ST3500418AS (500GB SATA300 7200)SEAGATE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 1月14日
このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 3 | 2009年6月4日 22:34 |
0 | 15 | 2009年6月6日 11:09 |
3 | 4 | 2009年6月3日 01:24 |
14 | 8 | 2009年6月18日 17:16 |
0 | 4 | 2009年5月29日 14:43 |
0 | 11 | 2009年5月24日 13:54 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200)
INTEL865マザーですのでS-ATA300でも問題ないはずですし、うちでも865マザーでHGSTのSーATA300の500GBを使っていますが。
http://www.gigabyte.co.jp/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1690&ProductName=GA-8IPE1000 Pro2
書込番号:9650965
一部のチップセットでは不具合が起きるのですが、865は問題無い筈。
駄目だったとしても、SeagateはHGST製とは異なり、ジャンパで設定変更出来るので心配要らない。
http://www.seagate.com/images/support/en/us/cuda_sata_block.gif
書込番号:9651034
SATA300のHDDも使えるということで了解しました。
ちょっと見てみたらHGSTのS-ATA300とかも良さそうなので色々検討してみたいと思います。
書込番号:9652135
今日初めての自作を試みましたがOSのインストールで詰まってしまいました。
ウィンドウズのインストール先を選んで下さいというところで、HDDが表示されません。
ところがBIOSのセットアップ画面ではしっかり認識されています。ただ、HDDはマザーボードのSATA2_0に接続しているのにIDE channel 2 Masterになっていてそれも気になります。
HDDはこちらのものを、マザーボードはGIGABYTEのGA-MA790GP-UD4Hを使っていて、OSはビスタです。
HDDが故障したということなんですかね?
説明を省いてすいませんがこれは気にしないでください。
つないでるのはこれだけですね。
で、ポートも開いてると。
CMOSクリアーも試してみてください。
書込番号:9648043
素早い返信ありがとうございます。
今CMOSクリアをしてから再挑戦しましたがダメでした。
つないでいるのはこのHDDだけです。
どうすれば良いんでしょうか…?
書込番号:9648231
あ、ちなみに試しにUSB接続のハードディスクをつないでみるとインストール先の一覧上にきちんと表示されました。
書込番号:9648254
グッゲンハイム+さん、夜中にありがとうございました。もう遅いので明日また頑張ってみようと思います。
書込番号:9648471
うん。それがいいです。
おやすみなさい。
頑張って調べたけどHDDの不良の可能性もありますね。
書込番号:9648496
もしかして、ケーブルの不良?
他のケーブルも試しましたか?
まだなら、試した方が良いですよ。
書込番号:9648510
さっきケーブルを換えてやってみましたが結果は同じでした。
やっぱりHDDの不良でしょうか?
書込番号:9649348
今日日立のHDDを新たに購入して試してみたところ、インストール先の一覧にちゃんと表示されました!
ところがパーティションを作ってインストールしようとしたらインストールできるシステムボリュームがありませんと言われてインストールできません。
パーティションの容量が小さすぎたのかと思って試しに500ギガ全てを一つのパーティションにしてやってみても同じことが言われます。もうどうしたらよいかわりません…
書込番号:9651156
私はVISTAは使ってないので詳しい事は分かりませんが・・・・
先に他のPCでパーティションを切ってフォーマットなんかしてないですよね?
もし先に切っていたならド、ライブ選択画面で1回パーティションを削除して、選択画面で新たにパーティションを切ってからフォーマットして見て下さい。
参考までに、クリーンインストール手順です。
http://journal.mycom.co.jp/special/2007/windowsvista/012.html
書込番号:9651592
他のPCはありますかね?
NTFSでフォーマットされて・・ますよね?。
書込番号:9651899
初級者ですので参考になるか?否か?
VISTAでシーゲート4台つないでいました。
418ASを買って来たので、USB外付HDDケースに入れてみたところ…認識しません!
いつもいきなりで認識していたような?
試しにPC本体に接続したら認識したので、フォーマットして、USB外付HDDケースに戻したら、使えるようになりました。
初期認識に何か問題のあるHDDなのか?不良個体なのか?
別機でのフォーマットか…保証交換がいいのでは?
書込番号:9654401
USB外付HDDケースで初期認識しなかった件、
ツクモサービスセンターに問い合わせたところ、
機器の相性問題でしょうかね?
