HDC-TM300
追っかけフォーカス/次世代光学式手ブレ補正/HD高速連写機能/SDカードスロットなどを備えたデジタルハイビジョンビデオカメラ(32GB内蔵メモリー)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全188スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年8月3日 12:08 | |
| 0 | 18 | 2010年8月1日 22:14 | |
| 1 | 4 | 2010年6月5日 06:59 | |
| 0 | 0 | 2010年5月21日 22:44 | |
| 0 | 0 | 2010年5月12日 11:17 | |
| 0 | 2 | 2010年5月9日 08:30 |
このカメラは画素数が多くfull HD なのでテレビのように綺麗だと期待していたのですが、正直今までの古いHDでは無いものとあまり違いが感じられません。もちろんTVはFULL HD 対応のテレビで見ています。
このTM300で出来る限り綺麗に映像を撮るにはどうすればいいですか?
確認ですが、テレビとの接続はHDMIケーブルを使用されていますか?
黄・白・赤の3本線でつなぐRCAケーブルだと、SD(普通)画質でしかみられませんよ。
書込番号:11711847
テレビはFULL HDですが、大体200万画素ぐらいです。したがって、ビデオカメラが900万画素でも画質は変わりありません。
書込番号:11712297
記録解像度と実力は別です。
また、画質は解像力だけではありません。
テレビ放送の撮影に使われているビデオカメラの価格は、
一桁くらい(以上)高く、諸性能も上です。
不満に感じるのはどのような状況の撮影が多いですか?
また、参考までに、
今までお使いのビデオカメラの型番は?
書込番号:11712334
>あまり違いが感じられません
接続に問題がないとすれば、「夜間の室内で撮影」したのでしょうか?
そうであれば、明るい屋外で撮影してみてください。
TM300でも、もっとマシな印象になると思います。
書込番号:11712505
晴天下屋外での撮影映像で違いがないと思われてるのなら、J・酢味噌さんの書かれてる「接続方法」が 一番可能性高い気がします。
今までのビデオカメラがハイビジョンじゃないなら記録画素数は720×480だと思います。フルHDの1920×1080で比較すれば 差は歴然かと思いますが…
カメラとテレビをHDMI(別売) もしくはD端子ケーブル(付属?)で繋がないとフルハイビジョンで視聴できません
書込番号:11713990
あまりこの手のものが得意ではない者ですが、どなたかお力を貸していただけないでしょうか?
TM300で撮影し、付属のソフトでブルーレイに記録したのですが、バイオのcorel・winDVDにて再生をしようとしても「サポートされていないメディア」と表示されて、まったく再生ができません。
試しに他社のPC(winDVDではない)やブルーレイ再生機などでは問題なく再生が出しました。
ソニーに問い合わせをしても「いままでにそのような事例はありません。アップデートをしてください」と言われましたが、アップデートをしても同じ結果でした。
他に同じようなことがあった方はいますでしょうか?
それとも、これは私の機種だけによる不具合と見るべきなのでしょうか?
・VAIOの型式は?
・そのVAIOでBDに記録したのでしょうか?
・BDのタイプは?(BD-R/BD-RE、2層)
・BDのメーカは?
・そのVAIOで他のBDを再生できるのでしょうか?
・Win DVD のAACS キーの更新(認証)は済んでいるのでしょうか?
書込番号:11671718
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます。
説明が足りず、失礼しました。
一応、
>VAIOの型式は?
VPCL128FJです
はいそうです。
BD-REです。
>BDのメーカは?
パナソニックです。
はい、レンタルのBDは問題なく再生出来ました。
同じパナのソフトで作成したDVDも再生出来ました。
PC購入後3ヶ月半ほど経ちますが、AACS キーの更新(認証)の表示などは
無かったと思いますので、していないと思います。
以上です。
書込番号:11672163
BD を再生するには、AACS キーが更新されていることが必要なはずです。
レンタルのBDを再生できるのなら、その前にAACS キーをオンラインで更新しているはずなのですが。
パナのSD5で撮ったAVCHD動画を、VAIO上のPMBと云うソフトで取込んでBD-REに記録し、
Win DVD で再生はできました。
BDのドライブもメディア自身も良さそうなので、
特に問題点は見当たりません。
試しに、VAIO付属のPMBでBD-REにダビングしてみては如何ですか。
書込番号:11672245
>付属のソフトでブルーレイに記録
これは、TM300付属のHDWriterでブルーレイに記録したということでしょうか?
それとも、バイオの付属(バンドル)ソフトのなにがしかで作成したということでしょうか?
winDVDではないその再生ソフトは何でしょうか?
