デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9580jp/CT
2008年末に購入したユーザーです。
前のPCから3年経ち型式もすべて古くなった為、
このPavilion Desktop PC m9580jp/CTに買い換えたわけですが
性能的にも、静音的にも今のところ申し分ない機能で使用させて
もらってます。
そこで私が使用して感じた問題を1点上げさせていただきます。
それはPCケース内の配置です。
内蔵HDD(3.5インチ)が、他の拡張スペースが邪魔で着けられないのです。
邪魔になっている部分というのが、
@内蔵着脱式ポータブルハードドライブ(2.5インチ)
A内蔵着脱式ポータブルハードドライブ(3.5インチ)
なのですが、このハードドライブを使わない人にとっては、ひどく邪魔な
配置になっていると思います。
内蔵HDDの増設を考えている人は、外付けで使用することになると
思いますので、ご注意ください。
批判的なコメントを書きましたが、
そのほかは申し分ない性能だと思います。
HPスタッフはケースをもっと改善するべきだと感じました。
そうですね〜。サイトのケース内部のレイアウト見ると,かなりごちゃごちゃしていて手が入れにくい印象ですね。デザイン,スペック,価格等優れた点は多いですけど,いろいろ手を入れたい人には扱いにくそうですよね。このモデルの場合,BTOで増設機器も含めある程度十分なスペックにしておいて,あとは中身をいじらずに長期保証で使い込むというのが良さそうだなと思いました。
書込番号:9099241
先日購入した者です。HDDの増設ですが、結構簡単にできました。
HDDのベイに絵の刻印があります。これは、「ドライバーを挿し込んでトメガネを押す」
と読むようです。これでベイが上に外れます。
私も、最初は意味が解りませんでした。HPさんには、もう少しわかり易い絵を表示して
ほしいですね。(サーバーですと、フタの裏に貼ってあるんですが…)
書込番号:9181675
こないだ2月10日に納入されました。
OS、CPU、メモリ、グラフィック、BD・DVDドライブ2台と選べる最高ので組みました。
BTO時、後で増設するのを嫌い320Gと640G2台組みました。蓋を開けた写真を見ると配線がかなりごちゃごちゃして前機種DELLのようにガチャッと嵌るようでは無かったですから先に頼んでよかったですね。
書込番号:9184036
はじめまして
Webデザインの仕事用に購入を検討しています。
検討中のスペックは以下のとおりなんですが・・・
Windows Vista Home Premium
インテルCore2Quad Q9550(2.83)
4GB DDR2 SDRAM(800MHz,2DIMM)
640GBハードドライブ(SATA,7200)
DVDスーパーマルチドライブ
増設用オプティカルドライブDVD/ROMドライブ
NVIDIA(R)GeForce9800GT(1GB)
ここはこんなに必要ない・これは付けた方がよい等
アドバイスありましたら、よろしくお願いします。
3D処理を必要としないのであれば、ビデオカードはもっと下げても大丈夫です。
DVDドライブを2台必要とされるのでしょうか?
書込番号:9098039
最小限の性能を考えているなら、一番安いコストで買うといいと思いますよ。
はっきり言って、今の一般ユーザにこのPCの性能をフルに使うことは、
ほとんどないじゃないでしょうか?
ちなみに私は、最小限の性能で買っており、今のところ不満は感じてません。
メモリくらいなら自分で増設した方が安上がりですしね。
書込番号:9098183
バーシモン1wさん、回答ありがとうございます。
利用するソフトはCS4のイラストレーターやフォトショップ、フラッシュ、Dreamweaver等です。
ビデオカードはそんなに必要ありませんか?
かかくれいさん、ありがとうございます。
かかくれいさんの現在のスペックはどのようになっているのでしょうか?
