DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全266スレッド)
3 | 4 | 2010年2月15日 09:25 |
1 | 2 | 2010年2月12日 22:12 |
2 | 3 | 2010年2月1日 12:39 |
1 | 6 | 2009年12月25日 00:31 |
6 | 26 | 2009年12月14日 19:39 |
3 | 14 | 2009年12月13日 21:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
ワンセグ録画をSDカードにダビングしていますが、CMをカットしたいのですがどうすればいいのでしょうか。(題名変更など編集全般)
HDD内の番組(フルセグ録画)の編集ではだめのようです。
ご存知の方、よろしくお願いします。
転送用ファイルの編集は出来なかったと思います。
確か取説にも書いてあったと思うので確認してください
書込番号:10940381
BW750世代ではどうしようもありません
BW770世代から録画済番組から
持ち出し用データを作れるようになっています
つまり編集してから作ればそういうデータが出来ます
書込番号:10940429
本体でカットしてから持ち出しファイルを生成するか(最初に作ってあってもカットすると再生性が必要です)
SD(ワンセグ)再生機器にチャプター飛ばし機能があれば、再生時に手動でチャプター飛ばしですね。
※SV-MC55だとチャプター手動飛ばしは可能です。
書込番号:10941015
皆さん有難うございました。
やっぱりだめなんですね。
何か裏業があるかと思ったのですが・・・
PCで編集するソフトとか?
あきらめます。
書込番号:10944138
テレビの入力をレコーダに切り替えてから、テレビの音声関係のメニューを開いてみてください(メニューは最初に画面に現れた分だけではなく、何ページも続いている場合があります)。入力毎独立に音量を微調整する機能がないでしょうか。
書込番号:10920714
ダビングについての質問です。
DMR-BW750にて地デジ放送をDRモードでHDに録画したものをDMR-E220Hで見れるようにDVDにダビングしたいのですが、どのモードでどういう種類のディスクへダビングしたら良いのでしょうか?
おまかせダビングでCPRM対応のDVD-R DLにダビングしたところ、PC(地デジチューナー付)では再生できませんでした。
もちろん、録画機のBW750では再生可能です。
E220Hでも再生は可能なのでしょうか?
それとも、他のモードやディスクでないと再生できないのでしょうか?
http://panasonic.jp/support/dvd/connect/play.html
↑ここでは「DVD-R DL」が再生不可となっていますが、以前パソコンで「DVD+R DL」に保存したデータは再生可能でした。
また、「DVD-R」は再生可能で「CPRM対応DVD-R」は再生不可となっていますが、地デジ放送はCPRM対応のディスクにしかダビングできないと思うのですが、モードによっては「DVD-R」にダビングすることも可能なのでしょうか??
E220HがCPRM対応しているのは、DVD-RAMのみのようです。
これをVRフォーマット(つまりフォーマット不要)でダビングすれば、見れると思います。
書込番号:10868724
おまかせダビングはこういう事をしたいって時には適しません
これは何でも良いからダビングしたい・・・おまかせ!ってダビングです
E220Hでデジタル放送を再生したいなら
RAMにVRモードで作りますが
詳細ダビングからやれば簡単です
レートはFRかXPかSPかLPを選べば良いです
CPRM非対応のDVD−Rにダビング出来るのは
アナログ放送とかビデオカメラの映像とか
コピー制限が無い映像だけです
書込番号:10868812
モスキートノイズ様
ユニマトリックス01の第三付属物様
回答有難うございます。
結局、ディスクはRAMでモードはFRかXPかSPかLPでダビングですね。
再度トライしてみたいと思います。
書込番号:10871116
HDDからDVDにダビングをしようと、DVDディスクを入れるといきなり「ディスクの種類が違います」とのメッセージが出てきます。
今までは同じDVDディスクでこんなメッセージは出なかったのに何故なのでしょうか。
どこか設定を変えてしまったのでしょうか?説明書を見てもわかりません。
機械の故障なのでしょうか?
