DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全266スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2009年7月5日 21:19 | |
| 0 | 3 | 2009年7月4日 00:59 | |
| 2 | 3 | 2009年7月2日 21:19 | |
| 4 | 22 | 2009年7月3日 16:37 | |
| 0 | 9 | 2009年7月15日 15:09 | |
| 1 | 7 | 2009年7月1日 23:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
はじめまして、先日購入して早速スカパーと繋げました。
手動の録画はとれましたが、irを設定しようとしましたが、うんともすんとも言いません。
このレコーダーは対応していないのでしょうか?
しているとしたら、何か設定が間違っているのでしょうか?
テレビはパナソニックのビエラです。
教えて下さい。
スカパー!のチューナーのメーカーと型番は?
チューナーがIrシステムに対応してるならIrシステムコードの先端を写真の位置に置きましたか?
書込番号:9800012
Irシステムでコントロ−ルするのは、基本的にVHS、
ソニーのスカパーチューナーSP5は、パナと東芝のDVD(BD)レコーダーをコントロ−ルできますが、他のチューナーでDVDレコーダーをコントロールできるという話は聞きません。
書込番号:9800218
万年睡眠不足王子さん、バカボン2さん 早速有難うございます。
写真の通りおいてあります。
スカバーの型番はSP-HR200Hです。
書込番号:9800815
>SP-HR200H
HUMAX製のスカパー!HD対応チューナーだから
微妙です
HR200Hの取説55ページの
手順4でリモコンコードをパナソニック(松下)のDVDRにして
手順5でBW750が無反応だったらたぶん無理です
書込番号:9801002
早速やっては見たのですが駄目でした。
DVDとスカパー別々に録画の操作します。
有難うございました。
書込番号:9809133
皆様にお尋ね致します。
DIGA DMR-BW750を使用してるのですが、自動CM早送りが全く働きません。
勿論、自動CM早送りは”入”に設定。録画モードもDR以外で録画してますが、
どの番組を録画しても全く働きません・・・
チャプターはCMの前後できちんと出来てるので、CMの度にリモコンのスキップボタンで
飛ばしてますが、これは不良なんでしょうか?それとも皆様も同じでしょうか?
そんなものです。
「自動CM早送り」は条件に合致する番組がデジタルだとほとんどありません。
詳細は過去ログ見て下さい。
書込番号:9799194
モノラル放送だと自動CM早送りが動作しますよ。
私は行列のできる法律相談所とかで利用してますし。
書込番号:9799229
ジャモさん、のら猫ギンさん、
早速のご返事、有難うございます。
そんなものなんですね。
日立のHDDレコーダー(地デジ録画)も所有してるのですが
こちらは、殆どの番組で自動CMスキップするので、不良かと思ってしまいました。
不良ではなくて安心しました。
書込番号:9799308
先日購入したのですが、REGZA ZV500とのREGZAリンクの設定がイマイチ解りません。録音の際はいちいちディーガの番組表からしている状態です。
REGZAの番組表から一発で予約出来る方法はないでしょうか[
ご教授お願いいたします。
ないです。
番組表から予約出来るのは対応の東芝機のみです。
TVリモコンでレコーダーを動かそうとすると制限が多いですが、レコーダーの操作で
予約・再生リストなどのボタンでREGZAの電源ONして入力も切り替わるのでリンクの使い方は
そちらをお勧めします。
TVのリモコンも使いたいときは学習リモコンで1罪まとめられたほうが便利に使えます。
書込番号:9792901
ないです
すでにレスがありますが
REGZAの番組表から予約できるのは
相手が東芝のレコだけです
ちなみにhiro3465さんのレスにある
学習リモコンで1罪っていうのは
学習リモコンで1つに の誤りです
ソニーの学習リモコンがここでの定番です
書込番号:9792916
テレビ番組のCMをぬいて編集してDVDに保存を考えています。
こちらはその機能はありますか?
