このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年12月31日 12:25 | |
| 0 | 7 | 2009年12月31日 05:21 | |
| 1 | 2 | 2009年11月3日 08:26 | |
| 13 | 20 | 2009年9月26日 14:32 | |
| 84 | 37 | 2011年6月12日 18:47 | |
| 11 | 9 | 2009年2月23日 19:48 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT91JS
フリーソフト「HWMonitor」で温度を監視しているのですが、[10122972]で書き込みされている方のようにHDDの温度表示がされません。
その他は、同じように温度表示されています。
何か設定などがあるのでしょうか?
HDDの温度を表示させるためにはどのようにしたらよいのでしょうか?
ほかのソフトCrystalDiskInfoやSIWを使ってみたらどうでしょうか?
書込番号:10641298
yamayan.5さん、ありがとうございます。
早速、試してみたのですが「対応ディスクが見つかりませんでした」とメッセーが出て、HDDの温度などの情報は表示されませんでした。
OSをWindows7にアップグレードしたからでしょうか?
それとも64ビットだからでしょうか?
他にWindows7(64ビット)でHDD温度を表示できている方はいませんか?
書込番号:10641834
E=mc^2さん,ありがとうございます。
>もしかしてRAIDだからじゃないですか?
そうだったんですね〜。
そうなると、RAIDを変更しないといけないのでしょうか?
そうするとリカバリをしないといけないのでしょうね〜?
RAIDでもHDDの温度を測る方法ってないのでしょうか?
書込番号:10642816
HWMonitorでHDDの温度を表示できるようにしたいなら、RAIDを解除しないと駄目かもね。
あとは http://www.scythe.co.jp/accessories/tm02.html こういう温度センサーをHDDに取り付けて温度を測るとかね。
ただこれだと、PC本体のケースを開けてないと駄目だろうからめんどくさいかな。
RAIDに拘ってないなら、RAIDを解除してリカバリをする。
RAIDのまま使用したいなら、温度センサーの取り付けかなぁ。
ほかにいい案があればいいんだけどね。
書込番号:10643351
armatiさん、コメントありがとうございます。
やはりいずれかの方法しかないようですね。
書込番号:10643529
T.R.K.さん、こんにちは。
RAIDに対応しているかどうかは分かりませんが、下記のソフトはどうでしょうか。
「SpeedFan」
http://www.almico.com/speedfan.php
「[サイドバーガジェット] I-O Drive Center」
http://www.iodata.jp/promo/soft/data/check/drive.htm
書込番号:10711287
リッチカラー・Adobe RGBカバー率 96%・・などと一見よさげなスペックがならんでいますが
これ一言で言うと「絵を見るための液晶」ですね。
(それもIPSやVAではないのでビット数や視野角に妥協あり。)
多少無理なチューンを施したTNパネルですので発色や輝度が派手なきらいがあり、文字を
読むような用途には疲れやすいと思います。
PC側の機能も、GPUやHDDのRAIDなどデイトレには余計な装備がある分無駄が
多いですね。
用途を考えるとショップカスタムなどのミニタワーモデル普及機クラスのスペックで十分。
欲を言うと大型モニタかマルチモニタ対応にしたい、というくらいでしょうか。
ちなみにもうすでにType−Rはソニスタ直販はカタログ落ちになっていますね。
書込番号:10412620
電源投入後、起動が遅く、メモリを4GBから8GBに、CPUを9550sに換装しました。Core2の3Ghzからの換装でした。でも。すこぶる遅いんです。2分以上かかります。USBもeSATAにも何も取り付けていません。新規インストールすれば軽くなりそうなのは想像できるのですが、テレビソフトや、チューナードライバが抽出できないので、新規インストールはしていません。ただ、インストール済みのソフトが多いだけなんでしょうか?ほかに購入された方はいかがでしょうか?よろしくお願いいたします。
CMOSクリア?
