このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2009年8月1日 14:09 | |
| 2 | 4 | 2009年7月22日 01:16 | |
| 1 | 2 | 2009年7月11日 01:33 | |
| 0 | 0 | 2009年6月6日 08:15 | |
| 1 | 1 | 2009年7月18日 18:35 | |
| 3 | 7 | 2009年5月27日 14:58 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK
先日このドライブを購入し,接続して,付属のCDからソフトのインストールも行いました。
早速ディスクを入れてPowerDVDを起動しましたが,ソフトは立ち上がるものの,再生が始ま
るとウィンドウには映像が流れず,紫のような画面になり,映像を見ることができません。
DVDはちゃんと再生されました。BDは,一般の映画のものをレンタルしたものです。
この状況を改善するための方法について,詳しい方々のご教示をお願いします。
PowerDVD8は最新のパッチをあてました。
Buffalo.2705U_TaRe42_R2_DVD090216-03です。
使用環境は以下の通りです。
PC 自作機
CPU Core2Duo E8400 3.0GHz
MEMORY 4G
HDD 1TB Seagate
グラフィックボード 玄人志向 RH3650-LE512H
ディスプレイ DELL 2407WFP-HC
グラフィックボードおよびディスプレイはHDCP対応です。
CyberlinkのBD-Advisorでは,基本の再生はすべての項目で緑になりますので,
環境には問題がないと思います。
ただ,グラフィックボードのドライバを最新のものにしようと思いましたが,
玄人志向のHPでは別のサイトに飛んでしまいよく分かりませんでした。ATIの
HPもこのボードの最新ドライバが分かりづらく,結局分かりませんでした。
ドライブのファームウェアは,最新のものをダウンロードし適用してあります。
以上,よろしくお願いします。
http://docs.cyberlink.com/jpn/support_jpn/blu-ray_support/diagnosis.jsp
詳しくありませんのでとりあえずこれで確認してみてはどうでしょうか。
書込番号:9936052
グッゲンハイム+さん レスありがとうございます。
CuberlinkのCyberLink Blu-ray Disc Advisor は,すでに試しています。
基本再生については,すべて緑になりますので,マシンのスペック等には
問題はないと思います。
ほかには,何かよい方法はないでしょうか。
書込番号:9937184
ヒメマルカツオブシムシさん,ありがとうございます。
重大なことを忘れていました。
当方,OSはVistaです。
書込番号:9937683
こんにちは、お使いのグラフィックカードはRadeon HD3650だと思います。私もATI Radeonを使用しているのでグラフィックドライバをダウンロードできるページを貼っておきます、ここは公式HPです。
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
まずページを開いたら今使用しているOSをクリック、すると右側にまた選択できるものが表示されるので Radeon を選択 そうしたら今ご使用中である Radeon HD 3600 seriesを選択して右下のGO!をクリックするとCCCやディスプレイドライバなど必要なドライバを落とせます。
書込番号:9937725
舞鬼さん,レスありがとうございます。
教えていただいたサイトから新しいディスプレイドライバをダウンロードし
インストールしたところ,再生できるようになりました。とても美しい映像で,
感激です。
ご協力いただいた皆様,本当にありがとうございました。
書込番号:9938356
ブルーレイドライブの価格がだいぶ下がってきて、購入検討中です。
過去に購入したPIONEER製DVDドライブの書込み品質が良かった為、ブルーレイドライブもPIONEER製の購入を考えています。
PIONEERリテール品と周辺機器メーカー用OEM品の機械的性能はほぼ同じようなので、6〜7000円安いBR-P816FBSに決めかけていますが、ファームのアップデートの対応が遅いのが気になっています。
2009年3月にアップデートしたファームで、日本メーカーで製造しているブルーレイ、DVD-R、RWメディア、ほとんどに高品質で書き込めるのかが、気になっています。
現時点では、メディアは日本メーカーが製造、またはOEM元に技術提供して品質管理がしっかりされているメーカーのみを使用する予定です。
具体的には、パナソニック、マクセル、誘電、ミツビシ等です。
上記、4メーカー販売のメディアへの書込み品質のレポートをご投稿いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
すみません。機種名間違えていました。
BR-P816FBS → BR-PI816FBS
書込番号:9862605
ogurajiさん こんにちは。
2009年3月にアップデートしたファームで、日本メーカーで製造しているブルーレイ、DVD- R、RWメディア、ほとんどに高品質で書き込めるのかが、気になっています。
確かに、OEM製品のバッファロー等への提供は遅い場合が多いですね。
この製品を持ていないので、具体的にはわかりません。
とりあえずOEM元製品と思われるBDR-203系?の最新ファームウェアは、現時点でVer1.10
のようですから、バッファローのVer8.10も基本的には同様と思います。
(ROM化関連に仕様が違う?)
