HDC-HS300
追っかけフォーカス/次世代光学式手ブレ補正/HD高速連写機能/SDカードスロットなどを備えたデジタルハイビジョンビデオカメラ(120GB HDD)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
5 | 6 | 2009年12月1日 11:03 |
0 | 6 | 2009年11月28日 17:02 |
3 | 5 | 2009年11月18日 11:53 |
15 | 18 | 2009年11月11日 15:52 |
0 | 10 | 2009年10月13日 16:42 |
0 | 0 | 2009年9月14日 16:19 |
メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょう?カメラ本体のシリアルナンバーや購入店等をしっかりと伝えれば ひょっとして対処してくれるのでは?
一応パナセンスでHDWの販売はしてるんですけどね…以前の(お持ちのカメラに付属だった)バージョンはどうだったかなぁ???
書込番号:10559867
以前SONYで通常CD-ROMを送ってもった際、3-4000円かかりましたので、
HD WriterCE 1.0(2,980円)をダウンロード購入するのが無難では?
http://panasonic.jp/support/software/hdw/prod/ce/buy.html
HS300付属のAE1.0より一部機能UPしています。
http://panasonic.jp/support/software/hdw/prod/ce/function.html
書込番号:10559965
一応、Panaのサポートに確認して、
より安ければ、付属ソフトでも良いですが、
グライテルさんのおっしゃるように、一部機能がアップしているのと、
付属ソフトだと付属しているカメラのデータしか扱えない仕様になっていますが、
市販版のCEだと、パナソニックの全て(ほぼ全て?)のAVCHDカメラのデータが扱えますので、
もしも?や将来の買い替え(Panaカメラを買えばですが)や、デジカメのAVCHDLite記録のカメラを買いたした際などにHC300のデータと合わせて管理出来るので、便利かもしれません。
サポートに連絡して、付属ソフトをお送り頂いた方が良い点、CEを新規購入した方が良い点等ご相談になり
ご検討されては如何でしょうか。
書込番号:10560977
みなさん、ご親切にありがとうございました。念のためもう一度探してみてメーカーに問い合わせてみます。ありがとうございました。
書込番号:10561187
すみません、過去ログで確認したら、プログラミング上、付属カメラのデータしか扱えないようにしているのが確認されたのは、AE1.5で、このカメラの次の世代のカメラに付属しているソフトでした。
まあ、このカメラの付属ソフトも同様かも知れませんし、Panaに聞けば、付属されたカメラのデータ以外は扱わないでくださいとは、言われるでしょうが^^;;
一応、書いておきますね。
書込番号:10561195
旅行をしたときの飛行機内のTVモニターを撮影した画面を再生してみると、映像がかなりブレてしまっています。以前の機種(NV-GS500)ではこの様な症状は出ませんでしたが、何が原因なのかご存知の方がみえましたらご教授下さい。
ブレるとは「手振れ」のことですか?
無難な場面を1コマ静止画
http://panasonic.jp/dvc/2009_spring/point/kirei_douji.html
にして、その画像をアップしてみてください。
そのような意味ではないようにも思うので、手振れではない場合、まずは「シャッター速度」がどうなっているのか表示させてみてください。
また、「テレビ方式の違い」はご存知でしょうか?
日米ほかのNTSC(基本は秒60コマのインターレース)と、
欧州などのPAL(基本は秒50コマのインターレース)などです。
書込番号:10514946
回答ありがとうございました。
手ぶれでは無く、画面がちらつく様に再生されます。(バック画面が流れるような感じ)大昔のようにTV画面の映像がくるくる回る程ひどくはありませんが・・・。オートモードで撮影しておりますので、シャッタースピードは設定しておりません。
書込番号:10517918
表現が難しいのですが、映像をテレビで表示するまでの間でどこかしらにアナログで接続(黄・白・赤の3本ケーブル)した場合に映像がわらわらとした感じになり不愉快な映像になりました。テレビがアナログの場合にどのように映るかはわかりません。
デジタル(HDMIやD端子)で接続している場合はくっきりはっきり映ります。
HS300の液晶でも同じよう流れる様に写るのでしょうか?
書込番号:10537159
(まだ有効でしょうか?)
