このページのスレッド一覧(全330スレッド)
0 | 2 | 2009年4月19日 01:35 |
0 | 15 | 2009年5月19日 19:30 |
1 | 7 | 2009年4月15日 21:58 |
0 | 0 | 2009年4月4日 05:19 |
0 | 1 | 2009年4月1日 11:46 |
0 | 1 | 2009年5月3日 18:17 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON S9 S9-16G-TB
PDA用に変換した動画ファイルがありますが、S9ではどのように再生されますか?
ファイルはdivxでサイズは320x240です。
S9の縦サイズが272なので、この場合どう見えるのか、気になっています。
画面中央に位置し、画の上下に隙間があるのか、それとも画面にぴったり拡大されるのか、それとも選択可能なのでしょうか?
320×240の場合だと、
@原寸表示(上下左右に黒縁)
A上下を画面に合わせる(左右に黒縁)
B上下左右を画面に合わせる(アスペクト比が崩れます)
の3つから選べました。
ちなみに、同じ4:3の比率の動画でも、縦が272を超えるもの(640×480など)だと、原寸表示が選べず、代わりに「左右を画面に合わせる」(動画の上下が切れる)が選べました。
ご参考までに
書込番号:9402824
最近cowon S9の知って、買い替えようかと思っているのですが、いくつか知りたいことあるのですが…。
@録音形式でリニアPCMは対応しているか。
A現在ソニーのウォークマンをしているのですが、音質はどちらがいいか。
Bバグなどは良く発生するのか。
C使い勝手はぃぃですか。
以上4点なのですが、わかる方ょかったら回答よろしくお願いします。
cowon S9についてはどしろうとなので、よろしくお願いします。
今晩は。クラシックリスナーと申します。
まず、録音形式ですがその形式には非対応かと思います。セッティングにビットレート設定があること、S9が対応しているファイルの再生形式からして、WMAかMP3だと思います。
そして、次にソニーのウォークマンとの比較ということですが、どちらが音がいいかと言うのは一概には言えません。
このS9もソニーのウォークマンもマニュアルバンドイコライザがあるので、好みの音質への調整は可能でしょう。調整範囲はS9のほうが圧倒的に広いですし、アンプ部分にもパワーがある気がします。
とはいえ、この部分はスレ主さんが普段愛用しているイヤホンやヘッドホンを使って実際に試聴してみることをオススメします。…でも、なかなかおいてないですよね、S9。
バグについては、ファームウェアのバージョンによって色々あるようです。動画に関しては2.07が一番安定しているとも聞きますが、自分はほぼ音楽だけの使用なので最新の2.10で使っています。大きな不具合は、自分の環境では出ていません。
使い勝手は、自分が触ったことのあるプレーヤーの中ではiPodシリーズに次いでいいと思います。ウォークマンシリーズはじっくり触ったことがないのですが、同じようにタッチ操作のプレーヤーであるiPodtouchに比べると未完成感があります。けれど、プレーヤー単体としては十分優秀ではないでしょうか。
総じて非常に魅力的な機種です。自分は買って後悔はしていません。
書込番号:9386383
返信有難うございます。
よく調べるとWAV(非圧縮)は対応してるらしいので、S9買っちゃいました( ̄∀ ̄)
音質も良く、ヘッドホンはテクニカを使用しているんですが、響きもよく、アンプがよく利いています。
またまた質問なのですが、クラシックリスナーさんはどんな感じで音楽を取り入れていますか?