との回答でした。
書込番号:9654748
みなさん色々とご指摘ありがとうございます。
結局今日もう一度試してみたら日立の方のHDDでちゃんとインストールできました!
ただ不思議なのは、一回目起動したときはシーゲイトのほうもマイコンピュータで確認してみると認識されていたのですが、次からは認識されなくなってしまいました。やっぱりこのHDDはおかしくなってるってんでしょうかね?
書込番号:9658935
2台のHDD(仮にA、B)あり、あるファイルをAからBに転送したとします。
上記とは別に、
2つのパーテーションに区切った1台のHDD(仮にC、D)があり、上記と同じファイルをCからDに転送したとします。
CからDへの転送速度は、AからBへの転送速度と比較してどうなるのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
もちろん物理的に2台のHDD間をコピーする方が早くなります。同一HDD間のコピーは、ドライブ名が異なっていても、ヘッドの移動が頻発して非常に遅くなります。特に小さなファイルをたくさんコピーするときには顕著です。同一ドライブ内でコピーするのと原理は同じです。
書込番号:9609452
データー2カ所保存意味では1台のHDDに保存する意味は薄い・・・HDDは壊れ物別のHDDに・・特にST3500418ASこれOS用に2台持ってますが 危機状態 このHDDは5000時間は保たないと思う 魅力は安価と速さ
データーは安心出来るHDDに保存すべしと思う
書込番号:9614752
ξ^_^ξさん、違った目線からの回答ありがとうございます。
こちらも参考にさせて頂きます。
書込番号:9643580
1台目は代替処理済みのセクター数が15に達した
時点でなじみのSHOPなので交換してもらいましたが
あたりはずれもあるかもという事で2台目も
この交換HDDを使用して現在25日くらいで
画像のとおりの17に達してます。
この調子でいけば3ヶ月後くらいにはたぶんOUTの
ようですね。
そうなればさすがに次は他製品にします。
1プラッター品は他にも80Gの他メーカー品のも
8ヶ月でOUTでしたが何か無理があるんでしょうかね。
それとも私自身の運なのか残念です。
使用時間と日数のわりに電源投入回数がかなり多いですが、電源が不安定等の問題はないでしょうか。
書込番号:9611663
SEAGATEの製品は耐久性悪いです 一度は交換して貰いましたが こんなに壊れるの入れてもデーター損失多く 使いたくないです
ST3500418AS 2台短時間で注意出ました
ST3320418AS 2台逝ってます
Cデスクのみ速度が期待で使ってますがSSDも需要拡大で安くなりそうなので次回はこれ移行しようかと思ってます
データー用にはSEAGATEでは安心出来ません
先日はWD5001AALSをもう一台のPCにCデスク用に入れました 結構速いですよ!
http://review.kakaku.com/review/05302515952/
書込番号:9616334
毎日の電源入り切りは多いほうでしょうね。
息子もさわりますので電源は500Wですがいつも
安定しています。
といってる間にHDDクラッシュしたので交換してもらいました。
(HGSTの500ギガ2プラッターものに)
もうあんまりシステム情報ソフトで様子見ながら使うのも
勘弁してほしい状況ですね。
もう少し長く付き合いたいものです。
ということで交換しました。
書込番号:9619421
当方も同じく、「代替処理済みのセクター数」が気になる値です。
2週間ほど前にチェックした際には何も無かったのですが……
今まで数種類のHDDを使用してきましたが、初めてのことで少々焦りました。
ショップの方に相談したところ、購入1ヶ月以内と言うことで交換してくれることに。
今度はWDにする予定です。
Segateが汚名を返上するのはまだまだ先の話なんでしょうか……。
満足度5点で投稿したレビューが、なんだか悔やまれます。
書込番号:9637462
私も「代替処理済みのセクター数」が気になる一人です。
当初、このディスク2台でRAID0にて運用していたのですが、2週間ほど前にRAIDボリュームがクラッシュしてしまいました。
現状、ソフトウェアRAIDに対応しているバックアップ・ソフトがほとんどないため、単独構成で再構築してHDDを確認したところ、この様な状況になっていました。
約2ヶ月の使用で2台共に発生しているのには、正直ショックを受けました。
たまたまハズレの個体を引いてしまったのかもしれませんが、2台は違う店で購入したこともあり、製品不具合の可能性もあると思っています。
まだ代替セクター数が少ない状況なので何とも言えませんが、「ジワジワ増える」という書き込みもあるので、精神安定上あまりよくない状況です。
サブPCにこれの兄弟?である"ST3250410AS"を使用していますが、こちらの方は今のところ問題ありません。
