DIGA DMR-BW750
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出し/アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロードサービス/YouTubeに対応するBDレコーダー(320GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全672スレッド)![]()
| 0 | 21 | 2009年4月6日 05:46 | |
| 2 | 4 | 2009年4月5日 01:37 | |
| 1 | 4 | 2009年4月4日 18:46 | |
| 1 | 6 | 2009年4月4日 18:17 | |
| 1 | 3 | 2009年4月4日 14:03 | |
| 0 | 4 | 2009年4月3日 12:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750
昨日BW750が届いたのですが地デジが受信出来ませんでした。
CATVはパススルー、地アナは受信可で地デジの放送波から取る時計だけは自動で合いますが、
アンテナレベルは0でした。
これはCATVの電波が弱いからでしょうか?
サポートの人も時計だけが合う事に疑問を持ちつつ
もう一度試して駄目ならアンテナ建てなきゃ無理かもと言われて困っています。
ヘタリンさん
似てるどころか全く無関係だと思いますよ。
小泉ピンさん
初期スキャンをしても受信が出来ないという前提ですが
CATVのパススルーではちょっと考えにくいのですが
試しにアッテネーターをONにしてみて、再度初期スキャンを行ってみて下さい。
書込番号:9348132
のら猫ギンさん 本当アホです、うっかり別のを引用してしまいました。
書込番号:9348277
皆さん返信ありがとうございます。
初期スキャンは試したと思っていましたが、もう一度試してみました。
結果、アッテネーターON/OFFにかかわらず駄目でした…
サポートに電話した時、アッテネーターは電波が強すぎる時に使うものなので、
関係は無いと言われました。(勿論書き込み前にもう一度実行しました。)
地デジチューナー部のみ故障とか、有り得ますかね?
時計情報は電波の値が0くらい超微弱でも受信出来るけど、放送は無理とか…
他に試すべき事がありましたら教えて下さい。
ヘタリンさん、どうかお気になさらずに…
その情報が必要な人が偶然たどり着いて解決とかもあると思うので。
適切な検索ワードが思い付かなくて、なんとなくクリックしてたら、
欲しい情報に出会えた事が何度かあります。
また、よろしくお願いします。
書込番号:9348404
あと故障以外で考えられるのは
アンテナを出力側に繋いでるとか
地デジは実際来てるんですか?くらいです
TVとか他の地デジチューナーは無いんですか?
書込番号:9348531
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
スレ主さんはBW750で地アナは受信できているみたいなので、VHF/UHF入力と出力を間違って挿しているということはないのでは?
確かBW750って地デジ・地アナの入力端子は兼用で一つだけですし。
書込番号:9348578
実際のところ、壁からBW750、TVまではどのように繋がれているのでしょうか?
CATVのパススルーということですが、STBの方は使われてはいないのでしょうか?
別のA70のスレではSTBからのアンテナ出力でSTBが不具合だったために地デジ受信が出来なかった事例もあったようです。
書込番号:9348648
ジャモさん
V/Uにしかアンテナ線繋がなくてもBSが映ることもあるから
出力に繋いでも地アナのみ映ることもあるかもしれません
微々たる可能性も確実につぶした方がいいです
同じ手間だからBS側に繋いでないかも念のため見といたほうがいいです
それに実際見たら端子から栓が抜けかけてるのを発見する可能性もあります
書込番号:9348653
4つの入出力端子のうち、本体背面から見て左上の地デジ地アナ入力に指しています。
只今地アナでTBSのクイズ番組を録画中です。
昨日CATVに問い合わせ、今日パススルーで送信しているので視聴可の筈だと回答されました。
何分、地デジ対応製品はこれ以外に無いので、本当に地デジが来ているかと言われると、
逆にこの状況(地デジ放送波から時計情報は得ている)で地デジが来ていない事が有りますかね?
