ST3500418AS (500GB SATA300 7200)SEAGATE
最安価格(税込):¥6,138
(前週比:±0
登録日:2009年 1月14日
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年6月3日 22:17 | |
| 88 | 19 | 2010年11月22日 16:22 | |
| 2 | 10 | 2010年9月10日 11:25 | |
| 3 | 7 | 2010年7月16日 21:17 | |
| 1 | 3 | 2010年7月8日 23:23 | |
| 8 | 5 | 2010年6月6日 12:37 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200)
CC46が来てるようですが、CC34やCC44に何か不具合が見つかったのでしょうか?
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=213891&NewLang=ja
だいぶ前にCC46を見たと思って調べたらやっぱり結構前から公開されたものですね。
どうやら音がうるさいのを改善したファームのようですが更新する時はデータを対比して自己責任で。
音の問題が不具合のようです。
書込番号:12751120
昨年の暮れ頃からデッドロック再来の噂があってちょっとうんざりしてました。
騒音でHDDのファームウェアの更新とはあまり聞かないのでいろいろと勘ぐってしまいます。
とりあえず更新しておこうと思います。
書込番号:12752555
S.M.A.R.T値が正常なのにHDDが起動中に認識されなくなりました・・・(418AS、4台中2台も・・・
再起動すれば戻るのですがちょうどアップデートが来てたみたいなんでアップデートしてみます・・・・
書込番号:13027504
CC49にアップデートしたら認識が途切れる現象が現状、収まりました。
ちなみに認識不良を起こしたHDDのファームはCC44でした
書込番号:13028426
CC49が出ている事はその前のパッチで何か、不具合があったからでしょうか。
私もこのHDDを使用していますが今の所、不具合は発生していません。
何も発生しない事がいいのですが,消耗品の為こればかりは,いつどうなるかは
把握できません。
書込番号:14391044
CC49に一応アップしました。使用時間18,500時間でした。RAID5のため今でも問題なく読み書きできてます。
書込番号:16212233
現在、デスクトップPC(microATX)に増設する為のHDDを検討中なんですが、
3.5インチのこの商品(ST3500418AS)と、2.5インチのHDD(ST9160412AS)とで購入を迷っています。
Cドライブとして使う予定なんですが、あまりソフト類を入れないので容量は30Gもあれば十分です。
両者のスペックを比較したら、キャッシュも回転数もインターフェイスも全く同等で迷っています。
そこで、2.5インチと3.5インチのメリット・デメリットについて教えて頂きたいのです!
参考URL:
ST3500418AS
http://kakaku.com/item/K0000014805/spec/
ST9160412AS
http://kakaku.com/item/K0000046518/spec/
3.5と2.5だと性能が全然違います。
2.5の7200rpmはスペックだけで全然早くないです。
Crystal disk markなどのベンチマーク結果を検索してみましょう。
(テスト容量100MBはキャッシュが効いてしまうので500MB以上のテスト結果で)
今容量が足りなくて30GB追加なんですか? 効率悪いような、、、
普通にGB単価の安い1TB辺りでいいと思いますけど。
書込番号:12223938
ST3500418AS:1プラッタ−500GB(7200rpm)で
読み書き速度は130MB/s位かと。
対する
ST9160412ASは回転数が同じとして
良くても1プラッタ−160GB製品だったら
読み書き速度は70MB/s前後だと思います。
ディスクトップPCに2.5インッチのHDDを
選択する必要性は取り付けに制約が無い限り
ST3500418ASを選択した方がベターでしょう。
書込番号:12223947
2.5のHDDってノートパソコン用のものでは?タワーパソコンに使うメリットはないでしょう。
書込番号:12223955
スピード差は皆さんが書いておられる通りです。加えて、HDDは機械的な可動部を有する精密機
器ですから高密度集積化すれば、信頼性・耐久性も落ちていきますので、2.5インチHDDはデスク
トップのHDDとしてはメリットは全く有りません。
書込番号:12223979
速度、静音、省電力を求めれば、SSDはどうです?
