DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
2 | 4 | 2009年7月14日 01:28 |
5 | 7 | 2009年7月13日 15:29 |
4 | 10 | 2009年7月12日 10:49 |
0 | 4 | 2009年7月12日 01:16 |
4 | 4 | 2009年7月11日 22:14 |
5 | 15 | 2009年7月11日 21:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
教えてください。
パナソニックVIERA TH-P42G1と同時購入し、プラズマTVと接続するケーブルは
東芝のHDMIケーブルRD-HDC2(2m)を購入しました。
HDMIケーブルなんですが、パナソニックのケーブルを購入した場合と比較して、
映像・音声等で差はありますでしょうか?
もし、パナソニックで揃えた方が高精細・高音質になるのであれば、買いなおしたいと
思いますので、お勧め等があれば教えてください。
特に違いはないと思いますヨ。
もし正常動作しなかった場合には、買い換えてはどうでしょうか。
書込番号:9849164
東芝はプラズマTVもBlu-rayも扱ってないから、使える訳無いでしょ!
という事はありません(笑)
ただし、同じメーカーのケーブルでも、グレードが違えば画質&音質が変わってくる事はある様です。
あと、ケーブルまで全てパナで統一しとけば、何か不具合が起きた時、ケーブルのせいにされる事は無くなりますね。
書込番号:9849441
同じ価格帯同士で比較しても、大同小異です。
一桁価格の違うケーブルを使えば話は別ですが、まあ誰彼構わず「酔狂」な世界に
誘う訳には行かないので、敢えてお薦めはしません(笑)
書込番号:9850431
皆さん教えてくださり、ありがとうございました!
メーカーが違う場合でも大丈夫みたいですね。安心しました。
正常動作しなかった場合に買い換えます。
今週末品物が届くので今から見るのが楽しみです。
本当にありがとうございました!
書込番号:9851359
4年ぐらい前のプラズマテレビ(パイオニア:435HDL)にHDMIでDIGAを接続したところ、e2がプラズマテレビでは普通に見られるのですが、DIGAではお試し期間になってしまいます。
DIGAの番組表で予約するのが簡単なので今のところはいいですが、2週間後にはできなくなるのでしょうか?もしかして、録画もできなくなるのかな?
今までパイオニアのDVDではこのようなことがなかったのに・・・
それとも、B-CASカードをわざわざ入れ替えるのかな?
TVにe2を契約したB-CASカードが挿してあって、DIGAでは契約していないのですから当然です。お試しが終了すれば見れません。
録画したいのであれば、勿論そうする必要が有ります。当然ですが入れ替えるとTV単独ではe2が見れなくなります。
書込番号:9838536
受信契約の確認をB-CASで行っており、有効範囲が差した機器だけですので、必然的にそうなります。
録画を快適に行いたいなら、契約カードをレコーダに移して、視聴も兼ねるか、W契約するしか無いです。
書込番号:9838581
B-カス カードとか言われてますが、言われているように
今のデジタル放送は、コピーガードとかのからみで、そのカードで管理されてますね
画質は良くなりましたが不便になった物です
書込番号:9838596
>2週間後にはできなくなるのでしょうか?
>もしかして、録画もできなくなるのかな?
正解。
解決法は既に上の方々が書かれている通りですが…
これって、「パイオニアのDVD」ではスカパー!e2を視聴できたという事ですか?
それなら、「パイオニアのDVD」のB-CASカードをDIGAの物と差し替えれば
DIGAでもスカパー!e2を視聴できそうに思いますが?