またREGZA 37Z8000と同時購入を考えていると知り合いに話したところ、
東芝のDVDレコーダーの方をすすめられました。
編集しやすいのとブルーレイより安いとのことで。
ブルーレイを見ることも今はないのですが数年先は主流になってたり
するのかなと思い、どうせならと思っていたのですが・・・。
こちらのサイトを見ると東芝のDVDレコーダーよりもDIGA DMR-BW750の方が
レビューが高いというのも理由です。
アドバイスよろしくお願いします。
>こちらはその機能はありますか?
自分で抜くっていう意味なら
普通にあります
>またREGZA 37Z8000と同時購入を考えていると知り合いに話したところ、東芝のDVDレコーダーの方をすすめられました。
編集しやすいか否かは
議論の分かれるところとは思いますが
確かに1TBのHDDを搭載したX8は安いと思います
ただ問題は
37Z8000で見る「デジタル放送」の画質が
普通の画質になるとは思うんですが
どのように考えても4.7GBのDVDでは
デジタル放送のキレイな画質のまま
たとえば1枚のディスクに映画2本とか(うまくいけば3本以上)
バラエティー番組などを10本とかは無理なはずです
ブルーレイディスクはそれなりに値段はするかもですが
信頼できるDVDディスクもそれなりに値段はします
両方を天秤にかけてどれがいいのか?をよく考えてください
書込番号:9790519
万年睡眠不足王子さん
早速のご回答ありがとうございます!
自分で・・・というのはどのようにするのですか?
CMをぬく機能というのがあるのかと思っていました・・・。
すみませんが教えてください。
書込番号:9790545
>こちらはその機能はありますか?
あります。
チャプターを打って「チャプター消去」するか、CMの頭とお尻を指定して「部分消去」するかのどちらかです。
レコーダーとしてはパナの方が分かりやすいと思います。
東芝は多機能でこった編集をするにはもってこいのレコーダーですが、それだけ使いこなすには当分取説が手放せなくなります。
ご自分が機械に強い方だと思われるなら使えば楽しい機体でしょうね。
BD機は録画番組をBDメディアに保存することに存在意義があるわけでBD-ROMの再生だけならBDプレイヤーもありますから。
将来的にBDメディアの使用を考えるなら、今の東芝は選択肢には入らないでしょう。
BW750はCMと本編の境に自動でチャプターがつくオートチャプター機能がW録でも両方に有効なので使いやすいと思いますよ。
書込番号:9790559
こちらはその機能はありますか?
出来ますよ。
テレビがREGZAのZ8000シリーズを購入するのであれば、X8かS503を
お勧めしますね。
通常、テレビとレコーダーは別メーカーでも全然問題は有りませんが、
REGZAとの組み合わせの場合は相乗効果があり、とても便利です。
REGZAのUSB録画はとても使いやすくレコーダーより使用頻度が高いと思いますが、
偶にメディアに保存したい場合もあるでしょう。
東芝機にはレグザリンクダビングでコピー出来るので便利です。
テレビがREGZA以外の場合は、何処のメーカーの組み合わせでも変わらないので
こちらの機種が簡単で使いやすいと思いますよ。
書込番号:9790570
>ブルーレイを見ることも今はないのですが
意味がよく分かりません、または、勘違いしている?
ブルーレイレコーダは市販またはレンタルのタイトルを視聴するのが
第1目的ではありません。
高画質で録画した番組をメディアに保存したい時に、
高画質のまま保存したかったらブルーレイを使う、
画質が落ちてもいいならDVDを使う、って話です。
だから、録画した番組をメディアに保存しないで、見たら消してしまうという使い方なら
ブルーレイ機は不要ということになります。
書込番号:9790608
TVを先に買ってDVDプレーヤー持ってるなら
それをTVに繋いで市販のDVD見れば
普段見ることになるTV放送(地デジとか)に比べ
画質の悪さに驚かれると思います
DVDに代表される従来の普通画質を綺麗に見るために作られたブラウン管TVと違い
液晶はハイビジョンを綺麗に見るために作られてるから
DVDを綺麗な画質で見せてくれたりしません
DVDレコーダー買ってそれをDVD化すれば
市販のDVD以下です
東芝のX8やS503/S303であれば
DVDにハイビジョンを録画する事も出来ますが
あくまでDVDの容量以内でしか出来ない事と
そのDVDは現行型ではその3機種でしか再生出来ません
東芝のDVDレコーダーのE303やG503や最新型のE3022K
8月発売予定のE1004KとE304K
東芝のDVDプレーヤーも全部そのDVDは再生出来ません
するのかなと思い、
DVDとBDレコーダー含め販売台数のトップ10中
DVDしか使えないDVD専用のレコーダーは既に2台しかありません
(BCNランキング調べ 集計期間:2009年6月22日〜6月28日)
書込番号:9790697
そうそう、東芝機でもレグザリンクダビング対応機です。
その他は相乗効果のメリットは有りません。
市販のDVD以下です
最近、再放送されているドラマで「僕の生きる道」ですが、
地デジをそのままDRで録画したものより、S503のXDEで再生した
DVDセルの方が圧倒的に綺麗なのは悲しいです。
DVDもBDも同様ですが、レコーダーで録画した物よりセルはエンコード品質が高いから綺麗ですね。
書込番号:9790839
ここからここまでと始点と終点を決めて削除する方法Aと
CMのチャプターを削除していく方法Bがあります
Aのメリットは正確なチャプターが不要な点
Bのメリットは・・・使って無いからわかりません
東芝も自分で操作するのは同じです
本編のチャプターを集めてプレイリストを作り
結果としてCMを抜く方法Cと
パナのBと同じ方法の2通りですが
東芝推奨はCです
取り説によるとその理由は
東芝機ではBの方法ではHDD断片化の悪影響が出るかららしいです
ちなみに東芝以外はHDD断片化の悪影響ってのは昔も今もありません
以前の東芝機はBの方法で壊れまくってたから
今でも取り説でCを推奨するのはその後遺症だと思います
以前の東芝機はライブラリー派(DVDに残す)ご用達だったから
編集しまくってたけど
現行機は見て消し派ご用達で編集の機会は減ったからなのか
機械的に改善されたからなのかは分りませんが
最近の機種ではBの編集で壊れたって話は激減しています
最後に見たのは2009/06/20 11:52 書き込み番号[9728549]
X8の一つ前のX7(2008.6発売の機種)です
デジレコ長寿さん
「僕の生きる道」ってハイビジョンで撮影されてるんですか?
書込番号:9790950
ユニマトリックスさんのレスがありますが
まさにその通りです
ぼくはBW730を使ってますが
当初は「部分消去」つまり方法Aを使ってました
ところが部分消去した箇所に
新たにチャプターが打たれますが
それはまだ切実なデメリットではないんですが
唯一の切実なデメリットは
20ヶ所まで部分消去できるんですが
途中で指定区間のやり直しができません
つまり19ヶ所目を指定したあと
間違いに気づきやり直したい場合
また1ヶ所目から指定する必要があります
気の短いぼくはこの罠にはまってしまい
ムカついたため番組そのものを消去してしまいました
以来この方法は使ってません
じゃあどの方法?って訊かれれば
方法Bです
本編とCMをきっちり分けたい場合は
チャプターを打ち直す手間はかかりますが
チャプター消去を開始しなければやり直しは利くから
ぼくはこっちのほうかな?ってカンジです
されてないと思います
だから地デジよりも
XDEをきかせて市販DVDを再生させたほうがキレイという
なんともコメントしがたい話になってるのではないでしょうか?
書込番号:9791106
撮影は別として放送用ソースはSDです。
それもセルDVDより落ちる品質でハイビジョンレートで放送しているって事です。
放送波はセル品質には勝てないって事ですね。
書込番号:9791119
昼の3時か4時にやってる番組ですよね?
元地デジ推進大使の出演の。
実家に買おうかと先週の水曜にレグザを見に行って
映ってましたが、悲惨な画質でした。
しかも4:3です。
あれならDVDのアップコンの方がマシなのは頷けますが…。
あれはちょっと酷すぎる例ですね。
レグザのSD表示品質が悪すぎたのかもしれませんが。
書込番号:9791150
「僕の生きる道」の件は分りました
元がSDならいくらデジタル放送でも綺麗になるわけがなく
DVDのほうが綺麗だろうなってのは分りますが
これはあくまでソースがSD品質の場合と
限定条件を入れないと成り立ちません
少なくとも現在撮影されてるドラマは
市販のDVDより放送のほうが高画質です
書込番号:9791170
>これはあくまでソースがSD品質の場合と
限定条件を入れないと成り立ちません
いいえ、ハイビジョンも同様ですよ。
放送波がセルを上回る事は無いでしょう。
レートとエンコードの品質が違います。
リアルタイムエンコーディングだから仕方が無いと言えばそれまでですが。
>少なくとも現在撮影されてるドラマは
市販のDVDより放送のほうが高画質です
これはその通りですね。
さらに、セルBDの方が高画質です。
再放送されているドラマよりDVDの方がCMやテロップも無く本編の本放送時からカットも
されていないので観やすいですよ。
書込番号:9791216
>さらに、セルBDの方が高画質です。
これは画質の話。
>本編の本放送時からカットもされていないので観やすいですよ。
これは利便性の話。
画質も利便性も全てはセルBDが最高!という事でOKですか?
書込番号:9791293
>これは利便性の話。
利便性?では無く、クオリティって所でしょうか。
放送波ではドラマ再放送も映画も放送時間の関係でカットされている物が殆ど。
災害情報や速報(これは再放送に限らず)、地デジ促進や現行番組の宣伝テロップ等、
保存して何度も観るには邪魔なものが多いですよね。
利便性は他に、もっと良い物が有りますが、
現状、画質はセルBDが最高でしょう。
書込番号:9791405
そうそう、Z8000を使い始めるとレコーダーを使うのが面倒になりますのでご注意下さい。
書込番号:9791617
せっかくだからchoco034さん向けに簡単にまとめると
例外を除けば画質は上から順に
市販BD・・・A
HD品質放送とそれを録画したBD・・・B
市販DVD・・・C
HD品質放送を録画したDVD・・・D
SD品質放送とそれを録画したDVD・・・E
いつも37Z8000で見る事になる基準となる画質はB
特にBとCの間には大きな開きがあります
BDレコーダーでディスクとして扱えるのがA〜Eまで全部
ディスクとして残せるのはCを除くB〜E
DVDレコーダーだと扱えるのはC〜E
残せるのはDとE
例外がDVDにハイビジョン(HDRec)を録画出来る
現行機ではX8/S503/S303の3機種とパナと三菱のAVCREC対応DVDレコーダー
同じ画質ならBDの1/5の時間だけですがこれらはBまで残せます
ただし問題は再生互換と再生可能機種がいつまで発売され続けるのか?
パナと三菱のAVCRECはBDレコーダーやプレーヤーでの再生環境もありますが
HDRecは現行機では東芝でさえその3機種以外は無いのが問題です
37Z8000でHDDに録画したものは
消すかX8やS503等でDVD化するしかないから注意してください
録画した後で高画質のままBDに残したいけど何とかならないか?という相談スレが
多数あります
X8かS503とパナかシャープのBDレコーダーを買い増しし
TVのHDD→X8→BDレコーダーと手間をかけて移せば出来ますが
費用もかかるし最初からBDレコーダーで録画したほうが話は簡単です
それと違うTVでは例え37Z8000でも
choco034さんの37Z8000でHDDに録画したものは再生出来ません
書込番号:9791725
ちなみに、SD品質放送orアプコンHD放送とそれを録画したBD
はCとDの間ですね。
>市販BD・・・A
>市販DVD・・・C
>HD品質放送を録画したDVD・・・D
私もREGZAとBDを両方使っていますが、ついついREGZAが一番使いやすいので
レグザリンクダビング用にS503を入手しました。
書込番号:9791775
編集の仕方や画像の優劣などとてもわかりやすかったです。
根本的にわかっていなかったので、今回の皆さんのレスがとても
勉強になりました。
ひとりひとりにお礼とレスを・・・と思っていたのですが
(実は書き始めていたのですが)思いのほか沢山の情報をいただいたので、
まとめてのお礼とレスですみませんが失礼させていただきます。
(少し混乱?してきていたのですが最後にユニマトリックス01の第三付属物さんと
デジレコ長寿さんがまとめてくださったので頭の整理ができました)
万年睡眠不足王子さん
ラジコンヘリさん
Cozさん
ユニマトリックス01の第三付属物さん
デジレコ長寿さん
書込番号:9796417
デジタル貧者さんのお名前がぬけていました・・・すみません!
