DEH-P640
有機ELディスプレイやCD/USB/チューナー搭載WMA/MP3/AAC/WAV対応メインユニット。価格は31,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全148スレッド)
3 | 5 | 2009年4月28日 12:09 |
1 | 5 | 2009年4月27日 19:57 |
1 | 5 | 2009年4月26日 15:47 |
0 | 7 | 2009年4月26日 03:00 |
0 | 2 | 2009年4月25日 21:18 |
1 | 4 | 2009年4月22日 21:51 |
USBメモリに複数のフォルダを作成し音楽を聞いています。
音楽再生中に、リスト表示を行うと必ずフォルダ1から表示されてしまうため、
同一フォルダのほかの曲を選ぶときに不便だなぁ〜と感じています。
リスト表示をした時に、現在聞いているフォルダがリストトップに表示されると、
同じフォルダの曲リストを見ながら別の曲を選択できてとても便利だと思うのですが、
このような設定は可能でしょうか?
今は、リストボタンを押してから、聞いているフォルダをひたすら探して
曲リストを表示し、曲選択していますが、フォルダが多いとフォルダ選択するのが
一苦労です。よい方法があったらご教示ください。
こんばんわ^^。
σ(・_・)はメインフォルダ【洋楽・邦楽・洋楽邦楽】
/サブフォルダ【アーチスト】/サブサブフォルダ【アルバム】
/ファイルにしてます^^。
上記の構成ですとダイヤル上下選択なら、
サブサブフォルダ【アルバム】毎で飛ばしますから、
選択こっちのが面倒くさく無いのでダイヤル利用してます^^。
リスト表示ではメインフォルダからチマチマと探しに行くので、
面倒くさいですよね^^;。
σ(・_・)は以上の様な事でリスト表示は、殆ど使いません^^;。。。
書込番号:9407683
追伸・・・
ダイヤル上下使ってアルバム送り、
ダイヤル左右で曲送りしてます^^♪。
目くら業になりますが曲の頭出たら、
押し直して移動させてます^^。
また何回も聞いてたり編集してたりすると順番覚えてるので、
頭出さないで何回も押したりもしてます^^。。。
書込番号:9407799
私も同じく上下でフォルダー飛ばし、左右で曲飛ばしですね。ステアリングリモコン付けてるので、ロータリーコマンダーを使わずにステアリングリモコンの上下左右ボタンですが。
ごくたまに、LIST を使うこともありますが、下記のようなフォルダー構成で、どこの階層でも 20 フォルダー以内にだいたい収まってますから、それほど探すのに困ったことはありません。ファイルは、全て
[tn] track_title.ext
という形に統一しています。
(1) Heavy Metal (アルバム数が無茶苦茶多い)
\[gn] genre\[nn] nation\[mn] artist\[year#an] album_title\
(2) Heavy Metal 以外
\[gn] genre\[nn nation mn] artist\[year#an] album_title\
gn: 自分で付けたジャンル番号
nn: 自分で付けた国番号(nation は IOC の3文字略号)
mn: 自分で付けたアーティスト番号
an: そのアーティストの通算アルバム番号
tn: トラック番号
書込番号:9408309
≫オーヤーさん^^(今日はカタカナで・・・笑)。
流石〜拘ってますねぇ〜^^♪(笑)。。。
書込番号:9408344
天使な悪魔さん,OhYeah!さん,ご回答ありがとうございます。
フォルダ構造を工夫すれば,目的のフォルダをすばやく選択
出来そうですね。
ご教示いただいたフォルダ構造にしてみようと思います。
書込番号:9460034
ど素人ですみませんが教えてください。
自分でH9年式のワゴンRに取り付けしたいのですが、本商品同梱の配線以外に配線類で何か必要ですか?
