DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全610スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月12日 22:15 | |
| 3 | 9 | 2009年3月12日 22:33 | |
| 6 | 18 | 2009年3月12日 22:46 | |
| 0 | 1 | 2009年3月11日 21:59 | |
| 3 | 7 | 2009年3月10日 20:42 | |
| 0 | 2 | 2009年3月13日 12:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
当機種を2月のモニターで購入しましたが、購入された皆様で下記のような現象は出ていないでしょうか?
TVはソニーのブラウン管で7〜8年前の機種です。
ビデオ1に外部接続(3色ケーブル)した状態で、チャンネルを変えると
変えた一瞬なのですが、赤が異常に発色し、しばらくすると通常の画面になる。
通常のTVアンテナ接続時には、上記現象は発生しません。
他のTV(液晶アクオスGW4:昨年購入)にHDMI接続して、試してみましたが、同じ状況。
調べた結果、初期設定の画面設定で『地上アナログ時のブルーバック』設定を
切に設定していると、上記現象は発生しません。
多分、『地上アナログ時のブルーバック』設定:入の場合は、チャンネル変更時、
画面表示される時間が切の時に比べ、ワンテンポ遅く(画面が一旦真っ黒状態)、
そのタイムラグで顕在化していないような気がします。
サポートセンターに問合せしましたが、リセット(電源ボタンを3秒長押し)してみて
再度、現象が出る場合には、修理窓口に連絡下さいとの事。
試して見ましたが、改善されず。
初期不良にような気がしますが、皆様如何でしょうか?
我が家はアクオスGH4とBW950をHDMIケーブルでつないで使っています。
スレの内容とはちょっと違うのですが、ブルーバック設定を「切」にしたとき地アナのチャンネルを切り替えたときに「プツッ」という音と共に一瞬画面が赤く発色します。
地デジではこういうことはおきないし、ブルーバック設定を「入」にしてあれば何もおきません。
今は地アナを見ることはないし、ブルーバック設定を「切」にする必要もないので放置していますが…
書込番号:9233400
普段は地アナは利用しませんが、確認してみた所ラジコンヘリさんと
全く同じ状況でした。
ですから初期不良の部類ではなく、憶測ですが仕様になるのではないかなと…
書込番号:9233697
ラジコンヘリさん、のら猫ギンさん、投函頂きありがとうございます。
>切に設定していると、上記現象が発生します。
の間違いでした。
やはり同じような現象が発生しているのですね。
確かに設定を入にすると問題は無いので、そう気にするほどではないのかとも思います。
地デジの場合には発生しないようなので一安心ですが、修理窓口に一応問合せてみようと
思います。
書込番号:9234854
そろそろBDレコーダーの購入を検討しているのですが、
こちらのBDレコーダーと現在使用しているXW300を
1台のHDTVに繋げたいと思っています。
と言うのも、1台を地デジアンテナに繋げ、もう1台を110・CSアンテナに繋げて使用する事は可能でしょうか?
それに伴い、現在のCATVからアンテナに交換予定なのですが、
アンテナケーブルは地デジとCSをブースターで1本にすると各部屋で見られ便利なのですが、
レコーダー2台使用となると、ケーブルは別々の2本使用しなければならないのでしょうか?
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子
ケーブル
V・U/BS・CS分波器
BDレコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子
BDレコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子
ケーブル
DVDレコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子
DVDレコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子
ケーブル
テレビのそれぞれのアンテナ入力端子
御参考まで。
書込番号:9232398
HIROYUNAさんへ
当然ですが、2台が近くにあればアンテナケーブルは1台に入力しそこからもう1台に出力すれば、メインケーブル1系統で結構ですが(地デジ、BS、CSとも)、別の部屋でしたら混合器で地デジ、BS、CSを混合して各部屋に送りそこで分派器で分けるのが効率的です。(どちらでも両方見れる)
書込番号:9232418
別にアンテナはアンテナでレコ1台にアンテナ1本(1個)という縛りはないです。
方法はいくつかあり、
アンテナを混合して部屋まで配線し、
1.BSCSCANさん のアドバイスのある様に直列でつなぐ。
2.BS/CS用分配器で3分配しそれぞれを分波器でレコとTVに入力させる方法
その他応用可能。で配線すればよいです。
書込番号:9232420
BSCSCANさん
撮る造さん
エンヤこらどっこいしょさん
早速有難う御座います。
と言う事は、ブースターで各部屋1本づつにしてもらう一般的?な
アンテナ工事をしてもらい、壁埋込型TVコンセントから
ケーブルを差し、分配器を取り付けないといけないのですね。
この分配器は地デジとBSCSを分けるモノと考えて宜しいのでしょうか?