後はOSの修復・・。
メモリは4GB以上にしても逆にコンマ5秒遅くなるかも。
書込番号:10213865
>CPUを9550sに換装しました。
これが、原因では無いですか。
Q9550はカスタマイズメニューにあったから認識すると思いますが、Q9550sはBIOSで認識できるのですかね。
また、MBの方がCPUの低電圧駆動に対応できるものでしょうか?
ふと、疑問に思いました。
書込番号:10213923
みなさま、ご返答ありがとうございます。換装してから、遅くなったのではなく、遅かったので、換装してみました。メモリをはずすと気持ち早くなる気がしました。9550sは消費電力が低いとの理由で乗せ替えしたんですが、、、まずかったですかね?。この前の機種のTypeLは電源投入してから、とても快適な速さだったので、、。テレビソフトとチューナーのドライバが抜ければ、新規インストールしてみたいんですけどね。うーん、前のパソコンよりスペック的には上なのに、前のほうが、快適だったなんて、つらいです、、。
書込番号:10214009
とにかくこれは熱がこもりやすいですからねえ。
下にも同じような書き込みがあります。
個人的にはどうかと思う設計ですからねえ・・・・
書込番号:10214028
遅いのは、BIOSの時点で遅いの ? それとも、OSが起動した後が遅いの ?
OSが起動した後が遅いのならば、一度、ディスクデフラグをやってみてね。
書込番号:10214047
みなさん、こんな時間にご返答ありがとうございます。このモデル見た目だけで購入しました。スペックうんぬんも多少ありますが、、、。きびしい評価をいただいているようで、納得しつつ、悲しんでます。熱はこもるようですね、2.5のSSDに変えようかな、、。遅いのは、電源投入、VAIOロゴがでてから、起動するまでですね、BIOS画面は表示されないので、BIOSで引っかかってるのかは不明です。リカバリはなんどかしてるんですが、あまり変化がないようです。デフラグはリカバリしたばかりでも効果があるんでしょうか?
書込番号:10214066
メモリは多く積むと逆に熱が上がりますね。
CMOSクリア又はBIOS上でロードデフォルトCMOS(セッティング)
BOOTデバイスの順番変えてみる等を一度試されてはどうでしょう。
後は何とも。
書込番号:10214081
とにかく今、祝パパさん さんが買ったPCをムダにせずに、今以上の快適さを望んでおられるのならば、
ディスクデフラグを、一度なさってみて下さい。
リカバリしたばかりなら、ディスクデフラグは、なおさら、絶対に一度はやるべきだと思います。
書込番号:10214096
ありがとうございます。一度、メモリをはずし、デフォルトセーブしてみます。そりゃそうですよね、いかつい電源までマザーのそばにあったり、モバイル版といえど別基盤でGPU乗せてあるんだから、、、。HDDで隙間埋めちゃってるし、、。でも、デザインで買ってしまった、、。できれば長く使いたい、、。当分壊れないでくだされ、、、。ありがとうございました。
書込番号:10214104
ありがとうございます。リカバリ後のデフラグは有効なんですね!一度試させていただきます。リカバリ後はまっさらだと思い込んでました、、、。無知は怖いです、。ありがとうございました。
書込番号:10214109
あと、 祝パパさん さんに、アドバイスが出来るとすれば、
ググって、NTREGOPT と CClener を ダウンロードして、試して見て下さい。 ...................... どちらのソフトも、ただです。 http://www.filehippo.com/download_ccleaner/
書込番号:10214115
ありがとうございます。いろいろ試して、少しでも快適になればと思います。お教えいただき、ありがとう御座いました。
書込番号:10214131
どういたしまして、 いろいろとお試しになったご感想を、この続きにお書き下さいね !
良き、PCライフを .......... ( まるで、Tomba_555 さん みたいだなぁ〜 )
書込番号:10214143
あまり、調子が上がらないのであれば、 CPUを もとに戻すか、E8600 あたりにした方がいいのかも ? ............... です。
書込番号:10214168
何故?フラグメンテーションは一番少ない状態のはずですが。
書込番号:10214250
OSをインストールした時点ですでにフラグメンテーションは始まっています。
メーカー製のPCではバンドルソフトが多いので意外と断片化していたりします。
書込番号:10214546
最初から遅いのなら、CPUとかメモリの問題じゃなくて、ただ単にBIOSの起動「認識」遅いが原因「仕様」だと思いますが・・・
ちなみに電源を投入してしばらくすると、Windowsの起動バーが現れますよね。そこからどのくらいで起動しますか?