そのモニターの「秒間コマ数」とビデオカメラの秒間コマ数とシャッター速度によるものと思います。
以前の航空機は、日本または米国など航空会社のもので、
今回の航空機は、ヨーロッパや中国などの航空会社のものでは?
前者のテレビ方式はNTSCで秒間コマ数60コマ(60フィールド/30フレーム)、
後者のテレビ方式はPAL(あるいはSECAM)で秒間コマ数50コマ(50フィールド/25フレーム)となる可能性が高く、後者の場合はビデオカメラのコマ数ともシャッター速度とも共通になる条件がありませんので、撮影した画面が乱れっぱなしになっても不思議ではありません。
書込番号:10538825
回答ありがとうございました。
今回も以前も米国のエアラインです。
なお、米国のTV画面を撮影した画像は症状が出ておりません。
何かこのエアラインのモニターに原因があるのかも知れません。
you tubeでこのエアラインのモニターを撮影した映像が掲載されていましたが、
やはり同じ症状が出た映像になっていました。
書込番号:10546476
PanasonicのHDC-HS300で撮影した動画を、
付属のソフトHD Writer AE 1.0 for HDCにてPCに取り込みました。
その取り込んだ動画を同ソフトにて編集し、
編集動画をmpeg2形式で保存しようとしています。
しかし、mpeg2形式での保存に失敗してしまいます。
エラー内容は、ファンクションが間違っていますというエラーダイアログが出力されます。
編集後の動画は3.9GBほどです。
同様の現象が出られる方いらっしゃるでしょうか?
またどのようにエラー回避すればよろしいでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
PCはどのくらいのスペックなんでしょうね。
映像が大きすぎるかもしれないので、いくつかに分割してみてはどうでしょうか。
保存先がFAT32で、入りきらないサイズになっているとか。
うまくドライブにアクセスできない時にそういうメッセージを見ることがありますけども、
メッセージと一緒に何か数字が出ていませんでしたでしょうか。
書込番号:10458466
>うめづ様
PCスペックは
OS:Windows XP Home Edition SP3
CPU:Intel Pentium4
メモリ:3GB
映像は4GB以下まで編集したので、
DVDに収まるサイズです。
メッセージと一緒に出ていた数字は、
エラーコード0x1でした…
書込番号:10458641
エラーコードが0x1ということなので、それはHD Writerが独自に設定しているエラー
ではなくて、OSがこのエラーを発生させています。
DVDに収まってもFAT32のHDDに記録できないサイズがありますので、
もっとサイズを小さくしてみて試してもダメなら違う原因だと断定できます。
たとえ一時的にでも4GBを越えることができないので、これはもう絶対に
FAT32のせいではないと言える程度まで小さくしてやってみて下さい。
NTFSでフォーマットしたHDDでもあれば、保存先をそこにしてみてもOKです。
また、DVDドライブがうまく読み書き出来ない場合などもそういうメッセージが出るので
そのあたりも調べてみて下さい。
書込番号:10458731
>うめづ様
色々とありがとうございます。
Panasonicに問い合わせたところ、
ソフトのバグらしく、
再インストールと再アップデートを薦められました。
上記を試したところ、
無事動画を編集することが出来ました。
書込番号:10494812
これを読んでいる他の方も、特殊なバージョンをパナに請求するわけではなくて、
付属ディスクからの再インストールとウェブ上から普通にダウンロードできるもので
アップデートを行えばその不具合は解消されるというわけですね?
http://panasonic.jp/support/software/hdw/download/ae1L53.html
書込番号:10494831
2歳児と12月出産予定の、家電に無知な母です。
先日販売店にて相談したところ、SONYさんのXR500Vをすすめられて、ネットで探していました。
しかし書き込みを拝見していたら、家電はメーカーを揃えた方が良いのかと悩み始めました。
現在AQUOSのTVとDIGAのDVDレコーダーを持っています。
そうなるとpanasonicさんが保存等しやすくてよいのでしょうか?
しかし室内撮影が主になると思うので感度の良さを重視して、SONYさんが良いのでしょうか?