つまり、別々のアンテナからブースターで1つにし各部屋に分けて、
各部屋で分配器を使い2つにする。
その2本を1台目のレコーダーの入力に接続して
出力を2台目のレコーダーの入力に接続して
出力をTVに接続する。
で宜しいでしょうか?
この接続の場合、
2つのレコーダーそれぞれで2番組同時録画は可能でしょうか?
頭悪くてスイマセン。
書込番号:9232788
地デジ(UHF)アンテナとBS・CS110度アンテナを混合ブースターに接続。
同軸ケーブルで屋内へ引き込む。
部屋数分の分配器で、各部屋へ引き込む。
各部屋のアンテナ端子から、ケーブル
V・U/BS・CS分波器
が、一般的ですね。
屋内に引き込む前に、保安器(雷対策)の接続をオススメします。
書込番号:9232833
HIROYUNAさんへ
よく間違える方がいますが、分配器と分派器は用途が違います。
1.分配器はたとえば地デジ放送(一つの電波)を3分配してそれぞれの機器へといった用途に使うもの。
2.分派器は混合器で混合された地デジ、BS、CSの電波をそれぞれの放送電波ごとに分けるものです。
3.混合器は地デジ、BS、CSのそれぞれの電波を混ぜてひとつのケーブルで送るものです。
4.ブースターは電波を増強するものです。
これを混同すると理解が難しいです。
書込番号:9232920
一応
「分派」ではなく「分波」です。
意味は、文字の通り、電波を分ける物で、1本で来ているBS/CS/地上波をそれぞれの電波に分けるもの。(一般にはBS/CS波と地上(U/V)波)
ちなみに分配器は、BS/CS/地上波など1本で来ている物を単純に2本以上に分配するもの。(もっと平たく言うと、コンセントのタップと同じ機能です)
それぞれのレコーダーに電波が来てますので、問題なく視聴録画出来ます。レコーダーの台数が4台5台と増えても一緒です。
注意点は契約番組が有る場合。(スカパーやWOWOW)
契約がない場合、以下は混乱するかもしれませんので、忘れてください。
デジタル放送の契約は、レコやTVに付属のB-CASカードで確認しています。
契約番組は、契約に使ったカードの差した機器だけで見ることが出来ます(他の機器は契約を促す表示が出ます)。
たとえば、TVに差してあれば、契約番組を普段TVで見ることは出来ますが、レコーダーは受信出来ませんので録画は出来ません。レコーダーに差してあれば、TVでは見られませんが、レコーダーを通して見ること、録画が可能となります。
書込番号:9233442
BSCSCANさん。撮る造さん。エンヤこらどっこいしょさん。
親切丁寧に教えて下さり大変勉強になりました。
はじめから、ブースターや分配器の用途すら誤解していました・・・お恥ずかしい・・・
これで安心してアンテナの工事及びレコーダーの購入を決めることが出来ました。
有難う御座いました。
書込番号:9233662
失礼しました、そうですね、分波器でしたね、IME変換には、分派しかなかったので何も疑問に思わなかったのです。お恥ずかしい。スレ主さま読み替えてください
書込番号:9234990
お世話になります。
ブロードバンドレシーバー設定についてお尋ねしたいと思います。
当方の個体では、ブロードバンドレシーバー設定の接続形態をインターネットにしても、接続状態が家庭内ネットワーク接続となっております。通常は接続形態をインターネットに設定した場合、接続状態の項目はインターネット接続と表示されると思われるのですが、皆様の個体ではいかがでしょうか。
この状態でも、YouTube動画やアクトビラの動画コンテンツの再生は問題無く行えますが、Gガイドモバイルにおいてリモート予約をすることが出来ない為(初期登録途中で「接続できません」となる)困っております。接続状態と因果関係があると思うのですが・・・。
皆様の個体での接続形態と接続状態の関係をお教えいただきたいと思います。
YouTube動画やアクトビラの動画が見れるのがちょっと不思議ですが、本来はインターネット接続になっていないといけません。
過去にも何件か同じようなトラブルがあったと思いますが、下記の書込みあたりが参考になるかと思います。
http://rss.kakaku.com/bbs/-/SortID=8988134/
書込番号:9230446
hiro3465さんが貼ったリンク先によると、
DNSが取得できないと家庭内ネットになるみたいね。
書込番号:9230506
そうですね。
原因が余りはっきりしないケースも多いようで、IPの設定を手動と自動取得を交互にして
解決するケースも多いみたいです。
書込番号:9230658
hiro3465さん、Cozさん ご回答ありがとうございました。
リンク先読ませていただきました。
IPアドレス、DNS-IPともに自動取得で、接続テストはOKとなります。が、接続状態は家庭内ネット接続のまま・・・。
試しにIPアドレス、DNS-IPを手動で設定しても状態は変わらずです。
先日回線をADSLからBフレッツに変更後この現象が起こりました。使用しているルーター(NTT PR-S300SE)に問題があるのでしょうかね?