最近、64GBくらいだと価格も下がってお手頃になってきてますy
書込番号:12224064
スレタイからいきますと
メリットまでの意味、効果が無いのは他の方も書かれてる通りですが、
2.5はノート用ですので
消費電力が低い事、3.5に比べて音は静かなハズというのがあるかと。
静音を求める事を最優先に考えた時に少しだけメリットがあるかも…
でもまぁ今はSSDの存在がありますしね。
パフォーマンスを求めていて容量がそんなに必要なく、予算もある程度可能でしたらSSDをオススメします。
用途がOS用との事でしたので…。
あと一応HDDでパフォーマンスだけを最優先に考えた品としてWD社ラプタなんかもありますが今は
SSDに食われてしまってますね。
書込番号:12224065
3.5インチと2.5インチの差。
確かにキャッシュ、インターフェースが一緒ならその部分は同等と見ていいかな、と。
んで、回転数が一緒だと回転待ち時間は同等となるけど、使われてるディスクの大きさが違うので、1回転した時にどのくらいデータの読み書きが出来るか、という部分にかなり大きな差が出ます。
HD Tuneというソフトでベンチとったときの曲線で言うと、2.5インチのHDDの場合には3.5インチのHDDの一番速い部分を取っ払ったようなモノになっちゃいます。
2.5インチのHDDは本体の大きさや消費電力が小さい、という長所がありますけど、デスクトップだとバッテリー駆動とかしないので消費電力はそれほどシビアに考えなくてもいいし、積むスペースがないなどの特殊な場合を除き3.5インチの方がいいと思いますよ〜。
書込番号:12224373
皆さま、ご返信有り難う御座います。
現状は
OS:Vista business
HDD:ST3500620AS(500G 7200rpm キャッシュ16MB)
パーテーション: C:30G D:430G
Cドライブは、OS+office+その他諸々で約19G使用中(MAX時でも23G以内)
Dドライブは、仕事の資料、趣味の写真、地デジ録画(観たらスグ消す)等々で約70G使用中(MAX時でも130G以内)
現状のST3500620ASは、NCQ対応で確かに早いんですが「フォーマットとパーテーションに時間が掛かる」のと、
「CとDを物理的に分けた方が早い」の理由で、Cドライブ用のHDD増設を考えました。
容量的には余りすぎていて500Gも使いこなせていません・・・
できれば一昔前の「40G」と「160G」のHDDを購入したいんですが、現代では性能的にもコスト的にも不均衡です。
もう1年〜2年もすれば本体まるごと買い換えするだろうし・・・なので極力安く仕上げたいのですが、
時代的にはやはり8000円程度でインテルのSSDを購入するべきなのでしょうか?
まだSSDのメリットを十分には理解していないので、無難なHDDを検討していました。
書込番号:12224881
HDDはパソコンをまた自作した時に、使い回しが出来るパーツなので、
出来るだけ性能の良い物にしたほうがいいと思います。
書込番号:12228214
Dドライブを余しているなら、「Dドライブの一部をCドライブ」に変えてしまうのはどうでしょうか?
