このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 7 | 26 | 2009年3月13日 23:21 | |
| 2 | 3 | 2009年2月20日 02:48 | |
| 0 | 2 | 2009年2月18日 18:31 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type J VGC-JS51B/S
つい先ほどまで他の質問でお世話になっていた楊波ですm(_ _)m
DEODEOの店員さんが私の知り合いだったので色々と相談させてもらって、この機種を購入した
ばかりです。
Vistaという未知のOSにこれから慣れていこうとはりきっているのですが・・・
WinXPではADSLながらネットも早く快適そのものだったのですが、この機種になってからと
いうもの、ネットがまるでダイアル回線?と思ってしまうほど遅くて困っています。
メールの送受信はサクサクと早いのですが、インターネットに関してはとにかくページが
表示されるまでの時間が恐ろしく遅くて、表示されたサイトを閲覧するにも前のページに
戻ったりするのに30秒ぐらいかかって、とてもネットサーフィンを楽しめるものでは
ありません。
動画などの重たい処理はデジカメで撮った1分程度の処理しかしないのでこの機種を選んだの
ですが、DEODEOの知人と相談して一応メモリを4Gに増設してもらっています。
リカバリディスクも作成したことですし、不要なソフトは削除してみたのですがネットの
遅さに変わりはありません。
ネットをこれまでのXPのように早くできるような対応策がありましたら教えてください。
遅いのはネットだけで、他には特に遅いというものはありません。
エアロ切ってみたら?メモリー占有率高いから切ると結構さくさく動くと思う。
それとLANとかのドライバーが新しいのがあれば更新してみると改善されたりしますよ。
書込番号:9212611
R26B改さん。
エアロって何ですか?
無知でお恥ずかしいです・・・
LANなどのドライバの更新、やってみようと思います。
365e4さん。
私もブラウザを変えてみようと思ったのですが、何をどうしても改善されなければ試して
みたいと思います。
それにしても、プログラムに表示されているソフトを削除したいのですが、
”プログラムのアンインストールまたは変更”で表示されないソフトがいくつかあるの
ですが、この場合の削除方法も教えていただけましたら助かります。
書込番号:9212932
アンインストール支援ソフトを使うとかですかね。でも起動していないなら無理に消す必要はないです。
パソコンを軽くしたいなら「システム構成」から不要なソフトの起動しないようにしたり、「サービス」からスタートアップの設定を変更したら良いかもしれません。
あと回線速度はどうなっているのでしょうか?
http://kakaku.com/bb/speed.asp
問題なさそうならブラウザでしょうかね。
それと効果のほどは知りませんが「X-TUNE」というソフトで回線の設定を最適化するソフトがありますよ。
書込番号:9213178
365e4さん。
スピードテストをしてみました。
下り 3.4Mbps
上り 0.7Mbps
画面には、まあまあ速いと表示されました。
やはりブラウザでしょうか?
OSがVistaでブラウザがIE7の人みんなが私のように遅いとは考えられないのですが・・・
回線の設定を最適化するソフトを教えてくださってありがとうございます。
こちらもやってみようと思います。
アンインストール支援ソフトはフリーソフトでしょうか?
検索してみますね。
できることはなんでもやってみたいと思いますので、考えられる対応策がありましたら
どんどんアドバイスをお願いしますm(_ _)m
書込番号:9213285
Vistaのタスクバーとかウィンドを透かして見えるようにする機能がエアロだよ。ちなみにメモリーえお圧迫しやすいので動作に不満があれば切って試されては?多分すべての動作が速くなるから。
書込番号:9213297
365e4さん。
X-TUNEをダウンロードしたのですが、Vistaに対応していないのかアイコンをクリックしても
反応がありません。
.NET Frameworkはインストールしていますが・・・。
R26B改さん。
エアロってそのような機能のことだったんですね。
今までまったく知りませんでした。
そんなにメモリを圧迫するとは・・・
またまた無知でお恥ずかしいのですが、エアロを切るにはどのようにすればいいですか?
書込番号:9213417
少し下りが遅い気もしますね、でも30秒は待ち過ぎかな。試しにブラウザを変えてみてはどうですか?
X-TUNEが起動できないのは何が原因か分かりません。私はVistaで使用していますが問題なく起動しますよ。
あとAeroを無効にすると多分動作は遅くなります、以下リンクにあるようにAero自体を無効にするのではなくAeroの視覚効果を調整した方が良いです。
http://www.winvistacafe.com/c02_speedup/b02_aero.html
書込番号:9213724
365e4さん、度々ありがとうございます。
X-TUNEはインストールするソフトではなかったんですね。
ちゃんと時刻の横に出ていました^^;。
そそっかしくて申し訳ありません。
モデムをバージョンアップしたところ、若干ですが速くなりました。
それでもまったり遅いのですが・・・
これからブラウザを変えて試してみます。
Aeroのリンクも記載してくださってありがとうございます。
書込番号:9213795
楊波さん、こんにちは。
ソフトによってはアンインストーラーが付いているものがあります。
スタート→すべてのプログラムからたどられてはどうでしょうか。
「ネットが遅い」件ですが、セキュリティソフトが原因かもしれません。
おそらくプリインストールされているのをお使いかと思うのですが…
書込番号:9214866
カーディナルさん。
セキュリティソフトはプリインストールされているMcAfeeの90日使用版になっています。
このセキュリティソフトが重いのかもしれないので、これから削除してウイルスバスターを
インストールしようと思っています。
ネットが遅いという質問からそれてしまって申し訳ないのですが、パーティションを分割
しました。
容量をミスしてしまったので領域を広げたいのですが、”ボリュームの拡張”が灰色に
なっていて操作できない状態です。
復元作業してみたのですが、やはり灰色のままです。
Cドライブの拡張はいったん作業すると圧縮しかできないのでしょうか?