私はSEAGATEファンなので、周りの知人にも「最近の機種は大丈夫だよ!」と言っていただけに複雑な心境です。
書込番号:9685888
羨ましい。
私も交換してもらいたいです。。。。
値段が安いからと手を出して後悔してます。
書込番号:9719391
本日購入してきましたが、タイトルの通りの状態です。
詳しい状況ですが、まずマシン構成から。
マザー:ECS P35T-A
CPU:C2Q9650
メモリ:CFD DDR2PC6400 2Gx4
VGA:HD4870
電源:剛力短600W
OS:XP ProSP3
症状なのですが、これを取り付ける前に、
システムとしてシーゲートの250G、
DドライブにWDの320G、
あとはLITEONのDVDマルチドライブを装着した状態でした。
接続はすべてSATAです。
3台目のHDDとしてこれを接続したのですが、BIOSから認識されません。
色々調べたところ、BIOSのAHCIをIDEに設定変更すると認識されるようになります。
(当然ですが、OS上でも同じことになります)
認識されたので再度AHCIに変更して再起動すると、また認識されていません。
今までの二台はAHCIでも認識されていたので、これはなんだろうと思い、
お知恵を拝借できればと思った次第です。
とりあえずIDEモードで認識させて物理フォーマットをかけているところですが、
「気にせずIDEモードで使っとけ」なのか、「解決策はあるのか否か」
愚問ではありますが、よろしくお願いします。
自己レスです。
色々と調べてみましたが、
そもそもXPでAHCIを使うこと自体が、仕様上無理な行為であることが、
なんとなくわかりました。
不可能ではありませんが、手間やリスクを考えると
大したメリットがないこともわかりましたので、
このまま様子を見ます。
いずれにせよP35世代のマザーではなんとも言えない部分のようなので、
P45のマザーを導入するかどうか、今後の検討課題といたします。
なにより、実際に使用してみて十分に満足のいく結果を得られましたので、
とりあえずこれで良しとします。
お騒がせしました。
書込番号:9599772
P35でもP45でもサウス側の機能でAHCIに対応していなければ意味ないですよ。
基本、末尾にRの付いたICHを使っているマザーを選びましょう。
R無しのICHでもAHCIを有効に出来るような事もネットで見ましたが、R付きもしくは他のAHCIに対応しているICHを選んだ方が無難で、安定動作につながります。(末尾DHとか?かな?)
また、XPはデフォルトでAHCIには対応していませんので、XPインストール時にAHCIドライバを別途インストールしなければなりません。
インストール方法は検索すれば、すぐ見つけられるはずです。
当方はXP環境でST3500418ASをAHCIモードで使っていますが、試しにやったIDEモードよりほんのり速い結果がベンチでは出ていますよ。
せっかくだから、出来たらチャレンジしてね〜
書込番号:9618297
すいません。
<今までの二台はAHCIでも認識されていたので、これはなんだろうと思い、
お知恵を拝借できればと思った次第です。
を読み飛ばしていました〜〜〜
3台目との事ですので、SATAポートのコントロールの問題?
チップセット以外にSATAのコントロールチップとかないですか?
その為に、BIOSの設定部分が違うとか?
いずれにしても、お役に立てませんね・・・・
では失礼しました〜
書込番号:9618347
わざわざレスありがとうございます。
ご指摘のICHチップですが、P35T-AだとICH9DHが使われているようです。
コントローラの問題という情報も調べたら出てきましたので、
とりあえずIDEモードで使うことにします。
書込番号:9620590
みなさんはじめまして!
いま、日立のSATA接続の160GBのHDDなのですが、ゲーム用にこちらの商品か10000回転のHDDで悩んでます。
マップの読み込みや、ローディングの時間を短縮出来ればと思ってます。
また、マザーがSATA2に対応していないのですが、やはり対応しているのといないのでは
速度的に違うのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
オススメは、10000回転のものですね。
ただ高額になりますので、7200回転のこれを使用して2台でRAID0の方が速いかも。
10000回転単騎と7200回転2台ですが。
またRANDOM性能では、2台使ったとしても10000回転品に勝てないかも知れません。
そのあたりは、調べてみてください。
SATAとSATA2の比較ですが、転送速度の仕様だけで比較した場合は、あまり変わりがなさそうに感じますが、追加の機能が有りますので、現状速くなります。
書込番号:9585817
VelociRaptorとで悩んでるの?
