WN-GDN/R3
Draft2.0 IEEE802.11nに対応した無線LANルーター。本体価格は8,500円
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 20 | 4 | 2012年8月1日 19:49 | |
| 0 | 9 | 2012年1月25日 09:45 | |
| 2 | 2 | 2011年9月17日 09:08 | |
| 3 | 4 | 2011年9月5日 21:14 | |
| 5 | 10 | 2011年4月16日 00:39 | |
| 1 | 4 | 2011年7月17日 02:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-GDN/R3
普段全く問題なく使えていたのですが、ある日突然、ステータスランプがオレンジ色点滅状態(WPSランプは常時紫色が点灯)になりました。
電源やケーブルの抜き差しをしても結果は変わらず。
リセットボタンも効きません。
PCも本機を認識してないようで、設定画面も開けません。
故障でしょうか?
[ステータス]ランプが「橙点滅」は、リセット中の表示みたいです。
リセットSWが引っ掛って戻っていない可能性もあります。
再度、リセットSWを押してもランプ点灯は変りませんか。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15760.htm
書込番号:14883203
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-gdn_r3_h01/htm2/spec1.htm
ステータスが橙点滅は「クイックゲームスタート動作時」の状態だけど、本来はこの状態で1分経つと元に戻るようになっている。
リセットボタンの長押し(5秒以上)でもランプの状態が変わらない、あるいは接続設定に入れないなら故障の可能性が高い。
書込番号:14883269
哲!さん、Hippo-cratesさん
電源を差し込むといきなりステータスランプが点滅します。
各ボタンの長押しも無反応。
リセットボタンを押すとカチカチ音がするので引っかかりはないと思われます。
やはり基盤の故障ですかね。
ちなみにワイヤレスランプはいかなる状況でも点灯しません。
ネット接続ができている他の有線ルーターからLANケーブルをもらえば、本機より複数台のPCへ分配できますのでハブ機能のみ生きているようです。
書込番号:14883767
> やはり基盤の故障ですかね。
残念ながら、多分故障でしょうね。
書込番号:14884156
初歩的な質問ですがDELLのデスクトップパソコンにこの無線ルーターを使用するさいにパソコン側にもUSB子機ルーターも付けないと接続できないんですか?
書込番号:14045394 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップの型番がわからないのでわかりませんが
PCに無線LANが内蔵されているなら子機は必要ないです
ご参考までに
書込番号:14045402
むらのすけさん DELLのデスクトップPCの型番が判れば無線LAN内蔵かどうか判りますよ。
後どうしてこの機種を選択されたのですか(友達から貰ったとか安価で購入出来るからとか)
新規で購入されるのならAirStation NFINITI WHR-G301N等の人気で安い製品が良いかと思います。
書込番号:14045430
品番はVOSTRO 200
BH5DHBXです。
このルーターは安くてクチコミで簡単とあったのでこれにしました。
書込番号:14045470
BTOなのではっきりしませんが
ミニタワーなら無線LAN内臓みたいです。スリムタワーだと無いみたい
http://www.dell.com/downloads/jp/products/vostrodt/VosDesk_0914_2.pdf
心配なら、子機付を買うのが無難ですが、子機自体1000円くらいなので
ルーターだけかってつながらなかったら子機を別途買うでも大丈夫かと思います
下記、リンクの方法で無線LANがあるか確認できます
https://ybb.softbank.jp/support/connect/wireless/security/builtin_check.html
ご参考までに
書込番号:14045503
さっそく確認してみます。
もし内臓していなかったらルーターと一緒のメーカーの子機の方が良いですか?
書込番号:14045581
親機 WN-GDN/R3を購入されたみたいなので IODATA WN-G300Uで良いのではないでしょうか
http://review.kakaku.com/review/K0000100578/
書込番号:14046032
やはり子機は内臓されていなかったのでWN-G300Uを購入しました。しかし、子機のセットアップはできたのですがルーターのセットアップ時の終盤でルーターの電源を確認してくださいと出るのですが電源は確かに入っている状態です。
どこか他に設定するところがあるのでしょうか?
