このページのスレッド一覧(全330スレッド)
0 | 1 | 2009年4月26日 20:28 |
1 | 3 | 2009年4月26日 15:06 |
0 | 2 | 2009年4月19日 01:35 |
1 | 7 | 2009年4月15日 21:58 |
0 | 9 | 2009年4月9日 12:12 |
0 | 0 | 2009年4月4日 05:19 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON S9 S9-16G-TB
LEC(資格予備校です)の動画をDVDから変換して、電車通勤中に見たいと思っています。今のところ、COWONの02とS9を候補に考えていて、
・重さ (s9:77g/ 02:205g)
・動画再生時間 (S9 : 11hrs/ 02 : 8hrs)
・音質調整 (S9 : BBE+/O2 : BBE)
・SDカード (S9 : 不可/O2 : 可)
・ディスプレイ (S9 :3.3inch 有機EL/O2:4.3inch TFT)
・・・なかなかどちらがいいと決めかねている状態です。
ここでユーザーの方にお伺いしたいのは、
●S9で動画の再生スピードをコントロールすることはできるのか?
ということです。
O2については、ホームページに「再生速度:0.5〜1.5×、ピッチ補正支援」(http://www.cowonjapan.com/product_wide/product_o2_spec.php)
と書いてあるのですが、S9については特に記載がありません。
一方でファームウェアの更新情報のところには「動画の再生速度変更時のピッチ補正機能追加。」(http://www.cowonjapan.com/zeroboard/zboard.php?id=C08&category=&no=274&bmenu=download&category=48)との記載もあります。
実際のところはどうなっているのでしょうか?
S9でスピードコントロールができないのであれば、泣く泣くO2にする決心がつきそうです(今ベセトでセールもしているようなので・・・)。
すみません。自己解決しました。
「再生速度」や「スピードコントロール」で検索していましたが、「早再生」で既出だったようです。失礼しました。
書込番号:9452343
車上荒らしでiPodが無くなってしまいました;;
これを機会にほかのプレーヤーを検討しているのですが
・Bluetoothが使用できること
・画面が比較的大きいこと
・2万円前後で買えること
で絞った結果、コウォンのS9か、ソニーのA829かという選択に辿り着きました。
といっても気持ちはS9の方に傾いているのですが・・笑
車内でワイヤレス環境で聞きたいと思っているのですが
コウォンのサイトでbluetooth接続時、音が途切れるということも書いてあったので気になっております。
実際、使った感じでは音が途切れることは頻繁に起こるのでしょうか?
以上の件ですがよろしくお願いします。
S9を購入して、Bluetoothで約1ヶ月ほど、ほぼ毎日使用しています。
音が途切れることは皆無ではありませんが、「頻繁」というほどでもありません。
途切れが生じた時、仕方がないので、S9とヘッドセットの両方とも電源をオフにして、再度オンにすると回復することが多いです(ダメな時も1〜2回ありました)。
途切れが生じた時はイライラしますが、前述のとおり「頻繁」という感じではないので、私はそれほどストレスを感じていません。
ちなみに、ご質問とは全然関係ありませんが、Bluetoothの環境でビデオ視聴をすると、バッテリーの持ちは3時間程度と極めて短くなります。音楽再生だけであれば、もう少し長持ちします。ご参考まで。
書込番号:9428834
ハイホームさん、お返事ありがとうございます。
なるほど・・音の途切れはやはり、少しばかりか発生するのですね。
だけど、頻繁に発生しないということで安心しました^^
これでS9を買う決心が付きました!
ありがとうございました^^ノ
書込番号:9433762
決心がついたといいましたが・・
実際S9を触ってみましたが、私にはちょっと操作しにくい感じがしました・・↓↓
対してソニーのNW-A82シリーズは非常に操作しやすかったんです・・
しかも発売から1年になるんで新型がもしかしたら出るのかな・・と思ったりもしてます。。。^^;
しばらく様子見といったところでしょうか。。
書込番号:9450990
PDA用に変換した動画ファイルがありますが、S9ではどのように再生されますか?
ファイルはdivxでサイズは320x240です。
S9の縦サイズが272なので、この場合どう見えるのか、気になっています。
画面中央に位置し、画の上下に隙間があるのか、それとも画面にぴったり拡大されるのか、それとも選択可能なのでしょうか?