現在SONYの「CDX−2600」と言う商品が付いています。
本商品のUSB接続に惹かれて購入を考え、いろいろ調べてはみたのですがさっぱりわかりません。ETCの取り付けをした事があるぐらいの技術ですが、自分で頑張ってみようと思います。
ここの皆様は大変詳しそうなのでよろしくお願いします。
こちらを参考のどうぞ
http://minkara.carview.co.jp/note/search.aspx?kw=%83I%81%5b%83f%83B%83I&mo=331
ここから車種・年代別の取り外し方を見れますのでどうぞ
http://www.alpine.co.jp/products_info/
簡単に言うとデッキ周りのパネルを外すとオーディオをとめているネジが出てくるのでそれを外してデッキ交換するのみ。
配線はSONYの「CDX−2600」に使っているカプラー付き配線を再利用するので別途購入はないですね。
カプラー付き配線を購入したデッキに配線し直して車のカプラと繋げてネジ止めしてパネルを戻すのみですね。
書込番号:9390421
購入時に店員さんが丁寧に教えてくれると思います。
ソニー製品配線流用可能だと思いますが、
この際専用に購入した方が気分的に楽だと思います。
正直、本体の配線組み付けは簡単ですが、
トリムの取り扱いにはご注意ください。
壊したらアッセンブリごと交換しないと治りません。
私は書きたくはないので書きませんが、
かならず補足説明される方がいるので参考にして下さい。
書込番号:9390479
自分が言っているカプラー付き配線の意味を間違ってとらえるといけないので訂正
今付いているSONYの「CDX−2600」裏に「CDX−2600」専用のカプラー付き配線が出ていて
その先に車種別専用カプラー付き配線
(SONYの「CDX−2600」購入・取付時にカー用品店取付ならば別途購入して取り付けてあると思います)
に繋がっていてそれが車側のカプラーと繋がっているかと思います。
その車種別専用カプラー付き配線の再利用です。
「CDX−2600」専用のカプラー付き配線ではありません。
今のデッキが車種別専用カプラー付き配線を使用しないで車のカプラーにギボシ端子等で直接取り付けていたら車種別専用カプラー付き配線を別途購入した方が楽です。
書込番号:9390639
ぶる2様
defeat様
ど素人なのでなんとなくですが理解することができました。
とりあえず、一度外してみて考えてみます。分からなければ再度お聞きすかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。
書込番号:9393998
無事に取り付けできました。
皆さんのおかげです。ありがとうございました。
書込番号:9456806
iPodを持っていないのでUSBメモリをメインで使おうと思っています。
この機械ではUSBメモリ内の「アルバムごとのフォルダ」をそれぞれ認識してくれるのでしょうか。
あるいはフォルダは認識せず、したがって曲データにアクセスできないのか、
はたまた曲はすべて認識できるが、全て同階層に並べて認識するのか。
USB端子が右側なので液晶に干渉して見にくくはないでしょうか?