書込番号:14064175 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとルーターは有線で接続しているのですか
ルーターの電源が入っていてパワーランプ等も点灯しているのですか
もし、そうでしたら初期不良も考えられるかも知れません。
書込番号:14065622
先日、スイッチングHUBとLANケーブルを買いにパソコンショップへ行ったところ、この機種(WN-GDN/R3)が、それとさほど変わらない値段で売られていたので、つい買ってしまいました。値札のそばにはしっかりと「特定の環境では自動的にブリッジになってしまうのでルーターとしては使えません」といったような注意書きが書かれていましたが、「どうせデフォルトがそうなっているだけだろうから、手動で設定すればいいだろう」と楽観的に解釈してしまいました。
しかし、この掲示板でも既出のことですが、オートブリッジを解除する機能がないため、特定の環境でオートブリッジ機能が動いてしまうと、もはや工場出荷設定にリセットして戻すしかありません。
たとえばアマゾンの評価を見ても、この機種は悪くない評価がたくさん付いていますが、それは環境がたまたま適合したためであり、汎用的に使えるルーターとしてこの機種を購入するのは冒険です。
紙の取扱説明書は貧弱であり、CD-ROM内にもたいしたドキュメント資料がなく、いったん設定に失敗するとトラブルシューティングの手段が途切れて大変です。無線LANの子機からの設定を想定していて、有線からの設定をほとんど想定していないような内容の取扱説明書は、私としては意外でした。
インストーラーを動かしても、9つのステップ中の1番目のステップで「終了コード QST001」というエラーが出てダメでした。(Windows 2000 SP4 の環境)
インストーラーがヘボくても、解除機能がなくても構いませんが、「機能がない」ということはユーザーに分かるようにしてほしいと強くメーカーに要望します。店頭の値札にそれを匂わすことが書いてあるのは良いことですし、その上での購入もユーザーの責任だとは思いますが、購入後にその箱の中にある資料を調べても機能があるのかないのかはっきりしない、という状況にはならないようにしていただきたいです。
ルーターとして使うのを諦めて、私の当初の目論見どおりスイッチングHUBとLANケーブルの組み合わせかそれ以上の周辺機器として使うのならば、購入値段にもよりますが無線LANの親機機能まで付いていて便利だと思います。2〜3日使っていてもとくに不具合は感じません。
余談ですが、メーカーのホームページ、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15167.htm
には、
> Q 添付されているLANケーブルの長さについて。
> A
> <内容>
> 「1m」のストレートケーブルを添付しています。
と書かれていますが、実際に1メートルありますか?他のLANケーブルとごちゃまぜになって良く覚えていないのですが、付属品は50cmぐらいの長さしかなかったような気がします。ただ、これは私の勘違いかもしれません。
ばうさんの当初の目的、
という目的通りの動作をしてくれているのですから、それでいいんじゃぁないでしょうか。
書込番号:13509313
ばうさんとしては良いけど、製品としてはダメなんじゃない?
書込番号:13509814
リセットボタンを5秒以上押しても橙点灯のままになります。
どうすれば、リセット・出荷時設定をできるでしょうか?
CATV・windows7
もし、故障の場合は、保証期間外なので、修理にお金がかかりますよね?
もう一度このとおりに挑戦しましょう。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-gdn_r3_h01/htm2/reset.htm
よく読んで試して下さい。
駄目なら故障の可能性も捨てきれません。
書込番号:13462887
モード切り替えが自動しか用意されて無く、手動でルータモードやブリッジモードにできないのが最大の欠点ですね。
この機器の上流側にに電話アダプタでDHCPが有効・ルータ機能無しの機器が付いてる時は、必ずブリッジモードになるのでルータとして使えません。
この件はメーカーページに記載があるわけでないですし、該当した方は原因もわからず途方にくれると思われます。
ソフトウェア的に設定の中で切り替えられるようにファームウェアを改定して欲しいですね。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-gdn_r3_h01/htm2/set00.htm
書込番号:12861869
>Hippo-cratesさん
URLページを見ましたが、何を言いたいのか意味不明です。
考えを書かないって・・・・。
書込番号:12861892
ぴっかりいいさん
通りすがりで失礼します。
もう解決されているかもしれませんが・・・
Hippo-cratesさんが示されたページは「設定画面メニューの各項目について説明」
という題名がありますよね。
恐らくは、「モード切り替えが自動しか用意されて無く、手動でルータモードや
ブリッジモードにできない」「この件はメーカーページに記載があるわけでない」
と書かれていたことに対して・・・
「設定画面に設定項目があるみたいですよ?」という意味合いではないでしょうか。
それをベースに考えると、すでに示されているページや、下記リンクのページにある
[インターネット設定]から、[ブリッジモード設定]または[ルーターモード設定]を
クリックすることが「手動でどちらかを設定する内容(考え方、手順)」にならない
でしょうか。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-gdn_r3_h01/htm2/inet-d.htm
横槍な感じでアレですが、そういう様に見えましたので、コメントしてみました。
書込番号:12862425
>あらあらまぁまぁさん
URL拝見しました。
ルータモードの時は強制的にブリッジモードに出来るんですね。
ところがこの機器は、自動で勝手にブリッジモードのときは、ルータが無いのでルータモードにしたいのにそれができる設定がどう見ても用意されてないのです。
ルータが無いときは自動で必ずルータモードになれば問題ないのですが、自動でルータモードにならない時もあるんです。
以前の書き込みを見ると、ルータモードで運用してるのに勝手にブリッジモードで動こうとするときもあるようですね。
書込番号:12862614
あぁ、なるほど。
そういう意味だったんですか。
んじゃ、このFAQの内容が近そうな感じがしましたが、どうでしょうかね?
