このページのスレッド一覧(全36スレッド)
4 | 6 | 2024年12月19日 14:37 |
2 | 6 | 2011年8月14日 18:25 |
0 | 7 | 2011年8月9日 01:05 |
3 | 6 | 2011年6月11日 21:03 |
3 | 3 | 2011年5月1日 23:39 |
0 | 5 | 2011年4月11日 20:07 |
PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2
Windows 7 64bitでKTV-FSUSB2を使おうと思ったら、DigiBestTVの「COPP対応不可」とエラーメッセージが表示されてしまいます。
【型番】KTV-FSUSB2
【OS】Windows 7 64bit SP1
【M/B】ASRock 890GX Pro3
【CPU】AMD Phenom(tm) II X4 955
【メモリ】2GB*4
【VGA】オンボード(HD4290) 、ドライバーは最新の11.9
【電源】625W
【ディスプレイ】LG W2600V
32bitのwindows 7を使っていた時期には、HDUSを正常に視聴できました。
msxml4.0_sp2をインストールしても状況が変わりません。
非常に困っています。
どなたか助けてください。
64Bit用ドライバーをダウンロードしてきても駄目なら、オンボードビデオのドライバーを最新から戻していくしか無いのかな?
書込番号:13648587
カメカメポッポさん
ご連絡ありがとうございます。
Catalyst11.5までのドライバーを順次入れてみましたが、
状況が変わりません。
メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:13649106
恵安サポートセンターからようやく返事が来ました。
「本件に関しては、地デジ放送の仕様上、COPP及びHDCPへの対応の機器が必要となっている事を
ご了承頂ければと思います。
COPPエラーが出た場合はグラッフィクスボードのドライバーをCOPP対応の
最新版に更新して頂ければ改善される場合がありますので、お試し頂ければと思いま
す。
モニタをDVI等のデジタル接続でご利用の場合はモニタ側のHDCPへの対応が必須となっており、
ご確認頂ければと思います。
COPP対応のドライバーに関してはパソコンメーカー及びグラッフィクスボードメーカーにお問い合せ頂
ければと思います。」
とのことですが、すべて実施済みですが・・・
ネットで調べるしかないですね・・・
書込番号:13678932
本日NVIDIAのビデオカードを3枚(GTX460、GTS250、9600GT)でテストしました。結果は同じです。「copp対応不可」のメッセージがでます。
MonsterTV チェックツールの結果では、やはりCOPPは「×」になっています。
しかし、IO-DATAの地デジ相性チェッカーの結果はすべて「◎」で、こちらは対応可能と思えます。もはや今はこのチューナーの問題ではなく、ほかの問題じゃないかなぁと思われます。
しかし、地デジの環境がすべてそろっているにしか考えられません。
32bitでは順調に見れたのに、64bitにしてからこんなに苦労とは想像も出来ませんでした。
書込番号:13696317
ミニPCとモニターの映像ケーブルをHDMIからC-Cケーブルに変更したら映つるようになりました。
書込番号:26005660
昨日購入し早速インストールしてチャンネルスキャンをしたのですが
何度試してもほとんど出来ません。
自動スキャンだと何故か三重テレビだけ(愛知県在住です)
地域スキャンだと1セグの方だけすべてスキャンできる状態です。
信号強度が一本も立たないのでこれが原因なのでしょうか?
助言お願い致します。
これが使用中のパソコンです
http://kakaku.com/item/K0000124167/spec/
CPU:Pentium Dual-Core P6000
メモリ:2GB
HDD:320GB
ビデオチップ:Intel HD Graphics
OS:Win7Home Premium
他にテレビ等ありそちらにアンテナ線を繋げて受信できるか試せませんか?
書込番号:13371987
メイリコさん おはようさん。 単に信号強度が低いだけかも?
アンテナ線を抜いて、地デジテレビに繋ぎ替えてテスト出来ますか?
または、ちゃんと写っている地デジテレビのアンテナ線を抜いて使用中のパソコンへ。
書込番号:13371988
返信有難うございます。
テレビないんです・・・。
もう一台デスクトップのPC(アナログチューナーが付いてます)
(約7年前のものなのでノートPCより性能も良くないです)
があるのですがこちらで試しても同じでした。
デジアナ変換のおかげでまだ見られるのですが
もうすぐ引越しで次のマンションCATVないみたいなので
このチューナーを買ってみました。
地デジブースターというのを購入する必要があるのでしょうか?
書込番号:13372083
ブースターでよくなる可能性大です。家がそうでした。
書込番号:13372263
引っ越し先の環境で試したのではなく現在の環境で受信しないのですよね?
