GA-EX58-UD3R Rev.1.0
Intel X58 Expressチップセットを備えたLGA1366用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2019年5月22日 20:05 | |
| 1 | 5 | 2014年5月1日 18:31 | |
| 3 | 4 | 2013年12月30日 11:38 | |
| 1 | 8 | 2011年4月18日 01:13 | |
| 0 | 4 | 2011年3月31日 16:11 | |
| 2 | 10 | 2010年12月4日 14:32 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD3R Rev.1.0
お世話になります。
解決法がおわかりの方はどうぞご教示願います。
このたび、初めての自作で永らく使っていた下記構成で、ディスプレイが映らなくなりました。
ディスプレイはNEC F17W71、コネクタはDVI-Dです。
起動時、CPUファンは回りませんでした。
ケース内のファンは回ってます。
リセットボタンも利きませんでした。
ディスプレイは、他のPCに接続したら映りました。
起動ドライブ以外はずして以下を試しても、症状は変わらなかったため、マザーボードの故障(寿命?)と考えております。
他に問題点を特定する方法はあるでしょうか?
・CMOSクリアした。
・グラボをATI Firepro V3800に代えた。
・メモリ1枚ずつにしてみた。
(PC構成)
CPU :Core i7-920
マザーボード :GIGABYTE GA-EX58-UD3R
グラフィックボード:GIGABYTE GV-N1050OC-2GL (PCIExp 2GB)
メモリ :CORSAIR DDRV1333 3GB (1GBx3枚)
起動ドライブ :SSD(CSSD-S6T128NHG6Q)
HDD :WD 2TB ×4 (Serial ATA)
DVDドライブ :DVRパイオニアS16J
電源 :Seasonic SS-600HM
ケース :ANTEC NINE HUNDRED
OS :windows7(64bit)
以上、よろしくお願いします。
換えてみたいのは電源くらいかなぁ 2006年製はいくら何でも。。
書込番号:22669745
>あずたろうさん
早速のご回答、ありがとうございます。
電源ですか。
確かに古いものばかりで特定は難しいかも知れませんが、電源を新調することでも解決することがあるんですね?
書込番号:22669763
電源は自作する方なら予備として1台は持っておきたいです。(たとえ古くても使えるものを)
書込番号:22669781
疑うとすれば、マザーと電源ですかね?
電源の2006年製はそろそろ、電解コンデンサが劣化します。
出力が安定しない、出力が低くなるなどの不具合も考えられます。
マザーボードも劣化します。
あずたろうさんの仰る通り電源を変えてみる辺りからですかね?システムを変えるにしても電源は変えないと安定しないかも知れないです。
i7 920はシステムの速度としては現在のPentium G5400くらいなので、安いPCでも同程度にはなってしまうので、全部安物でそろえれば2-3万で変更可能なので、ダメならそんな感じじゃないですかね?
書込番号:22669843
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
まずは、電源を交換して、なんの変化もなかったので、マザーボードを交換したら、表示されました!
原因はきっとマザーボードと思われます。
アドバイスいただき、ありがとうございました!
ただ、起動させると、post error occursというメッセージがでて、とりあえずそれを解決する段階です。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:22678818 スマートフォンサイトからの書き込み
同じGIGABYTE GA-EX58-UD3R ?
別のに変えたらな、OSから入れなおしたほうがよいでしょう。
書込番号:22678899
>けーるきーるさん
同じマザーボードです。
とりあえず、同じであれば、大きな問題もなく、と思ってたのですが、甘かったですね。
os入れ直しですか…
念のため、エラー画面のままにしてますが、osを入れ直さないて済む解決法はないでしょうか…
書込番号:22679235 スマートフォンサイトからの書き込み
Checksum errorと出ているみたいなので、CMOSクリアー、設定のやり直しで大丈夫だと思います。
同じマザーボードでも認証は必要です。
書込番号:22679801
皆さんありがとうございます。
BIOSの設定をやり直して、認証して、ようやくまた使えるようになりました。
稚拙な質問に対して、たくさんのご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
唯一、IDEの光学ドライブ×2がenableなのを解消しなければなりませんが、SATAの光学ドライブを購入した方がいいかと検討中です。
書込番号:22683853
その頃のマザーボードですらほぼIDEはなくなっていたでしょうから、今のマザーボードになったらどうしようもありません。
IDEのカードもないのではないでしょうか。
余程魅力的なドライブでもない限り、乗り換えた方がいいでしょう。
ドライブ自体の劣化も心配ですし...