あと、起動したら問題なく普通に使えるんですよね?
書込番号:10214586
XPだと入れた直後はデフラグツールでみると真っ赤ですね。
VISTAだとどうなのかわかりませんが。
遅いのは本当に仕様かもしれませんね…・。
書込番号:10215708
起動が遅いならスタートアップの
不要なものも削除するとよいかと。
http://121ware.com/navigate/enjoy/prevent/useful/20080304/index.html#01
書込番号:10216058
はじめまして。VGC-RT91JSを購入したものです。
購入したばかりなのですがさっそく悩みがあります。
起動してしばらくは快適に動作するのですが、しばらくするとなにもできないくらい動作が重くなってしまいます。
サポートセンターに問い合わせ、常駐プログラムをすべて無効にして様子をみるよう言われたのでそのようにしたのですがそれでも状態が改善しませんでした。
CPUはcore2duo 3.00GHz
メモリ4G
重くてこの文章を書くのにもなんどもIEが応答なしになってしまい一苦労でした。
仕事もはかどりません
一応ましな状態でのプロセス画面を添付します。
アドバイスよろしくお願いします。
メーカー製で熱暴走とかあるのかな?
温度を測るようなソフトとか、タスクマネージャーでCPU使用率はどうなってますか?
しょっちゅう動いてるとか?
書込番号:10122855
さっそくフリーソフトで計測してみました。
重いので再起動して測定したのですがCPUは64度ぐらいあります。
やはり熱そうですね。
部屋も冷房をかけてますし、購入して5日しかたっていないのでファンもきれいなはずなのでどう対処すればよいかわかりません。
なにかよい方法があれば教えてください。
書込番号:10122972
全体的に温度が高いですねぇ〜^^;
CPUもマザーボードもメッチャ高いっす。
特にハードディスクの温度がヤバいです。ャバィ・・(-ω-;)
これじゃあ壊れるよぉ〜
数式さんがこの温度見て何と言うか見物ですw
冷却設計が良いと言ってましたからね〜ww
上昇気流は何処へ〜w
書込番号:10123032
どこの中近東での画像でしょうか。と言いたくなります。
原因がCPUとはまだ限りませんが、
CPUは95度でクロックダウンを起こしたと思います。
HDDも熱いですね。
HDDも60度越えると誤動作を起こしやすくなる気がします。
消してしばらく放置して、冷めたころに起動して、HWモニター起動。
それで温度変化と動作を見てみたらどうでしょうか。
書込番号:10123068
やはりそうですか。なにもしてないときでこの温度なんで、なにかしだすとさらに上がりそうです。
あと高温になっているのに全然ファンの音が聞こえてきません。音には配慮されていると聞いてたのですがさすがにここまで温度が高くなってるのに不安です。
メーカーに相談するしかないですかね?
書込番号:10123094
みなさん返信ありがとうございます。
アドバイスを参考にして、自分でももう少し調べてみてがんばってみます。
書込番号:10123103
マザーボードが80度以上というのには驚き。
ハードディスクもヤバイ。
ましじゃない時ってどんな状態やら、危険温度ですね。
画像の周辺、手をあてがうと火傷するのじゃないでしょうか。
ファンは正常に回転していますか?
書込番号:10123121
う〜ん。。どうなるんだろう。
熱くなるのは仕様ですなんて言われた日には・・・。
とりあえずモニタした画像と一緒にメールなりで問い合わせた方が良いのかな。。
書込番号:10123133
元々、モニター一体型では冷却性能が良い訳もなく。
高温になるのは当然の結果だと思いますョ。
対策としてはインレット(流入空気)の温度を下げるしか無いですね。
人間が冷えちゃって風邪ひいちゃいますがw
冷却ファンの回転数も低いほどじゃ無いので・・・
メーカーの対応も問題ありません、仕様ですと言うでしょうね(ノД`)シクシク
書込番号:10123143
温度も高すぎるけど
PIO病の疑いありませんかね。
皆さん、どうでしょう?