引っ越し先の受信環境がCATVなら、そのCATVで地上デジタルをパススルー出力していれば受信できるはずですよ。
すぐ引っ越しするならブースターを追加しないで引っ越し先で試してから導入を検討してはどうでしょう。
書込番号:13372930
現在のマンションがCATV環境なんです。
引越し先は聞いてみたんですがないようです。
そうですね。
今月いっぱいでここ出ますので
新しいところで試してみてダメだったら
ブースター購入しようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13373559
本チューナを、最近までノートPCのUSBに
接続して使用していました。
今回、プリンターの共有の為、
バッファローのLAN接続USBハブ(LDV-2UH)を購入したので
ついでにそちらに接続してみたのですが、
使用できません。
@LDV-2UHのデバイスサーバー設定ツールで、
認識はされるが、DigiBestTV上では、デバイスなしと表示。
(尚、デバイスマネージャでもエラー表示)
APCのUSBに再接続すると問題なくDigaBestTVから視聴可
(デバイスマネージャでエラーなし・正常動作)
BPCのUSBに接続時は、チューナの電源LEDが点灯するが
LDV-2UHの接続時には点灯していない。
特にABより、もしかしたら、バスパワー不足かと思い
今週末にACアダプター付のUSBハブを購入し、
それ経由でLDV-2UHへ接続してみようかと思いますが
どなたか、試された方等、アドバイスあれば頂きたく。
宜しくお願いいたします。
※環境
OS:Win7 32bit(Home Premium) SP1
PC:HP Pavilion dv6
CPU: Core 2 Duo P8600 2.4GHz
メモリ: 4GB
無理ではないかな、と思いますね。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/item/device-server/
で動作確認済みなのは、一部のBaffaloの機種のみです。
LDV-2UHは、5V/1.1A以下までいけるように書いてありますから、
KTV-FSUSB2だけを接続して動作しないのは、電流不足による
ものではないと思います。
もともとPC直結で動かないものをUSBハブ経由に接続して
動く可能性は低いですね。
(逆のほうがまだ可能性は高いかと。)
USB機器の認識段階では、USBデバイスのすべての電力を使う
わけではないしょうし。
直結でデバイスマネージャでエラーが出ているのをなんとか
することを考えるしかないと。
で、それはおそらく無理かも知れない、と思うわけです。
思うだけですが。
書込番号:13340175
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/20100914_393609.html
によるとドライバが必要だそうで、他社製の
地デジチューナはやはり無理のようです。
書込番号:13340204
リックボムさん
やはり、他社は難しいのですね・・。
色々と調べたのですが、2chで成功した!という書き込みが
1件だけ見つかったので、質問させていただきました。
>動く可能性は低いですね。
>(逆のほうがまだ可能性は高いかと。)
いえ、直結では動いてます。。
元々、ノートPCに直結して使用していたKTV-FSUSB2を
LDV-2UH経由で接続できれば便利かなと思ったのです。
書込番号:13341162
いえ直結というのは、
LDV-2UHとPCの直結を意味していました。
これで動かない状況では無理でしょう。
という話でした。
PCとKTV-FSUSB2の直結で動作するのは
理解しています。
分かりにくくてすみません。
要は、KTV-FSUSB2をLDV-2UHを経由で
接続して、KTV-FSUSB2を通常にPCに
認識させるには、PCにKTV-FSUSB2が
あたかも通常のUSBデバイスである、と
だます必要があると考えますが、それを
正しくだますには何かドライバがいる
だろうなぁ、、と思うわけです。
書込番号:13342000
南国流眠さんこんにちは!!
この場合リックボムさんのおっしゃる通りネットワーク接続用のドライバーが無いと通常は無理です。2チャンネルで成功された方が居られるようですが、もし本当だとすればかなりイレギュラーな使い方してると思います。プリンターなどでもUSB接続とネットワーク接続ではドライバーが違います。通常は無理と思います。
書込番号:13349513
今ネットを見てみましたが、やはり無理ですね。
LDV-2UHは本体内にメモリーを持っていてそこに対応の機器のドライバーが有るようです。
可能性が有るとすれば何らかの方法でLDV-2UH内のメモリーにドライバーを書き込む事が出来れば可能性とてはゼロではないと思いますが。。。。。
現実問題としてやはり無理でしょうね。
書込番号:13349556
リックボムさん
こんばんは、返信おそくなりすいません。
>これで動かない状況では無理でしょう。
これは試していませんでしたが、
やってみたところ、やはりNGでした(^^;
あと、USBハブ+ACアダプターを借りてきました。
ご指摘の通り、やはりNGです
PC COMさん
ご指摘、ありがとうございます。
ご両人の指摘+ACアダプター付USBハブでもNGですし
これは対処できないと思いますので、
諦める事にします。
プリンタ+HDDドライブの共有にしておきます。
書込番号:13352729
http://www.keian.co.jp/products/products_info/ktv-fsusb2/ktv-fsusb2.html
上のサイトにあるドライバーで試したら
どうでしょうか?
