DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全549スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年3月3日 16:31 | |
| 11 | 14 | 2009年3月3日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2009年3月3日 22:22 | |
| 2 | 13 | 2009年3月19日 12:38 | |
| 2 | 3 | 2009年3月2日 21:00 | |
| 4 | 13 | 2009年3月3日 20:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
オートチャプターの精度、って、
何フレームずれる、とかそういう問題ではなくて、
そもそもCMと検知されず、オートチャプターが打たれない場合がある、
という精度の問題ではないでしょうか?
書込番号:9184391
フレームズレは少しですが
CMでもないのに打ってる場合があります
CMなのに打っていないってのは少ないようです
書込番号:9184462
X30シリーズですが、
アンテナ直接かCATV系か、キー局か地方局でも
多少の差は出ます。
自分の場合、CATV経由で、キー局と地方局を録画し、
CMのチャプター精度を検証したことがあります。
もちろん既出のレスのように、
CMでない部分にチャプターが打たれたり、CM間に打たれる
場合もありますが、地デジのドラマの場合に関しては、
ほぼ確実に本編とCMの間にはチャプターは打たれます。
その精度のみで考えると、ほぼ完璧です。
では、フレーム単位で考えると、
DRの場合とHG〜HE(HLでは録画したことがありませんので・・・)
を比較すると、DRの場合は、ジャストな場合と、3〜5フレほど
ずれる時があります。
しかし、多用しているHEの場合は、ジャスト(自分の感覚では)です。
つまり、CM入り1コマ目にチャプターが打たれます。
当然、部分消去の場合は1コマ戻して本遍の最終フレームで「開始」です。
CM開けは本遍1コマ目にチャプターが打たれます。まれに、このコマには
CMの最終フレームが被っている場合があるので、
部分消去の場合は、本遍2コマ目で「終了」です。
これで、CMのゴミが残ることなく編集が完了です。
東芝RDとの比較でも、自分の視聴環境では、パナのCM感知精度は
驚異的に高精度で、文句の付けようがなく、編集は激速になりました。
書込番号:9185294
皆さん返信有難うございました。
特にMy価格さん、参考になりました。
再生、編集が楽になりそうです。(現在はSHARPのDVDレコーダー)
当機購入に大きく傾きました!
書込番号:9185544
DVDレコーダーorブルーレーレコーダーの購入を考えています。
初めての購入なので良くわかりません、アドバイス願います。
使用目的は主にテレビ番組の録画です。素人なりに色々検討したのですが、
BW750がスタイリッシュで気に入っているのですが、この機種はCMカット
機能みたいな物がついてないようなので、録画、再生が主目的の私には向いて
ないような気がしてます。どなたか、アドバイス願います。
CMを最初からカットする
レコはありません
この機種にはWオートチャプターがあるから
本編とCMを勝手にチャプター分けしてくれます
再生時にCMになったらスキップボタンを押すだけだから
そんなに手間ではないとは思います
書込番号:9184060
CMカットは無いですね。ただオートチャプターがついているので、CMになったらチャプターを飛ばせば問題ありません。
録画の段階でCMカットしてくれる機種はどのメーカーもありません。
CMを録画段階でカットするとスポンサーは番組にお金出さなくなりますしね。
書込番号:9184063
>この機種はCMカット機能みたいな物がついてないようなので、
自動でCMカットしてくれる機能をご希望なら
存在しません。
似たような機能では三菱機が要望に近い?
BW750だとオートチャプター利用でのCMカット
になります。
>録画、再生が主目的の私には向いてないような気がしてます
向いていますよ。
上記のオートチャプターで本編、CMにチャプター
打たれてるので(完璧ではない)、CMになったら
チャプター送りボタン押せばCM飛ばせます。
自動でしたいなら三菱機(オートカットi)かソニー機で
ダイジェスト再生を最大にすればCMは自動的に飛ばして
再生してくれるようです。
もちろん完璧ではないですが、精度はそこそこ高いようです。
書込番号:9184084
万年睡眠不足王子さん、迷いの大豚さん、デジタル貧者さん、アドバイス有難う御座いました。大変参考になりました。再度お聞きしたいのですが、ブルーレーを必要としなければ、東芝製はどうなのでしょうか?良きアドバイス願います。
書込番号:9185234
「見て消し」用途なら東芝現行機(S502、S503、X8)でも良いのではないですかね?