ドライブの故障か?お使いのDVDメディアの問題でしょう。
他のDVDメディアやBDは正常に認識できるのですか?
認識に失敗したDVDの原産国は?
書込番号:10680568
RWでAVC焼きしようとしたとか?。
書込番号:10680580
>「ディスクの種類が違います」
正確にこの文言でしたか?
単にDVDを入れただけで出たんですか?
原産国はどこのどんなDVDですか?
違うDVDは試しましたか?
6月にRDZ-D70でも
「ディスクが汚れています」ってメッセージが出るから
T55に買い換えるってレスがありますが
結局BW750買ったんですか?
症状が似てるからどんなDVD使ってるのかの情報出してください
書込番号:10680640
国産ディスクでも不良ディスクが混入している可能性はあります。
他のディスクではどうなのでしょうか?
書込番号:10680670
早々にお返事ありがとうございます。
メッセージは「非対応ディスクです」と表示されます。
使用DVDは原産国は日本の製品です。試しに同じメーカーのCPRM対応のディスクを入れても同じ状態です。TDKのBD-REは読み込んでくれます。
今年の6月に購入し、同じディスクを使っていて何の問題もなかったのですが、最近調子が悪いのです。
我が家の使い方は、スカパーをHDD録画し、それをDVDにダビングするという使い方をしています。
書込番号:10680780
修理依頼されたほうが良いです
書込番号:10680813
日本シリーズの後のすべらない話を予約録画したが、日本シリーズ+すべらない話が途中まで録画されてて、失敗(>_<)
パナのヘルプさんに聞くと、延長30分までしか対応しないと言われました。
BW*50系で、すべらない話を予約録画成功した人いますか?
あと、イベントリレーで対応すると思っていたのですが、違うのですか?
嘘です。
3時間までは追従して録画してくれます。
録画に失敗した考えられる理由としては、隣接した他の予約等は無かったでしょうか?
又は番組表からの予約ではなく、時間指定しての予約ではなかったですか?
このことからも時間指定したような気がしてなりません…
イベントリレーとは、マニュアルを見てもらえば分かると思いますが
A局で放送してて、延長分がB局で放送する場合に有効なだけです。
つまり実質的に高校野球のみにしか利用できない機能なんです。
書込番号:10523961
のら猫ギンさん、返答ありがとうございます。
予約はレコの番組表から予約をしました。
隣接した予約も、してなかったと思います。
ただ、延長に対応すると思いイベントリレーをするに、してました(;^_^A
書込番号:10524003
>予約はレコの番組表から予約をしました。
これは地デジの番組表でって事ですよね?
もしも地アナの番組表でなら、急な時間変更には追従できずに
予約したままの時間帯での録画になります。
イベントリレーを「する」にしたことはないので、どういった挙動になるのかは存じていません。
書込番号:10524012
アナログは、チャンネル設定してないし、アナログ番組表すら出ないです。
勘違いで、ずっとイベントを「する」にしてきましたが、失敗は、これ一回です。
書込番号:10524059
イベントリレーというのは、たとえば高校野球中継などで、途中でNHK教育放送に切り替わっても、引き続きNHK教育を録画できるというようなことです。
今回の場合は関係ないと思います。
書込番号:10524317
>すべらない話
わからないけど
先日放送された「人志松本のすべらない話 ザ・大傑作選」のことですか?
