DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全549スレッド)
0 | 0 | 2009年4月26日 19:36 |
0 | 3 | 2009年4月26日 02:48 |
0 | 2 | 2009年4月25日 20:58 |
1 | 17 | 2009年4月25日 16:07 |
0 | 7 | 2009年4月25日 14:21 |
1 | 3 | 2009年4月25日 00:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
パソコンで登録した”お気に入り”を見ようと、BW750接続のテレビでお気に入り一覧を開くと、同じものが2つ登録の状態になっています(パソコンの一覧の方は正常でそれぞれ1つのみ)。視聴できるので、問題ないと言われればその通りですが、なんかいやなので、この原因と1つにする解決方法をご存知でしたら、ご教授お願い致します。
パソコンと本機をUSB接続して、コピーガードの掛ってない映像
(ビデヲカメラなどで撮影した映像)を入力すると録画出来るんでしょうか?
DVD-Rが読み込み不良でDVDプレイヤーで再生出来ないんです、
ですが、パソコンだと何とか再生出来るんで、上記の事が可能性があれば
ケーブルを購入しようと思っているので、分かる方、実践された方おりましたら
アドバイスお願いします。
BW750に入力する以前の問題でパソコンでDVDを再生しても
その映像をUSBから出力出来ないのでは?
出力出来たとしてもBW750がUSBから入力出来るのは
JPEGとAVCHDです
ご希望の事は無理です
そのパソコンで読めるんだったら新たにコピーを作り直せば良いのでは?
書込番号:9446580
そうですか、不可能なんですね、有難う御座います
コピーの件なんですが、
コピーしようとすると読み込み速度が通常再生よりも速くなるんですよ
そうすると読み込めないんです、通常再生に限って読み込むんです、
パソコンの設定を素人なりに調べたんですが、ダビング時に読み込み速度の設定は
見つかりませんでした。
書込番号:9448382
こんばんは そのDVDだけが読み込みできないのでしょうか? それでも今まではできていて できなくなったのでしょうか?DVDプレーヤーも他のメディアはいかがでしょうか?メディアに傷などはありませんか?また傷はついていなくても強い光などを当てたときも読み込みできなくなるときもあります。
書込番号:9449090
できます
ただしi-link(TS)接続している場合は
2番組同時録画はできません
それと地デジをDR以外で録画する場合も
外部入力との2番組同時録画はできません
書込番号:9447131
早速のご回答ありがとうございました
デジタル×デジタルと載っていたので
もしかしてできないのでは?と思いましたが
出来るということで安心いたしました。
書込番号:9447166
先週750を購入しました。どなたか お知恵を拝借。
設置完了後、受信設定を行いました。
で、問題発生。
県内の放送局は 全て 同じ場所(送信所)から 電波を送信されています。
しかし、なぜか、N○Kの教育のみ受信感度が26ちょいで、受信しません。
N○Kの総合はもちろん、県内、隣の県の全ての放送は60以上の感度で受信するのに・・・。
何が考えられます?
電気店に問い合わせしましたが、他の局が全て写っているので、アンテナの問題は考えにくいとの事でした。
念のために、近くに実家があり、そこでは 問題なく教育テレビは映っているので、そこに750wを持っていって 試してみようとは思っていますが・・。
もしこれで、 ちゃんと写れば やっぱり 本体の問題ですよね?
改善するかどうかは定かではありませんが、ダメ元で
アッテネーターをONにしてみてはどうでしょうか?
書込番号:9392758
地域は全く違いますが、似た状況を先日経験しました。
アンテナ本体に問題は無く、1局だけほぼ0に等しい受信強度でした。
原因は宅内で使われていた、壁面埋込のTV端子(送り分配仕様)の劣化でした。
アンテナの配線経路やパーツにも気を付けてみて下さい。
書込番号:9392843
アンテナは本体よりも、配線経路や要所のパーツが曲者だったりする事が多いと感じます。
壁面のTV端子ひとつの劣化、不具合で1局まるごと落ちる事もあります。
無事解決するといいですね。
書込番号:9392866
この1行が気になりました。UHFアンテナを2本以上設置していませんでしょうか。
UHFアンテナを2本以上設置の場合、A局に向けたUHFアンテナからA局のみ、B局
に向けたUHFアンテナからB局のみ通すための特定地域用UU混合器が設置されている
場合があります。これはアナログ放送の受信の敵となる反射波の侵入を防ぐためですが、
設計時にデジタルのチャンネルは想定せず、カットしている場合があります。
上記の場合は特定地域用UU混合器をと取り替える必要があります。アンテナや混合器の
設置状況は家によって異なりますから、電器店でも現場に来てもらわなければわからない
ことだと思います。
書込番号:9393162
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
先ほど 販売店様よりパナソニックのサービスに連絡をしてもらい、16日に来宅することになりました。
のら猫ギンさんの指摘のアッテネーターはONになっています。
デジタル苦労人さんの指摘の ケーブルなどの劣化は考えずらいです。というのは、
実は1月に新築したばかりの家なので(^^)v ケーブル類とブースター 混合器は新品です。 しいて言えば、アンテナだけは、1年ほど前? 国の政策で 全世帯に アンテナ点検に業者が来たときに、新品アンテナに替えてくれた物です。
じんぎすまんさんの指摘のUHFアンテナが2本については、たしかに現在も2本着いてます。 これかな?