書込番号:9838694
皆さん早速のアンサーありがとうございます。
やはりそういうことなのですね。残念です。
便利がよくなる面もあれば、不便になる面もありますね。
ダブル契約はもったいないので、録画するときはカードを差し替えます。
書込番号:9839587
>録画するときはカードを差し替えます。
B−CASカードは頻繁に差し替える事を前提に作られてはいませんので、余り多用すると接触不良等起こす可能性が有ります。
差し替え忘れも有りますので、レコーダー側に固定で、見るのもレコーダー経由にした方が良いでしょう。
書込番号:9846226
jimmy88さん、アドバイスありがとうございます。
早速言われたようにレコーダー側で固定して、
視聴・録画したいと思います。
書込番号:9848442
こちらの機種の購入を考えています。
現在DVDレコは、ソニーのRDZ−D90を使用していますが、連続録画可能時間が8時間となっています。
私の趣味で、高校野球とオリンピックの録画を良くします。が、番組表で8時間以上の番組は予約する事が出来ませんし、予約をせずに録画をしても8時間たてば自動で録画停止します。
その場合は8時間録画予約した後に、すぐに連続予約をして対応していますが、番組が途中で切れてしまうので不自由に感じています。
こちらの機種は最大何時間まで、連続録画できるのでしょうか?
パナも8時間のはず。実際に8時間以上の録画を試したことはありませんが、8時間を超える録画は8時間単位で分けられる仕様です。
書込番号:9836861
8時間を超える録画の場合は、8時間ごとの番組に分けて記録されると、取説に記載が有ります。
試した事は無いので、分割点で無録画部分が出来るのかどうかは分かりません。
ただ一般的にW録機では、(例)0:00〜8:01と8:00〜16:01、16:00〜00:01 というように1分以上重複させて録画させる事で無録画部分を無くす事が出来ます。
但し、パナ機には番組結合機能が無いので分割録画した番組を1つにまとめる事は出来ません。
(ソニー機には番組結合機能は有りますよね、番組を結合して8時間を超える番組にする事は出来ますか?)
書込番号:9836884
サポセンに確認しました。
パナソニックのブルーレイディスクレコーダーは、
時間指定の録画予約を、最大23時間59分まで設定できるそうです。
あるいは、録画ボタンを直接押せば、停止させない限り、
録画をし続けるそうです。
ただし、録画されたタイトルは8時間毎に自動分割されるそうです。
書込番号:9836969
RDZ−D90は8時間で「止まる」ようですが、BW850では「8時間ごとに分割されて録画」という違いですね。
書込番号:9837270
便乗質問で恐縮です。
PCでPowerDVDを使っておりますが、複数の録画(VOBファイル)に対して一つのプレイリストさえ設定すれば連続再生をさせることが出来ますが、パナ機は無理なんですね? もしそうならば残念ですね。
8時間以上もTVを見続けることは有り得ませんが、プレイリストの特殊な使い方として「お気に入りの歌手のビデオクリップ」を掻き集めてBGM的?に連続再生させる風に活用しております。
書込番号:9840106
皆様、沢山のご返答ありがとうございます。
なるほど、そういう事ですか。
やはり8時間連続録画までなのですね。
高校野球などは、1日に4試合ある場合があり、1試合ごとにDVDへ落としてコレクションしていたので、不便に思っていました。
××さんの質問ですが、RDZ−D90では番組結合機能はDR録画したものしか出来ないので、試した事はありません。高校野球などはDVDへ高速ダビングしたいので、録画モードは標準モード以下でしか録画しないもので。
皆さんお詳しいので、ついでに質問しますが、BD−Rへダビングをする場合、録画の画質を変更させない場合は、高速ダビングできるのでしょうか?高速ダビング時の時間はだいたいどの位の時間がかかるのでしょうか?また、画質を変更させた場合は、録画されている時間通りの時間がかかってしまうのでしょうか?