それなら録画しましたが
ぼくのBW730では正常に録画できてました
なので番組表から素直に予約したのなら
ちゃんと追従するものと考えていますが…
ちなみにイベントリレーの件は関係ないと思います
書込番号:10524392
私も前々機のBW730ですが、番組表から予約を入れ、普通に録れてましたよ。
書込番号:10524458
番組表で予約した後に、予約一覧からその予約の時間指定予約に入って何か変更でもしたんじゃないんですかね。
書込番号:10524697
皆さん、返答ありがとうございますm(__)m
運がなかっと諦めます。
ありがとうございました
書込番号:10525799
CT復活さん、
再発防止(効果があるか分からないので、念のためですが)のために、リセット(電源ボタン長押し)をしておいたほうが良いと思います。
書込番号:10525955
はらっぱ1さん、返答ありがとうございます
リセットに抵抗あるので、また失敗したら、行ないたいと思います
書込番号:10526056
誤解されてるようですが、リセットを行っても設定や録画済みの番組は
元の状態に戻ったり消えたりはしないですよ。
書込番号:10526068
CT復活さん、
そうですねぇ。
抵抗があるのに無理して実行することもないと思います。
リセットしてもトラブルが回避できるとは限りませんし。(ただ、実害はないですが。)
書込番号:10527050
こんばんは。私の場合は録画延長しそうな番組の後に予約録画を設定する場合は同じチャンネルでも録画モードをDRとHLなどのように変えて録画しています。
書込番号:10547299
mibo2さん、返信ありがとうございます。
今度、延長の影響が有りそうな時、延長分を余分に録画がしようと思っています。
書込番号:10547775
>mibo2さん
バカな俺には全く理解不能ですね。
>CT復活さん
それをすると番組追従しなくなるのに???
同じ番組をW録して、一つは予約を変更しないで、もう一つは詳細設定の時間指定予約へ入って延長分を余分に設定して録画すれば。
更にSONY機を導入して、それでも録画をすればいいんじゃないですか。
書込番号:10549876
東芝のBDレコは最狂です。さん、返信ありがとうございます
そもそも番組追従ってなに?
だから、W録画やSONY機を導入する意味がわからない?
書込番号:10557366
>そもそも番組追従ってなに?
番組放送時間の変更に自動的に追従していく機能です。(基本は延長のみでなく繰上げでも)
たとえば、先日の日本シリーズの後番組での「ギネ 産婦人科の女たち」はたしか1時間半程度
開始が遅れたと思いますが、そのようなケースではパナもソニーもPCから予約していても、
自動的に録画開始時間が変更になりますが、東芝はPCからの予約だともともとの22:00-23:00の録画しかしないということです。
繰上げというのは余りありませんが、最近では先日のオリンピックの開催地決定の番組が早く終わってしまったような時に発生します。
書込番号:10557736
すみません、他のスレの東芝とパナソニーのPC予約と読み違えていました。
時間変更を手動ですると、それ以上の番組時間の変更に対応しないということです。
書込番号:10557757
現在、SONY製ビデオカメラの取込&BDのHDD書き戻しで非常に困っており、知恵を貸して下さい。
<状況>
8月に子供が生まれましたが、BDレコーダもビデオカメラも持っておらず、実家のものを借りて運用しています。今回、自宅にBDレコーダを購入した為、1ー3を実施したいと思っています。
1:SR1で撮った映像を、BW−750に取り込み、編集&保存したい。
2:HDW32のHDD内にある映像を、BW−750にうつしたい。
3:BW−750でつかえるビデオカメラを検討したい。
(実家)BDレコーダ:シャープ HDW32
(実家)ビデオカメラ:SONY SR1
(自宅)BDレコーダ:パナ BW−750
(自宅)ビデオカメラ:未購入(検討中)
※PCが古い為、PC編集は検討していません。
<困り事1>
SR1で撮った映像を、USB経由で、BW−750に取り込もうとすると、全映像が1つのファイルと認識されてしまう仕様あり。対策として、
『映像レートを変えたダミー映像を間にはさめば、別ファイルになる』
が紹介されていた為、映像レートをいくつか変えてみましたが、1つのままでした。
【質問1】
SR1で撮った映像を、BW−750で取り込むにあたり、日付毎等で取り込む方法はないでしょうか?