デジタル貧者さん、ありがとうございました!
書込番号:9796424
全くの初心者です。
過去にも質問があったらすみません…
本日初めてHDDとブルーレイ対応のこのレコーダーを購入しました
HDDへの番組録画までは出来ましたが、DVDへのデータを書き込む事が出来ず、あわてて説明書を一通りよむと、DVDをフォーマットをしなければ書き込む事が出来ないと明記してありましたので、DVD-Rをフォーマットしました。
しかしダビングメニューで録画したい番組(地デジ)を選び決定を押すと「対応ディスクではない」、と全く書き込む事もできずに、手元にあるいろんなメーカーのDVD-Rを一通りフォーマットをやりなおしましたが、出来ませんでした。
他の方の質問をみてデータ記録用のDVDでは出来ないとありましたが、どのようなDVDを購入すればいいでしょうか?
ブルーレイは不必要で、義母さんにCATVを予約録画(HDD)したのをDVDに何回か録画してわたさなければいけませんが、全くの初心者なのでわかりません。
以前、知り合いからアナログ放送をHDDへ録画してもらい、DVD-Rへダビングしてもらいましたがわが家のプレーヤーでは見えない事もあり、不安です。
今のところ手元にあるDVDはデータ用の-Rしかありません。
義母さんはプレーヤーでみます。
教えていただきたいです。
初心者すぎる質問で申し訳ありません
ビデオ用(コピワン対応)で無ければムリ,
>義母さんはプレーヤーでみます。
コレ我輩が思うに恐らくただRをAVCなりVRモードに初期化して焼いた物を渡しても
プレーヤーで見る事が出来無い可能性が低くない気がする(VR/コピワン再生対応機か不明
だから)もし焼いて渡したとして見れないと言って来たら,先方には対応プレイヤーを
買わないと見れないから買い替えてくれと説明しなければならないかもしれません。
書込番号:9789652
電気屋さんの店頭で「ビデオ録画用(CPRM対応)」と書いてあるDVD-Rを購入して下さい。
但し、録画した番組が地上デジタル放送・BSデジタル放送の場合は、再生側のプレイヤーが
CPRM・VR対応している必要があります。
CPRM・VR対応のDVDプレイヤーは1万円以下で購入可能なので、余計な手間隙をかけるより
スレ主さんが購入してプレゼントしてあげるくらいの方が良いと思います。
書込番号:9789706
ビクターのDVD-RW使ったほうが良いです
理由は
DVD-RWは普通に買えば全部CPRM対応
DVD-RWのVRモードのほうがDVD-RのVRモードより対応してる機種が多い
DVD-Rと違いAVCREC化するミスが無い
「原産国日本」を確認しビクターの2倍速のDVD-RWが
一番再生出来る可能性は高いです
例外はパナソニックのDVDプレーヤーです
この場合はパナソニックのDVD-RAMを「初期化せず」使います
DVD-Rなら太陽誘電(That's)の「CPRM対応」DVD-Rです
デジタル放送は「CPRM対応」のDVDに「VRモード」でダビングします
そのDVDを再生出来るのは
「CPRM」と「ダビングしたDVDのVRモード」対応してるプレーヤーだけです
太陽誘電(That's)の「CPRM対応」DVD-RにVRモードで作っても
もかママ〜さんの家のDVDプレーヤーと同じように
義母さんのDVDプレーヤーも「CPRM」と
「DVD-RのVRモード」に対応していないなら再生出来ません
ちなみにDVD-Rの場合
「ビデオ用」だけではCPRM対応じゃないDVD-Rがあります
「コピワン用」なんて表示があるのか知りませんが