書込番号:9841293
DRを焼けば高速は出来ません。ただ高速だろうが何だろうが、書込に掛かる時間は「〜倍速」で書き込むかです。等倍速で2時間掛かる物が(分かりやすく2時間とします)、4倍速で焼けば30分で済みます。2時間の4倍速ディスクに3倍圧縮ののAVC録画6時間を書き込めば、6時間物が30分で焼けるので12倍速の高速ダビングとなります。あくまでも記録時間に対しての高速ダビングなので、1枚に掛かる時間はドライブとメディア次第です。
書込番号:9841854
パナはタイトル結合機能自体がありません
可能です
録画レートとBDの倍速次第です
2倍速のBD-RだとBD丸々に45分程度が目安です
BDに12時間入るレート(HE)なら2倍速のBDに
12時間分が45分でダビング出来る計算になります
画質を変更するにはHDDで再生させて新たに録画し直すから
録画時間がそのままかかります
高速ダビングは単にコピーしてるだけで録画も再生もしていないから
短時間だし別に録画や再生が出来ます
ただしパナの場合はDRからならHDD内だけで画質変更出来ます
W録の片方は各社必ずDRですが
電源OFF後に予約録画を自動で避けてDRから設定したレートに変換出来るから
AVC録画でBD化したいのにW録の都合でDRで録画せざるを得ない場合でも
HDD内で画質変換後BDには高速ダビング出来ます
書込番号:9842015
>DRを焼けば高速は出来ません。
意味不明な文章ですね。
「等倍速」ってのも変だと思うんだけど。1倍速なら理解できるけどね。
(上記の場合は1倍速だけど、等速と比較する場合は録画レートで変わるから。等倍速で無く等速ね)
>2時間の4倍速ディスク
これも、・・・な表現っぽいね。
リアプロさんは、どこのBDレコーダーを使ってるんですかね?
最後に、俺が逆質問した番組結合の件ですが、実際に自分で試してみました。
8時間を超えても問題無く結合出来ました。(番組結合をすると結合した2つ目以降の番組情報が失われるから、不要な番組で試す必要があって面倒だったので…)
書込番号:9842364
先日通販で購入して、接続をしているのですが、
アンテナ線の接続について教えてください。
一戸建てで、部屋の壁からアンテナ線が一本出ており、これを
4分配器のINにつないでいます。
分配器のOUT1から出ている線を分波器につないでUHF.VHFとCS.BSに分け、
それぞれレコーダーの「アンテナから入力」につないでいます。
そしてレコーダーの「テレビへ出力」から、テレビの「アンテナ入力」に
UHF.VHFとCS.BSの線をそれぞれつないでいます。
また、レコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続しています。
この状態で、レコーダーとテレビをつけるとどちらででも正常に
地デジとBSが見られるのですが、
レコーダーのスイッチを切ってしばらくすると(コンセントは入れたままです)
テレビで地デジもBSも映らなくなり、レコーダーをつけると映ります。
サポートに電話してみたのですが、クイックスタートを入にしてやってみてくださいと
言われただけで、いまいち根本的な原因がわかりませんでした。
クイックスタートは入にしましたが、今はとりあえず、レコーダーはおいといて
アンテナ線をそのままテレビにつないでいるので、それで大丈夫かは確認していません。
レコーダーとテレビに別々にアンテナ線をつなげばいいとは思うのですが、
本来なら、レコーダー-->テレビとつないで、クイックスタートを切っていても
大丈夫なはずなのでは?と思うとすっきりしません。。。
分配器がいけないのでしょうか???
知識も乏しく手探りでやっているので、お詳しい方、ぜひお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくお願いいたします。
TVの衛星アンテナ用の電源をOFF(「切」)にしてませんか?
こちらを「ON(入)」か「自動」にしましょう。
BW850は恐らく自動になっているので、電源を切ると不要になったタイミングでOFFになるはずです。
過去、電源がぶつかって故障の原因・・・と言う話があり、着られる方が居ますが、今の機器は対策されてますので、大丈夫です(故障しません)。
クイックスタートは、BW850からの衛星アンテナ用電源供給を常時ONにする一つの案です。どちらでも良いです。
書込番号:9837541
BSは電源供給が必要だから
TV側の電源供給の設定しだいで
そういう状態になりますが
地デジは関係なく映るはずです
もう一度アンテナ配線も確かめたほうがいいです
書込番号:9837622
一戸建てで、地デジもBSも映らくなる場合は、おそらくアンテナブースターの電源が切れている可能性があります。
私の家の場合は、ブースターから電源供給していますので、ビエラ側もアンテナ電源供給無し、BW850はかんたん設置設定で共同受信にしています。(一戸建てなので、個別受信でよいと思ったら、エラーで蹴られました)
書込番号:9840460
皆様、返信本当にありがとうございます!