DVDドライブなら2千円台、Blu-rayドライブでも5千円台からあります。
思い切ってドライブなし、若しくはUSBという手もあります。
OSを入れるのもUSBメモリーで十分ですし、ソフトもダウンロードが主流、光学ドライブが必要なのはCDやDVD-Videoくらいでしょう。
使わなければ削除というのも一つの手です。
書込番号:22684572
お世話になります。
このたび、このマザーでOSと起動ドライブを変更しました。
OSは、windows7(64bit)
起動ドライブは、SSD(CSSD-S6T128NHG6Q)
ついでに、メモリも1GB×3→4GB×3に変更しました。
その他、HDDの増設もしたのですが、
OSの新規インストールにあたって、
・DVDドライブ(優先)とSSDのみ、接続した状態でインストールし、
OSのインストールが完了したことを見計らって、他のHDDの接続をしました。
その後、CPU-Zでメモリがトリプルチャネルになっていない(しかも4GBのまま)だったので、BIOSの設定を試みようと、再起動後、(ロゴが出ないので勘ですが)「delete」を押しっぱなしにしてBIOSを呼び出そうとしましたが、そのまま(黒画面のまま)になってしまいました。
試しにF2押しっぱなしでもだめでした。
残るはCMOSクリアで強制的にBIOSを呼び出すしかないのかな、と思ってるところです。
win7及びSSDの導入にあたって、手順が違うのかも知れませんが、その点のご指摘も兼ねて、BIOSの画面を出す方法をご教示願います。
なお、メモリは、相性保証の製品なので、後ほど同じロットにして貰う予定です(購入時は2枚+1枚)が、DDR3トリプルチャネルは厳しいと聞きます。もしかしたらこの点も影響があるのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
BIOSに入るにはDelキーを押しっぱなしではなく、連打します。
書込番号:17469357
補足です。
キーボード(USB)は変換アダプタを介してPS/2コネクタに接続してありますが、変換とかではなく、ちゃんとした(?)PS/2キーボードでないとダメでしょうか?
OS変更前のXPでは、この接続状態でもセーフモードには入れたのですが(やはりBIOSは違うのでしょうか?)
書込番号:17469369
JZS145さん
早速のご回答ありがとうございます。
連打でもダメでした。
説明が足りず、すみません。
書込番号:17469389
タイミング遅いんでないのかな、ピッと起動音鳴ってPOST始まったらすぐにDelを連打してみてください。
書込番号:17469410
私の場合は、キーボードのランプが点灯したと同時に、Deketeキーを
2回ぐらい続けて押してます。
ほぼ問題なく、BIOSに入れています。
ちなみにキーボードは、SideWinder X4 Keyboardです。
書込番号:17469908
PC自作、イジるのは好きですが詳しくはありません、
初めて質問させて頂きます、宜しくお願いします。
今回新たにブルーレイドライブを増設したいと思っております。
ここで質問させて下さい。
既存の【DVDドライブ】との交換なら問題ありませんが、増設が目的です。
私の環境で【増設】は可能でしょうか?
マザーボード写真、赤マルで囲んだ部分に
DVDドライブ×1 HDD×2をシリアル接続してます。
図で見るとダメかな?そう思い質問させて頂きました。
コネクタ変換等でも無理な事なのでしょうか?
増設、外付すれば簡単ですがそれは考えておりません。
赤丸の部分は上下2段になっていますので
青いコネクタだけで合計6ポートあります。
したがって、十分可能です。
いま3ポートしか使っていないってことですよね?
