このページのスレッド一覧(全85スレッド)
0 | 0 | 2011年11月14日 01:07 |
0 | 0 | 2011年10月31日 08:39 |
4 | 6 | 2024年12月19日 14:37 |
1 | 3 | 2011年10月3日 01:41 |
0 | 19 | 2011年10月18日 22:35 |
1 | 4 | 2011年9月10日 09:18 |
PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2
Windows 7 64bitでKTV-FSUSB2を使おうと思ったら、DigiBestTVの「COPP対応不可」とエラーメッセージが表示されてしまいます。
【型番】KTV-FSUSB2
【OS】Windows 7 64bit SP1
【M/B】ASRock 890GX Pro3
【CPU】AMD Phenom(tm) II X4 955
【メモリ】2GB*4
【VGA】オンボード(HD4290) 、ドライバーは最新の11.9
【電源】625W
【ディスプレイ】LG W2600V
32bitのwindows 7を使っていた時期には、HDUSを正常に視聴できました。
msxml4.0_sp2をインストールしても状況が変わりません。
非常に困っています。
どなたか助けてください。
64Bit用ドライバーをダウンロードしてきても駄目なら、オンボードビデオのドライバーを最新から戻していくしか無いのかな?
書込番号:13648587
カメカメポッポさん
ご連絡ありがとうございます。
Catalyst11.5までのドライバーを順次入れてみましたが、
状況が変わりません。
メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:13649106
恵安サポートセンターからようやく返事が来ました。
「本件に関しては、地デジ放送の仕様上、COPP及びHDCPへの対応の機器が必要となっている事を
ご了承頂ければと思います。
COPPエラーが出た場合はグラッフィクスボードのドライバーをCOPP対応の
最新版に更新して頂ければ改善される場合がありますので、お試し頂ければと思いま
す。
モニタをDVI等のデジタル接続でご利用の場合はモニタ側のHDCPへの対応が必須となっており、
ご確認頂ければと思います。
COPP対応のドライバーに関してはパソコンメーカー及びグラッフィクスボードメーカーにお問い合せ頂
ければと思います。」
とのことですが、すべて実施済みですが・・・
ネットで調べるしかないですね・・・
書込番号:13678932
本日NVIDIAのビデオカードを3枚(GTX460、GTS250、9600GT)でテストしました。結果は同じです。「copp対応不可」のメッセージがでます。
MonsterTV チェックツールの結果では、やはりCOPPは「×」になっています。
しかし、IO-DATAの地デジ相性チェッカーの結果はすべて「◎」で、こちらは対応可能と思えます。もはや今はこのチューナーの問題ではなく、ほかの問題じゃないかなぁと思われます。
しかし、地デジの環境がすべてそろっているにしか考えられません。
32bitでは順調に見れたのに、64bitにしてからこんなに苦労とは想像も出来ませんでした。
書込番号:13696317
ミニPCとモニターの映像ケーブルをHDMIからC-Cケーブルに変更したら映つるようになりました。
書込番号:26005660
受信レベルが安定しません。
アンテナの立ちが0か最高の5を行ったり来たりする事があり。
ほぼ映像が止まった状態になります。
調子よく見られる事もあります。
アンテナにはブースターも付けているので他のTVやPCでは綺麗に視聴しております。
このチューナーだけこのような事に・・・
このような問題を解決した方はおられますか?
ちなみにPCはLenovo H330 11851GJです。
一度、USB接続のコードを取り替えてみたらどうでしょうか(自分のはこれで安定しました)
書込番号:13574477
USB端子を替える。
USBケーブルを替える。
ロッドアンテナですが、伸ばしたままでは駄目です。奥までしっかり押し込むこと。または、分解して家電用のアンテナ線につけ直す。
他のPCで見えているのであれば、そこのアンテナ線で試してみてください。 他の製品に対して分配器とかが余分にあるなら外す。アンテナ線はネズミ色の物に替える?