書込番号:13118957
私の場合、
IO-DATAの地デジチューナのドライバを削除、
あらためてDigiBestTVのドライバをインストール。
国選択でJAPANが出てきました。
すでに地デジチューナがインストールされている事とともに、
スレ主と同様の問い合わせをしたときの
恵安のサポの答えは、ほかの地デジチューナのドライバを削除して
DigiBestTVのドライバのインストールを試してほしいという、返事でした
書込番号:13119012
>tamayanさん
既に試しましたがだめでした。
>ろじうぉ〜むさん
IO-DATAのドライバを削除したということですが、
そうするとIO-DATAの地デジは見れなくなったったのでしょうか?
私の場合他にもPCastの地デジがインストールされています。
そのドライバを削除するとPCastの地デジが見れなくなるのでは?
書込番号:13119180
PCastのドライバを削除したらPCastの地デジが見れなくなりました。
戻しましたが。。。
安かったからなあ。。。。。
書込番号:13119336
実際はIOのドライバを削除したのではなく、無効にしたのですが
そうすると当然IOの地デジチューナは使えません
無効にしたIO地デジのドライバを再度有効にすると
IO地デジは視聴出来ますが
DigiBestTVの視聴が出来なくなり
国選択でJAPANが出てこなくなりました
コンテンツ保護に厳しいハードとアプリの地デジチューナでは
並存は難しいのですかね?
IO地デジチューナ製品には複数同時使用に対応しているものもあるようです
とりあえずPCast ドライバをいったん無効にして
恵安チューナが正常に使えるかお試しをしてみたらいかがでしょう
書込番号:13119492
>ろじうぉ〜むさん
無効にするとokでした。
併用は無理なようですね。
書込番号:13119578
こちらの製品の購入を検討しています。
調べてみるとGIGABYTEのマザボとは相性が悪い?とちらほら見かけるのですが、
実際動かない場合のが多いのでしょうか?
当方は「GA-EP45-UD3R」を使用しているのですが、
このマザボを使っていて問題なく使えている方はいらっしゃいますか?
他スペックは
OS:Win XP pro
CPU:Core 2 Quad Q9550
マザボ:GA-EP45-UD3R
グラボ:Quadro FX540
メモリ:2GB
にゃんCOさん、こんにちは^^
ご質問に対する返答としてはつたないかもしれませんが、
似たような環境ですのでご参考になれば幸いです^^
当方の環境、GIGABYTEマザボ=GA-MA785GPM-UD2H + KTV-FSPCIE で
DigibestTVは問題なく使えました。
加えて、改造後にTVTestも使えています\(^^
他の方も述べられていますが、受信感度が良くないと不安定になりやすいです。
受信感度改善のために、共同受信アンテナ ⇒ ブースター ⇒ KTV-FSPCIE直結 にすると
まったく問題なく見られるようになりました。
ちなみにTVTestの場合、20dbが安定して見られる下限かと思います^^
GA-EP45-UD3Rで問題があるかどうかは、利用中の方々フォロー願います。
書込番号:12931661
マザーとの相性があるのか知りませんが、付属のUSBケーブルに出来の悪いものが存在する場合もあります。 USBポートも安定する場所を探し出す必要が生じる場合もあるかも? アンテナも出来の悪いものがあるようです。
USBは買い換えてみれば良いだけだけど、アンテナ線は加工する必要があります。・・・電波が弱い地域だと工作しなおすことで数dB向上します。
書込番号:12932199
遅くなりました。
うちの環境で動いたとしても、受信感度周りでやや不安が残りそうです。
元々かなり電波の入りが悪い地域なので・・・。
どちらにせよ、何かしら工作は必要かもしれません。
地デジ移行までもう少しだけ時間があるので、
ギリギリまで他の商品と比較しつつ、検討しようと思います。
こちらの商品はそこまで高いものではないので、
とりあえず試しに購入するかもしれませんが、
もし購入した際はまた動作状況等書き込みさせていただきます。
書込番号:12960054
K1102について、TVtest、TVRockを使ってテレビを受信したい場合、vcredist_x64とdpinst.exeをインストールしたあと、up0475からTVtestの設定をしたのですが、テレビが受信できません。
TVtestの設定以前に、上記以外にやるべき事はありますか?
回答よろしくお願いします。
部品を切断したりファームを書き換えたりしないといけませんが、ここではそういう話はご法度です。
書込番号:12880725
細工に失敗して受信ができない場合もあります。
書込番号:12882523
細工は失敗していないと仮定して、必要なファイル等も普通にインストールしたとしたら、弱電界である以外に、受信できない理由は何が考えられますか?
書込番号:12883830
強電界すぎて過剰入力になっていること。
BCASカードが正常に刺さっていないこと。
根本的に壊れていること。
USBのバスパワーが不安定になっていること。
電源供給が不安定なために工作する人もいます。
書込番号:12885387
なるほどそうか〜。
とても参考になりました。ちょっと確認してみます。
回答ありがとうございました(^-^)。
書込番号:12885409
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