書込番号:9230784
安物買いの・・・・さん ご返信ありがとうございます。
ルーターはNTT PR-S300SEのみを使用している状況です。
書込番号:9230810
時間差があったみたいですね。
NTTルータの詳細設定の優先順位と、内容を確認する必要があるかも。
ポート開放自体は関係ないですが、ルータの型番と ポート開放をGoogleで&検索してみて下さい。
詳細設定の説明がわかりやすく書いています。
何かの項目の設定がずれているだけかも知れません。
でなければ、なにも繋がらないはずなので。
書込番号:9230851
設定が正しいのに外部と繋がらないのであれば、
ものは試しということで、
ルータの電源入れ直し、レコーダの初期化やコンセント抜き・放置後の入れ直しとか・・・
書込番号:9230947
自分もフレッツ光にしてから(DMR-BW800)ですが
同じ状態です。
モデムはPR-200NEと違いますが
フレッツにしてから携帯での予約が出来ません。
書込番号:9231095
接続テストはOKと出ます。
YAHOO BBを使っていた時は大丈夫でした。泣
書込番号:9231154
Cozさん
ルーターの電源入れ直し、レコーダーの電源を落として一晩放置してみましたが症状は変わらずでした。レコーダー側の設定は他に変えるような所は無さそうですので、ルーターの設定なんでしょうか。
安物買いの・・・・さん
無線LANは使用しておりません。
ルーターの設定ですか。ポート開放等、自分の手に負えない部分になってきたような気がしますが、お教えいただいた項目を検索してみます。
星の金貨さん
やはり光回線に変えてからリモート予約が出来なくなりましたか。当方も接続テストはOKとなりますので、正に同じような症状ですね。
これで原因はレコーダーではなくルーターの可能性が濃厚になってきました。
書込番号:9231703
お使いのルーターに初期状態で施されたセキュリティ機能により、「リモート録画予約」に必要な「双方向」でのアクセスが、遮断されているのではないでしょうか。
パナのサイト上にある「ブロードバンドレシーバー機能:接続方法詳細」等を参考にされて、ルーターのセキュリティ設定を変更されてみてはいかがかと。
書込番号:9231831
星の金貨さんも同じ事象だということなので、
Bフレッツ特有の問題かも知れませんね。
パナにBフレッツ時の設定方法を問合せるのが早いかも。
誰かBフレッツの設定事例を書き込んでくれればいいんですけどね。
書込番号:9231860
>Bフレッツ特有の問題かも知れませんね。
うーん、可能性あるかもしれないですね。
ちなみにPCからdimoraには繋がって登録は出来るのでしょうか?