http://www.st-trade.co.jp/support/download/index.html
あとご存知かもしれませんがYSSさんのHPです。
http://homepage2.nifty.com/yss/bdr203bk/bdr203bk_top.htm
http://homepage2.nifty.com/yss/index.html
書込番号:9862658
SHIROUTO_SHIKOUさん・返信ありがとうございます。
条件を細かく指定しすぎたせいか他の人から返信をあまりいただけなかったので、恐らく問題ないだろうと自己判断してBR-PI816FBS-BKを購入する事に決めました。
実はYSS氏のHPは数年前からDVDドライブ購入の時に参考にさせて頂いています。
しかし、ブルーレイはPIONEERリテール品とバルク品のみでバッファローOEM品の記載がなかったためVer8.10のファームがYSS氏のレポートに書かれている新ファームと同等なのか確信が持てませんでした。
昨日、再度口コミをチェックしましたがVer8.10公開以降で日本メーカーのメディアにうまく書き込めないという投稿は無いようでしたので、恐らく大丈夫だろうと判断しました。
また、8倍速メディアが出た時のファーム公開も本家よりだいぶ遅くなりそうな気もするのですが、8倍速メディアは発売されて手頃な値段になるまで1年以上先だとと思いますのでそちらの件は考えない事にしました。
書込番号:9885467
ogurajiさん こんにちは。
購入されたんですね。
もし可能で有れば、お時間の許す限り、検証等をクチコミされると皆さん参考になるかと思います。
私自身、以前光学ドライブ(CD系とDVD系)に少し凝ったことが有ります。
ブルーレイ関連も興味が有りますが、個人的にはドライブ云々とより、メディア自体が安定していない印象があるので、現状は導入していません。
>また、8倍速メディアが出た時のファーム公開も本家よりだいぶ遅くなりそうな気もするの ですが、8倍速メディアは発売されて手頃な値段になるまで1年以上先だとと思いますのでそ ちらの件は考えない事にしました。
ご存知かも入れませんが、”パイオニアデジタルデザインアンドマニュファクチャリング”と言うシャープとの合弁会社を、10月1日で設立するようですね。
現在のところ、シャープは、パイオニアの筆頭株主のですから、個人的には、光学ドライブ事業の方向性が今後どのようになるのか?気になりますね。
書込番号:9889341
AVCRECで書き込んだディスクの再生は出来ますでしょうか?編集は特に考えていません。当方HDD/BDレコーダーがDIGAなのでこの点が重要です。おとなしくPana製ドライブを買うか、静音性に優れたパイオニア製ドライブを買うか悩んでおります。識者の方、是非お教えください。
BUFFALOより 「AVCRECに対応していますか」
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUF17257
書込番号:9836050
早速ありがとうございます。これでパイオニア純正とバッファローOEM製とを候補に入れられます。鑑賞が中心の利用ならパイオニアがいいかと思っておりました。お世話になりました。
書込番号:9836058
先日このドライブを購入したのですが、
PowerProducerを使用し、BDMV形式で録画をしようとすると、
録画することが出来ませんでした。
他の方はBDMVで録画できていますか。
-詳細--------------------------
BDMVで録画しようとすると、
BDディスクの初期化後に以下のメッセージが表示されました。
書き込みに失敗しました。
PowerProducerの作業が、まだ終了していません。
エラーを特定できません
(80004005)
BDAV形式での録画は可能です。
CyberLinkのサイトでバージョン比較を見てみると以下のようになっていました。
・「Standardバージョン」はBDの書き込みに対応していない
・「Ultraバージョン」BDMV/BDAV両方対応
上記のどちらにも当てはまらないため、
BR-PI816FBS-BKに付属されているPowerProducerは、
この製品用に付属された、
BDAVの録画にだけ対応したバージョンということなのでしょうか。
===メモ(PowerDirectorの場合)===
