DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
0 | 1 | 2009年8月2日 23:11 |
2 | 4 | 2009年7月14日 01:28 |
0 | 9 | 2009年7月14日 01:47 |
5 | 10 | 2009年7月14日 12:06 |
5 | 7 | 2009年7月13日 15:29 |
0 | 4 | 2009年7月12日 01:16 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
au の iida G9 と、このレコーダー(BW750、950でも同じだと思いますが)をお持ちの方、
もしくは、お持ちでなくても、このレコーダで録画したワンセグ動画を iida G9 で再生して
ご覧になったことがあるという方はいらっしゃるでしょうか?
パナのサイトでは、G9 が対応機種にリストされていないので、実際にお試しになった方が
いらっしゃれば、再生の可否をお教え願えないでしょうか。
ココのほか携帯電話のほうの過去ログも検索してみたのですが、見当たりませんでしたので
お尋ねします。
G9 にはワンセグ機能があり、もとになった機種である S001 が対応機種にリストされて
いることから、おそらく問題なく再生可能ではないかとは思うのですが…。
ご存知の方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。
教えてください。
パナソニックVIERA TH-P42G1と同時購入し、プラズマTVと接続するケーブルは
東芝のHDMIケーブルRD-HDC2(2m)を購入しました。
HDMIケーブルなんですが、パナソニックのケーブルを購入した場合と比較して、
映像・音声等で差はありますでしょうか?
もし、パナソニックで揃えた方が高精細・高音質になるのであれば、買いなおしたいと
思いますので、お勧め等があれば教えてください。
特に違いはないと思いますヨ。
もし正常動作しなかった場合には、買い換えてはどうでしょうか。
書込番号:9849164
東芝はプラズマTVもBlu-rayも扱ってないから、使える訳無いでしょ!
という事はありません(笑)
ただし、同じメーカーのケーブルでも、グレードが違えば画質&音質が変わってくる事はある様です。
あと、ケーブルまで全てパナで統一しとけば、何か不具合が起きた時、ケーブルのせいにされる事は無くなりますね。
書込番号:9849441
同じ価格帯同士で比較しても、大同小異です。
一桁価格の違うケーブルを使えば話は別ですが、まあ誰彼構わず「酔狂」な世界に
誘う訳には行かないので、敢えてお薦めはしません(笑)
書込番号:9850431
皆さん教えてくださり、ありがとうございました!
メーカーが違う場合でも大丈夫みたいですね。安心しました。
正常動作しなかった場合に買い換えます。
今週末品物が届くので今から見るのが楽しみです。
本当にありがとうございました!
書込番号:9851359
本日本製品を購入しました。
早速接続を試みたのですが、設定の途中でつまずき、
接続を完了する事が出来ませんでした。
TVは、SHARPのLC-20AX6を利用しております。
まず、
本日電気屋の店員に「これを使って接続してください」と言われ
オプション購入した HDMI ケーブルを差し込もうと思ったのですが、
TV側に差込口を見つけることができませんでした。
しかたなく、現状で接続可能な
映像端子接続を行い、
「簡単設置設定」をTV画面で行っていたのですが、
アナログチャネル登録が終わり、
地デジタルチャネル設定に進んだときに、
「地上デジタル放送が受信できません」
とTVに表示されてしまいました。
日頃地デジしか見ていないのに・・・何故!?なのでしょうか。
先に進むのが怖くなって、設定を途中で止め、
結局何も出来ずに終わってしまいました。
原因がお分かりになる方がいらっしゃいましたら、
ご教授頂けましたら幸いです。
当該のTVにはHDMI端子が無いようです。
D4入力は対応しているのでD端子ケーブルを
用意されると良いかと思います。
アンテナはどのように接続されているのでしょうか?
詳しい接続状況を記載しないと
想像での回答しか出来ないと思います。
ちなみにアナログチャネルは写ったのでしょうか?
書込番号:9846360
アンテナ線はどのようにつないでいますか?
