このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2009年5月21日 20:56 | |
| 1 | 5 | 2009年5月5日 23:46 | |
| 0 | 5 | 2009年4月25日 01:17 | |
| 0 | 1 | 2009年4月14日 12:27 | |
| 0 | 5 | 2009年4月10日 19:20 | |
| 0 | 3 | 2009年3月9日 12:02 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-US2H Rev.1.0
HD液晶TVへの出力ができずに困っています。
どのなたか経験をお持ちの方、助けてください。
構成は以下の通りです。
・マザーボード:GA-MA78GM-US2H
・オンボードビデオ出力を使用しています。
・OS VISTA Ultimate
・ディスプレー:三菱RDT222WM/東芝レグザ37Z7000
RDT222WMの方は、DVIでもHDMIでも問題なく表示できています。
問題はレグザ37Z7000の方です。
@HDMI-HDMIケーブルでの接続では画像も音も出力できない。
ドライバーは最新を入れました。バイオスの設定も確認しました。
ケーブルもver1.3a、カテゴリー2のものを試したのですがだめです。
バイオスの出力設定をDSUB/HDMIにして、2画面で見ると、
「RDT222WM/TSB-HD」の表示が出ますので、認識されているみたいです。
37Z7000側の設定を「PC」などに変えてみても反応なしです。
不思議なのは、ケーブルをつなぎ直すと、まれに表示される場合が
ありました。でも、PCを再起動すると、もう二度と表示されなくなります。
ADVI-HDMI変換プラグとHDMI-HDMIケーブルでも表示できない。
PCのバイオス出力設定をDSUB/DVIにして、PC側にDV-HDMIプラグを取り付け、
これにHDMI-HDMIケーブルをつけて37Z7000につなぎました。でもだめです。
かなり疲れてしまいました。ケーブルやプラグにかなり散財してしまいました。
このMBは、口コミ[9023794]ように問題が元々あるのかもしれません。
何か対策はあるものでしょうか?それとも37Z7000に問題ありでしょうか。
GA-MA78GM-US2H 秋葉原アーク(ark)PC
http://www.ark-pc.co.jp/item/GA-MA78GM-US2H/code/12200598
VGA機能 D-SUB/DVI-D/HDMI 各x1 (チップセット内蔵VGA機能:Dual-Display対応 : DVI-DとHDMIは排他仕様の為、同時出力は出来ません。)
DVI-DとHDMIは排他仕様になってるようですが。
三菱のモニターをD-sub接続にすれば、東芝のレグザ37Z7000はHDMI接続出来るのでは。
書込番号:9555035
両モニタへのデジタル接続は諦めるとして、まずはREGZAとの単独接続を試してはどうでしょう。
またはアナログでRDT222WMと接続した状態で、CCCや画面の設定でREGZA側を有効にする方法で表示しませんか?
書込番号:9555948
コメントありがとうございます。
バイオスの出力設定で、Dsub/DVIとDsub/HDMIの設定がありDVIとHDMIが同時使用
できないことは承知しています。
元々は、バイオス設定をDsub/HDMIにして、HDMIに37Z7000をつないで表示させよう
と考えていました。ところがうまくいかないため、RDT222WMをDsubに接続して、
設定を確かめながら調整した次第です。
マザーボードの設定?機能?が合わないのでしょうか。
書込番号:9556348
オンボードのグラフィックチップは出力が弱く、液晶TVなどの出力が出来ない場合があるそうです。(うろ覚えの情報なので確証はありませんが・・・すいません。)
対策として新たにビデオカードを購入する手があります。
ただ、余計に資金がかかるので一度サポートに連絡されたほうが良いと思います。
書込番号:9556589
電源大破さん、情報ありがとうございます。
別のPCでビデオカード(GV-NX84S512HP/NVIDIA 8400GS)を載せている
PCがありましたので、これを37Z7000に接続してみました。
このPCでは、何の問題もなく表示ができています。
ということは、MA78M-US2Hのオンボードビデオ出力では、37Z7000
に表示できないということでしょうか。まだいじれる設定があるか
探してみて、無い様でしたらばビデオカードを探すことにします。
書込番号:9557829
数ヶ月前に知人のPCを組んで(asus780Gマザ)でレグザ42Z7000に繋いだ際のボヤーっとした記憶からのクチコミです。
用語や綴りが手順が多少間違っていてもご勘弁を。。
PCモニターをアナログ接続、レグザをHDMI接続で2DISPLAY状態にして
PCモニター側を見ながら操作。
CATALISTコントロールセンターを開き、ディスプレイマネージャーからTOSHIBATVを検出マスターに登録(スレーブはPCモニター)
解像度とリフレッシュレートを低解像度側にいぢって、レグザでも表示できている所で確定して一安心(どんな数値だったかは忘れました)
→適用しても確定しなければ数秒たてば元の解像度に戻る事を利用して、ごそごそやってる間に、HDTVサポートだったかな。。という怪しい項目があるのに気づき、そこに1920×1080の選択肢がある事を発見。それを選んだらレグザ42zに高解像度で映ったので、それで確定。
てな手順だったように記憶してます。。
中間の一時確定一安心の手順はとばして、いいような気がしますけど、私はこうやったという事で。
書込番号:9580712
http://ati.amd.com/products/catalyst/HDTV_Setup_Guide.pdf
http://ati.amd.com/products/catalyst/index.html
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010762-1.pdf
cogidalさんのレスにあるよう。カタリストをチェックされるのがいいかもです。
<上記ご参考リンクの補足説明>
AMD Japan > ATI になると英文になっちまいますが、いちおう本家ですので。
あとバッファローの日本語マニュアルを780Gに読み替えてください。
書込番号:9581574
MSIの780G
MSI K9A2GM-FIH
HDMI接続でREGZA実績あります。一応ご参考まで。
書込番号:9581585
初めての自作PCで、このマザーボードを購入しました。
OSインストール後何とか起動も完了し、通常利用では快適に作動しています。
ですが、USBの速度が遅く、USBストレージ(外付HDD)などからのデータ転送に非常に時間がかかっています。
128MBほどの画像データの転送に10分近くかかります。
また、外付HDDの画像を表示中に次の画像に切り替える動作ももたつきます・・・
マザーのドライバがうまくあたっていないのでしょうか?
