DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全266スレッド)
10 | 13 | 2009年9月27日 18:02 |
4 | 3 | 2009年9月26日 12:07 |
12 | 11 | 2009年9月25日 20:00 |
1 | 6 | 2009年9月24日 01:25 |
0 | 13 | 2009年9月23日 14:00 |
0 | 3 | 2009年9月20日 10:36 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
DMR-BW750と9月に発売したDMR-BW570
どちらが買いでしょうか?HDD容量も同じで
あとの違いは何でしょうか?
値段も価格.comだと
たいした差はなく
非常に迷っています。
来月の頭には購入予定なので
『性能の違い』
『買いの理由』などを
教えていただけたら幸いです。
また『こっちの機種が お得だよ』って言うのも待ってます(笑) ちなみにリンクの都合上ディーガオンリーでお願いします
どのような利用を考えておられますか。新機種は番組結合ができるようですが この機種はできません。
書込番号:10209163
番組結合?
とは何ですか?
ただ単に 編集で
番組と番組を
つなぐ事ですか?
書込番号:10209210
BW570など、9月発売の新製品から、編集機能で、番組を分割した場合、
同じ録画モードで録画したものなら、結合ができるようになりました。
例えば、ある音楽番組を毎週録画していて、好きなアーチストだけの
出演シーンにまとめたい時に、今まではバラバラのままディスクに
記録していましたが、結合でひとつにまとめられるようになったわけです。
BW570に出来て、BW750にできないのは、この結合くらいですので、
結合がいらないなら、BW750の方がいいです。
書込番号:10209323
どっちを選べと言うなら,Iリンク(TS→AVCHDカメラ/チューナ連動録画/Iリンク
ムーブなどデータ移動に必要)が必要なら750なのだが,新機能も捨てがたい
(使えた方が便利)ので570にする位ならムリしてでも770にするのが無難かの。
書込番号:10209340
わかりやすい回答ありがとうございます。
なるほど 今もっているレコーダーにもある機能ですね
あれは便利ですね。
それだけの違いなんですか。
なんか 拍子抜けですね・
書込番号:10209341
>570はリンクできないんですか?
HDMIリンク(OOリンク)とIリンクは無関係。
書込番号:10209383
>I Linkはどういった機能なんですか?
(AVCHDカメラ/チューナ連動録画/Iリンクムーブ)←早い話データ転送用機能
(細かい事書くの面倒なのでググれ)。
書込番号:10209418
i.LINKの使い道ですが、ハイビジョン画質(HD画質)で録画できる
デジタルビデオカメラで撮影した映像をHD画質のまま取り込むとか、
デジタル放送を放送時そのままの画質でHDDに録画できる別のレコーダーと
接続してダビングするとか、他の機器とのデータのやりとりに使います。
ただしデジタル放送の移動の場合、パナソニックの機器同士なら
問題ありませんが、別なメーカーとの組み合わせだとi.LINKがついていても
ダメな場合も多いので、注意しないといけません。
書込番号:10210189
やっぱりRDは最高で最強さん
AVCHDにi.LINKは使えません
>山本.comさん
BW570で出来てBW750が出来ない事は
タイトル結合(番組をくっつける)
HDD内タイトルコピー(ダビ10番組は同じ番組の複製作って編集失敗の予備に出来る)
DR以外からもHDD内画質変換可能(750はDRからだけ)
自分で自由に作れるラベルが6個(750はデフォルトの分だけ)
8倍録画の新設(750は5.5倍まで)
LANを利用してWOWOWの1ヶ月番組表
LANを利用するDIMORAで自動録画(750はDIMORA使っても自動録画は無し)
全番組を番組持ち出し可能(750は前もって設定したワンセグだけ)
逆のBW750は出来てBW570が無いのは
USB(ハイビジョンビデオカメラAVCHDの取込用途)
*AVCHDは両方のSDカードスロットからも取込可能
i.LINK(パナ製i.LINK付CATVのSTBや他のi.LINK付DIGAから録画)
YouTube
DLNA
早い話が
CATVは使ってなくて
SDカードを使えないAVCHDビデオカメラ持ってるって事じゃなければ
どう考えてもBW570が便利に使えると思います
書込番号:10210231
ご自分の使い方でどっちが便利化は変わると思います。
ポイントは、iLink、DLNA、携帯持ち出しの3つになると思います。
1.iLink---CATVユーザーやBD非搭載のiLink対応DVDレコ等からのムーブするニーズがある場合。
2.DLNA---他の部屋のTVやプレーヤー(DLNA対応機器)で視聴したい場合。
3.携帯持ち出し---ワンセグ以外の番組を持ち出したい場合
1.2.の場合はBW750、3.の場合はBW570になりますが、どれも当てはまらないなら、
録画モードも7倍まで対応しているBW570でいいと思います。
書込番号:10210800
皆さん 様々な回答ありがとうございました
ためになりました。
BW570にしようと思います。
ありがとうございました
書込番号:10222314
テレビ(ビエラ)で番組を検索し録画しようとしたら、録画が出来なかったので、
ディーガの番組表を見たら、テレビにはあるチャンネル(091 TOKYO MX1)が
ディーガの方にはない事が分かりました。
ディーガの番組表をビエラに合わせるのにはどのようにしたら良いのでしょうか?
