ST980210A (80GB 9.5mm) のクチコミ掲示板
容量:80GB 回転数:5400rpm キャッシュ:2MB 厚さ:9.7mm ST980210A (80GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • ST980210A (80GB 9.5mm)の価格比較
  • ST980210A (80GB 9.5mm)のスペック・仕様
  • ST980210A (80GB 9.5mm)のレビュー
  • ST980210A (80GB 9.5mm)のクチコミ
  • ST980210A (80GB 9.5mm)の画像・動画
  • ST980210A (80GB 9.5mm)のピックアップリスト
  • ST980210A (80GB 9.5mm)のオークション
ST980210A (80GB 9.5mm)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年12月25日
(20件)
「ST980210A (80GB 9.5mm)」のクチコミ掲示板に
ST980210A (80GB 9.5mm)を新規書き込みST980210A (80GB 9.5mm)をヘルプ付 新規書き込み
このHDDを購入しようと思ってますが・・・
2009/11/21 05:23(1年以上前)
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST980210A (80GB 9.5mm)
このHDDを購入して古いノートPCに導入して使おうと思っているのですが、32GBの壁とかに問題ないかが心配です。機種はVAIO PCG-FX11/BPです。元々入っていたHDDの容量は20GBです。
もし32GBの壁に当たってしまうのなら別のHDDを購入しようと思っています。
是非ともお願いします。
書込番号:10507638
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2009/11/21 06:34(1年以上前)
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?category[]=1&id=27011&action_index_detail=true
(要コピペ)
Buffaloの検索では120GBまでいけるとなってるけど。
2001年物で815EMチップセットとWindowsMeだからどうなんだろう?
書込番号:10507697
2009/11/21 06:38(1年以上前)
一応Windows2000導入しようと思ってるのでもしそれで正しく動作するのでしたらこのまま購入しようと思っています。
書込番号:10507703
北森男さん
クチコミ投稿数:1015件Goodアンサー獲得:58件
2009/11/21 06:42(1年以上前)
壁があるとすれば、HDD側にあるのではなくPC本体側にありますので、本来なら該当PC製品の掲示板で質問するべき内容なんですけどね。
それより疑問なのは、なぜこのHDDを選んだのかということです。この機種はキャッシュ2MBしかないようですが、このクラスは8MBが一般的です。私なら普通にHGSTかWDあたりにしますが。
書込番号:10507708
Dynabook CX/2213
2009/08/20 10:53(1年以上前)
スレ主 dainnneさん
クチコミ投稿数:58件
皆様いつもお世話になっています。
Dynabook CX/2213というノートPCのIDEのHDD交換を考えています。
ウェブ上で、http://blog.canpan.info/higeyama/archive/63
交換レポートが存在し、可能なのはわかっているのですが、
以前このPCにHGST製の、コネクタの形状の違うHDDを購入し、
不安です。80Gでシーゲートかウェスティングデジタルなら、大丈夫そうと、
勝手に思っていますが、
見通しを教えていただければ幸いです。
書込番号:10023760
nina3さん
クチコミ投稿数:158件Goodアンサー獲得:36件
2009/08/20 17:13(1年以上前)
コネクタの形状が違うってSATAのものを買ったのかな?
このHDDのインターフェースはIDEですし、容量も80GBですので問題ないと思われます。
ただし、厚さが9.7mmと0.2mm厚いですが、これが問題になるかもしれません。
あと、リカバリディスクを必ず作っておいてください。
ちょっと高いですが、WD1200BEVEをお勧めします。
また、Link先のように160GBに挑戦するのもいいかも。
(HM160HCなら安いですし)
書込番号:10024866
スレ主 dainnneさん
クチコミ投稿数:58件
2009/08/20 17:37(1年以上前)
HGSTで購入したものは、IDE[UATA]のもので、一部で庇のようなも
のといわれるでっぱりがあるのです。国産ノートPCのHDDにあり、外国製なら両対応、この庇のようなものIDEは、国産のみ対応なのです。
一度失敗してるので、不安です。
リカバリ用意しました。WD1200BEVEチェックしました。キャッシュが多くてうらやましい。
書込番号:10024966
nina3さん
2009/08/21 06:58(1年以上前)
でっぱりがよくわからないのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/05360410086/
で紹介されてる
http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/dell/c610/img/06.jpg
でしょうか?