320×240の場合だと、
@原寸表示(上下左右に黒縁)
A上下を画面に合わせる(左右に黒縁)
B上下左右を画面に合わせる(アスペクト比が崩れます)
の3つから選べました。
ちなみに、同じ4:3の比率の動画でも、縦が272を超えるもの(640×480など)だと、原寸表示が選べず、代わりに「左右を画面に合わせる」(動画の上下が切れる)が選べました。
ご参考までに
書込番号:9402824
jetaudioでアルバムアートの設定をしたいのですが
マニュアルを読んでもやり方がわかりません。
アルバムイメージを表示するには、イメージを音楽ファイ
ルのID3タグに保存する必要があります。 ID3タグ
は、COWON MediaCenter - JetAudioで編集できます。 該当
する音楽ファイルと同じ名前を持つJPG画像ファイルをプレ
ーヤー内に保存する必要があります。 あるいは、”cover.jpg”
という名前のJPG画像ファイルを、該当するフォルダに保存す
るのでもかまいません。
ID3とはなんでしょうか?編集でもタグ編集が使えません。
わかりにくい説明ですいませんがよろしくお願いします。
フリーソフトでMP3tagというのがあります。それでできますよー。
ID3ていうのは、簡単にいえば曲自体に情報を埋め込んでしまう感じでしょうかね。
書込番号:9362434
id3とは、曲データに埋め込まれたアーティスト名、ジャンル、年なんかですね。
ネットで曲を買われた場合や、ネットにつながったパソコンでCDを取り込んだとき
などに曲データをwmpにつっこむといろいろ表示されますよね、あれです。
wmpでも出来るようですね。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/albumart.aspx
書込番号:9362562
アルバムアートの設定できました!
マイナー路線一直線さん、翡翠2008さんありがとうございました!
書込番号:9365835
すいません、設定はできたんですけど
S9で再生すると表示されません。
WMPやMp3タグで試みてはいるんですけど、
どうやってもできないです。
何度も申し訳ないですがお願いします。
書込番号:9367556
曲情報が反映されないということなら…S9本体の言語設定を一度日本以外にすれば反映されるはずですよ。その後、日本語に戻すのを忘れずに。
書込番号:9370785
WMP上でちゃんと表示されていてもS9に移したときにちゃんと表示されるとは限りませんよ。
僕はタグ管理は全てiTunesを使っているので、iTunesでのやり方を書かせていただくと、曲を選択して右クリック→「ID3タグを変換」→「ID3タグバージョン」にチェックを要れ、任意のバージョンを選択→「OK」
これで表示されると思います。
ID3タグのバージョンは、バージョンによって記録できる内容が違ったり文字数制限が違ったりします。
バージョン2.4は若干不具合があるらしい(僕は遭遇したことはありませんが)ので、今のところ、2.3を選んでおくのが無難かなと思います。
書込番号:9391523
すいません。その後、新しいmp3ファイルを用意してやってみましたが、上のやり方でもできたりできなかったりしました。(試してから書き込むべきだった、、、)
やはり、おとなしくjetAudioを使うのが手っ取り早いかもしれません。
その場合、付属のディスクは使わず、公式からバージョン7.0.Xをダウンロードして使えば、日本語化ファイルがありますので日本語化可能です。(付属ディスクは7.1.Xなので、まだ日本語化ファイルがありません。)
その辺の詳しいことは、「jetAudio 日本語化」でgoogle先生に聞けばすぐ教えてくれます。
ちなみに、「mp3infp」でタグを書き換えたものも正常に表示されました。ただしジャケットの付加機能がありません。
jetAudioでのタグ書き換えは、曲を選択(複数選択も可)→右クリックで編集にカーソルを合わせ、でてくる小窓の「タグ編集」で編集できます。
jetAudioは初めて使いましたが、ジャケットをリサイズしてくれる機能は便利ですね。200×200で入れれば、S9で見たときの画質は落ちませんし、動作もとても軽快です。
書込番号:9399358
A3とS9のどちらを買おうか検討している者です。
現在、Media Keg HD60GD9にIE-40を使っています。
価格comでちょこちょこ調べてみると音質で選ぶならA3かMedia kegのどちらかみたいな感じだったので
(間違っていたらごめんなさい)また、A3はMedia kegとは長所短所が違うとの事らしく、A3の購入を考えて
いました。
けれどS9の存在を知って魅かれました、ただA3の方が音質的に良いならA3に使用かなとも思うのですが
A3とS9の音質はどちらの方が良いのでしょうか?
