このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2011年8月1日 22:57 | |
| 0 | 0 | 2009年8月17日 22:01 | |
| 1 | 2 | 2009年6月22日 17:02 | |
| 3 | 20 | 2009年5月22日 14:16 | |
| 0 | 4 | 2009年5月12日 19:57 | |
| 0 | 3 | 2009年5月10日 21:29 |
デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/SG PC-VW770SG
スマートビジョンに関してですが、7にアップグレード後も
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5949
をダウンロード・インストールすることで視聴可能でした。(一度インストールしていてもOKです。)
NEC Direct(メーカー直販)でテレビ機能付のPCを購入しようと思っています
チューナーを地上・BS・110度CSデジタルTV ダブル録画対応にして
スカパーを契約し、パソコンで録画・視聴する場合
@ スカパーでは特定チャンネルでEPGのような番組ガイド機能は使えるのでしょうか?
(たとえば、スカパー!よくばりパックなど http://www.skyperfectv.co.jp/channel/pack/6999.html)
A スカパーの番組は簡易編集で不要部分をカットできますか?
B 録画したスカパーの番組はaviやwmvもしくはmpeg等に変換可能ですか?
今はアナログ放送のテレビ番組をPCで録画して、録画番組をネットワークHDD
(LinkStation)に移しLAN対応のマルチメディアプレーヤーで再生してるのですが
同様のことをスカパー録画データで行うことは可能でしょうか?
最終的にはパソコンで録画した番組を別部屋にあるプロジェクターで
視聴できればいいのですが…
インターネットに接続されたり切断されたりが繰り返されております。
この関係は私のバイオVGC-RX51を私は通常使用しているのですがインターネットゲーム
やその他を使用している最中に嫁のパソコンPC-VW770SGを(電源切)にすると私の
インターネット接続が一旦切断され約10秒位後に繋がる状況です。
嫁のパソコンPC-VW770SGをスタンバイ&切るたびに私のパソコンのインタNETが切断され困りました。
どの様にすれば直るのでしょうか?
又はパソコンの初期不良でしょうか?
ちなみにGYAO光 H320のモデムからバッファローのルーターBBR-4HCを使用、パソコン3台を接続しております。
3台中のmsiのノートパソコンを入りやスタンバイ、切断をしてもはバイオは問題なしです。
私のパソコンを接続、切断、スタンバイしても他のパソコンには以上の状況はありません。
パソコンPC-VW770SGだけがスタンバイや電源オフにするとこの状況が起きます。
PC-VW770SGがどうかしているのは判明しておりますが設定があるのでしょうか?
ほとほと分かりません。
分かる方よろしくお願いします。
小島大五郎さん こんにちは。
>バッファローのルーターBBR-4HC
>PC-VW770SG
4HGですね?
ファームウェアは最新でしょうか?
もしかしたらこの辺りかも・・・。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html
※Ver.1.32→Ver.1.33β
・WindowsVistaPCから外部のWebページを開くときに1回目の表示が
必ず失敗する問題を修正しました
既に試されたいたなら、ご容赦下さい。
書込番号:9651889
本日やっと試しました。
無事に事なきを終えました。
SHIROUTO_SHIKOUさん 様へ
本当にお世話になりました。
助かりました。
書込番号:9740448
こちらの商品を購入した後、WOWOW放送を視聴したくて、WOWOW対応のアンテナを購入しました。アンテナは今日取り付けて、パソコンに接続しました。StationTVの設定で「BS/CS」の受信レベルをテストしましたが、レベルが上がりません。アンテナの位置を変えてもだめです。
受信レベルのテストは「BS101・CS001・CS100」が選択できますが、どれも0(ゼロ)から反応がありません。
やはりWOWOWのデジタル契約をしてからではないと受信レベルのテストなどはできないのでしょうか?契約しないと番組の視聴ができないのはわかっていたのですが…。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ助かります。
契約しなくても最初のうちは受信できます。
なおBS101はNHK BS1です。WOWOWは普通のBSとおなじ電波を使いますから、BS101が映れば映ります。
アンテナ線はBS用端子につないでいますね?。その他、接続やアンテナの取り付けや向きなどをもう一度確認してください。
書込番号:9575135
BS/CSアンテナに他のTVがつながっていなければアンテナ電源が供給がされていないかも。
[テレビメニュー]から電源供給を。
書込番号:9575204
Hippo-cratessさん
設定で「アンテナ電源」を「入」に変更していますが、ダメでした。
明日もう一度、アンテナの向きを調節してみます。
書込番号:9575844
P577Ph2mさん
早々のご返信ありがとうございます。
BS放送は契約もしてもいないので、無理なんですかね?やはりWOWOW放送を契約しないとだめですかね…。アンテナ線はBS/CS側に接続していますので、可能性としてはアンテナの向きですかね?
書込番号:9575886
こんばんは、momo615さん
WOWOW以外の衛星放送は見れないのでしょうか?
書込番号:9575993
空気抜きさん
デジタル放送の受信レベルは「89」でした。他の衛星放送は視聴できないと言うよりも契約していないので、たぶん視聴できないのでしょうね。
書込番号:9576193
衛星放送では契約なしでも視聴ができるチャンネルがありますよ・・・
書込番号:9576221
空気抜きさん
それは本当ですか?
引っ越してくる前に家では、ケーブルテレビでWOWOWとBSが視聴することができたのですが、他の衛星放送はほとんど無知で…。
よろしければ、詳細を教えて下さい。
書込番号:9576301
BS朝日等のチャンネルは有料放送ではないので、契約を結ばなくても視聴できます。
の時点でアンテナが電波を受信できていないのでしょう。
書込番号:9576424
>ということは、アンテナの向きが悪いという事ですか?
