DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
1 | 5 | 2011年1月30日 14:26 |
9 | 6 | 2010年8月31日 10:33 |
6 | 37 | 2010年8月14日 01:23 |
0 | 15 | 2010年7月12日 03:12 |
0 | 3 | 2010年6月19日 21:22 |
0 | 4 | 2010年6月17日 20:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
BW850を現在使っていますが、DMR-BZT700に買い換えることになりました。
そこでBW850に録りためた音楽を移動したいと思っています。
SDカードに移動しようと思ったのですが、どうも出来ないのですが、無理なのでしょうか?
分かる方がいらっしゃれば、教えてください。
ただ単純に
BW850取説操作編P90の要領でやってもできないってことですか?
それともSDカードの容量が足りなくてできないってことですか?
後者ならSDHCカード使えばいいだけの話だし
(要するに容量の大きなタイプを使ってみる)
前者なら一度SDカードをフォーマットしては?という話になります
(取説操作編P108とP109)
ちなみにSDカードに入ったその音楽は
BZT700のHDDに入れられないことは了承されてますよね?
書込番号:12572266
SDカードへコピーできるはずです。
そもそも、SD対応プレーヤーで聴くための機能ですから。
フォーマットかなんかの問題じゃないでしょうか。
ただ、そのSDカードで他のDIGAにコピーする事は出来ないと思いました。
著作権保護のためだそうです。
書込番号:12572270
4GのSDHCカードにコピーしようと思ってフォーマットして400曲余り移したのですが、SDカードの中が空っぽ。
もう一度、フォーマットして1曲試したら空っぽ。やっぱ安物はだめですね。
そのカードを店に返品して、パナソニックの2Gに買い換えたら問題なくコピーできました。
新しいDIGAでもHDに移せないのですね。DVDにバックアップしてそれをHDに移せませんかね?
みなさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:12579590
RAMにならバックアップできますがそれも暗号化されてるので無理です
素直にSDカードを使って視聴するしかないです
書込番号:12581061
先日予約録画をしたのですが後々再生してみると字幕が画面の真ん中に入ってしまっていました。
字幕を入になっていましたが、ちゃんと切にもどしました。
もしかして字幕オンにした状態で予約録画をすると番組ずつの設定で字幕を切るに設定しておかないと録画の方でも字幕が入る状態になってしまうのでしょうか?
信号切り換え→字幕オフに設定するまえにオン状態で予約録画をしてしまっていて、予約完了後に字幕オフ設定にしても予約したときにオンになっているのでその番組は字幕オンで録画されたのでしょうか?
確か予約録画するまえに字幕が画面に出ていました。なんだ?なぜ字幕がでる?と悩みつつ設定をいじっていました。それがたぶん字幕入の設定をしてしまったときだと思います。切り方がわからずそのままの状態で番組表をだして予約録画しました。字幕オフ前に予約録画したから事件になったのかな???と思いました。
字幕の消し方がわかったのですがまた予約録画をしたら字幕が入るのではないかと心配で…。
サブメニュー→デジタル放送メニュー→信号切替→字幕オフにさえ設定しておけばもう字幕と一緒に録画されないでしょうか?わかる方教えてください。
DRで録画予約しなかったんですか?
DRで録画すれば100%避けられました
それと…
番組表からの録画予約は2通り
赤ボタンを押す簡単予約と
決定ボタンを押す詳細予約ですが
どちらで予約しました?
今後はDRで予約しましょう
HDD容量を抑えたいならDRで録画したあとお暇なときに
HDD内録画モード変換をすればいいです
録画モード変換で「電源を切ってから」を選んだ場合
再生設定・「信号切換」の「字幕」の設定に基づいて変換されます
これをおやすみ前にでもセットしておくといいです
書込番号:11835761
ほぼ推測通りだと思います
AVC録画する場合は注意しましょう
DRの場合は消したり出したり自由だから
そういう注意は不要です
書込番号:11835782
返答ありがとうございます。
やっぱりそうでしたか…今まで字幕なんて入ったことなかったので何故かと思ってたのですが…不注意ですね。
とりあえず字幕オフにさえしておけばこれからは問題は起きないんですよね?
DRなら大丈夫だったのですが普段からDRで録画しないので…。
でも、安心しました。また知らずに起こったらどうしようかと思ってたので…。
少なくとも不注意で楽しみにしていた番組はダメになりました。
書込番号:11835942
x-perfuさん、
もったいないですねぇ。
パナ機はDR録画したときが一番の便利さを享受できると思いますヨ。
まずは、DR録画が基本ですネ。
書込番号:11837032
はらっぱ1さん返答ありがとうございます。
DRだと容量がすぐなくなるので最初から決めて録画してるんです。週一程度でもしっかり編集ダビングをしていれば容量なんて気にならないのですが…。
これはDR!これはHXぐらいで良いや〜って感じで。
ちょうど字幕が入ったときは大事な番組でDRにしようと思ったのですが、HGで良いや〜ってなりまして…HGで録画しました。
それが失敗の原因です。
HGぐらいの高画質で録画するならDRで録画すれば良かったんです。
そうすれば字幕も消せたので。
今まであまりDRを使ってこなかった油断です…。
めんどくさがらずにしっかりHDDを管理して極力DRモードを使いたいと思います。
書込番号:11837109
録画したのはBSですか?地デジですか?
