DIGA DMR-XP15
アドバンスドAVCエンコーダーやワンセグ持ち出しに対応するDVDレコーダー(250GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月11日 10:13 | |
| 0 | 7 | 2011年10月16日 21:16 | |
| 4 | 3 | 2010年3月13日 10:28 | |
| 0 | 4 | 2010年3月4日 10:49 | |
| 4 | 7 | 2009年11月2日 02:41 | |
| 6 | 8 | 2009年10月28日 01:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP15
3年ほど前に購入したこちらですが、ここ1ヶ月程、録画した番組を見ていると…
画像がいきなり静止し→音声だけが流れ→違う録画した番組が数秒映り込む。
という現象が度々起こるようになりました。
録画している最中の機械音も少し大きくなったりしているような…。
原因や対処方法が分かる方いらっしゃいましたら、ご返答お願いします。(__)
それHDDの記録情報が壊れてると思います。
自分もXW120で経験あります。
一応HDDの初期化で治るんですけど…ね。
とにかくこれ以上は録画しないで多少壊れていても残したい番組をメディアに移してから初期化してみてください。
これで治らないようならサポセン行きです。
書込番号:13705480
お返事遅れてしまい、すいませんm(_ _)m
では、一度録画している番組を生理して、初期化してみます。
早い返答嬉しかったです!ありがとうございます(m_m)
書込番号:13750811
オークションでDMR-XP15を購入しました。壁から出ていたアンテナコードをDMR-XP15に接続し、そこからビエラTH-L26X3に接続しました。次にDMR-XP15からHDMIコードをビエラに接続しました。
ビエラの入力切替でテレビにすれば正常にテレビは映ります。VTRにすると何も映りません。赤白黄色のコードで接続していないので当然ですが。取説では最初は「かんたん設置設定」を実施するようですが、その画面がまず出ません。リモコンの番組表を押すと前所有者の地域の放送局が出てきます。また取説では引越時のかんたん設定のやり直しの説明ではリモコンの「スタート」を押して、その他の機能へー放送設定−かんたん設置設定とあるのですが、リモコンがDMR-E150Vのリモコンのようで「スタート」のボタンがありません。TH-L26X3の番組表は私の地域のものになっています。HDMIコード接続だとビエラリンクでビエラの番組表がディーがに転送されるのではないのでしょうか。
最初の設置のときはどうしたか忘れましたが、
とりあえず、HDMIで接続してビエラリンクできていれば、
ビエラのビエラリンクボタンで「ディーガの操作一覧」を選択すると、
ディーガのスタートボタンを押したのと同じ状態になると思いますので、
以降はビエラのリモコンでディーガの設定ができるはずです。
そもそもなぜDMR-E150Vのリモコン?出品者の間違い?
書込番号:13604899
要は前のユーザーの続きの状態で使ってるから
かんたん設置設定画面が出ないんだと思います
取説P100の個人情報リセットをやってから一旦OFFにし
電源入れればかんたん設置設定画面が出ると思います
ついでにHDDも初期化してたほうが良いと思います
それは知りませんが
出来たとしてもTVから予約するより
XP15で予約した方が簡単確実です
リモコンはXP15のリモコンを取り寄せれば良いです
書込番号:13604932
前の所有者が、レコーダーの設定初期化を行っていなかったようですね(マナー悪!!)
自分でフルの設定初期化を行った方が良いと思います。
オークションの取引で確認された方が良いです。先方のミスか?最初からそのつもりだったかは、当人同士しか分かりません。
急ぐなら、市販のプリセット学習リモコンを買う手もあります。ソニーのPLZ430D辺りなんかは、一部(十字キー回り)のキー配置が左右対称になってますが、デフォルトの設定で便利に使えます。
普通は、そのようなリンクはしません。
このリンク機能と言うのは、単に指示の出し合いでしかないです。
つまり、
レコーダーの番組表ボタンを押す→TVに電源ONと入力切替の指示をだし、TVがその動作をする。
TV側から予約する→TVから、レコーダーに予約のための情報が送られる。その内容に従ってレコーダーは、自分の番組表で予約を設定する。
という感じのものでしかないです。
書込番号:13605119
ビエラのリンクボタンを押して、「ディーガの操作一覧」「その他の機能へ」「初期設定」「設置」「初期設定リセット」を実行、続いて「HDDのフォーマット」を実行。電源を入れ直しても、「かんたん設置設定」画面が出ません。その後もう一度リンクボタンを押して、「ディーガの操作一覧」を選択すると、今度は「機器が接続されていません」と出ます。
書込番号:13626708
とりあえず、ディーガの電源を入れなおしてみて下さい。
それでもだめなら、ディーガの電源を切った後ちょっと待ってから、
ディーガのコンセントを抜いて、ちょっと待ってからコンセントを挿して、
ディーガの電源を入れてみて下さい。
書込番号:13627012
有難うございます。電源コンセントを抜いた後再度入れるとうまく出来ました。
次の質問です。ディーガでAVCREC方式で保存したDVDをパソコンでmpeg2形式に変換してDVDプレーヤーで再生したいのですが、フリーソフトでお勧めのものがあれば教えて下さい。
書込番号:13636909
そのAVCRECはどういう映像ですか?
