DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全610スレッド)
0 | 2 | 2009年9月7日 22:40 |
1 | 14 | 2009年9月7日 13:09 |
1 | 3 | 2009年9月6日 14:06 |
4 | 10 | 2009年9月5日 23:00 |
1 | 7 | 2009年9月3日 23:39 |
33 | 19 | 2009年9月3日 12:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
うなり音?
コンセントに差し込むと連続して同じ音が出続けるのですか?
だとしたら、それは故障のような気がしますが・・・。
POWER ONにするとDVDドライブからギーガチャン!みたいな音が出ることはありますが。
書込番号:10117187
レコーダーは、番組表の取得や録画番組のレート変更を電源オフ時に行います。
コンセントを抜いたのは失敗かもしれません。
一度リセットをかけてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10117194
みなさん、こんにちは。
先日、今まで使っていたSHARP ACW38に追加でBW850を買いました。
ACW38→BW850のムーブは順調に進んでいるのですが、先日ムーブ中に誤ってBW850の電源を落としてしまい、タイトルを分断させてしまいました。
そこでこの2つになったタイトルをACW38に戻して、再度BW850に2つまとめてムーブし直せば、1つのタイトルに戻る(つなぎ目での画像・音声の乱れはあると思いますが)のではと考えてチャレンジしていますが、どうもBW850→ACW38のムーブが上手くいきません。
どなたか成功した方はいらっしゃれば、設定・手順等をご教授いただけると助かります。
過去スレも見たつもりですが、当てはまるものが見つかりませんでした。
または上記の方法以外で1タイトルにまとめる手法でも結構です。
よろしくお願いいたします。m(__)m
一番時間の掛からない方法としては、そのままBDにムーブして、知り合いのソニー機や
電気屋さんのソニー機をお借りして結合してしまう、というやり方です。
※ご自分でソニー機を持っていれば一番早いですが。
書込番号:10052078
iLink接続は非常にヤワで、中途半端な認識状態に成ることもありますので、DV-ACW38からのムーブしか出来ない状態で機器が認識されている可能性もゼロでは無いかと。
両方の機器の電源をオフ(可能ならコンセントも抜く)、iLinkケーブルを抜き差ししてちゃんと刺さっている事を確認する、DV-ACW38の電源オンして初期化が終わるまで待つ、BW850の電源オン、と言う手順をやってみて、BW850側の画面に「iLink接続機器が見つかりました。ムーブしますか。」みたいな確認画面が表示されるか、確認してみては?
上述画面が表示されているのにDV-ACW38へのムーブが上手く行かないのなら、以下のRec-POTのケースと同じなのかも知れません。
DV-ACW38は、アイオーデータのiLink接続HDDレコーダRec-POTの動作一覧によると「内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。 Rec-POTから内蔵HDD/DVDへの番組のコピー、移動はできません。」と言う注意書きが有りますので、BW850も同様にBW850へのムーブは出来るけどBW850からのムーブは不可なのかも知れません。
http://www.iodata.jp/pio/prod/multimedia/hvr-hdr/#anc04
上記以外の方法と言っても、BW850の中では結合が出来ないので、他のPanaのレコーダやRec-POT等のiLinkムーブが出来る他の機器を介してムーブしてムーブし戻すか、BW870等の番組の結合が出来るレコーダで編集する、くらいしか無いんじゃないかと……
書込番号:10052181
ACW38にタイトル結合機能はあるんですか?
無いのならいくら苦労して戻しても
一旦分断したのが繋がったりしないのでは?
hiro3465さんの方法が現実的です
書込番号:10052199
DV-ACW38で結合できなくても、DV-ACW38から2つのタイトルとしてBW850へ連続ムーブすれば、BW850では連続ムーブされたタイトルは結合点にチャプターマークの付いた1つのタイトルに結合されて記録されますので、擬似的にBW850でタイトル結合が出来た事になります。
タイトル結合機能のないBW850と双方向にiLinkムーブできるRec-POTを持っている私とかには、いざというときにそこそこ手軽なTipsだったりします。^^;1回使った
書込番号:10052231
みなさま、早速のコメント感謝します!
hiro3465さん
ソニーでは結合が出来るんですね!その場合はBDにはDRで落とす必要がありますか?HXあたりで保存したいと考えていまして。。。
ozwingさん
詳しい手順の説明、ありがとうございます。帰ったら試してみます!その際、ACW38→BW850の時と設定を変える必要はあるんでしょうか?もし分かれば教えていただきたく。。
ユニマトリックス01の第三付属物さん
まさにozwingさんが書かれていたような、擬似1タイトル化を考えていました。
また何か気がついた点があれば是非教えてください!