書込番号:10123213
RAID設定の可能性が高いのでPIO病の可能性は低いような。。。
2009年2月10日(火)のお知らせだから
まさか未対策で売らないとは思うけど。。。
一応、対象製品なので。。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2009/02/003/index.html
まぁ北ブリッジも南ブリッジも高温だし、
メインボードとハードディスクの温度が遅延の理由かもね。
書込番号:10123281
上のレスで<ファンは正常に回転していますか?>
と書きましたけどすみません、きちんと回転しているようですね。
書込番号:10123286
せっかくコメントをいただいているのにまともな返信をしていなくてすいませんでした。
○グッゲンハイム+さん
タスクマネージャーでCPU使用率を確認したところ今はそれほど高くなく動作は良いです。
重いときはやはりなにもアプリケーションを使用していなくても80〜100%のままです。
指示通り、後ほど電源を落としてしばらくおいて温度の推移を確認してみます。
またご報告いたします。
○ラストエンペラーさん
画像添付ありがとうございます。
やはりラストエンペラーさんのPCと比べても私のPCは熱いようですね。
一体型は初めてで排熱がよくないのは知っていたのですがまさがここまでとは…
とりあえずメーカーには相談するつもりです。
○カツラマツさん
後ろのカバーは外してあるので、写真のような金属部分はないので全然やけどをするような温度ではないです。
やはりファンの音があまり聞こえてこない気がします。ただ普通どのくらいファンの音がするかもわかりません。
あと、こころあたりがあるとすれば内臓されていたHDDを購入直後に交換をしました。
新しく取り付けたのはSeagateのST31500341AS-BOXというものです。
(3.5インチ、SATA3.0G、1.5TB、キャッシュ32MB、7200rpm)
回転数が速いので温度が上がりやすいのは承知していたのですが、これの原因も考えられますかね?
あと今の温度状況も添付します。
先ほどからつけっぱなし、部屋の温度状態も変えていませんがだいぶ低くなり今は動作は快適です。この快適さが続けばよいのですが。
書込番号:10123343
最初に書きましょう(o^-^o)
最初に疑います(T_T)/
書込番号:10123380
ハードデスクを換えたからといって全体の温度が上がる事は無いと思います。
ハードウエアを換装したら保証が切れますのでご注意ください。
ST31500341ASで検索すれば出てきますが、Seagateの不具合問題のあった型番ですね^^;
現状、CPU温度が落ち着いてるようなので、様子見ですかね。
何か負荷がかかってたかな?
書込番号:10123402
>HDDを購入直後に交換をしました
あらら…これじゃクレームとして持ち込めないですねー。
仮に不具合があっても有償修理、保証対象外になっちゃった(涙)
書込番号:10123439
この筐体熱がこもるとは聞いてましたが、ここまでとは驚きました。
購入直後のHDを換装して保証が切れたのは、本当に残念ですねぇ。
でも、仮に換装してなくて状況が同じでも、
仕様の範囲です、
と答える確率95%(100%かも)と想像します。
組立てに問題がないかもう一度確認したらいかがでしょう?
書込番号:10123868
朝パソコンをスリープから復帰させたときにすでにマザーボードなどに熱が発生していました。
このパソコンは電源ボタンの他にディスプレイOffボタンがあります。
私はパソコンをスリープなどにすると連動してディスプレイもオフになると認識しておりました、がもしかするとディスプレイも個別にon Offをしないといけないかもしれません。
メモリ、HDDはマニュアルにも交換方法が記載してあったので保証切れの対象とならない操作と認識していました。先ほどマニュアルを確認したら保証切れの対象と記載されてました。
あと、動作の重さはログオフ再ログインでは改善されず、再起動により回復します。
また、報告いたします。
書込番号:10124004
推測ですが。
お目覚さんがお書きの
開梱時、空気吸い込み口に何か梱包材料のような例えばシールみたいな物がへばり付いているとか、そんなことなないでしょうか。
再起動で重さが回復…う〜ん何故だろ、こちらでも調べてみます。
書込番号:10124201
前モデルが出た辺りから、買い替えを検討しています。前モデルも今回のモデルも
液晶と発熱の問題は、かなり言われていますよね?