アドバイスを参考に、一回全部とっぱらってから、
ひとつずつケーブルにビニールテープで印を付けながら
(色つきとかしましまのがあるとわかりやすいのに〜と思うのは私だけ?)
接続をやり直して、設定もやり直してみました。
その結果、アンテナ-->レコーダー-->テレビ とつないでも、地デジ、BSともに
ちゃんと見られるようになりました!!
よくはわからないですが、レコーダー-->テレビのUHF.VHF端子をつないでいた
ケーブルがよろしくなかったのかもしれません。
うまくいかなかったときは3C-2Bとかいてあるケーブルでつないでいましたが
それを付属のケーブルに変えて大丈夫になったからです。
この地に引っ越して十数年・・当時電気屋さんがつないでそのままわけもわからず
使い続けていたブースターという機器やアンテナ線の接続などについて、
今回、皆様の返信を参考に、自分でも調べてみて少しは理解できた気がします(*^^)v
本当にありがとうございました!!
今はなんとかアクトビラまでたどり着いたので、
次はワンセグ持ち出しに挑戦です。。。
それにしても、いまどきの家電は勉強、勉強・・・で、頭痛いです。。。(*_*;
がんばります!(^^)! ありがとうございました!!
書込番号:9841138
昨日、BW850を購入ました。元々持っていたハイビジョンレコーダーのXP10と並べて設置しましたが、BW850付属のリモコンで両方の機種が反応してしまいます。(逆にXP10付属のリモコンでも両方反応します。)同社製品なら機種が異なっても、互換性があるということで仕方のないことなのでしょうか?使用しない方の機種まで反応してしまうので、非常に使い勝手が悪くて・・・
設定画面(初期設定−設置)でリモコンコードの変更が出来ます。ここを変更してみましょう。
書込番号:9836985
最近、多いですね。特にパナ購入者で。
ライトユーザーが多いこともあると思いますが、恐らく最近のリモコンモードの切換が分かり難くなっているのも原因では?
今のリモコンの多くが本体もリモコンもソフトSW(設定切換)式なので。
どちらか一方に物理的なSWを付けるのも一つかも知れませんね。
リモコンの設定を変える場合、変えない方のレコが反応しないように工夫を忘れないで下さい。
書込番号:9837176
家電全般ですけど、普段使わないような機能が一杯付いてる。
しかも、ビデオ(DVDレコ)本体のスイッチもディスプレイも簡略化されている。
すべてはテレビの画面に階層構造のメニューを出しながら、リモコンで適宜選択しながら目的の機能に到達しなければならない。
これって、プレステとかゲームマシンを使い慣れた人は常識なんだろうけどね。
ちなみに車の世界では某ドイツ製高級車が数年前に最高級モデルでエアコン、オーディオ、ナビの操作とディスプレイを階層構造で一元化したが
↓ 大不評 ↓
だって窓ガラスが曇ったときなど咄嗟に手探りでダイヤルを回してエアコンの噴出し方向を切り替える代わりに、視線を落として(つまり脇見運転ね)ディスプレイを見ながらオーディオ、エアコン、ナビの選択から順番にメニューを呼び出していく、という作業が必要だったんだとさ。その後のマイナーチェンジで昔の方法に戻したそうだよ。
昔のテレビ、ビデオテープレコーダーなどはリモコン本体のスライドスイッチで複数のリモコンを使い分けられたのに時代の進歩で使いにくくなった良い例だね。
ついでに言えばEPGで番組予約するのは便利だけど、前後の不要なオマケ番組までEPG情報のいい加減さ故に録画されることがある。時間指定録画をしたいが、テレビの電源も入れてビデオ入力に切り替える必要がある。急いで録画予約するときや家族でテレビを見ているときなど迷惑だね。
昔のビデオはテレビのON/OFFに関係なくリモコンやビデオ本体のディスプレイを見ながら本当に見たい時間帯だけを指定出来たのにね。
スレ主さんは大変に良い提案を与えてくれているので「取説読め」というのは気の毒な気がする。
書込番号:9839948
HDDにXPモードで1時間記録した映像を5本づつBD−Rに保存すべくダビングを試みていますが、「おまかせ」、「詳細」いずれで行っても、45分程経過したところでディスクに問題がある旨のエラーが表示され、ダビングが中止してしまいます。