普通は、今までTVにつないであったアンテナ線をそのままレコに移動し、レコのアンテナ出力からTVに接続します。
その確認が先です。
HDMIがない場合は、D端子というものになります。画質的には近いレベルですので購入された方が良いです。接続には音声端子(赤白)も必要です。
書込番号:9846366
LC-20AX6には、hdmiは無いようですね。D4端子になってますね
http://kakaku.com/spec/20415010474/
ケーブルの差込のin/outを間違えてないですか?
壁のケーブル→レコーダのアンテナin
レコーダの【TVへ】→TV接続
を同軸ケーブルで接続します。
その他、レコーダの録画等の映像を見るために
レコーダからの映像出力端子→TV入力端子に接続
【hdmi端子があればこれ一本ですが、無いので音声の
接続も必要になります】
音声のケーブルも同様に接続してください。
もし、レコーダからの視聴をするには
この時に接続したTV入力端子に切り替える必要が有ります。
リモコンの入力切替を押して選択してください。
また、地デジを受信されるのであればアナログ受信設定は不要です。
BSも視聴されてるのであれば
レコーダへの接続・TVの接続が別途必要ですが
これはpanaさんの取説【接続編】に詳しく書かれてます
書込番号:9846428
早速どうもありがとうございます。
すみません、、、
どうやらアンテナの接続をしていないようです。
TVには、以下の3つのケーブルがついています。
1:VHF/UHF用アンテナケーブル(片方は壁にさしてます)
2:アンテナケーブル(両方TVにさしています)
3;BS・110度CS用アンテナケーブル(片方はTV、片方はどこにもささってません・・・)
この3番目のケーブルをレコーダーに差し込めばよいのでしょうか?
先端の中央部から針みたいな棒がでています)
また、現在レコーダー側の付属品で使っていないのは
以下になります。
1:75Ω同軸ケーブル。
全くの初心者ですみません><。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:9846459
これのTVに繋いでる方を外して、BW850の地デジ入力に繋ぎ
余っている75Ω同軸ケーブルをBW850の地デジ出力から、TVの方へ繋いで下さい。
書込番号:9846487
みなさんどうもありがとうございました!!!
教えた頂いたとおりに
アンテナの接続を行ったので、
無事に地デジのチャネル設定ができ、全ての設定が完了しました。
本当にありがとうございます。
あとは、D4端子と使えなかった端子とを交換しに
また電気屋さんへ行きたいと思います。
書込番号:9846509
使っているTVの機種名を伝えたうえで、そのように言われたのでしたら
明らかに店員のミスですから、D端子ケーブルと交換して貰うと良いと思いますよ。
書込番号:9846512
もしかしたら、
B−CASカードを挿してないのではないですか?
挿してないと地デジが見れませんよ。
説明書と一緒にB−CASカードの付いた紙があるはずです。
金属端子の位置を間違わないように挿してみてください。
書込番号:9846575
kukumiさん
接続出来てよかったですね。
その他の事項としてはレコーダからの録画等視聴に
映像+音声を接続することですが
映像はD4端子がTVに有りますのでD4を利用してください
ただし、D4は映像のみで音声は別途接続することになります
この時の音声は赤・白ケーブル接続になりますね
【裏側端子部の中央ですね】
↑もう完了したのかな?・・
TVのみ視聴はこれまで通りの利用ですが
レコーダの予約番組視聴では
TVのリモコン→【入力切換】でレコーダ接続を選んでください
【入力切換】を押すたびに、入力1・入力2・・と移動していきます。
この場合、TV設置の時に準備として接続されてたのでしょうね
もし、BS視聴される環境が整った場合は
地デジ接続と同様に
BSケーブル→ レコーダINへ
レコーダoutより→現在TVに接続されてるケーブルを接続
となります。
なお、屋外で地デジとBSを混合されてる場合は
分波器を準備する必要が有ります。
壁【地デジ・BS】→分波器→地デジ
→BS
分波器からのケーブル2本を地デジ・BSに分けて
それぞれをレコーダINに挿します
レコーダout側へTVに準備されてるBSのケーブルを接続します
現在、民放もBSに参入しており、
地デジでは放送されてない番組もあり楽しいですよ
書込番号:9851422
初めて質問します。パナソニックのBW-850を使用しています。ハードディスクに録画してからブルーレイにダビングしますが、同じ番組でも、DRで録るのと、HGやHXで録るのとを比べて見ると、メガ数などがDR録画よりHGやHX録画が多いのはナゼなのでしょうか?
