WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB)LEADTEK
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月13日
WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB) のクチコミ掲示板
(845件)このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年12月15日 16:13 | |
| 0 | 1 | 2009年12月6日 23:04 | |
| 8 | 8 | 2009年11月25日 12:48 | |
| 3 | 3 | 2009年11月20日 00:58 | |
| 1 | 7 | 2009年11月12日 16:09 | |
| 3 | 11 | 2009年11月12日 16:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB)
いくつか他のカードでも同じ質問をしています。気になった方には申し訳なく思います。
CPUi7/920、win7自作PC製作準備大詰めです。
1920×1080フルハイビジョンモニター4面使用したいと思っています。このビデオカードを2枚差すこととしてお分かりの方お教えください。あるいは資料的なサイト情報でもあれば是非お教えください。
※4つのモニターは「田の字」に配置しようと思います。
このとき、マウスがタテヨコ斜め自在に動くような設定ができますか?
言い換えれば、たとえば左下に開いた写真をそのまま斜めに引き伸ばして4面にまたがって表示できるようにできますか?
コンピューターショップで相談したところ、4つのモニターを横一列にして四面に引き伸ばすことはできる。といわれました。つまり、同じ写真でも列車の写真を横4枚に引き伸ばすようなことはできるというわけです。
どなたか4面モニター田の字配置でお使いの方はいらっしゃいませんでしょうか?
RADEON 3450x2 over WinXP で昔やってた事があるよ。画面のプロパティを使って特に横ならびとやり方は何も変わらない。首が疲れるのですぐやめたけど...
ただ株などで 単純に4画面にしたいだけなら、消費電力の低い方が安定性、システム、電源への負荷の面など何かと良いよ。
安い
RADEON 4550x2 or 4350 x2
で十分。
3Dゲームとかやるならそれに見合ったカードが良いだろうけど、2D表示性能はどんなビデオチップも同じです。
以上、RADEONでの話、nVidia系は使ってないので全く知らないが、マルチモニターはWindowsの標準機能なので同じだろう。
追加、広大なデスクトップを一日中使う人だとマウス操作がさすがに疲れると思う。
http://kakaku.com/item/K0000029256/
など良く出来たトラックボールはマルチモニターユーザの友です。慣れたら指先一本の軽い操作でモニターを自在にマウスコントロールできる。 "良くできた"トラックボールに慣れるとマウス使うのがもどかしく感じる弊害はある。
後、良く出来てないトラックボールは避けるべし。
書込番号:10623540
どらへいた様 お返事が遅れてすみません。アドバイスありがとうございました。特にグラフィックボード単体の性能ということではなく、windowsの機能として問題無いだろう!とのことで、結局「GeFprceGTS250 搭載のカードを2枚差し」というところへ落ち着きそうです。
私は現在24.1Wモニターを二面横並びで使って建築の設計作業をしていますが、次のPCでも「田の字」の下の2台は概ね今と同じ使い方で、上の2台は資料などを広げて下へ持ってくるような使い方を考えています。大きな物件では図面を目いっぱい広げて書いて見たい、とも思っています。
併せてトラックボールについてのアドバイスも大変参考になりました。
マウスの操作に苦は無いのですが、お話をお伺いしてトラックボールにも 興味がわいてきました。
本来はここでのご質問はいけないのでしょうが、あまり見ている方も多くないようですのであえて、お聞きしますが、ご案内のトラックボールはワンクリックでアンドゥができますか?
今使っているマウスは親指の位置にボタンがあって、これをアンドゥに設定しますが大変重宝している機能です。
もしお手隙の時がありましたらお教えください。
書込番号:10635191
DELL製PC dimension 8300に搭載されている
NVIDIA Geforce FX5200のグラフィックボードが壊れてしまいました。
そこで今よりも少し性能がよりグラフィックボードをオークションで
購入しようと考えているのですが、どの規格が合うのかわかりません。
『ここの数字がこの値になっている製品』などといったことを教えて
頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
http://kakaku.com/pc/videocard/
搭載スロット:AGP8X
で検索
玄人志向GF6200A-LA128C (AGP 128MB)
http://kakaku.com/item/05508015265/
書込番号:10590654
このグラボに付属している、S/PDIFケーブルに関して質問です。
当方、初めての自作でこのケーブルをどうしたらいいのか分かりません。
マザーボードは、ASUS P6T Deluxe V2、です。
このマザーのどのコネクタに繋げば良いんでしょうか?
先輩方教えて下さい。
デジタルオーディオコネクタ(4-1ピンSPDIF_OUT)
というものがマザーボードにありますが、ここに繋げば良いんでしょうか?