当方USB使用は初心者なので、そのあたりを御存知の方に御意見伺いたく存じます。
また、アルパインのiDA-X305と購入を迷っております。使い勝手や音質などいろいろ、御存知の皆様の意見を参考にさせて頂きたいです。よろしくお願い致します。
フォルダは認識するよ。
フォルダ単位のリピートやランダム再生もできる。
USBメモリの小さいの〜私はこれ使ってます。
http://kakaku.com/item/K0000007643/
http://kakaku.com/item/K0000015075/
書込番号:9450043
「アルバムごとのフォルダ」ってのがどういうものを意味しているのか分かりませんが、Windows なんかでいうドライブ名が ROOT というフォルダーになり、その下に7階層までフォルダーがあっても認識されます。ただし、7階層目のフォルダー下のファイルは認識されないので、実質使えるフォルダーは6階層目までということになります。
たとえば、
\ジャンル\サブジャンル\国\アーティスト\アルバム\
というフォルダー構成にしても、全然問題ありません。が、フォルダー階層が深くなったり、総フォルダー数が多くなると再生までに時間がかかるようになります。
フォルダーとファイルの選択は、例示のフォルダー構成でいうと、ジャンルの中から選択して下層に移動、サブジャンルから選択して下層に移動、国を選択して下層に移動、アーティストを選択して下層に移動、アルバムを選択して下層に移動、曲ファイルを選択という形になります。フォルダー階層があまり深いと、選択が面倒になりますが、同一階層にフォルダーやファイルがあまり多いとその選択が面倒になります。ご自分でお持ちの音源数によって、使いやすいフォルダー構成をお考えください。
DEH-P640 は、下記から取扱説明書がダウンロードできますので、どのように使えるかは、まず取扱説明書でご確認ください。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=DEH-P640&chr=DEH-P640&page=1
iDA-X305 は、ヘッドユニットのオーディオ機能そのものは DEH-P640 よりワンランク上です(だから、価格もワンランク上です)。が、オプションのオーディオプロセッサを追加しないと、音質の調整とかは全くできないので、イコライザをいじったりしようと思うとかなり高くなります。
それと、USB で使う場合、DEH-P640 は無劣化の WAV も再生可能ですが、iDA-X305 は MP3/WMA/AAC の非可逆圧縮コーデックしか再生できません。
iDA-X305 と iPod の組み合わせなら、iPod 側のイコライザを使えると思いますし、iPod で再生可能な無劣化の Apple Lossless や WAV なども再生できます。アートワーク表示も iPod だけですし、USB はおまけで、iPod 主体の機種と考えた方が良いでしょう。あとは、CD がなくても良いかどうかです。
書込番号:9450129
USB メモリの小さいのは、バッファロー以外にエレコムなんかからも出ていますが、いずれも 8GB までです。
http://www2.elecom.co.jp/data-media/usb-flash/mf-su2/bk/
16GB 以上だとスティックタイプになってしまいますが、こんなものを使えばジャマにならないと思います。色が白しかないので、P640 とは合わないですけど(^_^;)。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-3DUSB8&cate=6
書込番号:9450176
皆様ご親切な意見ありがとうございます。説明書ページを読ましてもらいましたが、フォルダ認識と使い便利の件は問題無さそうですね。
USBの干渉もお教え下さったものは良さそうですね。ですが心配してるのが、USB延長ケーブルを使用しなければ何回も何回も抜き差ししていると接触が悪くなったりしないでしょうか?ですので延長ケーブルでなるべく小さい物も探してみようと思います。
すごく参考になりました。皆様本当にありがとうございます!!
書込番号:9450954
何度も抜き差しすると、だんだん接点摩耗してくるでしょうね。でも、3D USB アダプタも延長ケーブルと同じですけど? アダプタは P640 に付けたまま、USB メモリだけを抜き差しすればよい話です。
それと、そんなに抜き差しする必要があるのでしょうか? 音源数に合わせた USB メモリを買えば、頻繁に抜き差しする必要は無いのでは?
32GB 超の USB メモリはいきなり高くなりますが、その場合は HDD や SSD を使うという手もあります。SSD なら、電源補強なしで P640 でも使えるかもしれません。価格的にも、64GB 級の USB メモリと SSD + ケースはほぼ同等です。eSATA 接続も可能なケースなら、PC からの転送は HDD や SSD が遥に高速です。
ポータブル HDD や単品 HDD ケースには、接続ケーブルが付属してくるので、そのまま使えれば、ケーブルを購入する必要もありません。ただし、P640 は電源が厳しいようなので、HDD の場合は USB 以外から電源が取れるタイプをお勧めします。
書込番号:9451118
P630 では、別途外部電源を供給しなければならないこともありますが、国内メーカー製のポータブル HDD はたいてい使えています。容量は、250GB を超えていても、ファーストパーティションを 250GB 以下にすれば、ちゃんと認識されます。
ただし、P640 は USB の電源ラインが弱いのか、外部電源を供給しないと HDD が認識されないことが多いようです。そういう意味では、IO-DATA の HDD は AC アダプタソケットがないので、電源補強ケーブル付きの2股 USB ケーブルを使うしかなく、設置の自由度が下がります。バッファローなら、AC アダプタソケット付きで、USB から電源を取るケーブルも付属しているので、モバイルクルーザードライブなどで電源を取りやすいです。
書込番号:9442032
バッファローが良さそうですね!
