VIERA TH-P37X1 [37インチ]
新世代プラズマディスプレイパネル/こまめにオフ機能/ECOスタンバイ機能などを備えたHDプラズマTV(37V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全27スレッド)
|  プラズマテレビ  | 0 | 2 | 2010年5月15日 11:18 |
|  AQUOSブルーレイレコーダーとの交互性について  | 3 | 1 | 2010年4月29日 22:27 |
|  3D対応できるかどうか | 7 | 4 | 2010年4月9日 13:48 |
|  PCモニターとして使いよい設定について  | 6 | 11 | 2010年2月23日 21:31 |
|  ラックシアター必要ですか? | 10 | 18 | 2010年2月13日 15:54 |
|  いろいろいじってみたのですが | 2 | 4 | 2010年2月4日 23:51 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ]
このX1にはHDDは内蔵していません。
パナソニックだと、RシリーズがHDD内蔵です。
日立のプラズマはXPもHPもHDD内蔵です。
書込番号:11362591
寝室用で、AQUOS LC-32D30からの買い換えです。AQUOSファミリンクを利用するため、ブルーレイレコーダーもAQUOSのものを購入して使っていました。そこで質問なんですが、ビエラリンク機能は既存のAQUOSブルーレイレコーダーに使えますでしょうか?
ひょっとしたら、AQUOSブルーレイレコーダー自体、このビエラとは接続して使えないとか?…
買う前に調べれば良かったんですが、37型のプラズマが欲しくて、ダメ元でオークションに入札したら、落札されてしまいました(-_-#)
ちなみに落札額は\78000(送料、消費税別で総額\85000)です。
ご回答、よろしくお願い致します。
アクオスブルーレイ持ってないですが、常識的な範囲で…
テレビとレコーダーのメーカーが違っても、使えないということはないです。
リンク機能でいくつかできない機能があるだけなので、録画や視聴をすることに問題はないです。
リンク機能でもテレビの番組表からの録画予約や番組キープ、ecoスタンバイといった拡張機能に類する機能は動作しないと思いますが、電源連動や自動入力切換といった基本的な連動はすると思います。
書込番号:11297763
こんばんみ(^_^)v
3D表示には、
・HDMI1.4
・120Hz駆動
が通常必要です。
本プラズマはHDMI1.3、60Hz駆動ですから原則的に無理です。
但し、市販3Dキット?を用いたら見れる可能性もありそうですが、フリッカーやら色々問題がありそうです。
書込番号:11207294
Strike Rougeさん
どうもありがとうございます。
これからのテレビでしか対応しないのですね。
今買い控えている人が勝ちですね。
書込番号:11207439
>今買い控えている人が勝ちですね。
勝ち負けではありません
まだ、ハイビジョンテレビを買っていない人は2Dでハイビジョンを見れていません
書込番号:11207461
本機、購入しました(プラズマで40インチ以下はこれしかなかった)
PCモニターとしても使用します。
多少HDMI接続で試しましたが、横長だったり、滲みが酷かったり、適当なものが無かったです。
ご使用の皆様、おすすめの解像度.接続方法、教えて下さい。
接続PC
  OS:XP SP3
  ビデオカード:1920X1080出力可 ATI製
  接続方法:HDMI・DSUB15 いずれも可能
  使用用途:インターネット
         LAN接続した他PC保存の動画・デジカメ画像の視聴
視聴位置
  テレビ視聴と同じ(2m程離れた位置)
解像度が特殊な場合、その設定方法等も教えていただければ嬉しいです。
また、解像度にかぎらず他に良い視聴設定等あれば、あわせてお願いしたいです。
これ買ったんですか><、これはPCには向いてませんよ。
書込番号:10979117
長時間の静止画表示は避けるとして。
HDMI接続で額縁表示するならPC側で調整します、CCCのスケーリングオプションで0%にしてください。
書込番号:10979721
オーソドックスな答え。
ドットバイドットで800×600。
書込番号:10980197