書込番号:17014745
上の水色のポートがintelの制御しているSATA端子でこちらは6つあります。
6台まではこちらに繋ぐと良いでしょう。
下の2つの白いポートは別のチップのSATA端子となります。こちらにはHDD水色が足りなくなった時に繋ぐと良いです。
現在はDVDが1つ、HDDが2つですので、水色のintelの方でも3つ空きがあります。
ブルーレイドライブを繋げるポートはまだまだ空いているので大丈夫ですよ。
水色と白の両方を合わせて最大8台まで可能です。
書込番号:17014775
SATA 3Gb/s 6個、GSATA(SATA 3Gb/s)2個用意されており、一個の端子に上下に2個セットされていますから、上から見れば4個のチップと見える訳です。
実際に3個使っているのなら、5個空きがあります。
書込番号:17014795
死に損い様、kokonoe_h様、キハ65様、早々のご回答を有難う御座います。
現在は3つのポートを使用しております。
ポートは上限2段になっており6ポートあるんですね、
すいません、1段3つだと思い込んでおりました。
ご丁寧なご回答を有難う御座います、早急に解決出来感謝しております。
書込番号:17014859
仕様
OS WinXP 32bit
MB これ
CPU core i7 920
RAM elixir PC10600 DDR3 3GB
GPU nVIDIA GeForce 9800GT
HDD HGST HDT721010SLA360 1TB
電源 Acbel 800w PC7030
HDDと抱き合わせのDSP版Win7 64bitを購入してHDDの増設とOSのアップグレードを同時にやってしまおうと目論んでいます。
ここから本題なんですが、OSを入れ替えた場合各種ドライバは下記のURLからダウンロードすればよいのでしょうか。
http://www.gigabyte.co.jp/products/product-page.aspx?pid=2989&dl=#dl
様々なドライバが入れなおしになると思うのですが、OSのインストールは未経験なので少し不安があります。
OSを入れた後にすること(グラボのドライバのインストールなど)を教えていただけると嬉しいです。
ちなみにパソコンの使用用途はDTMです。
使用DAWはSONAR8.5です。
アップグレードだろうと強制的にクリーンインストールになりますしドライバは当然必要です。
M/B付属ディスクから全部のドライバを入れるかDLして入れるかです。
SATA RAIDと書かれているものは、該当のSATAポートに該当の動作モードでHDDを接続していなければ入れなくて構いません。
グラフィックドライバも入れて下さい。
その後はWindowsUpdateで。
書込番号:12893699
新しいHDDを買うのなら、OSのアップグレードではなく、新しいHDDヘの再インストールの方がいいでしょう。
ただ。DTMの用途で64bitOSが必要かというと、微妙かと思います。メモリが3Gのままなら、なおさらです。
一応。
基本的なところとして。個人的に最適だと考えている各種ドライバなどの適用順番です。
1.OSインストール。
2.Windows7 SP1の適用。
3.チップセットソフトウェア(いわゆるinfset)の更新。
4.グラフィックカードドライバのインストール。
5.サウンド機能/LANのドライバのインストール。
6.Windows UPDATEで、SP1以降の差分適用。
7.Windows7のバックアップ機能で、ここまでの状態のバックアップ。
8.あとは煮るなり焼くなり。
書込番号:12893766
甜さん
そうですよね。
アップデート出来るのはvistaからでした。
RAIDは組まないので大丈夫です。
KAZU0002さん
詳しい手順まで載せていただいて心強いです。
今後12GBにアップデートする予定なので64bit行ってみたいと思います。
新しいHDDにインストールするということは、現在システム用として使っているHDDをフォーマットしてデータ用(ソフトサンプラーの音源用に使う予定)として使えばよいのですよね。
そこで疑問なんですけど、古いHDDのフォーマットはどのタイミングで行えばよいのでしょうか。
Windows7をインストールした後ですか。
また新しく買うHDDはもちろんフォーマットされていませんが、そのフォーマットされていないHDDにWindows7をインストールすることは出来るんですよね。
また、グラボのドライバは入ってなくても液晶は表示できるのでしょうか?