ちなみに、LANについてもうまく認識をせず、ネットワーク接続が完了するまでにかなりの時間を要しました・・・
(結局LANの製造元のソフトで解決)
いろいろ調べましたが、解決策が見当たりません・・・
何かいい策等があればお知恵を貸してください。
利用環境は以下です。
CPU:Phenom X4 9350e
メモリ:3GB
OS :Vista Home Basic SP1
その他は特にソフトはインストールしていません・・・
直るか解りませんが、デバイスマネージャでUSBコントローラの各USBホストコントローラを削除し、再起動してみて下さい。
書込番号:9492040
チップセットのドライバを最新に入れ直してみたら?
書込番号:9492482
確認済みでしたら申し訳ないのですが、
@接続先のUSBポートを変えてみる
AUSBメモリ等で同様の現象が発生するか
Aで同様の事象が発生するようでしたら、ドライバ周りか、M/Bの初期不良化だと思うのですが。
書込番号:9492815
みなさま
レスありがとうございます。
いろいろやってみましたが、まったく改善せずでした・・・
全く対応方法が解らず、BIOSの確認をしてみたんですが、どうもBIOSの設定が
変わっていたみたいです。
USBの設定を全て「ENABLE」にしたら速度が出ました。
一応解決はできましたが、かなり時間かかりました・・・
レスを頂き感謝致します。
あと、このボードですが、PCの主電源を落とさないといけないんですね。
OSシャットダウン後にも、USBから電源供給がされています。
ここもBIOSの設定なんでしょうか・・・
もしお分かりになられたらお教えください。
書込番号:9498112
いいえ、BIOSに設定はありません。
残念ながら、これが仕様です。
書込番号:9498250
このマザーボードを買いましたが動作中常にキーンという音がして耳障りです。
電源は玄人志向のKRPW-V300Wの安物なんですが電源に問題があるのでしょうか?
マザーと電源以外は流用なのでどちらかのパーツが原因なんだと思います。
まず原因はマザー?電源?
相性でもあるのでしょうか、電源が原因なのなら違うのに買い換えようかと思ってます。
相性がいい電源はどういうのでしょうか?
CNQをコンキューって読んでたさん こんにちは。 発生源を特定できませんか?
ケースから電源を取り出してマザーボードから遠ざけて通電、起動すると切り分けが出来るかも知れません。
マザーボード内の電源回路でコイル鳴きもあるようです。
書込番号:9440404
BRDさん
ありがとうございます。今、電源とマザーを遠ざけて検証した所電源からの音ということが判明しました。マザーは無音でした。てっきりマザーからの音だと・・・・おさわがせしました。。。
安物電源だからですかね・・・・・買い替えを検討してます
書込番号:9440676
了解。 まさか、ファンがどこかに当たって出ている音ではありませんね?
小細工されますか?
封印切りすると保証も切れますが、電源内部を見て通電中に割り箸など絶縁物でツンツンして音が出ている所を探ってみます。
日曜大工店にシリコンコーキングが売ってますのでコイルなどを塗り固めると泣きやむこともあります。
通電中は回路の一部(一時側)に高圧が出てますので感電注意 !
書込番号:9441331
ファンのかすり音ではないと思います。どう聞いても電気的な音ですし、電源を入れてしばらくは音はせず、数分も経つとピーーンが現れます。
今、電源を分解して中身を調べてみましたがいかにもコイルって感じにむきだしのドーナツがいくらかありました。いろんなサイト回ったらホットボンドで固めたら音がしなくなったというレポートがありましたがこれにもそうしたら効果あるでしょうか?
現在他のパーツも取り外してしまい(とくにCPUクーラー・・・これもついでに買い換えたかったため)再度動かすことはできない状態なんですが、割り箸でつついただけで音源は特定できるのでしょうか?つついたら音がやむとかでしょうか?