私個人は「Acronis Disk Director」というソフトでパーティションの変更を行ったことがありますが、画面の指示に従うだけで簡単にパーティションを変更することができました。
書込番号:12228746
2.5の方が、壊れにくい、発熱と消費電力が少ない、平均シークタイムが小さい、などの利点がある。
書込番号:12228898
小容量のHDDに変えたら、がくんと性能下がりますよ。
普通にデスクトップとして使ってる分には、性能面で分離する意味はほとんどないです。
パーティション分けに時間がかかるとすると、それはHDDのトラブルですね。
フォーマットはパーティションを小さく切れば短いし、最初の一回だけだから買い換えないほうが時間の節約になります。
それよりクイックフォーマットすればいい話だと思うんだけど、、、
書込番号:12228942
空き容量が少ないと、動作が不安定になったり、
極端に遅くなったります。
たとえ、30GBしか使わなくても、
空き容量は100GBくらいあったほうがいいと思います。
可能であれば、パーテーションを分けて、
仕様目的別にして、ファイルを保存したほうがいいでしょう。
書込番号:12230709
俺、デスクトップPCの起動ドライブに2.5インチのHDDを使っています。理由は、DSP版OSの添付品として購入したのですが、将来、デスクトップよりノートPC(中古品)のほうがいいと思った時、OSを新たに購入する必要が無いからです。(勿論、その時はデスクトップPCの使用は中止します)
確かに、性能や容量あたりの値段は、3.5インチに負けますが、別にベンチマークをするためにPC自作をしたわけではないので、不満には思っておりません。後悔もしていません。
加えて、ハードディスクの音がうるさいと感じることはないですし、発熱も少なく、システムの安定性に寄与しているのではないでしょうか?
また、格安電源を使用しているのですが、その点でも精神的に気が楽です。
書込番号:12232093
デスクトップPCをお使いなら3.5インチHDDをお勧めします。
2.5インチHDDはとにかく小さくすることを念頭に置いているので
シークタイム、データ転送速度、耐久性のいずれにおいても3.5インチ
に劣ります。
あくまで2.5インチはスペースのないノートPC用でデスクトップPCに付けても
何らメリットがありません(消費電力が低いことぐらいか)。
書込番号:12242961
>たとえ、30GBしか使わなくても、
空きは保存するのに必要だけど、保存しないなら要らないし、保存するかもしれないという程度ならそんなに要らんだろ。
保存する予定ならそれ以上の空きは必ず必要だけど。
>可能であれば、パーテーションを分けて、
根拠不明。
目的別にフォルダ分けは必要でしょう。
>に劣ります。
データ転送速度以外は間違いです。
プラッタ半径は2.5インチの方が小さいので、同じシーク速度ならばどちらがシークタイムが短いかは一目瞭然です。
耐久性も、大きさが小さい方が質量も小さいので、慣性も小さくなるので外からの衝撃に強いです。
シーク速度を遅く、耐久性を低くしている2.5インチと比較するなら、3.5インチの製品の方が優れています。
書込番号:12243169
極力安くといった場合にはハードディスクとなりますが、予算に余裕があればSSDも良いかと思います。
提示された3.5インチ(ST3500418AS)と2.5インチ(ST9160412AS)の比較は以下の項目については3.5インチの方が優れています。
3.5インチ 2.5インチ
平均シークタイム:4.16ms 4.17ms
年間故障率: 0.32% 0.5%
上記の結果はプラッタ半径以外の条件を全て同じとした場合であり、上記の製品又は他の製品についても他の条件が同じということは無いので、無意味である。
使用条件が「デスクトップPC(microATX)」とあるため、対衝撃についてもほとんど意味が無い。
以上から、動機は不明だが質問者を混乱させることが目的と思われる。
書込番号:12243786
きこりさんの書いてるのは・・・
に劣ります。
に対してのもので間違いではないと思う。
ST3500418ASとST9160412ASとの比較においては3.5インチの方が性能は優れている。
書込番号:12245645
スレ主さんは2.5のHDDに興味顔ありだったんでしょうか。そして、ようやく普及し始めたSSDも気になり始めたというような、そんな感じを受けます。もしくは小さく出来ているからより高性能になった可能性があるのかも、というような。