またブルーレイ再生機とは、具体的に機種、型番は何でしょうか。
HDWriterで作成したBDMVの場合ですが、
どうもAVCHD-DVDとBDMVの中間というか、DIGAに取り込み可能にするためなのか
BDMVにはなく、AVCHD-DVDにはある情報が含まれており、若干特殊なようです。
そういう情報を、ビデオ板の書き込みで教えて頂いた記憶があります。
もしも、winDVDが、BDMVの規格を厳守していることを要求しているとすれば、
再生できない可能性があるかもしれませんね。
HDWriterで作成なさったのであれば、Panaに聞いてみても良いかもしれません。
まあ、どういう回答があるかは...なんなんですが^^;;
書込番号:11672248
>羅城門の鬼さん
やはり問題はないですよね・・・
PMBを試してみましたが、こちらは問題なく再生することが出来ました。
>ぐらんぐらんす〜さん
コメントありがとうがざいます。
はい、TM300付属のHDWriterでブルーレイに記録しました。
winDVDではないですが、NECのPCでした。
ソフトウェアの名称は覚えていませんが、たしかcorelの別のソフトウェアだったと思います。
また、他の再生機とはパイオニアのBDプレイヤーなのですが、機種の型式まではおぼえておりません。
パナにも確認してみたのですが、「他の再生機で問題なく再生出来たのならばこちらには問題はないと思われます。ソニーに確認してください」との回答でした。
書込番号:11677127
gon 50さん
情報有り難うございます。
先にお書きしましたように、HDWriterで作成したBDMVはちょっと特殊なようですので、再生出来ない場合もあるのかな、あってもおかしくないのかな?と思い、お書きしました。
ただ、同じコーレルの別ソフトで再生可能ですか。バイオバンドル版では、再生出来ないということなんでしょうかね?
HDWriterで作成したBDMVのwinDVDでの再生に関する情報が入ると良いですね。
特にHDWriterで作成したBDMVは、シーン間で一瞬停止しない、字幕が消えない等、現状ではPMBより良く出来ている、というか、多分この点においては現状最も良いBDオーサリングソフトだと思うので、こちらで問題なければそれにこしたことは無いのですが。。。
書込番号:11677413
>ぐらんぐらんす〜さん
ご親切にありがとうございます。
やはりHDWriterは特殊なんですか。
私の希望の使い方では、シーン間に一時停止があると困るので残念です。
なんとかここで教えていただいた情報を元に、再度パナとソニーを突っついて
みたいと思います。
最悪の場合、市販のソフトを購入しようかとも考えていますが、シーン間の一時
停止が無くて、好きなBGMを載せられるソフトで安くて素人でも使いやすい物
をご存知でしたら教えていただきたいのですが...
教えて君で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:11681977
gon 50さん
逆に、どうしてもWinDVDで再生しないと駄目ですか?
他で再生出来るのであれば、それで良いようにも思われますが。。。
例えば、他社再生ソフトPowerDVDとかはどうでしょうか?体験版があったかと思います。
(サイバーリンク系とコーレル系は、衝突するかもしれないので、どちらかに絞って使用したほうが良いかもしれません。)オーサリングに市販のソフトを買うのであれば、一考しても良いようにも思います。
>市販のソフト
市販のオーサリングソフトだと、字幕が消えてしまいますが、
編集機能も付いていて結合が可能なものもあります。
コーレル系でもよろしければ、MovieWriterなら、体験版でBDオーサリングが出来るかもしれません。
評判の善し悪しは。。。チェックしていただくとして(笑)
でも、市販ソフトでのオーサリングでも、すべての対応再生機器や対応ソフトで確実に再生出来るかどうかは?
字幕が消えても良ければ、PMBなら、設定からシームレスをチェックすれば、結合されてシーン間の一瞬停止は無くなるみたいですね。
上手くいくかどうか分かりませんが、multiAVCHDというフリーソフトなら字幕情報を消さずに結合も可能じゃなかったかと思います。ただ、結合データがあまり長いと、音声がズレるとか?、何か不都合がでるかも?知れません。
日本語じゃないし、ちょっと使いづらいかもしれませんが、よろしかったら、いろいろ調べてチャレンジなさっても良いかもしれません。
>パナとソニーを突っついて
WinDVDに関してということなら、バンドルしているPCのメーカーより、ソフト制作会社のコーレルに問い合わせるべきかも知れませんね。でも、もっと対応悪くて、メール打っても何の返事も無いとか、あったりするかも知れませんが^^;;
正直、メーカーからは、何もかえってこないかも知れません。どなたかから、同様の現象なり、あるいは反対に再生可能な状況を報告頂かなければ、WinDVDでの再生という点に関しては解決は難しいかも知れませんね。
お力になれなくて申し訳ないのですが。。。
書込番号:11686832
ちょっと良いかもしれない方法を考えました。
上手くいくかどうかはわかりませんが、
HDWriterで、編集結合させて(編集するときに、データを一つにまとめるだかなんだか、チェックすると、
編集したあと、ひとつのm2tsになるとかなかったですかね。
その一つになったデータは、字幕とかも多分残ってると思うんですよね。
このデータを、PMBでオーサリング(シームレスのチェックは外して)するというのは、如何でしょうか?
書込番号:11686847
停止が無くて
シーンを結合しないでシームレスに再生出来るオーサリングソフトは、多分HDWriter以外には、無いと思います。
書込番号:11686855
ソニー製のビデオカメラなら、バイオのエディットコンポーネントとプレミアの組み合わせで、シーン間停止のない、ブルーレイが作れるし、ウラワザで撮影日時情報入も入れられますが、ソニー製以外のビデオカメラではできなかったと思います。ビデオサロンのバックナンバーに詳しく書いてあります。
バイオのサポートもソニー製以外では、動作保証はしてないと思います。
パソコンかカメラを購入するときは、ソフトの相性やサポートの問題もあるので、どちらかをもう一方にあわせた方が良いと思います。
書込番号:11687039
結局そのVAIOとPremiereで作ったBDMVディスクはシーン結合してないんですかね?
以前、PMBで作ったBDが一瞬停止しないというスレッドがありましたが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10253046/
よくよく話を聞いてみればやっぱり一瞬停止仕様でした。
VAIOでできるディスクが一瞬停止しないかどうかをお持ちのシャープレコで
再生してみて、「必ず停止する」という前提でじっくりチェックしてみても
本当に全く一瞬停止がなければ良い情報だと思います。
ただし、それらを全て揃えるのにかかる費用やソニー製以外のカメラでは
うまくいかないかもしれないこと、映像の長期運用のためには今後とも
その構成を揃え続けなければならないことを考えると、安易に他人には
勧めづらい方法ですね。
最低でもどのくらいの費用がかかるかは明記した方が良さそうです。
書込番号:11687403
gon 50さんが一番気になさっている点というのは、HDWriterで作成したBDMVがWinDVDで再生出来ない現象に直面して、HDWriter作成のBDMVが上手く再生できない場合が出てくるのは、保存方法として、拙いのではないか不安というところでしょうか。
今回、たまたまバイオ付属のWinDVDでしたが、逆にPMBで作成したBDMVが、バイオ付属以外の再生ソフトで再生出来ないということが、以前話題になりましたね。これは、SONYのサイトにも書かれて、今は解決したんでしたでしょうか。
コーレルのソフトでオーサリングしたBDMVが、SONYレコで上手く再生出来ないことがあるということも書き込みがあったように思いました。
必ずしも、全ての対応機器での再生が保証されてもいないし、実際、再生出来ない場合があることも事実です。
gon 50さんの場合、個人的な環境のせいなのか、WinDVDないし、HDWriterの問題なのかは分かりませんが、
とりあえず、PanaやCorelに現象を報告しておくと、もしかしたら、SONYのPMBの時のような対応がいずれなされる”かも”知れませんね。
書込番号:11687693
>ソニー製以外のカメラではうまくいかない
ソニーは動作保証してないと思います。ですので、カメラとパソコンのメーカーはそろえた方が良いと書きました。
詳しいことは、↓を参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000015031/BBSTabNo=6/CategoryCD=2020/ItemCD=202030/MakerCD=76/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=2/#10900686
書込番号:11691204
そこにもSONY機しか載ってませんね。
ちゃんとメリットとデメリットをきちんと提示して
実験結果を載せれば良い情報になるのにもったいないです。
書込番号:11691613
>ぐらんぐらんす〜さん、高画質動画さん、うめづさん
私のようなド素人のために、詳細かつ親切なお返事をありがとうございます。
正直、皆さんのコメントを読んで、ビデオ編集の奥の深さと複雑さ、そして難易さに驚かされた次第です。
128FJ程度のスペックのパソコンがあれば、簡単に自分の思い描いていた映像を作成することができるものとB型&超アナログ系?の私は簡単に考えていました(笑
私が作ってみたかった映像は、今まで海外で撮影した人物や風景を3,4秒ごとにつなぎ、映像に合った音楽をのせたもの(PV風っていうか)が作りたかったので、やはりつなぎの部分で少しでも一時停止をするのはNGなのです。
よくyoutubeなどで好きなミュージシャンの好きなシーンをそのようにして作っている方がいますが、とてもきれいに編集されていてうらやましく、自分もあのような作品をどうしても作りたかったのですが、そう簡単なものではないのですね。
本日、某大型家電量販店にたまたまいたソニーの営業さんにPMBで再生が出来ない件の相談をしたのですが、その方が言うには「一度修理に出してみて下さい」とのことでしたので、とりあえずは修理に出してみようと思います。
それでも駄目な場合は、他社製ソフトも視野に入れてみようと考えています。
また、ソフトの方も勉強しなくてはいけないですね...
書込番号:11694277
おやりになりたいとお書きになった事は、ある程度以上凝った編集で、
これは、どっちにしろHDWriterでは出来ないです。
市販の編集ソフトでやることですね。
HDWriterでBDMVを作成するメリットは、複数のシーンのデータを扱った時に、レコーダー等の再生機器でシーン(データ)間がスムーズに再生されるというものです。
一方、PCの編集ソフトで編集したデータは、複数のシーンが結合され、一つのデータになった状態で、シーン間の一瞬停止は起こりません。
ですから、編集データの場合は、HDWriterでBDMVを作成するメリットは、あまり無いと考えて良いと思います。
さらに、市販ソフトで編集したデータを、HDWriterで扱う事自体が、先ず無理です。
カメラ付属のHDWriterは、付属されたカメラのデータ以外は扱えませんから、他社ソフトでの編集書き出しデータは、中身(どのカメラで撮影したかなどのデータ)が変わっていますので無理と考えて良いでしょう。
と、いうことで、おやりになりたい事をなさるという点に関しては、HDWriterでは使い物になりません。
HDWriterで編集はなさいましたか?この機能でも十分なようでしたら、HDWriterにこだわる意味も分かります。
とりあえず付属ソフト1本で出来れば、余分な出費等も無くて済みますしね。
また、おやりになりたい事は離れて未編集データのBDMV化という事に関してはHDWriterは使えるので、
先ずは、HDWriterとWinDVDの問題。。。ですかね。
上手く解決すれば良いですね。
駄目なようでしたら、先のレスでお書きした事も含めて、ご検討になってみてください。
書込番号:11694998
>ぐらんぐらんす〜さん
そしてお返事遅くなり申し訳ありません。
そうなんです。近い将来には先に書いたような作品的な編集にぜひ挑戦してみたいと
あれこれ思い描いているのですが、どのようなソフトを購入すればよいのか・・・
これらに関しても全くの無知状態なので、なんとか時間を作って体験版で四苦八苦す
るしかなさそうですね(笑
また、ぐらんぐらんす〜さんがおっしゃる通り未編集データのBDMV化が先決ですので、
HDWriterとWinDVDの問題をさっさと解決しなければなりません。
なかなか時間をとることが難しいのですが、近日中に購入店にPCの方を持っていきた
いと思います。
書込番号:11707650
PanasonicのTM300で撮影したHV映像をBDに編集し,他家のsharp製BDレコーダーで再生すると「映像タイトルがない」と表示され見れません。
調べてみると,最新でないsharpレコーダーはAVCREC規格に非対応だからと分かりましたが,カメラ側のTM300でAVCREC規格ではなくAVCHD規格にて映像を撮影するなどということはできないのでしょうか?
DVDではなく、BDに記録したのでしょうか?