例えば地デジなら
BD1枚にDRでも3時間45分くらい入りますが
HGに落としても7%(15分)伸びて4時間になるだけです
地デジでHGにするくらいならDRが良い
またはHX(BDに6時間)にしないとほとんど意味ありません
HGとHXの差はわずかですが
利便性に関しDRとHGの差は大きいです
スカパー!e2とかのSD放送やBS1/BS2も同じように
DRがHGやHXよりレート少ないって状態になります
HDD内でDRから他のモードに変換出来るから
それも積極的に利用すれば良いです
BW870からはDR以外からも出来ますが
BW850まではHDD内変換はDRからしか出来ないってのもあります
書込番号:11840129
昨日、この機種を購入しました。
主用途は、アニメ番組の保存ですが、皆様どうされていますか?
私の環境は、CATVに加入してパナソニック製のTZ-DCH2800というSTBを使用して
います。
HDDへの2番組同時録画機能付の機種ですが、ディスクへの録画機能はありません。
最近新たなSTBでDVDへコピーできる機種が登場し、これに変えることも
考えましたが、DVDのみでBDに対応していないことやSTB変更で既に録画した
ものを諦めないといけないこと、交換にかかる費用1万円程度と月額料金500円アップを
考えた結果、BD対応の本機購入を選択した次第です。
普通は今のSTBでHDD録画して見て消して又、録画という使い方なのですが、
多忙で結構見ていないものがたまったことと保存しておきたいと思うものがあって、
HDDが満杯になってきましたので、HDDの既保存分や新記録画分をこの機種に録画
しようと思って買いました。
アニメ1シリーズ30分もの13回程度をBDまたはDVD保存が使い方として
多いのではないかと思っています。
そこで、
1.STBと本機の接続方法
STBと本機同時に同じ番組を録画するか、本機のみにSTB経由で録画するとして
(1)ビデオ出力端子(赤白黄のケーブル)
(2)S1/S2映像出力端子
(3)i.LINK端子
の3つでは、(3)がいいのでしょうか?
2.アニメをBDやDVDに保存する場合
本機はBDにもDVDにも録画できますが、録画モードらBD、DVDの選択
はどのような選択をしたらいいでしょうか?
現在STBのHDDに録画していますが、STBのHDDの録画はDRモードしか
選択できないようです。
本機のHDDへの録画ではモードが選べるように思っています。
ただ、同じ30分アニメでも、最近の画質の良いアニメは結構HDD容量を使用する
ような気がしていますが具体的数値は判りません。
ですので、アニメ30分といっても番組によって異なるでしょうが、
BD/DVDの選択や録画モードの選択などについて目安やBD/DVD保存の
良い方法がありましたらお教えいただけませんか?
1、3です
3じゃないと画質は普通画質になるし
1〜2ではコピワンはそもそもダビング自体出来ません
1〜2はダビング10はダビング出来ますがブルーレイ化は出来ません
もちろん地デジはパススルーだろうから
ディスク化するなら地デジはBW850で直接録画したほうがいいです
つまりCATVのアンテナ線も繋ぎます
2、アニメならBDにHLで良いと思いますが
レートは自分の目で決めて下さい
30分の13話を丁度1枚にしたいなら
HEなら9時間までだから余裕で1枚だし
HXなら6時間だからCMカットして入るかどうか?です
BDを再生出来ない機器で再生したい場合だけ
一番再生互換が高いDVD-RWにSPあたりでダビングすれば良いです
この場合は2時間までが目処です
書込番号:9479872
ユニマトリックス01の第三付属物さんさんのコメントに簡単に補足しますと、
コピワンはダビングではなくムーブならできます。
ただし、両方ともにブルーレイではなくCPRM対応のDVDにのみということになります。
アニメの保存は私もHLで純分と思いますが、ご自分の目で確認するのが一番いいかと思います。
(DRで5分程度、番組をためし録画して、BD-REに各モードでダビングしてみるのがいいかと)
あと、iLink利用での注意点ですが、iLink録画中はBW本体の録画ができません。
HDD内の再生やBDの再生も可能ですが、iLink録画開始前に再生していると、iLink録画が開始されません。
iLink録画が開始されてから再生操作を始めないとエラーになるので注意です。
iLink開始時にメニュー画面の操作等をしていてもNGです。(HDD内モード変換中も)
また、iLink中に誤って電源ボタンに触ってしまうと、アラートなしに電源切れて中断してしまうのでこちらも要注意です。
以上踏まえると、iLinkは推奨ですが、直接録画は避けて、ムーブにしたほうが安全です。
※ムーブが1つづつしかできないのが難点ですが。
書込番号:9479984
1番
そうです
パナ機での弱点(i-linkムーブ中は地デジの録画不可)は
シャープなら補ってくれますが
(i-linkムーブ中でも地デジの録画可能)
シャープはムーブ中に再生ができません(パナ機は可能)
パナ機におけるi-link録画・ムーブの注意事項は下記をごらんください
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/important_01.html
2番
30分の13話なら
1枚のBDにHEにしましょうか?