一応、家を建てたときの電機屋に電話で状況は説明して、「アンテナとかの今回の新築時の工事には問題ないはず」との回答だったけど・・。
うーん、パナソニックのサービスさんが来て 状況判断が終わって 混合器が問題だったら電機屋に連絡したほうが良いかなぁ〜・・・・
どちらにしても、原因がわかったら またココで報告したいと思います。
現に、この手の問題って 他でもありそうだしね。
書込番号:9393210
見物人Xさんさんへ
>どうして「NHK」のことを「N○K」と書くのですか。
いやぁ〜 直接 放送局さんが原因ではないだろうから・・と思ったので、
名指しにするのは失礼かと思い・・^_^;
書き込みのルールに 伏せ文字は〜って言うのがあったんですね。
以後 気をつけます。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:9393224
バリュー大好きさん、
なぜ問題ないか、という理由は聞いたのでしょうか?
理由と根拠が説明できなければ、家を建てたときの電機屋さんに来てもらって、チェックしてもらうのが筋だと思いますが。
書込番号:9393359
はらっぱ1さん
ご指摘の通りですね。
どちらに原因があるか わからない以上
両者(メーカーさんと電機屋さん)が 同時立会できるように 手配してみました。
書込番号:9393436
失礼いたします。アンテナ工事は地デジ用調整されていますか?アナログ放送で調整 方向 高さなどをしていた場合 地域によっては アナログ波と地デジでは 多少高さ的に違いがでたりばらつきがでたりします。もう一つの原因として電波を拾っている送信所とは別に 新しい中継局ができていませんか?その場合 デジタル混信を起こし 受信レベルが特定のチャンネルだけ下がることもあります。アンテナの再調整が必要になります
書込番号:9396426
アッテネータは電波が強すぎて受信に影響があるような場合に
利用します。ですので、アッテネータをONにするとせっかく入って
きている電波の受信レベルが下がってしまいます。
まずアッテネーターはOFFにしてください。
これで受信レベルをもう一度みていただけますか?
これでもやはり特定チャンネルの受信ができないということになると
アンテナ環境の問題(アンテナの向きなどを含めて)もしくは、
DMR−BW750の不具合しか考えにくいです。
書込番号:9405695
昨日パナのサービスの方と一緒に状況確認を行いました。
ハッキリした内容としては、本体には問題ありませんでした。
でも、原因は不明で 未だ解決はしていません。
流れとして、状況確認をサービスの人にしてもらいました。
で、原因がわからないようでしたので、
最初に私が検討していた、別の場所(ちゃんと電波が入っている家)へ 本体を持ち込み、試す方法を提案して、実施してみました。
そしたら、その家では、ちゃんと教育が入りました。
ということで、本体に原因は無い。(チューナーの問題ではない)という事で、サービスの人は帰られました。
サービスの人ありがとうございました。
しかし〜ぃ
原因不明で、状況の解決が出来ていない・・。
ばねばねさんからのアドバイス。
今夜にでも、早速試してみます。
アッテネータは 最初からONだったので、OFFにはしたこと無いので。
また、報告いたします。
書込番号:9406197
いいえ、アッテネータはデフォではOFFですよ。
以前このようにアンテナを取り付けた業者さんにも立ち会って貰うと
言われていましたが、今回はメーカーのサービスマンだけの立会いだったのでしょうか?
アッテネーターをOFFにして解決されれば良いのですが、もしも解決
しないのであれば、機器に問題は無く残された可能性はアンテナしか
考えられないと、業者に伝えた方が悩むよりは良いと思いますよ。
書込番号:9406623
あ、アッテネーターはONなんでしたね。
珍しいですね。
通常はオフで、よほどの強電界地区とか、共同アンテナで分配の都合で自分のところだけ信号が強すぎる場合にオンにすれば良いはずなんですが。
書込番号:9407419
昨日 帰宅後、再確認したら、やっぱりアッテネータは 初期設定はOFFでした。
で、ONとOFFの両方を試しましたが、結果変わらず・・・。
書込番号:9410279
今週末に NHKさんの手配で 電波確認に来宅するとの事です。
結果が出たら また 報告します。
書込番号:9440826
本日 NHKの調査が入りました。
結果としては、アナログ放送が終了するまで もしくは、それまでに、総務省が対策を打つまで アナログ放送で受信してください。との事でした。
原因として、アンテナ二本を使用して、隣県と現地県の2箇所の送信局から 受信しているわけですが、そのどちらの送信局からも 物理チャンネル13チャンネルで教育テレビが送信されており、混信するため、C/N値とやらが出ないとの事でした。
現在 総務省がこのような 情報を収集しており、アナログ放送終了までに 対策を打つ との説明を受けました。
まぁ、結局のところ、自宅のハード的な問題ではなく、あくまでも外部要因との事みたいですね。
当面は アナログ放送で我慢するしかないみたいです・・。
書込番号:9445870
ブルーレイレコーダーを購入しようと思い
BD-HDW32と比較検討してるのですが
DVDにフルハイビジョンで残せるこちらがお徳かと思ってますが
実際にDVDにフルハイビジョンで残すのと
BDに7倍で保存するのとでは画質的には違うものなのでしょうか?