メディアは、ジャスコで購入した10枚1,980円の マクセル製 BD−R 片面 2倍速対応 プリンタブルのものを使用しています。メディアの不良を疑い、3パック購入したのでそれぞれのパックから取り出しましたが、計5枚をムダにしてしまいました。DVD−R、DVD−RWへの高速ダビングは正常です。
レコーダーの購入後4ヶ月程経過していましたが、購入店に相談したところ、初期不良の可能性もあることから本体を交換していただきましたが、症状は変わらずでした。
BD−Rへ保存したい映像は、DVカメラで撮影したものをパソコンで編集し、miniDVテープに書き戻し、i−linkで取り込んだものです。
XP録画をBD−Rへ等倍速でダビングすること自体ナンセンスかもしれませんが、原因として考えられることなどご教示ください。
メディアと本体を変えても再現性が有るって事ですよね。
対象映像の数や順番を変えても再現するのでしょうか?
また、BD−REは試されましたか?
書込番号:9800459
ダメになる場所がいつも同じか、ダメになる番組がいつも同じか調べてください。
あと、高額高品質BD-Rで確認しましょう。4倍速なども確認。
以前、DVD-Rですが、80%位の書き込みができなかったことがあります。
SONYの安売り品でした。
SONYの高い製品では、めったに経験しませんでした。
日本メーカーでも、安売り品は、日本製でないことがあります。
BD-Rを購入する際は、製造工場の場所を調べてください。
あと、日光の当たる店頭販売を行っている店での購入は、止めましょう。
それから、機械は、しっかりした場所に置いてありますか?
書込番号:9800496
早速のご教示に感謝します。
はい。4本まとめずに1本づつダビングしてもだめでした。
今ほど、BSのメジャーリーグの試合をXPで1時間録画し、ダビングした
ところ、正常でした。
> また、BD−REは試されましたか?
まだです。早速買ってきます。
同じようです。すべてPCで編集してminiDVへ書き戻したものをi-linkで取
り込んだものです。ダビング開始から、44分か45分と決まって発生します。
1時間録ったBS録画がOKだったので、不可解です。
10枚1,980円でしたが、マクセルはパナのOEMとの情報もあったの
で、安心して計3パック購入していました。
BD-REで確認後、メディアの品質も重視します。
木製テレビラックにDVDレコーダー、VHSデッキとスタックしています
が、間隔は7cm程空けています。
書込番号:9800928
> ダメになる場所がいつも同じ
論理的には送り出し側(HDD)のエラーでしょう。
再生はエラーがあってもエラー補正されるのでノイズが入る程度ですみますが
コピーの場合はエラーになるという現象は、以前パナのDVDレコーダーで
経験しています。
その時はエラーになった番組はあきらめて消去した所そのまま使えたのですが
パソコンのバッドセクター機能のようにエラーのある場所をそのまま使わない
仕組みがあるかどうかは不明ですので、できればエラーになる番組を消さない
状態でサービスセンターに相談するといいのではないでしょうか
書込番号:9804654
エラーになった番組を何とか保存したいのでしたら
エラーの場所を探して(ダビングの進捗%表示で見当をつけて再生してノイズが乗る場所を
見つける)その前後を削除してコピーするとコピーできると思います
エラーでも再生が止まる事はなかったのでパソコンと同様にダビングコピーの時だけ
CRCエラーチェックがかかるのだと思います
削除しなくてもプレイリストでもできるかもしれません
書込番号:9804696
だんだん思い出してきたので(すみませんもう4年位昔の事なので)…
エラー箇所を再生した時の状態ですが、エラーの場所で画面が固まって
1〜2秒後にエラー箇所の後ろから再生が再開したと思います
DVDのHDDレコーダーですが同じメーカーなのでプログラムの
作りやエラーの出し方は同じ可能性が高いと思います
書込番号:9804832
原因が判明し、解決すれば何よりなんですが、
解決しない場合、別の方法の提案を。
現状はこうですよね?