もちろんCMをカットして入りそうなら
HXって手もありです
DRからなら任意のレートに変換できるから
お休み前にセットすれば朝にはできてるから
実時間ダビングすることはないと思います
ちなみにダビング前に
どのレートなら入るか知る方法はあります
BDを入れスタート→ダビングする→詳細ダビング
画面の2番でレートを選びます
3番でダビングリストを作ればBDの空き容量と
ダビングリストの容量が表示されます
カッコ書きでパーセント表示が出るから
100%を超えなければいいってコトになります
(写真参照)
書込番号:9480054
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご教示ありがとうございます。
ご回答を元に調べてみました。
すみませんが、追加でお教えいただけませんか?
1.接続について
i.LINKが良いとのこと了解しました。
>もちろん地デジはパススルーだろうから
>つまりCATVのアンテナ線も繋ぎます
[1]「ディスク化するなら地デジはBW850で直接録画したほうがいいです」というのは、
ディスク化する予定があるなら、直接録画の方がディスク化が容易とか
ということでしょうか?
[2]「CATVのアンテナ線も繋ぎます」とは具体的にどうするのでしょうか?
CATV局は船橋・習志野ケーブルテレビで、「パススルー」なるものに
対応しているようだということは調べました。
(1)TVアンテナコンセントは2つあり、現在一つはSTB、一つはTVへ
つながっていますが、TV側の線をBW850に接続するということ?
(2)STBの「分配出力」端子でTVへ接続しないで、BW850に接続する
ということ?
(3)それ以外
のどれでしょうか?
2.録画モードについて
>アニメならBDにHLで良いと思いますがレートは自分の目で決めて下さい
了解しました。
HLでいけるなら、BDなら25GBでも約12時間で楽勝ですね。
>HEなら9時間までだから余裕で1枚だし
これもカタログを見て理解しました。
CMカットして30分13話の場合、HXはちょっと微妙そうですね。
CMカットのテクニックの習得と手間の時間が有るかという感じです。
(1)CMカットは簡単で時間も大してかからないものなのでしょうか?
>この場合は2時間までが目処です
カタログを見る限り標準画質のSPモードの場合、
DVD−Rで約2時間、DVD−R DLで約3時間35分、
DVD−RAM片面で約2時間、DVD−RAM両面で約4時間との記述が
ありました。
DVD−RWを言われたのは、書き換え可能ディスクの中の選択肢として考えた場合
にDVD−RAMよりは互換性が高いとか価格面で低価?ということが背景にある
のでしょうか?
そうならば、書き換え可能をとらなければ、DVD−Rという選択肢が互換性、
価格面で一番有利と考えてもいいのでしょうか?
書込番号:9480103
hiro3465さん、万年睡眠不足王子さん
「ユニマトリックス01の第三付属物」さんへの返信を書いているうちに書き込みなされたようで、
返信を送信してから見て、お二人の書き込みに気づきました。
大変勉強になります。
自分でも取扱説明書とかは読む方なのですが、DVDレコーダーは通常の家庭電器製品
に比べて注意書きとかが複雑で、しかも実際使用でのノウハウが必要な気がして
なかなか敷居の高い商品のように感じています。
早く使いこなせるようになって、実家の母に録画(もちろんアニメではありません)
してあげたいと思っています。
書込番号:9480140
1番の(1)
BW850のHDDに地デジを録画したほうが
高速でダビングできます
DCH2800のHDDに地デジを録画すると
ムーブする時間が余計にかかります
それにダビ10じゃなくなります
1番の(2)
アンテナ関係は結果オーライ
映ればどちらでもいいんですが
とりあえず数珠繋ぎでいきましょう
STBの分配出力端子→BW850のVHF/UHF入力→BW850のVHF/UHF出力→TV
2番
BW850のHDDに直接録画すると
Wオートチャプターってコトで
本編とCMをとりあえずチャプターわけしてくれます
分けてくれたチャプターを目安に部分消去するか
チャプターを消去するかの2通りです
時間は数分で終わるでしょう
STBのHDDからムーブしたものは
番組編集にある部分消去を使います
これも番組を再生・早送りさせCMを探し
CMの開始点と終了点を20ヶ所までいっぺんに指定します
時間的にはこれも数分で終わると思います
>DVD−RWを言われたのは、書き換え可能ディスクの中の選択肢として考えた場合に
それだけではありません
プレーヤーが再生できるDVDは数通りあり
1)市販のDVDしか再生できないもの
2)1番+ビデオモードで作ったDVD-RWを再生できるもの
3)2番+ビデオモードで作ったDVD-Rを再生できるもの
4)3番+VRモードで作ったDVD-RWを再生できるもの(CPRM非対応)
5)4番+DVD-RWのCPRMに対応できるもの
6)5番+DVD-RのCPRMに対応できるもの
これを踏まえると書き換えの可否だけでなく
再生互換の有無も考えた上で
DVD-RWがいちばん無難ってコトになります
なお基本的にDVD-RAMは再生機では
パナでないと再生できないと思ったほうがいいです
ちなみにDVD-RWは
原産国日本を確認しビクターを選びましょう
書込番号:9480147
[1]
そういう事です
DCH2800で録画後i.LINKダビングでも
