このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年6月21日 13:46 | |
| 0 | 2 | 2009年5月27日 02:22 | |
| 1 | 3 | 2009年8月24日 19:23 | |
| 1 | 2 | 2009年9月30日 23:33 | |
| 1 | 12 | 2009年5月1日 19:46 | |
| 1 | 6 | 2009年6月3日 18:05 |
デジタルフォトフレーム > トランセンド > PF810 TS2GPF810K
フォトフレームを、PC接続をしようとして、付属のコードで、繋げたのですが、
PCの方で、一切認識してくれません・・。
自分のPCは、Vistaを使ってます。
XPのPCもあるので、そちらで差してみても、同様に認識せず。
接続してる所は、きちんと使用出来るので、フォトフレーム自体に、何か不具合があるのではないかと思っているのですが・・。
何か、解決案でもありましたら、教えて頂きたいです。
電源を入れてなかった、とかの落ちは無いでしょうね(笑)
販売店に持っていったら、此処で聞いてるより早いよ。
書込番号:9689048
フォトフレームにカードを入れて、画像は見れるのでしょうか?
書込番号:9689235
>>ぼくちゃんさん
電源について、書いていませんでしたね^^;
付属のアダプターを使用して起動させた状態でした。
このフォトフレームは、通販にて購入したものなので・・。
購入の決め手にしたのも、ここのクチコミ情報だったので、頼らせてもらいました。
>>じじかめさん
フォトフレームにカードを入れて、スライドショー等は、見る事が出来ます。
ですが、PC接続の方が出来ないので・・初期不良なのでしょうかね・・。
書込番号:9689497
カードを入れれば画像が見られるということは、壊れてはいないようですね?
PCと接続した時に、フォトフレームの電源を入れておく必要があるのかもと思いますが、
それでもPCで認識しないのなら、故障の可能性が高いので、メーカーに問合せするほうが
いいと思います。
書込番号:9692673
>>じじかめさん
画像は、問題なく見れていますが・・。
電源を付けた状態から接続しても、やはり変化がありません・・orz
なので、メーカーの方に連絡してみますね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:9694027
お久しぶりです。
この件について、解決出来たので、また書きに来ました。
PCの方で認識しないのは、やはり不良だった様です。
トランセンドに送ったら、代替品が送られてきました。
今回のは、きちんと動作するので、ホッと一安心です。
書込番号:9734300
親にあげたので実際には確認してませんが、
タップって電源タップのことですよね?
タップをONにしても、通電するだけで電源ONにならないので起動しないはずです。
また、動作中にタップOFFにする(コンセントを引っこ抜く)のは故障の元と思われます。
もし、勘違いで的外れな回答ならごめんなさい。
書込番号:9600901
タップ等で電源ON(通電させること)でスライドショーが起動しますよ。
ただ、動作中に電源をOFFすることは、やっさん(^^)vさんのおっしゃるとおり
故障の原因になる可能性は否定できません。
(ハードディスクにかなりの頻度で読み書きするPCの電源強制OFFほど危険ではありませんが
音楽のランダム再生の順番が記憶されていたりしますので、何らかのタイミングで
フラッシュ等記憶媒体への書き込みを行っているタイミングはあると思われます。
ま、そのようなタイミングと電源OFFが重なっても100%故障するわけではありませんが…)
書込番号:9609583
結婚記念日の10周年記念日に、妻宛に感謝のメッセージを動画にして渡したいと思い、購入を考えておりますが、ここのクチコミに東芝のREGZAのリモコンに誤動作すると書かれてありましたが、これについて詳しく教えて下さい。
当方、おそらくREGZAの横にこのデジタルフォトフレームを置くことになると思うのですが、その場合はやはり支障はありますでしょうか?
もし、そうなら機種を変えようと思っておりますが、動画に対応した機種があまりないので、どうしようかなと考えております。
アドバイスをお願いします。
当方は操作地点の右100度近くに本機を置いていますが、いつのまにか色々と起きてます、REGZAのボタンとの検証はしていません。
現状の最新ファームはV1.5版ですが同じ仕様の物がないので。
書込番号:9755752
V1.8でREGZAも大丈夫になった模様です。
その他にも色々アップされた模様で、記載以外に音量も全体的にアップしたみたいです!
”年”は出ませんが、今後も「楽しみ大き」ですね。
書込番号:10042166
駄目でした、直近で操作した時は良かったのですが、弱いのに弱い?
書込番号:10044250
買ったばっかりですが、使い方がよくわかりません。
動画を再生することはなんとかできたのですが、画面をフルにするにはどうすればいいのですか?320×240でしか見れません。
初心的なことだと思いますが、だれか教えてください
残念ですが動画を拡大再生することはできません
2倍拡大の機能があればメモリーカードの容量も圧迫せずにすむのですが・・
320x240の動画でしたら、640x480にエンコードすればいいのです
エンコード用ソフトは、そちらの動画の種類がわからないので(.aviあたりかな?)