ダビング時にも、ブルーレイの容量を多く使うのはDR録画よりHGやHX録画です。
どなたかお分かりになりますでしょうか?
850持っていますけど、取説にも必ずしも少なくなるとは限らないと書かれていますね
私はフルハイビジョン画質をHXで録画した場合に、DRを超えたことは無いですけど
圧縮システムの問題なのでしょうかね
後はDR録画とは言っても元画質がフルハイビジョン画質かどうかの問題もあるような?
書込番号:9846018
DRは、放送の送信レートで可変。
HG等は、MPEG4AVC録画でのレートで固定
放送によっては、容量が逆転します。
書込番号:9846028
私の場合はHXでダビングするとDRの約半分でできますよ。(地デジの場合)
Tacktくんさんはいつもなんでしょうか?
書込番号:9846180
HGなどのAVCは固定レートです。
一番レートの高いBSの24Mbpsを基準に5.5倍までレートが決められていますので、地デジや
CSなどはHGやHXなどよりも低いレートで放送されているものがほとんどなので、そういう場合は
容量が上がった上に画質も落とすことになります。
特に低いCS等ではDRで、地デジでもAVC録画の容量の恩恵を受けたいならHEやHL等を利用された方が良いです。
書込番号:9846213
取説の37ページを読んで下さい。
例えば、地デジは(≦17Mbps)って記載されてますよね。
最大でも17Mbps(BD25GBに約3時間)だと言う事です。
放送局や番組によっては、10Mbps位(BD25GBに約5時間)で放送されている事も有ります。(俺が録画しているテレ玉のアニメとか)
地デジの場合は同じ番組でも、週ごとに録画レート(容量)が違う事が多いですね。(BSデジタルの方が、録画レートの週ごとの差は小さいかな)
スカパー!e2のSD放送(チャンネル)だと、HLモード以下(4Mbps以下)で放送されている事も有ります。
書込番号:9846349
皆様、たくさんの返信をして頂きまして、ありがとうございます。
質問内容の詳細ですが、まず私はスカパーの海外ドラマをよく録画、ブルーレイに保存しています。
説明書などに、ブルーレイディスク一枚あたりで、DRモードだと何時間録画可能、HGモードだと何時間録画可能とか書いてありますが、実際は同じ番組でもHGモードの方がメガ数が多かったりする時もあり、ディスクへの総録画時間もHGモードでダビングした方が短い場合があります。
素人考えでは、単純にメガ数が多いと画質がキレイと思ってしまいますが…。
説明書の表記では画質はDR→HG→HX…の順に悪くなっていくんですよね?
実際、ブルーレイにキレイにダビングしておきたい時は、どちらの録画レートで録画してブルーレイにダビングした方が良いのでしょうか?
また、地デジ、BS、スカパーとでは、一番キレイに保存出来る録画モード等の条件が違うのですかね??