書込番号:9443218
試してみてください。
医者が使う聴診器代わりにチューブや割り箸を耳に当てて、反対側を怪しそうな部品にくっつけると特定できるかも知れません。
シリコン、ホットボンド、エポキシ等で固めて。
でも、元に戻しにくくなります。
書込番号:9443375
教えてください。
このM/Bで自作しましたが、CPU切替器を使用していると
このPCに電源が入っていない場合に、もう一方のPCの画面が出力しません。
今まで今回のPCとは別のPCと、もう一方のPCで切替していた時は問題ありませんでした。
そうなるとGA-MA78GM-US2HのUSBから待機時に5V給電されていないのではと思い
質問させていただきます。
このM/Bでは待機時にUSBから5V給電されていないのでしょうか?
もしくはBIOS等でそういう設定があるのでしょうか?
もし給電されていないのでしたら、CPU切替器のACアダプタを購入するしかないので
その前に分る方御願いいたします。
間違いです。
PS/2マウスポートからの給電でした。
宜しく御願いいたします。
書込番号:9392476
初心者なんですが質問させて下さい
このマザーボドですが
Athlon×2 7750BE搭載でオンボードビデオでは24インチモニターは映るんでしょうか。
電源 CORE3-500-Pとメモリー1GB×2と込みで注文しちゃたんですが仕様的に無理ならビデオカードの追加を考えてます。
ご意見お聞かせください。
1920x1200なら、DVI/HDMI/D-sub全部で問題ありません。
書込番号:9374328
780Gチップセットのオンボードビデオは最大解像度1920x1080
のようです。モニタがフルHDの1920x1080ならぴったり、
WUXGAの1920x1200なら黒帯が出るかもしれません。
書込番号:9374349
>KAZU0002さん
>ZUULさん
ご返信有難う御座いました
問題無いと言う事で安心しました、品物が届いたら組み立てて解らないことが有ったら
また質問させてもらうときが有るかも知れませんその時は宜しくお願いします。
書込番号:9374822
内蔵型 ATI Radeon HD 3200 GPU
DisplayPort 最大解像度 2560 x 1600@60HZ
HDMI Technology 最大解像度 1920 x 1200 (1080P)
Dual-link DVI 最大解像度 2560 x 1600@60Hz
D-Sub 最大解像度 2456 x 1536 @75Hz
だそうです。
ついてるDVI端子がSingleかDualかで、DVI時の最大解像度は変わるでしょうが。Single時には1920x1200が最大です。
書込番号:9375012
私なりに色々しらべてみたのですが、分からない部分を教えてください。
画質などはこだわらないのですが4画面モニターができるパソコンを作る。もしくはBTO
購入しようかと考えております。
下記リンクのショップでは、このマザーを使って、オプションでビデオカードを増設することにより、オンボードと合わせて、4画面できるとありますが、具体的にマザーにどのような機能がついていれば4画面できるのでしょうか? http://www.interq.or.jp/power/custompc/amd_pc.htm#AMD780G
1、AMD780Gもしくは790GXのマザーならば4画面モニターできる?
2、ビデオカードは Radeon HD3450 HD4350、などどれでも4画面モニターできる?
3、または例えば、M3A78-EMこちらのマザーでもいける?
4、ようするに ATI Hybrid Graphics Technology 機能がついているマザーにRadeon
のビデオカードを一枚さすことにより4画面できる?
5、OSはXP、ビスタ、どちらでもできる?
自作経験なしの初心者ですが、お詳しい方是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
私も知らなかったんですが2画面取れるんですね>オンボードVGAで
リンク先のお店のサイトで言ってる話は、マザーボードのチップセットで
780G(のものしか見てないですけど)マザーでは
VGAコネクタDVIとアナログD−sub15ピンコネクタ二つを
別々のモニタに使い2モニタが可能である事を書いてますね。
MA78のマニュアル読みましたけど排他使用じゃないのは確認しました。
790GXは調べていないんで他の方にお願いです。
とりあえず質問4番、5番でYES!ってことみたい
2番は追加するVGAが上記の奴って意味なら、VGAコネクタが2個ある
カードであればYESでしょうね。
AMD面白いんですね・・・
書込番号:9212251
Hybrid GraphicsはオンボードとグラボでCFしてパフォーマンスを向上させようとするものですから関係ないですね。
書込番号:9212344
Yone−g@さん、綿貫さんありがとうございます。みなさんもあまり知らなかったと
いうことはそれほど一般的ではないのでしょうか?
それと今わかったことですが、ATI Hybrid Graphicsテクノロジーの中に
ATI Hybrid CrossFireX、ATI SurroundView 、ATI PowerPlayという3つの機能があり、
そのなかのATI SurroundView機能がRadeonビデオカード追加により4画面化できるようです。
http://www.amd.com/jp-ja/0,,3715_15532_15533,00.html
(すみませんリンクがうまく貼れませんが、ATI SurroundViewでググってみると出てきます)
という解釈でいいのですかね?
書込番号:9217106
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