下位機種の「TS2GPF720K」のクチコミを参考にされると良いかも
私はformat factoryを使っています
書込番号:9535832
デジタルフォトフレームをドイツの友人へ写真を入れてプレゼントにしたいのですが質問です。
メーカーのホームページだとドイツ語のマニュアル等がダウンロードできますが、
操作の表示をドイツ語に切り替える事はできるのでしょうか。
(ドイツでの電圧は230Vで周波数は50Hzのようで、プラグはCタイプのコネクターをかえれば電源をそのまま使えるのでしょうか)ご存知の方教えてください。
810と720で悩んでいますが、どちらが使い勝手等よいのでしょうか?
メーカーのホームページを見てもあまり画面の大きさだけの違いのようがして、ここが違うというようなとこがありましたらお教えいただけますと幸いです。
実機及び取説を調べて、下記がわかりました。
・ドイツ語:13ヶ国表示で「DE:Deutsch」でOK!です。
・電圧:供給電源は「100V〜240V 0.3A」となっていますので、OK!です。
810&720だったら【810推奨】です。
・表示規格が800X600なので綺麗で画面全体に表示できる。
(720は800X480なので、画像サイズに依っては、黒余白ができたり、全体表示しない)
・デジカメ画像(4:3)なら、そのまま入れられる。
・カレンダー表示が下部で見やすい。(720は右側の30%以上を使用)
・サムネイル表示が30枚である。(720は24枚)
・スピーカーの位置が、810は後部上段、720は前面下部です。
・メディアスロットは、810は左側面、720は右側面です。
★私は720(黒、白)の2台を使用していて、810が出て直ぐに購入しました。良いです!!
書込番号:9467193
8823!謎の人様
実際に調べていただいてありがとうございました。なにぶん、年配の方にお送りするので、表示等が難しくないようにドイツ語であると助かるので。安心しました。
あとはCタイプコネクタも購入して同時に送る事にする予定です。
実際にお使いの方が810を推奨されるのでしたら、こちらで検討しようかと思います。
あと、ご質問ですが、内蔵のメモリーが2GBとなっていますが、皆さんたくさんの写真や動画を入れる場合は
リサイズしてファイルの容量を減らしたりしているのでしょうか?
それともトランセンドTS16GSDHC6 (16GB)のように外付けのメモリーカードを使用されているのでしょうか?
お教えいただけますと助かります。
書込番号:9467527
追加で質問ですみません。
メーカーのホームページで日本語のマニュアルを読んでいたのですが、内蔵メモリーに登録する際、パソコンに接続してファイルを転送するようですが、その際、フォルダ単位で入れて、フォルダ単位でみる事は可能なのでしょうか?
例えば『2009/04/24』というフォルダを作って、その中にその日撮った写真を入れておいて、みる時に、そのフィルダを選択するような事が可能なのでしょうか?それとも、ごちゃ混ぜのような状態になってしまうのでしょうか?
書込番号:9467625
わかる範囲でお答えさせて頂きます。
★内臓メモリー:2Gなので、画像だけを入れるのであればそのままで充分ですよ。
・動画を入れるのであれば、外部メディアを用意した方が良いですよ!!
電源ONすると、最初に読み込むのは、SDカードです。理想は下記を準備すればパーフェクト です。
1)16G、SDHCカード:一番見たい画像や動画、音楽を入れておく
2)16G、CFカード:あまり頻繁に見ない画像や動画を入れておく
3)4G、USBメモリー 2個:最新の画像や動画を入れて、常に更新する
4)2G、メモリーにはスペシャルを入れておく(必ずバックアップは残して下さい)
・上記で42Gあるので、絶対困る事は無いでしょう・・・・・??
・私は上記の仕様で楽しんでいます。(720はマイクロSDHCが入れれます)
★フォルダーの件
・内蔵メモリーに登録するのは、移動は本体でできます。削除や新データーはパソコンで。
・再生はフォルダー単位で実行しますが、名前は「aaa20090424」とアルファベッドを先頭に入れた方が良いです。
・この本体(810や720)でフォルダーを見る事はできません、パソコンでしか見れません。
・この本体では、サムネイル表示画像と其々のデーター(名前、サイズ)が出るだけです。
・なので、フォルダー指定は出来ず、サムネイルからの指定となります。
言葉では無い為、説明不足があると思いますが、参考にして下さい。
書込番号:9468068
私も同じことを考えたのですが、残念ながら、フォルダ単位で入れて、
フォルダ単位でみる事はできないようです。
尚、フォルダ単位で転送した場合、ランダム再生にしても最初に
再生した画像のあるフォルダの画像に偏って再生される傾向が
あるようです。
もしお望みの使い方をしたければ、2GBとか小さめの容量の
メモリーカードを複数枚用意して差し替える方法はあります。
それから、液晶の発色と解像度(きめ細やかさ)はかなりいいと思います。
後、直接製品とは関係ありませんが、海外のご友人に贈られるということは、
日本での手渡しではなく、国際郵便などで送られるということですか?