よろしければ教えてください。
書込番号:9098281
Windows Vista Home Premium(32bit版)
インテルCore2Quad Q8200(2.33GHz)
2GB DDR2 SDRAM(800MHz,2DIMM)
320GBハードドライブ(SATA,7200)
DVDスーパーマルチドライブ
NVIDIA(R)GeForce9500GT(512GB)
こんなところでしょうか? 購入時のデフォルトのままですよ。
参考にしていただければ幸いです。
ちょっとメインメモリについて調べてみたのですが、
いま一般的に普及しているWindosVista(32bit版)って3GBまでしか
対応してない見たいですね。
サマンサだお!さんがWindosVista(64bit)を持っているなら
話は別ですが、HPで購入する4GBにしても実際は上限3GBまでしか活かせないので
注意が必要です。
以下は参考ページ
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/m9580/specs/m9580jp_ct_intel_quad_model.html
※4 メインメモリ4GB(×44GB)構成時、OSの制限により4GB全ての領域を使用することはできません。
http://www.sakura-pc.jp/pc/040800.shtml
メインメモリについて
Windows Vistaの場合
Home Basicでは最低512MB、Home PremiumやBusinessなどは最低1GB必要です。
普通に使うのであれば2GBあると安心です。大きな画像でレイヤーをたくさん使用するデザイン制作等では64bitのOS+4GB以上のメモリをご使用ください。
32bitのOSでは扱えるメモリ量(メモリアドレス空間)の上限はすべて合わせて4GBまでです。ハードウェア構成によりシステムで使用するメモリ量が増えてしまうため、4GB接続しても3GB程度しか使用できなくなります。ビデオカードのビデオメモリの搭載量によっては2GB程度しかメインメモリが使えなくなることもあります。大容量メモリが必要な場合は64bitのOSをお使いください。
書込番号:9098756
単純に各ソフトの必要システム構成を見るともっとロースペックでも構わないです。ただ、仕事で使うならさくさくストレスなく出来る方が良いですし、複数のソフトを同時に立ち上げてバックグランドで処理をさせながら別の仕事をする事もあるでしょうからスペックは高いにこしたことは無いと思います。なので、スレ主さんのとってどの程度がちょうど良いのかは実際にWebデザインの仕事をしてるような知り合いに相談されてはどうでしょうか。
もっとも、予算に余裕があるんであれば、あえてスペックダウンする必要は無いと思いますけどね。「増設用オプティカルドライブDVD/ROMドライブ」だけは無駄じゃなかろうかと思ったりしますけど。
書込番号:9099422
かかくれいさん、再び回答ありがとうございます。
URL参考になりました。
この場合、9580モデルでは32bitのため3GBまでしか
どうしても使用できないということですね。
システムで1GB使用してしまうからという解釈でいいのかな?
でもビデオメモリが、私の検討中のものであれば(3D処理をするものと考えた場合)
1GBあるのでいくらか助かるということですよね!?
64bitのWindows Vistaは、他のメーカーではあるのでしょうか?
書込番号:9101460
Cinquecentoさん
>「「増設用オプティカルドライブDVD/ROMドライブ」だけは無駄じゃなかろうかと思ったりしますけど。
やはり無駄ですかね?(笑)
安いので無いよりはあった方がよいかなと思いまして。
書込番号:9101530
私も、ほぼ似たような用途で(CS4使用)
同機種を購入検討しています。
ご存知かと思いますが、
Adobeサポートサイトに下記の情報がありました。
検証済みディスプレイカード(Photoshop CS4/Photoshop CS4 Extended)
http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?234840+002
これを見ると、最小限の性能で買って購入するのは
少し怖く思ってしまいますね・・・。
お互い良い買い物ができるといいですね^^
書込番号:9101786
sugarchocolateさん
恥ずかしながら、URLの内容は私には分かりませんでした(汗)
でも少しはゆとりが欲しいですよね!
書込番号:9102477
再び、
よければsugarchocolateさんが購入するうえで
考えていたスペックを教えてもらえませんか?