東芝にも「おまかせプレイ」と言って自動で打たれたチャプターを元に本編のプレイリストを作成し1アクションで視聴可能です(チャプター精度は別として)
ただ経験として300Gでは見て消しには少ない気がしますのでS503かX8がいいと思います
書込番号:9185272
単にHDDに録画した物を視聴するのが主なのでしたら
東芝機でも悪い選択ではありませんよ。
東芝機でしたら録画した物を視聴する際は、おまかせボタンを押せば
CM抜きの本編のみを再生してくれます。
ですが、必ず完璧にCMと本編を分けて再生してくれるという訳ではなく
そこそこCM部分が混じって再生されます。
そんな時は早送りすれば良いんですけどね。
但し、レコーダー初心者の方には、分かり難い部分も多々ありますので
マニュアルを読むのが苦手な方は、避けておいた方が無難とも言えます。
書込番号:9185296
>東芝製はどうなのでしょうか?
全くの初心者にはどうかな?と思います。
書込番号:9185299
東芝の場合も
本編自動チャプター分割 はあります
再生のときにリモコンの「おまかせ」ボタンを押せば
勝手にCMを除いた「プレイリスト」を作って再生します
ただ問題は…
パナに比べれば操作が多少難しいという点ですが
まあ見て消し用途なら向いているとは思います
書込番号:9185302
皆さん、良きアドバイス有難う御座いました、大変参考になりました。
東芝製がそんなに操作が難しいとは思ってもみませんでした。
ブルレイ、アクトビラ、ユーチューブ等を考えればこの機種に決めようかと思っております。
書込番号:9185344
観て消しなら東芝でもよいと思いますが、他の方が言われている通り操作が少し複雑になると思います。
今なら価格.comの最安値でRD−X8とBW750は同じ位の価格ですかね?
1Tの容量は魅力ですがBD機は観て消しなら容量いっぱいでもBD−REのDLに移して後で観てたら消せばいいですからパナソニックならDLに24時間録画出来ますしPS3やBDプレイヤーを買えば別室でも観られますし使い方次第だと思います。
書込番号:9185364
迷いの大豚さん、貴重なアドバイス有難う御座いました。BWー750に決めます。最後にもう一つ質問して良いですか?長時間番組2〜3時間物を録画し、再生する時、途中で中断し、別の日に続きを見る時にオートチャプター機能を使えば良いのでしょうか?
書込番号:9187046
途中で停止していた場合は、以前停止した所から再生を始めますよ。
書込番号:9187090
レジューム(続き再生)機能が働いてます
だからオートチャプター関係なく
番組を選んで決定ボタンを押せばいいです
ただしHDDじゃなくてDVDやBDディスクの場合
取り出してしまうとレジュームが解除されます
書込番号:9187092
DMR-BW750で使えるHDMI切替機を探しています。
先日このレコーダーを購入したのですが、以前使っていたNOVACのSH-MW4ではHDMI接続エラーのU72がパネルに表示されてしまいます。
ディスプレイとレコーダを直結した場合は問題なく表示されているので
おそらくSH-MW4が問題なのだろうと考えています。
買いなおそうかと考えているのですが、お勧めの切替機がありましたら
教えていただきたいです。
実際に使用してる訳ではないので、お勧め機とは言い難いのですが
これなんて如何でしょうか?
http://www.marantz.jp/ce/products/accessories/v-selector/vs3002/index.html
ここだったら今月中旬に入荷するようですし。
http://www.rakuten.co.jp/jism/754448/#1211647
考えておられたより高価かも知れませんが…。
書込番号:9182880
なお、RH-SW0301 は1,8メートルのHDMIケーブル一本同梱です。
UMA-HDMI301はHDMIケーブル2本付きで3500円のがずっと売り切れ状態。
でも2メートルのHDMIが一本540円だから、安いです。
書込番号:9183512
HDMI切替機には相性問題があるので、有益な情報になるかは保証できませんが、我が家では、
『シグマ社 SHDSW4』
というセレクターを使っています。
テレビ(日立プラズマH9000)←セレクター←BW830&BW800では問題無し
他、pioneerのDVDプレイヤーとレコーダー、日立製DVDレコーダーも問題無く使えてます。
ところが、SHARPのDVDレコーダーだけは相性が悪いのかダメでした…。
逆に、SHARPはOKだけどPanasonicはダメ。ってセレクターの報告もありました。
書込番号:9184110
みなさん情報ありがとうございます。
いただいた情報を元に調べてみましたがUMA-HDMI301がBW830での動作報告もあり、評判も良いみたいですね。
リモコン付きのものはあっても邪魔になりそうなので今回はこれに決めます。
書き込みありがとうございました。
書込番号:9187557
CANON iVIS HF11の動画データのバックアップ目的で、BW750を購入しました。
早速USB接続でバックアップを試みたところ、
BW750側がどうも認識してくれないので、サポートに問い合わせたところ、
「HF11は動作保証外」と言われてしまいました。
ベストセラーと言ってもいいくらい良く売れているHF11なのに、
そんな・・・って感じです。
HF11とBW750をお持ちの方いらっしゃいますか?