●DV→HDD(XP)→等速ダビング→BD(XP)
ビデオカメラにS映像出力があればですが、
1.S映像→外部入力でBD-REにXPで予約録画
2.BD-REからHDDにHX(AVC)で画質指定ダビング
3.HDD→BD-Rに高速ダビング
1.がクリアーされれば、大丈夫ではないでしょうか。
画質の劣化ですが、
XP→XPよりも、XP→HXのほうが、少ないはずです。
ただし、DV入力とS映像入力の差が「?」です。
私は両者の差が判別できませんでした。
プラティーさん が両方試されて見比べられて、
納得されれば、この方法でもいいのではないでしょうか?
これだと、BD-Rに6時間収録できますし。
※DV入力は直接BDディスクに録画不可なので、
やむを得ずS映像入力を利用。
BDディスクにXP/SPで記録したものを、
HDDにAVC変換でダビング可能だという事を最近知りました。
書込番号:9805104
皆様のご教示に感謝します。経過報告です。
メディアの検証のため、Panasonic製 BD-RE LM-BE25AW5L 1層2倍速および、BD-R LM-BR25AW5L 1層2倍速を買ってきまして(4、6倍速はお財布の事情で手が出ません(^^;)でした。)おまかせダビングしたところ、やはり開始後45分の地点でメディア不良のメッセージが表示され、ダビングが中止してしまいました。
メディアが原因ではないと判断し、買ってきたBD-Rは試していません。
otome999様
>できればエラーになる番組を消さない状態でサービスセンターに
>相談するといいのではないでしょうか
そのようにしたかったのですが、録画内容はホームビデオを編集したものですので、とても他人に見せられず、家内も至極懸念していたことから、購入店に事情を理解頂き、HDDはフォーマットして本体交換して頂きました。
>エラーになった番組を何とか保存したいのでしたらエラーの場所
>が乗る場所を見つける)その前後を削除してコピーするとコピー
>できると思います
なにぶんにも、ホームビデオのDVを編集したものをこまめに(5〜15分程度)miniDVへ書き出したものですので、つなぎ目にコンマ何秒かのブランクが発生していることが多々あります。また、シーンのつなぎ目でビデオボードに依存したトランジッションを使っていますので、この辺が怪しい気がしてきました。ご教示頂いたとおり、ダビングが中断した前後の怪しい箇所を部分消去して再度試みます。
ハヤシもあるでヨ!様
>解決しない場合、別の方法の提案を。現状はこうですよね?