参考にさせてください。
書込番号:9102542
正確ではないと思いますが、メインメモリーが3GB程度しか認識できないのはシステムのIO関係及びビデオメモリーでOSが割振れる領域を使ってしまうからだったと記憶してるので、ビデオメモリーが多いほどユーザーが使える領域は減っていく筈です。
DELLのStudio Desktopで選択可能、XPSなんかは64bitのみです。ただ、ドライバーが対応してなかったりして周辺機器が使えないものも結構多いですし、ソフトによっては32bitしかサポートしてない物も多いです。なのでその辺りをしっかりチェックしてからの方が良いと思いますよ。用途的には64bitの方がストレスが無さそうなんですけどね。
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/desktop-studio-mini?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/desktop-studioxps-435mt?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
>やはり無駄ですかね?(笑) 安いので無いよりはあった方がよいかなと思いまして。
必要になったら後で付ければOKですし、いらない物は付けない方が良いかと…
それと、私なら安くなって来たBDドライブをデーターバックアップ用に付けるかな。
>これを見ると、最小限の性能で買って購入するのは少し怖く思ってしまいますね・・・。
3Dアクセラレーションが効くようなのでグラフィックカードはそれなりのが必要なようですね。ただ、Radeon HD 2400の様なローエンドも動作確認済みに入ってるのでミドルクラス(GeForce 9500 GTとか)でもOKかなぁと思います。まぁ、性能は高いにこしたことは無いんですが、価格が高くなる以外に発熱が大きく騒音がでかくなるってデメリットがあるんで静かな環境で仕事がしたければ“性能を上げすぎない”って選択もした方が良いかも。
それとは別に気を付けないといけないのはグラフィックメモリー。Windows VistaのAeroは多くのビデオメモリが必要で、1,280×1,024ドット以上で128MB以上、1,920×1,200ドット以上で256MB以上だそうです。1,920×1,200ドットのモニターを二つ使うなんてのは当たり前の仕事だと思うので、DVI×2で512MB以上のグラボを選択しておいた方が良いかなと思います。
書込番号:9103176
失礼、これ間違ってました。以下リンクが詳しいのでチェックしてみてください。ついでに、2008/3時点での64bit版Vistaの周辺機器・ソフトの対応状況なども有りますので参考に。
http://www.dosv.jp/other/0803/02.htm
書込番号:9103223
みなさん、ご親切な回答・アドバイスありがとうございます。
購入が決まりましたら、ユーザーレビュー等で書き込みさせていただきます。
ご回答いただいた皆さんには、ホントに感謝しています。
書込番号:9116376
約178(幅) × 394(高さ)×422(奥行き) mm /約13.5 kg
書込番号:9084674
ご丁寧にありがとうございます。
hpホームページは調べたのですが、見落としていました(汗)
書込番号:9086180
現在、使っているPC(NEC:VL570/DD)の動作が極端にきつくなってきたのでこちらのPCの購入を考えています。
構成は
OS:Home Premium
CPU:Q9550 or 9650
メモリ:4G(800MHz,2DIMM)
HD:1TB
ドライブ:DVDスーパーマルチ
グラフィック:9800GT
を考えています。ちなみにディスプレイはBenQのE2200HDを考えています。
この中で悩んでいるところが2点あります。
1:CPUは以下の使用目的なら9550と9650どちらを選択した方がいいのか?
もしくはi7モデルが出るまで待つか?
2:ドライブをBD対応にするか?今後のブルーレイの普及具合が気になります。
使用目的はネット、画像・動画編集、ゲーム(シムシティ4、ラグナロク、他の3Dゲーム)です。
よっぽどのことが無い限りこのPCをしばらくは使い続けようと思っています。
僅かな差ですが、Q9650の方が動画編集のは向くと思いますが、こっちはOC向きな感があるので、価格差が激しいなら9550がおすすめ!
書込番号:9079011
あとBDは・・・N902isさんの使用頻度やらレコーダーは持っているのかとかによりけりですね。
i7はアドバイスできないです。すいません。エンコが多いならこっちの方が良いはずだけど。
書込番号:9079071
法月○さん回答ありがとうございます。
9550に+9000円で9650に変えることができます。
動画編集はそこまでやる予定はありません。OCもやる予定は無いです。
これなら9550の方がいいですかね?
ブルーレイのほうですが未だにビデオデッキを使っているテレビがあるのでもしかしたら買い替えを機会に投入するかもしれません。
でも今の世間の様子だとDVDのみでもいい気もするのですが今後どんどん普及するならと変な不安もあります。
書込番号:9079144
9550→9650が+9000円ならBTOにしては割りと良心的な価格設定だと思いますが
周波数200MHzだけの差に+9000円は個人的には高いと思いますので
私なら9550にします。
書込番号:9079320
はい、Q9550を奨めます。
あとは、BDですね。いずれはBDに移行するでしょう。
DVDの解像度は720×480で、BDは1920×1080ですが、DVDはアップスケーリングすれば、視聴に耐えますし、難しい問題ですね。最後の決め手はN902isさんの使用頻度次第でしょうか。
余計かもしれませんが、3Dゲームって書いてますけど、crysisとかやるんでしたら、ショップBTOなどで、もっと凄いグラフィックの物にすると良いと思いますよ。
書込番号:9079372
1.Q9550
理由は綿貫さんと同じ
2.スレ主さん次第
BDはこれから普及していくと思いますが、スレ主さんがBDの映像作品を見るのか、またはBDに書き込む必要があるのか。それを考えればいいのでないでしょうか。
今はDVDドライブ選択し必要になったらBDドライブを購入することも出来ますし。
書込番号:9079886
m9580jpの掲示板を初めて利用させて頂く者です。
先日以下の構成で注文しましたが、似たような構成で
PhotoshopCS3もしくはCS4をご利用の方はいらっしゃいますでしょうか?