デジタル放送は著作権保護されてるから
HDDに取り込む事は出来ません
最初からVRモードでDVDを作るしかないです
書込番号:13636940
AVCのレートが増えてOSが変わったHDD容量が増えた事以外大して変化は無い。
書込番号:11070949
AVCのレートは増えていないです
書込番号:11071133
HDDに録画した番組を部分消去して一部分だけ残しています。これをSDカードに移動させて携帯でも観たいのですが、「モバイル機器へ持ち出す」から操作していくと、部分削除する前の状態の録画時間と容量(MB)が表示されます。
部分消去をした状態での移動は不可能なのでしょうか?
この機種は、内部でデータ生成出来ないはずですので、無理なはずです。
可能なのは、BW970系の機種以降です。
それまでは、ワンセグを録画し、それを持ち出していただけですので、編集すると消されたはずです。
書込番号:11026473
XP15でモバイル機器へ持ち出すためのデータって
通常の番組を録画したときに同時に録画したワンセグ放送です
つまり通常の地デジ放送とワンセグ放送をW録してるような状態です
通常の番組データとワンセグデータは別物だから
番組データを編集してもワンセグデータを編集したわけではありません
書込番号:11026521
できません
ついでに言うと
XP15の後継機種のXP200でさえできません
さらにいうと部分消去した状態で持ち出せるのは
すでにレスがあるようにBWx70系以降の「ブルーレイレコ」です
書込番号:11026911
早速の回答本当に有り難うございました。
どうしても残したい画像だったので思い切って質問してよかったです。諦めがつきました。
部分消去したものを持ち出せる機種もあることも教えて頂き勉強になりました。
書込番号:11030994
XP15を接続して地デジを視聴すると16:9の映像を4:3に圧縮したような画面になり、人の顔が縦長になっています。
接続
・【CATVのSTB(パススルー)】アンテナ出力→同軸ケーブル→【XP15】アンテナ入力→
【XP15】テレビ出力→赤白黄ケーブル→【三菱テレビ25C-SA11】ビデオ1入力
折角、地デジが見られるのに、画面が変で困っています。
どなたか原因や解決策を知っていらっしゃいますでしょうか?
レコーダーのTV設定を4:3TVにしてますか?
書込番号:10259678
初期設定・TVアスペクト(4:3)の設定で
「録画ディスクの16:9映像」をレターボックスにするか
あるいはTVアスペクトを
逆に16:9にして変化はありますか?
どのような接続をされてるか?ですが
D端子出力解像度 をD1にしてみるとか…?
書込番号:10259883
TVのリモコンに画面設定とかいうボタンないですか?
書込番号:10259950
>万年睡眠不足王子様
テレビ側にD端子が無いのが残念です。
>転送人生様
今、手元にないので今週末にまた調整してみます。
書込番号:10262050
本日、設定にトライしました。
TVアスペクト比を「16:9」「16:9フル」に設定しても、縦長の画面はそのままで変化ありませんでした。
説明書のトラブルシューティングを読んで、視聴中に「サブメニュー」の画面切替で「サイドカット」に設定すると16:9の映像の両サイドをカットして、4:3にきちんと表示できました。しかし、チャンネルを変える度にその操作をしなければならず、実用的ではありません。
TVアスペクトを「4:3」にしたまま、D端子出力解像度のデフォルトの「D3」から「D1」に変更したところ、16:9の映像をレターボックスで表示できました。4:3の映像は額縁になります。縦長よりはマシと割り切って使うことにします。
ただ、なぜD端子出力解像度が影響するのかは不明です。
書込番号:10294444
私もPanasonic DMR-XW100とMITSUBISHI 25C-SA11という環境で、
スレ主さんと同じような現象に悩んでおりました。
赤白黄ケーブルで接続していらっしゃるようですが、
S端子の入出力が余っているようでしたら
S端子+赤白ケーブルに交換してはいかがでしょう?
