HDC-HS300
追っかけフォーカス/次世代光学式手ブレ補正/HD高速連写機能/SDカードスロットなどを備えたデジタルハイビジョンビデオカメラ(120GB HDD)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年12月20日 19:44 | |
| 2 | 2 | 2009年12月12日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2009年12月29日 21:51 | |
| 5 | 6 | 2009年12月1日 11:03 | |
| 1 | 5 | 2009年12月2日 10:22 | |
| 0 | 6 | 2009年11月28日 17:02 |
VBG130とVBG260の互換バッテリーがあったと思います。
どっちも3000円台だったはず。
でも互換バッテリーは品質にムラがあるんで、1〜2回の充電で使えなくなったり電圧異常で本体をに電気トラブルをまねくものもあるみたいです。
うちもデジカメ用に互換バッテリーもってますが、3個のうち1つは充電不可になりました。
(パナの新しいデジカメはチェック機能もつけましたね)
長く使うんなら、高くても純正バッテリーを安売りしてるのを探したほうがいいのでは。
書込番号:10617644
やはりそうですか
ありがとうございました
純正で8000円台でありましたが、長く使うことを考えているので
純正にしたいと思います。
書込番号:10617880
バッテリは、部品じゃないからパナが勝手に生産中止するらしいですね。
消費者を莫迦にしていませんか?
書込番号:10660124
・撮影したものをカメラ本体で再生 → ON/OFF可能な日時が表示される
・撮影したものに撮影日時は焼き付けられることはない
・撮影日時のデータは埋め込まれているが、表示できるかどうかは再生機器次第
などです。
日時を画面に焼き付けようと思ったら、カメラで日時を表示させながら再生して
それを標準画質でレコーダなどに実時間ダビングすることになります。
書込番号:10619585
本日注文しました。
来るのが楽しみです。
書込番号:10621329
メーカーを含めて誰も「責任をもって」使えますとは言えないでしょうね。
http://panasonic.jp/support/video/connect/env/tm_300.html
新しいOSにすぐ飛びついても良いことありませんし。
書込番号:10598132
最強をめざせさん>
Windows7の64bit対応しますよ
ただし、パナソニックサイトから最新版にアップデート(2項目存在、2項目とも実施)することが条件です。
64bitでも動作しますけど、実質は32bit互換モードなので、
動きそのものは32bitと一緒何ですけどね…(^o^;)>
後はCPUの性能によります。
書込番号:10704416
メーカーに問い合わせてみてはいかがでしょう?カメラ本体のシリアルナンバーや購入店等をしっかりと伝えれば ひょっとして対処してくれるのでは?
一応パナセンスでHDWの販売はしてるんですけどね…以前の(お持ちのカメラに付属だった)バージョンはどうだったかなぁ???
書込番号:10559867
以前SONYで通常CD-ROMを送ってもった際、3-4000円かかりましたので、
HD WriterCE 1.0(2,980円)をダウンロード購入するのが無難では?
http://panasonic.jp/support/software/hdw/prod/ce/buy.html
HS300付属のAE1.0より一部機能UPしています。
http://panasonic.jp/support/software/hdw/prod/ce/function.html
書込番号:10559965
一応、Panaのサポートに確認して、
より安ければ、付属ソフトでも良いですが、
グライテルさんのおっしゃるように、一部機能がアップしているのと、
付属ソフトだと付属しているカメラのデータしか扱えない仕様になっていますが、
市販版のCEだと、パナソニックの全て(ほぼ全て?)のAVCHDカメラのデータが扱えますので、
もしも?や将来の買い替え(Panaカメラを買えばですが)や、デジカメのAVCHDLite記録のカメラを買いたした際などにHC300のデータと合わせて管理出来るので、便利かもしれません。
サポートに連絡して、付属ソフトをお送り頂いた方が良い点、CEを新規購入した方が良い点等ご相談になり
ご検討されては如何でしょうか。
書込番号:10560977
みなさん、ご親切にありがとうございました。念のためもう一度探してみてメーカーに問い合わせてみます。ありがとうございました。
書込番号:10561187
すみません、過去ログで確認したら、プログラミング上、付属カメラのデータしか扱えないようにしているのが確認されたのは、AE1.5で、このカメラの次の世代のカメラに付属しているソフトでした。
まあ、このカメラの付属ソフトも同様かも知れませんし、Panaに聞けば、付属されたカメラのデータ以外は扱わないでくださいとは、言われるでしょうが^^;;
一応、書いておきますね。
書込番号:10561195
ズブの素人です…簡単に教えて下さい。
現在、PanasonicさんのTV(TH-42PZ750SK)レコーダー(DMR-XW100)を使っています。
今までは、SONYさんのビデオカメラ(10年程前のです)を使っていましたが、そろそろ買い替えを検討中です。
そこで質問なのですが、SDHCカードを直接、差し込んで再生できる機種をPanasonicさんに聞いたら、次の三点を紹介されました。TM−30とHS-300とTM-300です。でも、どれが良いのかわからなく迷っています。使用目的は、ほぼ子供の行事です。(運動会、学習発表会、あとは家で楽しいそうな時などです。)