明日隣近所に聞いてみます(書き忘れてましたが団地に住んでます。)
繋ぎ方も書き忘れてました、すいません。
壁>分配器>VHSビデオデッキ>ファミコンのRF>SDTV
と繋いでいたものを、ファミコンRFから外してBW750に繋ぎました。
その他記入漏れが有りましたら、ご指摘下さい。
書込番号:9348717
分配器か壁のどっちかから
直にBW750に繋いでも同じですか?
書込番号:9348769
hiro3465さん書き込みが前後してしまいましたが、
STBはありませんので繋いでいません。
繋ぎ方は上の書き込みの通りです。
ユニマトリクッス01の第三付属物さん
BW750への接続位置は間違いないです。
書込番号:9348774
>STBはありませんので繋いでいません。
ユニマトリックス01の第三付属物さんのレスのように一度直接繋いで見るのが一番かと思います。
それで駄目な場合はパススルーがきられている、BW750の不具合が考えられるので、
順番としては、CATVに実に来てもらう→電波が来ていることの確認→パナに連絡だと思います。
書込番号:9348801
明日、直接接続などを試して駄目ならCATVに相談してみます。
書込番号:9349078
まさか分配器が分波器の間違いで、VHFをつないているだけ
なんて事はないでしょうね?
そうでなければなぜ分配器を使っているのか………。
書込番号:9349421
STBからTVにはD端子とかで繋いでるんですか?CATVはSTBで地上デジ、BS、CSと放送波を切替えて見る仕様ですから、STBの地デジが映るか試してみてます?そっちが見れないならデジタル波が来てないんですね。BS、CSは見れて地デジだけNGって事は無いと思いますけど*_*;。
書込番号:9350683
無知蒙昧Limitedさん、
分配器は他の部屋のSDTVを見るため20年前に取り付けました。
(そのSDTVは現在、故障>放置です。)
BW750での地アナ受信チャンネルですが、
1~12のNHK、民放の後に2.5.9.11と受信していて、
2.QVC
5.ジャパネット
9.JCN?
11.テレ玉
*CATVはケーブルネット埼玉です
となっています。テレ玉はUHFだと思っていましたが、
VHFのみでもキレイに受信出来るものなのでしょうか?
何か重大な勘違いをしているかもしれないので、
ご指摘して頂くと助かります。
salomoo2007さん
既に書き込みましたが、STB自体ありません。
放送波がパススルー方式で送られていれば、
STBは要らない筈なのに受信出来ないので質問させて頂いてます。
BW750からはHDMIでPCモニターに接続しています。
書込番号:9350892
おっとhiro3465さんの質問に回答されてましたね、失礼しましたm(__)m
つまり今まで団地の共同受信でアナログだったのが、CATV会社が団地(公営なら市とか県とか)と契約して地デジ受信設備の設置管理をするようになったんでしょうね。
その場合ならSTBを借りなくても、今まで通り共同受信がアナログ⇒デジタルに変わっただけですから。
そうすると、やはり地デジ放送波(UHF)がパススルーされて無いってことですかね。
CATV会社に診てもらうときに、地デジチューナのある機器を持ってきてもらって診てもらわないと、BDパナ機のチューナの方がおかしいのかどうか原因を確認出来ませんね*_*;。
書込番号:9351698
壁直接が駄目だったので、昔TVKを見るため付けた
今回の接続(CATV)と全く無関係なUHFアンテナを接続したところ、
アンテナレベル画面上では受信中と出ました。
最大でも33なので、全く映りませんがBW750には問題ないようです。
そしてどうやら今まで繋いでいたのはVHFだったようです。
分配器と分波器の間違いはないですが、CATVがUHF局をVHFに変換して送っているとのことで
テレ玉はVHFとして見ているのを初めて知りました。
ただCATVから直接パススルーで送っていると回答をもらっているんですが、
salomon2007さんの言うパススルーを切られるというのは
CATV側の任意で例えば同じ団地内で一台毎に、こっちはパススルーこっちはトランスと
好きに設定出来るものなのでしょうか?