書込番号:10052297
HXでBDにダビングしても
ソニーで問題なく読めるはずです
ぼくはソニーを持ってないので詳細が?だけど
結合するなら同じレートの方がいいと思います
(HXならHX同士)
書込番号:10052317
ozwingさん
連続ムーブで繋がるとは知りませんでした
レスありがとうございます
書込番号:10052347
万年睡眠不足王子さん
ありがとうございます。HXでも行けるかもですね!やる時には何かで試してからやってみます。
ユニマトリックス01の第三付属物さん
そ〜なんです。「つながる」と言うよりは「つながってしまう」という感じで不便なことの方が多いですが(^_^;)
書込番号:10052376
みなさま
ACW38の取説をよくよく読み返してみたところ、i.LINK(TS)入力できない映像についてと言う記述の中に《D-VHSやAVHDDに記録されている「1回だけ録画可能」、「コピー禁止」の番組や「録画禁止」が含まれている番組は録画できません。》と書いてありました。
やはりダメなのかもしれませんね。。
もう少しあがいてみますが(-.-;)
お騒がせして申し訳ありませんでしたm(__)m
書込番号:10053360
ソニーの場合、結合するモードが異なってもOKです。
たとえば、HXとHGのような場合。
無理して違うモードにする必要はないですが、たとえばDRで残したいが、わずかに入らない場合に
最後の10分だけ分割してHGにして結合なんてことも出来ます。(私はやりませんが)
書込番号:10054037
特に無いはずです。
BW850からRec-POTへのムーブ時は、上述手順でBW850側の画面に「iLink接続機器が見つかりました。ムーブしますか。」みたいな確認画面が表示されたのを確認して、そのままiLinkムーブ操作をしてます。
Rec-POTからBW850へのムーブ時も、上述手順でBW850側の画面に「iLink接続機器が見つかりました。ムーブしますか。」みたいな確認画面が表示されたのをキャンセルボタンを選んでキャンセルしてから、Rec-POTの操作メニューからBW850が認識されているのとBW850側の画面にRec-POTの操作メニュー画面が表示されているのを確認して、BW850へのムーブ操作をしてます。
どちらの操作も、操作編マニュアルのP70,71に載ってる手順をそのまま実行しているだけです。
注意点は、前の書き込みにも書いていますがiLink接続は非常にヤワで、つなぎっぱなしにしておくとたまにiLinkムーブに失敗する様に成る事が有るし、同じ様な電源のオンオフやiLinkケーブルの抜き差しをしてるのにたまに正常に相手側の機器を認識しないことすら有るので、不定期にやってる双方からのiLinkムーブ操作前には念のために必ず上述操作をして、BW850側の画面に「iLink接続機器が見つかりました。ムーブしますか。」みたいな確認画面が表示されるのと、Rec-POT側でもiLink接続機器一覧にBW850が表示されるのを、確認してからムーブする様にしている程度です。
書込番号:10056965
hiro3465さん
追加情報ありがとうございました!ソニーにもACW38とつながるi.LINKが付いてると良かったのに。。
JOKR-DTVさん
はい、ついやってしまいました(-.-;)
ozwingさん
またまた詳細書き込み、ありかとうございました!
過去のACW38の書き込みの中に、ACW38は「出力のみの仕様」とあったのですが、取説には受け側としての記述があるので、もう少し粘ってみます!
みなさま、いろいろありがとうございます!
