このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2009年11月22日 19:29 | |
| 8 | 10 | 2009年9月7日 20:02 | |
| 0 | 6 | 2009年8月14日 15:25 |
このマザーボードでPhenom II X4 965 Black Edition BOXは動くでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000052443/SortID=9994397/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%82%60%82r%82t%82r
CPUのサポートリストに書かれているから動くと思いますけれど
対応しているBIOSに変更しておかなきゃダメかもしれません
BIOSを書かれているバージョンにしておくのが無難ですね
書込番号:10488620
書き忘れていましたけれど
マザーボードのバージョンは1.02G が対応品になるみたいです
書込番号:10488636
バージョンはマザーボード本体の製品名の隣にREV1.02Gと書いてあるんですけど、これがバージョンですかね?。
あと今メモリがhttp://kakaku.com/item/05200912059/これなんですけど、動きますかね?
書込番号:10492670
REV1.02Gの事ですので対応品ですね
バージョンって書いてしまったのでわかりにくかったですね
ごめんなさいね
メモリーはマザーボードとしては対応出来るのですけれど
Phenom II X4 965 Black Editioの説明を調べてみたら
PC2-8500(DDR2-1066)みたいです
メモリーが今あるのであれば動作するか試して
ダメであれば買い換えるって事で良いのではないでしょうか
CPUの性能を出すのであればメモリーの買い換えが良いと思います
UMAXであれば、下記のメモリーですね
http://kakaku.com/item/K0000002767/
書込番号:10493476
DDR2-1066とDDR2-800の性能差は大したことはありません。
DDR3-1333とDDR2-800でも体感は得られないので、別段買い換える必要はないと思います。
ベンチマーク以外では、長時間の重い処理をして差が出るくらいでしょう。
しかも終わった時間を計ってようやく気付く程度です。
書込番号:10494895
ちあき−えふさん 回答ありがとうございます。
そうしようと思います^^
そうしようと思うんですけど、…お金が^^:
あと今使ってるCPUがPhenom II X2 545なんですけど、こいつもDDR2-1066らしんですよ、でも今普通に動いてるんですよね^^;
DDR2-1066のPhenom II X4 965 Black Editioでも動きそうな予感…
uPD70116さん 回答ありがとうございます。
買い換えるつもりはないんでが、性能差よりもまず、DDR2-800でPhenom II X4 965 Black Edition BOXは動くのかが心配なんですよね〜^^:
書込番号:10497048
Phenom II X2 545が動いているのであれば動くと思いますよ
Phenom II X4の選別からもれた物のコアを2つ無効にしたのが
Phenom II X2でしょうし、基本的に中身は同じCPUですから
CPUの交換前に、BIOSは「1501」にしておけば良いと思います
現在使っているCPUがあるわけですし、ダメだったら
その時考えるでいいんじゃないかなー
チャレンジできるのが自作の楽しいところでもありますよね
うーん、無責任ですよね。 ごめんなさい
書込番号:10497735
返信送れてすみません><
お!なんか動きそうな気配ですね!
BIOS、1501に更新しときます^^
そうですね、その時の事はその時考えれば良いですよね。
全然無責任ではないですよ〜〜。
書込番号:10515729
組み立て完了しドライバーインストール後何度か再起動し立ち上げの時のASUSロゴの表示が4〜5分あり、その後OSが立ち上がります。BIOSの立ち上げもDELキーを入力後4〜5分後に立ち上がります。
特にBIOSも触っておらず何が原因かわかりません。
どうかお助けを。
OS WN vista Ultimate 32bit
cpu Phenom x3 720
mem 2Gx2
何かがおかしいのは確実ですが、
もう一度各パーツを抜き差ししてみください。
書込番号:10110722
しんちゃんパパですさん こんばんは。 普通はあっという間です。 試しにBIOS画面を出すだけの最小構成にしてみて下さい。
memory1枚、ドライブ類無し。
書込番号:10110834
マザーボードに接続しているUSB,その他の接続の機器を外して最小限にしてみては?
マザーボードに多くの外部機器を接続をしていると、
OSの立ち上げまで余分に時間を食います。
書込番号:10110910
BIOS設定でLOGOを表示しないようにして、何の機器の検出で引っかかっているのかチェックすること。
書込番号:10111163
みなさんありがとうございます。
アドバイス通りパーツの取り付けなおし、最小限の状態(メモリー1枚のみ)でのBIOS立ち上げをしてみましたが変わりがありませんでした。
ロゴ表示なしを試した所ロゴはなくなり、違う画面CPUなどの構成等の画面になりBIOSへ行くことができなくなりました。
後、何か試すことはありますでしょうか?