でしたら、先方側では個人輸入の形になり、税関手続きが入りますので
こちら側でいろいろと準備しなければいけない書類があります。
内容に不備があると先方での輸入手続きに時間や手間がかかることもあります。
郵便局の国際郵便でよいかと思います。
詳しくは http://www.post.japanpost.jp/int/index.html で調べて
不明な点は直接電話等でおたずねになってください。
書込番号:9468134
8823!謎の人様 vecmu0053様
という事は、本体ではフォルダ単位で認識再生はできないとしても、サムネイルの順番にはフォルダの名前が影響するという事でしょうか?すみません。機械音痴気味なので。。
こちらも検討すべき点ですね。。。カードごとに分けた方がわかりやすいですかねぇ。。。。
郵送の予定なのですが、通常のEMSで0円のギフト扱いで送ろうと思っておりましたが、電気機器関係は個人輸入扱いになってしまうのでしょうか。。。こちらも勉強しないといけなさそうですね。
道のりは険しそうですね。。
書込番号:9471880
サムネイルの表示順番には、フォルダの名前が影響します。
ズラズラとサムネイルが出るので、各々フォルダー内の最後尾に空画像(カラーで番号つき)を入れておくと、フォルダーの区切りがサムネイルで確認できます。
メモリーカードを複数枚用意して差し替える方法も良いですが、SDカードの頻繁な抜き差しに不安を感じます(私見)。
USBメモリーなら、カラー表示も5色ほどあるので使用しやすいと思います。
今はUSBメモリーも小さいのがあるので、フレームから出ないです。
書込番号:9472140
まず、インボイス(送り状)の作成が必要です。それから、ゼロ円ではなく、何らかの
価格(購入金額で無くてもよい)を明記しなければいけません。
お友達へのプレゼントでしたら、明細欄に、A Personal Gift, Digital
Photo Frameと記載し、FOB Value=JPYXXXXX,適当な金額. No Commercial
Value, Value for Custom Purpose Onlyと記載します(英語で可)。
参考までに、電気製品を日本へ輸入する場合、運賃と物の金額の合計が
1万円を超えると5%の消費税がかかります。ドイツでは付加価値税
が相当しますが、課税最低金額がいくらかはわかりません。
フェデックスとかの国際ビジネス宅配便(個人で使うには運賃が高すぎます)
ですと先方で発生する輸入税を発送人負担にできますので、EMSでもできるかも
知れませんので、そうだと先方に負担をかけず安心ですね。
郵便局のホームページに記載の電話番号で訪ねてみてください。
書込番号:9472829
8823!謎の人様
早速のご回答ありがとうございます。
サムネイルのテクニックありがとうございます勉強になります。
あと、まったくの別件ですが、色は3タイプあるようですが、8823!謎の人様は何色お使いですか?
ブラックアンドクリスタルがおしゃれかな?とも思うのですが、無難にブラック(こちらの方が若干値段が安いようですし)なのでしょうか?でもこれって趣味の問題かしら?(笑)
書込番号:9472840
PF810発売時は「TS2GPF810K」の1種類だけで、
発売後1ヶ月ほどでブラックとホワイトが発売になりましたので、
ブラックアンドクリスタルを使用しております。
書き込みを見ると、ブラックとホワイトは質感が落ちる様です?
PF810B/PF810Wは、コストパフォーマンス最高だと思います。
PF810Kは高級感があります、¥3000-ほどの差をどう感じるかですね。
書込番号:9473149
vecmu0053様
ご丁寧にありがとうございます。
郵便局にどうすればいいか聞いてみます。さっきネットで調べたところ、インボイスのほかにも何か書類が必要なように記載がされていました。。。
だんだんハードルが高くなってきました(^^;)
書込番号:9476562
8823!謎の人様
メーカーのホームページでもみると、ブラックアンドクリスタルが綺麗そうですねぇ。。
迷います。。
書込番号:9476569
撮影したままのSDカードでスライドビューを見ていますと、正しく縦横を認識して、
正しい方向で表示されるのですが、あまりにファイルサイズが大きいために、
内部メモリーのお気に入りにリサイズして、保管しようとしますと
リサイズ後は縦横関係なく、常に一定の方向にしか表示されず、正しい向きで表示されません。
簡単に方向を修正する方法、あるいはお気に入りにリサイズする際に正しい方向で保管することは可能でしょうか?
お手数をお掛け致しますがよろしくお願い致します。
詳細がわかりませんが、リサイズ後だと「縦横比」が合っていないのでは?