書込番号:10057224
皆様
いろいろ情報をいただきありがとうございました。
結果、やはり850→38へのムーブはやはり出来ませんでした。
やっぱりソニー機を頼ります。。
m(__)m
書込番号:10114467
番組表からサラウンド放送がどれか確認できる方法ってあるんでしょうか?
そして、サラウンドで録画した番組を再生中に再生設定かなんかのボタンで、サラウンド再生してます。といった内容がわかる表示は出せるのでしょうか?
気にしたことは、無いので、詳しくは無いですが、
基本的には、番組情報から確認する程度しか無いと思います。
AVアンプを通せば、確認できるかも知れません。
サラウンドは、疑似でもそれなりに楽しめますので、あまり気にしない方が良いと思います。
所詮は、無料放送です。
有料放送なら、HPや番組表で確認出来ます。
書込番号:10109331
ぼくも詳しくないですが
番組表上では番組を選んで決定ボタンを押して出る
「番組内容」の右上のページか
あるいはその後に赤ボタンを押して出る「属性」のページの2択だと思います
再生させるときには
再生設定の信号設定で変えるんだと思います
(ただしDRモード以外で録画した場合は不可)
書込番号:10109363
そうですね。ちょっと気になり書き込みしてみました。ありがとうございました。
書込番号:10109396
撮りためた番組や映画を持ち運ぶのにウォークマンを買おうと思っています。
ブルーレイにUSBがついていますが、直接ウォークマンに転送することはできますか?
またipodだとできるのでしょうか?
一度パソコンか何かを経由すればできますでしょうか。
メーカーに問い合わせてみたら、メーカーが違うので、できるといいかねますと返答されました。
もし、お試しになられた方、おわかりになる方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
ソニー機(なら可)買ってやってね。
書込番号:10099511
もちろんそれは認識しています^^;
ただ、これも買ったばかりなので、買い変えることもできずに困っています。
何か別に方法があれば教えてもらえると助かります。。
書込番号:10099576
そもそもパナの場合はカメラのデータ受け用でソニーみたいな事はコレが限界
http://panasonic.jp/diga/products2/blu-ray/vieralink/index.html#01
書込番号:10099634
無理です
BW850だと持ち出せるデータは前もって録画したワンセグだけです
そのデータは少なくともワンセグを録画再生出来る機器じゃないと
対応していません
ワンセグデータがあるのなら対応した携帯かこれ↓でなら再生出来ます
http://kakaku.com/item/K0000047533/
新型BW○70系であればBSでも何でも後からデータ作成して持ち出せますが
それでも対応するのはワンセグ録画&再生対応の機器だけです
あとはポータブルBDプレーヤーくらいです
http://kakaku.com/item/K0000021101/
著作権保護されてるデータだからPCでも無理です
どうしてもウォークマンならソニーにするしかないし
ipodはどれでも無理です
書込番号:10099721
一応補足ですが
ソニーならどれでも良いわけではありません
出来る機種は決まっています
書込番号:10099743
ぴのちんさん こんばんわ
ちょっと トピ お借りします
ユニマトリックス01の第三付属物さん、初めまして
お手数ですが、DLした、取り説(BWX70用)からでは良く
解らないのでちょっと教えて下さい (o*。_。)o
パナX70で有れば、HDDに録画済みの画像(ワンセグが並行で
放送されていない番組やBS、CS放送の録画)から(3GPファイルを入れた
SDビデオカードを再生できる)携帯用にソース(3GPファイル)を作って
SDカードへ落とせるのでしょうか??