いらっしゃいましたら快適に動いているかどうか教えて頂けると
幸いです。
(たとえば、起動速度、新しいフィルを作成する為に開くときなど)
・ インテル(R) Core(TM) 2 Quad Q9650(3.00/12/1,333)
・ 4GB DDR2 SDRAM (800MHz,2DIMM)
・ 320GBハードドライブ(SATA, 7,200rpm)
・ NVIDIA(R) GeForce(R) 9600GS(768MB)
注文したのですが、在庫がないようで納品まで待てずに色々と気になることを
質問させてもらいました。
CS4使用してます。CPUとRAM容量・HDD容量(回転数)は同じです。
CS4の起動時間はプラグイン読み込んで〜 で4秒程。
画像を開くときはサイズにもよると思いますが、起動後に開く場合は一瞬で
CS4起動前にBridge等から指定して起動させる場合は起動時間と同じくらいです。
CS4のGPU支援は快適で、ズームや回転等もスムーズです。
Pixel benderも使い方でいい方に化けそうです。
当方の環境でRAMは4GBでは足らないようです。64ビットOSと大容量RAMを検討してます。
書込番号:9076606
manamonさん
早速のご回答ありがとうございます。
実はCS4は購入を検討している段階でまだCS3を
使っているのですが、非常に参考になりました。
ただ、CS4は評価が分かれているのでしばらくは
CS3を使いたいのが本音なんですよね・・
気になったのですが、CS4だとメモリが足りないんですか・・
64ビットOSにすると使えないソフトがあるとかないとか聞いたことが
あるんですがどうなんでしょうか??
引き続きCS3を使っている方のご意見、ご感想をお聞きできればと
思います。
書込番号:9076950
>CS4だと・・
これは断言できません。PhotoshopはCS4が初めてでして。。
一部の機能を使うときに足らなくなります。被写界深度合成とか、、他はまだ使ってませんが
64bitにしても、極端に旧いアプリケーションじゃない限り動作はすると思いますよ。VISTA64に限ってですが。
ちゃんと32bitのエミュレータが助けてくれます。
一部例外があるようですが、ネットで調べると動作確認が取れたアプリとか公開されてます。
32bitアプリからハードウェアドライバを操作するようなものは動きません。
16bitアプリケーションも動きません。
実質、64bitのドライバが用意できれば大きな問題はないかと思います。
メモリは余裕をみて8〜16GBくらい載せようかと考えています。こうなると、もう64bitじゃないとだめですね・・
書込番号:9077216
返信が送れました。
HPの納期を確認したら来週の水曜日頃との事でした。
CS4のサイトをみていたのですが、だいぶ機能が豊富に
なったように感じました。
で、買っちゃいました(≧▽≦)
64bitとか詳しいことは解らないのですが、
メモリ以外でハード(たとえばCPUとか)はそのままで
OSを64bitにするだけで使えるのでしょうか?
あっ、あとAdobeのページは32bitしか対応していないような事が
書いてあったのが少し気になります。
書込番号:9084790
>32bitしか対応していないような事が・・
これはどこに書いてありましたか??
CS4はWindows版であれば64bit対応ですよ。
64bitOSにインストールすると32bit版と64bit版のCS4がインストールされるみたいです。
64bitOSを動作させるには、CPUが64bit処理に対応している必要があります。
さらに、使用機器の64bit用のドライバが用意できれば導入が可能です。
Q9650は64bit対応なので問題ないです。VISTA64bitとWindows7β64bitで動作することを確認済みです。
CS4に関してはまだこれからです。
書込番号:9087979
いつも色々とご教示ありがとうございます。
CS4の必要構成が以下に書いてあります。
http://www.adobe.com/jp/products/creativesuite/mastercollection/systemreqs/
なるほどこのモデルは64bitに変えれるんですね!!
すごく貴重な情報です!!
CS4が64bitに対応しているとして64bit版ドライバは
どこで入手できるのでしょうか・
お手数ですが教えて頂けると幸いです。
書込番号:9088069
Mastercollectionをお求めで??