仮にリカバリディスクで購入時の状態に戻しても2つに割ったパーティションをもとどおり
1つにすることは可能ですか?
スレの質問から話がそれてしまって申し訳ありません。
書込番号:9215689
自己レスです。
色々とやってみた結果、許容範囲内でネットの遅さは改善されました。
試しにMicrosoftからIE8をダウンロードしてインストールしてみたらIE7より軽いせいか
かなりサクサク動くよう になりました。
まだ少しまったりモードではありますが、最初に比べると比較にならないほど速く
なりました。
●不要なソフトの削除
●モデムのバージョンアップ
●スタートアップ項目の変更
●セキュリティソフトの変更
(McAfeeからウイルスバスター2009)
●X-TUNEの使用
●IE7をE8にバージョンアップ
あと、ブラウザですがOperaをインストールして試してみたところIEよりOperaのほうが
速かったです。
ブラウザに関してはこれから様子をみて標準のブラウザをIEからOperaに変更するか
決めたいと思います。
貴重なアドバイスをくださったみなさん、本当にありがとうございました^^。
パーティションサイズの変更は、一度変更したら2度目からは無理なようですね・・・。
パーティション分割ソフトを使うしかないみたいです。
最後にもう1つ質問させてください。
セキュリティが強化されたせいか、今までログインできていたeBAYオークションサイト
へのログインができなくなってしまいました。
ウイルスバスターの設定を変更してもログインできません。
こちらについての解決策もご教授いただけましたら助かりますm(_ _*)m
書込番号:9220102
>eBAYオークションサイトへのログインができなくなってしまいました。
ブラウザのセキュリティ設定はどうですか?
これはほぼそうなると思います。以前デフラグ(ディスクエンドに移動)したあとにフリースペースを削除して拡張できたと言うことがありましたが再度やろうとしたら失敗しましたし。広げる領域がまっさらじゃないと無理みたいです。
話は変わって、Operaは良いですよ(社員かよと突っ込まれそうですが)。マウスジェスチャを一度手にすると手放せなくなりますし。スピードダイヤルやタブ周りの操作性は抜群です。このあたりで自重します。
書込番号:9220891
楊波さん、こんにちは。
パーティションに関してはとちょっと分かりません。
検索されれば、あるいは良い方法がヒットするかもしれませんが…
ブラウザについてですが、表示速度という点では「Google Chrome」が私の体感的には一番速かったです。
使い勝手等の点もあるので通常使うブラウザには設定していないのですが、
表示速度を第一に考えられるのであれば一度試されてもいいかとおもいます。
eBAYオークションサイトへのログインが出来なくなった件ですが、
・有害サイト規制の設定で「許可するWebサイト」にeBAYオークションサイトを登録する
・有害サイト規制を「無効」にする
はもうされたでしょうか。
書込番号:9220904
まだ起きています^^;;
365e4さん。
Operaは私も気に入っていて、前のパソコンでも規定ブラウザにはしていませんでしたが
使っていました。
eBAYはOperaでもログインできない状態です。
ブラウザのセキュリティ設定ですが、安全性を低くしてもはねられてしまいます。
カーディナルさん。
Google Chromeというブラウザは初耳です。
試してみたいと思います。
>・有害サイト規制を「無効」にする
やってみたのですが、やはりはねられていまいます。
MicrosoftのIE8の説明で、プライバシーやセキュリティの面でも安全性が向上していると
あるのですが、OperaでもログインできないのでIE7に戻しても同じでしょうか?
