続けて設定出来るみたいですが、
書込番号:9514175
正直どこのメーカーを選んでも少しの差はあれど太陽の反射で見難いと思います。
私が二ヶ月くらい悩んで、このPN−350を選んだのは、優秀なゼンリンの地図とシンプルで必要最小限の情報が得られることにあります。(初期故障も少ないらしい)
最近のメモリーナビの傾向は、メモリーの大容量化による表示情報の高級機並の緻密な表現力が注目されがちですが、環境の悪いバイクに限っていえば、映像美など不要だと考えます。(細かい部分なんて見えませんから)
走行中の視線移動、一瞬で必要な情報が得られればいいのです。
またイヤホンジャックが無い機種は、バイクでは使い辛いと思います。
その点、見やすい交差点拡大表示、ジャンクション案内と音声案内が得られるので大変助かっています。
漫然と走っていても目的地へ着けます。
地図を使っていた頃は、方向音痴になりグルグル廻って大変でした。(既に小さい文字がよく見えませんし)
私は太陽光の反射を考慮した結果、格好良いステーでの取り付けはやめました。
少々邪魔ですが専用のナビバッグ(サンシェード付き)を使用しています。
当然、光の角度により見えなくなる時もありますが、それは音声が補ってくれます。(ヘルメット用スピーカー使用)
但し、NKで高速走行していると風切り音で音声が聞き取れないので、ゴニョゴニョと聞こえたら画面を確認するようにして情報を得ています。(ジャンクションやオービス情報)イヤホンの方がいいのかも。
重宝してる、このナビの弱点ですが、交差点で停止すると突然リルートを開始することでしょうか。走り出すと治まります。
なんと言っても安いので、壊れたとしても諦めもつきますね。
書込番号:9526066
真夜中のJBOYさん、ありがとうございます、
当方 年齢のせいか、見えやすさをを重視してましたが、音声も大事ですね、
ゼンリンは魅力です、
書込番号:9529470
購入を検討しているので質問させてください。
タイトルにある通りなのですが、高速道路下などの一般道でのGPSの測位感度?はどうですか?
古いゴリラ(7年前ぐらい)を使っていたのですが、高速道路下やトンネル、両側に高層ビルが立ち並ぶ道だと、測位するまで画面上で車が止まったままの状態でしたので…。
色々皆様のレポートなど見て、他の問題はなさそうでしたが、これだけが心配でしたので、分かる方がいましたら教えてください。
まだ1ヶ月程しか使っていないのですが私も気になって試してみたところ私の場合は問題なく動いてくれました。
建物の中でも結構信号を受信するのでこのクラスの中では感度は良い方だと思いますよ。
書込番号:9435226
VERS73様
早々に返信頂きありがとうございます。
問題無さそうで良かったです。
もう少し調べてみて購入を検討したいと思います。
書込番号:9435277