すみません、よろしくお願いします。
書込番号:10111436
グッゲンハイム+さん、ありがとうございます。
CMOSクリア行いデフォルトで起動してみましたが変わりがありません。
初めに起動した時は直ぐに起動したので何かが影響していると思うのですが
全くわかりません。
書込番号:10111689
メモリーは外す必要はありません。
Quick Bootが有効なら、メモリー量の差は起動時間にはそれ程影響しません。
むしろ起動に必要ない、余分なHDDや光学ドライブ、USBデバイスを外してみましょう。
それからPOST画面でも同様に[Del]キーを押せば、BIOSセットアップに入れます。
書込番号:10112299
BIOSでUSBレガシーを無効にすると症状が改善するなら、USBのHighSpeed→FullSpeedを試してください。
BIOS画面でWAITがかかっている状態のデバイスを確認してください。
そのデバイスを無効にするか取り外してください。
書込番号:10112445
uPD70116さん、奥村さん ありがとうございます。
原因判明しました。犯人はUSBキーボードでした。
BIOS起動させたりするためキーボードは抜かずにやっていました。
プラグ変更(USB→丸い形状のもの)する事によりスムーズに立ち上がるようになりました。
アドバイス頂いた皆さんありがとうございました。
書込番号:10116071
このボードは背面にオーディオジャックが6本あります、各ジャックの設定はVIA HD audio Deck というソフトで2chから8chの選択が出来るようになっています。
現在ふつうに2chのスピーカーをつないで居ります。
そこで質問なんですが、内蔵のTVキャプチャーボードから5.1chの放送を視聴すると2ch設定では音声が一部しか聞こえません、つまり2chにダウンミックスしていないのですがこれが正常なんでしょうか?
つまり5.1chで聴くためには5.1chスピーカーを接続せねばならないのでしょうか?
勿論音質は劣化しても2chステレオ程度で聴ければよいのです。
BAIOS設定やらオーディオプロパティーなどの設定或いはスピーカ接続テストなど色々試しましたが解決策が見つかりません、
具体的な例として、BS朝日の高校野球中継は5.1ch音声で放送されていますがこれを2ch設定で視聴すると応援の音だけでアナウンサーや解説者の音声は全く聞こえません。
設定を4chや6chに設定し、各ジャックにステレオスピーカーを3セット繋ぐと全ての音声が聞こえます。wowowなどの映画の同じ症状です。
ASUSボードは初めてなので初期不良か正常化わからないで居りますのでどなたか同じ問題を解決されたかのアドバイスをお願いします。
主な環境
cpu 5050e
vga onbord
tvcap iodata gv-mvp/vs(mAgicTV Digital)
mem 2g
2chに設定していたら普通はダウンミックスされるんだと思いますけど。スピーカー設定はどうなってますか?
他のチャンネルから音が出てるかどうかは接続を変えてみればわかりますね。
書込番号:9996576
ムアディブさん
早速のアドバイス有り難う御座います。
その通りですね
スピーカーの設定とは、・・ふつうのステレオpc用スピーカーですから設定することは音量と音質位ですが。
考えられることはほとんど試しました、仰るとおりのチャンネル設定を変更しながらどこから音が出ているかをチェックしました。
全ての結果を書くとかなりの長さになりますので割愛しますが
他の設定はないのでしょうか?
つまり、バイオスの設定は見あたらないしVIA HD audio Deckのソフト設定が頼りです
皆さんは5.1chのDVDなどは2chスピーカーで疑似5.1ch再生されているのでしょうか?
書込番号:9996691
すいません、実物見ずに書いてるんですけど、Windowsのオーディオ設定にスピーカー数の設定がありますよね? またはオーディオドライバーのユーティリティでもいいですけど。
書込番号:9996812
勿論先にも書きましたが
オーディオプロパティーのスピーカーの種類で色々設定しましたが、結果は同じでした。
書込番号:9996870
GV-MVP/VSの仕様表には5.1ch音声は2ch音声にダウンミックスされるとあるので
5.1chのAACを視聴ソフトがダウンミックスデコードしたものを
サウンドデバイスが仮想的にサラウンドに振り分けてるのかな?
書込番号:9997043
綿貫さん
返信有り難う御座います。
TVボード側で2chにダウンミックスされているとの仕様ですね、しかしそれならマザーボード側では単なる2ch放送ということで他の2ch放送と同じ処理をするとすれば、他の放送が問題なく視聴されているのでこのBS朝日も同じ2ch設定で視聴できる思うんです。
しかし、6ch設定でジャックに3セットのスピーカーを繋げば5.1chの迫力ある音が出てくるんですからTVボード側でダウンミックスされていないと考えるのが普通ですね。
さらに、もしTVボード側で5.1chは全て2chにダウンミックスされるのであればこのTVチューナーのユーザーは5.1ch音声で視聴出来ないという事になりますから切り替え選択機能が必要だと思いますけど・・
ただ私の場合は2chで視聴できれば当面は問題ないのですが、スターチャンネルの映画はセリフ音声は全く出ませんから視聴に値しませんね。
書込番号:9997203
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
