このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2010年4月18日 10:08 | |
| 1 | 4 | 2009年8月30日 11:42 | |
| 0 | 1 | 2009年8月20日 00:59 | |
| 2 | 9 | 2009年4月27日 16:20 |
ノートパソコン > Dell > Latitude E6500
以前からDELL機を使用していて、新たに6500を購入しました。
楽しみにして待つこと3週間、やっと届いたのですがIEを開いてあれれ、画像が荒いのです!
それも何故か全ての色ではなく、写真などのオレンジ系、ベージュ系の色部分だけがモザイクのようにボコボコとした画質で表示されます。
今までこのようなことがなく、びっくりしています。
私のものだけがそうならば交換しようと考えておりますが、もし他の方もそうならば多機種に買い換えようと思います。
モニター構成は「TFT WXGA LED 液晶ディスプレイベゼル」です。
問い合わせたところ6500が他に展示していないという事で確認できません・・購入された皆様同じ様な現象が出ていますでしょうか?
もしご協力頂けるなら、リンク先の写真がお使いの画面でどのように見えるか、写真を送っていただけないでしょうか!!!
(特に写真中央、白とオレンジの境界線辺りが特にモザイク度が高くなって見えます)
大変お手数をお掛けしてしまいます、ご協力頂けると大変助かります。
http://picasaweb.google.com/lh/photo/fa8AyKCuZBwWxMb2gWLBUQBe2kdttzC93WzO99aUFBo?feat=directlink
パソコンの仕様が不明なので推測ですが、
多色表示を誤差拡散やディザで行っている可能性があります。
画面のプロパティで何色表示になっているか確認してください。
また、写真は、本当にフルカラーの写真ですか?データ圧縮していませんか?
書込番号:11214862
>ガラスの目さん
ご返答有難う御座います!
画面のプロパティで確認したところ色は「32色」でした。
写真はオリジナルより縮小していますが、同じ物を他のDELL機で確認すると大丈夫なのに、私のE6500では表示がモザイク状に粗くなってしまいます。
ガラスの目さんは大丈夫でしょうか。。。
書込番号:11222397
赤系統ということなので、個人的にはJPEG圧縮時の色差とその補完不足
http://www.nnet.ne.jp/~hi6/lab/pixel/
のような気がしないではないですが。
JPEGは圧縮時、輝度情報は解像度に対してフルに。
色情報は、4:2:2の場合で、左右2ドットで1つの色情報に間引きます。
これは、画像のサイズを効率よく間引くために、人間の目は輝度に対しては敏感で、色に対しては鈍感であるという点を利用した間引き方だそうですが。
さらに、4:2:0では上下左右2x2で一つの色情報にまで間引きます(JPEG保存時のソフトの設定による)。
ですので、特に赤なんかははみ出してブロック状に見えやすくなります。
解像度が高いとほとんど気にならないんですけど、今回の画像みたいに解像度が低かったり、赤の純度が高いと気になります(エメラルドグリーンなんかもよくはみ出して見えます)。
解決策は解像度を上げるか、色差のサンプリングを4:2:0なら4:2:2にしてみる、すでに4:2:2なら4:4:4(輝度と色情報が1ドットずつ)にしてみる。
という感じじゃないでしょうか。
表示する際に、ものによっては4:4:4に独自に補完してはみ出しを抑えるものもあるんですけどね。
とりあえず、480x360をGoogle Chromeで表示している限り、気になるブロックは見えません。
試しに、IEではない別のブラウザーで表示してみてはいかがでしょうか。
書込番号:11223374
>yjtkさん
ご返答ありがとうございます!