<困り事2>
HDW32のHDD内にある映像を、BD−REで書き込みました。BW−750にうつそうとしましたが、再生はできるけど、取り込みができません。(項目自体がでない)
【質問2】
BD−REからの取込はできない仕様なのでしょうか?他によい方法はないでしょうか?
<困り事3>
ビデオカメラ購入を検討しています。BW−750への日付別取込をしようとした場合、パナ製じゃなければできないのでは?と心配しています。
【質問3】
SONY製(XR500、CX500)、キャノン製、ビクター製で実施する方法 及び 実績あれば教えて下さい。『上記ダミー映像をはさめばできた。できなかった』でもかまいません。
長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
1、SR1のHDDからメモステにダビング出来るなら
1日分をメモステにダビング後USBカードリーダーで取り込む
2、BD-REからでもBD-Rからでも取り込めます
そもそもどんな映像なんですか?
デジタル放送なら著作権の問題で取りこめないし
ビデオカメラの映像なら取りこめます
3、キヤノンHF11はダミー映像を挟んで取り込んでいます
仮に取り込めなくてもメモリーカードで1日分ずつ取り込めます
書込番号:10486786
ユニマトリックス01の第三付属物さん、返信ありがとうございます。
ご指摘の通り、必要な情報を書き忘れました。すいません。
>1
メモステを持っていませんので、すぐにはトライできませんが、USBカードリーダで取り込み可能なんですね。
1’『同様にPCに一日分を移してから、USBメモリで取り込むことも可能なのでしょうか?』
(メモステを買う費用がバカにならない為)
>2
もちろん、ビデオカメラ(SR1)の映像です。
どうしても取り込めなくて困ってます。BD−REをいれても、再生画面にしかならないのですが。。。スタートメニューのどこから取り込みにいけますか?
>3
キヤノンHF11はダミー映像を挟めばいけるんですね。
SDカード対応であれば、SDカード経由での取り込みは大丈夫なんですね。
SONY製も、メモステ⇒USBカードリーダ経由で取り込み可能ならば、何とかなりそうですね。
お手数をおかけしますが、
1’の可否、2の具体的なやり方、3の方法&実績(特にSONYビデオカメラ)が分かれば引き続き教えて下さい。
書込番号:10486959
1、わたしは詳しくは知りませんがUSBメモリーで可能のようです
ただし適切にデータを入れる必要があるようです
このスレの2009/10/28 01:47 [10379833]
うめづさんのレスを参考にしてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10358080/
不明な点があればビデオカメラのカテゴリーに詳しい人が多いです
うめづさんもビデオカメラのカテでよく拝見します
2、詳細ダビングから出来ます
ダビング元をBD/DVD
ダビング先をHDDにして画質を指定しダビング開始するだけです
ただし実時間ダビングだから少々画質劣化します
無劣化が良いならソニー機を借りるか
買い増ししてやるしかありません
3、は取りあえずUSBメモリーで試してください
USBカードリーダーもよほど粗悪じゃない限り
PC用を持っていれば兼用出来ます
書込番号:10487164
弘介さん こんにちは。
Sony SR11とPana BW750を使用しています。
ユニマトリックス01の第三付属物さんが、以前にも書いておりましたが、
HDDに100シーンを超える映像があると、うまく認識しない?ようです。
それで、私は"3"の方法でやっています。
メモステをカメラの本体にさして、HDD→メモステのダビングを
メニューから実行。DIGAに接続後メニューのUSB接続(メモステ)を
行えば、USBリーダーも使わなくていいです。
がんばってください。(^o^)/
書込番号:10487234
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
拝見しました。その内容を参考に今週末試してみます。
2、詳細ダビングから出来ます
ダビング元をBD/DVD
もの凄い基本的な事でしたね。。。
教えていただいてありがとうございます。
できました。劣化の件は承知してましたので問題ありません。
はい。試してみます。
>takuwanpapaさん
まったく同じ環境ということで参考になります。