もしおられましたら、やはり同じ現象でしょうか?
HF11にSDカードが入ってるでしょう?
抜いてみてください。
書込番号:9182381
書き込みありがとうございます。
SDカードは使用していないのです。
話は違いますが、SDカード経由だったら、バックアップは可能な気がします。
書込番号:9184104
カメラの接続先を”パソコンなど”にしていますか?
電源(アダプター)は?
HF10とBW830ならこれでOKです。HF11とBW750も同様では?
尚、カメラにSDカードが入っていると、そちらを優先的に認識します。
(SDカードを抜けば内蔵メモリを認識)
書込番号:9184342
ふくしやさん
それでした!
カメラの接続先を「DVDライター」に設定しておりました。
お陰様で、バックアップに成功いたしました。
SXM10Gさん、ふくしやさん、ありがとうございました。
書込番号:9196401
シャンブルさん
お役に立てて何よりです。
ついでに教えて頂きたいのですが、HF11の映像をUSB経由でBW750のHDDにダビングし、
その映像を再生中に"画面表示"ボタンを押すと、撮影日時が左下に表示されますか?
(これはBW*50の新機能ですが、ビデオカメラユーザーには嬉しいですね)
関連スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000013808/SortID=9190896/
※↑[9194172]のSDカードからの直接再生時にはHF11では表示されません。
書込番号:9196657
ふくしやさん
おっしゃるとおり、再生中に"画面表示"ボタンを押すと、
撮影日時が左下に表示されますよ。
たしかに、これはいいですね!
書込番号:9199231
ついでに 教えていただければ幸いです。
上記の接続方法でカメラの動画映像を750にダビングはMPX(24Mbps)で可能ですか?
キャノンのページには 750でなくちょっと古く,500,800,830のデータですが、
注意書きで,””iVIS HF11/HG21のMXPモード(約24Mbps)は除く。””となっていますが。
書込番号:9256788
MXPがダビング出来なかったってレスは見たこと無いし
わたしのBW730にもHF11のMXPはそのまま取り込めます
書込番号:9257089
ユニマトリックス01の第三付属物さん,みなさん 再度お伺いします。
パナのBR機は,録画モードが表面パネル上に表示されるのでしょうか?
ivisHF11から24MbpsでBRにコピーされているつもりが,自動でそれより小さな
レートに自動変換されてコピーされている なんてことはないでしょうか。
書込番号:9264942
されません
AVCHDってだけの表示です
それにパナにはMXPってレート自体無いから
表示のしようがありません
ソニーはレコーダーで一番近いレートを仮に表示します
自社のビデオカメラともレートは完全に一致するわけでは無いから
ビデオカメラではレートを○○で録画してるはずなのに
△△でダビングされたようだってレスが時々あります
この場合も表示が違うだけでレートは同じです
無いです
根拠は
1、自動でレートを落してるならダビングに完全に実時間かかるはずです
2、それとBDへの収録可能時間がもっと多いはずです
USBで取り込むとMXPは確かに実時間に近いレベルで時間がかかりますが
それでも実時間よりは少ないし面倒だからやってませんが
一旦HF11でMXPをSDカードに移してから取り込めば
もっと短時間で取り込めるらしいです
仮にレート変換を実時間以下でこなしてるなら
それはそれでスゴイ機能です
BD化すればMXPは明らかに録画時間が短いです
具体的に数字で比較したわけではありませんが
BS(HD放送)より短いと思うからレートは相当高いはずです
明日まででよければMXPとWOWOWかBS hiと比較して
時間あたり○MBって具体的な容量を数字で出して比較してもいいです
(わたしも興味あるから構いません)
どなたかサンプル持ってる人がいるなら提示をお願いします
書込番号:9265115
HF11のMXPで30分録画した映像が
SDカードからのダビングで約20分
容量は30分で BDへの録画可能時間
BShi 4324MB 2時間35分
WOWOW 4657MB 2時間24分
AVCHD 5099MB 2時間13分
って感じだからやはりMXPのレートは維持しています
書込番号:9269008
具体的な実験結果ありがとうございました。
結果からレート変更はなさそうですね。安心しました。
書込番号:9270340
皆様、はじめまして。
説明書を読みあさっても解決しないので教えていただけますでしょうか・・・
DMR-BW750とパナソニックのビデオカメラHDC−TM300をUSBで接続した
場合に、撮影したビデオを取り込む(HDDまたはDVDに記録)しかできません。
取り込まずに再生だけするのは不可能なのでしょうか?
一度取り込んでからしか映像が見れないのではわざわざUSB接続があるこの機種を
購入したのが残念です。
どなたか教えていただかないでしょうか?