ウィンドウズプレーヤーで行うと変換されて、WMAになっちゃってして困るし、前のウォークマンの音楽ファイルからドラッグして転送しても、ジャケットとか入らないし、アーティスト欄や曲名がジャケットの下の欄に表示しないし…。
どうしていいのか迷っているので、出来れば回答お願いします。
書込番号:9388261
スレ主さんも買われましたか。
おめでとうございます。
(笑)
どうやら自分は勘違いをしていたようで、スレ主さんの訊きたかったのは音楽ファイルの再生形式なのに、この機種のラジオなどの録音機能が対応しているファイル形式かと思いこんでしまいました。すいません。
自分は昔からWindowsMediaPlayer派で、音楽CDのリッピングから音楽管理まで標準のメディアプレーヤーで行っていますが、確かにジャケット写真などは入りませんね。メディアプレーヤーの管理画面では表示されているにもかかわらず、です。
めんどくさがりなので入らなければ別にいいや、ぐらいに考えていたのですが、ひょっとしたら別のソフトではいけるのでしょうかね?付属のジェットオーディオは使いにくかったのでつかっていませんが、調べてみるとタグに埋め込んだり、画像ファイルをリネームして音楽フォルダに一緒に入れている人もいるようです。
画像は、アマゾンのCDショップで検索したものをコピーしたりだとか。
少し手間がかかる機種ですが、不思議なものでだんだんS9が可愛く思えてくるんですよね。重症でしょうか?
書込番号:9389011
ジャケットにそういう入れ方があるんですか(°□°;)
自分も頑張ってやってみます!
しかし、付属のジェットオーディオは使いにくいですね。
使ってみょかと思いましたが挫折しましたもの。
しかし、イコライザやBBEと音質は最高ですね!
ソニーよりぃぃ音だしてくれますよo(`▽´)o
クラシックリスナーさんは音楽をどの形式にいれています?
自分はもちWAVです。
あと、メニューのファイルは他にあるんですかね?
書込番号:9389064
ジャケ画、入れてみました。タグがよくわからなかったので、写真をCover.jpgにリネームしなおして、音楽ファイルと同じディレクトリに保存しました。500×500ぐらいだと綺麗みたいです。
ジェットオーディオ、使いにくいですよね。自分はm4aのファイルを再生した後に他の拡張子のファイルを再生すると、速度がおかしくなったため、以後はPVを変換して放り込む用途以外には使っていません。
自分はWMAのビットレート160で入れています。可逆圧縮やロスレス等で入れたいのは山々なのですが、そこは曲数との妥協です。
こういうポータブルタイプは外出時にしか使わないので、家で落ち着いて聴きたい時には据え置きのCDプレーヤーにヘッドホンをしたり、コンポで聴いたりします。
S9の音は非常にパワフルですよね。かなり色々なジャンルの曲を入れていますが、メロスピなどは本当にノリがよく、また気持ちよく聴けます。調整機能が強力すぎて、使いこなせていない気すらします。
(苦笑)
メニューのファイルというのは、ファームウェアのバージョンのことでしょうか?
書込番号:9390045
ジャケット、リネームして行ったらいけました(≧∇≦)
有難うございます。
あと、説明不足でしたが、曲流れるときのアーティスト名やアルバム名とか表示出来ずに、Unknownって表示されちゃうのですけど、どうすればいいですかね?
本当に何から何まで有難うございます。
感謝しています!
書込番号:9390227
いけましたか。よかった。
スレ主さんは音楽を何のソフトで取り込んでいますか?
インターネットに接続してアルバム情報を取得したり、或いは自分で入力したり…たいていのソフトでそういうことが可能なはずです。
いえいえ、自分もまだまだS9のことを分かっているとは言い難いので、情報が交換できて嬉しいです。
(笑)
書込番号:9390655
自分は以前使用していたソニーのウォークマンのソフト『ソニックステージ』を使用して、音楽ファイルを取り込んでいますよ!
そして、その音楽ファイルをcowon S9のファイルへコピペしてる感じですよ( ̄∀ ̄)
ソフト上はインターネットも繋がっており、アーティストデータも表示してるんですが、cowon S9はなにも表示してくれませんね。
試しにWindows media playerで同期作業も行ってみましたが、なかなかうまいこといきません。
っていうような感じが今の現状です。
話は外れますが、自分もクラシックリスナーさんとこう会話させていただいて、嬉しい限りです。
書込番号:9393578
ソニックステージですか…使ったことがないので分かりませんが、WMP(WindowsMediaPlayer)でCDから取り込む時に情報入力をしたら普通にS9で出ます。
なぜソニックステージでは出ないのでしょうね?
ここの口コミの過去ログにも、後からタグを編集できるソフトが出ていますが、それらのソフトを使ってみてはいかかでしょう?