ご存じの方おりましたらよろしくお願い致します。
書込番号:9847998
まだ、皆さんのレスの内容を完全に理解されていないようなので、
AVCのビットレートは下記のように固定されています。
HG--12.9Mbps、 HX--8.6Mbps、HE--5.7Mbps 、HL--4.3Mbps
ところが放送波は固定ではなく可変なので、BSデジタルで目いっぱいの24Mbpsで放送されたものを
HGで録画した場合、容量は24Mbps→12.9Mbpsなので容量は約1/2で2倍録画ということになります。
ところが、地デジでも最大は17Mbpsですが、実際の放送は8〜11Mbps程度の場合も多く、(実際の録画しないとわからない)
8Mbpsの放送をHGで録画すると、容量は1.5倍になったうえにエンコードするので画質は落ちます。
とくにスカパーe2はビットレートが2〜4Mbps程度のものも多いので、DR録画を基本にされた方が良いということです。
一番きれいなのはDRであることに変わりはないですが、地デジなどでAVC録画の容量メリットの恩恵にあずかるならば
HE--5.7Mbps 、HL--4.3Mbpsあたりを使っておかないとあまり意味がなくなるということです。
BSはHX当たりをつかっておけば問題ないと思いますが、あとはご本人がどのレートならOKなのかだと思います。
私はそれほどこだわらないし、肥えた目を持っているわけではないので、CSはDRでそれ以外は通常HLを使っています。
書込番号:9848122
その通りです
一番綺麗なのは放送そのままのDRです
DRは放送そのままだからこの画質より高画質に録画する手段はありません
間違ってます
簡単に言うと画質は
元映像の綺麗さ・メガ数・エンコード回数の組み合わせです
元映像からエンコード録画すればいくらメガ数が多くても
画質は劣化します
エンコード録画ってHGやHXで録画することで
ダビング時もエンコードダビングすれば更に画質は落ちます
特に元々のレートが低いSD放送のスカパーは
HGやHXで録画すれば画質を落としてメガ数を上げることを意味します
BSのHD放送ではDR・HG〜HL
地デジ(HD)はDR・HX〜HL
e2スカパーのHD放送は地デジ並
e2スカパーのSD放送はDRのみ・・・が録画の目安です
e2スカパーのSD放送はLPまで落とさないと容量の節約にはなりません
書込番号:9848137
例外的なものだけど、HDの放送画質があまり良くなく、ノイズが多かった時とかは、
DRよりもAVCの方がノイズが少なくなって綺麗に見える事ってない?
(原則的にDRが、一番綺麗ってのは間違いない)
2000年以前の作品、特に1990年以前はその傾向が強くないかな〜。
デジタルリマスター作品も、そんな感じする。
もちろん見てからだけど、90年以前の作品をブルーレイにダビングするする時は、
殆んどHXを使ってるよ。高価なブルーレイディスクも節約できるしね。
質問の本筋とは外れるけど、画質を見て録画モードを決めるってのが大事かもよ。
書込番号:9852357
例えば、HGの画質・容量を100とすると、
1.120で放送されたものをHGで録ると、画質・容量とも120→100に落ちる
2.80で放送されたものをHGで録ると、画質は80のままで容量は80→100に上がる
書込番号:9852600
4年ぐらい前のプラズマテレビ(パイオニア:435HDL)にHDMIでDIGAを接続したところ、e2がプラズマテレビでは普通に見られるのですが、DIGAではお試し期間になってしまいます。
DIGAの番組表で予約するのが簡単なので今のところはいいですが、2週間後にはできなくなるのでしょうか?もしかして、録画もできなくなるのかな?
今までパイオニアのDVDではこのようなことがなかったのに・・・
それとも、B-CASカードをわざわざ入れ替えるのかな?
TVにe2を契約したB-CASカードが挿してあって、DIGAでは契約していないのですから当然です。お試しが終了すれば見れません。
録画したいのであれば、勿論そうする必要が有ります。当然ですが入れ替えるとTV単独ではe2が見れなくなります。
書込番号:9838536
受信契約の確認をB-CASで行っており、有効範囲が差した機器だけですので、必然的にそうなります。
録画を快適に行いたいなら、契約カードをレコーダに移して、視聴も兼ねるか、W契約するしか無いです。
書込番号:9838581
B-カス カードとか言われてますが、言われているように
今のデジタル放送は、コピーガードとかのからみで、そのカードで管理されてますね
画質は良くなりましたが不便になった物です
書込番号:9838596
>2週間後にはできなくなるのでしょうか?
>もしかして、録画もできなくなるのかな?
正解。
解決法は既に上の方々が書かれている通りですが…
これって、「パイオニアのDVD」ではスカパー!e2を視聴できたという事ですか?
それなら、「パイオニアのDVD」のB-CASカードをDIGAの物と差し替えれば
DIGAでもスカパー!e2を視聴できそうに思いますが?