初歩的な質問ばかりで恐縮ですが安定したシステムを組みたいと考えておりますので、お力をお借りできると嬉しいです。
書込番号:12893913
増設HDDの取り付け自体が全てインストールが終わった後の方が無難です。
フォーマットも急いでやる必要はないでしょうから最後で。
これに関しては失敗しないとは思いますが、一々全部の手順を他人に確認せず自分でやって失敗してみるのも大事です。
安定性はWindowsという時点である程度あきらめて下さい。
フォーマットしてなくてWin7がインストールできなかったら多くの人が困ります。
当然未フォーマット製品にもインストールできます。
グラボのドライバもOSを起動するまでインストールできないわけですから後は言わなくてもいいでしょう。
書込番号:12894093
私ならですが。旧OSからのデータ移行が全部済んだことの確認と、新しいHDDに初期不良が無いことの確認のために。保険として数週間は、旧HDDは保持したいところです。
新しいHDDのフォーマットは、OSのインストール時に行えます。
ただ。1台のHDDを丸ごとC:ドライブにではなく。先頭数割をC:にして、のこりはD:とした方が、HDDの性能をフルに使えるので、お薦めです。自動指定で、全部をC:としないように注意しましょう。
…ついでに言えば。DTP用途なら、メモリ増設よりはSSDを買いたいところ。
Windows7なら、大抵のグラフィックドライバは用意されていますが。最新版ではないので、OSインストール後に、ビデオカードメーカーのドライバを入れ直しましょう。
書込番号:12894406
甜さん
無用な失敗を避けたいので皆さんの教えを頂こうと考えています。
KAZU0002さん
パーティションで区切った方が良いってことですね。
SSDは予算的に結構厳しいですね…。
実はこのMBを使用したPCを2年前にfaithで買ったのですが、購入当初からシステムが不安定で現在修理に出しています。
ネットでレビューや口コミを見ているとにシステムの安定という面で問題を抱えている人が多いことを知りました。
そこで今回HDDの増設とwin7の導入でシステム安定化を図ろうと考えた次第です。
その理由として
・XPはcore i7に最適化されていない
・DTMはHDDの書き込みと読み込みが激しいためHDDの負担が大きい
ということが挙げられます。
しかしながらこのような処置を行っても事態が改善されないことも大いに予想出来ます。
その場合は潔く新PCを導入しようと考えています。
ちなみに、新しいPCを買った場合DSP版を使用することは可能でしょうか。
もちろん抱き合わせで購入したHDDは流用する予定です。
しかし、システム内容が大幅に変わるためアクティベート出来るか疑問です。
かなり板違いな質問になってきましたがご回答頂けると幸いです。
書込番号:12899206
それなら使用可能です。
ネット経由でのアクティベートができなければ電話窓口が表示されますので
そこに電話をかけて事情を話せばアクティベートコードを教えてくれます。
書込番号:12901012
甜さん
多くの疑問が解消されました。
KAZU0002さんも丁寧に教示していただきありがとうございました。
書込番号:12908713
このマザーボードで組んだPCにHDD(WESTERN DIGITAL製 WD20EARS (2TB SATA300))を増設したのですが、デバイスマネージャで認識するものの、マイコンピュータ上にこのHDDが表示されません。
システム起動に使用しているHDD(WD6400AAKS-00A7B2)はsata2_0コネクタにつなぎ、上記増設HDDはsata2_1につないでおります。
原因として考えられる点をご教示いただければ幸いです。
OSはwindowsXpです。
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/index.html
とりあえずこちらのようにディスクの管理を見てみて下さい。
パーティションの種類はどちらでも構いません。
書込番号:12834503
WD20EARS (2TB SATA300))を購入したときに、XPですか? Win7ですか?と問われ? Win7で使いますと答えたら・・・なら、大丈夫ですね。と言われました。
XPでは、使えないのか? 何か?策を講じないと使えないのか? 制限があるのでしょうかね?