i.LINKから録画でも出来ますが
内蔵チューナーでの録画より制約があり手間がかかります
[2]
方法は何通りもありますが簡単な方法でいいです
取りあえず(2)か(1)のTVに繋がってるアンテナ線をBW850につなぎ
BW850のアンテナ出力からTVに繋ぐかのどっちかでいいと思います
慣れれば簡単です
30分のアニメならCMは決まりきった箇所に3ヶ所程度だろうから
1〜2分程度で出来ると思います
違います
再生互換です
わざわざBD以外に普通画質で録画するのは
BDを再生出来ないDVDプレーヤーで再生したいって目的です
であれば再生互換が最優先です
デジタル放送を録画した場合の再生互換は
明確にDVD-RW>DVD-R>DVD-R DLです
例外は少し古いパナのDVDプレーヤーだけで
この場合はDVD-RAM>DVD-RW=DVD-R>DVD-R DLです
目の前のこのDVDプレーヤーだけでしか再生しないって限定されるなら
そのDVDプレーヤーの仕様次第で再生出来るならRAMとかRでもいいけど
一般的に色々なDVDプレーヤーを想定すればDVD-RWが一番再生互換が高いです
R-DLは再生互換以前の問題で
ディスクとしての信頼性がDVDの中では一番低いし
録画時間当たりの価格はBDより割高だから
よほどの理由が無ければ使わないほうがいいです
書込番号:9480202
デジタル放送以外は
DVD-Rのビデオモードが一番再生互換が高いです
前レスはデジタル放送録画の話です
書込番号:9480223
私と機器構成が似ていて、導入前の不安や不明な点が良く似ているので、参考になればと思いここにご紹介致します。
まずSTBは、TZ−DCH520(HDDなし)で、BW750とはiリンクケーブルで接続しています。
アンテナ線(ケーブルテレビ局からの)は、BW750の地上デジタルアンテナ入力INへ、同出力からSTBの地上デジタルアンテナ入力INへ、同出力からテレビの地上デジタルアンテナ入力INへという順番で接続しています。
映像、音声はHDMIケーブルで、STBとテレビ、BW750とテレビという具合に接続しています。
上記の様な地上デジタルアンテナ線の接続により、STBの録画に頼らなくても地上デジタル放送の録画が、BW750によって出来る様になります。
BS,CS放送は、パススルーになっていないのでSTBのHDDに録画したものを後で、BW750が暇な時にiリンクケーブルによるムーブで、BW750のHDDに移していく事になります。
この時に、移動先のBW750のHDD内でコピーワンス状態(一回だけコピーできる状態)になります。
BW750で録画した地上デジタル番組は、コピー10状態でHDD内に残り、1回ディスクにコピーする毎に9,8,7と表示がかわっていきます。
<アニメをBDやDVDに保存する場合>
私は、アニメについてはBDにHXでコピーします。
DRで録画したものもレート変換(電源OFF後に変換)して、HXにしています。
HX=6時間(360分)
30分アニメは、CMカット、次回予告カットをすると22分から24分位になり、余裕をみて25分としても1クルー13話か14話で350分で1枚のBD−Rに収まり、画質とコストを考慮するとベストなレートかと思います。
ちなみにBS、WOWWOWの映画やドキュメントは、全てBDにDRで収録しています。
<CMカットは簡単で時間も大してかからないものでしょうか?>
CMカットは簡単です。(キッパリ!)
時間については、習熟度とこだわり度によります。
まずは1回やってみよう!
<なかなか敷居の高い商品のように感じています>
BW750に限って言えば、そんなことはないとないと思います。
雪兎さん私は、50代のおじさんで地デジ対応の液晶テレビとデジタルSTBを導入したのが3月初旬で、BW750を買ったのは3月下旬です。
それまではアナログテレビデオにアナログSTB、DVD付きビデオデッキという超アナロクおじさんでした。
それが今では、週に約20番組を録画し12から15番組をCMカットし、3から5番組をBD−R又はBDーREにコピーする様になりました。
BW750を使用していて特に難しいと思ったことはありません。使い慣れていないと感じたことはありますが、この商品については、車の運転と同じで実践あるのみです。まさしく、習うより慣れろですので、怖がらずにどんどんしたい事をすれば良いのです。
あと細かい注意点については、重複するので省略させていただきます。
とにかく早く慣れて、楽しいデジタル録画ライフを楽しんで下さい。
書込番号:9480990
皆様 ご回答いただき、ありがとうございます。
一番気になっているのはSTBとの接続及び録画予約設定方法です。
1.BW850のHDDに録画しておくことが、ダビ10の利用やや操作性でいいということは
理解しました。
自分なりに接続方法を整理して以下の3方法を考えてみました。
(1)TVに繋がってるアンテナ線をBW850につなぎBW850のアンテナ出力からTVに繋ぐ
方法
この場合、STB経由ではありませんので、BW850側で録画予約をするのでしょうが、
CATV固有の放送(キッズステーションやアニマックス)などは、録画できない気がします。
(2)STBの分配出力端子→BW850のVHF/UHF入力→BW850のVHF/UHF出力→TV
の接続方法
STB経由ですのでCATV固有の放送(キッズステーションやアニマックス)も録画可能に
思えるのですが、BW850側での予約設定でしょうか?