書込番号:9232507
ルーターの設定を変更したところ、無事接続状態がインターネットになり、Gガイドモバイル、DIMORAから操作することができました。やはり原因はルーターの設定でしたね・・・。
星の金貨さん
参考になるか分かりませんが、当方の設定を記しておきます。
IPアドレス:手動設定
パケットフィルタ設定:両方向で通過設定
IPアドレス プロトコル ポート
133.183.105.20 TCP 47809
133.183.105.20 UDP 47810〜47820
133.183.105.23 TCP 47825
133.183.105.15 TCP 49000〜49030
133.183.105.15 TCP 48810
Panasonicサイトで「セキュリティー設定(ファイアーウォール設定)をする場合の接続および設定について」で検索すると上記の値が掲載されています。
ご返信くださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:9232846
おめでとうございます。
良かったですね。
設定情報も参考になります。
書込番号:9232858
出来ました。
自分のモデム(PR-200NE)の設定方法は
インタネットエクスプロラーのアドレスに「192.168.1.1」を入れ
モデムのメニューに入る
左の詳細設定をクリック、その中のパケットフィルタ設定をクリック
その中の真ん中上当りの33〜48をクリック
33の編集をクリック
フィルタ種別 通過
送信元IPアドレス 133.183.105.20
宛先IPアドレス 192.168.1.7(あなたのディーガのIPにして下さい)
プロトコル種別 TCP
送信元ポート 47809
宛先ポート 47809
方向 両方向
で設定をクリック 画面が変わったら保存をクリック
前のページを戻るをクリック
34の編集をクリック
フィルタ種別 通過
プロトコル種別 UDP
送信元ポート 47810-47820
宛先ポート 47810-47820
方向 両方向
前のページを戻るをクリック
35の編集をクリック
フィルタ種別 通過
送信元IPアドレス 133.183.105.23
プロトコル種別 TCP
送信元ポート 47825
宛先ポート 47825
方向 両方向
前のページを戻るをクリック
36の編集をクリック
フィルタ種別 通過
送信元IPアドレス 133.183.105.15
プロトコル種別 TCP
送信元ポート 49000-49030
宛先ポート 49000-49030
方向 両方向
前のページを戻るをクリック
37の編集をクリック
フィルタ種別 通過
プロトコル種別 TCP
送信元ポート 48810
宛先ポート 48810
方向 両方向
前のページを戻るをクリック
そのあとディーガの設定を一旦、接続を解除して
再接続で繋がりました。
33〜48以外でも空いてるところだったらOKです。
自分でやってみて苦労したので、出来るだけ丁寧に
書いたつもりです。詳しい方には、必要ないレスで
申し訳ありません。
書込番号:9235088
以前にパナのサポセンからの返答はまったく話しにならないと書き込みしました。 その後サポセンからTELあり、BD-REを送ってくれないかとのこと、検証したいとのことでした。 これは期待が持てると思って早速送りました。
しかし、結果は他メーカーの機種では保障できませんとの返答でした。
何のためにBD-REをパナに送ったのでしょうか、BW-830で出来たものがBW850で
なぜ出来ないのか・と聞いても分かりませんの返答ばかりでした。
すみませんが皆さんの中でコピーガードがかかる前のBSデジテル番組を他メーカーのレコーダーからBW-850のHDにコピーし、その後BDにDRコピーした方がいたら結果を教えてください。
コピーフリーがコピーワンスになるのか?
もしならなければ当方の機種のみの症状ですので、ではよろしくお願いします。
機種も状況も違いますが、
アナログを録画したDVD-RをHDDに移した所
コピ1表示が付いて移動不可になったこ事が有ります。
アナログなのになぜ?
と思った事があります。
書込番号:9230106
このパナソニック DIGA DMR-BW850は、「ワンセグ持ち出し」って言う機能が付いているそうなのですが、 ワンセグを録画し,それを(CMカット)部分消去って出来るですか?
教えて下さいm(__)m。
ワンセグを録画するわけじゃありません
だからワンセグを直接部分消去はできません
通常の放送と一緒に
ワンセグ放送「も」していれば
そのワンセグの部分を持ち出す格好になりますので
もしかしたらもしかしてのレベルで
通常の放送を部分消去してCMを消すと
ワンセグのほうもCMが消去されてる「かも」しれません
書込番号:9223763
万年眠症不足王子さん 早い回答ありがとうございました。出来る「かも」しれないですね。解りました。
書込番号:9223892
http://www.phileweb.com/news/d-av/200901/06/22743.html
>さらに、録画番組のチャプター情報や再生時のレジューム情報などが
>ワンセグ放送ダビング時に同時にコピーされる
と記事内には書いてありますが?どうなんでしょう?
書込番号:9224122
取扱説明書 操作編53ページには
「部分消去しても、同時録画したワンセグ放送の番組は部分消去されません」
とありますね。
書込番号:9224539
非対象さん
うめづさん
確認しました
ご指摘ありがとうございます
となると…
番組そのものの部分消去はできるけど
ワンセグのほうの部分消去はできないってコトですね
書込番号:9224582
そうなんですよね。
番組をディスクに焼いてもワンセグ部分はダビングされないんですよね。
書込番号:9224595
ご希望の事は機器単体でも可能ですよ。
ネット接続しPCからの方が簡単ですけどね。
書込番号:9223343
>のら猫ギンさん
丁寧に教えていただいてありがとうございますo(^-^)o非常に参考になり助かりました。
早速購入しました。
御礼を言うのが遅くなりすいませんでした。
書込番号:9237482
ブルーレイ・DVDレコーダー