書込番号:13575193
USBコードをNOKIA携帯に付属されていたものが有りましたので
ダメもとで試したところ今のところ安定しております。
アドバイス有難うございます。
書込番号:13576795
インストールは完了したかと思いますが、いざ起動→スキャンを実行しても番組のタイトル名や詳細が表示されるだけでなにも映りません。
OSはwindows7の64bitですが、先の口コミにもある通り使用できるとのことなので購入したのですが・・
有識者の皆さまどうかよろしくお願いいたしますm(__)m
追伸です。
・自宅で地デジは見れます。
コード等の接続方法は説明書通りにできました。
・電波強度?はどの番組も5本立っています。
以上ですm(__)m
書込番号:13526612
詳細なPC環境を書いて下さい。
CPU 2GHzとか略さずに、スペックそのものはどうでもいいので型番を分かる範囲で詳細に。
メーカPCならその型番と変更点だけでも構いません。
過去ログを見ると改造によるWin7 64bit対応なのか公式サポートソフトでの対応なのかがよく分かりません。
前者なら改造という性質上ここに手順を書くことはできませんし、後者なら最新ソフトかを確認して下さい。
それとBD AdvisorでBD再生可能な環境かどうかと、モニタとD-subで接続した時に再生できないかを確認して下さい。
書込番号:13526716
早急なご返答ありがとうございます。
お手数ですがスペックは以下のURLを参照願います(申し訳ないです)。
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=13&tc=87&ft=&mc=2152&sn=0&st=1&vr=10&tb=4#tabContents
あと関係あるかどうかは分かりませんが、先日届いたばかりのPCな為、ネットワーク接続はまだ完了しておりません。
・最新ソフトかどうかの確認
・BD AdvisorでBD再生可能な環境かどうかの確認
・モニタとD-subで接続した時に再生できないかどうかの確認
上記3点については少し勉強しないといけなさそうですのでお時間をください。
09/27(火)までに確認しますm(__)m
書込番号:13527266
64Bitに対応してましたっけ?
出来ているのは、TvRockなどでの使用じゃないかな???
書込番号:13529188
>カメカメポッポさん
64bitに対応してあると箱に書いてありました。
TvRockはフリーソフトのようですが、箱に入っていた公式?なソフトでは問題があるのでしょうか?
>甜さん
・最新ソフトかどうかの確認
販売店に確認しましたが最新とのことです。
Blu-ray Discに対応するハードがそもそもないのですが、これが原因なのでしょうか?
現時点でモニタと本体はD-subで接続しております。
書込番号:13556124
販売店に確認しなくても2クリックしたら最新ソフトかどうか判明してました。
http://www.keian.co.jp/products/products_info/ktv-fsusb2/ktv-fsusb2.html
店の人があてになるかどうかはまた別の問題なのでご自身で確認して下さい。
BDドライブ以外がBD再生可能な環境なら問題ありません。
nVidiaのWebサイトからグラフィックドライバをDLしてインストールしてみて下さい。
書込番号:13559584
>甜さん
・最新ソフトの確認
添付のURLを見る限りでは良さそうな気もしますが、どうもピンときていないです(疎くてすいません;;)。
ちなみにCD-ROMには「v.2.j.9.3-F」と書いてありました。
・BDドライブ以外がBD再生可能な環境の確認
光学ドライブはDVDマルチプレイヤーしか入っていなかったかと思います。
詳しくは私が添付したURLに書いてあるかと思います(見当違いなこと言っていたらすいません;;)。
・nVidiaのグラフィックドライバをDL、インストール
DL,インストール共に完了しました。
■関係ないかもしれませんが、今までずっとヘッドフォンをつけていたので元から音声出力があったのかどうかは覚えておりませんが、音声の出力を確認できました。
ただし、起動すると「デバイスなし」と表示されます。
デバイスマネージャーのサウンドにて確認しましたが「DigiBest USB adapter for digital television(BDA)」と表示されています。
■甜さん添付のURLを拝見しましたが、動作環境のグラボが「NVIDIA nForce 600シリーズ以上」と書いてありました。
私のグラボは「NVIDIA GeForce GTX560 Ti 1GB (PCI-Express 2.0)」なのでそもそも対応していないということなのでしょうか?