この方法はSTBの取扱説明書には記載がありませんで、W録画設定などに現在
不安を感じています。
CATV固有の放送をW録画可能かという不安です。
(3)STBとiLINKして録画する方法
この方法は、STBの取扱説明書に記載があり、「iLINKで接続した外部機器に
録画する」という項目に
「当社製(パナソニック製)ブルーレイディスクレコーダー/DVDレコーダーのときは、「録画機器」を
「D-VHS」、「録画モード」を「自動」に設定してください。」という記述が
ありました。
CATV固有の放送のW録画も可能な気がします。
自分としては(3)の方法で接続してSTB側の予約設定でSTBのHDDとBW850のHDDに
同時に録画して、後でBW850のHDDでの録画の成否を確認してから
STBのHDD録画分を消去し、BW850のHDD録画分をBDやDVD-RWにコピーする方法
を考えています。
ただ、この方法はユニマトリックス01の第三付属物さん が
>i.LINKから録画でも出来ますが
と書かれているところを「i.LINKから録画出来ますが内蔵チューナーでの録画より
制約があり手間がかかります」と読んだ場合に該当しそうで、「(BW850の)内蔵
チューナーでの録画より制約と手間がある」と解釈するなら、それがどういう制約と
手間かが理解できていません。
ダビ10の利用などでの制約や手間でしょうか?
書込番号:9481295
さらに自分で調べてみました。
ユニマトリックス01の第三付属物さん が言われていることは以下のことでしょうか?
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0803/07/news067.html
パナソニックのセットボックスの新機能紹介の記事です。
>「ダビング10」対応では、内蔵HDDに録画した番組をi.LINK経由で9回までダビング
>および1回のムーブが可能になる。i.LINK接続の場合、ダビングあるいはムーブする
>たびに再生時間と同じだけの時間が必要だ。
> なお、外部機器へ直接録画する場合には注意が必要だ。例えば番組予約時に録画先
>としてi.LINK接続の外部レコーダー(同社製BDレコーダーなど)を指定して録画すると、
>番組データはコピーワンスになってしまうからだ。「ダビング10の仕様では、
>チューナーと同じ筐体にある録画機能でなければダビング10にならない」(同社)。
どうも私のSTBの取扱説明書の記述が古くて「ダビング10」に対応していない
気がします。
となると方法の選択肢は私の直近の返信の(1)か(2)ですね。
DVDレコーダーは難しいですね。
書込番号:9481396
の接続方法
レコーダーにとって(2)は(1)と全く同じです
これではキッズステーションは録画出来ません
「(1)か(2)」と「(3)」の両方が必要です
パススルーの地デジと地デジ以外の番組(キッズステーション)は別物です
まったく違う方法で録画します
地デジが(1)か(2)
地デジ以外が(3)です
地デジは内蔵チューナー使えるから全く自由です
地デジだけならi.LINK不要
地デジ以外はi.LINK経由するしかありません
一旦STBで録画してi.LINKでBW850にムーブ
最初からi.LINK経由で録画のどっちかです
利便性は一旦STBで録画したほうがSTBでW録も出来るし
それとは全く別にBW850で地デジのW録も出来るから良いです
i.LINKの手間や制約は↑のhiro3465さんの
2009/05/02 12:33 [9479984]のレス後半部分です
ダビング10でもありません(どうせ有料放送はコピワンです)
書込番号:9481410
違いが出るのパススルーかどうか?が理由です
地デジはたいていパススルーで
地デジ以外はたいていパススルーでは無いってだけで
地デジでもパススルーではなくi.LINKが必要なケース
地デジ以外もパススルーでi.LINK不要なケースもあります
書込番号:9481431
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
STBとBW850の接続方法に論点が絞られてきましたので、この点を中心に過去ログ
を調べたりしていました。
1.書き込み [9052872]
>目的番組が明確なら、その番組視聴中または番組画面の該当する番組を選択中に、
>STBリモコンボタン「番組内容」→「赤」で制限内容を確認できます。
>ほとんどがダビング10回可能なダビング10、もしくは1回可能なデジタル1コピー
>ですが、デジタル×コピー(録画不可)もあります。
とあり、STBのHDDに録画済みの番組を再生中に
STBリモコンボタン「番組内容」→「赤」の操作をしてみました。
(「番組内容」ボタンだけで表示できましたが・・・)
ダビング10番組は「制限COPY」、コピー1は「デジタルXCOPY」と表示されるよう
ですね。初めて知りました。
で、結局
地上デジタルとBSデジタルを録画したものはダビング10番組が多く、
キッズステーションやアニマックスはコピーワンスと理解しました。
2.方法の使い分け
上記1で放送によりコピー制限が違うことが判りましたので、
それにより対応方法が異なることが理解できました。
概略として
(1)CATVの専門チャンネル(コピーワンス)以外
アンテナ線のBW850への接続又はアンテナ線のSTB経由でのBW850への接続のいずれ
にしてもBW850側のチューナー使用により、BW850のHDDに録画することが
ダビング10利用の条件であり、それによってBD化やDVD化ができる
と理解しました。
BSデジタルがちょっと心配ですが、船橋習志野ケーブルテレビが
パススルー方式なるものに対応しているようなので、
なんとかなるのでは・・・と思っていましたが、EWETおやじさん
の書き込みを読んで、もしかしてBSデジタルは下の(2)と同じかなと不安
になってきました。
(マンション住まいなのでBSアンテナを自分でつけるのはちょっと
無理そうなので・・・)
(2)CATVの専門チャンネル(コピーワンス)の場合
ユニマトリックス01の第三付属物さんのご意見のとおり、iLINK使用しか選択肢が
ないようです。
とのことで、STBからBW850へのムーブでの失敗に気をつければ
STB側のHDDでの録画がBESTかなと思っています。
で、お尋ねですが、現在STBのHDDに録画済のコピーワンス番組について、
STBのHDD容量を回復するために、最終的にBD化もしくはDVD化は可能でしょうか?
自分としては一旦STBのHDDからBW850のHDDへiLINK接続でムーブを行い、
BW850側でCMカット編集して、BD又はDVD-RWへムーブするのではないかと
思っていますが、この考えでいいのでしょうか?
まさか、BW850へのムーブはできるが、そこから先のディスク化は駄目
ということはあるのでしょうか?
書込番号:9482307
シンプルに考えたほうがいいです。
STBのアンテナ出力というのは、STBを経由しているわけではなく、単純にスルーさせているだけです。
要するに壁から出ているアンテナと一緒です。
つまりは壁のアンテナ出力2箇所とSTBの出力1箇所、BW850の出力1箇所の計4箇所の出力を
利用してTV、STB、BW850の入力に繋がっていれば良いわけです。
例として、壁1→TV 壁2→STB→BW850、または壁1→BW850、壁2→STB→TVで組み合わせは
出力のないTVが一番後ろに来れば、どう組み合わせても基本的には映ります。
それを踏まえて
1.地デジはBW850の番組表でBW850本体で録画する。
2.STBのBS/CSはDCH2800本体の番組表で本体のHDDに録画して、BW850の空いている時間にムーブする。
(BDに残す必要がなければムーブせずに消す)
ということです。
前提としては、地デジがパススルー、BS/CSがSTB経由という前提です。
書込番号:9482329
STBのi.LINKを利用するかどうかは有料放送関係ありません
地デジじゃないの全部(BSや専門チャンネル)です
i.LINK利用する番組とコピーワンスはまた別物です
両方可能です
それで良いです
i.LINKでは無くS端や赤白黄色端子でもダビング10はダビング出来ますが
ハイビジョンではなくなる上にブルーレイ化は出来なくなりDVD化だけです
書込番号:9482386
CATVの出力は大概が
@地デジ⇒パススルー(地上波をUHFアンテナで受信したのと同じ内容をそのまま流す)
ABS、CS⇒トランスモジュレーション(CATV会社が受信してそれを各家庭に配信する際に、市販のBDレコやTVが内蔵しているBS、CSチューナでは受信できない周波数で配信する)
以上のような仕組みになっています。
壁から同軸ケーブルでBDレコやTVにつないだ場合に、@の地デジはBDレコやTV側のチューナで直接受信できるので、レコーダでそのまま録画(地デジのW録も)出来ます。
これに対し、AはSTBのチューナでしか受信出来ないので、BS・CSの視聴にはSTBからHDMIケーブルなどでTVに接続してみます。
そこでAの録画ですが、スレ主さんの書かれてるSTBは小生も使用しているHDDを250GB搭載している機種と同じだと思いますが、
背面の端子にiLINKとアナログ録画用出力端子を備えていると思いますので、録画予約で録画する場合に、
BHD画質(DR)で録画したい場合はiLINKで、
CSD画質(これまでのアナログ画質)で録画する場合はアナログで(黄かS端子の映像出力と、赤・白の音声出力ケーブルでSTBとBDレコーダを接続する)
となります。
Cの場合は、STBのHDDで録画と、アナログ予約録画のW録が出来ますが、
Bの場合は、STBからDRでBDレコーダに予約録画する場合は、hiro3465さんが書かれているような制約が多い ということになりますね。(BDレコーダの方での操作はiLINK録画中はほぼ出来ないですが、STB側でHDDに別Chを録画出来るのか、別Chを視聴できるのかはちょっと分からないですね*_*;)
書込番号:9483173
皆様の回答を頼りに5月8日に接続しました。
何とか受信と録画ができるようになりました。
しかしディスクの種類の選択とかコピーの問題とかを考えた場合、
使いこなすまで結構大変なような気がしました。
書込番号:9524506
私は、船橋・習志野のCATVに加入してパナソニック製のTZ-DCH1800というSTBを使用しています。
半年後ぐらいをめどに、TV・レコーダを購入する予定ですので、このスレを拝見しました。
CATVの方に、レコーダを買うなら同じパナソニックのものを買うと番組表での予約録画などが簡単にできる。というようなことを以前に言われていましたので、このスレにたどり着いたのですが、拝見する限り、CATVの番組は、いったんSTBに録画するようですので、あまり同一メーカーの恩恵は受けられない感じがしましたが、どうなのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:11311164
>TZ-DCH1800
この機種はi-link(TS)端子もHDDも持たないタイプです
したがってパススルーであろう地デジ以外は
ハイビジョンのまま録画できませんし
地デジ以外の2番組同時録画もできません
まあ一応…
同じパナのレコだとIrシステムが使えるから
簡単にできると言えばできるんですが
(予約操作はDCH1800側だけで済むから)
でも他のメーカーのレコではIrシステムが使えないので
そういった意味ではパナレコにする意義は一応あります
ちなみにそのSTB本体には録画できません
HDDを内蔵していないので
書込番号:11311670
本機をパソコンで操作してみたいと思い、説明書に沿って設定してみたのですが、
パソコンでIPアドレスを入れるところでつまずいています。
DIGAの状況
接続状態 : インターネット接続
IPアドレス : 192.168.0.2
ネットワーク環境
DIGA : 有線接続
パソコン : 無線接続
アクトビラやYouTubeは問題ないです。
パソコンのネットワークも問題ないです。
これでパソコンのIEの画面で
192.168.0.2
を入れても接続できませんになって
マネージャー?の画面になりません。
なぜだかわかりませーん(T.T)
インターネット接続環境も
192.168.0.*
ですよね。(*:任意の数字)
上記の3つが異なると通信できません。
書込番号:11611723
訂正
インターネット接続環境 → ネットワーク環境
書込番号:11611788
PCでぱーとさん ありがとうございます。
ネットワーク環境とはどこを見ればいいのでしょうか?
書込番号:11611812
OSは何をお使いでしょうか?
それによって確認のしかたも違います。
書込番号:11611857
う〜ん。Vistaですか。XPか7なら家で稼働しているのですが、
Vistaは今は眠ってます。
ちなみに7の場合、
「スタート」
「コントロールパネル」
「ネットワークの状態とタスクの表示」
「ローカルエリア接続」
「詳細」
その中に「IPv4アドレス」という項目があります。
時間があれば、Vistaを起こしてみますね。(^^);
書込番号:11611989
眠っている子(Vista)を起こしました。
「スタート」
「コントロールパネル」
「ネットワークの状態とタスクの表示」
「状態の表示」 ←ここが違うだけ。
「詳細」
ここで、パソコンのIPアドレスがわかります。
それと
ルータによっては有線⇔無線の通信を遮断するものもあります。
また、パソコンのウイルス対策ソフトや
ウィンドウズのファイアウォールなどで通信できない場合もあります。
書込番号:11612071
ところで、
ここ↓ は読まれましたか? 「DIGA MANAGERの起動方法」
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use5.html
書込番号:11612291
いろいろありがとうございます。
IPアドレスは
192.168.1.22
でした。
下のマニュアルのページは問題ないと思うのですが。。。
書込番号:11612917
DIGAが、192.168.0.2で、PCが192.168.1.22だと、同じネットワーク内ではないですね。
192.168.*.--の、「*」の部分を一緒にしなければなりません。ネットワークが二つ存在しますか?
書込番号:11612970
パソコンのIPアドレスが
192.168.1.22
ならDIGAのアドレスを
192.168.1.2
に設定しなおしてください。
それで、パソコンから
192.168.1.2
を入力してください。
これでパソコンとDIGAは通信できるようになります。
書込番号:11613012
192.168.1.2
に設定してみましたが、やっぱり繋がりません〜(T.T)
それで良く見てみると、ブロードバンドレシーバー設定の接続状態が
インターネット
だったのが
家庭内ネット接続
に変わっています。
これが関係ある?
接続形態は
インターネット
なのですが。。。
書込番号:11613076
すみません。表示方法を間違えました。(;;)
これ↓ が正しい方法です。
[マイネットワーク]内にある[Panasonic DMR-○○]アイコンを選択すると、ログイン画面が表示されます。
あと、パソコンのUPnPの設定は終わってますよね。(^^)
最初にあった
>パソコンのネットワークも問題ないです。
で、気になることが、
192.168.0.2(DIGA)
と
192.168.1.22(パソコン)
問題時、この両方がインターネットに接続できていたことが不思議です。
普通
192.168.○.××
の「○」の数字が異なると、ルーターを通過できずにインターネットに接続できないので、
なぜ、0と1で両方インターネットに接続できたのか不思議です。
無線LANルータを使っているんですよね?
