このページのスレッド一覧(全36スレッド)
1 | 6 | 2018年2月23日 07:33 |
8 | 8 | 2016年1月21日 16:42 |
1 | 12 | 2013年10月18日 02:51 |
0 | 2 | 2012年9月17日 11:11 |
2 | 5 | 2012年6月10日 14:41 |
0 | 3 | 2012年5月15日 22:56 |
PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2
Windows10アップデート後に、映像が2秒程度映って消えるようになりました。
音声は聞こえます。
試した事
@digibestの再インストール。
Aグラフィックのアップデートと再インストール
BOSのクリーンアップ。
症状は同じです。
グラフィックのバージョンは、
2017-12-18
23.20.16.4901
その他の情報は画像添付しました。
ヒントをご存知の方、ご教授をお願いいたします。
一番上に新しいグラフィックドライバーありますよ。
https://downloadcenter.intel.com/product/88345/Intel-HD-Graphics-530
書込番号:21620562
最新バージョン・古いバージョンをインストールしてみました。
症状は変わらずです。
書込番号:21620861
HDCP環境が構築されなくなったものと思われます。
これは他社の環境チェッカーですが、お使いのPCシステムが対応されてるかどうか確認してみてください。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_x_checker/
書込番号:21620999
はい、それだったら問題のない状態です。
TVチューナーのドライバー改善に期待するしかなさそうです。
書込番号:21623117
Windows7 Ultimate x64で、付属のソフトがインストール出来なかったため、仕方なくTVTest(ごにょって)で視聴、あとTVRockで録画しています。
Windows10 Pro x64にアップグレードしたいのですが動作するかどうかが分かりません。
以前、2chで何もすることなく動作可といった書き込みを読んだ記憶があるのですが定かではありません。
どなたか動作させる方法ご存じの方おられましたら是非教えて下さい。
m(_ _)m
アップグレードして試してみれば?
それが一番手っ取り早い。
動作することを気にするのであれば、そのままWin7を使うのがベストかと思いますが。
書込番号:19465502
Windows10 Pro 64bitユーザーですが、PT3でTVTestにTVRockで問題なく動いております。
KTV-FSUSB2の方でもTVTestとTVRockは問題ないです。
ただ、複数の作業をするとTVRockが落ちやすいというのはあります。
テレビの録画などは複数の操作を同時にはしない方が良いです。
書込番号:19465565
>kokonoe_hさん
KTV-FSUSB2をPCに接続したままそのままで無償アップグレードしても問題無かったでしょうか?
新しいドライバーを入れたりする必要はありますでしょうか?
Windows8の時は署名の無いもののインストールは弾かれたのでPCの設定やBIOSの設定などがあったととググって知りました。
もし特別な設定等が必要であれば、アップグレードに関しまして、TVTestの導入について詳しくご教示して頂けないでしょうか。
書込番号:19465586
Windows7/8.1で署名なしドライバをインストールし正常作動していた場合はWindows10にアップグレードした後もそのまま利用可能と思われます。
クリーンインストールの場合は「Windows10 デジタル署名 回避」の必要があるかもしれません。
KTV-FSUSB2をちゃんと認識さえ出来ればTVTest、TVRockは連動して動きます。
Windows10で署名なしドライバをインストールする方法/テストモードにする方法
http://freesoft.tvbok.com/win10/testmode.html
KTV-FSUSB2 最新ドライバ・ソフトウェアダウンロード 2015.10.28更新
https://www.keian.co.jp/products/ktv-fsusb2v3/
書込番号:19465626
情報有り難うございます。
無償アップグレードしても問題ないようですね!
安心しました(^^)
近々、時間を見つけてアップグレードしたいと思います。
また、動作報告もしたいと思います。
この度は有り難うございました。
m(_ _)m
書込番号:19468426 スマートフォンサイトからの書き込み
>>kokonoe_hさん
Wndows10でも無事動作しました。
特に何もする必要がありませんでした^^
ただ・・・PCの動作が重くなってしまいました・・・なんか初めてVista使った感じとよく似ています^^;
で、結局、Windows7に戻す事になりました。
PCは自作でCorei5 3570K, Memory:8GBでそこそこの性能なんですが。
Windows10も直ぐにSP1とか出てきそうです。
とにかく、親身・丁寧にご教示いただき有り難うございました。
m(_ _)m
書込番号:19511486
最近windows10のデスクトップにTVTESTセットアップしてみました。
セットアップ自体はwin7のときとかわりませんが録画でちょっとトラブルが。
録画先は通常Dドライブの下のフォルダに設定しているのですがwindows10ではフォルダへの録画ができませんでした。
windowsのエラーで「アクセス拒否されました」のようなメッセージがでます。
Dドライブ直下への録画はOKでした。
私の環境だけかもしれませんが解決策はあるのでしょうか?