コンピューターの管理からでもいじれないのでしょうかね?
書込番号:12837335
この製品はWindows 7/Vista向けに最適化された物理フォーマットを採用しております。
そのため、Windows XPでのご使用時はパフォーマンスが低下します。
Windows XPでご使用される場合は、Western Digital社のダウンロードページよりユーティリティをダウンロードしていただき、XPでフォーマット後にユーティリティを実行後する必要がございます。
以上TSUKUMO商品情報より抜粋。
Win7とVISTA用のHDDですので、XPではユーティリティのダウンロードが必要らしいです。
以下のダウンロードページをご活用ください。
http://wdc.com/jp/products/advancedformat/index.asp
書込番号:12838397
甜さん、カメカメポッポさん、ケインツェルさん、ありがとうございます。
表示については初歩的なことでしたね。お手数をおかけしました。
また、XPによる機能低下もよくわかりました。
ユーティリティを利用してみようと思います。
書込番号:12843434
悪性ウィルスじゃないの?
BIOSまで弄られてなければ初期化で戻せるかな?
書込番号:12308750
ファイルの復元で直ると思います。
方法(windows7の場合)
OSのディスクをいれてBIOS表示のときにF12を連打する
起動ドライブはCDを選択してENTERキーを押す
CD・・DVD・・・・・・・・・と表示されている間にENTERを押す
しばらくしてインストールをする画面になったっら左下のほうのwindows修復を選ぶ
修復の選択画面が出たらたぶん下のほうだと思うけどファイルの復元を選んで以前の復元ポイントを選ぶと、復元されて元に戻ると思いますが、うろ覚えなので手順がちょっと違っているかもしれませんが、試してみてください
書込番号:12308757
追記
ギガのマザーの場合はPS/2キーボードをつながないとBIOS画面からの入力ができない場合があります
書込番号:12308801
パイルさん、茶風呂Jr.さん、ありがとうございます。 一応、
《マイクロソフトなどが電源投入からわずか5秒で瞬間起動するOS「Splashtop OS」の無料配布を開始》
というアプリをインストールしてから起動しなくなったので多分これが原因かと…。
あとセーフモードにならない理由は多分WINDOWS7をOSにしている理由かと…ネットで調べてみたら、コンパネとかでセーフモード設定にしないと出来ないとの情報もチラホラ載っているので(苦笑)
また何度か電源を切って電源を入れてると自動的にシステムの復元という形になるのですが復元が終了しても立ち上がりませんし…
あ〜どうしたら…
書込番号:12308867
現状のHDD起動での修復はできなくてもOSのDVDで起動して復元ポイントを起動しなくなった以前のポイント指定してから、復元すれば元の戻るはずですが。それでもだめでしょうか。
書込番号:12308967
パイルさんありがとうございます。
パイルさんの言う通りやってみたのですが何故かシステム復元のポイントが聞かれないで勝手に復元してしまうのです…
書込番号:12309032
多分 正解でしょう。
参考URL
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20101201_splashtop_os/
上記 URLの最後の辺りに 対応機種一覧が 有りますので それ以外の機種では この様な不具合が発生するようです。
OSの再インストールしか 問題解決方法は 無いような気がします。
書込番号:12309289
シーザーワンさんありがとうございます。
なぜか突然立ち上がりました!!
上記のアプリを消そうとしたのですが見つからずアンインストールできずの現状なのですが
う〜んとりあえず、動かないときのことを考えて今のうちに引越しをしときま〜すw
皆さんありがとうございました!!
書込番号:12310174
普通の Windows上で動作するアプリと違って あくまでも Linux系のOSですので WindowsのOS管理外かもしれません。ですので 完全に削除するならば HDDを再フォーマット後 Windowsの クリーンインストールを お勧めします。
書込番号:12313265
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