ランキング等を見てpanasonicさんならHS300かTM300、SONYさんならXR500V,CX500Vで検討しています。
皆さんお力添えをお願い致します。
ハイビジョンビデオカメラ(AVCHD規格)の場合、レコーダーのほうが問題になります。パナソニックでもソニーでも「AVCHD」に対応したレコーダーじゃないと ハイビジョンのままダビングできません。DIGAのDVDレコーダーだとDMR-XP12以降であれば運用できます。
お持ちのDIGAの型番を書かれると良いですよ。
TVのほうは そんなに気にしなくても良いです。PanasonicのVIERAでAVCHDに対応してるTVだと、撮影したデータの入ったSDHC(カード)をTVに挿せば TVリモコンの操作で再生できる・・・という位です。
他メーカーのTVで 撮影後すぐ再生したければ、カメラとTVをHDMIケーブル(別売)か D端子ケーブル(カメラ付属)で繋げばハイビジョン再生できますから
カメラは・・・私はCX500Vを使っていますが、室内画質はホント綺麗です。現行のパナ、キヤノン、ビクター。。。どこも室内画質ではXR/CX500&520には勝てないと思いますよ。
書込番号:10427699
TVの方はビデオカメラとの連携機能を検討する必要はないです。
レコーダの方は、検討要かどうかは、レコーダの型式次第です。
なので、レコーダの型式は?
書込番号:10427700
カタコリ夫さん、羅城門の鬼さん、早々の返答に心から感謝いたします。
DIGAの型番は去年の冬購入でDMR-BW730でした。
ビデオカメラの再生方法はわかりました。
保存,ダビングは、PCではなくDVD等にと考えています。
出産シーンの撮影もできればいいなと考えているので、SONYさんの室内画質の良さに惹かれますが、
やはり電化製品操作に自信がないので、簡単に操作できるのはPanasonicさんなのでしょうか?
書込番号:10428502
DIGAはAVCHD対応機種ですね。ただUSBが付いてないと思います。
・・・となると、ハイビジョンダビングするにはSDカードスロット経由になりますので、SONYカメラを選ぶと どうしてもPCが必要になります。やはりカメラはパナソニックにしておいた方が、ダビング時の撮影日別自動振分け等考えても便利でしょうね。
・内蔵メモリ(HDD)に録画して、カメラ本体内でカードにダビングし、カードをDIGAに挿してダビング
・初めからカードに録画し、録画したらカードをDIGAに挿してダビング
どちらかの方法で簡単に運用できます。最終保存ディスクはブルーレイにしたほうが良いですよ。DVDにも保存はできますが、他メーカー再生機と互換性の低いAVCREC-DVDというものになってしまいます。
カメラはご予算があればTM/HS350にされると 手ぶれ補正精度(と夜景等ローライト時のノイズ軽減)がアップしています
書込番号:10428964
BW*30系はUSB付きでないですかね?
だからソニー機もUSBで繋げばいいはずですが、サポセンにおんぶに抱っこを期待するなら、パナ-パナかなあという気もします。
書込番号:10429233
DIGA BW730を所有しビデオカメラのデータ保存に活用しています。
USBは付いていますのでソニー機でも可能ではあります。
大きく分けてHDビデオカメラの保存方法はDVDライター、PC、DVD/BDレコーダーと
ありますが、私の場合将来のことを考えてPCレス化を主張してきました。
従って、編集する場合を除いてカメラ(SD5)からSDカードを抜いてBW730のカードスロットに
入れて内蔵HDDに保存し、まとまったらBDディスクに焼いて保存及び配布しています。
現状ではデータはSDカードと内蔵HDDとBDディスクの3本立てですが、最終的にはSDとディスクの
2本立てで考えています。(整理面でも分かり易い)
カメラ本体は、色合い、手振れ、顔認識、暗所性能、静止画、物理的特性などいろんな
要素がありますので、クチコミやレビューなど一通り読まれて、最終的には店頭にて手にして
感覚的に合うものを選ばれると良いと思います。
メーカーを揃えるメリットは確かにあると思います。(経験上)
書込番号:10430192
USB付きでしたか(^^;失礼致しました。