書込番号:19511544
ワンセグは移るんですが、フルセグは写りません。
OS再インストールしたんですがどなたか似たような症状の方はいませんか?
アンテナケーブルを家の挿す部分から抜くとワンセグも写らなくなるのでケーブルがちゃんとささってないってのはないと思うんですが・・・
ちなみにOSはwin7でビデオカードがHD6850なので環境は満たしてると思います
チャンネルはすべて表示されていますか?
あと受信レベルもしくは電波状態は規定値にありますか?
書込番号:16716278
チャンネルはワンセグだとチャンネルの一覧が出ますが地デジにすると表示が何もないです
受信の電波って左上のdigibestの左上のやつでしょうか?
それは5本立ってます
書込番号:16716361
Card刺してますか(^_^;)
書込番号:16718840 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバーもソフトもインストールしてありますか?
インストール後再起動したらチャンネルスキャンしないと見れないと思います。(どこまでやったのでしょうか?)
諸条件も確認しましょう
http://www.keian.co.jp/products/products_info/ktv-fsusb2/ktv-fsusb2.html#specifications
書込番号:16719129
条件は問題なさそうです
インストール後スキャンする際はCATVパススルーとワンセグにチェックしてやってみたらだめでした
書込番号:16719804
地域などデータを入力してチャンネルスキャンをすると視聴できるチャンネルが表示されますよね?
それは正常?
書込番号:16719994
範囲スキャンでもだめですね。
ワンセグしか移りませんでした。
のドライハでやると製品が確認出来ませんでしたとでてインストールしか出来ませんが付属CDでやっても、インストールできてスキャンまでは出来ますが、地デジ移らず、ワンセグだけ移るっていった感じです
書込番号:16720191
じゃなくてインストールも出来ませんがの間違いでした
書込番号:16720194
↑視聴できるチャンネルが表示されてるって事?それともそこまでも行かない?
テレビのケーブルはBS&地デジ用ですかね?
書込番号:16720559
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B003UIRIKE/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
これですがもしかしてだめでしたか?
書込番号:16720641
質問が抜けてました、地デジだとチャンネル(番組)一覧が一切表示されず、何も選択出来なくて番組ももちろん視聴出来ない状態です。
ワンセグのほうは全部チャンネル写って選択すると支障なく視聴できる状態です。
書込番号:16720644
KTV-FSUSB2(K1107〜)を購入しました。
改造前に不具合確認をしていたところ次のような現象が発生します。
これはソフトの不具合として考えてよろしいでしょうか?
ハード的な問題であれば改造前に初期不良として交換してもらおうと思います。
1.音声が出るソフト(windows media playerやIEのストリーミング視聴など)とDigibestTvの両方で音声出力中、UACが働いて画面が黒くなると、どちらかのソフトからの音声が出なくなる、または、片方のソフトから音声が出なくなる。
何度かUACを働かせると両方から音声が出たり、両方出なくなったり、音声が出るソフトが逆転したりする。
2.音声が出るソフトで音声出力中に、DigibestTvを起動してもDigibestTvから音が出ない。
(フルセグではほぼ100%発生)
3.DigibestTv起動中に、音声が出るソフトを起動して音声出力しようとしても音声が出るソフトから音が出ないことがある。
(問題ない場合もある)
ソフト間でつかみ合いをしているようにも見えますが、問題なく動作する場合もあるので、腑に落ちない現象です。
環境は以下のとおりです。
機種 X54C-SX2350(ASUS製)
CPU i3 2350M
メモリ 4GB
OS Windows7 HomePremium(64bit)SP1
IE IE9
ドライバ類は最新にしています。
アンテナ 一戸建てケーブルテレビ(壁から同軸ケーブルで接続)
他のパソコンでも確認したいのですが、使えるパソコンが無いです。
チューナーアプリだけであれば、視聴も録画も正常に動作しますか?