だとしたら半分は地デジを見るために買ったようなものなのですごくショックです。゚(゚´ω`゚)゚。
書込番号:13560295
ハードウェア構成としてはドライブ以外はBD再生に問題ないことくらいは分かります。
ソフトウェアの部分で問題ないかの判別をして下さいという意味です。
もう一つ言うとD-subでないデジタル映像端子を使用した場合のHDCPの可否も判明します。
D-sub以外でも試してみて下さい。
DigiBest USB adapter for digital television(BDA)というのは再生デバイスではなく
その逆の立場のチューナデバイスです。
音声再生デバイスの話をするのかビデオデバイスの話をするのか、どちらかにして下さい。
nForceというのはチップセットであってグラフィックチップではありません。
Geforce GTX560Tiで視聴できるのが当然です。
KTV-FSUSB2が初期不良かどうかも今一判断できませんが、未練が無ければ改造を試みるのも一つの方法です。
元より、初心者の人にはKEIANの地デジチューナはお勧めできません。
書込番号:13560353
>甜さん
・BD再生についてソフトウェアの部分で問題ないかの確認
・D-subでないデジタル映像端子を使用した場合のHDCPの可否の確認
上記について確認してみます。
今週末までの宿題とさせてください。
※お手を煩わせてしまって申し訳ございません。
ここまで対応していただいて本当に感謝です;;
書込番号:13560450
>甜さん
遅くなりました;;
すいませんこちらはまだ確認中です(知識的に少し時間がかかるかもしれないです)。
モニタを購入した販売店に確認したところHDCPは全て対応しているとのことです。
また、D-subでは解像度が低すぎて?正しく表示できない可能性があると言われたので、
モニタに付属していたもうひとつのケーブル(名前は忘れました;;必要であれば画像ファイルでアップロードできます)に変更しました。
販売店に相談しましたが、使用できないようであれば初期不良として交換、又は料金の返還(同等程度の他製品を買うことが条件)をしてくれそうなので、もう少し頑張ってみてダメなら甜さんのおっしゃる通り、改造か返品も検討しております。
ちなみに私のような症状の場合、「改造」を施すことによって見えることが期待できるのでしょうか?
また、他社製品で初心者でも使えるおすすめチューナーはありますでしょうか?
書込番号:13576675
最初に言った通りBD Advisorを使えばすぐ判明します。
モニタ単体の設計的なスペックではなくPCも総合してHDCP信号が扱えているかどうかが分からないと意味がありません。
つまりデジタルケーブルでモニタとPCを接続してBD Advisorを使えばいいわけです。
これは意味不明です。
私ならそんなことを言う店員を問い詰めます。
全く期待できないなら改造といった話は出しません。
改造すればフリーの編集ソフトで読み込める録画データが取得できるため、地デジデータが
正常に扱えているか扱えないかの判別も可能になり、運が良ければそのまま視聴録画が可能になります。
Buffaloの、必要な機能がある適当なチューナ。
書込番号:13576705
>甜さん
BD Advisorを使用しました。結果は以下の通りです。
確認アイテム BD 情報
CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.33GHz あり
__dwItemID=1001__ : szLibCPUName = Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.35GHz
__dwItemID=1002__ : dwLibClockRate = 3347
__dwItemID=1003__ : dwLibFamily = 6, dwLibModel=44, dwLibStepping=2
__dwItemID=1004__ : dwLibNumPhysicalProc = 12, dwLibNumCorePerPackage=16, dwLibNumLogicalPerCore=0
__dwItemID=1005__ : dwLibCorePerPackage = 16, dwLibTotalLogicals=32
__dwItemID=1006__ : szWMIName=Intel(R) Core(TM) i7 CPU 980 @ 3.33GHz
__dwItemID=1007__ : szWMIManufacturer=GenuineIntel
__dwItemID=1008__ : dwWMIMaxClockSpeed=3334
__dwItemID=1009__ : bBatteryExist=0
__dwItemID=1010__ : szGuess=i7
GPU (ハードウェア アクセラレーション) : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti あり