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-gdn_r3_h01/htm2/faq-n3.htm
書込番号:12862804
ダメですね。
上位にDHCPサーバが動いてるルータ無しの電話アダプタとLANケーブルをつなぐと「ブリッジモード」のチェックが勝手に入る仕様ですね。
上位にDHCPサーバがあるだけで勝手にブリッジになりますね。
ADSLモデムなどでもルータ無しでDHCPサーバが動作してる機器が多いと思うのですが。
上位の機器をなんとかしないと、どうにもならないWN-GDN/R3です。
なんで他社と同じように切り換えスイッチを付けないのか甚だ疑問です。
古いルータは切り換えスイッチ無しでも設定で切り替えはできるのに、割と新しいWN-GDN/R3
はできないですね。
書込番号:12862984
なんとなく直感なところで恐縮ですが
1.モデムとの配線外す
2.ブリッジモードのチェックをはずし、設定
3.ルータモードのPPPoEなどの設定をする
4.モデムと配線する
というような、流れを想像しました。
※PPPoE、DHCP、IP固定いずれかの設定がない状態でモデムと
配線した際に、モデムにDHCPサーバがあるとブリッジにしよう
として動くような気がしています。
まぁ、詳しいところはメーカーさんに聞かないとなんともはや
ですが・・。
書込番号:12863036
本機の普通のルータと違う「なんじゃこら仕様」に気が付きました。
本機もWAN側接続モードの初期値はDHCPクライアントな訳ですが、上流にDHCPサーバがあると本機が勝手にブリッジモードになる仕様なので、先にWAN側にLANケーブルをつないでると問題になることがあるいうことですね。
ルータモードに戻すのが面倒な仕様になってるのがさらに輪をかけてます。
上流にDHCPサーバがあってルータがない回線でルータモードで使いたい時は、付属マニュアルに書いてあるWAN側のLANケーブルを先につなぐのは無視してつながず、先にWAN側設定にプロバイダへの接続設定を行ってから、最後にWAN側LANケーブルを繋げば勝手にブリッジモードにはならないということでした。
ルータモードに戻すのは初期化が簡単ですが再設定を強いられます。
「上流にDHCPサーバがあってルータがない回線でルータモードで使いたい時は、マニュアルを無視して、設定後の最後にWAN側LANケーブルをつなぐ必要があります」
とあらかじめ大きな文字で説明が欲しかったですね。
こりゃ私のようにハマル人が多いでしょうね。
以前の書き込みにもチラホラ。
書込番号:12894619
ぴっかりいいさん
ご確認お疲れ様でした。
この機器のWAN側の動きが、親切設計で賢くしたはずが
賢くした故、裏目に出てしまったのかもしれませんね
何はともあれ、回避できそうな雰囲気が得られよかった
と思います。
書込番号:12897510
あらあらまぁまぁさん、お騒がせしました m(_ _"m)
上位にルータが有るか無いかの自動判定がお粗末すぎるという機器ですね。
場合によりWAN側LANケーブル接続が後なんて他に知りません。
多分IOデータでもこの型番だけでしょう。
上位にDHCPサーバが有るがルータは無いという回線のDHCPサーバは、そのDHCPサーバが動いてる機器にログインしやすくするためのものですのでインターネットはできません。
DHCPサーバからデフォルトゲートウェイとDNSアドレスのデータがもらえるかどうかで自動判定すれば良かったんじゃないかと思いますね。
そういう仕様だと初心者から詳しい人まで受け入れられると思います。
書込番号:12900789
無線LAN環境を導入しようと、こちらの製品を購入しまして、説明書通りやってみると
『利用可能なLANアダプターが見つかりません』
というエラーが出て先に進めません。
環境は
OS:XP SP3
回線:フレッツ光 Bフレッツ
IPS:BIGLOBE
現在 最終端末装置?と有線で接続
どうやら無線でのルーターとPCは接続しているようですが
IEでページは開けません。
Cal.4173 様
私も全く同じ状況ですが、自己解決できません・・・。
アドバイスをお願いいたします。
書込番号:13008263
遅れてすみません!!
アイオーデータのサポートはとてもじゃないですが繋がらないので、ビッグローブのサポート
センターに連絡を取りました。
自分は手動で設定しました。
たしか、アドレスだけでなく、ドメインも指定して(@の後ろ)で繋がったと思います。
遅くなりまして申し訳ありません。
書込番号:13128678
ビッグローブのサポートに連絡で正解です。
無線LANルータのメーカーのマニュアルに、プロバイダーおきに違う設定値をすべて網羅してあるとはとても思えませんので。
書込番号:13262428
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
