SATA 2台はい〜るKIT TwinTurbo NV-HS201UB
3.5インチSATA HDDを2台実装できるUSB2.0接続対応外付ケース(ブラック)。市場想定価格は5,480円
※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
SATA 2台はい〜るKIT TwinTurbo NV-HS201UBNOVAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 1月23日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年6月12日 19:50 | |
| 0 | 6 | 2010年11月24日 14:28 | |
| 0 | 4 | 2010年3月28日 17:34 | |
| 2 | 1 | 2010年4月10日 15:04 | |
| 0 | 0 | 2009年12月17日 02:24 | |
| 0 | 0 | 2009年11月29日 12:28 |
ハードディスク ケース > NOVAC > SATA 2台はい〜るKIT TwinTurbo NV-HS201UB
REGZA42Z1に録画用に使おうと思っています。パソコンはするようですがZ1とも電源連動するでしょうか?
WD20EARS(2TB)・2にするつもりです。
わかる方、よろしくお願いします。
お題の通りです。
使用する分にはサクサク動いて認識も問題ありません。
これまで2台あったHDDケースが1個になったので、便利でさえありますが
シャットダウンしても元気良く動作しています(泣)
ディップスイッチも確認済みです。敢えて非連動側にもしてみましたが、結果は同じです。同製品お使いの方いかがでしょうか。
(センチュリーのHDDケースでは、連動していますし、スリーブでも止まってくれてましたので、そこが不便でなりません)
PowerBook G4/1.5G MacOS10.4.11で使用しています。
もちろんUSB HUBじゃなく本体直さしです。
IOデータのサイトより
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15784.htm
■電源連動機能が働かないケース
ケース1
一部のパソコンでは、パソコンのシャットダウン後もUSBポートにバスパワーや信号を流し続けているものがあります。電源連動はこのバスパワーや信号を検知してハードディスクの電源をON/OFFします。そのため、パソコンをシャットダウンしてもハードディスクの電源が切れない場合があります。
解決できる可能性として、
BIOSで、
USBレガシーサポートのOFF、
USBデバイスからの電源ONやスタンバイなどの解除をOFF(PowerManagementなどでUSB KB Wake-Up From S3 とか)、
デバイスマネージャーのマウスやキーボードのプロパティの電源管理で、
「このデバイスで、コンピュータのスタンバイを解除できるようにする」にチェックを入れないとか。
以上、ネットからのコピペです。USB HDD 電源連動しない とかで検索かければいっぱいみつかります。macのもみつかるのでは。まずは検索してみて下さい。
書込番号:11447502
ほーほけきょさん
返信ありがとうございます。お返事遅れてすみません。
アイオーのサイトも確認しました。
USBポートの問題は、センチュリーのHDDケースでは動作(停止)してましたのでパソコン側では無いと考えてます。
接続も本体直(ノートPC)なので確認する点はクリアかと。。
BIOSやデバマネもMacOSには残念ながらOS標準では設定が無く・・・(泣)
Linux(Unix?)系なのでやりようはあるかも知れませんが、そこまでの知識はありません。。
販売店(ヨドバシ)に相談してもたら「ケース個体の問題かも」ということで、交換や別商品でとの話も言ってくれたので(親切)そので線も検討してみようと思います。
書込番号:11453736
ふと思ったんですが、シャットダウン後、PCのコンセント抜いて、バッテリーも抜いたら(ノートですよね)、どうなるんでしょう?もしかしたら、PC側の電源がカットされるのでUSBHDDもシャットダウンするんでは?故障かの判断材料になりそうだし、実験としてやってみてはどうでしょう?タダの思いつきですが。
書込番号:11453787
ものは試しとやってみました。
シャットダウン後にPCの電源もバッテリも抜きましたが、HDDは動作したまま・・・でした。
ついでなので、やってみたことを幾つか。
1;デスクトップ画面から接続の解除→HDDの電源切れず。
2;デスクトップ画面から接続の解除後、USBを抜く→HDDの電源切れました。
3;シャットダウンしてるPCにHDDの電源入れてからUSBを接続→HDDが動作を始める。
4;シャットダウンしてるPCに接続の後HDDの電源入れる→動作しない→PC電源ONと同時にHDD動作。
以上。
PC側の疑わしきもありますが、条件「4」でHDDが動作しない時もあることや
以前の環境では電源連動してたので、ケース側のコントロールの問題じゃないかと思っています。
書込番号:11455191
もうだいぶ時間が経ってしまったので解決されたと思いますが 一応・・・・・・・・・・
このHDD外付けケースは中へ入れるHDDの性能に影響を受け易い物です
中に入れたHDDは7200回転のものですか? 消費電力が高いタイプの物ではないですか?
電力合計が高いと動作が非常に不安定になりますので そこらへん確認してみると良いと思います。(^_^)(^-^)
あと熱が篭っても暴走することがあります
書込番号:12168626
えがえがえがえがえがさん。
返信ありがとうございました。またお礼・回答が遅くなりすみません。
参考までに使用している2個のHDDです。
Hitachi HTS545025B9SA02
5400回転
WDC WD64 00AAKS-00A7B2
7200回転
上記です。
当方、分け合ってパソコン本体も質問時のPBG4/10.4.11(PowerPC)からMacBook Pro2.4GHz(10.6.5)にも変わりましたが、当製品の動作は依然変わりません。(笑)
若干、古い機種だったから・・と買い替えに期待もしていましたが、そうでもありませんでした(笑)
電圧、電力や回転系の仕様等々との関係は私にはよくわかりませんが、現状はマックから取り外す操作後に
USBを抜いてケース側を停止させるという作業で使っています。
内蔵の2個を片側の配線外す等で、一時的に1個1個で動作を試す方法も考えましたが、まぁ最終的に2個は中に入れたままにしたいので、そこはやってません。
策があれば試してみたい気はしますが、半ば諦めと、不便だけど慣れてしまった残念なこの感じで使っています。
書込番号:12267656
どなたかご存知の方がおられましたらご教授ください。
先日「Hitachi製 HDS721010CLA332 1TB」を2台購入し、いざPCに接続すると全く認識しませんでした。
そこで、ノバックHPを確認すると、障害情報たるものがUPされており、
「Hitachi製 HDS721010CLA332 1TB -- HDDの消費電量が高く同モデルを2台搭載した場合、、電源容量オーバーにより、1台しか認識できません。」とありました。
最悪です。。。
購入先に返品を申し出ても却下されてしまいましたので
なんとかこのケースを使う方法を模索しているのですが、以下のような状態になっています。(ノーマルモードON+電源連動モードON)
・「Hitachi製 HDS721010CLA332 1TB」1台 +「Seagate ST3500320AS 500GB」1台の組み合わせ
→2台とも認識せず
・「Hitachi製 HDS721010CLA332 1TB」1台のみ
→正常に認識
・「Seagate ST3500320AS 500GB」1台のみ
→正常に認識
・ノーマルモードON+電源連動モードOFFで
→「Seagate ST3500320AS 500GB」1台のみ認識
障害情報には、「Hitachi製 HDS721010CLA332 1TB」を2台搭載した場合、、電源容量オーバーにより、1台しか認識できません。と記載があるのですが、現在1台でも搭載していればNGな状況です。
どなたかお助けください。
Novaにあなたの事例を教えてあげて あきらめるのが一番。使い道がないならオークションかな?
普通はそういう時、原因情報がつかみきれない事が多いけど、明白になっただけスッキリするからよかったんじゃない?
使い続けるとHDの故障を招く場合があるよ。
書込番号:11153650
Novacより 製品仕様
http://www.novac.co.jp/products/hardware/nv-hd/nv-hs201u/specific.html
5Vが3.0A、12Vが3.0A。
Hitachiより 製品仕様
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/33586ADC145D59A086257603007B022E/$file/DS7K1000.C_DS_final.pdf
5Vが1.5A(ギリギリ)、12Vが2.0A(2台だと1.0A足りない)
上記より購入前から電力が足りない状況がわかりますので、どうしようもないかと。
Novacも電力不足は保証外、購入前に確認が必要としているし。
書込番号:11153724
すばやいご回答ありがとうございます。
WindowsCardSpaceさんのおっしゃる通りオークション行きかな。。。
売れればよいですが(苦)
すたぱふさん、わかりやすいご説明ありがとございます。
スペック的に足りないんですね。。。
それにしても悲しいな。
どうもありがとうございました。
書込番号:11154064
まず別のケース買ってきてHDDをとりあえず運用。
次にHDDが必要になったときにWDあたりの低電力HDDを買ってきて格納。
値段が値段だからヤフオクで処分と言ってもロスが多すぎるでしょう。
あとは、電源回路良く見て自分で電源強化。多分アダプターだけ強化してやればいいんじゃないかとは思うけど。
合計3A以内で動かないなら相性保証してくれるのでは?
書込番号:11154094
今、WESTERN DIGITAL WD20EARS (2TB SATA300)を2台入れて使ってます。
前にHGST HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)を2台入れてみましたが駄目でした。
次に1台を手持ちのWESTERN DIGITAL WD15EADS (1.5TB SATA300) に交換してみると、
起動時に認識したりしなかったりで不安定でしたが一度認識すればそれ以降は使える様になりました。
しかし、使いづらかったので上記のWESTERN 2Tに替えて使ってます。
書込番号:11213501
メーカーで合計2TBまで、と上限が書いてましたが、
保障外ですが、2TBで試された方、いらっしゃったら、ご一報をお願いいたします。
因みに、SATA-USB変換ケーブルにてHITACHI製-1TBをPCに接続してます。
PCI-USBボードに接続です。
1個づつ同じものを接続してますが、同じHDDと同じ変換ケーブルのためか、1個を認識した後にもう1個を認識しにくいです。
また、一方から他方にコピーすると、途中でエラーしたり、一方のみの接続が切断したりしてしまうことがあります。コピー回数を5〜6回繰り返すときに、そうなりやすく感じます。
そこで、このケースに同じ型番の1TBを2個入れて使用したいと考えています。
全く同じHDDを全く同じUSB変換ケーブルで接続すると、PCの認識が不安定になりやすいのでしょうか。
このケースのようなものは、全く同じものを入れることが想定されて設計されているので、それで安定して認識するのでしょうか。
それとも、上記のようなことは、本品を購入しても、解決しないのでしょうか。
更に、同じ変換ケーブルではなく、SATA-USB変換ケーブルを別々のものを使用すると、2個目を認識しにくいとか、HDD間でコピー中にエラーが生じるとか・・を防げるのでしょうか。
同じHDDを2個又は複数個を安定して同時使用したいので、アドバイス宜しくお願いいたします。
こちらの製品を購入してしまいました。変換などで対応は可能でしょうか。
オプション品[4台はい〜るKIT・6台はい〜るKIT用]
・4・6台はい〜るKIT専用 SATA→IDE変換コネクタ(2個入) (NV-SA200)
という製品は同じメーカーから出ているのですが、2台用は出ていません。
他メーカーのもので使用することができればご教示いただければ幸いです。
ハードディスク ケース