今は超メンドッチイのですがシュリンク君と、変換君使って
芝機(XD、S502、X8)、パナ(XP20V)のHDDから
RAMに落とした画像使ってパソ君で携帯用に3GPファイル
作っているので・・
音楽用は、Iチューンでホイホイ作れるのに(/ー ̄;)シクシク
もしSDビデオ作成が一発で出来ちゃうなら・・買いσ(^◇^;)っす
使ってる携帯はSB933SHとウィルコムK340でぇーす
御教示・・宜しく君ですm(__)m
書込番号:10100785
一誠σ(^◇^)ぷららっちさん
BW○70系は従来のワンセグ持ち出しから
番組持ち出しと名称と機能を変えてます
従来は前もって録画したワンセグだけでしたが
新型は地デジだけでなくBS/CS/アクトビラ/ビデオカメラの映像も持ち出せます
ワンセグのように前もって録画する必要は無く
録画後に作成できます
デジタル放送はBDへのダビングと同じでダビング回数を消費します
作成は録画モード変換と同じように
電源切後を指定する事も出来ます
規格は詳しくないからどういうデータなのかは分かりませんが
ワンセグデータと同じ物みたいです
ワンセグの録画や再生機能がある携帯なら再生出来るようです
http://panasonic.jp/diga/onesegment/mobile.html
書込番号:10102014
パナでの持ち出し録画の作り方ですが、予約時と録画終了後の2通りでします。
ただし、ワンセグ以外では、予約時というのは録画時に一緒に録画するのではなく、
セットしておくと、録画終了→電源切り後に自働的に変換を自働的にやってくれます。
書込番号:10102114
補足です
注意はコピーワンスと編集です
コピーワンスは持ち出すと消えます
HDDにも要るなら同じ番組をW録しておきます
編集すると持ち出し用番組のデータは消えます
だから編集後に持ち出し番組データを作るか
HDD内ダビングでコピー作ってからそのコピーで持ち出し用データを作り
編集は元番組でやれば良いと思います
地デジだけは前もって録画と同時にワンセグ録画出来ますが
これも編集すれば消えるからHDD内ダビングでコピー作って
コピーを編集します
書込番号:10102134
ユニマトリックス01の第三付属物さん こんばんわm(__)m
良く解りました有り難うございます
ついでに、DVDやBDからも持ち出し
作れたら・・って思っちゃいました・・
自スレじゃ無いので・・・此処で
☆▲∴*:゜★ナイス★.:。*:・'☆
書込番号:10106473
当方CANON HF−10を所持してまして、この度BW850を購入したので、BDに残そうと思い、SDHC(16G)と本体を使ってBD−R(三菱製(VBR130YP10 BD-R 4倍速))にダビングしようとしたところ、タイトル99シーンを3回くらいダビングしたあたりで、『取込先に記録できる番組数の制限を越えるため、これ以上選択できません』とメッセージが出力しました。
これは、BD−Rのタイトル保持数に制限があるためでしょうか?他のBD−Rも同じでしょうか?
まだBD−Rには9272MB(約9ギガ)残っているので、ダビングできないには勿体無く、何とかダビングできる方法はないものでしょうか?
まとめ表示を利用しても、やっぱり同じメッセージが出ます。
何分素人なため、取説を見てもそのようなことは書いていないので、どなたかお分かりの方、教えていただければ、幸いです。
その通りです
最大番組数が200って取説操作編37ページに書いてあります
当然のことながら他のBD-R/REでも一緒です
どうしてもダビングしたいなら
ソニーBD機を持ってる人を探し事情を話し
ソニー機でタイトル結合をしタイトル数を減らすしかないと思います
ソニー機を持っている人がいないなら店頭とか…
いずれにせよBW850単体では
対応策はないに等しいと思います
書込番号:10093552
他社での編集はエラーで全部パーの可能性も無いではないから
ビデオカメラの映像ではしないほうが良いと思います
どうしてそんなに細かくタイトル分けしたんですか?
チャプターで代用は出来なかったんですか?