そこで単純に一つ質問です。
一年前のモデルの「VGC-RM55DL9」と比べたら、皆さんはどちらを買いますか?
スペック的には、勿論、RTの方が最新だとは思いますが・・・
おいらなら、そもそもVAIOは選びません。
書込番号:9141164
その二つってだいぶ違うように思えるんだけど比較対象かなぁ?
書込番号:9141193
同等スペックの自作が2台作れちゃう値段してるから選ばんなぁー
書込番号:9141875
どちらも名機だと思いますよ。
用途によるのではないでしょうか。
拡張性を重視するならRM、起動の速さやスリム性を求めるならRTですかね。
RTなら64Bitの速度や、初期状態でほぼ完璧にチューニングされた広色域の液晶を面倒なキャリブレーションなしに楽しめます。
私がその2つから選ぶなら・・・RTですね。
書込番号:9142116
それと、RM55DL9付属の液晶は解像度が狭いですよ。
簡単な作業ならいいですがやはりWUXGAの快適さと比べると月とすっぽんなので、もしRM55DL9を購入するのであれば、モニターは他社製になってしまいますがWUXGAのものを別途用意されたほうがいいかと思いますね。
これも用途次第ですが、
NEC LCD2690WUXi2(約13万円)・・・ハイエンド。Adobe RGBの写真を高品質に扱いたい人向け。
三菱 RDT261(約8万円)・・・上の2690の廉価版みたいな機種。
三菱 MDT243(約8万円)・・・レコーダーやゲーム機などの機器に接続するならこれ。
3万円クラスのWUXGA・・・画質よりもコスト重視ならこの価格帯。
上のように質の良い液晶ってかなり高くなりますし、本気でやるならキャリブレーションもしないといけないので、そういった余裕がなければRTを選ぶのが簡単に高画質が楽しめるのでいいかと思います。
書込番号:9142357
「比較」というタイトルが悪かったですね。
皆さんだったら、どちらのPCを選ぶだろうか?っていう、ごくごく単純な事を
聞きたかっただけです。
綿貫さん、ごめんなさい。
完璧の璧を「壁」と書いたのさん、質問があります。
買わないメーカーのPC掲示板に何をしに来るのですか?(笑)
書込番号:9143191
あえて買うんであればRTを地デジレス、AVC トランスコーダー付き、HDD最小で買う。で、起動ディスクをSSDにして、データー用に5400rpmのHDD(WD Caviar GreenかEcoGreen F1 DT)を追加…かな。
書込番号:9143238
すべて で閲覧すると全メーカーが表示されます。
2つから選ぶなら間違いなくRT。
性能や液晶の大きさで。
熱問題は壊れたらソニーがなんとかしてくれるでしょう。
RMは10年前のアプティバを思い出す。本体が大きすぎて扱いにくい。
書込番号:9143391
RTな理由を書き忘れた。最大の理由は“拡張性が無い一体型”だから。根本的に家電系メーカーPCに拡張性を与えても、テンコ盛りソフトでトラぶったらそれで終わり。実際、NECのPCに他社製TVキャプチャ付けた時に難儀したんですよ。拡張性を求めてRMを買うんであれば自作かショップブランドを買う方が良いと思うからRMは買う意味が無い。RTなら未だ割り切って買おうかと思えるんだよねぇ。RTはHDDの冷却さえちゃんとしてれば特に問題の無いハードだと思うんだけど…
書込番号:9143611
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
デスクトップパソコン