ちなみに、自分も取り込みとタグ管理をWMPで行っているだけで、S9へは直接ファイルをドラッグ&ドロップしています。WMPで転送は、S9に関してはしていないですね(他のプレーヤーではしているものもあります)。
私事になりますが、iPodtouchを購入予定だった友人にこのS9を見せたところ、彼を随分と悩ませることになってしまいました…
書込番号:9394758
WAVは、S9をUSBモードをMTPにしてWMP11で同期すれば、アーティスト名、アルバム名、曲名を表示できると思います。私の場合できています。ただし、MTPからMSCに一度でも切り替えてしまうと情報のリンクがきれるようで、表示できなくなってしまいます。再同期からやり直す必要があるようです。
このため私はMTPだけで使用しています。WAVの同期はWMP11でプレイリストを作成後プレイリストを同期しています。こうするとS9のプレイリストにも反映されます。アルバムアートはS9の対応フォルダーにcover.jpgを入れることで対応しています。
なお、動画はWMP11で同期してしまうと再エンコードされるのでエクスプローラで直接S9のVIDEOフォルダーにコピーしています。
また、MTPでS9を使う場合S9のSYSTEMフォルダーが見えなくなりますのでUCIが使えなくなります。これが欠点かと思っています。
書込番号:9394841
上記、突然割り込んで申し訳ありませんでした。WAVの取り込みでお困りのようでしたのでつい・・・・ ご容赦ねがいます。
書込番号:9395011
とんでもないです!
スレ主さんへの有用な情報、有り難うございます。
WAV形式で取り込む場合は、大抵波形を少し弄る時だけなので…知りませんでした。
書込番号:9398364
WAVは非圧縮なので、リニアPCMとほぼ同じ感じになるんですよ。
よりぃぃ音で聴こうと思えば、WAVが一番ですo(`▽´)o
凝り性おじさんやクラシックリスナーさんには大変感謝です!
よりcowon S9が楽しく聴けるようになりましたよ。
あとは動画を楽しめるようにしようかと思います。
書込番号:9401673
ヒビログ様、クラシックリスナー様、ありがとうございます。
私は、MP3の高ビットレートや可逆圧縮のFLACも試していましたが、WAVで聞いてしまうと、元に戻れなくなってしまって・・・。ただ、WAVはタグ情報を持っていないので、MTPデバイスでWMP11を使って同期しないとアルバム名やアーティスト名、曲名が表示されません。この情報は、S9のAlbumsホルダーに入っていると思われます。
WMP11の調子が良いとアルバムアートも表示されると思います。このデータも上記と同じ場所に入っていると思われます。
ただ、先ほどファームをアップデートしたら、やはり必要なファイルは全部残っていますが、情報リンクが切れるようで、S9から一旦データを削除して、再転送が必要でした。フ〜
WAVを扱うのは苦労します。でも圧縮音源には戻れません・・・あきらめています。
書込番号:9404043
>凝り性おじさんさん
参考までに、なぜ FLAC よりも WAV の方が優れているとお考えですか?
まったく同じ音質(WAV と FLAC では 1bit たりとも展開後のデータにズレはありません)なのに、WAV を利用すると FLAC には戻れない理由が知りたいです。
書込番号:9570218
jetaudioでアルバムアートの設定をしたいのですが
マニュアルを読んでもやり方がわかりません。
アルバムイメージを表示するには、イメージを音楽ファイ
ルのID3タグに保存する必要があります。 ID3タグ
は、COWON MediaCenter - JetAudioで編集できます。 該当
する音楽ファイルと同じ名前を持つJPG画像ファイルをプレ
ーヤー内に保存する必要があります。 あるいは、”cover.jpg”
という名前のJPG画像ファイルを、該当するフォルダに保存す
るのでもかまいません。
ID3とはなんでしょうか?編集でもタグ編集が使えません。
わかりにくい説明ですいませんがよろしくお願いします。
フリーソフトでMP3tagというのがあります。それでできますよー。
ID3ていうのは、簡単にいえば曲自体に情報を埋め込んでしまう感じでしょうかね。
書込番号:9362434
id3とは、曲データに埋め込まれたアーティスト名、ジャンル、年なんかですね。
ネットで曲を買われた場合や、ネットにつながったパソコンでCDを取り込んだとき
などに曲データをwmpにつっこむといろいろ表示されますよね、あれです。
wmpでも出来るようですね。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/albumart.aspx
書込番号:9362562
アルバムアートの設定できました!