このテレビはドットバイドットで表示できないので、P37X1だけのシングルモニタで使うのはまず無理でしょう。私は普通のパソコンモニタをプライマリモニタ(DVI接続)として使い、P37X1は動画専用でセカンダリモニタ(HDMI接続)として使っています。
で、ATIのビデオカードだと「シアターモード」が使えるので、プライマリモニタで動画を再生させると、セカンダリモニタにその「動画部分」だけを表示できます。P37X1だと、こんな使い方が妥当かなと。
うちの環境は、GigabyteのGV-R455D3-512IでATI Catalystのバージョンは9.11(10.1や9.12だとHDMIのスケーリングオプションの設定画面が表示されないので)、解像度は1280x720にセット、スケーリングオプションは0%だと左右が少し切れるのでひと目盛り分だけ左にセット。これで、動画は満足いく表示になってます。
書込番号:10982069
書込み、ありがとうございます。
<これはPCには向いてませんよ>
承知の上での苦渋の選択です。焼付きの心配もありますしね。
テレビ買うにあたり必須項目は、
・早い動きに強いこと
・私の視聴環境では、広視野角が必要なこと
・42インチだと設置場所がないこと
等々で、本機しか選択できないです。
ほんとは、日立のDNLA対応機がほしかったけど、37インチないし-−涙
そこで、購入にあたり、WEBで取扱説明書を見たら、
1280X1024、とか1366X768 とかの変則的な解像度にも対応してるし、
DSUB15端子も装備されているので、なんとかなると思いました。
それに、モニターとしての用途は、インターネット、LAN接続した他PC保存の動画・
デジカメ画像の視聴ですので、文字入力とかしないので、
ま、なんとかなるかと。
パソコン作業は他のPCで行います。
数日しか使ってないですが、本機の解像度は、1024X720ですが、
1920X1080の出力も可能で、これだと、横長にならないし、
10ポイント文字も読むことできる程度の表示はしてくれます。
2m離れると、読めません。四隅に黒枠がでます。焼付き、やばやば、です。
1920X1080で設定し、画面のプロパチィのDPI設定で文字を大きくし、
て使用するのがベストかなと、でも黒枠出るし。
<解像度は1280x720にセット>
これだと、横長表示されませんか?ビデオ、とかデジカメ画像普通に表示されますか?
<CCCのスケーリングオプションで0%にしてください>
	OCCとは Catalyst Control Centerのことですか?
	設定手順は、どのように操作するのですか?
Catalyst Control Centerですが、
  <CCCのスケーリングオプション>見つかりませんでした。
  また、DVI接続だと表示される<ディスプレイ(DVI)3>タブが
  HDMI接続だと表示されません。
  DSUB15接続だと表示画面の位置調節(上下・左右)
  並びに画面の拡大設定等を行うタブがあった記憶があるのですが、
  HDMIだと現れないです。
NVIDIAのカードも用意できるので、そちらの方がよいでしょうか?
また、焼付き、気になるので、PCモニターとして使用するさいの注意点、
ベストな設定、本機での焼付き防止設定、等々を教えていただきたいです。
書込番号:10983076
口耳の学 様
教えていただいたやり方ですが、前の書込みにも書きましたが、
HDMI並びにDSUB15での接続では、<DTV(DVI)>は表示されません。
私の環境で(CCCのバージョン2009.11.24.2131.38610)DVIモニターを接続すると、
<デジタルパネル(DVI)3> という項目が現れるのですが。
3日程前にダウンロードした英語版のCCCも同じく現れなかったです。
名前のごとくDVIでないとだめなのかも。
仮にできたとして、0%に設定するとどう変化するのですか?
余白(黒枠)が無くなる、もしくは少なくなるのでしょうか??
横長が補正されるのでしょうか??
NVIDIAだと、ドット数を入力して設定する項目があったような記憶があります。
NVIDIAの方がよいでしょうか??
たびたびの質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:10984168
> HDMI接続だと表示されません。
「タブ」といわれると、OSがXPであるか、または、VistaでCCCのバージョンが9.7以前でしょうかね?