DIGA側のチャンネルスキャンし直してダメなら、手動で受信設定すればいいと思います。
書込番号:10215169
CATVではなく直接受信ですか?
直接受信なら
番組表が無いって事は受信していないんだと思います
たぶん電波が弱くてTVでギリギリ拾ってる状態です
TVのチューナーは慨して優秀だから
電波が弱くてもレコーダーより拾える最低レベルが低いし
弱い電波でも映像が破綻しにくいです
再スキャンを試して
今度は拾えてもブロックノイズが出たり映像が止まったりって事があれば
受信レベルを改善するためアンテナ回りを改修するしかないと思います
書込番号:10215323
再スキャンしたら番組を受信できました。
今度はしっかり取説を読んでから質問します。
書込番号:10215445
質問しようかどうしようかと迷ったのですが、
詳しい方が沢山おられるので思い切って登録して書き込むことにしました。
パナソニックのブルーレイレコーダーBW750を7月末に購入しました。
海外ドラマ(二重放送 主+副)をこれまで使っていたDVDレコーダーで
DVD−RAMに録画したものをBW750再生したら、LとRで日本語と英語に
切り替わりません。
相談センターに電話して指示通りにしましたが切り替わりませんでした。
「ディスクが不良の場合があるから、買った店に持って行って再生して下さい」
と言われ、量販店に持って行って展示品で再生したら、切り替わりました。
レコーダーが初期不良ということで、後日新しい製品を持って来て下さったのですが、
取り付けの方が試すと、又切り替わりません。
「2台も続けて壊れている訳ないので、操作が違っていると思います。
もう一度店にディスクを持って行って聞いて下さい。」と言われました。
再び持って行って展示品で再生したら切り替わりました。
別に特別な操作はなく、フタを開けて音声切換えボタンを押すだけでした。
その場で段ボールを開けて新品で試して、切り替わったらその商品を
配達してもらうことにしました。すると、切り替わらないのです。(ーー;)
量販店の人は「ロット全体にこの症状が出ているのかも」と言われていました。
あいにく盆休みでパナソニックからの回答はお盆明けということで、
この1週間は待機状態でした。
「たぶんパナソニックの方が直接お宅に伺うことになると思います」
ということなのですが、先日取替えに来られた時、1時間半もあれこれリモコンを
いじって、結局私の操作ミスということで帰られました。
又家で長い時間操作されるのも嫌だし、修理ではなくちゃんと動く新しいものに
替えて欲しいという思いが強くなってきました。
長々書き、内容がわかりづらくなって申し訳ありません。
ロット全体に問題が生じるということがあるのでしょうか。
こんな場合どう対応したらいいのでしょうか。
待望のブルーレイレコーダーを手に入れたのに、がっかりです。
他の箇所は問題ないから、録画していますが、HDDに録画したものは
交換になるとディスクに移さなくてはならないので、
本格的に使用する気になりません。
皆さんのアドバイスをお願いします。
メーカーに原因を明らかにしてもらうようはっきりと伝えた方が良いですよ。
2回も量販店で確認させておいて、客の操作ミスのせいにするのは、無責任にも程がある。
書込番号:10009281
>1時間半もあれこれリモコンをいじって、結局私の操作ミスということで帰られました。
と書いてありますが、結局のところ切り替えは出来るようになった(故障ではなかった)んですか?
それともやっぱり操作ミスではなく故障だったんですか?
