DIGA DMR-BW850
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(500GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全773スレッド)
5 | 7 | 2011年8月31日 22:46 |
0 | 11 | 2011年6月24日 06:34 |
13 | 10 | 2011年6月10日 17:27 |
2 | 12 | 2011年5月1日 21:30 |
5 | 3 | 2011年3月27日 10:30 |
1 | 5 | 2011年1月30日 14:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850
教えていただけたら幸いです。
テレビはビエラのth-p50v2、録画機器は DMR-BW850を使っています。
最近気付いたのですが、テレビ側の番組表はとても綺麗に表示されているのですが、
ディーガ側の番組表は、なんか文字がハッキリしない感じで、粗いんです、、、、。
設定とかあるのでしょうか?
どんな表示か文章だけでは判断できないんですが。
私も記憶が定かでないので、間違っていたらごめんなさい。
BW850世代では、番組表はフルHD対応ではなかったと思います。
BW880世代からはフルHD対応になったのは覚えているのですが。
実は番組表がフルHD対応になったのは他社も結構最近で古い機種だと、表示が高精細ではありません。
テレビが結構大画面ですので、それで粗さが目立つ可能性もあります。
書込番号:13438107
早速の返信有難うございます。
接続はhdmiで繋いでます。
使い始めの時は、気にならなかったのですが、一歳になる子供がリモコンで遊んでいたのを境に悪くなった様な、、、、、、。
書込番号:13438135
一応確認ですが、TV側の入力信号は、何になってます?
画面表示で確認出来ると思いますが。
書込番号:13438172
D3以下になってましたってオチ?。
書込番号:13439470
BW850は高精細表示じゃありませんよ。
メニューや設定画面も粗さが目立ちます。
★イモラさんが仰っている通りです。
書込番号:13439684
この世代はBR550以外はフルハイビジョン番組表ですよ。
BR550だけ除け者にされてた記憶が。
http://panasonic.jp/diga/products2/blu-ray/easy/index.html#04
単に番組表の設定が変わっただけではないですか?
番組表の表示中にサブメニューボタンで設定を変えれるので、
いろいろ変えてみてもとに戻りませんか?
書込番号:13442774
お忙しいところ、すみません。皆様に教えて頂ければと思い書き込みしました。
子供の映像をXacti DMXFH-11で撮影していてこのデータを何とかしてHDVで残せないものかと試行錯誤しておりました。他の書き込みでDMR-BW850でHDVのダビングが可能と見つけたり、アマゾンの商品紹介などでXactiも取り込みできると書いてあったカノープス社のADVC−HD50を安く購入することが出来ました。もともと持っているDMR-BW850とilinkで接続し、取り込もうと行っております。流れ的には、DMX FH-11→(HDMI)ADVC−HD50→(ilink)DMR-BW850
と接続し、いざダビングしようとしたら、
「ダビングできるilink(TS)機器が接続されておりません。」と言われ、他の書き込みにあるTS−1モードにしたり、接続端子設定を前面にしたりしたのですが、うんともすんとも言わなくて困っております。
ご教示いただけるようでしたらありがたくどうぞよろしくお願いします。
Xacti はレコーダーで扱えない方式での録画があるようで
無劣化ではできないと言う書き込みを見ました
Xacti について調べた方がいいですよ
書込番号:13158115
新規一点様、早速のアドバイスありがとうございます。レコーダーで再生できない記録の種類ですか…。ありがとうございます。調べてみます。
書込番号:13158146
まずそのXactiはHDV規格ではないです。Mpeg4AVCという規格でAVCHDに似てますが互換性は無く、ブルーレイレコーダーでは(iLink,USB共)無理なのでは。
PCで編集してディスクに焼けばよいのでは。
http://homepage2.nifty.com/odoroki/Xacti/Xacti05-VideCodec_AudioCodec.html
(DMX-FH11)
http://products.jp.sanyo.com/products/dmx/DMX-FH11_K/index.html
書込番号:13158156
ADVC−HD50を使えば
HDMI入力をHDV形式に変換しますので、BW850に取込み可能のはずです。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/advc/advc_hd50_f.htm
ソースの形式が何であれ。
i.LINKの設定は、TSモード1でいいです。
Xacti を再生し、ADVC−HD50のインジケーターが赤から黄に変われば
i.LINK(TS)機器として認識されるはずなんですが・・・
もちろん、XactiとBW850は、1対1でi.LINK接続していますよね?
それから、取込みがうまくいったとして、
DRで取込むと、かなり容量を食います。BSデジタルHD放送以上のレート(約25Mbps)です。
また、DRからBDに高速ダビングをすると、コピー禁止タイトルに変身します。
(HG以下のモードでBDに保存すればコピーフリーのまま)
書込番号:13158363
訂正です。
× XactiとBW850は、1対1でi.LINK接続していますよね?