取り付ける向きが合っているのか確認しましょう。
http://www.yagi-antenna.co.jp/catalog/pdf/2008sougou/web_142-146.pdfの3pに記載があります。
書込番号:9576613
確認なんですが、受信レベルは"0"なのですか?"89"なのですか?
受信レベル"0"の場合ですが、BSデジタルは地デジと違い、アンテナ方位に関してかなりシビアです。
少し方位がずれてるだけで"0"になります。 おおまかな方位を当てた後、画面で受信レベルを確認しながら、1度単位で徐々に合わせるつもりの作業が必要です。
ちなみに、知り合いの電気屋さんが言うには、アンテナ方向に障害物が無いのにBSが受信できない理由のほとんどは、アンテナ方向がしっかり合ってないからだそうです。
あと、wowowやスターチャンネル等の有料放送以外(民放やNHK)は契約が無くても、受信できていれば見ることができます。
書込番号:9576998
MOS-Bさん
ご返答ありがとうございます。
受信レベルは「0」です。ちなみにアンテナの位置を決める場合、「BS101・CS001・CS100」のどれを選択して位置決めをすれば良いのでしょうか?ちょっと前にアンテナの位置をずらしてみましたが、受信レベルは変わらず…。
現在「0」、最大「0」のままです。
書込番号:9577163
BS/CSアンテナの設置は電界強度計がないとほとんど不可能だから、
有料でも電気店にまかせた方がいいと思う。
BS/CS対応の電界強度計(レベルチェッカー)は個人で買えるものじゃないし。
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2007-2008/search.php?cat=pa&page=1168&type=LCN3A
書込番号:9577755
アンテナ調整って一人でやっているのですか?
去年アンテナ付けましたが方向角度が本当に微妙ですので
微調整しながら誰かに画面を見ててもらい受信レベルが良き所で
止めなくてはなりません。
書込番号:9579475
今日もお昼からチャレンジしましたが、受信レベルが「0」から上がりません。
そろそろ心が折れそうな気分です。
アンテナの取り付けには根気が必要とは分かっていましたが、ここまでとは…。
同くアンテナを取り付けている方(私は4階)のアンテナ位置を参考にしてみましたが、それでもダメでした。テレビと違い、一回一回「テスト」をクリックして受信レベルを確認しないといけず、はぁ〜。
ちょっと休んでまたやってみます!!
書込番号:9579993
ようやく受信レベルが「75」まで上がりました。
12のチャンネルを視聴することが可能になりました。
@NHK BS1ANHK BS2BNHK hiCBS日テレDBS朝日EBS TBSFBSジャパンGBSフジHWOWOWIスターチャンネルJBS11KTwellV
WOWOWとスターチャンネルは「まもなく無料放送は終了します」という表示が出ていますので、契約しないと視聴できなくなると思いますが、他のチャンネルはこのまま無料で視聴できるのでしょうか?WOWOWは早速、加入の申し込みをしたのですが…。
書込番号:9580641
こんにちは、momo615さん
アンテナの設置が終わりましたか、お疲れ様です。
そうですね。
もう少し多くのチャンネルが見れるかな?と思っていたのですが、意外と少ないのですね。
書込番号:9580671
無事受信できたようで、おめでとうございます。映画ライフを楽しんでください。
ハイエナ(NHK)が、肉(衛星契約受信料)を求めて寄ってこない限りは、ずっと無料で見れます。
書込番号:9581758
NHKは、30日後に「メッセージ」が出ます。
WOWOW・スカパー!e2共に、一度無料体験を済ませないと、無料番組・無料放送の日にメッセージが出ます。
書込番号:9585329
いつもはスリープと再起動しか使わないのでいつからなっていたのか分かりませんが、シャットダウンしたら一度放電させないと起動しなくなりました。
一応、NECに問い合わせた方が良いですかね…
それは問い合わせた方が良いですね。
NECならちゃんと対応してくれると思いますし。
書込番号:9524145
書き込みした後なんですが、接続していたUSBハードディスクを外してみたところ放電させなくても普通に起動できるようになりました。
接続したらまた同じ現象起こすのでそのあたりが原因かなと思っています。
こういうことって、よくあるんですか?
どちらにしても、今度時間があるときにでも念のため問い合わせてみます。
書込番号:9524361
たつじぃさん、こんにちは。
下記のクチコミは参考になるかと思います。
「WINDOWSが立ち上がらない???」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000005104/SortID=9499425/
書込番号:9525535
おぉ、同じ機種だ
USB地雷って言うんですね。名前だけは聞いたことあったんですが、知りませんでした。
試してみます
ありがとうございました
書込番号:9533407
直接フルスクリーンって事ですかね
マウス等で起動させた場合は切り替えないといけないようですね
リモコンだと直接フルスクリーンになるから、方法はあると思いますが分かりません。
書込番号:9522085
ご返答ありがとうございます。
リモコン起動だとフルスクリーンですか。
リモコンはPCが立ち上げたあとにTV起動ボタンONですか?
書込番号:9522409
はい、確認したのは起動してからです。
でも、自動でログインする設定にしていればシャットダウンした状態からもテレビの起動まで行くはず(未確認
一応、マウス操作などからのフルスクリーンでの起動方法分かったので書いておきます。
デスクトップなどで左クリック>新規作成>ショートカット>項目の場所に『"C:\Program Files\NEC\SmartVision\TVAXLch.exe" /TV』と入力>次へ>完了
作成されたショートカットを開けばフルスクリーンで起動できます。
ただ、おそらく公式な方法ではないと思うので自己責任でお願いします。
書込番号:9524368
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