故障してるものなら、当然の如く故障ではないものに交換してもらわなければなりませんが、
故障ではなく単なる操作ミスなら、正しい操作で使えばいいだけですね。
書込番号:10009703
初めてのレコさん、
量販店はユーザーに何度も足を運ばせて、電話の回答も約束の時間に
もらえなかったりです。
出来るだけ安く購入したいから大きな量販店で買いましたが、
こういう対応には小回りがききませんね。
05さん、
交換、取り付けに来た方はレコーダーだけじゃなくTVのリモコンも
あれこれ操作した後、
「全メーカーを扱っているから細かい操作には詳しくない」
と言われ、再度量販店にディスクを持ち込むことになりました。
私の操作ミスではなく、故障でした。
3台続けて同じ故障なら、私にだけ当てはまるのではないと思います。
書込番号:10009813
>私の操作ミスではなく、故障でした。
では交換ですね。
たぶん、訪問する前にパナソニックの担当者が事前に連絡を入れてくると思いますが、
私なら、いちいち家に来てあーでもないこーでもないと何時間も居座られるのは迷惑なので、
ちゃんと正常であることが確認できたものだけ持ってこいコラ、と優しく言ってあげます。
書込番号:10009864
もらえなかったりです。
正常か正常ではないかのアドバイスではありませんが、約束も
守れない店員にはお灸が必要です。
店長に名指しでクレームを入れるか、本社にクレームを入れた方が良いと思いますよ。
その際には「お客様を舐めてんのか」と言ってやりましょう。
書込番号:10010306
まず、テレビの機種,型番は何ですか?
そのテレビとの接続方法(ケーブル,端子)は何ですか?
書込番号:10010351
05さん、のら猫ギンさんありがとうございます。
昼過ぎに量販店から電話があり、
「パナソニックで検証するのでディスクを持って来て下さい」
との回答でした。情けなくて涙が出そうです。
どうして3度まで、こちらから出向かなければならないのでしょう。
それは断り、「パナソニックから直接電話してもらって下さい。」
と言って電話を切りました。
30分後に又量販店から「留守電になっていて連絡が取れません」とのことです。
そこでカァ〜となり、
「ロット全体に問題があるなら、他のお客さんに同じ故障があるものを
売ったかもしれないのに、どうしてもっと強くパナソニックに言って
もらえなかったのですか。」と言いましたが、「はい、はい」と答えられるのみです。
この店員さんの問題ではなく量販店の問題、家電業界が次々に複雑な新製品を出して
消費を煽る問題とも言える気がします。
腹を立てて体調を崩してはバカらしいので、パナソニックの電話を待って
冷静に、問題のない製品とできるだけ早く取り替えていただけるよう交渉する
つもりです。未だに電話が来ないので用事があるので外出することにします。
東芝のBDレコは最狂ですさん、
TVはSONYのBRAVIA KDL-26J1です。
HDMIで繋いでいます。
TVに問題があるのでは申し訳ないので、SONYにも電話して聞きましたが、
「単なるモニターとして使っているだけだから、レコーダーの問題です」
と、言われました。
量販店で新品のレコーダーに繋いでも切換え出来ませんでした。
書込番号:10010455
パナソニックから電話がありました。
以前相談した方だったので、内容を初めから説明せずに
理解してもらえました。
量販店からの最初の電話では私がディスクを持って行って、
それをパナが検証するのに3週間以上かかるということでしたが、
ディスクを持って行かず、2週間程度で検証するとの回答でした。
返品して他社の製品に変えようかとも考えましたが、
半月の間に使い方を学習したので、待つことにします。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:10011464
お疲れ様です^^
ソフトウエアアップデートとか確認してみました?
書込番号:10024790
ニコールさん、お返事ありがとうございます。
ソフトウエアアップデートですか?
詳しいことは解らないので、パナソニックと量販店に
お任せしていますが、どちらも肝心な所では
「こちらではお返事できかねます。」と言って責任の所在を
あやふやにしています。まだ検証が済んでいません。
RAMディスクだけでなく、ハードディスクにSPモードで
録画したものも、音声が切り替わらないことがわかりました。
この機種はできることが多すぎですね。
今月いっぱい待って、まだ「検証中」という答えで先延ばしなら、
ソニーの製品と交換してもらおうと思います。
書込番号:10043172
参考になる方がおられるかもしれないので、報告します。
SONYの製品と交換を検討しましたが、二重音声を録画したRAMを
量販店でSONYのブルーレイで再生すると、外国語と日本語の切換えが
出来ないことが解り、パナソニックの返事を待つことにしました。
今月中旬に返事がありました。
私の場合はテレビがSONYです。同じパナソニックのテレビならそのままで
いいそうですが、初期設定で音声のデジタル出力をPCMにすると
音声切換えで外国語と日本語の切換えが出来るようになりました。
結局機械の不良ではなく、設定の問題でしたが、
お客様相談センターにさんざん、「初期設定の問題では?」
と聞いても、「そのような問題ではありません。」と答えていたのに、
こんな基本的なことに1ケ月以上かかって回答とは、疑問を感じます。
でも、1ケ月使ってこの製品をとても気に入っていたので
交換しないで済んだのは良かったです。(^^)
書込番号:10211845
チャプター通りにCMカットして、BD化したいのですが、いい編集のやり方があるのでしょうか?