CCCのHDMIのスケーリングオプションについては、OSやCCCのバージョンによって設定自体が表示されない不具合?があるように思います。前に書きましたが、私の環境だと、Ver.10.1や9.12ではHDMIのスケーリングオプションの設定自体が抜け落ちていました(XPでの話)。9.1〜9.7くらいのバージョンでも設定画面にスケーリングオプションの表示はでてきますが、シアターモードに不具合があるようなので、9.11を使っています。
#Radeon5450(CCCは10.1以降しかないですが)でも試しましたが、結局現象が同じなので、CCC側の問題かなと思って、直るのを気長に待っています。
解像度については、逆にうちだと1920x1080にしてシアターモードで720pのHD動画を再生させると横長表示(上下に黒帯)となりますね〜。
プラズマの焼き付きについては、タスクバーを表示しない、デスクトップの壁紙は無しで背景は黒一色、アイコンもすべて削除。ウインドウも数分以上は同じ位置に表示したままにしない、再生ソフトのコントローラも必要の無いときは非表示など、結構厳しい条件が必要なのではないでしょうか。
なので、マルチモニタでシアターモードにして使っているんですが、どうしてもシングルモニタで使いたいということであれば、やっぱりこのテレビは向いていないとしか...
書込番号:10984202
CCCのバージョンによって設定が違う様です。
以下はCCC10.2の場合です。
グラフィック→デスクトップとディスプレイ→画面の下側にあるモニタアイコン上で右クリック→設定を選び
属性タブでGPUスケーリングを有効にするにチェックを入れたり、スケーリングオプションタブでオーバースキャンバーを操作する。
書込番号:10984238
おっと、すれ違ったのでちょっと追記。
3日前にダウンロードした英語版は、たぶん10.2(2010年の2月リリースの意)ですね。ということは、10.2でも直っていないのか...
OS環境やGPUを選択して表示されるダウンロードページの下の方に[Previous Drivers and Software]というリンクがあるので、そこからたどってバージョン9.11のページへ。Option 2の[Individual Downloads]からDisplay DriverとCatalystを個別にダウンロードしてインストールすれば日本語版になります(これをインストールすると、CCCのバージョン表記は2009.1104.959.17837になります)。
これを入れれば、CCCのグラフィック設定に「DTV(HDMI)2」の項目がでて、サブメニューに「スケーリングオプション」が出てくるはずなんですが...(うちの環境だと、9.12以降をインストールすると赤いぱんぱんさんと同じように「DTV(HDMI)2」の項目が出てきませんので、同じ原因かなと)
その通りで、黒枠が無くなります。ですが、P37X1はドットバイドットではないので、0%だとアップスケーリングされ過ぎて少し四隅が切れます。スケーリングオプションのスライドバーをメモリ1つ分だけ左に動かすとちょうど良ろしいかと。
あと、焼き付きについても1つ追記。マウスカーソルが標準のものでしたら、不注意に画面の真ん中に置いておくと危ないかも。使わないときは画面の下端か右端に追いやって、表示されないようにしておく必要もあるかもしれません。
書込番号:10984472
皆様、ありがとうございました。
おかげさまでPCモニターとしての使用方法、大変参考になりました。
以下の設定がよさそうですね。(ぱなちきんさんと同じ)
解像度は1280x720にセット、
OCCはバージョン9.11
プラズマの焼き付きについては、以下をチェック
  タスクバーを表示しない
  デスクトップの壁紙は無しで背景は黒一色
  アイコンもすべて削除
  マウスカーソル隅に追いやって、表示させない
プラズマの焼付き、かなり要注意のようですね。他機のスレみてると
エージング1000時間とか言うのもあるし、(1年かかる?)
日立なんかはPCモニター使用端子付けてないですからね。
ぱなちきん 様
<逆にうちだと1920x1080にしてシアターモードで720pのHD動画を再生させると
横長表示(上下に黒帯)となりますね〜>
私、HD録画もってないです。アナログで試しましたのちょうどよかったです。
アナログ録画した番組(主に駅伝)が大量にハードディスクに溜まっていて、
以前はDVDに焼いてたのですが、面倒だし、HD大容量化してますからね
これでなんとか安直に大画面で動画みられそうです。
PCの地デジチューナー、まだ持ってないです。
モニターが、HDCP対応でないからですが、
本機がモニターとしてかなり使えるようであれば、
本機接続PCに地デジチューナーを付けて録画PCとしても使えそうですね
ありがとうございました。謝謝 コックンカップ
書込番号:10988141
たびたびの質問に、ご丁寧に教えていただきましたが、パナソニックで新型ラックシアターが発表になった事もありまして、優柔不断でまだ決めかねています。
新型が店頭に並ぶ予定日の2月5日に見て聞いてみようと思っています。
ラックシアターは無いより有った方がいいとはわかりますが、
TV本体のスピーカーは下部についていて、下に音を出しているため、音質が良くない(大型TVの宿命?でしょうか)と書き込みでもよく拝見します。
そこでラックシアターを導入していない方のご意見を伺いたいのですが、
このTH−37X1は本体スピーカーだけでは相当聞きづらいでしょうか。
60代夫婦二人世帯で、約16畳LDKで視聴にはとても静かな環境です。
よりよい音を求める事もなく、普通で且つ静かに聴きたい部類です。
音感は人それぞれで、字での表現は難しいと思いますが、直感的な感想をよろしくお願いいたします。
そのような品は商品として成り立たないのでは?
だとすれば購入者は皆、別途スピーカーを用意しなくてはならないです。
気を悪くされるかもしれませんが、ラックシアターの必要性についてはテレビを購入されてから検討されてみてはどうですか?
書込番号:10814559
とりあえずレビューを読まれてはいかがでしょうか。
結構レビュー入ってますよ。
書込番号:10814695
映画等BDやDVDを高音質で楽しみたいなら購入されたらいかがでしょうか?
普通に番組視聴されるだけなら特に必要無いと思います。
書込番号:10814764
[柴犬☆?さんへ](すみません、?は☆の次の字が出せませんので)
的を得たご指摘 ありがとうございます。
柴犬さんの、3行で、私の今のもやもやしている思いをズバリ言い当てて頂いた思いです。
気を悪くするどころか、感謝しています。
テレビだけで視聴してみて、後でゆっくり考えてみたいと思います。
只 その場合 一つだけ困っている事は、普通のラックを買った後でシアターラックを買えば、普通のラックが無駄になりますので買わずに代用できる机などでと
思っていますが、なにかいい方法はないでしょうか?
[しえらざーどさんへ]
レビューをみられたらの事、ありがとうございます。
当初 店の人から「本体は音が悪くメーカーの販売戦略でラックシアターは必需品」との話と、ラックスピーカーの大音響を聞いて(聞かされて?)これは凄いとすっかり一時は傾倒してしまいました。
何度か店に足を運んでいるうちに、熱も冷めだし、最近レビューを拝見しますと
本体スピーカーで十分ではないかと思い始めて、今回の質問に至りました。
今一度 レビューをじっくり読み返して見ます。
[配線クネクネさんへ]
「BDやDVDを高音質で聞くのが主であればラックシアターも価値増大ですよ」
とのお話ですが、それはありません、普通の番組を普通に見るだけですので配線クネクネさんと皆さんのアドバイスでもう一度冷静に考えてみようと思います。
確かに、車に例えれば、3ナンバーか5ナンバーか軽かの選択と似ているように思いますね。使用目的、財布、駐車場、気持ちの満足感など。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10816634
シアターラック(結構高価)にこだわらなくてもいいと思いますよ。
アンプ+スピーカー 2.1ch 構成なら 3万円も出せば お釣りがきます。
スピーカーを後で設置する場合のことを想定して
TVより大きめ( 幅+300〜400mm )のラックを購入されておけばよろしいかと思います。
書込番号:10817099
中途半端にお金をかけて後悔するよりも長い付き合いになるのであればきちんとお金をかけた方がよいかと思います。
僕の場合はHDMI対応の7.1ch対応のAVアンプのみ新品で購入し、他のスピーカーやウーファーはヤフオクで中古にしました。
BOSEスピーカーのみ1セットを新品にしましたが、非常に良い買い物になりました。
いかがわしいDVDしか借りてこなかった生活から一変し、ブルーレイを中心にした映画中心です。
ヘリコプターの音や銃撃音とか足から音を感じられるようになりました。
同じような悩みを抱えていましたが、アンプだけはきちんとお金をかけてよかったと思います。
書込番号:10818603
[86さんへ][S500Lさんへ]
「シアターラックにこだわらないほうが、自分好みの楽しみも増してよろしいのでは」とのお話、なるほどと思いました。
只 私は現役を3年ほど前に引退し60代後半に入りまして、買い増しとか各種設定などががおっくうになってきましたので、場所の効率性、配線のシンプル性、リビング内でのデザイン、導入後の音質の快適性、HDMIによりますリモコン操作の簡易性などからラックシアターが選択肢に入ったのです。
いいとこずくめですが、86さんおっしゃいますように安くない上、自分にとっての費用対効果が事前にとてもつかみにくいのです。
一時は、ソニーのG550、G950かヤマハの1000かラックだけ買って、ヤマハの400、600(正式型名は省略ですが)なども検討しましたが、これらも将来TV買い替えでサイズが大きくなるかもしれないことを想定して、ラックシアターは一回りも二回りも、大きいほうが長い目で見ればペイできるのかなとも思いましたが、仕様は日進月歩で様変わりするでしょうから、原点に戻って、「ラックシアターってほんとに必要なの?」と質問させていただきました。
お二人の前向きなご提案はとても嬉しく思います。好奇心が薄れないように頑張りたいと思います。
書込番号:10818926
本題はラックシアターでしたね。
すみません、脱線しちゃって。
僕も最初はあちこち回って探して欲しいのが出たんですが、結局、何にお金をかけるかという優先順位の都合でラックは最後になっちゃいました。
テレビに一番お金をかけて、次にブルーレイレコーダーこの2つは譲れず、5、60万かかってしまいました。
そして、アンプを買い、HDMIケーブル、スピーカー多数…ときて最後に収まれば良いやって感じになっちゃいました。
ご自身の目的に一番合うのが良いかと思います。
父は37インチのプラズマを前のテレビ台に設置して、テレビしか見ていないのでホームシアターには無関心です。
最初こそブルーレイが欲しいって言っていましたが、地デジの映像でもう満足しているようです。
いまからでも新しい趣味が見つかるのも十分楽しいと思いますので、またご検討してみてください。
30過ぎた直後に緑内障となり、目が見える喜び、音が楽しめる喜びを映画を通じて知りました。
書込番号:10819430
[S500Lさんへ]
脱線どころかとても示唆にとんだお話をありがとうございます。
世の中猫も杓子も大型画面、BD、でいいのかなと多少批判的ではありましたが、時代の流れと、S500Lさんのようにとても貴重な相棒的存在のBDや音響システムはけっして贅沢品とひとくくりにしてはいけない事がわかりました。
見られる、聞けるが当然でない事も。
今 我が家では夫婦で、まもなく来るTVの、「代用ラック」を、あーしよう、こう置こう、と賑やかでこれまた楽しです。ささやかですが。
書込番号:10823420
再びこんばんは。
楽しいですよね。
設置前のどきどきも楽しいですが、設置後はもっと楽しいですよ(~_~)
今回のご購入で、 今まで以上に ご夫婦の会話が増えるのではないでしょうか。
では失礼致します。
書込番号:10823838
はじめまして。実家でP37X1+現行のラックシアター(HTR110-K?)を組み合わせています。
購入動機は、素敵だなと思うレベルのテレビ台がなかなかいいお値段でして、
だったら金額ちょっと上乗せ(または同等で)で音も良くなるならそっちのほうがいいというものでした。
想定してなかったメリットとしては、専用に作られているせいか、重いプラズマを載せてもらくらく動かせること。
角度を変えたり、位置を動かしたりが手軽にできるのが便利です。
ラックシアターも安くないですが、テレビ台も結構お値段が張ります。
選択肢のひとつくらいに検討してみるでよいのではないでしょうか?
書込番号:10856270
紅子さまへ
110のラックシアターの移動はとても楽との事で良かったですね。
お尋ねしたいのですが、音はどうでしょうか?
勿論 聞かれている環境にもよりますし、音を文字での表現は難しいと思いますので、紅子さんの主観で結構ですので、次のうちどの番号あたりか教えてください。
1 思ったよりびっくりするほど良かったので投資した甲斐があった。
2 びっくりはしないけど家族皆んなで喜んでいるのでこれを選択してよかった。
3 デザインも黒が基調で落ち着いているし、場所もすっきりしてとてもいい。
4 期待したほどではなかった。
5 TV音質と、ラックシアターでははっきり違いがわかるほど良い
5 そのほか なにか気づいた事がありましたらよろしくお願いいたします。
先日 P37X1のセット終えまして、とても落ち着いたいい画質を楽しんでいます。
ラックは皆さんのアドバイスどおり、我が家で何十年も使っていなかった和室用の折りたたみ机を引っ張り出して代用ラックとして、TVとアナログDVD レコーダーを平置きしています。
音は、TV音だけですが、始めはなかなかいいなと思ったのですが、言葉はちょっとこもる感じがしてきました。
このご時世に贅沢は言えないと思いながらも、頭のどっかにラックシアターの音質がのこっているようなのと、紅子様のおっしゃりますようにラックもちょっといいなあと思うものは結構高くてプラスαでと考えが傾きそうです。
書込番号:10858084
どうもシアターラックというのは、割高にできているような気がするのです。
そもそも、パナなどのTVメーカーは音響機器の技術は専業メーカーに劣るはずで・・・OEMなのかもしれませんが、なんか、高すぎて納得行かないのです。
詳しい方のコメントを読んだ方が良いと思いますが、1万円位のテレビ台+3〜4万のホームシアターセットという選択肢もあるかと。HDMI接続でTVのリモコンでも操作できますし。
「ホームシアター」のスレやレビューをお読みになるのも一考かと。ONKYOの廉価版の評判がいいようです。2.1にセンタースピーカーを買い足すと良いとか。
詳しくは、その道の達人に聞いて下さい^^。
書込番号:10863878
紅子です。しいていうなら、2と3です。
我が家の場合、あくまでも「テレビ台」としての購入でしたので、
ホームシアターという視点で他社他製品検討比較は行っていません。
音質についてこだわるようであれば、木下様が前述されているように、
「ホームシアター」のスレやレビューを参考にされるのがよろしいかと思います。
書込番号:10876105
紅子様
再度の返信 ありがとうございます。
最初の返信で「移動が楽になった」とありましたのに、音はどうでした?と突っ込んだようですみませんでした。
ラックシアターはまず「音が」と先入観で入ってしまい、人それぞれの目的が違う事を今更ながら教わりました。
地デジ用TV買い替えで大多数は大型になり、TV本体、TV台、レコーダーと合わせますと、とても多額で無駄に思え、エコが聞いてあきれるほどです。経済の発展に寄与するとか言いますが、庶民にとりましては、犠牲になっているだけとしか思えませんね。
買い換えなくてもいい、レコーダーも要らない、ラックも要らないという選択肢もありますが、「海外へは飛行機はなくとも船で行けるよ」と言っているようなもので現実的ではないですよね・・と紅子様に愚痴ってすみません。
なんのかんの言いましても、ラックをどれにしようかなあと思案できるのは幸せかもしれませんね。
今一度 ゆっくり考えてみたいと思います。
書込番号:10890056
ほんと場所は取るし高いし、あげつらったらきりがない程です。
実際うちでも導入時は非難囂々でした。何せ大人が寝そべった時と同じ位でかいので。
買値はオークションでストアから普通の1/3程で。そうでなければ入らないです。
今は慣れたせいか、本体より音はいいねとの事で収まっています。
慣れは恐ろしいもので、大画面テレビも今では普通サイズと思っているご様子。
元に戻って
音の味付けは各社でかなり違うので、好みのものをどうぞ。
個人的にはパナは昔からどの分野でも敬遠対象でした。
店頭デモを聞いても昔と傾向は変わらず、音が細くて「おいしっかりしろ、朝飯食って来たか」みたいなか細い感じですね。
映画館並みの低音が欲しいだけならば簡易2.1chセットで充分ですよ。そうでなければプラン却下でよいのでは?