動作しているのであれば、正常に思います。
WMPなどの他の物で何かしらの動画視聴中であれば、不具合出ると思います。
地デジチューナー使用中に他のプレイヤーアプリを起動させておくと不具合が出ていたので触らないようにしてます。全てでは無いけど、何かしらのネットゲーム中でも録画エラー、録画されずの不具合は出てましたので・・・? 今は、使えちゃうのが正常なのかな? 製品は違う会社のチューナーです。
TvTestを使う類の物は特に障害は出ませんけどね。
書込番号:15074797
他に音声が出るソフトを起動せずに普通に見ているだけであれば、地デジやワンセグは問題なく見えます。
数分間録画してみましたが、これも問題ありませんでした。
そのため、安心して改造できそうです。
余談ですが、情報をいろいろ見ていて知ってはいたものの、この機種はこんなに受信感度が悪いものなのですね。
ケーブルテレビで、かつ、ブースターの利得を最大にしても一部のチャンネルのアンテナが5本中1〜2本しか立たないとは、あまりにも酷すぎる・・・
書込番号:15077869
つい最近まで使用していたワンセグチューナーが逝ってしまったので、
これを購入しようと思っていますが、バッファローの『環境確認ツール』
で確認したところ、
・CPU:各製品の対応情報をご覧ください
・ビデオ:×
という結果でした。
小生のPC環境ですが、HPのワークステーションXW8000で
・CPU :Xeon3.06GHz×2基
・メモリー:2GB
・OS :Win.XP Pro SP3
・グラボ :NVIDIA Quadro FX3000 256MB
・モニター:DiamondCrysta RDT1711VM-E1(DVI接続)
色々調べたところ、モニターは対応していないみたいですが、他の
パーツ等はどうなのでしょうか?
モニターのみ交換すればフルセグを試聴できるようになるのでしょうか
どうか、ご教示ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/NVIDIA_Quadro
によると
NVIDIA Quadro FX3000 も対応していないと思いますね(HDCPに)。
そもそも改造するなら、モニタもグラボも関係のない話ですが、改造しないならこの製品を買うのをやめたほうがいいでしょう。
また改造しない前提なら、他の製品を探したほうがいいと思いますし、PCで視聴、録画できることにこだわる必要があるのか考え直してもいいと思いますね。
書込番号:14582143
フルセグを最大解像度で見るためにはグラボとモニタの両方を交換する必要があります。
HDCP対応が必要ですが、最近のグラボやモニタならまず問題はありません。
書込番号:14582145
CyberLink BD & 3D Advisor・・・こちらは、BD再生環境にあるかのチェッカーけどね。
また、他のメーカーのチェッカーなども試してみてください。
グラボもモニターも対応していないと思います。
モニターは古すぎる気がします。
グラボは、このシリーズは最新関係無く対応していないと思いますよ?
書込番号:14582813
付属のソフトですと画面が縮小できますので、フルセグ対応のモニタでなくても表示することは可能です。私のPCのモニタもXGA(1024x768)ですが縮小して表示できました。
グラッフィックも5年前のオンボードです。
書込番号:14583073
お礼の連絡が遅くなり申し訳ございません
結局、ヤフオクで中古のPCを購入して解決しました
書込番号:14664250
まず、自宅(神奈川県)で使って、
感度はワンセグは少し悪いかな?ってところで、地デジはまあまあです。
tvkは地デジ、ワンセグ共にちゃんと見れましたが、
東京からの電波は受信できるものと出来ないものとばらつきがありました。
地域は変わって、
北海道(札幌市)でも、
放送局によって、地デジ、ワンセグが共に見れる見れないにばらつきがありましたが自宅ほどではありませんでした。
でも、北海道で驚いたのは、TVh(テレ東系)のワンセグのデータ放送がテレビ東京のデータ放送になっていてローカル情報が出ませんでした。
あと、どこでも同じだとはおもいますが、NHK携帯のデータ放送の番組表の日付が三千九百年の6月十何日でずっと変わりません。
そして、地デジの録画をすると、画像や音声がおかしくなって見辛いです。
ワンセグはそうでもありません。
随分と不思議なチューナーでした。
まぁ、ごにょごにょするのに人気なチューナーですので。
書込番号:14565482
チューナー感度については、シリコンチューナーな分、銀缶チューナーよりは劣る傾向がありますが。
ごにょごにょ後のソフト的安定性は、チューナー純正ソフトより遙かに安定していますし。
感度についても、複数チューナー接続する人が多いので、ブースター追加も普通なために、あまり問題になっていません。
まぁ安物ですので。ごにょごにょに挑戦してみるのも、工作感覚でよろしいかと。
書込番号:14565843
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