また、この二つよりも良いDAPがあればそちらも教えていただきたいです。
無知な初心者ですみません、よろしくお願いします。
音質はさほど変わらないと思います。
しかしバッテリーで考えればS9,画質を選ぶならA3という感じです。
一応D2も検討してみてはいかがでしょうか,音質はS9よりD2の方が上だと思います。
あと持ち運ぶのであればA3は重いと思います^^;
書込番号:9229931
音楽メインならS9かD2、動画メインならA3かO2ですかねぇ。
まずは音楽か動画か。そこをはっきりさせておいたほうがいいかと思います。
特にワンセグにこだわる気がないなら、後者ならO2のほうがいいかも。
A3は製造終了らしいですし、O2はSDカードで増設できますので。。
携帯性:D2>S9>>>O2>>A3
バッテリー:D2>S9>>O2>A3
SDカードによる増設:D2、O2のみ
ワンセグ:D2TV、A3(オプション別売)
S9はイコライザが豊富なのがいいですね。なおD2とD2TVの差はワンセグだけです。
書込番号:9230118
stak08さん、翡翠2008さん、返答していただいてありがとうございますm(_ _)m
お二方の意見を取り入れてみますと
音楽メインならS9かD2、動画メインならA3かO2ですね
自分は通勤に使っていて、音楽メインなのでS9かD2のどちらかですね
ちなみにS9とD2の音質の差って歴然に違うのでしょうか、自分的には
音質がさほど変わらないならS9が有力候補なのですが(・・;)
先ほどCOWONのサイトを見てみたら、
D2+なるものが出ていましたがこれはD2より更に良い物ってことでしょうか
質問ばかりですみません。
書込番号:9232651
D2の進化型といった感じですね。
まだ現品を見た事がないので良くわかりませんが、
たぶんS9の内容をD2に入れた感じではないのかと思います。
一応見に行ってはいかがでしょうか。
書込番号:9234213
お二方、回答を本当にありがとうございました。
熟考した結果、S9を買う事にしました、D2とはかなり悩んだのですが
最終的にはデザイン性を重視してS9を選びました。
いろいろな質問を回答していただいて、心から感謝しています、
ありがとうございました(^_^)
書込番号:9237510
もう遅いかもしれませんがD2+が出ますよー!
http://www.cowonjapan.com/product_wide/COWOND2+/product_page_1.php
まぁ画面がきれいになった・BBE+程度の違いですけども。
S9の小型版でS9−動画要素=D2+って感じですかね。
書込番号:9251188
翡翠2008さん
わざわざありがとうございます!!
しかしながら、つい先日S9を購入しました
D2+とても良さそうですね(^_^)
最終的にD2+とS9とは凄くなやんだのですが、
デザイン面でS9がとても気に入ったので
S9にしました。
Media-kegとは違う素晴らしい音質にも感動ですし
メニュー画面やミュージック画面をカスタマイズ出来るUCIとやらが
すごくおもしろくて満足しています♪
いろいろとありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:9260130
あのー、もうお読みになっていらっしゃらないかと思ったんですが、ちょっと気になったので書き込みさせて頂きます。私、現在韓国に住んでおりまして、私もD2+にしようか、S9にしようかと悩んだ経験があります。
結論から言うと、D2+とS9の音質の差につきましては、韓国のネット上ではD2+<S9というふうにもっぱら語られております。なんでもS9に搭載されているチップセットの方が高級だとか。。。このような書き込みは何度か読みました。
ただホームページの内容を根拠にしているものではなさそうなので、どこまで本当か分かりませんが、ユーザーの評価が非常に厳しい韓国で「D2+<S9」という書き込みに対し、反対意見が上がっていないのを見ると、まんざら嘘でもなさそうです。御参考までに^^
書込番号:9368749
しまこうさん
貴重な情報ありがとうございます(^_^)
なるほど〜、結果的にS9を購入した自分としてはとてもうれしい情報です!
チップセットの意味さえ知らない自分ですが、韓国のユーザー評価が凄く厳しい
というのは聞いたことがありますので、自分はしまこうさんの情報を信じるに一票です^^/
書込番号:9369868
カタログには「音質を自由に設定して録音」と書いてありますが、付属の音声マイクの性能は不明です。設定と付属マイクと合わせた性能を教えてください。
当方は、講演会(演台まで10m)の音の録音を考えていますが、使えるレベルでしょうか?(人によって尺度が違うので評価が難しいと思いますが)
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