192.168.1.2
に変更してからもアクトビラやYouTubeは問題なく使えてますか?
書込番号:11613186
ああああああ(;´_`;)
わかってしまいました。
> で、気になることが、
>192.168.0.2(DIGA)
> と
> 192.168.1.22(パソコン)
> 普通
> 192.168.○.××
これを読んでいて、ハッと気づきました!
うちにはモデムが2つあったんです。
見てみると、パソコンの無線が接続されているモデムと
DIGAの接続されているモデムが違いました。
同じ方に接続して試したら、できました!!
Canon AE-1さんがおっさyっていたのもこのことですよね。
PCでぱーとさんともどもありがとうございました。
本当に助かりました<(_ _)>
書込番号:11613295
あやぽんですさん、接続できて良かったですね。
PCでぱーとさん、お疲れさまでした(^^;。
書込番号:11615630
私はワンセグ同時録画をしていて、その番組をケータイ(Softbank 830N)で観ているのですが、
ちょっと気が付いたことがあり質問させていただきました。
HDDにDRとHEで録画したものは、ワンセグで観る時も画質的に違いが出る(DR>HE)のでしょうか?
ワンセグはワンセグで録画するから関係ないと思ったのですが、ケータイで観た時に
HEで録画したバラエティーの方がDRでドラマの方よりも画質が悪いような気が
何となくしたものですから...
そんなはずはないよなぁ...
ワンセグと同時にDRで録画した場合と、同じくHEで録画した場合で
ワンセグで録画したもの同士の画質に違いが出るか、ということでしょうか?
ワンセグで録画したものなら画質は同じはずですが、画面の動きが
大きい方が画面の破綻は大きくなります。ドラマはあまり画面が動かないけど
バラエティの方が動きが多い、ということならバラエティの方が画質が悪く
感じるということはありえると思います。
書込番号:11507362
>ケータイで観た時にHEで録画したバラエティーの方がDRでドラマの方よりも画質が悪いような気が何となくしたものですから...
同じ番組で比較してみないとわからないと思いますが、ワンセグで最初から録画した場合と
いったん録画してから持ち出しように変換したものはもしかしたら画質は違うかもしれません。
あくまでも個人的よそうですが、DRの場合とAVCの場合そのデータをもとに変換を行っているとしたら
画質が変わることも考えられますが、ワンセグ画面でわかるほどの差なのか?というところだと思います。
書込番号:11508470
>紅秋葉さん
そうですよねぇ...
HDDにDRで録画しようがHEで録画しようが、同時録画のワンセグは同時にワンセグとして録画されているんですから画質に違いがある訳ないですよね。
ただ、画面の動きというのは知りませんでした。
もしかしたら、おっしゃる通り動きの違いがそう見えたのかもしれません。
>hiro3465さん
そうですね、ワンセグ同時録画というのが、どういう同時録画なのかに因りますよね。
"同時録画"という言葉から同時にワンセグを録画していると思っていたのですが、おっしゃる通り、HDDの録画情報からワンセグ用に変換しているとしたら、違いがでるかもしれませんね。
"ワンセグ同時録画"の方法についてPanasonicに聞いてみたいと思います。
書込番号:11517859
このBW850はワンセグ持ち出しができます。
USB経由でマイクロSDモードに設定するとSDカード内にワンセグTVデーターが送れてP-01Bでワンセグが見れます。
自分はP-01BのマイクロSDに中に移動ではなく本体内の
MENU→データBOX→iモーション/ムービー→BD/DVDレコーダーの中に入れたいのですが、設定方法がわかりません。
ご存知の方、教えてください。
目的はSDカード内だとチャプター飛ばしが出来ないのですが、BD/DVDレコーダーのフォルダーに入れると、チォヤプター飛ばしが可能を聞いたからなんですが・・・
よろしくです!!
P-01Bの取説P369によればmicroSDにしか保存できませんし
再生方法においては
>MENU→データBOX→iモーション/ムービー→BD/DVDレコーダー→ファイルを選択
以外書かれていないんですが…
書込番号:11507261
ですよね〜
取説見ると、SDに保存して番組見るにはBD/DVDから・・・って説明ですよね〜
それが出来ないので、今ドコモに問い合わせして連絡待ちです!
書込番号:11508759
本家ってことでパナにも問い合わせては?
個人的なおススメは電話ではなくメールです
日数は必要ですがそれなりの回答が得られます
書込番号:11508774
ドコモでは一部対応しきれない(レコーダーの仕様)ためパナソニックに聞きました。
結果、自分のBW850では対応していないのでSDカードにしか移せないそうです。現行の機種では出来るそうです。
納得しました、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:11508951
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
ブルーレイ・DVDレコーダー