書込番号:9221704
楊波さん、こんにちは。
・OS:Vista Ultimate SP1
・ウイルスバスター2009:有害サイト規制はOFF
・ブラウザ:IE7とOpera 9.64
という環境でeBayの会員登録をしてトップページからログインを試みたところ、
特に問題無くログイン出来ました。
あとでもう少し詳しい設定を書いておきますが、
ファイアウォールもしくはフィッシングサイト規制関連が影響しているのかもしれません。
書込番号:9222368
続きです。
・Opera 9.64の設定
「フィッシング防止機能を有効にする」のチェックは入っている
・IE7の設定
保護モードは無効
・ウイルスバスター2009の設定
「その他のツール」でインストールしている機能は無し
フィッシング詐欺対策は有効:レベルは低
パーソナルファイアウォール:家庭内ネットワーク2でセキュリティレベルは低
といったところです。
あと、可能性としてはフィルタリングソフトの「i-フィルター 5.0 (30日期間限定版)が有効になっているのかもしれません。
一度確認されてはと思います。
書込番号:9225317
カーディナルさん、こんばんは。
色々とアドバイスをありがとうございます。
風邪で寝込んでしまっていて、遅くなってすみませんm(_ _)m
IE8の一番下の右側にあるセキュリティのようなアイコンの設定をオンからオフにしたら
ログインできるようになりました。
保護モードは有効になったままでも大丈夫でした。
Operaについてはまだ試していないのですが、
↑ チェックをはずせばいいですか?
後でやってみますね。
書込番号:9230241
ウイルスバスター2009は入力暗号化時にバグが出るから、試しにそれを切ってみたら?
ウイルスバスターって有名だけど、不具合多いから注意した方がいいよ。
書込番号:9232869
物欲の下僕さん、こんばんは。
ウイルスバスターってそんなに不具合が多いんですか?
2年ぐらい使っていますが、今のところ不具合はないのですが・・・
McAfeeより軽いのか、IEでの速さはウイルスバスターにしたほうが早速くなりました。
ブラウザですが、OperaはIEと比較にならないほど速いです。
標準ブラウザをOperaにしようかと思っているのですが、どういうわけかマウスの戻る進む
ボタンが使えません。
またスレの質問からそれてしまって申し訳ないのですが、Operaで5ボタンマウスを有効に
するにはどうしたらいいですか?
書込番号:9235013
現在ノートパソコンを使用していますが、画面の大きいサイズを購入しようと考えています。
ソニーのVGC-JS51Bは画面サイズも大きく、写真からみると気に入っています。
ただし、静粛性はどの程度なのでしょうか、電気店に行っても周囲の騒音で確認ができません。セパレートタイプと一体型タイプとどちらが良いですか。教えて下さい。
一体型はそもそもバッテリーの無いノートパソコンみたいなもの。
拡張性、運用面の自由度でセパレートが有利です。
それにソニーの一体型はオーバーヒートしやすいし液晶もスペック優先なのか疲れやすいとの評価が多いですね。
書込番号:9085903
現在利用しておりますが、音はかなり静かだと思いますよ。
むしろHDDレコーダーのファンの音の方がうるさいです(笑)
また音質も、このクラスにしては良いのではないでしょうか。
ボーズのスピーカーを考えていたのですが、必要ないと判断しました。
(デザイン的にもそのほうがスッキリして良いですよね)
更に、皆さんが氣になされている熱ですが、一日10時間位の可動でも
どこに触っても、熱いと感じたことはないです。
(感動すら覚えます)
この現行モデルですが、かなり周りから叩かれて、基本設計を
根本から見直したのではないでしょうかね。
メモリーについては、ビスタとこの本体においては、3GBまでが限度だと思いますので
4GBへの増設はちょっと?です。複数のプログラムを起動されることがなければ2GBで
十分だと思います。(想像以上にサクサク動きますよ)
いずれにしても、デザインに一目惚れして、購入しましたが、
今の私には、文句なしの一台です。
(我が家では、追加でもう一台(色違いを)購入することになりました)
書込番号:9123569
ソニーで比較するとすれば、VAIO type L VGC-LN51JGBですね。
こちらと比べると、メモリが2GBと少ないのと、モニタが小さい。
メモリに問題無ければ、こちらが断然スタイルが好きなのですが、他に違いはありますか?
こちらのモデルVAIO type J VGC-JS51B/Sは省スペースでいいなあと思います。
どうなんでしょう?
モニターの大きさは同じですよ。
メモリーは普通は2GBあれば十分です。
高度な動画・写真編集をしたいというなら大容量が必要ですが。
その他の違いとしては、
・OSがLは64bit、Jは32bit
対応ソフトでは64bitの方が処理速度は速いですが、従来の環境との互換性の面で言えば32bitが有利。
・CPUがLはE7400、JはE2200
E7400の方が高性能となります。
・地デジチューナーやPremiere、PhotoshopがLにはあるがJにはない
スレ主さんにとって必要かどうかの問題ですね。
・音質がLの方が良い
基本的にLの方が上位モデルなので高性能ですが、どちらもいい機種だと思いますね。
気に入ったほうを買えばいいと思います。
書込番号:9059779
電気屋で見てきました。
感想は、想像以上にデカイ。コンパクトに作られているかとは思うが、重たい。
コンパクトに見えるパソコンですね。モニタのインチ数も大きいですから当然と言えばそうですけど。
ノートとは比べようも無いほどデカイです。
また、欠点は他メーカーはマウス、キーボードに無線を使っているのに対し、線があって今ひとつ、コンパクトさに欠けますね。線がジャマ。
分離型も視野に入れてもう少し探します。
書込番号:9115761
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
デスクトップパソコン