パススルーを切る切らないがどの位置で行われるのか知らないので、
パススルーで送っていると回答されたのでパススルーで来ていると思ってました。
書込番号:9354785
どうなんですかね、一般的なCATVでは地デジはパススルーでBS、CSはトランスモジュレーション方式っていうのが多いようですが、地デジもトランスモジュレーションのところもあるみたいですから、そちらのCATV会社のサービス内容をパンフやHPなどで確認するなりしないと分からないですね。
>CATVがUHF局をVHFに変換して送っているとのことでテレ玉はVHFとして見ているのを初めて知りました。<
小生のところでは、別室に分配していて、そちらはアナログTVでアナログで視聴できますが、おそらく地デジチューナを配線に繋げば地デジが見れる(地デジチューナから映像出力でですけどね)かと思います。
実際はアナログのUHF信号しか来ていないのに、団地全体が地デジ信号に切替えていると勘違いしてないですかねCATV会社が(まあありえないとは思いますが+_+;)。
一軒ごとに地デジを「切る」とかが可能かどうか技術的なことは分かりかねますが、ちゃんとCATVと契約していて映らないという場合は、ちゃんと見えるようにするのは会社側の義務ですから、地デジチューナがあるのに地デジが見れない場合はCATV側に問題ありですね。ちゃんと出張してもらって診てもらわないと。
書込番号:9355095
期末セールが終り、4月に入っても価格の戻りはないようです。
2月から近隣の数店舗の価格をウォッチしてましたが、都内のLAVI価格を引き合いに出しても交渉に乗ってこなかった、このような郊外店舗でも値段は下がり傾向にあります。
私はポイントを26%にして貰って今日買いました。
今見ました。
明日はやってないですよね。
残念・・・・。今日はもう行けないです。
書込番号:9348579
大井町店で同じ価格でポイント28%で売っていました。
大井町なら毎日やっていると思います。
書込番号:9348843
本日は、以前混雑していた店内の人も疎らで、景気の悪さを実感出来ました。
店員さんも「在庫は充分確保してます」と言っていましたし、ディーヴイディーさんの情報もありますので、明日も大丈夫かもしれませんね。
経験上、「価格ドットコムで見た」と言って値段だけを言うより、レシートや実際の価格表示の写真を見せる方が効果的かもしれません。
頑張って下さい。
書込番号:9349234
現在BR500を使用しているのですが、2台目としてBW750かBR550の購入を検討しています。Wチューナーは必要ないのでBW750の興味ある機能はYouTube視聴機能だけです。おもにアニメを試聴したいのですが、どの程度の種類のものが見れてどの程度の画像で録画出来るのでしょうか? YouTubeに詳しい方どうか教えて下さい。
アカウントでログインすれば、検索できますのでPCで見れるものと同程度
だと思いますよ。
残念ながら視聴できるだけで、録画は出来ません。
書込番号:9347237
のら猫ギンさんありがとうございます。残念ながら私はYouTube見たことないので内容は分かりません。ウイルスが怖くてPC出来ませんでしたが、大丈夫そうなので今度トライしてみます。大変参考になりました‥録画出来ないとのことでしたので驚いています。ちかじかBR550 を購入したいと思います‥ありがとうございました。
書込番号:9347991
エルトリウムさん
BR550ではYouTubeは利用できませんよ。
BW750では可能ですのでご検討下さい。
書込番号:9348181
はい、ありがとうございます。2台の差は2万5千円ほどあるので、録画出来ないんならパソコンで試聴することにします。なにぶん2年以内にさらにもう1セット地デジ化しなければいけないので、ここは節約しときます。
書込番号:9348276
DRモードでwowow放送のドラマを数本録画しましたが
HDDの残量が既に20時間程度になってしまいました。
ここでお尋ねします。
WOWOWの海外TVドラマシリーズをかなりの数の予約を