さて、2.5HDDは皆さんがお書きになっているように搭載スペースと多少の消費電力以外はたいしたメリットがありません。どうしても3.5HDDが付けられない、2.5HDDが余っているなどの縛られる何らかの理由がない以外は、コストパフォーマンスに優れた3.5HDD一択が現状です。
このスレで話題にもなっているSSDですが、これは全く別物で近い将来はHDDに変わるモノとして期待されています。
SSDは中身に回転するモノがないため、メモリーカードのようなものが読み書きしてくれるため非常に高速で、尚且つ故障の心配が少ないという優れたものです。また、現在流通しているSSDは2.5インチが9割を占めています。
もしかすると、スレ主さんはSSDの大きさがどこかに頭の中にあり、2.5HDDの性能を知りたくなったかも知れませんね。
それはともかく、スレ主さんの希望である「Cドライブ用、スシテム用」に使われる用途なら、そして容量が30Gということですから、選択肢としてSSDを使われることが一番希望に叶う気がします。
SSDの容量と値段を比較して納得がいかないようでしたら3.5HDD、搭載するスパースがないなどの諸事情がお有りなら、やむを得ず2.5HDDにするというのがベターではないかと思われます。
システムにSSDを使用すると体感速度が非常に上がります。と、いうのはシステムやアプリの起動時間、そしてシステム終了時間が最も体感速度を感じやすいためのようです。但し、SSDならではのクセがありますので、もしもSSDを選択されるのなら、ご予算の範囲内で一番性能の良い、評判の良いものを選ばれるのがベストではないでしょうか。
ここからは個人的な意見ですが、2.5HDDの存在はパーツの進化の流れから見ると「本当は3.5HDDを積みたいのだけど入らない」という理由が主なものですので、どうしても主流の製品、つまり3.5HDDには性能面では劣ります。それでもメリットを得る使用者がいると言うのは、やはり携帯性がほとんどを占めていると考えます。
逆に言うと、もしも2.5HDDが3.5HDDの性能を超えたと仮定すると、市場のメインは当然携帯性に優れた2.5HDDになっているでしょう。HDDなどの物理ドライブは同じ性能なら使用される機械に付随して小さければ小さいほど喜ばれるわけです。
最後に。もし、私が同じようにシステム用の物理ドライブを探しているならばSSDは容量と価格の問題で今は避けます。私の使用状況の中で特段速いアクセスは必要としませんので。
また、システム用のHDDを買うと考えるのであれば、私なら新品の500G、3.5HDDを購入しパーティションでCとDに分割し、Cにシステムをインストールします。残ったHDDは少し休んでもらってバックアップ用にします。
HDDもSSDも基本的に劣化するものですからコストパフォーマンスが良い3.5HDD、500G〜1TあたりのHDDを新しく買い換えて使用します。後々にも使用出来ますから、何かと便利です。
ともあれ、スレ主さんの希望に叶うモノが見つかれば良いですね。
書込番号:12255992
夜分遅くにすいません。先日このHD2台でRAID0を組んでみたのですが、速度が遅いような気がします。私の設定がわるかったのでしょうか?
ストライプサイズは128KBで設定してます。
OS入ってるドライブを測定したならこんなもんかなとも思いますけどね。
書込番号:11886440
早速の返信ありがとうございます。
amatsukazeさん、私のおもい過ごしならいいのですが・・・w初めてやってみたので、ちょっと気になりました。
甜さん、失礼しました。構成は以下の通りです。
CPU:core i5 750(定格)
mem:コルセア DDR3-1600 2G×2(1333で稼動)
HDD:ST3500418ASx2(RAID0)
M/B:ASUS P7-P55D
G/B:MSI N460GTX CYCLONE
電源:ABEE ASPOWER+630w
書込番号:11886465
最新ドライバーをいれると正常に計測できると思います
下記ところでdownloadできます
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18859&lang=jpn
書込番号:11886571
http://omoyde.jugem.jp/?eid=259
これを見ると大体そんなものかと思います。
P55のSATAポートで組んでるならハイブリッドRAIDですし。
書込番号:11886576
RAID0で組んだ場合故障率が上がるのはご存じですよね?