なら違いは 複数撮影日データ一括ダビングの際の 撮影日別自動振分の可否位でしょうか。
まぁDIGAで分割したりタイトル名編集すればカメラがソニー機でも使えますし、他にも対処法はありますが、何も気にせずに便利に運用できるのはパナ同士の組み合わせですね
書込番号:10430258
>DMR-BW730
なら、これでディスクを焼いて保存するメリットはあまり無いですね。
撮影日時数値情報も表示しませんし。
まあ、レコーダーで編集後、AVCRECに焼いて一つのm2tsデータにしたいなら?どうでしょうね^^;;
この機種でDVDや、BDに焼いてもそのデータを無劣化でレコーダーに戻せないので、2次的な使用が難しいです。
いずれのカメラになさるとしても,カメラの付属ソフトでAVCHDDVDに焼いた方が良いと思います。
それなら、お考えのカメラなら、レコーダーで再生する際に撮影日時を字幕で表示出来ますし。
そうすると、レコに取り込んで云々は、あまり考えなくても良いのかも知れませんね。
また、DVDでの保存とおっしゃいますが、それがマスターデータとお考えなら、それを複製、そこからデータを抽出し、どう扱えるのか。充分ご認識になる必要がありますね。
とりあえず、このレコーダーで焼いたBDや特にDVDはあまり保存云々とは考えない方が良いでしょう。
その上で、このレコーダーで保存したBDやDVDも保存方法として、活かした使い方ができるのは、Panaのカメラと、Panaのカメラユーザー対象の市販ソフトHDWriterCEの組み合わせじゃないでしょうか。
画質は存じ上げません(笑)あくまで運用法です。
書込番号:10431362
カメラの選定に関しては、CX500V、CX520V、TM350や、海外旅行などに行かれるのなら
HS350などで選ばれた方が良いと思います。むしろ自分が心配するのは保存です。
お子さんの成長記録映像というのは、写真のようにアルバムを押し入れに入れておけばいい
というものではなくて、映像が消えてしまわないように気をつけながら、大人になった
お子さんに渡すというのが大きな目的だと思います。
それまでは何としても消さないように常に二重三重に同じ映像を持ち続けないと、
いざという時に大事な映像が失われます。
レコーダで運用しようとする場合、常に考えないといけないのは容量の問題です。
レコーダのHDDは容量に限界があってしかも増設ができません。
映像はどんどん増えていきますから全てをそこには置いておけないわけです。
レコーダのHDDに映像を貯め込んで、BDに焼く前にレコーダが故障して全て諦める
なんてことは今もどこかで起こっていることでしょう。
また、BDに焼いておいたところでBW730を使う限りそれを劣化なく複製できませんし、
映像が増えるたびにSDカードを買い足していくのも現実的ではありません。
しかもシーン間の一瞬停止や撮影日時の問題など、PCレス化には全く向いていません。
カメラを買った嬉しさにバンバン撮影して、カメラやレコーダの中身がいっぱいになってから
さてどうしようかと困る人は本当に多いです。
大事なのは「そのまま続けたらどうなるか」というのを必ずイメージした上で運用の方法を
決めることです。最初、映像が少ないうちはうまくいっているように思えるんですけど、
時間が経てば経つほど思い付きの運用は限界が来るのが早いものです。
書込番号:10431415
一つ、訂正します。
仕様表にDIGAで焼いたBDAVからの取り込みが無いですね?どうなんでしょう??
ご興味がおありでしたらメーカーにお問い合わせください。
私もうめづさんに同感で、また、デジタルデータであることのメリットは、少なくとも、際限なく複製が出来る事だと思います。ひとつのデータから、複数を作り出すということではなく、孫コピー、ひ孫コピー、世代を経ても常にマスターデータになり得るという事です。最低でも、その環境は抑えておきたいものです。
書込番号:10431477
皆さんありがとうございます。m(_ _)mこんなに親切な方々がいらっしゃるなんて、正直感動してしまいました。勇気を出して書き込みして良かったです。
さて、
十字介在さん、SONYさんでも対応可能がわかりました。
じゅんデザインさん、保存方法から、機種はSDカード対応の(Panasonicさんかな?)が、おすすめと理解してよいでしょうか?