システム メモリー : 4096 MB あり
オペレーティング システム : Windows 7 Service Pack 1 あり
グラフィック カード : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti あり
__dwItemID=1301__ : Adapter Compatibility: NVIDIA
__dwItemID=1302__ : VideoProcessor: GeForce GTX 560 Ti
グラフィック カード ビデオ メモリー : 1024 MB
グラフィック カード ドライバー : 8.17.12.8026 あり
__dwItemID=1501__ : 2D Driver=8.17.12.8026
__dwItemID=1502__ : COPP=Yes
__dwItemID=1503__ : RGBOverlay=Yes
__dwItemID=1504__ : DEVICE=N/A
__dwItemID=1601__ : Driver 0:
__dwItemID=1602__ : [E:] HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70
__dwItemID=1603__ : eHCMDrvType=0x00006fc7
__dwItemID=1604__ : CDRom=1 DVDRom=1 BDRom=0 HDDVDRom=0
Blu-ray ディスク ドライブ : 見つかりません なし 詳細情報
ディスク ドライブ : [E:] HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 あり
ソフトウェア プレーヤー : 見つかりません なし 詳細情報
ビデオ接続タイプ : デジタル (HDCP 対応) あり
プレーヤー能力 (Bonus View) : なし なし 詳細情報
プレーヤー能力 (BD Live) : なし なし 詳細情報
ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (H.264) : 1080p+1080p あり
ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (MPEG-2) : 1080p+1080p あり
ハードウェア デュアル ビデオ デコーディング能力 (VC-1) : 1080p+1080p あり
ネットワーク能力 : あり あり
プログラム バージョン : 2.0.4508.0
システム言語 : 0411 JPN Japanese 日本語
時間 : Mon Oct 03 22:29:48 2011
コンピューター : デスクトップ
システム名 : PC
※改造は勉強中です。なにやら難しそうな予感がします@@;
書込番号:13580093
初心者くん1107さん、苦労されていますね。
本日、パソコン工房で\3,980で売られていたので購入しました。
販売の際に、店員の方が色々確認されたので、動かないケースが多そうだなぁと
感じましたが……、ダメ元で購入しました。
使用PCは、ThinkPad SL410 Windows7 Home Premium 64bitです。
問題無く使用出来ました。
マニュアルに書かれている手順ではインストール出来ませんでしたが……。
発色が余り良く有りませんが、十分使えています。
参考まで。
書込番号:13604097
>zenpakuさん
わざわざご報告ありがとうございます!
諸事情で今週は触れませんが、これからもがんばります!
ちなみに今の状況は改造するために工務店ではんだごて?を購入しようとしているところです。
@PCの環境を整える
A改造する
・・これでだめならKTV-FSUSB2はあきらめようかと思います。
>有識者のみなさん
BD Advisorを使用しましたが、そもそもなんで使用したのかが理解できていません;;
地デジが見れる環境=BDが見れる環境ということなのでしょうか?
なにが必要なのかもいまいち理解できていないので、わかりやすく説明していただけると助かります><
書込番号:13623113
上記の「なし」の部分を全部改善すればとりあえず見る環境は整うということでよろしいのでしょうか?
地デジを見るために「Blu-rayディスクドライブ」がなぜ必要なのかが理解できていないのですが、
これはこういうものと覚えておけばいいのかな?