それと今までは、SONYさんのリモコン付き三脚を使用してたのですが、Panasonicさんのビデオカメラに合う使いやすい三脚を教えて下さい。Panasonicさんのに合うリモコン付き三脚はないのでしょうか?リモコン付き三脚がすごく使いやすかったのであればな〜と思っているのですが…
どうか、よろしくお願いします。
TH-42PZ750SK…SDカードスロットから直接再生可能
DMR-XW100…SDカードスロットから直接再生できません。ダビングしないとダメです。
http://panasonic.jp/support/video/connect/d_hv/index.html
該当機種は下記の通りです。
HDC-TM350/TM300/TM30/HS350/HS300/HS200/HS100/HS9/SD200/SD100/SD9/SD7/SD5/SD3/SD1/SX5
ご予算、大きさに問題なければ
画質と手ぶれ補正が良好なTM350,HS350をおすすめします。
自分も知りたいのですが、ないのでしょうかね。
書込番号:10530271
お返事ありがとうございます。
追加で記載させてもらいます。
予算は、出来れば三脚やバックを入れて7万くらいかな?と思っています。
安く済めば済むほど助かります。が、画像とかは奇麗な方がいいのでその点を踏まえそれなりにお金をかけたいと思い上記の予算です。
撮影後の保存方法としましては、SDHCをレコーダーに入れDVDにコピーして保存して行こうと思っています。編集等は、出来ないのでただダビングして行くって感じです。
せっかくおすすめしてもらったのですがTM350とHS350の購入は、金銭的にキツイかな?と思っています。すみません。
本当にこーゆーのに詳しくないので簡単にそれなりに奇麗に撮れれば満足です。
書込番号:10535250
りんご4 さん こんばんは。
ご予算に合わなかったようですみません。
TM30:小型軽量、手ぶれ補正強化が○。ただし基本的に画質は劣る。
付属バッテリーが小さいので撮影可能時間がやや短い
HS300:HDDで容量が大きいがその分大きく思い。TM300と比べて少し消費電力が多いので撮影時間が少し短い。
TM30より明らかに画質は良いが、手ぶれ補正は普通。
TM300:HSより容量は少ないが小さく軽い。その他基本性能はHS300と同じ。
という特徴があるので、ご自分の用途に合わせてお選び下さい。
パナのビデオカメラではリモコン三脚は使えないようですね。
使えないのであれば、出費を抑えるためソニーの三脚を使い続ければいいのではないでしょうか。
他に予算に入れておいた方がいいのは予備バッテリ−でしょうか。
書込番号:10537469
ずっと体調を崩していて返事が遅れました。すみませんでした。
本当に細かく教えていただき有難うございました。すごく助かりました。
撮影は、HDDではなく、ほぼSDHCでする予定なので、購入は、TM300にしようかと思っています。三脚も今のが使えるなんて知りませんでした!おかげで出費が抑えられます。
ほんと〜〜〜に、丁寧に優しく教えて下さり有難うございました。
書込番号:10565843
旅行をしたときの飛行機内のTVモニターを撮影した画面を再生してみると、映像がかなりブレてしまっています。以前の機種(NV-GS500)ではこの様な症状は出ませんでしたが、何が原因なのかご存知の方がみえましたらご教授下さい。
ブレるとは「手振れ」のことですか?
無難な場面を1コマ静止画
http://panasonic.jp/dvc/2009_spring/point/kirei_douji.html
にして、その画像をアップしてみてください。
そのような意味ではないようにも思うので、手振れではない場合、まずは「シャッター速度」がどうなっているのか表示させてみてください。
また、「テレビ方式の違い」はご存知でしょうか?
日米ほかのNTSC(基本は秒60コマのインターレース)と、
欧州などのPAL(基本は秒50コマのインターレース)などです。
書込番号:10514946
回答ありがとうございました。
手ぶれでは無く、画面がちらつく様に再生されます。(バック画面が流れるような感じ)大昔のようにTV画面の映像がくるくる回る程ひどくはありませんが・・・。オートモードで撮影しておりますので、シャッタースピードは設定しておりません。
書込番号:10517918
表現が難しいのですが、映像をテレビで表示するまでの間でどこかしらにアナログで接続(黄・白・赤の3本ケーブル)した場合に映像がわらわらとした感じになり不愉快な映像になりました。テレビがアナログの場合にどのように映るかはわかりません。
デジタル(HDMIやD端子)で接続している場合はくっきりはっきり映ります。
HS300の液晶でも同じよう流れる様に写るのでしょうか?
書込番号:10537159
(まだ有効でしょうか?)
そのモニターの「秒間コマ数」とビデオカメラの秒間コマ数とシャッター速度によるものと思います。
以前の航空機は、日本または米国など航空会社のもので、
今回の航空機は、ヨーロッパや中国などの航空会社のものでは?
前者のテレビ方式はNTSCで秒間コマ数60コマ(60フィールド/30フレーム)、
後者のテレビ方式はPAL(あるいはSECAM)で秒間コマ数50コマ(50フィールド/25フレーム)となる可能性が高く、後者の場合はビデオカメラのコマ数ともシャッター速度とも共通になる条件がありませんので、撮影した画面が乱れっぱなしになっても不思議ではありません。
書込番号:10538825
回答ありがとうございました。
今回も以前も米国のエアラインです。
なお、米国のTV画面を撮影した画像は症状が出ておりません。
何かこのエアラインのモニターに原因があるのかも知れません。
you tubeでこのエアラインのモニターを撮影した映像が掲載されていましたが、
やはり同じ症状が出た映像になっていました。
書込番号:10546476