浮いたお金でおいしいもの食べられる内に食べておくとか。(いやほんとに、70過ぎると口にできないもの多くて、と皆こぼしております。)
書込番号:10907595
五角形さんへ
私のニックネーム「ポッチとミャンミャン」名が長いため変更いたしました。
五角形さんのおっしゃる事、うなずくばかりです。
結果、当面シアターラックは却下とし、しばらく様子を見て将来2.1CHが置けるようなラックを見つける事にしたいと思います。
書込番号:10907857
薄型の宿命でブラウン管の時より特に低音が余りにも貧弱なので溜まりかねず、仕事場で使っていたポーズのパワーアンプ内蔵アクティブスピーカーをつないだら見違えるほど音楽番組が楽しくなりました。
ハードディスクに残していたアメリカンMusicAWをもう一度見直した位です。
ブラック・アイズ・ピースのブーンブーンの低音も程良い響きで極端に大きすぎず、これから積極的に音楽番組をエアーチェックしようと考えています。
近くの知り合いが7万位の追加でセットで買った人がいますが、視聴していないのでなんとも言えません。2chのウーハー内蔵の方を進めますね。
ウーハーは下に直接置かず、テレビ台の高さまで持ち上げ位の箱を作り、その上に載せました。少しでも箱が共鳴するようにとDVDの保管場所も兼ねて。テレビのスピーカーは下に付いていますのでサテライトスピーカーは上に来るようにラックを作りました。テレビの音を消音してアクティブだけで聞くのも良いし、両方鳴らせば上下から音が聞こえ、下からは低音が響いて選り臨場感が増します。番組の種類で使い分けます。
書込番号:10934211
映画を観る時、すべてではないのですが、モノによって字幕が2行
になると画面からはみ出てしまうDVDがあるのですが、画像設定の
どこをいじればよいのでしょうか?古いHITACHIのDVDデッキ
をD2出力で繋いでいます。
リモコンの下の蓋を開けて画面モードを弄ってみてください。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/th_p42_37x1.pdf
字幕が入るモードが有るはずです。古い映画の字幕は時々フル(リモコンの左上)で隠れる事が有ります。
書込番号:10881544
テレビではなくDVDデッキの初期設定で「接続するテレビ」を16:9にしてください。
書込番号:10881671
Docterさん、しえらざーどさん、ありがとうございました。
お二方のお陰で無事解決致しました。
稚拙で不注意な質問にも拘らず、御親切なアドバイス深く感謝いたします。
また、何かの壁にブチ当たった際にはどうぞお力をお貸し下さい。
書込番号:10888668
【欲しいものリスト】2025PC構成2
![VIERA TH-P37X1 [37インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000014744.jpg)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]の価格比較 VIERA TH-P37X1 [37インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のスペック・仕様 VIERA TH-P37X1 [37インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のレビュー VIERA TH-P37X1 [37インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のクチコミ VIERA TH-P37X1 [37インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]の画像・動画 VIERA TH-P37X1 [37インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のピックアップリスト VIERA TH-P37X1 [37インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のオークション VIERA TH-P37X1 [37インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]のオーナー VIERA TH-P37X1 [37インチ]のオーナー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
![VIERA TH-P37X1 [37インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