カタコリ夫さん、カタログを確認したところ、手ぶれ補正精度(と夜景等ローライト時のノイズ軽減)がアップされているのはPanasonicさんではTM/HS350,TM350,TM30のタイプなんですね。
悩んだ結果、やはりパナ&パナさんが良いかと定まってきました。
ぐらんぐらんす〜さん、実家でにMR-BR500のDVDレコーダーがあるのですが結論は同じでしょうか?HDWriterCEを勉強してみます。
うめづさん、保存は単純にDVDやブルーレイにやけば良いと考えていました。レコーダーを使えば編集も簡単化と・・・。
HDDには長く保存しない方が良いのでHDDタイプじゃない方が良いのでしょうか?
無知丸出しの返答ですみません。
書込番号:10431557
そうです。正確に言うとSDHCカードになります。私の場合あまり大きなSDカードではなく
8GBのものを買うようにしています。その方が管理しやすいです。SDカードは安価ですから
マスターデータとして消さずに保存しています。
ソニー機は頑なにメモリースティックを採用しているので余り経済的ではありません。
性能的には優れているので購入時にはその辺の納得が必要になります。
私の場合殆どが子供が被写体になるので、他の被写体ほど編集する必要がありません。
PCしか選択肢が無かった時代はPCを使っていましたが、今は殆どがBW730で保存します。
その方が大画面テレビで皆で観る時に手軽で便利です。
PCは編集するときや動画をUPするときに使いますが、その分余計な時間を消費しますし
PCが陳腐化したりHDDがクラッシュもありますので、子供さんの世話が大変なときには
お勧めできません。HDWriterCEも使っていますが、他ソフトより高機能という訳でも
ありません。
書込番号:10431683
HDDでも内蔵メモリ機でもメモリカード機でも同じです。
カメラが満タンになったらレコーダに取り込もうなどと思っていると、
それまでの間の映像はカメラが故障したらなくなります。
これはHDDの弱さを言っているのではなくて、カメラやレコーダ自体に
電源が入らなくなったり液晶が壊れたりするような場合でも、
映像が失われることがあるという意味です。
カメラの中やレコーダの中はあくまで一時的に置いておく場所と考えて下さい。
出来るだけ速やかに恒久的な保存場所に移し、そこからデータを他へ移動する方法も
きちんと確保しておくのが大切です。
もしビデオカメラをソニー機にするなら、BW730には日付別に取り込まれませんので
毎回きちんと取り込んで二重バックアップを済ませてからカメラを初期化した方が
分かりやすく、トラブルも少なくなります。パナ機であっても毎回初期化はお勧めです。
映像の取り込みは特に事情がない限りUSBで行えば、映像の大きさに関わらず安定して
転送することができます。
メモリカード経由での転送は、カードの容量を超えた転送の場合に手間が増えますし、
メモリカードにコピーする時間も無駄に増えてお勧めできません。
BR500はUSB端子がないので、ますます向いていません。
カメラに一度に記録できる容量が大きいかどうかというのは、旅行などですぐには
バックアップできない状況におかれた時に、どのくらい撮影するかということです。
そういう意味も含めて、撮影を開始する時のカメラの中というのは常に空っぽ
にする癖を付けるというのが良いと思います。
編集もBW730では不要な部分を切るくらいです。
ちょっとしたテロップやBGM、シーンのつなぎ目を滑らかにするくらいは
やってみると全然見栄えが違いますので、パソコンを新調された時には
ぜひともチャレンジしてみて下さい。
書込番号:10431790
いやあ、その辺の機種は私には解りませんが、DMR-BR500ですか?Panaですよね。同じかも知れないですね。
旧機種なので、そちらの板でもレスは付きにくいでしょうから、メーカーに問い合わせた方が早いかもしれないですし、
詳しい方からレスがつくかも知れません。
>HDWriterCEを勉強してみます。
ほとんど、勉強する必要はないソフトです(笑)
いとも簡単に他メーカーユーザーの方が苦慮なさっていることが出来るので。
逆に言えば、普通の事が、普通に出来る多分唯一のソフトです。
とりあえず、DIGAで焼いたBDAVがHDWriterCEに取り込めるかどうかメーカーにご確認なさった方が良いでしょう。
まあ、今お持ちでなければ、将来BDドライブ付きのPC等をお買いになった時の話になっちゃいますが。
これすら出来なければ、DIGAで焼いたBDは、配布、観賞用と割り切った方が良いですね。
また、活かした使い方ができるという私の論理も崩れますか^^;;
ただ、このカメラではなく、最新機種のカメラをお求めなら、ソフトとしては、付属のソフトとほぼ同等で、付属ソフトだと付属しているカメラしか扱えないが、市販版だと、PanaのAVCHD記録カメラは全て使えるって感じですかね。
少なくとも、旧ユーザー向けのソフトを出し続けているので、サポートは続けてくれるとは、思います。
多分ね^^;;
書込番号:10431882
じゅんデザインさんへ
SDHCカードに保存という案があるのですね(なるほど)参考にさせていただきます。
うめづさんへ
容量の大きさの必要性がわかったので、ますます、機種が定まってきました。毎回初期化するようにします。
ぐらんぐらんす〜さんへ
DMR-BR500でした。使用する際はメーカーに問い合わせれば良いのですね。
PCは、じゅんデザインさんのおっしゃる通り、編集等に余計な時間を消費してしまうと考えていました。しかしぐらんぐらんす〜さんの教えて下さったHDWriterCEソフトなら編集もし易そうなので、うめづさんが言われたようにチャレンジしてみようという気になりました。
『最終的にはSDとディスクの2本立てで』を目指します。
保存方法を甘く考えていたので、本当に勉強させていただきました。
皆様、私の質問に時間を費やしていただいたことを心から感謝致します。ありがとうございます。
書込番号:10433484
>容量の大きさの必要性がわかったので
容量が大きいことではなくて、カメラやレコーダ内部にため込まず、
こまめにバックアップすることが大事だという話をさせてもらいました。
SDHCカードの価格を調べ、BD1枚(実質約23GB)のバックアップに何枚のカードが必要で、
その合計金額が一体いくらするのか計算してみるといいですね。
書込番号:10433785
>最終的にはSDとディスクの2本立てで
もしPana機ご購入でHDWriterをお使いになるならを前提でお書きしますが、
PCをお持ちで、付属ソフトの使用なさる場合、外付けHDDに保存してください。
PCに付属ソフトで取り込み、取り込んだものを外付けHDDに保存。2台のHDDに保存が望ましいです。
これは、付属ソフトが、自身で取り込んだデータを扱う仕様だからです。
当面、DVDは観賞用に焼く程度で構わないと思います。将来、ブルーレイドライブ付きのPCをお買いになれば、付属ソフトでブルーレイに焼かれるのが良いと思います。このブルーレイならDIGAに無劣化取り込みもできるようです。
先々、Panaが旧HDWriterユーザーを切り捨てるようなら、ディスクに焼いたデータがマスターとなる可能性もあるので、そこまで見越すなら、保存用のディスクも有って良いかと思います。
編集に関してですが、PCでの編集はPCがそれなりじゃないとやっぱり辛いです。
HDWriterにも、編集機能はありますが、むしろ、ほとんど編集なんかする必要ないかもというのが
このソフトの良い所です。
また、とりあえずカメラ本体が使えるうちは、こんなことが、”もしかしたら”出来るかも知れません。
付属ソフトから、ご両親に見せたいシーンだけを、色んな日付から選択して、カードに書き戻す。
カメラ本体でそれぞれのシーンの要らない部分をカット。
付属ソフトに書き戻す。
(この際、新規フォルダ(うちの子ダイジェスト’09.11〜’10.03)等と、タイトルを付けたフォルダに入れるように指示。)
あとは、このフォルダか、この中身をDVDに焼けば、スムーズに繋がって再生されるAVCHDDVDの出来上がり、
撮影日時字幕も表示可能と、なる。
私は、試せないので、このソフトなら、こんな事ができるかもという想像なんですが。
まだ、ビデオをお持ちじゃないので、さっぱり??だと思いますが^^;;
書込番号:10435010
返信が遅くなり申し訳ありません。
SDHCカードの価格を調べてきました。
そしてPCもどうやらブルーレイドライブ付きのPCでした。(PCは殆どさわらないので)
皆さんのおかげで、機種もしぼれて、本体(TM350)と予備バッテリーと5年保証にSDHC,BD10枚セットをサービスで10万ちょいで購入してきました。
予算オーバーでしたが、存分に活用します。
書込番号:10458344
先日ついにHDC−HS300を購入しました。
早速子供達を撮影したのですがパソコンで画像をDVDにおとそうと思ったのですが恐ろしく時間がかかるのです。画質をおとせば多少早くなるようですが、それでも数時間かかります。
SDHCカードを買ったほうがいいのか、パナソニック推奨のDVDライターを買えば簡単に
早く焼けるのか・・ いずれににてもあまりお金をかけたくないので、どなたか短時間でパソコンでDVDに焼ける方法を教えて頂けないでしょうか?