原則「4:3」なので、パソコンで「縦横比(N)4X3」で確認してみて下さい。
縦画像も4X3でリサイズすれば全画面で表示しますよ。
画像サイズは、念の為「最低800X600」でこれ以上なら、自動縮小表示します。
クチコミをさかのぼっていけば、良い情報がありますよ。
書込番号:9432141
説明が悪くすみません。
画像はちゃんと4:3になっておりますが、
デジカメを縦にして撮った画像が、そのままみるとちゃんと縦になって表示されますが、
お気に入りに縮小すると、横向きに表示されてしまうのです。
書込番号:9435972
進展ナシでしたね・・・・・次行ってみましょう!!
私もメモリー(お気に入り)に画像(デジカメ画像、スキャン画像など)を入れていますが、異常ありません。
但し、サムネイル表示の時は縦画像(?)は横表示になりますが、スライドでは縦表示になります。
「お気に入りに縮小すると・・・」がわかりませんが、
SDで正常なら、リサイズする必要は無いですよ、転送方法ですかね?
メモリーに入れるのに、本体(PF810)内で移動させているなら、パソコンで入れてみて下さい。
私は本体内で移動させた事がなく、同梱のUSB用ケーブルで編集しています。
一度トライしてみて下さい。
書込番号:9436072
私の所でも同じ状態です(ファームウェア1.4)。念のため確認ですが、
横置きで縦画像を表示させた時、メモリカードで正常(左右にブラックバー)
な画像を「お気に入りの追加」する場合、
「ディスプレイ」の設定で、マニュアルP32の「お気に入り画像のサイズを最適化」を
・無効(そのままのサイズでコピー)
○ コピーされた画像は上記と同じに表示される。(同じファイルなので当然ですが)
・有効(800×600に変更)
×90度回転された状態(横長画像)に変換され、内蔵メモリにコピーされている。
で、よいかと思います。
(ちなみに、本体を縦置状態で変換させても、上記と同じ結果でした)
メーカーに確認したところ、質問の仕方が悪かったのか、なぜそうなるかは、
わかりませんでしたが、とりあえず、画像の対処方法は教えていただきました。
抜粋すると、
>リモコンの「ROTATE(回転)」ボタンを押して、本来の正常な向きに修正を行います。
>修正後の写真を表示後、リモコンの「OPTIONS(オプション)」ボタンを押します。
>メニューの中より、右カーソルを押して、「保存アドイン」を選択します。
向きを直した画像が、新規にコピーされます。画像を確認後、
>元の写真(向きが合っていない写真)を、「お気に入りから削除する」
自分では、最適化した場合には、PCに接続してエクスプローラーで開き、
縮小表示で個別に適宜回転させています。
(縦か横かとっさに判断できないものもあるので)
PCが無い環境でメモリカードからコピーする際には、上記方法が有効かと思います。
GW明けに再度、メーカーに問い合わせてみようかと思います。
(投稿時から「自分だけではなかったんだ〜」とほっとしていました。
GWでようやく時間がとれ、書き込みができました。遅い割に、大した内容でなく、
申し訳ありません。)
書込番号:9496610
私はPCで以下のようにリサイズして転送しています。
詳細は下記に示しますが、
おそらくお気に入り画像のサイズを最適化の際に縦情報を残すことができていないのではないでしょうか。
PCが無い環境では、Cutonさんが書かれている方法しかないように思えます。
#トランセンドのHPを確認してみたところ
#FirmwareのV1.5が2009/04/22にリリースされているので、
#もしかしたら修正されいるかも知れません。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
フリーソフトのViXを使用してリサイズと設定を以下を実行
ViX http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se083112.html
※Vixの詳細はHP等を見てください。
PF810 TS2GPF810サイズ : 800x 600
元画像 :2048x1360 24bit(1.23 MB)
最終出力 : 903x 600 24bit(0.144MB=144KB 元画像の1/10弱)
1. ターゲットのフォルダに行きリサイズする画像を選択。
(複数選択する場合は、Shiftを押しながらまたはCtrlを押しながら1づつクリック)
2. 【画像(I)】>【総合変換(O)】を選ぶ
3. "出力"タブ
−指定フォルダを変更。
4. "フォーマット"タブ
−画質選ぶ(私は85%にしています。)
−撮影情報の維持(スクロールバーの一番下)
※これが縦情報を維持するようです。
5. "リサイズ"タブ
−"リサイズを行う(R)"をチェック
−"大きさ(S)"で、"縦幅指定"をチェックし、"600"に設定。
−"シャープネス"にチェック
6. オプション
−必要に応じて設定。
7. "OK"を押し作成を行う。
書込番号:9544800
回答有難う御座いました。
本当は自動で回転するようにFWがアップデートしてくれたらいいのですけどね。
メーカーさんお願い致します。
書込番号:9645969
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