それでもBDでは1タイトルで最大チャプター数は約100個で
BD全体でも約999個という制限はあります
書込番号:10093711
AVCHDのオーサリングソフトをお持ちなら、ビデオカメラの映像を一度BD-REに書き出して、
ソフトで結合してからAVCHD書き出ししてUSBメモリか外付けHDD経由でもう一度
BW850に取り込み直すことはできます。
次回よりあまり細かく分割しないようにしないといけませんね。
書込番号:10093729
万年睡眠不足王子さん、ユニマトリックス01の第三付属物さん、うめづさん、素早い返信ありがとうございます。
BW850を購入し、大喜びでBDにダビングし、編集等せずそのままダビングしたもので、うめづさんの仰るようなこと等『へー、そういう方法があるのかぁ・・・』と感心しきり・・・今一度勉強して、BDにバッチリ!ダビングできるように、したいとおもいます。
書込番号:10093833
私もスレ主さんと全く同じ経験をしました。
この夏、北海道を1週間ドライブした際に、Canon HF-10でたっぷりビデオ撮影し、いざSDHCカードからダビングしようとして、うまくいかず、おかしいなと思いつつマニュアルをひっくり返してみたら件の記述がありました。
これは、何人かの方が書いておられるような(意図的に)「分割をした」「タイトル分けをした」ということではなく、撮影シーンごとに1番組とカウントされてしまうために起こる現象です。私の場合は、正確なシーン数は数えていませんが、例えば1日に50シーンの撮影をしたら、DIGA DMR-BW850にはたった4日分の動画しか保存できないという問題です。
仕方なく、PCで編集してBLディスクに焼いた後、BW850にダビングしましたが、旅先で撮った動画の原画を旅行記のようにサクサク保存できると期待していた者にとっては、だまし討ちにあった気分です。機能改善を望みたいところです。
書込番号:10095785
チャプターポイントを消すとうまくいくんでしょうかね。
書込番号:10095811
HF11をBW730で取り込んでもそういう状態にはなりません
撮影シーンはチャプターになるだけで
全部一つのタイトルとして取り込まれます
別タイトルになるのは録画レートを変更したときだけです
パナスレでは一つのタイトルになってしまうのを
どうにかならないのか?って質問レスがよく出ます
HF10とBW850の組み合わせの問題でしょうか?
書込番号:10095995
最近、50インチのプラズマ(P50-XR03)を購入しまして、
現在、ブルーレイレコーダーを検討中なのですが、
実際使っているみなさんに、DVDの画質がどの程度のものなのか
聞きたくて、質問をさせていただきました。
他のスレで、「DVDプレイヤーはおまけのようなものだからあまり期待しないように」などのコメントがあり、
映画など観るためには、やはりPS3か、専用DVDプレイヤーを購入した方が良いのでしょうか?
実際に両方持っている方がいたら、そんなに画質が変わるのかどうか聞いてみたいです。
もしくは、DIGA DMR-BW850で映画など観てるけど満足してるよ、などの意見もあったら教えて頂きたいです。
また、新型がそろそろ出るみたいですが、DVDの画質が極端に良くなったりということもあるのでしょうか。
PS3とBW850を所有していますが、明らかにPS3で再生した方が
綺麗に見ることが出来ますよ。
ただし、所詮DVDですので例えPS3で再生したとしても目が慣れてしまうと
さほど綺麗に感じられなくなるかも知れません。
書込番号:9994195
そのプラズマテレビで地デジは受信できてますよね?
でしたら地デジをご覧になってみてください
ブルーレイレコを買うとそれが
これからの「普通の画質」になります
次にそのテレビで「地アナ」をごらんになってみてください
それほど極端にひどくないけど
たぶんDVDの画質はそれよりちょっとマシ程度です
ぼくが使ってるのはBW730だし
テレビが26V型ですが
個人的にはコレでDVDっていうのが限界かなって気がします
百歩譲って32V型なら…ってカンジです
感じ方は人それぞれなので
あとの判断はおまかせしますが…
確かにPS3はアプコン機能は最強ですが
ハイビジョンにはなりえないので
過度の期待は禁物だとは思います
それはないと思います
だいいちBDレコでDVDの画質がよく見えるのなら
なにもBDじゃなくてもいいジャンって話になります
そんな自分で自分の首を絞めるようなマネをするはずがないです
書込番号:9994212
こんばんわ、便乗させてください。
万年睡眠不足王子 さんへ質問なのですが
私はDIGA DMR-XW51を使っていますが、DVD再生で「地アナ」ほど画質が悪くありません。
BD=「BSハイビジョン」、DVD=「地デジ」、ビデオ=「地アナ」という
感覚でいました。
ビデオからDVDに移行した時は画質の向上をすごい実感しましたが、
BDを見たときには感動が薄かったです。
もしかしてメーカー戦略でBDプレーヤーになってDVD再生画質を
落としてるのでしょうか?