用語としては、BDにはAVCREC規格もAVCHD規格もないです。
AVCREC規格は、BDのBDAVをDVDに適用したようなもので、
AVCHD規格は、BDのBDMVをDVDに適用したようなものではありますが。
書込番号:11427882
羅城門の鬼さん
DVDではなくBDです。
今日複数のshopを巡り,詳しそうな店員さん複数に質問してみました。
結論は,同じBDでも例えばTV番組の映像は互換性など問題ないが,HVビデオカメラ映像に関してはAVCREC規格と決まっており,シャープや三菱,東芝(つまりはHVビデオカメラを作っていないメーカー)などのBDレコーダーの古い製品はAVCREC規格に対応しておらず,HVビデオカメラ映像は再生できないようです。
最新のレコーダーの多くはAVCREC規格に対応しているそうです。
書込番号:11429432
その店員さんは勘違いしているようです。
HDC-TM300などの映像はAVCHD規格です。
DIGAなどにAVCHDを取込み、DVDに焼くとAVCRECとなってしまいますが。
また、
http://www.blu-raydisc.com/Assets/Downloadablefile/AVCREC_Part3_V1.0_WhitePaper_080406-15917.pdf
の「Difference from BD-RE Part3 V2.1 (BDAV)」にも明記されている通り
AVCRECの対象メディアはDVDです(BDではなく)。
なので、BDに記録した時点で、AVCRECは関係なくなります。
> DVDではなくBDです。
BDでしたら、再生できない原因は BDMV で記録されたからではないでしょうか。
いくつかのSHARPのBDレコーダの取説も見てみましたが、
BD-R/BD-REに関しては再生できるのはBDAVだけでした。
勿論BD-ROMのBDMVでしたら再生できるようですが。
対応策としては、DVDにAVCHDで焼く。
または、BDにBDAVで焼くだと思います。
書込番号:11429678
羅城門の鬼さん
再びあれこれ調べていて返信遅くなってすみません。
Panaのメーカー技術説明員やシャープのサポート窓口に質問して分かったのは,プロ?でも理解しきっていない(回答がバラバラ)ということです。苦笑
BDAV/MVの違いはNET情報で理解しましたが,その選択方法が分からず困っていました。
ところが,かのシャープのBDレコーダーで再びやってみたら何とすんなり見れたのでした。初回に,たまたま読み込みできなかった,ということになるのかもしれません。
羅城門の鬼さんの言われるとおり,BDはAVCREC規格は関係ないようです。
レスありがとうございました。
書込番号:11453561
この機種で24p撮影をされる方にお尋ねします。
出来上がってくる映像は結構シネライクな感じに仕上がりますか?
自分はDVのDVX100Bと比較していますが、感度は大きく落ちるとして、AVCHDの24pだとどれほど使えるのか知りたいなと思っています。
IOデータ社のポータブルDVDライター DVRP-UN8X3 はパナ純正のDVDバナーと
同等とみていいのでしょうか? だとすれば約半分の出費で購入できますが。
http://www.iodata.jp/product/storage/portable/dvrp-un8x3/
最近TM300を購入しました。
過去スレを辿ったのですが、解決策が見つからなかったので質問させてください。
PC取り込みのみで付属のソフトを使用しています。
PCがXPでしかもロースペックの為取り込みに何時間もかかるのは
仕方ない事と諦めたのですが(PCを買い換える予定です)
ど〜しても解決できないのがMPEG2保存するとアスペクト比が4:3になってしまう現象です。
説明書を読むとウィンドウズメディアプレイヤーで再生すると4:3になることがありますとの記載はあるのですが、保存形式自体が4:3になっているようなのです。
DVDにMPEG2で書き込んだものはハイビジョンで記録されているようなのですが、
PCに保存すると4:3でハイビジョンでなくなっているようなのです。
付属ソフトでアスペクト比を設定する項目は無いようですし、
どうしたらいいのか解らなくて非常に困っています。
せっかくハイビジョンカメラを購入したのにPCでしか見ないとは言え
モヤモヤとした劣化画質ではがっかりにも程があります。
PCのスペックが関係しているのでしょうか?
それとも何か対策があるのでしょうか?
PCにMPEG2保存でハイビジョンに取り込む方法がありましたら
ぜひ教えてください。
ビデオカメラかHD Writerの説明書に、
DVD-Video形式で保存すると標準画質になると書いてありませんでしたか?
MPEG2と書かれていればこの場合は全て標準画質の話です。
DVD-Videoは標準画質でAVCHD-DVDはハイビジョン画質です。
ハイビジョンで記録するためにはAVCHD形式でDVDに焼く必要があり、
それは普通のDVDプレーヤでは再生できません。
PCでも対応の再生ソフトが要りますし、スペックが低いとまともに再生できません。
AVCHD-DVDで焼いて、PS3やAVCHD対応レコーダなどの機器で再生することをおすすめします。
書込番号:10961602
「PCに保存すると4:3でハイビジョンになりません」というのは
16:9で保存されなくて縦長になって困ってるということですよね?
付属のソフトで作成した4:3のMPEG動画を
Xmedia Recorderというフリーソフトを使って16:9に変換できたと思います。
クロップ>解像度>アスペクト比(16:9)
の設定で変換すればできたはずです。
音声出力がおかしくなる場合があるので再生するプレーヤーの形式に
合わせて音声出力を調整する必要があります。
フォトフレームに動画を入れたくて前に苦労しました。
書込番号:11338318
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