素人なのでBlu-rayディスクドライブの物理的な追加はハードルが高く、
必要ないのであればやめておきたいと考えております。
ちなみに上記の「詳細情報」を選択すると、上から順に下記のURLに飛ばされます。
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/index.do
http://jp.cyberlink.com/stat/oem/cyberlink/powerdvd/11MarkII/A/35p/jpn/05-index.jsp?PRODUCTNAME=CyberLink+BD+Advisor&PRODUCTVERSION=2.0&VERSIONTYPE=BD&CHANNEL=iSales&LANGUAGE=JPN&OSREGION=0x7a&SYSTEMLOCALE=0x0411&BU=CLT&MAJORVER=2&MINORVER=0&BUILDNO=CLDetect_2.0.4508.0&VENDORNAME=2581&SR=CDT110815-01&DEVICE=None&PATTERNID=141464&BB_ID=16487&HWID=None&Model=None&APREGID=13c7b7890dc73a111d7cc6ec06a24b58&UUID=None&affiliate=2581_554_572_CDT110815-01_16487_141464_0_None_13c7b7890dc73a111d7cc6ec06a24b58_None&utm_campaign=BB_&utm_source=BB_CyberLink+BD+Advisor_2581_&utm_medium=BB_CyberLink+BD+Advisor_16487_Upgrade_AlwaysUpgrade_CDT110815-01_141464__
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content.do?id=5973
書込番号:13629567
KTV-FSUSB2の視聴にBlu-rayディスクドライブの有無は関係ありません。
PC用地デジチューナのメーカ他社、IOデータやPIXELAなどでは
地デジ放送が視聴可能な環境をPCとディスプレイが
満たしているかを診るソフトを用意しているので
メーカサイトからダウンロードしてみたらどうですか?
スレ主のPCはともかくディスプレイもコンテンツ保護の条件を満たしているのかを確認してみたら?
アナログ出力はWindowsVistaのみで可能と仕様にありますね
書込番号:13636582
>ろじうぉ〜むさん
IOデータの相性チェッカーを使用しましたが、問題ありませんでした(フルハイビジョンで視聴可能とのこと)。
ディスプレイは下記URLのものでケーブルはDVI-D端子を使用しております。
OSはwindows7 proです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt271wv/index.html
書込番号:13645733
一応言っておくと、BDドライブが必要なんて一言も言ってないしBDドライブの項目は関係ないとはお伝えしました。
正反対にとらえられていたようです。
BDでの再生環境要件と地デジ製品の要件とがよく一致するのでBD Advisorを使うように勧めました。
本来備わっているHDCPが機能していなかったりドライバが正常に入ってなかったら相性チェッカーでは検知できないはずですが
BD Advisorでは相性チェッカーよりは信頼性のある結果を表示してくれます。
以上です。
書込番号:13645936
初心者ですが、昨日までは正常に起動していましたが、先日同様BootTimerを利用して録画を設定し、本日Digibesttvを起動しましたらアプリ画面はでますが、Digibesuto tv X 左下の番組内容説明欄に、デバイスなしと表示されO.Kをクリックするとアプリが終了し何もできません(昨日の録画は失敗したようです).
Digibesttvをアンインストールしインストール完了・再起動後アプリを立ち上げても同様でした。対処法があるのでしょうか?
デバイスなしは解決されたのですか? 認識していないと視聴アプリも駄目でしょ?
書込番号:13385336
カメカメポッポさん早速のご連絡ありがとうございます。
デバイスマネージャーでは認識されております。プロパティも確認いたしましたが
問題ないようです。
掲示板の中のtomotsuguさんの確認をしましたが、問題なしの O.Kでした。
販売店に問い合わせましたがわからないようです。返品確認しかないのでしょうか?
しかし、掲示板の中の皆さんは素晴らしいですね。
書込番号:13386026
なかなか解決策が見つからないようですので、初期不良扱いでメーカーに交換を依頼いたしました。
色々掲示板の中の解決方法を試しましたが、結局だめでした。
初心者には扱えないようですね。商品が届いて、まただめでしたら他のメーカーの商品にいたします。掲示板の中で紹介されていたのを選びたいと思います。
ご迷惑をおかけいたしました。ありがとうございました。
書込番号:13441610
先日メーカーよりの交換品が届き、接続しましたが、電波受信状態は最良ですが、エラーが出たり、画像がストップモーションになったり、音声がプップップッと途切れたりの繰り返しで、掲示板の解決法を色々試しましたがだめでした。素人考えでそうなのか?と思った「おまんチャン」のUSBコードの交換を最後にと実行しましたところ、いとも簡単に正常に作動しました。更に、延長USBコードの先に付属のUSBコードを取り付けても正常に作動しました。
私の環境ではこれが原因と考えますが、おかげで色々と勉強になりました。問題解決です。
書込番号:13481317
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