>ビデオカメラにS映像出力があれば
そのとおりです。PCにブルーレイドライブがないのと、現状miniDVが長期保管に適していると思われることから、このような手段をとっています。S端子にてBD−RへのXP録画、更にAVCRECへの変換方法のご教示ありがとうございます。最後の手段として考えます。
なお、PioneerのDVDデコーダー(DVR−7000)にてDV→XP録画したDVD−RをBW850のHDDへ取り込み、BD−Rへ等倍速ダビングは正常に行えましたので、劣化を気にせず手間を掛けようかとあきらめてもいます。(-_-)
書込番号:9810514
経過続報です。
ダビングの中断した箇所の部分削除を行い、再度試みましたがだめでした。
他のDV録画(すべてi−LINKからDV→XP録画したもの)も44〜45分
でダビングが中断しました。
BS放送を1時間XPで録画したものは正常にダビングが終了します。
また、HDVをDRで録画したものも正常にダビング出来ます。(DRのまま)
DV → HDDへXP録画したものをBDへ等倍速XP録画については、エンコー
ダーが44〜45分でハングアップするのではないかと疑ってしまいます。
もしくは、編集、書き出ししたことによるデータの部分欠如が原因かとも。
複数のDVテープをまとめてBD化は、私以外にも、購入者の用途として多いので
はないかと思います。時間の都合がつくときに、メーカーへ問い合わせてみようと
考えています。
書込番号:9810785
2月の購入直後に45分を超えるDV → HDDへXP → BD−Rへ等倍XP が複数枚出来ていましたので、ファームウェアの更新による不具合ではないかと疑い、メーカーのサポートに質問を出しました。
回答が来ましたら報告します。
書込番号:9813637
メーカーのサポートから早速の回答がありました。
また、検証の報告ですが、残念な結末になりました。
メーカーには、ファームウェアの性能向上などで対応頂きたいものです。
(HDVの正式対応も含めて)
結論として、原因不明とされながらも
(1)PCで編集し、miniDVに書き戻し、BW850のHDDに
取り込んだタイトルは、正常に再生可、DVD−R、−RWにはダ
ビング可能であっても、BD−R、−REへの等倍速(XP)ダビ
ングは保証されない。
私の環境では、MegaviDV、Videostudio4、PremiereElements、MS
ムービーメーカー で編集した1時間程度のタイトル10本の内、5本が録
画時間42〜45分の時点で「メディアに問題が生じた」旨のエラ
ーが表示され、ダビングが中止しました。
(2)DVカムコーダから直接IEEE1394端子よりBD−Rまた
はBD−REにダビングすると、42〜45分の時点で「チャプタ
ーがいっぱいになった」旨のエラーが表示され、ダビングが中止し
ましたので、自動チャプター機能を疑いましたが、これは、デジタ
ル放送の番組を録画した場合のみ動作するので、DVの取り込みは
無関係とのこと。
チャプターが作成される可能性としては、おまかせ取り込みをし
た場合、映像の切れ目に打たれるようです。
編集したタイトルにはパソコン上ではなにも打っていませんが。
(3)メーカーでは、撮影したデータをパソコンで編集し、miniDVに書
き戻してHDDへ取り込み、BD−Rへダビングするような動作検
証は行っていないとのこと。
また、HDDに取り込み出来たとしても再生やダビングの保証は
無いとのことでした。
やはり otome999様 からご教示頂いたとおりBDへの等倍コピーの場合
は、なんらかの理由でエラーになった場合、補正されず止まってしまう
ようです。
現状として ハヤシもあるでヨ! 様からご教示頂いたとおりS端子入力
で録画するか、時間を掛け、等倍ダビング2回の劣化を覚悟でDVD−
Rへダビングし、HDDに書き戻し、BD−Rへダビングする方法をと
るしかないと結論しました。
まだ試しておりませんが、近い将来HDVを編集、miniDVに書き
戻し、HDDに取り込み、BD化を行う予定でしたが先行き不安です。
試された方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
ホームビデオのディスク化を主目的で購入したので不本意ですが、HD
Dから直にBD−R化はあきらめます。
メーカーのサポートご担当には、丁寧な説明を頂き感謝していますが、
高い買い物ですので、製品の詳細な性能、機能の説明、機能の制限をカ
タログ、webで提供されますことを切に希望します。
この度は、皆様方のアドバイスにより原因の切り分けが出来ましたこと
感謝します。
書込番号:9829893
プラティーさん お疲れ様です。
>DVカムコーダから直接IEEE1394端子よりBD−RまたはBD−REにダビングすると、
BW850では、BD-Rなどのメディアへの直接録画は、予約録画時のみで、
予約録画でDV入力を指定するのは出来ないはずなのですが、
どういう操作をされたのでしょうか?