もしわかる方がおりましたよろしくお願いします。
DVDにハイビジョンで残す
AVCRECは再生互換性が悪いです
レコではパナと三菱しか再生できません
なのでこの点は選択肢に入れなくていいです
ただこの機種の場合
DRで録画したあとHDD内でレートを落とせるから
(録画モード変換)
同じHDD容量であっても応用は利きます
ちなみに7倍モードのレートは約3.4Mbps
DVDにハイビジョンで残せる最長のレートは約4.3Mbps
この2つの違いならパナに軍配が上がります
書込番号:9436637
単純にDVDにハイビジョン記録が可能でも、記録時間の短さと再生環境の悪さ。DVDの種類多さを考えれば、AVCRECはあまりお勧めしません。
質問の画質は、大差ないと思いますが、逆にBD1枚に15時間も記録してもね。(^_^;)
普段の使いやすさで、パナにするのが良いと思いますね。
シャープは、いくら改善したと言っても、実質的には多少追いついたレベルでしかありません。
書込番号:9436684
同じレートならBDでもDVDでも画質は同じです
違いは録画時間と再生互換
DVDの在庫を多量に持ってるって事でも無い限り
買ってまでDVDにハイビジョンで録画するメリットはありません
評判の良いパナかソニーから選んだほうが無難だと思います
書込番号:9436721
>DVDにフルハイビジョンで残すのとBDに7倍で保存するのとでは画質的には違うものなのでしょうか?
比較方法が難しいですが、パナだけで言うと、HDD上に圧縮したハイビジョンで残したものが
AVC録画で、それをパナはBDにもDVDにも残せてシャープはBDにしか残せないということです。
AVCの画質はBDでもDVDでも変わりません。
ですから、堕men'sさんの質問はシャープの7倍(最大)とパナの5.5倍(最大)は画質的に違うんですか?
という質問の意味になります。
シャープは5倍機種は持っていますが、5倍ではパナHL(5.5倍)と遜色はないです。
ただ、7倍はちょっと厳しいという意見はあるようです。
書込番号:9436871
万年睡眠不足王子さん、エンヤこらどっこいしょさん、
ユニマトリックス01の第三付属物さん、hiro3465さん、
わかりやすい回答ありがとうございます。
圧縮率の違いだけと考えておりましたが
独自システム自体の問題で再生互換性の問題もあるのですね。
折角残したい番組を残して後日見直そうとしたり
他の方にダビング10で差し上げたら再生できない
そんな問題点を考えたらDVDにフルハイビジョンというのは
あまり実用的ではないようですね。
レコーダーは量販店でも再生できる設置をしているのがほとんどない上に
DVDフルハイビジョンで録画した物の再生互換性の話は店員に言われませんでしたので
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:9437069
最近、5.5倍だとか7倍だとか長時間録画を売りにしていますが、実際の画質を見ると、とても7倍で残そうと言う気にはなりません。(私は画質重視ですから)
良い画質で残したいのなら、せいぜい4倍が限度ではないでしょうか?
私も750は欲しいのですが、まだ我慢しています。(もう少し安くなるまで)
もしも、購入したとしてもほとんど長時間録画モードは使わない気がします。
書込番号:9438771
☆デジエもん☆さん、遅くなりましたがありがとうございます。
いくら長時間、フルハイビジョンで残せるといっても
残そうと思うものを画質を劣化させて残しては
見直す楽しみが減り本末転倒な感じになりそうですね。
言われてみてなるほどという所です。
無理にDVDではなく余裕を持ってBDの方が安心かもしれませんね。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:9445451
こんばんは。モノクロ映画が好きでよく録画するのですが、HD画質のモノクロ作品を録画する場合、どのモードで録画するのがいいのでしょうか?保存しBD化するのが目的なのですが、カラーとは違うため「DRでなくてもいいのでは?」とも考えてしまいます。個人の好みかもしれませんので、答えにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
そのモノクロ映画をDRでW録し、片方を適当に4分割して
HG・HX・HE・HLに変換して確認してから、もう片方を
ご自分で納得がいかれるモードに変換してダビングされると良いと思いますよ。
書込番号:9439005
モノクロ作品といってもよほどの色盲、色弱でもなければフィルムそのもの色は感じて
いただけると思います。ですからハイビジョンリマスターされたモノクロ35ミリ映画
の情報量はカラー作品と何ら変わりはありません。
日常の録画には個人的にはHXモードをおすすめしますが、自分で複数の録画レートで
比べてみるとよいでしょう。
書込番号:9440437
のら猫ギンさん、じんぎすまんさん、御返答ありがとうございます。分割画像変換ですね。それだと比較対照しやすいです。ありがとうございます。確かにDRで録画したHVモノクロ作品は容量も少なくはなかったです。お二人の意見を参考にさせて貰います。本当にありがとうございました。
書込番号:9443171
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