RAID0で組むくらいならSSDのほうが良いと思いますけどね
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/special/raidglossary/raidglossary01.html
書込番号:11886593
そんなもんでしょう
OS入ってるし。
自分もコレ二台使ってE8400にP35-DS4で1年ほど運用してたけど速度はそんなもんだった気がする
XP環境でしたけどね
SSDだと費用対効果ってものが悪すぎるんですよねぇ
このHDDを二台ならせいぜい8000円程度
8000円じゃろくなSSD買えないでしょう
容量の問題だってあるし・・
故障率云々は・・壊れたら買い換えればOKw
さすがにRAIDを1TBで組んだままってのもどうかとは思いますけどww
書込番号:11886655
同じHDD 4台で昨年の春より運用中、その前は250GBシングルプラッター品8台で2年以上運用してましたが、今だにHDDが故障したことはないですね。
HDDの故障よりアレイを自分で色々いじくって壊す方が多いです(あくまで自分の環境で)。
RAIDはやはりバックアップが必要ですので必ず行った方が良いです。
OS部分は以下のソフトで
http://kuzuryu.dip.jp/index.php?Paragon%20Drive%20Backup%20Express%20v9.0%A4%C7Recovery%20Media%BA%EE%C0%AE
データ部分は以下で
http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/pc/sw/ffc/
他にも色々ありますので好みにより選択してね。
書込番号:11886792
みなさん、返信ありがとうございます。こんなにたくさんのご意見いただけるとは思ってませんでした。^^;
速度はこんなもんということで、納得です。
さて、RAID0についてですが、故障率があがるのはもちろん知っています。そんなのは覚悟の上です。一応使いやすいようにパーティションは分けてますが、データについては余ってるHDを使ってバックアップをとります。まぁOSについては・・・そのうちやりますw
SSDの単機での導入も考えましたが、まだまだコスパが悪いので見送ってます^^;100Gで1万くらいなったら導入しようかなという感じですね。
それと、ドライバをいれなおしたら速度が若干あがりました。^^やはりドライバって重要ですねw(保存し忘れたので画像は勘弁してください;;)
一応私の疑問は解決されましたので、これで〆にさせていただきたいと思います。たくさんのご意見ありがとうございました。またわからないことがあったら質問しますのでよろしくお願いします^^
書込番号:11887552
以前はHDの不具合があった場合再生品との交換に応じてくれましたが、最近はかなり厳しくなってますね。
RMAのページにはSeatoolsのエラーコードを記入する欄が新しく追加されており、ここは
必須項目となっております。
またエラーではないとSeagate社が判断した場合は送料・手間賃のすべてを使用者に
請求する権利があると書かれております。
つまり自己判断で故障としてもダメなんです。
Seatools for DOS か Seatools for Windows でエラーコードを出す物かまったく物理的に動かない限り返品交換には応じないようです。
私のST3500418ASはある日突然読み書き不能になりました。
(MBのSATAポート1にST3500418ASをポート2にST3500320ASをつないでました。)
OS(Win 7、XP)から認識出来なくなりましたが、HDに通電したままで(データ用ケーブルははずしてあります)30分位ほっておくとOSから認識出来るようになります。
この時点ではSeatools for Windowsは作動し、エラーコードも出ません。
OSで認識出来るようになってからパーティーションは回復出来、データの大部分はサルページ出来ました。
しかし新規にフォーマットしてドライブレターも付けれたのですが、翌日PCを起動するとBIOSでは認識するも、やはりOSからは認識出来ずOSは起動出来ませんでした。
またまたHDに通電したままで30分位ほっておくとOSから認識出来るようになります。
皆様ご使用のST3500418ASでこういった状態になった方はおられないのでしょうか?
Seagateのサポートに連絡したらこの状態でもBIOSから認識し、Seatoolsが動くならHDには問題は無く環境のせいだと言われてしまいました。
しかたがないのでこのST3500418ASの使用はあきらめて他社のを購入する計画です。
同一のMBの同じポートに接続したST3500320ASではまったく問題なく使用出来ているのですが・・・
購入店のサポートは切れてます?レシートのご確認を〜
(店により10ヶ月とかありますので・・・)
書込番号:11628943
追記〜
HDDがロストした時の温度は?手で掴める温度ですか?