>時間を掛け、等倍ダビング2回の劣化を覚悟でDVD−Rへダビングし、
>HDDに書き戻し、BD−Rへダビング
・DVカムコーダ→DV入力→DVR-7000のHDD(実時間)
・DVR-7000のHDD→DVD-R(高速ダビング)
・DVD-R→BW850のHDD(高速ダビング)
・BW850のHDD→BD-R(実時間)
↑こういう事でしょうか?
DVR-7000でのHDD→DVD-Rは、VRモードですよね?
ビデオモードだと、DVD-R→BW850のHDDで高速ダビング不可のはずですので。
>近い将来HDVを編集、miniDVに書き戻し、
さすがに編集後にテープに書き戻したものをディーガに取込んだ事はないですが、
HDV撮影テープからHDDにDRで取込んで(1時間以上)、
BD-REに高速ダビングは問題なく行えました。
HDVの場合、高速でBDにダビングできるので、
編集後の書き戻しでも大丈夫のような気はするのですが・・・
ただひとつの問題点は、HDVをDRで取込み、BDに高速ダビングをすると、
ダビングしたタイトルがコピー禁止に化ける事です。
ソニーのレコーダーであれば、コピー禁止になる事もないし、
BD→HDDに高速ダビング(無劣化)で戻せるし、
DV入力もAVCモードでHDDに記録可能で、さらにBDに高速ダビング可能なんですけどね。
書込番号:9831233
ハヤシもあるでヨ!様 いろいろありがとうございます。
>どういう操作をされたのでしょうか?
特別な操作は何もしていません。
DVカメラをi−LINK端子で接続して電源ONすると、カメラを認識、
松下のカメラであれば、型番まで表示します。
おまかせダビングに進みますので、ダビング先をHDD,BD/DVD,
SDから、BDを選択しただけです。
>↑こういう事でしょうか?
DVR−7000はHDDの無い、初期のDVDレコーダーです。
DVD−Rに直接ビデオモードで焼いています。
ただ、この度、BW850でDVD−R、−RWには「45分の壁?!」なく
ダビング出来ましたので、DVD−Rにビデオモードで焼いたものをHDDに
取り込み、BD−Rへ等倍ダビングすることで解決しました。
不本意ですが、等倍2回のダビングでの劣化はやむなしとあきらめました。
そうですね。HDD→BD−Rへは焼くだけのイメージでしょうか。
希望が見えてきました。
これも購入直後に気づき、取説を読みあさりました。
掲示板で知り、地団駄踏んだところです。
家内と店頭でいろいろ比較して最終的に私が選択したのでそれはタブーに
します。(>_<)
将来、松下製プラズマを・・・ と目論んだことからBW850を選んだ
のですが、編集面ではSONYでしたでしょうか。
PCのスペックを上げて、BDドライブを導入すれば解決しそうな気もし
ますが・・・。 その辺は別途べんきょうします。
書込番号:9835566
プラティーさん こんばんは。
> >どういう操作をされたのでしょうか?
>特別な操作は何もしていません。
>おまかせダビングに進みますので、
了解です。
おまかせダビングは、直接BD/DVDに書込み可能なんですね。
マニュアル(手動)だとHDDにしか書き込めないので、
DV→直接メディアはNGだと思い込んでいました。
え〜と、VRモードで焼けば、
DVD→HDDに高速ダビングできるので、
時間短縮にもなるし、ここでの画質劣化は無いのですが、
何故ビデオモードなんでしょうか?
>編集面ではSONYでしたでしょうか。
えぇ。タブーという事で申し上げにくいのですが、
それは、『間違いない』です。
書込番号:9836337
>え〜と、VRモードで焼けば、
>何故ビデオモードなんでしょうか?
VRであれば再エンコなしでHDDにコピーできるのですね!
ずっと使い続けていたDVR−7000はDV入力のVR録画
は出来ず、テレビ放送もDVD−RWのみにVR録可で、他機
での再生も難がありましたので、頭にありませんでした。
VR録画についてもうちょっと勉強し直します。
なんとか「許せる」劣化で済みそうで納得できました。
・・・でも、ソニーがうらやましいです。
書込番号:9839740
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