アドヴァイスの後、FirefoxやGoogleChromeも入れて表示させてみましたが同じでした。
その後ソフトのインストールなどもDELLのサポートと一緒に行ないましたが、マイピクチャーなどの写真を開いても起きる現象なので、画面の問題かもしれないという結果に。
土曜日にエンジニアの方が来てくれるということでその時に使用するパーツが本日届きました。
診断結果を待ってみたいと思います。
ちなみに今回届いてから7日目に連絡し、もし明日来て頂いても直らなかったら返品出来ますか?と訪ねたところ「自分達の記録では今日が納品して10日目なので今日以降は難しいです」、と言われました。
「受け取ってまだ7日しか経ってないけども?その3日の差は何?」と思ったら、西濃運輸にDELL社から出庫し、西濃運輸が3日間(何故か)ホールドしてから私に納品されていました。つまりDELL社曰く「自分達の手から離れ西濃に納品した日が納品日です」の一点張りでした。
受取人に品が納まっていないのに納品した、というのは私は理解できないのですが、他に返品された方、日にちのカウント方法はいかがでしたでしょうか。
併せて教えていただけると幸いです。
書込番号:11238179
gulab76さん、こんにちは。
「返品について」
http://www1.jp.dell.com/content/topics/reftopic.aspx/gen/pas/userguide?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs&~section=flow3&~ck=anavml
にはこの点については明確に書かれていないですね…
ただ個人的には、ユーザーの手元へ届いてから10日だと思います。
DELLの主張はちょっとおかしいのではないかと。
書込番号:11240685
>カーディナルさん
ご返答ありがとうございます!
そうなのです・・他社と比べるのは申し訳ないのですが、HPなどでは納品日の考え方が明記されているのですがDELLにはなくこちらも主張し難いところではあります。
一般論を挙げても無理なので、一応こちらの考えを主張して今回は返品できると確約頂いた上で出張エンジニアさんを手配頂きました。
さて、肝心の画面ですがエンジニアの方に液晶パネルを交換頂いたところ格段によくなりました。今まで格子状に表示された画面のドットが格段に小さく滑らかになりました。
つまりは初期不良によるパネル交換で解決、という事になりました。
しかしDELL他機種と比べてもやはり画像の再現力が弱く、これがE6500の特性なのか他のE6500実機を見て比較できない限り判断出来ません。店頭に実機が無く、DELLにお願いをしても「他にE6500は持ち合わせていない」との返答なのでこれ以上の対応は望めそうにありません。
返品をしたとしても実機が見られないのであれば再度注文するのも難しいですし、現状では「BETTERではあるがこれがBESTではない」という結果で終わる事になります。
確かにLATITUDEに画像の表示能力を求めるのが悪いのかも知れませんが、ある程度の金額は払っているのでもう少し期待に応えてくれたらな・・というのが事後の感想となりました。
ちなみに個人向Studio17などですと画像も良いとエンジニアの方に教えて頂きましたが、XP非対応ですしLATITUDEファンとしては悩ましいところです。
ご返答頂いた皆様、本当に有難う御座いました。
書込番号:11247984
DELL純正で、1.8インチのHDDを載せることが可能なようですが(なにやら非常に高額!)、以前にToshibaLXでやっていたのですが、光学ドライブのスペースに大きめの2.5インチHDDを載せたいと考えております。(メインはSSDに代えようと言う心です。)ところが、E6500で使えるアダプターが簡単に見つかりません。どなたか先駆者はおられませんか?(ところで、余談ですが、60歳以上の眼鏡、ひげのアイコンはないですね。。そういう人はカキコしてはいけないのかな??)
USAからの取り寄せになりますが!
http://newmodeus.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2_3&products_id=224
書込番号:10022976
今はまだPCを語らず さま。
早速の情報ありがとうございました。先ほどオーダーを入れました。航空便での送付を依頼しましたので、若干の時間がかかると思いますが、また、同好の士のために結果報告を入れます。
さて、これで128GBくらいのSSDを購入してダブルHDDの世界を楽しめそうです。しばしば重要ファイルをバックアップできるのは快感ですから。。。(こちらの方の報告の方がお役に立つかも知れませんね。)
本当にありがとうございました。今後とも PCを語りましょう!