熱っで掴めないなら風当ててますか?
書込番号:11628972
平さん、こんばんわは。レスありがとうございます。
>購入店のサポートは切れてます?
通販で買ったものなので確認してません。
メーカー保証は製造日から3年なのでまだ期限内なんです。
他のHDも過去にはRMAで交換してもらいました。
>HDDがロストした時の温度は?
32゜Cくらいだったと、前面からファンで風を当ててますので高くても35゜Cくらいです。
冷えていると認識しないみたいです、通電して温かくなると認識します。
書込番号:11629354
原因の特定には、違う環境が必要かもしれませんね。
違う環境がなければ電源ラインを変えてみるとか、マザー側のコネクタ位置を変えてみるとかくらいですかね。
あと荒業が可能なら、HDD上のドライヴ基盤を変えてみるとか・・。
という手もありますね。
今どきのHDDにはサーマルオフトラック等のトラブルは考えにくいので、機械部品の異常ではない気がします。
書込番号:11629520
Seatools DOSでテストを行ってみてはいかがでしょう。
CD-Rにイメージを焼くだけでディスクの作成が可能です。
BIOSで認識OK、OSでNGであれば、Seatools DOSで認識可能です。
(私は先日RMA申請する際、ノートPCで検証を行いましたが、ExpressCardのeSATAカード経由でSeatools DOSでショットテストでエラーが出ました。)
それでショットテストを行い、エラーコードが出ればOK、出なければロングテストを走らせてみてください。
平_さんへのレスにありました、
に関しては、エラーコード入力欄右のヘルプを押すと、汎用?エラーコード一覧が出ますので、その中の「Poor performance」が該当するのではないでしょうか?
書込番号:11633942
他のケーブル出来れば他の環境で同じく通電後30分認識しなければ不良品でしょう。サポセンで「ツールのエラーコード・・・」とかゴチャゴチャいってきたら
「他の同じ製品が認識するのにこれだけ時間かかるのはおかしい」これでダメなら「天下のシーゲイトさんはこんな不良品を問題なしと認識するんですか?品質基準とか無いんですか?消費者センターに一報入れますよ?」
注:自分に落ち度が無いことが絶対条件です。絶対不良品だと確信あるときのみです。
書込番号:11634182
sundayloadさん、b4rishiさん、vista777さん、レスをありがとうございました。
本日はSATA外付けでUSB接続ケースに入れて試してみました。
やはりまったく認識しませんでした。SeaTools for Windowsは起動画面でハングしました。
「マイコンピューター」の「管理」から「ディスクの管理」を実行してもハングしました。
結局、泣き寝入りはイヤなのでb4rishiさんに教えていただいた「Poor performance」の
コードを入れてRMA申請しました。
実はもう他社のを通販で購入契約しました。これからはSeagate製品はやめることにしました。
皆様のレスに感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:11636498
去年の5月頃、本機2台でRAID0を組み、地デジ録画用に使ってきました。
現在、750GBで切ったパーテーションの容量目一杯まで書き込むと、たまに書き込み不良を起こしますが、
サムスン、日立と単体で録画用に使ってた頃は、空き容量40%くらいで不良が出ていたので、
「まあ、RAID0の効果もあるけど、SEAGATEいいんじゃない?」
と思ってました。
その後、「WDの評判が良いかな」と思っていたのと、安かったので、OS&DATA退避用に1TBを買ったところ、
これが大ハズレ。
引越し後、何をするでも非常に遅くなり、
「XPだと遅くなる現象」に引っかかっているのかとWDのサポートソフトをDLしたら「対象外」との事。
泣く泣く退避DATA専用にしてしばらく経ち、
今回、再度OS用を新しくしようと、これを買い増ししましたが。。。
WD1TBを外してこれを付けてOS起動。
「認識にこれだけ時間かかったかな〜」と思いながら、SEAGATEのサポートソフトで、
パーテーション設定した所。。。
「こんなに時間かかるっけ?あ、エラー。。。」
その後、再起動した所BIOSレベルで認識しないため、起動にも時間がかかったりハング。
立ち上がってもOSも認識せず、USBで接続してもUSB機器は見つけるも、ディスクは見えず。。
本日、購入先にて交換してもらう予定です。
たまたまハズレに当ったのかもしれませんが、
これで現在買えるバルクの有名所は一通りトラブルに遭った訳で、
「これからドコのを買おうかな〜。。」
と、思ってます。。。
なんか症状がHDDが原因じゃない気がしないでもないです
書込番号:11596069
でしょうか?