○ ADVC-HD50とBW850は、1対1でi.LINK接続していますよね?
書込番号:13158365
撮る造さん、ハヤシもあるでよさん遅い時間にも関わらずご助言ありがとうございます。
撮る造さん、HDV形式について教えて頂きありがとうございます。
ハヤシもあるでよさん詳細に教えて頂きありがとうございます。
ハヤシもあるでよさんのお話のように、XactiとDMR-BW850は1対1で接続しております。アドバイスのおかげでDMR-BW850にilinkケーブルで接続すると一時的ですがilink機器が認識されています。とまで表示されるようになりました。ありがとうございます。あとはいろいろな方がご指摘されているXactiDMXFH-11側固有の問題らしく、XactiとHDMIケーブルなどと接続するとXacti側の液晶画面に映像が出ないため(他のXactiはそんなことはないみたいです)、再生しながら録画というところに行き着いていない状況です。
またわかり次第報告いたします。
書込番号:13158489
今頃気づいた者さん
Xacti側の液晶画面に映像が出る出ないというより、
XactiのHDMI出力から再生映像が出力されているか否か、が問題と思います。
Xactiの設定メニューに
HDMI出力に関する設定が特になければ
再生すればHDMI出力から出力されないとおかしいと思うのですが。
出力されれば、ADVC-HD50のランプが赤から黄に変わり、
間もなくBW850のi.LINK(TS)入力画面に映像が映ります。
テレビにHDMI入力があれば、
XactiのHDMI出力を直接テレビに接続し、再生させてみてください。
この状態でもテレビに映像が出ないのであれば、
正常ではないと思いますのでXactiを点検してもらったほうがいいのでは?
問題なくテレビに再生映像が出るなら
ADVC-HD50にもHDMI出力が入力されていると思うのですが・・・
DMX-FH11の取説160ページに、
カメラをテレビにつないだ時は、カメラのモニター表示が消える
と記載されていますので、
DMX-FH11の液晶画面には映像が出なくて正常です。
その状態で、リモコンを使って再生させてください。
そうすれば、
BW850のi.LINK(TS)入力画面に映像が映ると思いますので
録画モードを設定してBW850の録画ボタンを押してください。
書込番号:13159327
ハヤシもあるでよさん、ありがとうございましたm(_ _)m。
今日ご指示通り実践してみました。DIGAのDV取り込みやTSダビングは出来ませんでしたが、Xactiからの出力が出来ました。Xactiから再生しながら録画出来ました。懇切丁寧に教えていただきましてありがとうございました。本当に感謝です。
書込番号:13168968
うまくいったようで、よかったです。
DRで録画できたんですよね?
ハイビジョン画質で。
DV取込みは、当然できません。
ADVC-HD50から出力されるのは、DV規格ではなくHDV規格ですので。
もっとも、DV規格で出力されては、ハイビジョンダビングはできませんが。
TSダビング
というのは、どういう操作を指しているのでしょうか?
実際にやられた方法も、i.LINK(TS)ダビングのはずですけど。
書込番号:13169234
ハヤシもあるでよさん、すみません、まさにハヤシもあるでよさんのお書きいただいた内容通りでDRで録画出来ました。
TSダビングというのは、私の書き間違いでした。DVダビングとTSダビングがごちゃごちゃになってました。すみません。
ありがとうございました。本当に良かったです。
書込番号:13169591
皆様のご指導のおかげで無事出来ました。お忙しい時間を割いて教えていただきましてありがとうございました。
書込番号:13170521
850をお使いの方に質問なんですが、今までは地方局だけCMを編集してコンマ何秒か入り込む現象がほとんど起こっていました。地デジ、BSともに異常なし。(1局だけでした。)そのデジタル放送局だけの問題と思っていましたがこの度CSe2のキッズステーションに入り昨日放送された名探偵ホームズを編集して見てみると1〜4話は問題なかったのですが、5,6話に先の現象のような事が起こりました。リセットは何度もしているのですが解消せず。同じ現象が起こっている方はいるんでしょうか?850の特性のようなものなのか、(リモコンのききが悪い、編集して一番後ろに映像がこのる為、分割して残らないようにするなど)HDDが悪いのかわかりません。5年保証に入っているので期間内に別の故障かもしれないのでHDDは交換修理する予定です。特性ならどうしようもないのですが、こんな事例はない場合はHDDではないかと思うので交換で安心になるんですがどうでしょうか?
確認なのですが、スチルモードを「フレーム」にしてますか?
編集点を決めるときに、CMに入ってから指定してるのでしょうか?
書込番号:13114357
訂正です
× 編集点を決めるときに、CMに入ってから指定してるのでしょうか?
○ 編集点を決めるときに、本編に入ってから指定してるのでしょうか?
書込番号:13114368
本編に入ってから編集してコンマ何秒切ったはずのシーンが入り込む状態です。
書込番号:13114389
よっちゃんさんさんさん
のら猫ギンさんの最初の質問ですが、
上記についてはどうでしょう。根本的で一番重要な質問です。
書込番号:13114405
すいません。意味がわからないのでわかりやすく教えていただけたらありがたいです。
書込番号:13114415
その多機能→初期設定→映像のスチールモードが「フレーム」になっているか?ということです。
書込番号:13114448
初期設定にスチルモードってのがあります(詳しくは取説を)
「オート」「フィールド」「フレーム」って切替出来ますが
デフォルトは「オート」でフレームとフィールドが自動で切り替わります
オートの場合たいていはフィールド単位でコマが動きます
フィールド単位でコマを見て編集しても
編集はフレーム単位だからフィールドが残ってる場合があり
正確な編集は出来ません
部分消去でCM切ってるんですか?
○が本編で●がCMのフレームだとすると
部分消去のインとアウトのコマ(フレーム)は
←で指してるフレームを指定すれば良いと思います
本編とCMの映像が混じってブレてるコマはCM側●として処理します
肝心なのはオートやフィールドではなくフレームで編集ですが
フレームだと一時停止のコマだけでなく
早送り戻し時に見えるコマもぶれる事があります
そのブレが出るからデフォルトはオートです
書込番号:13114465
一部補足を
スタート→その他の機能へ→初期設定→映像 の
「スチールモード」が「フレーム」になっているか?ということです
ついでに言うと取説操作編P129にありますが
そもそもどの録画モードでも出るのか否かは
一応気になります
書込番号:13114576
スチルモードがオートになっていました。フレームに変更しました。シームレス再生切にしました。みなさん解決しました。ありがとうございました。
書込番号:13114581
eo光のTZ-DCH820チューナーとDIGA DMR-BW850の接続について質問です。
DIGA側にて地デジのチャネル設定は出来たのですが、BSとCSのチャンネル設定ができません。
ちなみにTZ-DCH820チューナーからの録画予約はできますが、DIGAの番組表にはBS、CS共に表示されません。
どなたか詳しい方ご教授願います。
BS/CSのアンテナ入力にアンテナ線をつないでますか?
eo光は地デジとBSはパススルーのようですが
CSはパススルーじゃないようだから番組表は無理です
番組表を受信出来るのはアンテナ自前かパススルーに限ります
書込番号:12958124
なるほど!ありがとうございます
DIMORAで地デジの予約はできるのですが、先の理由からBSとCSの予約ができません。
外出先からTZ-DCH820チューナー側へiEPG等で予約を行う方法は無いのでしょうか?
書込番号:12958151
TZ-DCH820に遠隔予約の機能は無いと思います
家族に電話して予約してもらうのが無理なら方法はありません
書込番号:12958193
木 公さん こんにちは
パナでCATV会社宛、遠隔録画予約サービス「ディモーラ(DiMORA)」の営業かけているみたいですが、
残念ながら、TZ-DCH820は対象になっていない様です。
パナプレスリリース
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110309-2/jn110309-2.html
書込番号:12958205
ん?
これまでの話からすると…
とりあえず最初のユニマトリックスさんのレスにある
これはなさっていないように読めますが…
レコの機種は違うけど
上の絵のように分配器を使ってつないではいかが?
ちなみにTZ-DCH820はTZ-DCH520と同様
パナが「初めて」i-link録画サポートをした機種です
(注意:TZ-DCH500なんかは出来ないことはないけどサポート外)
したがって年月が経過している以上
今後も非対象のままかと思われます
書込番号:12958303
万年睡眠不足王子 さん
レスありがとうございます
ご指示頂いたとおり接続しておりますが、DIGAでのBS、CSチャンネル設定ができない状態です
書込番号:12958720
う〜ん、仕様が分からん。^^;
万年睡眠不足王子さん
参考図を見て思ったんですけど、これ分波する必要ないんですかね?
確かにTZ-DCH820では分配出力となってはいますが、ディーガの方が分波して接続してくれと書いてあります。
BW850のマニュアルは分かりにくいなぁ。
準備編のP.6ページに書いてあるんですが。
BW690の準備編P.6の方が分かりやすいと思います。
分波器を購入して、地デジとBSの電波を分波してやる必要があると思います。
書込番号:12958857
★イモラさん
正直どうなんでしょう?っていうのが
ぼくの素直な心境です
素直に考えれば
地上波とBSの電波を分けるんだから
「分波器」のほうでしょうけど
ただ問題はeo光のほうで
どう出力しているのかっていう話にもなるんですよね
(注意:ご存知のようにぼくは地デジのパススルーしか出会っていないので)
だからもしかしてのレベルで
DCH820の「ケーブル入力」につながっているほうのケーブルを外し
それを分配器に接続
分配器からはDCH820とBW850の両方…
つまりDCH820の「ケーブル入力」と
例えばBW850のBS/CSアンテナ入力
DCH820の「分配出力」からはBW850の地上波の入力端子に
といった接続にするといいかも
ただこれだとBW850の初期設定のほうで
BS/CSのほうの衛星関係を
「共同受信」にするのか「個別受信」にするのか
これが悩ましいところ…
(注意:BSアンテナ電源供給にかかわるから)
ああ悩ましい…_| ̄|○
書込番号:12959179
まずDIGAでBSを受信し
チャンネル設定することが肝心です(CSは無理)
その為にアンテナ周りを点検したり見直します
BSアンテナに電源供給する必要は無いから
共同受信で良いと思います
書込番号:12959258
万年睡眠不足王子 さん
DCH820の「ケーブル入力」の手前に分配器を置き、BW850の両方へ入力し「共同受信」で設定しなおしたところBSのチャンネル設定が可能になりました。
ただCSの方はパススルーされていないので、やはりチャンネル設定は不可能なんですかね?
書込番号:12959286
木 公さん
良かったですね。^^
はい、それは無理です。
STBの方で予約して、i.LINK経由でディーガに録画可能です。
書込番号:12959395
突然地上波の録画ができなくなりました。
こういう症状の方はいらっしゃるでしょうか?
リモコンはずっとsonyの学習リモコンで使っていました。
BSは録画できるのですが、地上波は簡単予約(赤ボタン)を
押すとフリーズ状態のなり、パワーボタンで強制終了せざる得ない
状態です。
標準のリモコンに切り替えても同じ症状です。
保証期限も過ぎてしまっていることから
諦めるしかないのでしょうか?
症状にリモコンは関係ありません
間違いなくBW850の問題です
リセットって適切な方法でしたんですよね?
リセット後に再発してるんだから修理依頼でしょう
書込番号:12825157
故障っぽいんですが、録画予約ができないだけなら、試しにディモーラから予約したらどうなりますか?
http://dimora.jp/
もし、今まで一度も利用したことがないのならばLANの接続と設定が必要になるのでマニュアルを読んで下さい。
それで録画と再生が可能ならば、修理せずに使い続けることも可能かも知れません。
まあ、修理しないことをお勧めしていいものか分かりませんが。
確かに保証が利かないと修理代高いですからね。
書込番号:12825733
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございます。
やはり故障みたいです。こういう時、皆さんが同じ症状かもと
こちらで質問させてもらいましたが、そうでもないようでした。
こんな故障もあるんだなあと不思議なきもします。
イモラさんありがとうございます
LAN接続はしていたのですが、ネットでの予約は気になっていたものの
利用していませんでした。設定に時間が掛かってしまい
お礼が遅くなりすみませんでした。
地デジも録画出来るようになりました。
当分これで使ってみます。というか、今までより便利になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12827294
BW850を現在使っていますが、DMR-BZT700に買い換えることになりました。
そこでBW850に録りためた音楽を移動したいと思っています。
SDカードに移動しようと思ったのですが、どうも出来ないのですが、無理なのでしょうか?
分かる方がいらっしゃれば、教えてください。
ただ単純に
BW850取説操作編P90の要領でやってもできないってことですか?
それともSDカードの容量が足りなくてできないってことですか?
後者ならSDHCカード使えばいいだけの話だし
(要するに容量の大きなタイプを使ってみる)
前者なら一度SDカードをフォーマットしては?という話になります
(取説操作編P108とP109)
ちなみにSDカードに入ったその音楽は
BZT700のHDDに入れられないことは了承されてますよね?
書込番号:12572266
SDカードへコピーできるはずです。
そもそも、SD対応プレーヤーで聴くための機能ですから。
フォーマットかなんかの問題じゃないでしょうか。
ただ、そのSDカードで他のDIGAにコピーする事は出来ないと思いました。
著作権保護のためだそうです。
書込番号:12572270
4GのSDHCカードにコピーしようと思ってフォーマットして400曲余り移したのですが、SDカードの中が空っぽ。
もう一度、フォーマットして1曲試したら空っぽ。やっぱ安物はだめですね。
そのカードを店に返品して、パナソニックの2Gに買い換えたら問題なくコピーできました。
新しいDIGAでもHDに移せないのですね。DVDにバックアップしてそれをHDに移せませんかね?
みなさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:12579590
RAMにならバックアップできますがそれも暗号化されてるので無理です
素直にSDカードを使って視聴するしかないです
書込番号:12581061
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