書込番号:10525612
HDMIケーブルを使用しない場合は要りません。
書込番号:10525623
ラスト・エンペラーさん、
では、HDMIケーブルを使用する場合は、どうしたらいいんでしょうか?
書込番号:10525635
グラボに付属している物は多分
両極とも2pinだとおもいますので
添付の写真が接続場所です
挿す方向が有りますので
ちゃんとグラボのマニュアルと
見比べてからケーブルをつなげてください
方向がちがうとHDMIケーブル経由で多分音でません
書込番号:10525671
方向という表現はわるかったかな・・
2pinの線それぞれに(SPDIFとGND)がありますので
MBとグラボのそれを合わせてから接続してください
書込番号:10525678
髭様mk2さん、
丁寧な解説ありがとうございます。
おかげで接続方法が分かりました。
書込番号:10525692
ケーブルの取り回しによって
ノイズ拾うこともありますから
ノイズでたときは取り回しを換えてみてください
HDMIケーブル1本でモニター(私は液晶TVですが)へ
映像も音声も送れるとPCとモニター間の配線がすっきり
しますよね、良いオーディオ&ビジュアルライフを送って下さい
書込番号:10527146
髭様mk2さん、
重ね重ね親切な説明で助かります。
髭様mk2さんのおかげで自分で出来ました。
本当に有り難うございました。
書込番号:10530218
現在こちらのグラボを使用していますが、今度QuadroCXを導入することになりました。
そこで質問なのですが、
1.Quadroを装着するにはこちらのボードを外さないといけないでしょうか。それとも共存できて、デスクトップからどちらにするか選べたり(理想)できないのでしょうか。
2.共存できない場合は新しいQuadro用のドライバを入れるために、このグラボのドライバのアンインストールは必要になるのでしょうか。(ドライバのアンインストールの経験なし)
なにぶん自分にとって初めてのケースなので、全然わかりません。
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
やった事が無いので予想ですが多分共存は可能ではないかと。
是非人柱にw
ドライバに関しては可能ならOS再インストールが出来れば最善で
簡単かと。
ドライバークリーナーとかもありますが。
書込番号:10502956
つーつーさんこんばんわ
GeForceとQuadroは同じnVIDIA系ですけど、QuadroはOpenGL系のプログラムに強くドライバも
違いますから、GeForce系のグラフィックボードを外した場合、アンインストールしてクリー
ンインストールする事が望ましいと思います。
スタートからコントロールパネルを開き、プログラムからプログラムのアンインストールで
ドライバを探しアンインストール出来ます。
書込番号:10502964
いまELSAが出しているQuadroのクイックインストールガイドを見ていたところ、
グラフィックスボードの交換等で以前使っていたドライバがインストールされている場合は必ず古い方を削除するように、とやり方が書いてありました。ご面倒おかけしました。
しかし共存できるかどうかにはまったく触れてないので、多分無理かな。。。
書込番号:10503058
上記のグラフィックボードにはWindows7に対応したドライバってあるのでしょうか?
7にアップグレードしてから調子が悪いのか、3Dゲームをしていると必ずフリーズしてしまって全くゲームをする事が出来ません。
解決策がありましたらご教示よろしくお願いします。パソコンの構成は
cpu Core2E7300
グラフィックボード GTX260
メモリ 6G
電源 Antec 650w
分かる方ご教示よろしくお願いします。
nVIDIAメーカーサイトからすでに公開されていますのでダウンロードすればよろしいかと思われます。また4亀のハードウェアタブのドライバーリンクからメーカーサイト接続でもダウンロードできますよ
書込番号:10460257
yamayan10さん
ダウンロードして試してみたいと思います。
書込番号:10460404
エリトさん
ありがとうございました。ダウンロードすれば症状が改善するよう、祈りたいと思います。
書込番号:10460433
まだ安定してないっぽい。
たまに落ちてOSがリカバリーしてます。(笑
書込番号:10463645
ムアディブさんありがとうございます。
まだ安定して使えるには、けっこう時間がかかりそうですね。
書込番号:10464109
Windows XPだと、ビデオドライバが不良だとWindowsも正常に動作しないことが少なくなかった。
Windows Vista以降、Windowsの構造が変わってデバイスドライバはOSの中核部分とは完全に分離されたので、それでOSが落ちることは無いと言ってよい。
正常に動作しないハードウェアを使っているのなら、その上で動作するソフトウェアがどうにかなっても不思議ではないが。
書込番号:10464147
今現在初めて自作で組み立てたPCを使ってるのですが
CPU:Core2DuoE8500
マザーボード:P5QSE
メモリー:4GB
ハードディスク:160GB
現在のグラフィックボード:GIGABYTE9800GT
電源:メーカー忘れましたが550W
OS:WINDOWS XP SP3
回線:光回線
という構成のものを使ってます
普段はMMO(SUN)をやっていますが
グラフィックの設定をhighにすると時折重くなったりします(ログインしてる人は少ない時でも)
来月あたりにでもまずはグラフィックボードの交換を考えているんですが
こちらの商品では体感できるぐらいに変化はするのでしょうか?