付属ソフトウェアのPowerDirectorでBD出力を試した結果、
BDMV/BDAVともに書き込みすることは出来なく、
「アップデートしてください」というダイアログが表示されました。
このドライブが15Kという情報があり購入を検討しているのですが、
使用するPCがネット非接続で、必要とする機能が使えるのかどうか
今ひとつ自信がありません。
使用目的は
1.AVCHDビデオカメラのデータの書き出し及びその視聴
2.PCにて録画した地デジ番組の書き出し及び視聴
3.アップスケーリング機能を使用したDVDの視聴
1と2は必須でメディアはBlue-Rayを使用する予定です。
3は可能ならばという程度でソースはDVカメラのデータから
作成した自作のDVDということになります。
市販Blue-Rayディスクの再生は予定にありません。
市販Blue-RayやCPRM関連でのみネット接続必要と
考えているのですが…
ご存じの方よろしくお願いいたします。
本日このモデルを購入しました。 分かっていることのみ連絡します。 個人的に撮ったキャノンHDV10ハイビジョン映像をNero8でAVCHDに編集してDVDに焼いたものを、このドライブで見れました。 もちろんハイビジョン再生です。 パソコンとは別に、テレビにもパナソニックのBW800を接続してますが再生できております。 参考になれば幸いです。 1時間程度の撮影のものはDVDにハイビジョンとして残せるみたいですょ。
書込番号:9872959
そろそろBDに移行しようと思い、いろいろな観点から検討しております。
添付ソフトでCyberlinkのがほしいので、バッファローのBR-PI816FBSかBR-H816FBSと思っています。むろん現時点で速いものがほしいということです。
いくつか比較していて疑問点があり、ご教示願えればと思います。
1. バッファローのwebを見てもBR-H816FBSは出ているがBR-PI816FBSは出ていない。なぜ?
2. LGのドライブはトラブルが多そうに聞いているが、市販BDタイトルを見るだけの問題か?
3. いまいちBR-PI816FBSとBR-H816FBSの違いがわからない
以上の3点ですが、先達によるご指導よろしくお願いします。
違いわOEM元。性能差は知りません。
パイオニアのが載ってない?携帯からなんで今ちょっとわかりません。
使ってるけど、静かでオススメではあります。ちょっと本体長いからスレ主さんのPCにちゃんと収まるか知りませんが。
付属ソフトは体験版みたいなもんです。 普通にBD見たりする分にはいいかと思いますが、用途によっては製品版購入しないといけないかも。
書込番号:9578804
770kara770さん
メーカーのページからリンクを探せない場合は
googleなどで型番で検索してみれば分かりますが
メーカーのホームページは存在していますね。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-h816fbs/
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-pi816fbs/
型番はホームページにも記載があるので気付くと思いますが
BR-の次の文字は採用しているメーカーの名前が入ります。
BR-H816FBSはHですので日立LG、BR-PI816FBSはPIでパイオニアです。
という事で違いは採用しているドライブが違います。
付属ソフトのバージョンも違っているようですね。
口コミ掲示板に書かれた皆さんの過去の投稿をまずは
参考にしてみてください。
あとはドライブに関して詳しい説明ができる方からの
回答を待ってみてください。
書込番号:9578845
770kara770さんこんにちわ
わたしは、BDを使っていませんので、評価は出来ませんけど、検索でカタログは見つけられました。
違いは、Pioneer製か日立LG製と言う事で、ダイナマイト屋さんがお書きのようにOEM先の違いです。
BR-PI816FBS
BR-H816FBS
書込番号:9578858
あります。
↓を見ると、書き込みのエラーレートもかなり高いですね
http://www.dosv.jp/feature/0902/22.htm
BR-PI816FBS→パイオニア製
BR-H816FBS→LG製