ちなみに私のTVは42型プラズマです。
すいません、あくまで私の主観(特に画質にうるさくないと思います)です。
お邪魔しました。
書込番号:9994594
これはすごいですね。テレビの性能がとてもいいのだと思います。
私はレグザですが,DVD=「地デジ」こんな感想はとても持てません。
確実に 地デジ>DVDです。
書込番号:9994700
そうですか・・・やはり私の目は節穴ですね。
とてもDVD画質が「地アナ」ほど悪く思えなかったので・・・
あっ、それともうちの「地アナ」の画質が悪すぎ?
その可能性が大ですね。
書込番号:9994800
プール猿さん
あながち間違ってはいませんよ。
HDとSDの区別とデジタル波とアナログ波の区別がごっちゃになって先入観が働いて
デジタル=綺麗と考える人が多いので、逆にプール猿さんは適切に判断出来ていると思います。
DVDよりデジタル放送のSD放送の方が綺麗だと言っている人はちょっと可哀想な人です。
基本的に地デジは解像度は高いですが、デジタル放送時にエンコードする為、エンコード品質は
あまり良くないのでデジタル特有のノイズ(ブロックやモスキート)が発生します。
DVDはSD画質ですが、時間を掛けてエンコードしていますのでノイズが抑えられています。
こういった条件が揃えばDVDの方が自然に観えるのは普通です。
もちろん、これはセルDVDでレコーダーで録画したDVDは明らかに画質が落ちます。
書込番号:9995362
デジタル貧乏さん
それは私のことでしょうか?そもそもSD放送の話なんてどこにも出てませんが。
書込番号:9995572
「DVDの画質」なんちゅうタイトルのせいかどうか、みんなずれてない?
BD、DVD、地デジ、BS、・・・どれも入れ物の話であって、
綺麗かどうかは、そこに入ってる中身の問題でしょ。
書込番号:9995583
少なくとも同じタイトル同士なら、10人中10人が
DVDより地デジの方が綺麗だと感じるものだと思っていましたが、
世の中色々な人がいるものですね。
似たようなハンネでも、一文字違えばエラい違いだ(苦笑)
書込番号:9996163
cherish.さんは、現在所有しているDVDプレーヤーやDVDレコーダーでのDVD再生画質に満足していますか?
BDレコーダーでDVDを再生しても、今の再生画質とは殆ど変わらないか若干良く見える程度でしょう。(現在所有しているDVD機器の性能にもよるけど)
もし、DVDの画質に全然満足していないならDVDには見切りをつけて、これからのBDライフに切り換えましょう。
BDで発売されているタイトルを買うとか、WOWOWやNHK BS-hiを録画してBDに保存するとかね。
ところで、プール猿さんの42型プラズマって、フルHDパネルですか?
書込番号:9996402
このスレッドで「デジタル放送のSD放送」の話題をしている人はいませんから、このスレッドで書き込んでいる誰かに対するものではないでしょう。
しかし、書き方自体は感心しないと思いますね。人格に対する非難に取れます。
書込番号:9996407
本スレに戻って(笑)
>実際使っているみなさんに、DVDの画質がどの程度のものなのか聞きたくて、質問をさせていただきました。
自分は46インチ液晶で見てますが、
SD画質は、全て妥協の範囲ですね。決して綺麗とは言えないし画が「ボワ〜」としてフォーカスが甘いです。HD画質品を見た直後は特に気になります。
プラズマは、その辺のごまかしが液晶より優れているので、自分が感じるほどの違和感は少ないと思います。
ちなみに、自分の場合、手持ちのソフトは半数以上がBD化してます。DVDは、BDが無いものか価値レベルとしてDVDで十分と判断したものだけです。
ただ、シリーズものとかで、1枚に数話しか入れていないBD市販メディアには幻滅しています。(購入を控えて安くなるのを待ってます)
BDなら、画質も当然ですが、連続して見られるメリットを活用して欲しいです。
最近BDソフトも値崩れが始まって?いるようですので購入(入れ替え)を考えても良いと思います。
必要ないと思います。これらの機種を買うことを考えるなら、その分ソフトの買い換えを行った方が良いです。
もしプレーヤーを買うなら、目的を別に持った方が良いです。
書込番号:9996517
XXさん
自分は3年以上前の日立HR8000ですのでフルHDではありません。
スレ主様
板を荒らす?ような質問入れてごめんなさい。
本スレの回答ですが
XXさんやエンヤこらどっこいしょ さんがおっしゃる通りかと・・・
書込番号:9996792
パナソニックとソニーのDVDアプコン性能はあまり期待しない方が良いでしょう。
DVDを再生させるならPS3かユニバーサルプレイヤーの購入をお勧めします。
BDもレコーダーで再生するより、再生専用機の方が画質が良いので、
DVD、BD両方でメリットが有ります。
書込番号:9996822
>世の中色々な人がいるものですね.