書込番号:10023046
さて、一週間で米国から届きました。驚くほどの簡単包装でしたが、特に問題なく、とりあえず、320GB, 5400rpm のHDDを入れて見ました。(取り付けは、特に説明を要するものではありません。)本体は、500GB、5400rpmですが、実験として4GBのムービーのファイルをC:\からD:\にコピーしてみましたら、約 100秒で完了しました。RealSyncによるデータのバックアップも問題ありませんでした。2台のHDDを載せているわけですので、電力消費が気になりましたが、HDDが動いていない状態では、1-2ワットの増加だけです(今、この書き込みの作業をしている状況で、電力消費は、13ワット以下です。)もちろん、コピーの作業をしますと、5-6ワット増加します。従って、通常の作業をしている限り(ほぼ C:\だけが使われている状況)では、バッテリーの持続時間が激減するということにはならないようです。一点少し気になっておりますのは、D:\の温度が若干高め(現在、負荷がかかっていない状態ですが、38度)になっていることです。放熱があまり良くいないのかも知れませんが、まあ、この程度なら寿命がひどく短くなることはないだろうと考えることにしましょう。
要するに、きわめてハッピーな状況です。今はまだPCを語らず さまにもう一度感謝申し上げます。さて、次は、C:\ をSSDに載せ代えましょう。
なお、何故か名前が違って出ていますが、Taka MzuriSana と同一人物です。なぜ違う名前になってしまうのか分かりません。
書込番号:10060064
さて、ついに念願のSSDの導入をいたしました。INTEL SSDSA2MH1160G1GC ですが、SSDのサイトにこのタイプの情報がないようですので、読み書き速度など、ここに書かせていただきます。現状は、システムドライブは160GB の SSD HDDで、ここにはシステム、ソフトのほか、必要不可欠なファイルのみを置き、2nd HDD(500GB, 5400rpm)には、思いっきり何でも置くという仕掛けです。もちろん、「必要不可欠」なファイルは、D:にも置き、適宜バックアップすると言うことにしています。なお、SSDの延命のため、pagefileは D:\ に置き、prefetchも最小限としました。
システム、ソフトの立ち上げなど、すっきり感は相当なものですが、気になる、電力消費は、何もしていない状態では、約12ワットです。もちろん、2nd HDDを外しておけば、さらに2ワットくらいは下がるはずですが、pagefile が置いてありますので、実験しておりません。音もなくなるし、そのうち、気分が乗ったら実験しましょう。
CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 229.161 MB/s
Sequential Write : 76.977 MB/s
Random Read 512KB : 181.149 MB/s
Random Write 512KB : 75.996 MB/s
Random Read 4KB : 16.977 MB/s
Random Write 4KB : 35.003 MB/s
Test Size : 100 MB
Date : 2009/08/29 10:07:43
書込番号:10072645
仕事で常時使うマシンとして購入を見当しています。
スペック等はHPで確認したのですが、実際使った感触を
以下の点についてお尋ねしたく存じます。
■1■廃熱性能:ファンが回りっぱなしになっていないか(もしくはBIOSでファンの回転数は調節できるか)、ハードディスクは常に高温になっていないか(例えば42~3度以上)。
■2■キータッチの感触:固さ、バックライトの有無と見易さ、音(必要以上にかちゃかちゃ音はしないか、もしくはキーブロックがしっかりと固定されているか)
■3■無線LANの受信性能に問題ないか。
■4■スピーカー最大音量は、どのくらいか。(うるさいくらいまで音を出せるか)
■5■ディスプレイの開け閉めは、固いか、柔らかいか
■6■タッチパネルの感度は問題ないか。
■7■バッテリーは、どのくらいもつか。(目安で結構です。)
■8■メーカーに送り返す&結局交換、くらいの故障・初期不良に見舞われた事は無いか。
使用環境や、ユーザーの感覚によって変わってくると思いますが、大雑把で結構です。
感想をお聞かせください。
よろしくおねがいします。
購入して3ヶ月ほど経ちましたので、経験した範囲でお答えします。お返事が遅くなりましたが、ある程度使ってから、と思いましたので。もう購入済みかも知れませんね。
1.ファン:特に高速で回りっぱなしと言うことはありません。ファン音が気になるとか、熱風が出続けるという経験はありません。主観的なお答えで恐縮ですが、これはもちろん、どんな作業をさせるか、と言うことと関係しますね。オフィスソフト、メールソフト等を使っている限り、低速で動いていて、まれにファンが回っているのが聞こえるな、程度です。高速で回り続けているという経験はありません。
2.キータッチは特に騒音が気になるというようなものではありません。まあ、快適と言っても良いレベルです。
3.外国での使用も含め、無線LANは問題なく使っております。ただし、ソフトが少しuser-freindlyではないですね。
4.ラップトップですから、質問が無理ですね。ヘッドフォーンか外部スピーカーをお使いください。
5.ディスプレーだけを持って開けるときに本体の前部が持ち上がる程度の堅さですが、あまり緩いよりは良いでしょう。
6.タッチパネル、問題はありませんが、この程度の機械を使う方は、マウスを使うのが普通ではないか、と思います。(趣味の問題かも知れませんが、、)
7.6セルだったと記憶していますが、4時間以上の表示を見ることがあります。これは使用状況に寄りますね。まあ、3時間程度の会議のメモ取りには十分と感じております。
8.WindowsXPで使っておりますが、これまでのところ、問題は特にありません。メーカーには内緒ですが、500GBのHDDに乗せかえて使用しております。
書込番号:10022678
Adobe Illustratorをこの製品で使う事は可能でしょうか?
Illustratorも今まで使った事が無く、これから勉強しようと思ってるので。
グラフィックカードが
Intel グラフィックスメディアアクセラレーター 4500MHD
となってたんですが、
NVIDIA GeForce とかの方が良いと聞いたのですが、
ご意見を宜しくお願いします。
書き込みが初めてで分かりにくいようでしたら、すみません。
基本的にNVIDIAの方が上です。
只、PCで何をするかによってはGMA4500でも問題はありません。
下記にE6400のレポートがあります。
基本的に同じ性能ですので参考にして下さい。
ちなみにGMA4500でFFベンチを図った時は高で2850位でした。
http://kettya.com/notebook2/report_det.php?key=e6400
書込番号:8910156
ひまJINさん>
参考になりました。
宜嗣さん>
いろいろとご意見ありがとうございました。
液晶サイズの小さいE4300にしようかとおもってるんですが、
ご意見お願いします。
書込番号:8912796
機種が違う掲示板なのでE4300の掲示板で質問した方が良いと思いますが
Adobe Illustrator次第ではこちらの機種が良いかも知れません。
先にも言いましたが、Adobe Illustratorで使用との事ですが
Adobe Illustratorの使うソフトによってお勧めが変わるので
とりあえずGMA4500でも使えるとしか言えません。
何をするのかを教えて下さい。
書込番号:8913123
宜嗣さん>
掲示板を慣れてないので、説明不足で申し訳ございません。
Adobe Illustratorのバージョンで良いのでしょうか?
友人にソフトをインストールしてもらうので、バージョンが不確かなんですが、
バージョン10だったと思います。
PCではネットゲームなどは全くしません。
Illustratorを友人に教えてもらいながら、勉強したいと考えております。
こんな感じで良いのでしょうか?
書込番号:8915045
ライセンスは大丈夫?
書込番号:8916835
不慣れなのは慣れていけば良いので大丈夫です。
この仕様でしたらGMA4500で十分賄えます。
問題はAdobe Illustratorのバージョンじゃなくソフト名なんです。
先にも言いましたがIllustratorにも色々種類があります。
その中で2Dなのか3Dなのか、それによってGPUの搭載が変わるんです。
ある程度の3DでしたらGMA4500でも大丈夫ですが
レベルが高いとGPUを搭載した方が良い訳です。
またデルの場合最初の設定でGPUを選択しておかないと
後で増設とかになった場合、出来ない事も多くあります。
ですので、使うソフトは何かと聞いていた訳です。
個人的には値段を考えるとそれ程高くないので増設かと思いますが
必要無いなら、無駄な出費は抑えた方が良いと思います。
後、解像度ですが出来れば1440×900の方が良いです。
E4300を持っていますが、1280×800だと場合によっては見難い可能性もあります。
また持ち運びをするならE6400の方が性能は殆ど一緒で若干軽いです。
これらを参考にして考慮をして下さい。
書込番号:8917598
宜嗣 さん>
すごく勉強になりました。
E6400を購入しようと思います。
書込番号:8920047
E6400と比べた結果ですが、音声はE6500の方がいいです。スピーカーが若干大きいからでしょうか。あと、SDカードの位置が違います。E6500の方がさすがに重いですが、、このクラスのノートブックだとモバイルというよりデスクトップ代替機なので割り切るしかないでしょう。お金をだす価値は十分ありますよ。赤と青も選べますが私は青を選びました。とてもきれいです。
書込番号:9456019
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