しかし、僕としてのお勧めはBR-816FBS(生産終了品)です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-816fbs/
もしくは、穴狙いで外付けのBR-816SU2です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-816su2/
↑はeSATAで接続すれば内蔵と同じ性能を発揮します。
ちなみに上記2品の中身は上記のリンク先の比較サイトにあるパナソニックドライブと同じものです。
いずれも、ショップによっては生産終了品ということで処分価格で安く売られていることもあります。
書込番号:9579310
みなさんコメント、アドバイス大変ありがとうございます。
私の質問が舌足らずでご迷惑をおかけしました。
については、ここの メーカーWebサイトへ で掲載されていることは確認できたのですが、バッファローのwebで 内臓ブルーレイドライブ をクリックして出るページにはBR-PI816FBSがないのです。すでに生産終了したのでしょうか。
これについては、電脳小僧さんから的確なページを紹介いただきありがとうございました。ソフトの相性だけの問題ではなく、書き込みそのものの信頼性が十分ではないとなると、LGは避けたくなりますね。
記号からわかるとおりドライブメーカーが違うことはわかっていたのですが、どちらもBD-Rで8倍であり、違いはメーカーのみかとの質問でした。
もう少し調べたところ、どちらも8倍対応BD以外でも8倍書き込みができるのが売りのようで、ただ、PIは4倍BDから、Hは2倍BDから対応する、対応するといってもBDメーカーが限られる。
それ以外の機能的な差はないようにバッファローでは見えました。
以上のことからは、Hは避けたい、PIを買おうかなと思っています。
追加コメントがございましたら、ぜひよろしくお願いします。現状では映像ファイル保存のために購入するつもりですが、買うと市販BDタイトルも見たくなるでしょうからね、そこも考慮しています。
書込番号:9579679
770kara770さん
1.に関してはメーカーに聞いた方が正しい回答が出ると思います。
製造終了品の一覧にもありませんので、何かしら意味があって
リンクが外されているのかもしれません。
メーカー関係者の方にしか回答できないでしょうね。
2.に関してはみなさんの意見を見てLGドライブが不安であれば
避けるべきかと思います。
私は6倍速のLGドライブを使用していますので8倍速ドライブでは
ないので助言は出来ません。他の方もしくは口コミ掲示板の
過去ログ、google等で検索してみて色々な方の貴重な検証結果
なども参考にしてください。
3.に関しては、先日の私の回答に書きましたように付属のソフトも違います。
バージョンが違う事で何がどう変わるかはソフトのメーカーのホームページで
ご自身で調べてみてください。違いが分からなければ検索してみて
それでも分からなければメーカーに聞くなども必要かと思います。
(両ソフトをしっかり使用された方でなければ違いを正しくは言えませんね)
付属ソフトのバージョンが違う事によりできないことも出てくる事が場合により
出てきます。その辺も注意して調べた方がいいですね。
結果として後から別途ソフトを購入する羽目になる可能性もありますので。
あとはしっかり調べて納得出来たら製品を購入して下さい。
書込番号:9589597
みなさん、いろいろありがとうございました。
結局、通販でここで一番安かったところから購入しました。
まだ、データ書き込みはしていませんが、そこはパイオニアなのでOKでしょう。
心配していたDIGAで作成したAVCRECは添付のPowerDVDで見ることができました。これを一番心配していたのと、AVCRECを見れるソフトがほしかったので安心しました。
あとのPowerProducer、PowerDirectorなどは以前使ったら音ずれがしていやになったのですが、その後改善されたのか、使い勝手はどうなったのかを見る程度のためにほしかったので、そのうち使ってみます。なんでもここで一番の注目ソフトのようですから。ちなみに現在は、Edius Neo2とAdobe Premiere Elements7を使ってます。
書込番号:9611203
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイドライブ
