DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全549スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年1月5日 17:42 | |
| 3 | 4 | 2013年12月18日 14:40 | |
| 9 | 9 | 2013年12月17日 22:34 | |
| 4 | 5 | 2013年9月29日 11:24 | |
| 0 | 3 | 2012年2月21日 08:25 | |
| 677 | 5 | 2021年11月15日 19:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
3年程前に近所に落雷があり、その際LAN端子が認識しなくなりました。
チューナーやハードディスク、BDドライブは生きていたのでそのまま修理にも出さずにいたのですが…
先日新たに購入したBWT650が家に届いたので、自分の部屋のBW750と交換し、BSを録画出来る居間のテレビに繋げたところ、画面に「BSアンテナがショートしました」のメッセージが出ました。
記憶をたどって落雷の件を思い出し、それが原因だろうと断定しています。
とりあえずアンテナは近日中に修理依頼する予定ですが、レコーダーはサポートに問い合わせてみたところ、基盤交換は見積もりが\3000ほど+出張修理代との事。
質問は今後の使用についてです。
@そのまま地デジ録画用に使用
A廃棄、または下取りに出して処分
B修理して居間のテレビに接続
皆さんならどうしますか?
他に方法があればアドバイスして頂ければ助かります。
新しいレコーダーを居間に置くという方法もありますが、子供にイタズラされたくないので新しい方は自室限定になります。
書込番号:17037288 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジは問題なく録画/再生できるのでしょうか?
であれば、基板というよりチューナー部だけの交換と思います
(基板そのものなら、3千円では無く3万くらいかかります)
自分なら、B以外ですね
地デジの録画が問題なくできるなら、@で良いと思います。
書込番号:17037393
ケーブル及びプラグは正常でしょうか。BW750からケーブルを外してテレビに戻した場合どうでしょうか。
網線が芯線に接触してると警告が出ます。
書込番号:17037786
不具合勃発中さん
地デジは問題なく視聴、録画、再生可能です。
三年も使っていて言うのもなんですが…
少し火災の心配が頭をよぎりまして
美良野さん
ケーブルで火花が出たり、焦げた匂いとかはありません。
BSアンテナについては目視で確認は出来ていない状態です。
今はケーブルを戻して繋げているのですが、テレビには地デジだけが映ります。
BSのアンテナレベルは0に落ち、パラボラからは何も受信しなくなりました。
芯線の接触はありません、何度も確認しましたので。
書込番号:17037961 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのBSが映らなくなったということでしょうか。
戻す前にテレビではBSが映っていたのであればケーブルの断線があやしい可能性もありますね。
BW750は案外正常かもしれませんね。
書込番号:17038007
美良野さん
確かにケーブルの可能性も捨て切れません。その辺は修理業者に見てもらいます。
LANは何本か試して完全に死んでいたので、近くにあるBS端子は可能性高く感じました。
ちなみに、落雷当時はルータ×、ハブ5ポート中1×、PC○、PS3○で落ちた瞬間通電していた箇所がダメになりました。
書込番号:17038178 スマートフォンサイトからの書き込み
僅かでも、事故を心配するなら使用しない方が良いでしょう。
書込番号:17038518
GOODアンサーを決めてしまったので失礼ながら再度スレを・・・
学習リモコンのお話が有りましたがPLZ530Dと430Dには数百円の開きが有りますが普通に再生、早送り、予約程度が出来れば良いのですが違いは何が有るのでしょうか?
(純正と違ってしまう機能も出てきますか??)
御手数ですがアドバイスお願いします。
基本的な差はほとんどありません。
大きな差は、セット(操作)できる機器の数です。
530Dは、最大8台までの機器を設定でき、ボタン一つで切り替えて操作できます。
430Dは、最大5台です。
切り替えボタンは上部の電源ボタン下くらいの位置に並んだボタンで、押すと赤く点灯します
この下の330Dだと、確か3台か4台で、一番下の特殊キーが省かれています。
このリモコンとパナリモコンの操作上の大きな差は、「戻る」と「サブメニュー(オプション)」が左右逆配置な点です。コレに関しては、学習機能を使って変更する方法がありますが、大抵は、慣れで使いこなしている人が多いようです。
書込番号:16968695
何故だ?
元スレに続ければ良いではないか?
>違いは何が有るのでしょうか?
裏の形状が違う。
530は円弧になっており、
置いた時、安定せん。
ボタンの押す感覚が430の方が良いように思う。
効きが悪くなる時期も530が早い気がする。
ボタンの数が430のほうが、2個多い。
特に、再生系の下にある4つのボタンは重宝する。
(勿論デフォで使用しておる訳ではない)
書込番号:16968963
何年か前にSONYの430Dを買ったがボタンが小さく、間隔も狭いので
私の手ではボタンを見ないで操作しにくい。
今すぐ必要ではないが、次に買うときはDIGA付属のリモコンか、
同等の大きさのボタン、間隔、配置の学習リモコンを買うことに
なりそうだ。
書込番号:16970154
皆様色々とありがとうございました。
PS・・・掲示板、前のままで続けられたんですね・・・失礼しました。
書込番号:16970877
発売当初に買って尚且相当使用してるのでリモコンの反応が相当鈍いのですが以前に有ったカキコのように銅板やアルミで修理したいので質問です。
リモコン裏側に有る2本のネジを外し電池ボックス内の4本のネジを外しましたがビクともしません。若干上部の蓋のスイング部分は動きますが割れるのを恐れて力が入れられません。
どこに力を入れて外せば良いでしょうか??
アドバイスお願いします。
そんなことやらずに、リモコンを買った方がいいでしょう。
書込番号:16967318
http://kitasite.net/b/2013/04/16/9811/
http://dankaiboy.blog52.fc2.com/blog-entry-21.html
これらで分かりますか?
書込番号:16967406
リモコンみたいな製品は、簡単に分解出来ないように嵌め殺しという構造を採っているのがほとんどです。
ですので、ネジを外した程度では、簡単に外れません。
外すには、結構な力とコツが必要です。(大抵は、何処かが割れたりします)
リモコンは、メーカー保証外になっているように、消耗品です。諦めてリモコンを買った方が、後々まで使えます。
今回の様な修理をしても、チャンと直るかどうかも怪しく、直ぐにダメになる可能性も高いです。
既にアドバイスがありますように
純正品を取り寄せるか?プリセット学習リモコンを導入されるのが良いと思います。(価格的にはあまり変わりません)
特に、ハードに使われるなら、モデルチェンジの少ないプリセット学習リモコンを買って使った方が快適だと思います。
既に紹介のある
ソニーのRM-PLZ530Dシリーズは、信号が強力な上、キー配置バランスも結構良い。複数の機器設定が可能などの点で評価が高く、愛用している人が結構居ます。
自分も、最初からこの下位品430Dを使っています。
書込番号:16967702
拝見しました
修理以外ですと
量販店か楽天などで購入されるか
安いのでしたらハードオフなどリサイクルショップで運が良いければ同じメーカーなら
使えます
それでは
書込番号:16967898 スマートフォンサイトからの書き込み
いっそ買い替え前提でパナ買い増ししてそのリモコンで操作すれば。
書込番号:16968054
色々な意見ありがとうございます。
買うとかの意見は最もなのですが出来るなら直したかったのです。
書込番号:16968303
考え方は、人それぞれですが、私の場合は、直せる物なら直して使う。
万が一、修理を試みて、完全に破壊してしまってから、買いなおしても良いのだから。
私的には、リモコンの修理は容易だと思ってます。(これまでに分解などの経験があれば)
但し、発注から、納品までの期間の操作方法は、考えておかなければなりません。
我が家の場合、REGZA(TV)のリモコンで、
・録画番組一覧
・スタート
・番組表
・予約一覧
・再生、停止、早送り・・・
・電源のON/OFF
コマ送り、スロー再生以外は、全て操作できますので、DIGAリモコンの空白期間があっても、大きな問題になりません。
書込番号:16968707
基本的にはめ込みですから、引っかかっている部分にドライバなどを差し込んで、力を入れてこじ開けてください。一番堅く引っかかる部分に爪があって、そこではめ込んであるはずです。
その部分の一方を内側に、他方を外側にこじ開ける感じで隙間を空けると、たいてい、どこかで、ぱちっと音がして緩みます。
傷がついたり、多少、爪が割れて緩くなるのは仕方がないです。壊れるなら壊れろ、くらいの気持ちトライしてください。
分解できれば、修理は簡単ですし、新品同様にレスポンスはよくなるでしょう。アルミ箔でも、耐久性は結構あるので、当分、買い換える必要はなくなります。
書込番号:16968794
ブルーレイディスク視聴において、以前は、全部見れていましたが、3ヶ月ほど前から、発売後約1年ないの発売の国内版ブルーレイディスクとすべての輸入版ブルーレイディスクが読み込みできません、発売後約1年以上前の発売の国内版ブルーレイディスクとDVDは、見れます、どうしらら以前のようにすべて見れますでしょうか
視聴できなくなったディスクを店頭に置いてあるレコーダーやプレーヤーで再生をしてみて再生できたならレコーダーの機能不全症候群なので修理に出すか新品を買うかの選択だと思います。何枚も見れなくなるのは、機器の不具合のような気がします。再生できる機器は、もう一台所有していても良いと思います。
書込番号:16645309
DIGA DMR-BW750の本体電源を長押しして再起動してください。
それで治らなければ修理依頼か買い替えが必要です。
PANASONICの場合、純正のレンズクリーナが販売されていますが、効果の方はよくわかりません。他社のレンズクリーナの使用は避けてください。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=04&hb=RP-CL720A-K
書込番号:16645315
追伸です。
DVDが再生できてBDの再生ができない、ということはおかしくありません。
しかし、発売後1年以上前の国内版BDの視聴ができて、それ以外のBDの視聴ができない、という点で、レンズの問題ではないと思います。
ソフトの状態がおかしくなっていると思い、本体の再起動をお勧めしました。
この機種のバージョンアップデータが出されていたら、最新バージョンにしてください。
書込番号:16645337
バージョンアップの仕方がお解かりであれば、教えてください、申し訳ありません
書込番号:16645447
「ブルーレイディスクレコーダー」ファームウェア提供サービス
http://panasonic.jp/support/bd/download/hdfw/
放送波でのバージョンアップができていない場合のバージョンアップデータが掲載されています。
書込番号:16645482
かなりの機械音痴で困っています。
今現在、web caster ft6100m→無線LAN→PCと繋いでいる状態です。
web caster ft6100mの設置場所からレコーダーは遠く有線接続は厳しいです。
レコーダーの初期設定でもインターネットに接続出来ませんと表示されます。
どうしたらいいのかどなたか教えてください。
無線に対応しない、無線子機のオプション設定がないなら、一般にイーサネットコンバータを使って有線LANを無線化します。
書込番号:14183170
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_client_digitalkaden.html
この辺が参考になるのでは?
書込番号:14183198
無線LANで接続して何をしたいのでしょうか?
もし
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/ft6100m/index.html
のワイヤレスセットを使っているのなら、
11b(最大11Mbps)なので動画視聴は難しいです。
親機&子機を追加すればOKです。
例えばこれ。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-ag300h_ev/
書込番号:14183367
取説を見ても探しきれなかったので、皆様のお力をお貸しください。
昨日録画一覧場面の右上にある残量表示(DR)が、残りわずか15分となっておりましたので、
あわててDRで記録していた番組のほとんどを録画モードHLに変更しました。
一晩経ってもう一度録画一覧を見たところ、HLへ変更した分は全てHLになっていましたが、
右上の残量欄がなぜかHEで表示されていました。
録画残量時間HE表示を、もとのDR表示に戻したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
101点
リモコンの蓋を開けたところに録画モードのボタンがあると思います。
それを押してDRにすればなるはず。
書込番号:13792901
152点
補足
録画一覧の画面でなく、レコーダーのテレビ放送が映ってる画面で『録画モード』ボタンをDRになるまで押します。
書込番号:13792911
348点
我が家もずっとDRに戻したかったです。ありがとうございました!
書込番号:22411454 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
私も助かりました!
書込番号:24447457
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