ついでに、32G1のテレビ画面からレコーダー画面に一発で行く方がないでしょうか?
御存じの方、よろしくお願いします。
スチルモードはフレームにしたかね?,↓
初期設定→映像→スチルモード→フレーム,後はチャプ打ちが済んだら
編集モード(チャプター一覧)内で消したいフレームに,一時停止でマークを付けて
それが済んだらサブメニュー→チャプター削除すれば一括削除出来る(単発も可)。
書込番号:10200762
是非、部分消去を覚えてください。
チャプター単位で消去するよりも確実に楽で速いと思います。
ただし、いきなり実践するのではなく、練習を行いマスターしてから行って下さい。
そうしないと間違えて消去した場合は、元には戻りませんから。
書込番号:10200772
お二人様、返信ありがとうございます。
慣れるしかないようですね。また解らなかったらよろしくお願いします。
書込番号:10200877
32G1はHDMIリンク(VIERAリンク)対応機種ですよね?
DIGAのリモコンボタンで編集なら録画一覧ボタンを押せば自働的に切り替わるはずです。(TVがOFF状態でもOK)
パナの場合部分消去をお勧めします。
部分消去画面からスキップボタンでチャプターまで飛んで、十字キーのコマ戻しで、1〜2コマ戻しで部分消去開始
⇒次のチャプターへ飛んで同じくコマ調整後、終了地点指定の繰り返しで数分で終わると思います。
書込番号:10201669
hiro3465さん、返信ありがとうございます。
画面切り替え、録画一覧→戻るで行なっています。他に最短でいく方法があるのかと思っていました。
十字キーで、コマ戻り出来ること知らなかったので、助かります。ありがとうございました。
書込番号:10201857
hiro3456さんの説明でCMを部分消去、出来ました。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:10203411
いつも参考にさせていただいております。
毎週録画していた音楽番組を1枚のBDにダビングしようと思ったのですが、
詳細ダビングの操作中に、「一部が標準録画されているためダビングできない」
と表示されそれ以上進めません。
HLでダビングしているんですが、数本分をこちらのミスでSPで録画しているためです。
これをうまく(画質を落とさないで)1枚のディスクにダビングできる方法がありましたら
教えて下さい。
またBD管理の所でディスクのデータを全て消去できるようですが、となれば
一度ダビングしたディスクでも(BD−R)フォーマットしない限り、
何度も焼き直しが可能という事でしょうか。であればBD-REに近い使い方ができますね。
いせまつさん、
BD-Rの場合は、消去しても残容量は増えません。
一度書き込んだ部分は、消去も書き換えもできませんので。
まだ書き込んでない部分に追記できるだけです。
書込番号:10198825
BD-Rは再使用は出来ません。一度データを書き込んだら、元には戻りません。
BD-REは繰り返し使用が出来ます。
パナは外部入力の録画はVR方式なので、BDにダビングするにはAVCに変換が必要。
VRをAVCに変換すれば、TV番組もBDに録画可能な気がします。
但し著作権保護の関係でVR録画のTV番組はAVCに変換不能かも知れない。
書込番号:10198839
<BD-Rの場合は、消去しても残容量は増えません。
<一度書き込んだ部分は、消去も書き換えもできませんので。
<まだ書き込んでない部分に追記できるだけです。
そうでしたか(がっかり)
やる前に質問してよかったです。BD管理の所に「内容を消去」というものがあったので
てっきりフォーマットする以前は、何度も書き換えができるのではと思ってしまいました。
まぎらわしいですね。何のために、そんな機能がついているんでしょう?
はらっぱ1さん「まだ書き込んでない部分に追記できる」というのは、
容量半分まで書き込んだBDに後で残り半分録画が可能という事ということですか?知りませんでした。
あと私の質問が悪くて、質問2つしてしまったために本当に聞きたい事を答えてもらいづらいようです。
書込番号:10198981
SPやXPのままダビングはできます。(等速になりますが)
HLだけを高速ダビング後、次にSPだけをダビング(こちらは等速になります)すれば出来るはずなので、試してみてください。
SPのダビング中は録画等何も出来ませんので注意です。
書込番号:10199016
いせまつさん、
これは、CD-R、DVD-R、BD-Rみんないっしょです。
ただし、ファイナライズ(またはセッションクローズ)する前です。
みんな一度だけ録画可能(=追記可能)のメディアです。
書込番号:10199047
>HLだけを高速ダビング後、次にSPだけをダビング(こちらは等速になります)すれば出来るはずなので、試してみてく>ださい。
わかりました。さっそく試してみます。幸いダビ10なので失敗してもやり直しはできます。
でもそうすればSPの分は順番が後になりそうですね。毎週連続して録ってるんですが
しょうがないですね。
書込番号:10199061
ありがとうございました。追記が可能というのは気づかなかったです。
使い始めて半年ですがこんなことも知りませんでした。
書込番号:10199074
時間はかかりますが日付の順に一つ一つダビングしていけばよいのではないでしょうか?
書込番号:10199271
<時間はかかりますが日付の順に一つ一つダビングしていけばよいのではないでしょうか?
確かにそうですね。5時間くらいはかかりそうですが、面倒かってちゃいけないですね。反省。
書込番号:10199295
みなさま、いろいろとありがとうございました。
質問を2つにしてしまったので、答えも2種類になってしまい紛らわしく申し訳ありませんでした。
1本づつHLは高速でSPは標準で、日付順にダビングしていく事にしました。
そもそも私の録画ミスでなったことですので諦めます。
書込番号:10199352
パナのダビング手順は、
まず、ダビングモードを決めてから、タイトルを選択します。
タイトルを複数選択した場合、最初に設定したモードで、選択したタイトル全てがダビングされます。
ところが、ダビングモードに「高速」を選択した場合、
BDには高速ダビングできないタイトルがあります。
それは、XP以下の、標準画質モードで録画したタイトルです。
ハイビジョン画質モードで録画したタイトルは、BDに高速ダビングできますが、
XP以下で録画したタイトルは、「高速」及びAVCモードへの画質変換ダビングはできません。
これで、「一部が標準録画されているため・・・」の意味がおわかりいただけると思います。
SPで録画しているタイトルのみ、XP以下への画質変換ダビングをしなければいけません。
ソニーの場合、まずタイトルを選択し、ダビングモードを設定するので、
ダビングモードがてんでばらばらの複数のタイトルを、一度にダビング処理をする事ができます。
(ソニーはどのモードでHDDに録画していても、BDには高速可能、DVDには高速不可)
書込番号:10199355
ハヤシもあるでヨ!さん、丁寧な解説ありがとうございました。
今までモヤモヤしていたことがスッキリしました。
なるほど、機種によりできないこと、できることの違いが、かなりあるんですね。
今まで結構満足して使ってきたんで、DIGAも万能ではないということで納得します。
書込番号:10199386
それはBDに高速ダビング出来ないSPでHDDに録画するっていう
特殊なケースだからです
W録すれば必ずDRってのはパナも同じですが
BW750ならDRからどのレートにもHDD内で画質変換できるから
最初のレートをSPにしたって設定さえ間違えなければ
本来はBDに実時間ダビングするってケースがありません
ソニーと同じ事が出来ても実際は使う必要は無いはずです
ソニーはHDD内で画質変換が出来ません
AVC録画でBD化したいならW録の都合でDRで録画したものは
全部BDに実時間ダビングです
だから個別に高速ダビングやレートを設定できないと
1枚のBDに何度もダビング作業が必要になってしまいます
操作や設定を間違えれば本来しなくて良いはずの
余計な手間がかかるってのはどこのメーカーでも同じです
書込番号:10199461
iPod Nanoにそんな機能はないので無理です。
というかiPod Nanoに関する質問ですからここで聞くのは違うような。
書込番号:10180612
新しいnanoは、動画が撮影・再生できるようですね。
http://www.apple.com/jp/ipodnano/
でも、著作権がらみで、残念ながら持ち出しは出来ないと思いますよ。
書込番号:10180736
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
ブルーレイ・DVDレコーダー