PhotoshopCS4のみだと間違いなく64bitにネイティブに対応してますが・・
MastercollectionだとFLASHが64bitで使えないのでOSは32bitの方がいいと思います。
64bitドライバは、対応機器であれば使用機器のメーカーのホームページでダウンロードできます。
書込番号:9088102
そうなんですmastercollectionなんです・・
アップグレード版なんですけどね・・
FLASHを使うときだけ別のパソコンを利用すれば、
64bitにしたほうが便利というか快適そうですね♪
書込番号:9088865
今、64bitOSを試用中です。
PhotoshopCS4の使用感ですが、32bitではエラーになっていた作業が64bitではエラーが出ず最終処理までできました。
しかし、メモリ使用量が(タスクマネージャで確認)4GB手前までいっています。やはり8GBは載せたいところです。
64bitは実質メモリを気にせず使えるのでいいですね。処理速度的には32bitとそんなに差を感じません。
これから使い込んで行こうと思います。
他の32bitアプリですが、拍子抜けするくらいに普通にインストールできて普通に使えます。
(あくまでも)当方環境での動作報告でした・・
書込番号:9096361
うわー!
すごい行動力ですね!!
これからも使い込んだら是非色々と報告して教えて下さい<m(__)m><m(__)m>
私は64bitOSをヤフオクかどっかで探してみます(笑)
書込番号:9096587
勢いで、SP2(サービスパック2) βもVISTA64に入れてしまいました・・
まだ使いはじめで細かいところはわかりませんが、動作が機敏になりました。
Photoshopも以前より軽快に動いてくれてます。
同じく入れた、IE8(製品候補版1)も動作が軽快でページの切り替えも早いです。
当方は、試用環境で入れているのでβ版の導入はお勧めしません。
SP2(もうそろそろ出ると思いますが^_^;)の正規版を購入するのも手かもしれません。
書込番号:9107236
pirori2008さん
m9580jpお手元に届きましたら、CS4の作動具合おしえてください。
書込番号:9107285
manamonさん
Vista64bitを真剣に考えつつちょっと不安を払拭出来てない、
pirori2008です。
今のところ64bitでは不具合は出ていませんか??
サマンサだお!さん
すぐに報告します(笑)わくわくして待ちきれずに何度も
HPのホームページにログインして”納期が早まってないかな”とか
確認しちゃっています(笑)早まるわけないのは解ってるんですけどね(笑)
少し思ったのですが、dreamweaverCS4は
レイアウトモードが無くなったんですね(T_T)
それがすごくひっかかっています・・CSSはあまり得意ではないので・・
書込番号:9107779
先日はいろいろとご教示くださいまして、
本日やっとパソコンが到着し、いろいろとこれから
いじろう思っています。
CS4をインストールする前にCS3を試してみた感想です。
CS4はまた近々報告いたします。
全体的(DW、PS、Fw等)にですが、以前使っていたPC(core2Duoのノート)と
比べると、驚くほど早いです。というより比べる事自体滑稽ですね。
Photoshop、DW、イラレを同時に起動してみましたが、普通に起動するぐらい
早いです。
なんて表現すればいいんでしょうね┐(´ー`)┌
とにかく早いんです。
ちょっと話がそれますが、
みなさんディスプレイはHPの純正を使っていますか?
私は24インチのディスプレイを注文したのですが、
なんかチカチカするときがあるのですが、故障ではないですよね??
あっ、あと、一番最初に電源を入れたときブルースクリーンエラーが。。
ちょっと不快でしたが、そのまま再起動して利用し、
今のところ目立ったトラブルはありません。
買ってすぐエラーは不安になりますね(笑)
長々とすいませんでした。
書込番号:9117806
今日CS4を入れてみました。
CS3より早くなりましたね(笑)
それも、ちょっとや、そっとではなく大分。。
CS4買ってよかった。。。
とりあえずそれぐらいですが、
リクエストがあればスクリーンショットを載せたり、
速度を測ったりしますのでお気軽にいっていただければと思います。
書込番号:9123438
ドスパラのi7入りのパソと悩んだ挙句このパソコンのW地デジタイプを買おうかと思っているんですが、このパソコンにキャプチャーの「PV4」(Wii用)と「Intensity BLM-HD-000011」(PS3用)の両方を組み込もうと考えているのですが、性能や相性的には問題ないでしょうか?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