書込番号:9838694
皆さん早速のアンサーありがとうございます。
やはりそういうことなのですね。残念です。
便利がよくなる面もあれば、不便になる面もありますね。
ダブル契約はもったいないので、録画するときはカードを差し替えます。
書込番号:9839587
>録画するときはカードを差し替えます。
B−CASカードは頻繁に差し替える事を前提に作られてはいませんので、余り多用すると接触不良等起こす可能性が有ります。
差し替え忘れも有りますので、レコーダー側に固定で、見るのもレコーダー経由にした方が良いでしょう。
書込番号:9846226
jimmy88さん、アドバイスありがとうございます。
早速言われたようにレコーダー側で固定して、
視聴・録画したいと思います。
書込番号:9848442
先日通販で購入して、接続をしているのですが、
アンテナ線の接続について教えてください。
一戸建てで、部屋の壁からアンテナ線が一本出ており、これを
4分配器のINにつないでいます。
分配器のOUT1から出ている線を分波器につないでUHF.VHFとCS.BSに分け、
それぞれレコーダーの「アンテナから入力」につないでいます。
そしてレコーダーの「テレビへ出力」から、テレビの「アンテナ入力」に
UHF.VHFとCS.BSの線をそれぞれつないでいます。
また、レコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続しています。
この状態で、レコーダーとテレビをつけるとどちらででも正常に
地デジとBSが見られるのですが、
レコーダーのスイッチを切ってしばらくすると(コンセントは入れたままです)
テレビで地デジもBSも映らなくなり、レコーダーをつけると映ります。
サポートに電話してみたのですが、クイックスタートを入にしてやってみてくださいと
言われただけで、いまいち根本的な原因がわかりませんでした。
クイックスタートは入にしましたが、今はとりあえず、レコーダーはおいといて
アンテナ線をそのままテレビにつないでいるので、それで大丈夫かは確認していません。
レコーダーとテレビに別々にアンテナ線をつなげばいいとは思うのですが、
本来なら、レコーダー-->テレビとつないで、クイックスタートを切っていても
大丈夫なはずなのでは?と思うとすっきりしません。。。
分配器がいけないのでしょうか???
知識も乏しく手探りでやっているので、お詳しい方、ぜひお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願いいたします。
TVの衛星アンテナ用の電源をOFF(「切」)にしてませんか?
こちらを「ON(入)」か「自動」にしましょう。
BW850は恐らく自動になっているので、電源を切ると不要になったタイミングでOFFになるはずです。
過去、電源がぶつかって故障の原因・・・と言う話があり、着られる方が居ますが、今の機器は対策されてますので、大丈夫です(故障しません)。
クイックスタートは、BW850からの衛星アンテナ用電源供給を常時ONにする一つの案です。どちらでも良いです。
書込番号:9837541
BSは電源供給が必要だから
TV側の電源供給の設定しだいで
そういう状態になりますが
地デジは関係なく映るはずです
もう一度アンテナ配線も確かめたほうがいいです
書込番号:9837622
一戸建てで、地デジもBSも映らくなる場合は、おそらくアンテナブースターの電源が切れている可能性があります。
私の家の場合は、ブースターから電源供給していますので、ビエラ側もアンテナ電源供給無し、BW850はかんたん設置設定で共同受信にしています。(一戸建てなので、個別受信でよいと思ったら、エラーで蹴られました)
書込番号:9840460
皆様、返信本当にありがとうございます!
アドバイスを参考に、一回全部とっぱらってから、
ひとつずつケーブルにビニールテープで印を付けながら
(色つきとかしましまのがあるとわかりやすいのに〜と思うのは私だけ?)
接続をやり直して、設定もやり直してみました。
その結果、アンテナ-->レコーダー-->テレビ とつないでも、地デジ、BSともに
ちゃんと見られるようになりました!!
よくはわからないですが、レコーダー-->テレビのUHF.VHF端子をつないでいた
ケーブルがよろしくなかったのかもしれません。
うまくいかなかったときは3C-2Bとかいてあるケーブルでつないでいましたが
それを付属のケーブルに変えて大丈夫になったからです。
この地に引っ越して十数年・・当時電気屋さんがつないでそのままわけもわからず
使い続けていたブースターという機器やアンテナ線の接続などについて、
今回、皆様の返信を参考に、自分でも調べてみて少しは理解できた気がします(*^^)v
本当にありがとうございました!!
今はなんとかアクトビラまでたどり着いたので、
次はワンセグ持ち出しに挑戦です。。。
それにしても、いまどきの家電は勉強、勉強・・・で、頭痛いです。。。(*_*;
がんばります!(^^)! ありがとうございました!!
書込番号:9841138
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