OSもwindows7化も考えています
いろいろなアドバイスをお願いいたします。
果たして改善しますかね?
という疑問が少し浮かびます。当該ゲーム未経験ですので、
時折重くなる状況が共通したシチュエーションで再現性があり、
VGAが原因らしいと疑えるなら良いですが、
記載されたPCスペック的には
かなり良い物かと思いますので、あえてボトルネックを探すなら
HDD位じゃないのかな?とも…
書込番号:10447992
http://sun.wikiwiki.jp/?%C6%B0%BA%EE%B4%C4%B6%AD
正式稼動開始したばかりでまだまだこれから鯖系統もブラッシュアップ
が必要な「未開」のゲームなように思われます。
不具合情報・小技集を読むにつけても不安定感たっぷりな様子
OSがXPであるのは良いとしてもVGA交換だけで改善するとは思えません
個人側の問題というよりもシステム側(鯖側)の問題のような気がします。
VGA交換を止めはしませんが私的にはSUNにおいてはあまり効果は感じられない
のではないか?に一票ですね。
(DXのバージョンアップやWin7で画面の新効果を体感するには良いでしょうから)
書込番号:10448115
>>Yone−g@♪さん
早速の返答ありがとうございます
HDDの方はオンラインゲーム専用で使うので
現状容量余っています(笑)
知り合いが最近買ったPCの方はGTSシリーズが付いてて
サクサク動くという話も聞いているので
グラフィックボードなのかなぁと思いまして^^;
書込番号:10448124
多分容量の話ではなく読み書き速度じゃない?
HDDはパソコンの中では低速デバイスですからね。
書込番号:10448750
グラフィックに関しては推薦でもGeForce6200
9800GTの数段下のスペックです。(ベンチなら1/3以下)
9800GTとGTX260では差ほど変わらないと思います。
ベンチマークでも取ればいいですがそれ以外で体感する差はどうなんだろうか
インフラやなにかほかに問題があるかも知れませんん。
光回線とはいえどの程度速度出てるのか?
Windows7には正式には対応していないようですが
まあ問題を切り分けする意味でグラフィックボードを交換して消去方で切り分ける手もありますが
書込番号:10448841
>>ocmagicさん
HDDも安いのにしたので速度の問題もありそうなんですね
USENの速度測定では20Mでます。
今のグラフィックボードとあまり差はないんですね><
一つ一つ問題解決する意味でも買い替えのほうも試してみますね^^;
書込番号:10450231
因みにかきそびれましたが
HDDをボトルネックと考えるという話は、
読み込み速度の改善策としてSSDを使うなりRAIDを組むなりすれば
解決できるかも?という話に振るための前振りだったり…
書込番号:10451993
当方はSUNユーザーです。Core2 Quad 6600を2.7G(OC常用)と、これじゃないけどGTX260×2のSLIでまわしてます。
1枚だと、多少の重さ(感じ方は人にもよりけりですが)がありますが、SLI仕様にしましたらサクサク動いています。1枚で気になるようであれは、2枚挿しも視野に入れてみてはいかがでしょうか?
電源は、600Wで足りますよ〜♪
書込番号:10453425
>>招きにゃんこさん
同じSUNユーザーの意見はとても助かります
グラフィックボード2枚差しですか
金銭面が少し心配ですが参考になる意見ありがとうございます
まだまだPCのことはわからないことだらけなんですが
自分のマザーボードで2枚グラフィックボードつけるのは可能なんでしょうか?
書込番号:10457615
マザボ見ましたら2枚挿し不可っぽいですね(^_^;)
やるとなったら、マザボも交換しなければならない…。ただ、そこまで投資するならGTX275↑で済む気がします。
ちなみに私は2枚買って、後からその事に気付きました…orz
書込番号:10457762
>>招きにゃんこさん
回答ありがとうございました
2枚差し不可能ならもう少し上位の方のグラフィックボードの方向で
考え直しますね。あとは予算の組み立てもやり直しです(笑)
書込番号:10464295
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月13日
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