USB接続の場合は、多分バルク転送を使っているでしょうから、
リアルタイム性のない単なるデータ転送です。
ですから、USB接続での再生機能はBW750としてもサポートしていません。
直接再生したい場合は、TM300の内蔵メモリの映像でしたら、
HDMIケーブルでTVと接続し、TM300で再生して下さい。
または、SDカードの映像でしたら、SDカードをBW750にセットして
BW750で再生して下さい。
書込番号:9180967
USBでは取り込んでからしか再生出来ません
というか元々USBは取り込むために付いたんであって
再生するためではありません
直接再生したいならTM300をHDMIとかD端子とかAVケーブルで
TVに直接繋いで再生するかSDカードで再生します
書込番号:9180983
羅城門の鬼さん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
分かりやすい説明をありがとうございました。
できないとはっきりわかって気分がすっきりしました。
初めてでしたが、思い切って書き込みしてよかったです。
本当にありがとうございました。
書込番号:9181462
この度BDレコーダ-の購入を考えてます。
テレビはAQUOS、DVDは再生のみのやつ。
録画はVHSです。
主にBS、スカパー!の映画を録画したいです。
何を買えば良いか難しすぎてわかりません(泣)
とりあえずW録画出来て操作が簡単(分かり易い)で10万未満希望です!
誰か優しい方よろしくお願いしますo(_ _*)o
録画するなら、スカパー!よりもスカパー!e2ですね。
BDレコーダーならPanasonicかSONYがオススメです。
書込番号:9179707
早速ありがとうございます!
加入してるのはe2でしたσ(^-^;)
色んな板を見て回ったのですが専門用語的な英語?で理解不能でした。
パナかソニーで店員さんに聞いてみます!
書込番号:9179721
多分この機種が一番良いと思ってこちらにスレ立てされたのでしょうが、
直観が当たっています。
パナはメカに弱い人も含め万人向けのインターフェイスになっていますし、
予算の点からもこの機種が一番スレ主さんに向いていると思います。
書込番号:9179788
またまたありがとうございます!
今日にでも見に行こうと思います!
昨日、コジマに行ったらまだ10万以上でした
(´・ω・)
今日はヤマダに行き交渉してみます♪
因みにHDD?の容量は320だと普通ですか?
まずHDDが何かわかりませんorz
書込番号:9179821
普通かどうかはスレ主さんの使い方次第なので何とも言えませんが、録画モード「DR」(放送そのままの録画)ではBSのハイビジョン放送で29時間、地デジで40時間録画可能です。
HGモードで52時間
HXモードで80時間
HEモードで120時間
HLモードで160時間
録画可能
>まずHDDが何かわかりませんorz
ハードディスクドライブです。
ここに録画した番組のデータを記録します。
書込番号:9179900
ラジコンヘリさんありがとうございます!
何となく分かったような気がします!
まずDRやらH何とかを把握しないと難しいですね!
とりあえず買って説明書とにらめっこすればわかりますかね?(汗)
書込番号:9179916
実際使っていけば分かります
最初は基本のDRでだけ録画すれば良いです
そしたら40時間程度でHDDが一杯になるから
どうするか?って事で工夫が始まります
特にスカパー!e2はHD放送じゃないほとんどのチャンネルは
DRで録画したほうが容量も少なくて済むからもっと何倍も録画出来ます
書込番号:9179953
ユニマトリックスさん
ありがとうございます♪
そうですよね!
買えば慣れますよね(笑)
また分からない事があれば聞きに来ます!
皆様ありがとうございました(はーと)
書込番号:9180014
度々すみません!
ダビング10についてなんですが・・・
9回コピー+ムーヴ1回ですよね?
同じ番組を9回コピー出来るんですか?
例えば一つの映画を録画しました。それが9回ですか?それとも別番組(映画やアニメなど)も合わせて9回ですか?
書込番号:9180246
ひとつの番組を9回コピー+ムーブ1回ですが、e2はほとんどコピワンなので、BDなどに
ムーブするとHDDからはなくなります。
※e2でも一部ダビ10の局もあります。
書込番号:9180422
hiro3465さん
ありがとうございます♪
今日ヤマダに行き、決めてきます!
接続とかはお願いしたらしてくれるのでしょうか・・・
書込番号:9185073
接続は簡単ですよ。
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子
ケーブル
V・U/BS・CS分波器
レコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子
レコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子
ケーブル
テレビのそれぞれのアンテナ入力端子
テレビとレコーダーは、HDMIケーブルで、端子が無い場合は、D・赤白>S・赤白>黄色・赤白で接続します。
御参考まで。
書込番号:9185105
本日購入致しました!
配達、接続は無料との事でお願いしました♪
12万8000円でポイントで実質9万6千くらいでした♪
皆様ありがとうございましたx
また分からない事があれば聞きに来ます♪
書込番号:9186686
ブルーレイ・DVDレコーダー