640で検討してみようと思います。
ちなみにケンウッドのI-K70Vも候補の1つです
書込番号:9442422
HDD で使うということは、CD 等の音源が相当あるか、あるいは音減数はそれほどでもないけど WAV で聴きたいってことじゃないんでしょうか? I-K70V はフォルダー数 255 なので、CD 1枚1フォルダーだと 200 枚以上あると厳しくなります。また、USB では WAV に対応していません。
それと、最近 I-K70V の板でこんな話もありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000021473/SortID=9392280/#9409377
I-K70V も視野に入れているということで、もし CD が 200 枚以下で、MP3 等の非可逆圧縮コーデックで使うという前提であれば、P640 の場合は電源の観点から USB メモリで使うことをお勧めします。32GB の USB メモリなら、CD 1枚平均 60 分として、MP3 320kbps CBR で 200 枚程度入ります。
USB メモリを使う場合、P640 はフロント USB ポートなので、下記のような USB メモリの方がジャマにならなくて良いかも。容量が最大 8GB なので、音源数が多い場合はジャンルごとに別の USB メモリを使うとかの運用が必要になるのと、値段が高いのが難点ですけど。
http://buffalo.jp/products/catalog/flash/rmum_bk/
書込番号:9442754
現在は、ケンウッドDPX-9021Pi に東芝MP3ギガビート30GBを連結して使用してます。
おっしゃる通りに、音源が大量にあるのとWAVで聴きたいです。
DPX-9021Pi もかなり使用してて過去2度修理して、今回も修理必要な感じで交換しようと模索してる次第です。
当初はケンウッドU929の予定でしたが、やや高くて、渋ってたとこに、新製品の640と70Vに目が止まりました!U929の後続モデルが出れば、少しは価格が下がってくれればと思ったのですが出そうにないですね!
書込番号:9444382
フォルダ数の255は痛い
500でもお話にならないのに
うんで、HDD買い足しばかりの1年でした
もう1個買いそうです
これも500フォルダが原因なのに・・255は痛い
160GB、MP3で80GBで切って
500は十分です、640でWAVなら160GBでおつりです
MP3ですので、160を80で切って残りは、エンコ待ち用倉庫です
音はSPも変えれば、コケることはないと思います
書込番号:9444906
音源が大量にあって、かつ WAV で聴くとなると、80〜180GB じゃ厳しいかも…。
WAV は、1秒で 176.4KB のデータサイズになります。80GB だと 120 時間程度しか入りません(CD 1枚平均 60 分として 120 枚)。HDD に入れる音源がどれくらいあるかよく考えて、容量を決めてください。
ただ、現在ギガビートに入っている MP3 を WAV に変換しても音質は向上しませんし、タグ情報が表示できないので使い勝手が悪くなるだけです。MP3 しかないファイルはそのまま使用し、CD があるものは CD から直接 WAV にリッピングして使用することをお勧めします。
書込番号:9445797
10年ぶりにカーステレオを購入いたしましたが、不思議に思う事が有りお教え頂こうと書き込みしました、よろしくお願いします。
このモデルはCDをイジェクトすると電源がオフになってしまうのですが大丈夫でしょうか?
USBソースの時は抜いてもオフにはならないし、いちいちオフになると接続してる外部アンプまで切れてるみたいで(ポップノイズで気付きました)
あと、最近購入したCDを色々試しましたがDISP/SCRLを押してもタイトル等の表示が出ません(左に小さくCDマークは出ています)
PCでMP3化したデータならCD-RもUSBもタイトルやアーティスト情報が表示されますが、CDの場合は「CDのタイトルを入力する」と言う設定で記憶させないとダメなのでしょうか?