当方の環境では、これで解決いたしました。
書込番号:10407717
DVDレコ選びに悩んでおりまして、アドバイスいただけると助かります。
まず、自宅の環境ですが、J:COMというケーブルテレビと契約をしており。チューナーは、パイオニアのBD-V300Jです。テレビは東芝のレグザC7000シリーズの37インチ。これまでビデオデッキを使っていましたが、壊れたので買い換えを決意しました。
使用状況ですが、基本的にはJCOM経由で民放やCSのドラマを録画し、見ては消すといったことがほとんどです。
妻は、BS朝日などの韓流ドラマを録画してあげて、近所の母親にビデオを貸してあげたりもしています。
JCOM経由なので、画質やHDDの容量、W録画にもあまりこだわりはありません。
可能であれば、JCOMで録画中に他の番組が見れないので、それが改善されればいいかなとも思いますが、
絶対条件ではありません。
5万円以下で、上記の条件プラス操作性(テレビとのリンクも含む)を考えた際に
オススメの機種がありましたら、教えていただけるとありがたいです。
レコを買うんじゃなくて
J:COMからコレ↓をお借りしては?
http://www.jcom.co.jp/services/tv/hdr/hdrplus.html
HDRプラスはパナのTZ-DCH8000って型番なんですが
基本機能などは下記と同一と思われます
http://panasonic.biz/broad/catv/product/settop/tz-dch9000/index.html
ただし月々の基本料金は
当然のことながらそのぶんかさみます
書込番号:10370792
万年睡眠不足王子さん、
アドバイスありがとうございます。
そして、返信が遅くなりすみません。
HDRというのは知っていたのですが
HDRプラスというのもあったんですね、
しかも割とベーシックな機能も押さえてある。
ただやっぱり、1200円を毎月払い続けるとなると
単純に3年で支払い総額が4万円を超えてしまうから
もったいなぁと思う反面、
3年後にはDVDレコもさらに進化してるかもと考えると
ますます迷ってしまいますね…。
HDRプラスも検討しつつ、
やはり新たにDVDレコを買うことも考えたいので、
参考までにオススメを教えていただきたいんですが…。
条件は、先の質問で挙げたものプラス、
ちょっと古いんですが、パナソニックのビデオカメラ(NV-GS150)との
相性がいいもの(簡単な編集というか、DVDに録画できればOK)という条件で
オススメ機をアドバイスいただければ助かります。
すみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:10373784
JCOMで録画中でもTVのチャンネルで地デジは見れますよね?
これが見れないなら配線が不適切か
地デジもパススルーじゃないって事になり
地デジもパススルーじゃないとレコーダー選びに影響します
それともJCOMで録画中に地デジ以外の番組が見れないって意味ですか?
NV-GS150のDVD化は相性って程のものはありません
それよりビデオカメラの買い替えがありえるのか?が問題になります
ビデオカメラは買い替え無いにしてもパナのデジカメなら
撮影した動画を簡単に取り込めるデジカメとレコーダーの組み合わせもあります
書込番号:10374308
J:COMは地デジはパススルーなので
ユニマトリックスさんのレスにある
↑こっちの意味だと思いますが
とりあえず相手が今のSTBなら
どのメーカーのレコを買ってもいいんですが
パナ以外のBDレコはDVDに高速ダビングできないから
NV-GS150のDVD化は画質の面で若干不利になります
ビデオカメラを買い換えるのか否かは横に置いといて
例えばパナのTZ7などのAVCHD Lite規格対応のデジカメを買うと
レコーダーで扱えるハイビジョン動画もディスク化できます
そういった意味ではこの機種(XP15)か
新機種のXP200でもいいんだけど
長いお付き合いになると思うので予算をがんばっても
XP200よりHDD容量は少ないけどBR570の方がおススメではあります
書込番号:10375424
万年睡眠不足王子さん、
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
コメントありがとうございます。
>JCOMで録画中に他の番組が見れない
というのは、
万年睡眠不足王子さんの推測通り、
という意味でして、テレビでの地デジ&BSデジの視聴は可能です。
言葉足りずですみません。
さて機種選びのほうですが、ビデオカメラのことはあまり考えなくていいみたいですので、
XP15とBR570を中心に再検討してみようかなと思います。
BR570のほうを検討した場合、同じ価格帯であり、W録画、再生時のCMカット機能、
ブルーレイ搭載の三菱「REAL ブルーレイ DVR-BZ130」も気になります。