普通IDEのHDDを買うと上記画像で赤丸のついた部分はありません。
書込番号:10027743
スレ主 dainnneさん
クチコミ投稿数:58件
2009/08/21 08:28(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
具体的に書くと以前購入したものは、富士通のMHV206RAHでした[HGSTではありませんでした。申し訳ありません]。
http://item.rakuten.co.jp/marshal/10000102/
このHDDの特徴がもうひとつあり、長方形のHDDを上から見たときに、シリンダ部が、コネクタから離れた側についているのです。だから、上蓋に彫ってある円の位置を、東芝純正HDDとあわせると、コネクタ部が、別の一辺についていることになりました。
出っ張っているところは、上から見ると上蓋がコネクタの歯を隠すような形で、今回紹介してもらったhttp://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/dell/c610/img/06.jpgなどで歯の長さを延長できたら、むしろよかったのかもしれません。
このHDD、ST980210Aについて少し調べが進みました。http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_ld25_2.pdf
スペックに厚み9.7ミリとあるようですが、メーカーサイトには厚み9.5と書いてあるようです。また、パフォーマンスの項目に平均レート5.6と書いてあり、たぶんこれ、価格コムでのスペックの平均シークタイムのことかな?と思ってるんですが、かなり遅いように感じています。HM160HCの平均シークタイムは1.2だそうです。
やはりこのHDDは静穏マシン用ということで、お勧めいただいたHM160HCにかなり傾きつつあります。その場合、バイオスの認識不能部は、あきらめます。
書込番号:10027923
nina3さん
2009/08/23 00:27(1年以上前)
詳細な説明ありがとうございます。でっぱりが理解できました。
コネクタのPin上に屋根があるんですね。
どこかのHPで富士通製HDDの仕様みたいなことが書いてありました。
ここのHDDの写真をいろいろ見ていても、HTS541040G9AT00の写真からは、
HGSTもちょっと出っ張りがありますね。
手持ちのHDDの写真で東芝製MK6022GAXがありましたが、これには全くでっぱりがありません。
まとめると、買う際にはちょっとギャンブル要素がでますね。
書込番号:10036526
スレ主 dainnneさん
クチコミ投稿数:58件
2009/08/25 08:05(1年以上前)
ninaさんありがとうございます。
メディア使うとわかりやすいですね。写真のものはたぶん大丈夫と思います。
富士通の当製品は、うわぶたで、上から見て、ほぼ完全に歯が隠れる感じでした。
その後結局、やはり安さとスペックを総合的に考え、HM160HCを購入しました。
DYNABOOK CX/2213ですが、起動しました。
故障した東芝HDDは、WINDOWSリカバリディスクのないタイプで、
HDDの熱による変形のため、購入したHDDに先ほど、
Fedora11を搭載しました。動画の編集をしない限り、
ほぼWINDOWSのネットブック並みの性能です。
書込番号:10046862
認識しません。
2009/08/06 16:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:2件 菅原木工
私のPC(NEC VA70J)のHDDから変な音が聞こえてwindowsがひらかなくなってしまいた。
それで、このHDDを購入、早速試してみましたが、BIOSが認識しません。どのようにしたら、よいでしょうか?(前のHDDは日立 DE23DA-20 20GB)
書込番号:9961074
クチコミ投稿数:354件Goodアンサー獲得:33件
2009/08/06 17:37(1年以上前)
OS(Windows)がインストールされてないからだと思います。PC購入したときリカバリCDは付属してませんでしたか?
書込番号:9961236
クチコミ投稿数:6938件Goodアンサー獲得:774件
2009/08/06 18:53(1年以上前)
単純に HDDを新品で購入し、又 BIOS 画面で認識していなければ、取り付けの甘さ以外だと
初期不良の可能性も考えられます。
後は之も少なからず BIOS で使用可能な HDD 容量が PC製造メーカーにより、制限されている
場合も考えられます。
書込番号:9961543
2009/08/06 20:49(1年以上前)
チップセットが440BXだから32GBの壁にぶち当たったのかも。
書込番号:9962082
クチコミ投稿数:942件Goodアンサー獲得:222件
2009/08/07 01:44(1年以上前)
HDDが正常動作しているかどうかは外付けHDDケースに入れて動作を見るなりすれば分かりますね。
大容量を認識しない可能性が怪しいですよね…
40GB辺りを入れても認識しないとやっぱり容量で駄目かも知れません。
BIOSが認識しないというので、HDD情報が全くないんですよね、きっと。
BIOSに認識があってOSが起動しないのは別問題ですから区別して考えましょう。
BIOSの認識に引っかからないハードウェアは基本的に動きません。
書込番号:9963718
2009/08/07 04:37(1年以上前)
BIOS 制限で 32GB 迄の HDD しか認識出来ない場合、望みは薄いですが、最新 BIOS に書き換えれば
正常認識可能に成る場合も有りますが 60GB にも制限が有る可能性も少なからず有ります。
PC 製造メーカーが、書き換え用 BIOS を、用意していない場合は完全アウトです。
又 BIOS の書き換え失敗は PC自体を起動不能にしますので、ユーザー自己責任で行って下さい。
HDD の初期不良テストの場合は 2.5インチ用 USB2.0Hi 外付け用ケースが必要です。
之に HDD を取り付けて他の PC で正常フォーマット可能かどうか、確認し之でも HDD の
認識が出来ない場合は購入店に相談して下さい。
書込番号:9963977
クチコミ投稿数:2件 菅原木工
2009/08/07 11:37(1年以上前)
すみません。
再度取り付けて見ましたら、認識しました。
取り付けの際の接続の甘さが原因だとおもいます。
ご迷惑をおかけしました。
皆様にはいろいろとありがとうございました。
書込番号:9964844
厚さが違う??
2009/01/18 00:26(1年以上前)
スレ主 wahaha1120さん
クチコミ投稿数:83件
ノートPCの換装用に購入しようと思いましたが、9.5oではなく9.7oなんですね…普通に使えるんでしょうか??なぜ0.2o厚く作ったのでしょうか??教えてください<m(__)m>
書込番号:8950514
クチコミ投稿数:3744件Goodアンサー獲得:190件
2009/01/18 07:18(1年以上前)
絶対とは言えませんが、ほとんどの場合問題なく収まると思います、1mmにも満たない0.2mmですからね!
書込番号:8951350
SEAGATE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年12月25日
ST980210A (80GB 9.5mm)をお気に入り製品に追加する <6
[ハードディスク・HDD(2.5インチ)]
選び方ガイドを見る