メモステがあれば確実にできますね。
HDDに100シーンを超える映像があると、ダメなんですか。。。
教えていただいた方法を試してみます。
書込番号:10488143
BW○30世代までは256シーン以上で取り込み自体出来なかったのを
BW○50世代から99シーン毎で別タイトルにして取り込めるようになってますが
要は99シーン毎で別タイトルになります
これも日付毎に取り込むことで
99シーン以上あることはほとんど無いと思います
もしあった場合は取り込み後タイトル結合するしかありません
書込番号:10488362
BW750でしたね
タイトル結合は無いから
99シーン以上は別タイトルにするしかありません
書込番号:10488381
>takuwanpapaさん
メモステを借りる事ができた為、ご紹介いただいた方法を試してみました。
しかし、USBメモリーでも、メモステでも、DIGAに動画を移せず、もしご存知でしたら詳しく教えて下さい。
<問題点>
カメラ本体にて、HDD→メモステの動画ダビングができない。(静止画はできる)
したがって、DIGAにUSB接続(メモステ)をしても、静止画しか選択できない。
説明書をみても、HDD→メモステの動画ダビングについては明記されていないようにみえる為、どうやればよいか分かりません。
時間あるときに、再チャレンジしてみますが、もしご存知でしたら詳しい情報を教えていただけると、とても助かります。
書込番号:10537652
メモステを使う件は最初にレスしてるように
SR1のHDDからメモステにダビング出来るならって仮定に基づいたレスだし
takuwanpapaさんは参考としてSR11の事をレスされていてSR1の事ではありません
だからSR1のHDDからメモステにダビング出来るかどうかは
ご自分で調べるしかないけど
取説に無いならそういう機能は無いと判断できます
それでも一旦PCを経由する事でメモステやUSBメモリーに移せるとは思いますが
PC関係は苦手なので具体的な方法は分かりません
USBでPCと繋いで2009/10/28 01:47 [10379833]を参考にすれば移せると思います
書込番号:10537848
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
早速のレスありがとうございます。
takuwanpapaさん、SR11と書かれてますね。
SR1だと思い込んでました。
だとすると、おっしゃるとおり、メモステへのダビング機能がない可能性が高いですね。
PCを介した方法は、一度試してみましたが、うまくいきませんでした。
もう一度レスをよく読んでトライしてみますが、あんまり難しいようなら、あきらめてビデオカメラを買うまでは、このまま実家のシャープ製レコーダーで取り込み&編集させてもらおうと思います。
新しいビデオカメラならば、SONY製のビデオカメラでも、ダミー録画 or メモステから日付毎に取り込みできるようなので、安心しました。
書込番号:10538202
ソニーのビデオカメラでダミー録画でうまくいかなかったってレスを
1回だけ見たことあります
何かの操作ミスも考えられますが
基本はメモステに1日分移して取り込むって思っていたほうが良いです
一度試しにSR1の映像をUSBからBW750に取り込んでは?
レート変えたら分かれるのかも判断できます
AVCHDとPCのことはビデオカメラのカテの人が詳しいです
PCでの操作を質問してみれば解決するのではないかと思います
書込番号:10538866
SR1は確か、メモステには静止画オンリーでしたね...
書込番号:10541250
先日CX500Vを購入して、SR1は返却しました。
ビデオカメラの進化に驚いています。
懸念だった、ビデオカメラ⇒BW−750のデータ移動も、教えていただいた方法(ダミー録画、メモステ)で可能でした。
※USBはやり方がまずいのかやはりダメでした。(動画を認識しなかったです)
書込番号:10626431
撮影してカメラとDIGAをUSB接続すると液晶画面に選択肢が出るので
「USB接続」を選びます。内蔵メモリとメモステは別です。
そうするとテレビの方に「撮影ビデオ(AVCHD)を取込」のように出ますから
それを選択して取り込みます。
書込番号:10626662
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
ブルーレイ・DVDレコーダー