求める機能によっても良し悪しは変わってくるのは承知していますが、
この2機種の良いところ&悪いところを簡単にでも構いませんので
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:10375698
三菱はパナに比べてレビューなどの個体数が少ないので
本当に簡単ですが一応…
BZ130の長所
・2番組同時録画ができる
・USB端子があるからHDDタイプのハイビジョンビデオカメラ(AVCHD)からの動画取り込みや
SDカード以外に記録するタイプのデジカメから静止画取り込みができる
・リモコンがパナよりシンプル(使いやすそう)
・オートカットiで本編だけを再生できるほかCM部分だけの再生もできる(CMだけっていうのは使わないだろうけど…_| ̄|○)
・「見どころ再生」ができる
BZ130の短所
・AVCHD動画はいったんHDDにダビングしないと再生不可(パナは直接再生可)
・AVC録画およびAVCRECのレートが3段階(しかも一番下のAEモードは初期設定で2段階より選択)
・自分で部分消去などをするとオートカットiが解除される
・部分消去の制度がいまいち
・ダビングすると録画日時が反映されない(ダビングした日にちになる)
まあ細かいことを抜きにすれば
BZ130でも悪くない選択だとは思います
ただ当初のスレで2番組同時録画にこだわっていない様子なので
選択肢に入れませんでした
まあ個人的には…
ぼくは今のパナBW730でレコは3台目なので
少々こだわりを持ったぼくには不向きかもしれませんが
BZ130は1台目のレコとしては悪くないと思います
書込番号:10375871
J-COM録画中はBSデジは不可ですよね?
このままです
BR570と比べればW録可能でCM飛ばし再生がメリットです
BR570の特徴は
まずDIMORA
予約時にネット経由で家の外のPCからも出来ます
HDD残量確認や録画タイトル確認やHDD残量が○時間になれば
携帯やPCに警告メール出してPCからでも携帯からでもタイトル消去可能
DIMORAを利用して検索や自動録画も出来ます
これらは本体の電源入れる必要無くPC画面だからTVも関係なく出来ます
タイトルに副題付ける時もPCのキーボードやコピペが使えます
https://dimora.jp/dc/pc/start.do#
HDD内画質変換とHDD内コピーとタイトル結合が出来ます
例えば地デジをAVC録画してDVDやBD化する場合
あと少しの時間だけ入らないって場合も
コピー作ってエンディングだけレート落して合体させれば
ほとんどの部分は高レートのままディスク化したりも出来ます
HDD内画質変換できるから
BDに対して実時間ダビングしないといけないケースがありえません
実時間ダビングすればその間録画も再生も出来ません
録画レートが多いです
パナはBDに対して
4時間のHG・6時間のHX・9時間のHE・12時間のHL・17時間20分のHM・・・5種類
三菱は
4時間のAF・6時間のAN・12時間のAE・・・3種です
ただし初期設定変更すればAEは10時間40分に変更も出来ますが
予約毎に12時間と10時間40分を使い分けは出来ません
あくまで指定出来るのはAEってレートでそれを初期設定から変更できるだけです
ドラマって全11話で初回か最終回延長ってパターンが多いんですが
CM抜けば約9時間弱でパナのHEが該当するし
CM抜かなければ12時間弱だからパナならHLが該当します
三菱はCM抜いても抜かなくてもAE12時間しか使えません
録画番組を持ち出して対応した携帯で視聴出来ます
TV番組もビデオカメラの映像も携帯で見れます
コピワンだけは持ち出すとHDDから消えます
予約や運用やBD化はパナが便利で
W録とCM飛ばしに関してだけ三菱が有利って事になります
まあパナのW録機BW570買えばCM飛ばしが手動って以外
圧倒的にBW570が便利って事です
書込番号:10375974
万年睡眠不足王子さん、
ユニマトリックス01の第三付属物さん、
またまたコメントありがとうございます。
三菱機とパナ機の長所と短所が
初心者には十分すぎるほどよくわかりました。
BR570のほうは、2台目あるいはもう少し知識が増やせれば
確かに色んなことができそうでいいですね(実際に使いこなせるかはわかりませんが…)
お二方のアドバイスのお陰で
少しですが知識が増え、選択の幅も広がりそうです。
XP15のほうは、取り扱い店舗の減少とともに
ここ数日で値上がり傾向にあるので
そのあたりも踏まえて選んでいきたいと思います。
即決はまでできそうにありませんが(笑)、
価格と自分がやりたいことを整理しつつ
もう少し検討してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:10379749
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
ブルーレイ・DVDレコーダー