CPRM対応品は「デジタル放送録画対応」って表示があるはずです
書込番号:9789712
追加で
ダビングが終わったら一応ファイナライズもやってください
これでDVD-RWが再生出来ないなら買い換えてもらうしかありません
デジタル放送を録画した場合は
RWが再生できなくてDVD-Rだけ再生出来るってプレーヤーはありません
例外のパナのDVDプレーヤーの場合はRWではなくRAMですが
RAMはファイナライズ自体が無いからファイナライズは不要です
RAMはDVD-Rと同じでAVCREC化も出来るからそこだけは注意です
書込番号:9789730
やっぱりRDは最高で最強 さん
ご親切に教えて頂きありがとうございます。
新しいデッキを購入の上早速ダビングしてみたいとおもいます。
書込番号:9820753
屠龍の技 さん
ご親切に教えていただきありがとうございました。
今まで使用していた義母さんのデッキも使用できないみたいなので(再生不可能)あたらしいデッキを購入してから対応DVDメディアを購入しようとおもいます。
有難う御座いました。
書込番号:9820765
ユニマトリックス01の第三付属物 さん
解らないことをご親切に色々教えていただき本当に有難うございました。
さっそく主人ともみて色々調べてみました。
色々むずかしいんですね・・。
義母さんには新しいデッキを購入してからダビングしてみたいとおもいます。
本当に有難うございました。
書込番号:9820784
デッキ?,プレイヤーの事?。
書込番号:9823629
私はプロスペックさんのデジタルビデオ編集機って機械を使ってます。
間にかませれば、ダビング出来るはずですよ。
書込番号:9858171
ようやく我が家にもBD(DIGA DMR-BW750)が購入出来たのですが、
最初に目論んでいた、REGZAのHDDからのダビング方法が取り扱い説明書を
読み返してもよく理解出来ません。
いい方法を是非ご伝授下さい!!
普通のビデオの様に外部入力でしかダビング出来ません。
TVの外部出力→BW750の外部入力で再生&録画です。
焼けるメディアもCPRM対応のDVDだけです。当然SD画質化します。
ハイビジョンで移すには、別途東芝のX8かS503が必要です。
こちらの場合は、
REGZA→(DLNA)→X8等へダビング後→(i.link)→BW750
と言う経路です。DLNAダビングの時間は短いようですが、i.linkは実時間です。
書込番号:9786776
レグザリンク・ダビング?
ならBWでなくRD(X8、S503)が必要でしょう。
RDからBWにi.LINKでダビング出来るのでは?
書込番号:9786784
>REGZA 32H3000
そもそも上記のTVはレグザリンク非対応のようですから、
RD買っても無理ですね、レグザリンク・ダビング。
書込番号:9786820
訂正。
>レグザリンク非対応のようですから、
>レグザリンク・ダビング非対応のようですから、
過去に同じ型番でレグザリンク・ダビング可能かどうか
質問があったと思う。
書込番号:9786832
TVを選ぶ時に、まだまだブルーレイとHDDVDの規格が割れている状況で金銭的にも、当時から割安だったTV(レグザ32H3000)を選び、今回改めて長時間録画保存の為に、BDを選んだしだいなんですよ。
書込番号:9787135
龍使いさん、
つまり調査不足だったということです。残念ですが。
次からは、購入前に十分調べましょう。
書込番号:9787305
ブルーレイ・DVDレコーダー