価格差を考えたらこっちがいいと思います。
ランダムアクセスでは負けるけど。
>速度的に違うのでしょうか?
体感できるような差は出ないかと。
書込番号:9585821
15000rpmX3台でRAID0を組んで使ってますが一昔前のSATAX8との差は微妙ですね。
・・・当然、15000rpmの方が体感では上ですが価格ほど差がないような!!?
と言うことで単体の場合はあまり変わらないと思うんですが・・・どうでしょう。
ただこのHDDは当たり外れがあるのでその辺は覚悟して、過去ログなどをじっくり読んで決めて下さい。
書込番号:9585910
早速のご回答ありがとうございます。
Raptorとで悩んでおりました。
金額を抜きにするとやはり10000回転ですか。けどやはり高いですよね。。。
オークションの中古も怖いですし。
まだ自作は、初心者に毛がはえた程度ですので、RAIDの構築の仕方がわからなくて、単体でどちらが速くなるか知りたかったのです。
もしどちらかを買ったとして、ゲームとOSを一緒にインストールするより、物理的に別のドライブにインストールする方が起動などは早いですか?
書込番号:9585971
ST3500418ASかな。シーケンシャルではこっちの方が早いし。
ラプたんは既にSSDに取って代わられた感があるし、比べるならSSDとでしょ。
書込番号:9585994
R93さん。
SSDはプチフリがあるらしいので、もう少し様子をみようと思っていました。FPSですので、ゲーム中にフリーズされても困るなぁと思いまして。
書込番号:9586025
ゲーム専用ならSSDでもいいのかなあ?
リードとライトが同時って無さそうだし。
ってゆうか、インテルのSSDとかはプチフリ無いそうだし(^_^)
書込番号:9586669
そぉ言われてみればゲームは読み込みだけの様な気がするので、安いSSDでも大丈夫なんでしょうかねぇ?
ドスパラのサイトだったかなぁ?インテルのはプチフリが非常に少ないと書いてましたが、さすがにインテルのSSDには値段的に手がでないですw
書込番号:9586737
個人的な意見ですが・・・ (当方、オンラインゲームほぼ専門)
WD、Raptor1万回転で2台RAID0 でCドライブで使用していました。
もう4年近く前のものでして今のRaptorより少し遅いと思います
CrystalDiskMark22で100Mで計測しても
RAID0でRead、Writeと120〜130前後で(OS、アプリ5G仕様デフラグ済み)
このシングルでAHCIで使ってますが、同じような状況で同じように計測して
ほとんど同じ数字です。
体感的にはさすがにRaptorのRAID0より若干遅いかな?という程度でほとんど変わりません
OSの起動がほんの少し早いかなっと思うくらいで、オンラインゲームなどでは
FPS,MMORPGなどではまったく変わらない、分らないです。
しかも当時のものなので、振動はあまりなかったですがシーク音、ゴリゴリゴリ
これに比べてかなり結構熱も持ってました。今のRaptorは静かみたいですね。
予算がいくらなのか分らないですが、安く終わらせるならこれでも十分だと思います。
Cドライブは50Gでパーティション区切ってるので外周で十分早いです。
残りは使ってなく、データーはほかのドライブに入れてます。
できるならこのHDDでRAID0を組めば1万回転なんて軽く超えますよ〜
Raptorの書き込みの方でいろいろ検証してる人も居ますのでゆっくり考えてみては?
コストパフォーマンスで言えばこれがいいと思いますけどね
いまさらRaptor買うならやっぱりSSDがいいと思います。
書込番号:9589976
先日5年間使った日立のS-ATA1の160G(80Gが2枚入り):HDS722516VLSA80)からコレに替えました。
私の場合はマザーがS-ATA2にもNCQにも対応していたので効果が大きいようです。
音も非常に静かになりました。
書込番号:9591782
OSはHDD
ゲームは、SSDにインストールしています。
なかなか快適ですよ。
OSをSSDに使うと時間とともに遅くなっていきますね。
ゲームにSSDは、読み込みが速くなるのと、書き込みが少ないせいか、非常に安定しています。
ロードも圧倒的に速いので、Steamを丸ごとSSDにしています。
書込番号:9596028
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
