DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全266スレッド)
6 | 5 | 2024年12月2日 12:11 |
4 | 5 | 2024年9月8日 21:32 |
674 | 5 | 2021年11月15日 19:41 |
13 | 5 | 2021年9月9日 17:29 |
1 | 4 | 2020年7月7日 09:23 |
1 | 8 | 2020年5月4日 20:19 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
1時間番組を録画して、その後消去すると、HDDの残量が、なぜか12時間以上増えるように見えるようになりました。
やはり寿命なのでしょうか
クラシック関係を録画してBDに焼きたいので、修理か買い替えか悩ましいところです。
メーカの修理の受け付けは製造販売を終了してから8年ぐらいまでです
このレコーダはメーカでは修理はできません
このレコーダの内蔵固定ディスク(、および外付固定ディスクがあれば外付固定ディスク)に記録する録画を残したいのであれば
別途レコーダを速やかに用意して、ブルーレイ経由で用意したレコーダに移動
そのレコーダが壊れたら移動はできないので優先順位をつけて順番に、速やかに
新しいレコーダを大手家電量販店で購入された方が良いと思います。長く使うのであれば
レコーダは壊れるまで使えたら良いのであれば、壊れるまで使って壊れたら買い替え
ということが考えられます
書込番号:25981718 スマートフォンサイトからの書き込み
>夏目ソージキさん
長時間録画モードにしたりすると、録画可能時間が大幅に変わることがあります。
それ以外に残量が増える不具合は聞いたことが無いような。
消えて困るような大事な番組なら、SeeQVault対応レコーダーを買い、SeeQVaultHDDに保存することをお勧めします。
書込番号:25981741
>夏目ソージキさん
消した番組の録画モードが現在設定されているモードと違うから差異が表示されるだけ
今まで気が付かずに使ってた事にビックリwww
販売終了から8年を過ぎた商品の部品は保証されませんから無理です
これから録画する物が大事なら早急に新しい機種を購入された方が良いですよ
現在の機種からの移動はBDでしか出来ませんから
書込番号:25981785
>夏目ソージキさん
やはり寿命なのでしょうか
削除する番組のモード(DR、HX、HLなど)と残量表示に出てきているモードが違う場合には1時間番組の削除で10時間増える、5時間削除しても1時間しか増えないということはおきるでしょうが、どちらも同じで削除する番組と残量時間が大きくズレるというのは何か異常があるということになるでしょうね
BW750はかなり古い機種ですし壊れていないとしてもどこかの段階で買い替えておく方がいいかもしれないですね
書込番号:25981947
皆様、早速のレスありがとうございました。結論としては、買い替えがベストのようですね。
道面4K放送は視聴する予定がないので、DMR-2W202を軸に買い替えを検討します。
書込番号:25982630
もう15年使用しているため保証外なのですが、
最近になってBlu-rayの読み込み時に突然電源が落ち、
そこから電源が入って落ちてを繰り返す現象が起きています。
立ち上がり直後にドライブをオープンにすると、
録画自体は見られるのですが、
どうしても逃がしたい番組があり困っています。
100回に1回ぐらいは読み込めてダビングできるのですが、
逃がしたい番組数が多く何とか自力修理を検討しています。
(蓋を開けてホコリを吸い取りましたが改善せず)
電源さえ落ちなければ
読み込みも書き込みもでき、
録画も見れる状態なので、
コンデンサの劣化等でしょうか?
自力修理もなかなか難しいかと思いますが、
もし原因を推察できる方がいれば、解決策と合わせてご教示いただければ大変幸いです。
書込番号:25882934 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブを使用した時だけ電源が落ちるならば
ドライブの駆動系の不具合
電源基板で電圧 電流不足が起きている
デジタル基板の不具合
ドライブの動作チェックが必要もしくは交換
電源基板の電解コンデンサーの目視チェック
問題点が
動作チェックはドライブの蓋を外した状態で通電するので難
交換は VXY2065 VXY2068が入手できるか?
コンデンサーは膨張なら分かるけど抜けなら判りづらい
怪しいのを全部交換ならありですが
デジタル基板のチェックはほぼ不可能
電気系のスキルが無ければほぼ不可能です
書込番号:25883044
TEPPEI53さん
録画モードがDRなら、i.LINK端子のあるレコへ逃がすことは可能。それ以外ならコンポジット端子からアナログダビングとして、コピ1として逃がせる可能性も。
本体が動かせるうちにダビングできる機器を揃えるか、最終的にはテレビ画面をスマホで動画撮影するか。
修理したとしても15年たったレコを延命するのは、考えた方がよさそうです。
書込番号:25883071 スマートフォンサイトからの書き込み
TEPPEI53さん
i.LINKやコンポジット入力のある現行品のレコはもうないので、中古品を選ぶしかないと思います。
検索するとHDMI入力がある録画機器があり、スペシャル機能なるモノもある様ですが、グレーな印象もあるので何とも言えません。
書込番号:25883083 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
アドバイス、ありがとうございました!
やはり自力修理はコスト面技術面で難しそうなので、
何らかの形で出力を試みてみます。
書込番号:25883447 スマートフォンサイトからの書き込み
取説を見ても探しきれなかったので、皆様のお力をお貸しください。
昨日録画一覧場面の右上にある残量表示(DR)が、残りわずか15分となっておりましたので、
あわててDRで記録していた番組のほとんどを録画モードHLに変更しました。
一晩経ってもう一度録画一覧を見たところ、HLへ変更した分は全てHLになっていましたが、
右上の残量欄がなぜかHEで表示されていました。
録画残量時間HE表示を、もとのDR表示に戻したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
100点
リモコンの蓋を開けたところに録画モードのボタンがあると思います。
それを押してDRにすればなるはず。
書込番号:13792901
152点
補足
録画一覧の画面でなく、レコーダーのテレビ放送が映ってる画面で『録画モード』ボタンをDRになるまで押します。
書込番号:13792911
346点
我が家もずっとDRに戻したかったです。ありがとうございました!
書込番号:22411454 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
私も助かりました!
書込番号:24447457
超初歩的な質問ですみません…
3日ほど前にテレビ(TH-P42G1)がつかなくなり、スピーカー付きのPCモニター接続すればテレビ視聴やHDDに録画した番組やBD視聴出来るのでは?と思いました
TVチューナーが内蔵されていれば視聴出来るとわかったのですが、こちらの機種はBCASカードがささっているのでTVチューナー内蔵と思って良いのでしょうか?
モニター購入前に確認したくて質問させていただきました
どうぞよろしくお願いいたします
書込番号:24332550 スマートフォンサイトからの書き込み
>こたつカモさん
レコーダーにはTVチューナーが内蔵されています。
HDMI入力とスピーカー内蔵のモニターを接続すれば、テレビの代わりに使うことが出来ます。
しかし、これから買うのであれば、普通のテレビを買うほうが使い勝手が良いと思います。
書込番号:24332578
確かにスピーカー付きのモニタにレコーダ繋げば視聴は可能です
私は実際にそのようにして使っていますがモニタ選びには注意が必要です
経験上安いモニタには以下の欠点がある場合が多いです。
1.音は出るが音質が非常に悪い
2.リモコンが無い
これらを克服するためにはそこそこ高いモニタを購入する必要があります
私のように置く場所が限られていて23〜27インチでTV、PC、ゲームで共用する場合は
TVだとほとんど選択肢が無いのでしかたなくモニタを使ってますが
42インチならTV買ったほうが安くて快適化と思います
書込番号:24332683
一応4kモニターのページです。アイオーデータの製品です。
https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/#id43
私も以前アイオーデータの43インチのPCモニターを使っていました。LCD-M4k431XDBです。
スピーカーとリモコンも付属しています。この機種は4kのHDRではなくSDRです。
やはりテレビにはかないません。
書込番号:24332782
ご回答いただきました皆様、どうもありがとうございました!10年以上前の機器の質問にこんなに早くご回答いただけるとは感激です…
やはりテレビ購入が第一ですね
いま、2日映らなかったテレビが今はどうしたことか映っています
でもまたすぐ映らなくなると思いますので、モニターの事も勉強してみます
皆さま、本当にありがとうございました!
書込番号:24332803 スマートフォンサイトからの書き込み
現行PCモニターの画質・色調調整は、お粗末です。
通常テレビの購入をオススメ致します。
PCモニター2台買って後悔している爺より(TдT)(T_T)
書込番号:24332823
2時間番組が10分くらいしか録画なかったりするので、フォーマットしようと思います。
パソコンとかで、HDDをフォーマットすると、システムごと消えるので、パソコンが使えなくなりますが、レコーダーの場合はどうですか。
フォーマットを急ぐつもりはないので、質問を投げっぱなしになるかもしれませんが、よろしくお願いします。
記録内容が初期化されるだけなので問題ありません。
ちなみにwindows実行中のPCでも、「ディスクの管理」を開いてCドライブを右クリックしても「フォーマット」がグレーアウトして初期化不可能です。システム領域がインストールされたドライブをフォーマットするためには外部から実施することになるため、手間がかかります。
書込番号:23502426
>takegreatさん
レコーダーのディスク管理でフォーマットすれば、
元の状態に戻ります。
書込番号:23502500
2時間番組が10分…
そんな録画の不具合は大方は HDDの寿命間近だと思います。
HDDの診断出来ますよね、確か。
かけてみて下さい。
番組無くなりますがダメ元でフォーマットして、再度診断かけましょう。
書込番号:23502527 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、フォーマットしました。録画ができない問題は、今のところ解決しています。
しかし問題がもう一つあります。
2年ほど前から、リモコンで選んだチャンネルしか、番組表が取得できないのです。
こちらの問題は、フォーマットしても直りませんでした。残念です。
書込番号:23517498
急いでいます。
家にこのレコーダーとDVDレコーダー(DMR-E100)があり、XE100で録画がいっぱいでもうできない状態になってしまったのでブルーレイディスクにダビングしたいと考えています。BW750とつなげたらできると思うと言われたのですが、どうすればできますか?
明日はどうしても録画したいものがあるのですが消せるものが頑張って編集してももうなくて困っています。どなたかお力を貸していただけたらと思います。。
>セーラーMARSさん
取り急ぎ BW750で番組録画してみるというのはどうですか?
書込番号:23378604
>セーラーMARSさん
具体的にどうつなげばできると言われたのですか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/index.html
ネットワークダビングも出来そうに無いですが?
書込番号:23378643
BW750に移して出来ると思うという根拠は恐らくお引越ダビングしてということを安易に言ったように思います。
E100H,XE100共にお引越ダビングに対応きていませんので、それが出来ません。
対応機種は下記リンク
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dubbing.html
>オルフェーブルターボさんが提案されたように多くはBW750で消去するか、ディスクにするか、XE100でDVDにするかですね。
また録画を目一杯に貯めておくのは、レコーダーの不具合発生の原因になるので出来れば8割にするようにしましょう。
中身はほぼパソコンであり、パソコンなら間違い無く調子悪くなってますよ。
書込番号:23378659
>kockysさん
XE-100は残念ながら該当しませんでした。10年ほど前に購入した古いものなのでだめみたいです。
>オルフェーブルターボさん
他の家族が使っていてこれも容量がいっぱいだと言われてしまい不可能です。><
>偽業界人さん
他のサイトでも質問をしたところ、i-linkでできるかもしれないという回答があったのですがそのケーブルを購入して繋げばダビングできるのでしょうか?
やっぱりDVDしかほうほうはないですかね。画質が悪いとか永遠に保存できるか心配です。T_T
父親ができるかもといっていて頼んでいたのですが中々やってくれずついにはいっぱいになってしまったんです、古い機械ですしなおさら注意が必要ですね教えてくださりありがとうございます。
書込番号:23378828
・・・> XE100はiLINK端子はがありませんので不可です(BW750にはiLINK端子あり)
因みにiLINK端子どうしを繋いで番組をダビングできるのは、DRモードのみです。
あと、E100ではなく、XE100ですよね?
書込番号:23378858
ブルーレイディスクに焼いてもこの場合は画質はDVD以上に良くなりませんよ。
ディスク1枚に記録できる容量が増えるだけのメリットしかありませんよ。
書込番号:23379831
>セーラーMARSさん
HDDがだめなら、パナでBDに番組録画をしましょう。
書込番号:23379857
皆さんありがとうございました。どの方法も不可能であったためDVDに落とすことにしました。
書込番号:23380840
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