近代オーディオにあたふたしております・・・よろしくお願い致します。
電源 OFF の状態で CD を挿入して電源が ON になった場合に、イジェクトで電源 OFF になるというのなら、仕様かもしれません。ラジオや USB を聴いている状態で CD を挿入して、イジェクトしても電源 OFF になりますか?
普通に売られている CD でタイトル等が表示できるのは、CD-TEXT (取扱説明書 p.98 左上の2種類のマークの内、向かって右側のマークが付いている CD)だけです。普通の CD-DA (向かって左側のマークが付いている CD)にはタグ情報がないので、何も表示されません。
CD-DA の場合は、P640 で CD のタイトルを入力するか、PC で CD を取り込んで CD-R に CD-TEXT として焼くなどの方法があります。
書込番号:9443964
OhYeah!さん
レス有難うございます、ライティングソフトでタイトルを書き込めたりもするみたいですのでCD-TEXT表示化を頑張ってみます。
教えて頂いた様に、USBやラジオに切り替えてからCDを取り出すとオフにはなりませんでした、今日カー用品店でオーディオ触って来たんですがP730も同じ様に電源が切れました。
CDモード→イジェクトで電源オフになるのは仕様のようですね・・・今まで使っていたヘッドユニットは自動でラジオへと切り替わってくれたので不思議な感覚です。
しかし前面のUSB端子は重宝しております!!
また質問にお邪魔するかも知れませんがよろしくお願いします。
書込番号:9447274
初めてこちらに書き込みさせてもらいます。
現在10年ほど前に発売されたカロッツェリアDEH-P9000を使用してますが、
最近の機能的な機種に魅力を感じてきています。
特にUSBからメモリーなど接続し再生できる機能は魅力があります。
それでそろそろ新しいオーディオを購入しようと考えているのですが
そのなかでもDEH-P640はお気に入りな機種です。
ところで機能面では明らかに最近の物が良いのは分かるのですが、
音質面では10年ほど前に発売された物と比べてやはり変わる物なのでしょうか?
DEH-P9000も発売してた頃は60000円近くしてたような気もしますので、
そこそこの音質が出る機種なような気もします。
その辺りの違いが分かる方がみえましたらご教授お願いします。
こんばんわ^^。
やっぱり10年一昔ですよ^^;。
半導体もコストも比べ様が無い位進化してますからねー^^;。
ただ音質に関しては、ご自分の好みを聞き比べが一番良いんじゃ無いですかね^^?。
デジタル機器は未だに発展途上中ですからね^^。
σ(・_・)は630ユーザですが、
EQバンド数が少ないのは、ちと不満ですがWAVで良い音出してくれてますよ^^♪。。。
(日本語とUSB経由でWAV使えるので、これにした次第です)
(調整代と音質だけなら930にしてました←まもなく廉価版が出ると言う噂有り)
書込番号:9429600
バブル時代のアンプが安くなったので購入して聞いていますが、はやり昔のほうが、音はいいです。お金が間違なくない掛かっていますから。でも所詮は好みの世界ですから、何とも言えないですね。
書込番号:9430134
最近のヘッドユニットに
スピーカーがついてきてないんじゃ?
最近の方がヘッドはいい音するのでは?
WAV、CD音源ではいい音でます
環境もありますので
この価格では640は十分です・・
ナカミチフルコンポ、つけてました15年前くらいに
気になるなら、、スピーカーとあわせて交換がいいかも
書込番号:9430702
いろいろとご意見有難う御座いました。
ご意見のとおり人それぞれに好みがあるので
確かに良し悪しの判断は難しい所ですね。
カーショップで音質をいろいろと聞いて
検討していきたいと思います。
書込番号:9433269
カーオーディオ