ふむ,
我輩はGRTオフ,ゴーストよろしく多重3Dが好きよ,(^^;
霊の人もお盆休みみたいね,ハンドル握るときは,安定装置が必要ね,
にしても,また札幌あたりで,郵便局をドライブスルーした人が(哀)
書込番号:9998238
みなさま
DVDの画質は、それほど極端にはひどくないという感じのようで、
安心しました。
私が現在所有しているDVDレコーダーは、
東芝のRD-XS37という、4年前に購入したもので、
HDMI接続ではないので、現在よりはキレイに映ることを期待しています。。
書込番号:10001209
その頃の東芝のSD画質は、アプコンも含めてあまり良くない(X6相当のT1使ってました)ので、
Panaになってガッカリするという事はないと思います。S/Nなどが良くなったように感じるん
じゃないかと思います。
Panasonicの方はBW930を使っていますが、DVD画質も悪くはありません。
具体的に言えば、HD放送やBDを見た事が無ければ、それなりに高画質に感じて満足出来る程度
のレベルにはあると思います。
もちろんHD画質と比べてしまえば、あらゆる点でHDの方が優れているのであまり再生しなくなり
ますけどね。
書込番号:10006860
このマシンも東芝からだしている録画機能つきDVDプレイヤーも、60インチぐらいまでの大きさなら、DVD画像はぜんぜんきれいです。
悪いと言っている人の環境が悪すぎるのでしょう。たぶん設定とか、何か間違えていて、きたないもんだと勝手に思っている人です(2年くらいの前の話をしているのでしょう)。
実際にお店で確認してください。私は、DVDメディアをもって平日にいって確認しています。特にパイオニアのプレイヤーはとてもきれいでした。放送用のデーターとしては確かに問題がありますが(PS3の映像も問題があります。)、映画を見たり、TVを見るレベルの事であればぜんぜんきれいです。実際に一時停止したり、拡大したり、お店に行くと同じデーターソースをBDとDVDで比べている店もあるので、それを見るといいでしょう。
関東近辺であれば、町田のヨドバシでもやっています。見に行ってみましょう。お店の人にたのべばいろいろやってくれます。だいたいここで聞くのも
何かこのサイトには、亡霊のようにPS信者がいて、うそぶいているので気お付けましょう。本人たちは、全くその事に気が付いていません。気が付いていない事事態がもうおしまいなんですけどね。だいたいここで聞くのもどうかと思います。企業サイトなんで、しかも匿名の書き込みですよ。発言は無責任だし、よくメーカーとかお店の人が書き込んでいる場合が多いです(ちょっとばれている発言がちらほら)。
Sonyのゲーム関係が1月から6月までの間かなり売りあげがだめなそうです。日経関係の新聞や、テレビニュースでやっていました。このままいくと、規模縮小とか(てこ入れを考えているとの事)、何か手をうたないと業績が悪化しているそうです。その期間の書き込みが多かったとおもいませんか?
書込番号:10091746
>しかも匿名の書き込みですよ。
ご自分は本名での書き込みなんでしょうか?
本名でないのなら矛盾してますし、お互い様なんでは?
他の方から見れば、あなたの方こそ任天堂やマイクロソフトの関係者なのかと思われるかもですよ。
書込番号:10092603
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