とりあえず、店に行ったところ、本機種は売り切れ。。
仕方なしに差額を払って、WD10EARSを購入。
XPだと例のフォーマットの問題があるようですが、これは前回EADSを購入した時に勘違いしてソフトをインストールしてたので良しとして。。。。
なんと。EARSにも低速病はあるんですってね。。。。
またやっちゃったかなぁ。。
ひとまず、MBのSATAポートを変えて、電源ケーブルも違うのにして使ってみます。。。
書込番号:11596638
とりあえず、OS引っ越してXP対応も終了。
まあ、調子いいみたいです。
一応今回問題の起きたSATAポートは封印しときます。
今回はコスト面含めてWDにしましたが、
次にHDD買う時は、もう一度SEAGATEにチャレンジしようと思ってます。
書込番号:11601514
DELL DESKTOP STUDIOを2009 7月に購入した際に、
この製品(ST3500418SA)が付いていたのですが
一ヶ月前からPCが電源を落とせなくなり、そのまま使っていたら
ついにPCは起動してもwindowsが起動出来なくなりました。
BIOSでSATA0にHDDを認識していないので、HDDの故障であろうと言われ
HDDを取り外して見たところ、基盤の一部がショートした様に
黒く変色していましたので、これが故障の原因かと思います。
新品HDDに交換し再インストールしたら、無事 起動出来ました。
そこで業者依頼以外で
何とか このHDDから別のHDD
(HGST HDS721050CLA362 ・500GB SATA300 7200)に
データを移植する方法を御教示頂けないでしょうか?
何卒宜しく御願い致します。
ちなみに
PC:DELL デスクトップSTUDIO コア2クアッド 2.33
OS:windows7
BIOSですら認識しないとなると、素人に手が出せるレベルではないかと思われます。
業者依頼かなぁ。
HDDの中身自体までダメージが行ってるとは思いにくいので、きちんとした業者なら復旧してくれると思います。
書込番号:11459021
基板がショートしているならHDDを動かすことも難しいですね。
専門の業者にたのむより方法は無いと思います。
書込番号:11459034
あとは全く同じモデルの完動品を(中古でもいい)手に入れて、基板を入れ替える・・
はっきり言ってこれもギャンブルですので、うまく行く保証はできませんが。
書込番号:11459053
どうしても必用なデータなら専門業者に頼むのが良いと思いますが。
以前、仕事でデータ復旧頼んだことがありますが、復旧出来ずに戻ってきました。
http://hddsyuuhuku.zyohou.net/hddziriki/hddziriki2.html
書込番号:11459070
>>あませーさん
>>tora32さん
やはり業者さんに頼むしかないですかね〜。。
でも高いんですよ〜(TT)
>>炎えろ金欠さん
型番のみならずフォームも一致しないと稼働しないんですよね。
見つけるのは難しいかもしれませんが、有効な手段ですね!!
>>尻尾とれたさん
詳細ページ教えてくださってありがとうございます!!
参考にさせて頂きます!!
最近バックアップをさぼっていたので
エクセルデータを何とか回収したいです。
やり直せば同じ物を作れますが、面倒くさいので。。(^^;
書込番号:11459270
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