しているためHDDの空きがあっという間になくなり
そうなため、ハイビジョン画質のHLモードで予約
変更をしました。実際にこのモードでの録画画質
はどうでしょうか?また、お勧めモードもご紹介
いただけたら助かります。
HLは知りませんが、HE位なら全く問題ないみたいです。
ただ、ご質問のような内容は、ご自身でダミー録画を行って確認された方が良いです。所詮他人の意見です。参考程度にしかなりません。
書込番号:9347051
画質については個人によって意見が分かれると思います。
人の意見を参考にするよりも、ご自分の目で確かめられた方が確実で
後悔も無いと思いますよ。
保存するのではなく、見て消しなのでしたらDR録画を分割し
それぞれのモードに変換して確かめると良いと思いますよ。
保存するのでしたら、同一番組をDR録画でW録し、片方を保存もう片方を
分割して確認すれば良いと思いますよ。
書込番号:9347057
同意。
見てるTVにもよるしね・・・
書込番号:9347062
ぼくの環境(26C3000+BW730)の場合
ためしに「CSI・6 科学捜査班」をHLで実時間ダビングしましたが
できたものを見るとまあまあのカンジです
ただHG〜HLで録画しちゃうと
マルチ音声(二重音声+デュアルステレオ)の場合
二重音声における音声の切り替えができませんし
単純な二重音声であっても字幕のオン・オフができないから
その辺のコトは割り切る必要はあります
まあ上記の「画質」の話は参考程度にとどめておいてください
最終的に判断するのはスレ主さん自身です
書込番号:9347194
いろいろなご意見ありがとうございました。
二番組同時録画でテストしてみます。
書込番号:9347235
録画画質は検証されるとして、HDDの容量確保のために
一時的にBD-REにムーブすれば?
見たら消せばいいですし、残したいならそのままで。
BD-REももう¥350程度ですからね。
書込番号:9348161
地域が解らないと何かと難しいかもしれません。
今日明日と言うことだと通販ではありませんよね
ヤマダ電機も北海道から沖縄までありますし!
地域はどこでしょうか?
書込番号:9346071
残念ながら、地域が少し違うので有効な回答出来ませんが
近所では色々、先週末より多少高くなっている感じです。
やはり期末(三月末)を超えた反動で少々高くなって
いるのでしょうか・・・
書込番号:9347335
自動では出来ませんし、出来る機種もありません。
書込番号:9342495
最近ひっきりなしにこの手の質問が多いですね。
デジタルのDVDレコでは、精度の良いCM飛ばし再生が出来る機種は皆無です。(デジタルのおかげで難しいと言うことです)
当然、CMをカットしながら録画する機種は一切ありません。
大体のレベルでよいから飛ばし再生が出来るのは、
三菱のオートカットi機能
東芝のプレイリスト機能(名前忘れた)
ソニーのダイジェスト再生機能(長め設定)
くらいです。
ソニーの機能は、たまたま出来たレベルです。
書込番号:9342518
確かに…
まあCMを自分でカットするのが
面倒という気持ちもわからないでもないですが
この機種はオートチャプターって言って
本編とCMの間にチャプターマークを打ってくれます
2番組同時録画中でも両方利きます(Wオートチャプター)
再生時にCMになったら
ご自分で送り方向のスキップボタンを押してください
ただし精度は絶対ではありません
そこは割り切ってください
ちなみに東芝の場合は
おまかせプレイって言います
再生時におまかせボタンを押せば勝手に本編だけのプレイリストを作って再生します
ただしこれも精度は絶対ではありませんし
条件があります(TS2で録画したものは不可)
書込番号:9342571
>ただし精度は絶対ではありません
この間、雑学王を録画してたら最初の方なんか、ほぼ1問ごとにチャプター
が打たれてて、余りのチャプターの多さに呆れてしまいました。
スレ違い申し訳ありません。
書込番号:9342670
ブルーレイ・DVDレコーダー