マイナー路線一直線さん、翡翠2008さんありがとうございました!
書込番号:9365835
すいません、設定はできたんですけど
S9で再生すると表示されません。
WMPやMp3タグで試みてはいるんですけど、
どうやってもできないです。
何度も申し訳ないですがお願いします。
書込番号:9367556
曲情報が反映されないということなら…S9本体の言語設定を一度日本以外にすれば反映されるはずですよ。その後、日本語に戻すのを忘れずに。
書込番号:9370785
WMP上でちゃんと表示されていてもS9に移したときにちゃんと表示されるとは限りませんよ。
僕はタグ管理は全てiTunesを使っているので、iTunesでのやり方を書かせていただくと、曲を選択して右クリック→「ID3タグを変換」→「ID3タグバージョン」にチェックを要れ、任意のバージョンを選択→「OK」
これで表示されると思います。
ID3タグのバージョンは、バージョンによって記録できる内容が違ったり文字数制限が違ったりします。
バージョン2.4は若干不具合があるらしい(僕は遭遇したことはありませんが)ので、今のところ、2.3を選んでおくのが無難かなと思います。
書込番号:9391523
すいません。その後、新しいmp3ファイルを用意してやってみましたが、上のやり方でもできたりできなかったりしました。(試してから書き込むべきだった、、、)
やはり、おとなしくjetAudioを使うのが手っ取り早いかもしれません。
その場合、付属のディスクは使わず、公式からバージョン7.0.Xをダウンロードして使えば、日本語化ファイルがありますので日本語化可能です。(付属ディスクは7.1.Xなので、まだ日本語化ファイルがありません。)
その辺の詳しいことは、「jetAudio 日本語化」でgoogle先生に聞けばすぐ教えてくれます。
ちなみに、「mp3infp」でタグを書き換えたものも正常に表示されました。ただしジャケットの付加機能がありません。
jetAudioでのタグ書き換えは、曲を選択(複数選択も可)→右クリックで編集にカーソルを合わせ、でてくる小窓の「タグ編集」で編集できます。
jetAudioは初めて使いましたが、ジャケットをリサイズしてくれる機能は便利ですね。200×200で入れれば、S9で見たときの画質は落ちませんし、動作もとても軽快です。
書込番号:9399358
カタログには「音質を自由に設定して録音」と書いてありますが、付属の音声マイクの性能は不明です。設定と付属マイクと合わせた性能を教えてください。
当方は、講演会(演台まで10m)の音の録音を考えていますが、使えるレベルでしょうか?(人によって尺度が違うので評価が難しいと思いますが)
PC等で使用している外付けのHDを、S9又はO2のUSBデバイスに接続してHD内のデータ閲覧ができるのでしょうか?
S9は魅力的な機種ではあると思いますが、拡張性が小さい模様・・・
O2はSDカードでの拡張はできるものの、現在保有している機材(HD)での利用ができればカードを買わなくても済みますし。
メーカーサイト等での情報を見ていると使えるような気もするのですが・・・
分かれば大変参考になります。
※使えるにしても、HDの電源は確保しないといけないでしょうから室内利用に限られるのでしょうね。
試した話をとんと聞かないので公式に聞いてみることをオススメします。
向こうの環境で解ることなら気さくに教えてくれますよ。
書込番号:9333870
S9に新たに曲やAVIファイルを転送するとプレイリストが消えてしまいます。
事前にPCへプレイリストをコピーして復元しても認識されません。
どなたかプレイリストのバックアップ方法をご存じでしたらご教示下さい。
私もその症状で悩んでいます。曲や動画だけでなく、画像やテキストを入れても同じですね。またファームウェアを更新しても消えます。
しかし調べてみますと、どうやらプレイリストの作成方法は何通りかあるみたいですね。
私はMTP設定で、音楽ファイル上で右クリック→プレイリストの作成から作っているのですが・・・。
どなたかご教授お願いします。
書込番号:9485833
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