ちなみにPCはGatewayのGT5652j(vista)でモニターはacerのp223wです。
当方メカ音痴ですので出来れば素人でも解るような説明を頂けると助かります。
どういう風に焼こうとしたのかな?
よくは知らないけどDVD 1枚なら
4.3GBで30分も有れば焼けるんでは?
書込番号:10063402
ラウテンさんこんにちは。
書き込みが遅いということですが、どんなソフトを使って書いたのでしょうか?
「DVDライティングソフト」を使用して、単に「DVDにデータを移す」だけなら、10数分で終わる作業です。
しかし、「DVDーVideoオーサリングソフト」を用いて、DVDデッキなどで再生できる形式に”変換”をすると、PCの能力によっては数時間〜数日かかることもあります。
いずれにしても、パナソニック純正のライターを使って早くなるというものではないので、まずはどんなソフトを使ったのか教えてください。
書込番号:10063424
ご意見有難うございます。ソフトはビデオカメラ付属のHD Writer AE1.0で焼きました。
あと書きこむDVDの質にもよるのでしょうか?いわゆる量販店の安いDVD-Rです。
書込番号:10063525
ラウテンさん こんばんは
HD Writer AE1.0の取説P20「標準画質でディスクに残す」をしたのですか?
それともP22「ハイビジョン画質でディスクやSDカードに残す」をしたのですか?
書込番号:10063678
「標準画質でディスクに残す」にしました。なのに6時間くらいかかりました・・
しかも撮影時間は20分余りです。
書込番号:10063726
ラウテンさんこんにちは。
このカメラは、撮影時にハイビジョン画質で記録されます。
それを「標準画質」に変換すれば、時間がかかります。
一度、「ハイビジョン画質で残す」で書き込んでみてください。
もしこれで時間がかからないのなら、データがそのまま変換されずに書き込まれているのです。
あるいはこれでも時間がかかるのだとしたら、同じハイビジョン画質でもDVDで再生できる別の形式に変換しているのだと思います。そうだとしたらこのソフトを使う限り時間がかかるのは避けられません。
書込番号:10064245
有難うございます!ハイビジョンでやってみます。もしそれでも書き込み時間が早くならない場合はやまだごろうさんが言われてた「DVDライティングソフト」で試してみたいのですがこれはいわゆるサイトからインストールするのですか?それともお店で売っているのですか?よろしくお願いします。
書込番号:10066933
ライティングソフトは
メーカーが売ってる家庭用パソコンなら
はじめからインストールされている
だが、目的を考えるとおとなしくHDライター
つかっといたほうがいいはず。
書込番号:10067296
私も経験者ですが、もしかしてDVD−RAMでしょうか?私はもこれまで、RAMをずっと使って来ましたのですが、時間がかかり過ぎて、DVD−Rにしました。比べものにならないくらい、速く焼けます。
書込番号:10303586
HS300を買って2ヶ月程の者です。
Macを使って編集する為、撮影した動画をFinal Cut Expressで取り込んでいます。しかし「切り出しと転送」で取り込もうとすると約4分以上の動画はエラーになってしまいます。仕方なく分割して取り込み、編集の段階でまた繋げるという大変面倒な作業を行っていますが、どなたか問題の解決策、もしくはもっと簡単にMacに取り込んで編集出来る方法があれば教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。(>_<)
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
